Welchen der folgenden Subs??
Thunder-Wolf
#1 erstellt: 18. Aug 2005, 13:04
hi,
ich habe mal ein bissle mit WinISD rumgespielt und wollte fragen, wlechen sub ihr empfehlen würdet:
TW 3000 in 64l BR: 27hz (-8dB)
TW 3000 in in 25l Front und 35l rear BP 27hz (-8dB)
Blue Sub 10
AXX 1010 in 65l BR 32hz (-8dB)
AXX 1010 6th Ordered Bandpass mit 20 und 50l (17hz bei -8dB)
Raveland Flashbass 12" in 65l BR (29hz bei -8dB)
Raveland Flashbass 12" in 21 und 45 BR (25hz bei -8dB)
Als Aktivmodul soll das AM 80 erhalten. Die Chassis darf nicht teurer als 55€ sein. der Bass soll richtig schön tief gehen, und schön mächtig drücken (nicht dröhnen). welchen könnt ihr mir empfehlen?
MfG
Quiety
#2 erstellt: 18. Aug 2005, 16:05
Hallo Thunder-Wolf,
also mir persönlich sagt die -8dB Angabe nicht so viel. Um nicht sogar zu behaupten, die wurde nur als Verkaufsargument für schlechte Subs / Lautsprecher eingeführt (damit die nicht gar so übel aussehen). Als Referenz dient immer noch die -3dB Angabe.
Das Dröhnen hängt stark von Deinen Räumlichkeiten und Deinen Möglichkeiten zur Aufstellung ab. Wenn es bei einem Sub bleiben soll, möglichst asymmetrisch aufstellen (man spricht hier am Besten von etwa einem Viertel bis einem Drittel der Wandlänge). Optimal wäre, wenn Dein Raum nicht quadratisch ist.
Wenn Dröhnen von Dir eher mit der Präzision des Signals gleichzusetzen ist, sollten BR und BP Varianten als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden.
Noch etwas, je tiefer Dein Sub überträgt, desto mehr Unannehmlichkeiten in Form von ungleichmäßiger Baßverteilung im Raum fängst Du Dir ein. Für Musik reichen normal 35Hz, meist sogar noch 40Hz, ja nach Musikrichtung. Nur für Heimkino könntest Du Richtung 30Hz oder tiefer peilen.
Im Prinzip sind zwei kleine Subs besser, als ein großer, mit Hinblick auf das oben gesagte ...
Hier im Forum wird für Deinen Preisbereich der TW3000 in ca. 55l geschlossen favorisiert. Arbeitet auch bestens mit dem AM-80 zusammen.
Quiety
[Beitrag von Quiety am 18. Aug 2005, 16:06 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#3 erstellt: 18. Aug 2005, 17:17
ich höre z.T. auch orgelmusik, womit 20hz schon fast pflicht sind
von geschlossenen Subs bin ich nicht so wirklich begeistert, da einfach das tiefe "brummen" fehlt. der geschlossene TW 3000 geht nur bis 50hz -3dB was wohl eher lachhaft wäre für nen 30er. von Bandpass bin ich hin und weg, Bassrelfex würde ich auch mal gerne machen. und da keine großen LS bereit stehen um zu kicken, muss es wohl eher ein BR als nen BP werden.
mir gefällt am besten der TW 3000 in 65l BR. was meint ihr?
MfG
HerrBolsch
#4 erstellt: 18. Aug 2005, 17:23
Ich meine, daß ein geschlossener Sub normalerweise entzerrt wird, so auch der TE3000. Dann geht er genauso weit runter wie in BR, klingt nur sauberer.
Für Orgelmusik halte ich ansonsten gar keinen der Subs für empfehlenswert.
pinkmushroom
#5 erstellt: 18. Aug 2005, 17:27
nabend...
was mir grade so beim nachberechnen der 65l br tw3000 konstruktion aufgefallen war, ist du hast noch keinen bassboost vom aktivmodul eingerechnet... so wärest eher bei 50l...
und die cb version spielt auch einiges tiefer durch den bassboost als 50hz...
mfg stefan
Jogi42
#6 erstellt: 18. Aug 2005, 17:29
Ich habe den Sub 28. Nich ganz billig das Teil und von dem her bestimmt auch nicht das schlechteste Teil. Habe auch Orgelmusik, bei der es wirklich tief runter geht. Da bekommst du aber mit allen Einrichtungsgegenständen Schwirigkeiten. Denn da schwingt alles mit.
Vielleicht kannst du ja probehhören. Welche Haupt LS hast du.
Ich hatte übrigens davor den Sub von CT-200. Wenn auch im Forum kaum erwähnt, fand ich das Teil Klasse. Ca. 150 € mit AM-80
Quiety
#7 erstellt: 18. Aug 2005, 17:33
Hm, wenn Du Richtung 20Hz möchtest, ohne Dröhnen, glaube ich mußt Du Dich von Deiner Preisvorstellung verabschieden.
Da fällt mir z.B. der Sub310 mit Mivox XAW310 ein, in dieser Klasse benötigst Du aber ein stärkeres Aktivmodul, daß den Lautsprecher souverän kontrollieren kann und vor allem eine justierbare Tiefbaßanhebung (AM 80 ist fest bei 38Hz +3dB).
Und - normalerweise kicken Subs nicht, in dem Bereich sollte schon wieder getrennt sein.
Weitere Tipps kann ich Dir nun auch nicht mehr geben, ich werde mir 2 Eckhörner mit 18"-PA Chassis bauen. Damit ist man für jeden Fall gerüstet ... (und die kicken auch, für ab 300€ zuzügl. Amp).
Viel Glück
Quiety
pinkmushroom
#8 erstellt: 18. Aug 2005, 17:40
18" eckhorn.. ey welche werdens denn?
ein peerless xls sollte aber auch um die 20hz wiedergeben können, wenn wir hier eh schon etwas teurer werden müssen...
mit nem am80 und nem 35-60€ chassis sollte das ganze denke ich nicht zu erreichen sein...
wenns nicht um wirkungsgrad geht könnte man jedoch auch nen compound verbauen womit man etwas tiefer kommen sollte..
gruß pinkus
Zückerchen
#9 erstellt: 18. Aug 2005, 18:23
Tachen
also der Raveland AX 1010 geht mit dem 120er Modul in 30 Liter bis 30 Herz, laut Hobby Hifi.
Der Bausatz nennt sich Zebulon Sub, aus Hobby Hifi 6/2001.
Ich hab ihn selber hier im "Werkraum" und bin eigentlich zufrieden......die Nachbarn halt nicht mehr sooo
aber mal Hand auf`s Herz, mit nem 25er oder 30er runter bis 20 HZ??? na das möcht ich sehen. Vor allem macht das Mivoc AM 80 seine 2 DB Bassanhebung viel höher und sie ist nicht regelbar.
Mit nem richtig gutem 38er oder größer in verbindung mit nem Leistungsfähigem/regelbarem Sub Modul wäre das möglich.
Gruß Zückerchen
Thunder-Wolf
#10 erstellt: 18. Aug 2005, 18:32
Der Sub ist ja nicht direkt für mich sondern für meine Freundin (ICh selber fahre mit einem 38er BR und einem BSW154-II im BP^^, da weiß ich, wie sich nen 32' anhört^^)
meine Freundin hat z.T. nen 30er BP, der auch seine 20hz hat, nur das problem: er ist zu groß für ihre Eltern. Somit muss ich einen kleineren baun. und da sie nicht so viel Geld hat und ich auch nicht, muss ein 30er, denn der billige 38er VXT von Ravemaster braucht ein viel zu großes gehäuse.
deswegen würde der TW 3000 im BR wohl am ehesten zusagen.
Und da mir auch klar ist, dass das AM 80 nur bis 30hz geht, will ich den Sub so baun, dass er auch bis 30hz geht (also der Lautsprecher ohne AM 80)
[Beitrag von Thunder-Wolf am 18. Aug 2005, 18:34 bearbeitet]
Quiety
#11 erstellt: 18. Aug 2005, 18:34
@pinkmushroom:
Ich habe zum Glück den Platz für zwei Geister-Eckhörner, muß nur noch mein Zimmer umräumen. Ich gebe mir dafür aber Zeit bis Weihnachten, da noch andere Projekte anstehen.
Die 300€ hab ich kalkuliert für Spanplatte mit den günstigsten 18ern (P.Audio). Angesteuert von meinem Receiver Sub-Out mit fix 90Hz Trennung und einem alten Technics SU-7700K als Amp.
Je nachdem wie's finanziell bis dahin aussieht, eventuell doch etwas teurere Treiber (hängt von den Erkenntnissen in Geist's Thread ab) und eine Alesis RA-300 Endstufe. Die Hörner werden mit Rauhfaser tapeziert, in Wandfarbe gestrichen und mit Teppichleiste umklebt. Die Abschlußplatte wird mit Nußbaum furniert und klar lackiert (ev. Bootslack).
Ich laß mir Zeit damit ...
Quiety
aliman
#12 erstellt: 18. Aug 2005, 21:32
Ich hab den Compound 3000 GHP aus HH gebaut (Compound mit zwei (logisch)TW3000+AM120). Gibts auch als kompletten Bausatz für 240€ http://www.lautsprechershop.de/ (unter H-Hifi). Der macht nach meinem Empfinden ausreichend Druck (ca. 70 m2 Raum). Is auch nicht all zu monströs.
Alex
[Beitrag von aliman am 18. Aug 2005, 21:38 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#13 erstellt: 19. Aug 2005, 07:10
aber der preis liegt dafür weit über unser budget
es soll nur eine "provisorsch" lösung sein, die dennoch gut klingt.
timo_bau
#14 erstellt: 19. Aug 2005, 09:01
Hallo, Thunder-Wolf,
Ich halte von deinen vorgeschlagenen Konzeptionen auch nicht so viel, tut mir leid, ich habe aber noch einen anderen Vorschlag.
Kauf dir einen großen PA-Bass, den gibt es für um die 70 bis 100 Euro im Internet, und ersteigere Dir ein alter Vollverstärker aus Ebay, dann bis du bei deinem Budget, beim weitaus besserem Ergebnis.
Die PA-Subs sind auch bei härtestem Einsatz nicht kaputzukriegen, auch wenn sie kaput sind gibts Sets zur Reparatur, also kann man beim kauf nichts falsch machen.
Gruß Timo
Thunder-Wolf
#15 erstellt: 19. Aug 2005, 09:11
nen 38er PA hätte ich zwar noch, aber das problem: sie sind zu groß. es sollte was wirklich kleines sein, da der jetzige sub 75cm hoch ist.
70-100€ übersteigen auch unser budget, und ein AM 80 besitzen wir schon.
was haltet ihr von dem Zebulon sub? der hat ja auch 2 TW 3000. oder ist der compound mit dem AM 80 besser? wenn ich zwei TW 3000 für 50€ kriegen würde, wäre das kein problem.
MfG
aliman
#16 erstellt: 19. Aug 2005, 10:35
das AM80 ist wahrscheinlich zu schwach für compound. man kan den Compound (nicht mehr ganz ) 3000 GHP auch mit einem TW 3000 bauen. Kostet dann nur 130€ beim lautsprechershop. Geht aber nicht ganz so tief, 5Hz weniger. Mit dem Budget wirst du wahrscheinlich nicht viel erwarten können. Mein Rat: Noch nen bisschen sparen und dann was vernünftiges ins Haus holen.
Alex
aliman
#17 erstellt: 19. Aug 2005, 10:41
Das würde auch preislich in dem Rahmen liegen. Brauchst dann nur einen TW3000 und zwei Kondensatoren.
ALEX
Thunder-Wolf
#18 erstellt: 19. Aug 2005, 10:44
wie wäre der frequenz gang?
so nebenbei: ich habe meiner freundin nen richti schönen subwofer für 500€ gebaut. Der ist ja auch richtig gut und super, aber dennoch ihren eltern zu groß.
aliman
#19 erstellt: 19. Aug 2005, 10:53
muss mal gucken. vielleicht find ich die H-Hifi ja noch.
Alex
Thunder-Wolf
#20 erstellt: 19. Aug 2005, 11:00
aber optisch ist der keine augenweide.
der geht viel zu sehr in ie tiefe und Bassrelfex würde ich doch lieber vorziehen da ich von geschlossenen subs nicht begeistert bin.
aliman
#21 erstellt: 19. Aug 2005, 11:40
du musst ja nicht genau die gehäusemaße nehmen. es geht ja nur ums volumen und genug platz für die komponenten.
Alex
aliman
#22 erstellt: 19. Aug 2005, 12:12
Hier mal die beiden Frequenzgänge. Qualität ist nicht toll, aber hoffentlich ausreichend. http://img386.images...58191404725co3hk.jpg[/URL]
Alex
[Beitrag von aliman am 19. Aug 2005, 12:13 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#23 erstellt: 19. Aug 2005, 12:13
aber dennoch bevorzuge ich BR. und nicht CB
aliman
#24 erstellt: 19. Aug 2005, 12:19
klar is deine entscheidung. ich kann dir halt was für deine preisvorstellung empfehlen. mit dem AM80 kannst du leider keinen all zu starken tiefbass erwarten.
Alex
[Beitrag von aliman am 19. Aug 2005, 12:54 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#25 erstellt: 19. Aug 2005, 12:40
ich weiß dass das AM 80 bei 30hz schluss macht. der Raum ist nicht sehr groß (weniger als 15m²) und ein bisschen unterstützung durch ein BR-rohr wäre bässer.
Vll könnt ihr mir ja einen guten, nicht allzugroßen bauvorschlag für nen TW 3000 BR machen.
MfG
Thunder-Wolf
#26 erstellt: 19. Aug 2005, 12:55
also ich habe mal ein gutes Geh. berechnet.
maßen HxBxT 60cm x38cm x45cm macht knapp 80liter bei 1,9mm wandstärke.
-3dB läge bei 30,5hz was wohl mit dem AM 80 harmonisiert.
kann mir jemand vll. noch das mit der Bassanhebung ausrechnen wie groß das geh. dann sein muss?
die drei BR-Rohre haben 5cm durchmesser und 15cm länge
oder auch 2 mit 7cm und 20cm
oder 2 mit 5cm und 9cm länge.
mal schaun welche ich nehme.
usul
#27 erstellt: 19. Aug 2005, 13:02
Ich denke, du meinst 19mm
Aber selbst das braucht bei der Grösse ein paar ordentliche Verstrebungen, sonst dürfte das Teil massiv vibrieren.
Ich würde aber die Wandstärke sowieso grösser wählen (aber nicht auf Verstrebungen verzichten).
Ars_Vivendi
#28 erstellt: 19. Aug 2005, 13:08
warum muss es unbedingt ein 12"er sein?
Um so kleiner die Membranfläche, umso weniger Volumen brauchst du (normalerweise) um Tiefbass zu erreichen.
In der aktuellen HobbyHifi ist ein Test von 8"ern, von denen einige unter 30Hz -3dB kommen. Wär da nichts für dich dabei?
Z.B. der Tang Band W69, der erreicht bei 30l BR 36Hz -3dB. Bei einem Xmax von 7mm ist sogar ein ordentlicher Pegel zu erwarten.
Thunder-Wolf
#29 erstellt: 19. Aug 2005, 13:37
es muss nicht zwangsweise 12" sein. von mir aus auch nen 10"er, aber die Tangband mahcen keinen guten eindruck finde ich. Ihr könnt mir ruhig ein paar gute vorschläge machen die unter 50€ liegen. Sonst qäle und schlage ich den TW 3000
über verstrebungen und vibrationen mache ich mir keine gedanken, da mein PA sub auch bei 80cm höe und 105liter nicht vibriert
hilfe beim kauf eines subs
haagi am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  18 Beiträge
TML Subs?
Heimwerkerking am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  10 Beiträge
Welches der beiden Subs?
ueberjonas am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  30 Beiträge
Welchen Strassacker-Sub?
invernadero am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  14 Beiträge
benötige BP Berechnungskontrolle mit alten GZ Subs
Böötman am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  11 Beiträge
Hilfe bei dem Gehäuse eines Flachen Subs
FalkOwnedYou am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  39 Beiträge
welchen Tieftöner? mit welchen Leistungsdaten?
Juerka am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  6 Beiträge
Heimkino Woofer --> welchen?
Thooradin am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  24 Beiträge
Wie entwickelt Ihr Subs?
Webdiver am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Kleine Subs fürs Wohnzimmer
fine am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.795
