Heimkino Subwoofer
Sir_Ocelot
#1 erstellt: 22. Okt 2007, 21:05
Würde sich der SPH-380TC für ein Heimkino eignen!.
Er sollte auf jedenfall die 20Hz Marke erreichen und dass noch bei einem beachtlichen Pegel!
hir ein paar Daten:
Impedanz (Z) 2x4Ω
Resonanzfrequenz (fs) 21,5Hz
Max. Frequenzbereich f3-800Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) 400Hz
Maximale Belastbarkeit 2x400WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x250WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m) 89dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,28mm/N
Bewegte Masse (Mms) 199,5g
Mech. Widerstand (Rms) 9,6kg/s
Mechanische Güte (Qms) 2,81
Elektrische Güte (Qes) 0,31
Gesamtgüte (Qts) 0,28
Äquivalentvolumen (Vas) 275l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6Ω/1x7,2Ω
Schwingspulenindukt. (Le) 2x1,1mH/1x4,4mH
Schwingspulendurchmesser 75,5mm
Lineare Auslenkung (XMAX) ±11,1mm
Eff. Membranfläche (Sd) 845cm2
Verschiebevolumen (Vd) 938cm3
anymouse
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 00:05
Heimkino sollte reichen, die Wünsche dagegen sind etwas schwieriger.
Das wird bei
etwas kniffelig. Brauchst Du die 20Hz wirklich?!
Reichen vielleicht 25 Hz? -- Womit man dann die 20Hz mit vermindertem Pegel erreicht.
Baupläne gibt es einige.
Wie groß ist denn Dein Zimmer?
Hm, und was heißt
genau?
castorpollux
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 00:38
Sir_Ocelot schrieb:
Warum möchte man ein Heimkino mit erreichten 20Hz anstreben? nur mal so als frage Soll es einfach nur mächtig rumpeln, oder gibt es konkreten technisch nachgewiesenen Bedarf nach 20 Hz? ersterer fall ist nämlich mit wesentlich kleinerem Gehäuse zu befriedigen, als zweiterer - und das ist noch nicht alles ;-)
schau doch auch mal http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747
hier rein, da schaust du dir schon mal an, wie man ein passendes gehäuse simuliert
Grüße,
Alex
das_n
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 00:44
Sir_Ocelot
#5 erstellt: 23. Okt 2007, 19:48
Danke erst mal an alle!. Ich werde nun erst mal einwenig Simmulieren!.
Subwoofer Heimkino Gehäuseberechnung
buybuy74 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  7 Beiträge
[HILFE] Chassis aus Line-Array für knackigen Sub
tjarkot am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  16 Beiträge
Hilfe beim Berechnen
telnamir am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  21 Beiträge
Passiv zu Aktiv Lohnt sich das?
Reggae am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  7 Beiträge
Bauvorschläge für Carpower SP-252C
Onkyo92 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  22 Beiträge
fertig: CC Sub mit Monacor SPH 250 CTC
reallui am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  11 Beiträge
Welches Gehäuse 15" PA Woofer
Finne1976 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  4 Beiträge
Gehäuse für IMG Stage Line SP-38/300PA fertig
eikehkb am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  16 Beiträge
Welches Gehäuse für Carpower SP-252C ?
Onkyo92 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Monacor SPP 300/AD Tieftöner - Subwoofer geeignet?
heniekson am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.899
