HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Basshorn unter Fernseher | |
Basshorn unter Fernseher+A -A |
Brötchen_14
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 17:49 | |||
Hallo erstmal, ich habe ein Problem: ich möchte mir aus drei basshörnern einen "Unterbau" für meinen Fernseher bauen, dafür bräuchte ein Horn die Maße: höhe: 60 cm breite: 30cm tiefe: 60cm es gibt ja viele Vorschläge für hörner aber ich finde keinen mit ungefähr diesen Maßen. WEIß JEMAND EINEN BAUPLAN für ein Horn mit diesen Maßen? ________________ Brötchen_14 |
TG_Steve
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 19:41 | |||
Hallo, mit den Maßen kommt leider nichts heraus, was den Namen "Basshorn" verdient Bassreflexhorn vielleicht... Wieso 3 Basshörner? Aus einem Gehäuse der Maße 60x90x60cm könnte man schon was herausholen! MfG Steve |
Brötchen_14
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 20:18 | |||
es gehts auch in einem stück aber mit 3 siehts besser aus danke für die antwort __________ Brötchen_14 [Beitrag von Brötchen_14 am 23. Okt 2007, 20:20 bearbeitet] |
anymouse
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 21:04 | |||
Möchtest Du Basshörner sehen oder hören? Basshörner brauchen eine Mundöffnung -- je größer desto bässer. Bei 30cm x 60cm wird das bassmäßig nicht sehr tief gehen... 90cm x 60cm könnte schon eher funktionieren. Weitere Frage: Steht da ein CRT drauf? Und ist die Front ungefähr schlüssig mit der Vorderkante? |
Brötchen_14
#5 erstellt: 23. Okt 2007, 21:17 | |||
also wie schon gesagt es geht auch in einem aber änderung in den maßen jetzt breite: 110cm höhe: 60 cm tiefe: 60 cm die mundöffnung darf man sehen und ist ein CTR ein röhrenferndeher? Wegen der Abschirmung? PS: es sollte nicht zu teuer sein!!!(das horn mit treiber) ___________ Brötchen_14 [Beitrag von Brötchen_14 am 23. Okt 2007, 21:19 bearbeitet] |
anymouse
#6 erstellt: 23. Okt 2007, 21:27 | |||
ja.
Auch, aber das meinte ich nicht. Wenn die vordere Fläche ungefähr mit der Vorderkante abschließt, kann man die noch etwas mit zum Hornmund nehmen TFTs sitzen meist etwas weiter hinten, so dass man dort einen Versatz hat, und außerdem traue ich denen nicht so viel Stabilität zu. |
Brötchen_14
#7 erstellt: 23. Okt 2007, 21:50 | |||
Wie meist du des jetzt? Meinst du ob der Fernseher bis nach ganz vorne "geschoben" wird? Wie siehts dann mit der Schirmung aus? __________ Brötchen_14 |
anymouse
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 01:42 | |||
Genau, dann könnte die Bildschirmvorderseite vieleicht noch als leichte Hornerweiterung wirken.
Egal wie man den Fernseher jetzt darauf platziert, sollte man bei der Konstruktion ein geschirmtes Chassis verwenden. |
Brötchen_14
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 13:40 | |||
JA also dass man den fernseher bis ganz nach vorne schiebt is gut machbar. Ich habe hier einen thread im pa-forum gefunden bei dem jemand genau das gemacht hat wie auch wollte: link ins pa-forum Aber das verwendete chassis ist leider nicht geschirmt! PS:Wo bekommt man das Mivoc am80 am günstigsten? [Beitrag von Brötchen_14 am 24. Okt 2007, 13:58 bearbeitet] |
JesusCRamone
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 17:29 | |||
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50463 und http://www.party-pa....kleines+horn&start=0 und http://baseportal.de...ge=0,20&cmd=all&Id=7 Ein geschirmtes Chassis nehmen... es sollten ja mehrere passen. Gruß, Micha [Beitrag von JesusCRamone am 24. Okt 2007, 17:31 bearbeitet] |
Brötchen_14
#11 erstellt: 24. Okt 2007, 18:04 | |||
Ich finde immer noch das 6,5" Horn am besten! Wenn ich mir da 4 stück bauen würde wie siehts mit einem Verstärker aus? Wenn der Treiber 4 Ohm hat dann braucht man 2 Verstärker, weil es dann wenn beide angeschlossen sind nur ncoh 2 Ohm sind. z.B. das Mivoc AM80 is ja 2 Ohm stabil also kann man an ein Modul nur 2 subs hinhängen, oder seh ich das falsch? --> Man braucht 2 Verstärkermodule! (für 4 subs mit je 4 Ohm) ______________ Brötchen_14 [Beitrag von Brötchen_14 am 24. Okt 2007, 18:05 bearbeitet] |
JesusCRamone
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 19:00 | |||
Je 2 in Reihe und die Pärchen dann parallel ergibt wieder 4 Ohm. Gruß, Micha |
Brötchen_14
#13 erstellt: 24. Okt 2007, 19:16 | |||
Kapier ich irgentwie nicht!!! Versteh ich das richtig: einmal 2 subs in reihe und an die 2 nochmal 2 subs parallel? ___________ Brötchen_14 |
Gnubeatz
#14 erstellt: 24. Okt 2007, 20:25 | |||
Nein. Er meinte das du jeweils 2 Subs in Reihe schaltest und dann die beiden Paare parallel verbindest. |
Brötchen_14
#15 erstellt: 24. Okt 2007, 23:14 | |||
AAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!! Danke für die Erklärung. Jetz hab ichs gecheckt. Ich denke damit das ganze auch genug bumms hat werde ich wohl ein stärkeres Submodul nehmen. ___________ Brötchen_14 |
Bauplan für Horn gesucht wompat am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Gehäuse mit Bestimmten Maßen Blackpanta00 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 64 Beiträge |
Horn Gehäuse Dominik824 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 26 Beiträge |
Bettsubwoofer (Horn?)! Ankou am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 58 Beiträge |
Treiber für Horn Subwoofer Quabble am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 10 Beiträge |
Horn für Auto Kombi / Hybrid Horn? tacheles-da-don am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 15 Beiträge |
Horn-Sub für 12" TritonusZentrum am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 15 Beiträge |
Welcher Sub bei Bestimmten Maßen ? Blackpanta00 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 17 Beiträge |
BASSHORN BAUPLAN E|Capone am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 8 Beiträge |
Rearloaded Basshorn MaximilianGröger am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.100
