HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau, benötige Rat. | |
Subwooferbau, benötige Rat.+A -A |
BlackRaveN
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 11:25 | |
Moin! Könntet Ihr mir beim Bau eines kleineren Gehäuses helfen, das Momentane ist mir etwas zu groß. Und zwar folgende Daten: Subwoofer Datenblatt Er ist momentan in einem 21mm MDF-Gehäuse verbaut. Die Maße sind ca. 75cm x 65cm x 38cm (h x b x t) Der BR-Tunnel ist 65cm x 5cm x 40cm (b x h x l) Er sol als Bassunterstützung zur Anlage dienen. (Musik + DvD) Ein passendes Aktivmodul wird auch noch benötigt, damit ich die Autoendstufe entlich mal entsorgen kann. Ist es möglich, das ganze noch kleiner zu bekommen? Aufgrund der 18" muss es ja mind. 46cm sein. und ca. 30 tief. Lohnt das oder lieber was anderes anschaffen? Bin gespannt auf eure Vorschläge! Danke! Edit: Falls es noch hilft, er hat eine Doppelschwingspule mit je 8OHM. [Beitrag von BlackRaveN am 24. Jan 2008, 11:26 bearbeitet] |
Giustolisi
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 22:18 | |
geschlossen und entzerrt? Dipol? Mehr fällt mir auch nicht ein. ein kleineres reflexgehäuse ist jedenfalls nicht sinnvoll. |
BlackRaveN
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 09:37 | |
Guten Morgen! Dipol mit einem Treiber? Von mir aus auch geschlossen, wenns dadurch kleiner wird. Bass sollte dann aber schon nocht da sein, wenn ich DVD gucke. Wie entzerre ich den Treiber? greetings |
Giustolisi
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 14:47 | |
Mit einem 18 Zöller kann man schon einen dipol bauen. Ich betreibe gerade 2 12 Zöller im M-Frame. Würde schon reichen, um in einer Mietwohnung den nachbarschaftlichen frieden zu stören. Ich will aber trotzdem auf 8 Chassis aufrüsten, um tiefer entzerren zu können. Entzerrung ist recht einfach. es handelt sich eigentlich nur um eine tiefbassanhebung. Diese muss allerdings am Modul in frequenz und Pegel einstellbar sein, oder schon an der richtigen Stelle sitzen. In einem geschlossenen gehäuse von knapp 70 Litern komme ich auf ungefähr 80dB bei 30Hz an 2,83Volt. Bei 100Hz sind es schon fast 100dB. dieses Gefälle müsste mittels Bassanhebung und passender Trennfrequenz eingeebnet werden. |
BlackRaveN
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 15:17 | |
Trennen sollte der Sub schon bei 50hz, ab da an sind die Stands fürn Bass zuständig. Oder sollte er noch weiter mit gehen bis 55, 60hz? Reicht das Movic AM 120 oder brauche ich schon was größeres? Danke! Zur besseren Info, die restlichen LS sind: Wharfedale 9.5 Wharfedale CFS Wharfedale CS |
Giustolisi
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 15:23 | |
Das Mivoc Modul hat einen fest eigebauten bassboost bei 35Hz mit (ich glaube) 6dB. Der Subwoofer würde mit 12dB pro Oktave ansteigen, ich würde zu einem Modul mit mehr einstellmöglichkeiten greifen. |
BlackRaveN
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 15:59 | |
Das würd die Sache dann aber wiederum teurer machen oder hast du noch eine vergleichbare Alternative? Wenn ich nachher bei 250EUR lande, dann kann ich mir ja schon nen fertigen kaufen. greetings |
Giustolisi
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 16:18 | |
Aber nicht in dieser Qualität. Eine passive Korrektur wäre auch eine Möglichkeit. Da wären aber auch große Induktivitäten und Kapazitäten im Spiel. Klein, laut und präzise wird nun mal zwangsläufig teuer. Das Mivoc könnte gehen, ich weiss aber nicht, wie steilflankig die Filter trennen. Wenn die flankensteilheit passt und den Anstieg ausgleicht, könnte man das modul eifach tiefer einstellen, als man trennen will. Ich habe auf diversen seiten gesucht und keine Hinweise auf die steilheit der Filter gefunden. |
X-PLOD XS-L154P5B (Subwooferbau) Tarantel_Joe am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 11 Beiträge |
WAF Subwoofer in Teekiste 40cm x 40cm x 60cm nolie am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 6 Beiträge |
Subwoofer 20 x 50 x 20 HiFiMan am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 8 Beiträge |
4 x Mivoc AWM124 JuBa3006 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 41 Beiträge |
6 x kleines Gehäuse, oder 1 x grosses? Goostu am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
Bassreflex: Chassis x 2 = Mündungsfläche x 2? falseawake am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 21 Beiträge |
Bass in 100 x 40 x 19 unterbringen. MDStorm am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 8 Beiträge |
4 x MDS 04 Wie Groß? -TOMTOM19- am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 10 Beiträge |
AKTIVMODUL für 2 x 2 OHM gesucht Raptor-Liebhaber am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 10 Beiträge |
Unterstützung BG20 untenrum (4 x 8", 2 x 12", oder 1 x 15") cologne1979 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.973
