Nächstes Projekt: Vorstellung
Tralien
#1 erstellt: 02. Feb 2008, 11:36
Nach dem Audio System CX12 im Bandpassgehäuse und einem Audio System X-ION für meinen Schwager, tausche ich heute meinen CX12 aus. Der ist im Auto, für das er auch gedacht war, echt top, aber im Wohnzimmer fehlt der Tiefgang. Also habe ich kurzerhand den tiefsten Bass von AS bestellt und baue den heute ein.
Ich habe alle Lautsprecher von AS mit WinISD in der Theorie getestet, und der hier erschien mir passend. Der kommt bei 26 HZ über die 0 db Linie, das ist schon sehr tief. Auch die Kurve sieht gut aus. Wird ein Bassreflex im Downfire Stil.
http://www.tralien.d...-ion/x-ion_kurve.jpg
Das Gehäuse, ein 72 Liter Bassreflex wird so aussehen:
http://www.tralien.d.../x-ion_gehaeuse1.jpg
Der Lautsprecher ist ein X-ION 12-800 mit 2 x 3" Schwingspule 2 x 4 Ohm und wird mit einem Reckhorn A-400 an 2 Ohm 400 W rms betrieben. Hoffe der Reckhorn hält was er verspricht. Die neuere Version soll ja viel stabiler im 2 Ohm Betrieb sein...
Gebaut wird aus 1,3 m² 22mm MDF, liegt alles parat in der Werkstatt. Ich hoffe ich werde heute abend noch fertig, dann mach ich Bilder.
Tralien
#2 erstellt: 02. Feb 2008, 19:06
so, vom bau hab ich leider keine
war schneller fertig als ich gedacht hatte, und wollte unbedingt fertig werden. naja, jetzt steht die kiste nackt im wohnzimmer, ob die lackiert, bespannt oder verkleidet wird, keine ahnung...
http://www.tralien.d...er/wohmzimmer_11.jpg
http://www.tralien.d...er/wohmzimmer_12.jpg
http://www.tralien.d...er/wohmzimmer_14.jpg
http://www.tralien.d...er/wohmzimmer_15.jpg
richie_b
#3 erstellt: 04. Feb 2008, 17:25
und wie klingts?
Tralien
#4 erstellt: 04. Feb 2008, 18:20
ganz ehrlich:
dem cx bandpass den ich vorher drin hatte...hatte auch n thread offen, der is auch grad zum verkauf....also dem merkt man schon an dass er erst bei 40 hz in die gänge kommt. der hier geht bei 25 hz über die -3 db grenze, das is schon stramm....und klingt sehr weich, richtiger wohnzimmer und explosions woofer. hatte den auch mal im auto mit nem 60 liter BR gehäuse, da klang er ähnlich. war mir im auto aber nicht präzise genug und nicht fix genug. mit ner 3 " Schwingspule ist der so das Spagat zwischen den SPL Woofern wie dem CX12 mit 4 " SS z.b. und den Klang Woofern wie dem HX12 mit 2 " SS welchen ich aktuell im Auto habe. Mit 2 HX12 hab ich mir das auch überlegt, wäre wohl genau so laut und druckvoll gewesen, aber die kommen einfach net so tief. überhaupt kommt nix von AS so tief wie der hier, net mal die 15" X-ION oder Helon. Also was im Auto an Klang gefehlt hat ist hier im Wohnzimmer absolut net von Bedeutung, im Gegenteil, der is schön soft, schwingt minimal nach und bei Filmen wie Transformers z.b. wo der tiefe Bass so richtig drückt, das is schon HAMMER. Wenn so ne Explosionswelle sich über 10 sec ausbreitet und er die ganze Zeit in allen Frequenzen durchs Zimmer brummt, das is schon sehr sehr beeindruckend.
Charakteristik hat er auch keine, der spielt einfach jede Frequenz und jeden Ton gleich laut, absolut linear. Bin echt positivst überrascht. Und bei dem Preis sowieso...Selbst mit Material, was zusammen auf keine 30 € kommt (Gehäuse allerdings noch nackt) hab ich keine 200 € gezahlt...da war der Reckhorn A-400 teurer...
Also ne echte Empfehlung in Verbindung mit dem Reckhorn....an 2 Ohm is die neue Version auch sehr stabil, hab den noch net warm gekriegt geschweige denn dass die Schutzschaltung rein geht, obwohl der Woofer eigentlich nur 1,9 Ohm hat!
Ich hab allerdings schon tief in die Trickkiste gegriffen, also Verhältnis der 3 Seitenlängen zueinander stimmt, innen in die Kanten Leisten eingeleimt um den Schall zu brechen, dickes Abflussrohr pingeligst berechnet und am Ende nochmal befestigt, zusätzlich verstrebt innen, geklebt + verschraubt, massive Standfüße + Spikes, 2,5 mm² Kabel innen und und und, also das drum herum passt. Wobei ich net weiß ob das wirklich nötig war, aber ich habs halt so optimal wie möglich machen wollen.
Volumen - Bandpassgehäuse
mikekpunkt am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  9 Beiträge
AS X-ion 10" welches Gehäuse für Heimkino?
ChillerVomDienst am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  19 Beiträge
Mehr Pegel? Einfach neue, größere Kiste bauen
Tralien am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  6 Beiträge
Heimkinosub mit Audio System H15
Christoph4352 am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  17 Beiträge
nächstes Projekt: sub 25hz+ , gute qualität
don_fernando am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  32 Beiträge
Suche passenden "Tief(st)bass" zu Stereo-System
Der_Papst am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  14 Beiträge
WinIsd Vents = Zusatzvolumen?
Lowner am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
Welche Kurve ist besser?
ultrasilencer am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  20 Beiträge
Conrad AS 250W - Kellerfund
*Niklas* am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  7 Beiträge
Optimales Gehäuse für Audio System X--ION 10
ferrarri am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedoticon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.039
