Chassis-Vorschlag 2 passiv Subwoofer
dominicdeto
#1 erstellt: 12. Jul 2008, 12:53
Mahlzeit,
ich habe mir den Omnes Amp geholt, der 2x15W abgibt (daran hängen die Needle W3-871S - spielen ab 100Hz). Dann hat er noch 2x20W zur Verfügung stehen für 2 Subwoofer.
Bislang hängen daran zwei geschlossene 7L-Boxen mit dem Visaton W130S. Die hatte ich noch rumliegen, sie sind aber völlig ungeeignet. Reichen nicht tief genug, verzerren bei viel Hub und haben einen zu schlechten Wirkungsgrad um mithalten zu können (bei BR wird das Gehäuse zu groß).
Habt ihr einen Vorschlag für ein Chassis (Tangband, Mission,...)
- unter 25 Euro pro Seite
- Durchmesser kleiner als 13cm
- einen guten Wirkungsgrad in BR aufweist
- nicht über 10L Volumen braucht
- bis ca. 40Hz (-3dB) herunterspielt
Die Needle in ihrem dunkelblau hochglanzgehäuse spielen großartig für das kleine Geld (und durch die aktive Trennung auch bei hohen Pegeln kein Clipping), also brauche ich einen würdigen Subwoofer. Her mit den Vorschlägen
Dominic
DER_BASTLER
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 16:57
Mivoc WPP 150,
kostet unter 25Euro, ist n 13cm Chassi und spielt in 12-13L BR tief runter bei einigermaßen Pegel.
Begrenzter hub, also nur ca. 95db bei 50hz möglich.
Oder in einem Bp, da ist etwas mehr pegel drin, weniger tiefgang aber insgesamt unter 12L.
Mit -3db bei 52hz kommt man auch mit 9L aus!
Edit: leider geht dir nur der BR vorschlag tief genug runter, der brauch aber sein Volumen!
Edit2:
oder Monacor Sp 100/8 in 5L BR...immerhin 85db spl bei 50hz, nur so tief abgestimmt kommt das kleine chassi nicht über 91db hinaus!
[Beitrag von DER_BASTLER am 12. Jul 2008, 17:07 bearbeitet]
dominicdeto
#3 erstellt: 18. Jul 2008, 23:19
Also ein Bandpass kommt nach eigenen Erfahrungen nicht mehr in Frage. Die sind vom Klang her meist nicht so toll...
Mivoc WPP150 klingt spannend, da es ja auch die Optik der Needle unterstützen würde *daumen hoch*
Welche Kanalfläche und -länge muss ich denn wählen? Es gibt zwar von Mivoc zwei Vorschläge, denen ich jedoch nicht traue...
http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/wpp150.pdf
Kann da jemand etwas zu sagen?
"Begrenzter hub, also nur ca. 95db bei 50hz möglich"
Es muss ja nichts um die 30Hz sein, das brauche ich bei stundenlangem Genuß von U2 und den Pixies nicht unbedingt, aber tiefer als der W130S wird er doch kommen und vor allem ein bisschen lauter?
Danke für die guten Vorschläge!
Grüße und schönes Wochenende...
sakly
#4 erstellt: 19. Jul 2008, 12:30
ich habe aktuell die WPP150 in BR laufen, aber als TMT und nicht als reinen Bass.
Davon habe ich je zwei Stück in 20l BR auf 50Hz abgestimmt. Die Simulation sagt ne f3 von unter 50Hz und ein Maximalpegel von 93-94dB im Bass bei linearem Hub. Es geht also auch noch einen Ticken lauter, zumal der Raum da auch noch hilft. Ich war wirklich überrascht, wie laut die LS können, auch mit sehr basslastigem Zeug. Die machen wirklich Dampf unten rum.
Bei "nur" zwei Treibern im Raum wird das natürlich weniger sein, aber ich denke das würde ausreichen um zwei kleine Breitbänder zu unterstützen.
dominicdeto
#5 erstellt: 26. Jul 2008, 16:59
Das Mivoc WPP150 Chassis gibts nur in der 8 Ohm Variante...
Ist mein Omnes Amp 2.1 MKII in der Lage das zu verkraften?
http://www.kochaudio...05f21f53022d584fafb5
Oder benötige ich ein Chassis mit R(Z)= 4Ohm?
CU
sakly
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 10:17
Hmm, schwer zu sagen. Damit wirst Du das Chassis vielleicht nicht ausgereizt bekommen, aber wenn Du gar nicht so laut willst, könnte das gehen.
subwoofer Vorschlag gesucht
Markus_S. am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  12 Beiträge
Passiv Subwoofer ist zu leise!
Saarland... am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  23 Beiträge
Subwooferbau Aktiv/Passiv?
Flouzn am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  7 Beiträge
Welches Subwoofer Chassis?
SVK am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  31 Beiträge
Aktiv-Subwoofer oder Passiv-Subwoofer ?!?
llsergio am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  8 Beiträge
Passiv Subwoofer Selbstbau
Hanussen am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  8 Beiträge
Passiv Subwoofer gefunden
Gordon16 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Passiv-Subwoofer zum Musikhören?
MetalWarrior am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  9 Beiträge
subwoofer passiv trennen
fjmi am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  14 Beiträge
Passiv-Subwoofer-Anschluß
vdp am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.161
