Blackbass 12 fürs Wohnzimmer - Aktivmodul gesucht
DunK
#1 erstellt: 29. Jul 2008, 02:41
Nabend zusammen, oder besser gesagt guten Morgen.
Jetzt im August steht ein wenig Bastelei für mein Wohnzimmer an. Meine beiden 30 Jahre alten Selbstbau-Isophon-LS sollen eine "kleine" Bassunterstützung bekommen. Angedacht ist ein Blackbass-12 - und ja ich bin mir sicher, dass ich den verbauen möchte. Also jetzt bitte keine anderen Chassisvorschläge oder Belehrungen, dass man Carhifisubs nicht daheim einsetzt. Ich hab das Chassis hier liegen, es schonmal bei einem Bekannten im normalen Musikbetrieb in der Wohnung hören können (hat mir ganz gut gefallen), zur Zeit kein Geld für ein neues Chassis + Aktivmodul UND der Blackbass simuliert sich gar nicht schlecht (125 Liter BR @ 22 HZ annähernd linear von 25 bis etwa 50 - 60 Hz je nach Trennfrequenz). Für Musik im relevanten Frequenzbereich laut Simulation unter 10 ms Group Delay und mit ner f-3 von ca. 22 Hz auch für Heimkino ganz okay. Für mich Gründe genug das ganze einfach mal zu testen.
So genug Einleitungsgeschwafel. Nun zu meinem "Problem" Ich brauche für den Sub natürlich noch ein kleines Aktivmodul. Budget dafür liegt bei maximal 150 € (das ist wirklich die absolute Obergrenze). Am liebsten wäre mir ein Modul für unter 100 €, aber bei meinen Sonderwünschen wird das wohl schwierig.
Leistung ohne Ende brauche ich nicht, da ich hier in einer Mietwohnung wohne. Das Modul sollte sich im Bereich 50 - 100 Watt an 8 Ohm bewegen. Subsonicfilter wäre auch nicht schlecht, aber wenn, dann unter 20 Hz. Eine Bassanhebung ist auch nicht nötig - auf gar keinen Fall darf das Modul eine feste Anhebung haben.
Ich hoffe, es gibt irgend eins, das alle meine Wünsche erfüllt.
Ich freu mich schon auf eure Vorschläge.
(P.S.: Wenn ich mit dem Bau anfange, gibt es natürlich einen kleinen bebilderten Bericht )
[Beitrag von DunK am 29. Jul 2008, 02:42 bearbeitet]
Robert_Foerster
#2 erstellt: 29. Jul 2008, 11:29
ein Modul ohne feste Bassanhebung und in deinen Preisrahmen wäre das Detonation DT 80.
Andere Modelle haben entweder eine feste Anhebung (Hypex 1.2) oder sind minimal teurer 8reckhorn A 401, Monacor SAM 2 etc.)
Gruss Robert.
DunK
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 21:26
Vielen dank
Ich habe es ja schon befürchtet, dass ich mein Budget ausreizen muss. Aber dann hab ich zumindest schonmal ein vernünftiges Modul, falls der ganze Spaß doch nicht so gut wird, wie erhofft.
Falls doch noch jemand ein Schnäppchen parat hat oder Alternativen kennt, bin ich für alles offen.
[Beitrag von DunK am 30. Jul 2008, 21:28 bearbeitet]
Heimwerkerking
#4 erstellt: 31. Jul 2008, 20:00
Das Problem ist das der Blackbass ein Doppel SChwingspulen Sub ist. DAs heißt du hast 2mal 4Ohm SChwingspuhlen so das die meisten Subwoofermodule schonmalö wegfallen da sie keine 2Ohm vertragen und an 8ohm net mehr viel leistung haben.
Meine empfehlung wär ein kleiner T-AMP (ist ein PA verstärker) um die 100Eur und die aktive Weicher von McCrypt für 50Eur
Micha_oder_so
#5 erstellt: 31. Jul 2008, 20:14
Bist Du sicher, das Du den Blackbass nehmen willst, steht die Frage ob er im Wohnzimmer gut geht, dann das Problem mit der Ohm Zahl.
Würde vorhehr versuchen Ihn zu testen im Wohnzimmer, der Silver von Carpower
geht im Wohnzimmer überhaupt nicht hab ich selbst getestet
[Beitrag von Micha_oder_so am 01. Aug 2008, 05:43 bearbeitet]
DunK
#6 erstellt: 31. Jul 2008, 21:40
Ja ich bin mir sicher.
Über die Kombination habe ich sogar vorher schon nachgedacht, aber viel Leistung brauch ich eh nicht. Klar find ich Reserven auch super, aber was bringt es mir, wenn ich 200 - 300 Watt auf den Woofer jagen kann und damit eine Lautstärke erreiche, bei der garantiert nach 2 Sekunden die Nachbarn klopfen. Und wenn das Modul nur 50 Watt an 8 Ohm leistet und ich das voll ausreize knack ich auch locker die 100 dB. Will ich aber gar nicht. Mehr wie 90 dB kann und will ich mir und meinen Nachbarn nicht zumuten. Dafür reichen dann auch ca. 5 Watt. Das sollte jedes Submodul problemlos schaffen - auch an 8 Ohm. Und ne Aktivweiche + großer Amp nimmt viel Platz weg. Es hat schon lange genug gedauert meine Freundin vom Sub zu überzeugen (WAF-Problematik ;)), aber dann noch 2 Geräte mehr im TV-Schrank. Den Segen bekomm ich nicht.
Und 8 Ohm sehe ich generell auch nicht als so großes Problem an. Es kann klanglich nur besser werden.
Hab im Eingangspost schon geschrieben, dass ich den Blackbass schonmal in einer Wohnung gehört habe und da hat er mir sehr gut gefallen.
Micha_oder_so
#7 erstellt: 01. Aug 2008, 05:50
Gut wenn schon gehört geht in Ordnung, würde mal nach mivoc AM120 schauen ist alles drin
DunK
#8 erstellt: 01. Aug 2008, 11:49
Nein das Mivoc fällt raus, wegen der Bassanhebung
Micha_oder_so
#9 erstellt: 02. Aug 2008, 17:25
Versuch doch mal hier zu schauen, ob Du was findest
http://www.lautsprechershop.de/
Unter Verstärker Verstärker Module
Habe noch ein paar Ideen schau aber erst mal.
[Beitrag von Micha_oder_so am 02. Aug 2008, 17:27 bearbeitet]
DunK
#10 erstellt: 03. Aug 2008, 18:57
Ich kenne die Seite von vorne bis hinten. Ich habe hier nur gefragt, da bei einigen Modulen die Angaben nicht so genau waren, wie ich sie brauchte. Ich dachte mir, dass hier jemand bestimmt etwas genaueres über die Module weiß oder ein passendes Modul von einer anderen Quelle kennt. Und wie es im Moment aussieht bleibt bei meinen Anforderungen nur das DT80 übrig. Irgendwelche PA-Verstärker + Aktivweichen fallen aufgrund des Platzverbrauches leider raus.
Frank.Kuhl
#11 erstellt: 04. Aug 2008, 14:28
Kann ich nicht nachvollziehen, denn gerade der Silver war von seinen Parametern her eigentlich eher ein Hifi-Bass!
Wir haben gerade den Little Sumo upgedatet und ihn mit dem Sonic-12 bestückt (vorher SPH-300CTC). Wir haben sogar mit dem kleinen SAM-1 Modul für den normalen Hifi-Gebrauch schon gute Ergebnisse erzielt.
Ich würde den Blackbass-12 für den Heimgebrauch in ein 50 - 70 Liter großes geschlossenes Gehäuse einbauen und ein Modul mit Tiefbassanhebung (z.B. SAM-2) verwenden. Damit bekommt man die präziseste Basswiedergabe und man kann den Tiefbass schön auf den Wohnraum abstimmen.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 04. Aug 2008, 14:30 bearbeitet]
DunK
#12 erstellt: 04. Aug 2008, 15:04
Das klingt natürlich auch nicht schlecht. Da ich mir eh ein Testgehäuse baue, kann ich da dann ja auch gleich den Blackbass geschlossen testen. Das, das mir dann am besten gefällt, wird genommen.
Hätte ihn jetzt auch zugegeben nicht ins geschlossene verbaut. Damals im Auto hatte ich ihn in 50 Liter geschlossen. Das war schon echt ok, aber sobald man mal alle Türen und den Kofferraum auf hatte, kam so gut wie gar nichts mehr im Tiefbass. Klar ist es im Wohnraum wieder anders, aber ich werds auf jeden Fall mal testen. Wobei das SAM-1 auch schon deutlich zu teuer ist. Werd mir das mal in Ruhe bei ner Shisha und nem Glas Wein überlegen.
Micha_oder_so
#13 erstellt: 04. Aug 2008, 17:11
________
Angestellter der Firma Monacor International
Mit den Silver hatte bei mir nicht funktioniert, war auf der suche nach einen Sub fürs Wohnzimmer, im vergleich war noch ein JBL 1200GTI der ging richtig gut, ein
Ravemaster war auch im Einsatz, fiel gleich raus und ein Raveland AXX1515 stand auch zur
Probe, spielt jetzt bei ein Kumpel der ist glücklich damit, für mich war er aber nix
Habe mich aber dann für ein 2 Stück SPH-300CTC von Monacor entschieden kombiniert mit einen Sitronik Modul VP300D und was da raus kommt stimmt mich mehr als zufrieden
Will diesen Bau auch noch hier auf Der Seite Vorstellen, muss nur noch die Bilder fertig machen
Tonimarshall
#14 erstellt: 06. Aug 2008, 16:52
wie wärs mit diesem Aktivmodul: ist keine Werbung aber habe ihc mir auch gekauft. Visonik ist ne gute Marke.
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Aktivmodul für Peerless XLS 12
dirtydevil1 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  11 Beiträge
Carpower Blackbass 300 GHP
Tummyfrog am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  25 Beiträge
Aktivmodul (analog) gesucht
Bjt_101 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  4 Beiträge
Einfaches Aktivmodul gesucht
ghostd am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  7 Beiträge
Kleine Subs fürs Wohnzimmer
fine am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  8 Beiträge
Welches Aktivmodul für Cube 12?
bloodvenge am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  23 Beiträge
Mivoc AWM 12 (anderes Aktivmodul)
HIFI_Fan98 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  15 Beiträge
AKTIVMODUL für 2 x 2 OHM gesucht
Raptor-Liebhaber am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  10 Beiträge
JBL GT4 -12 fürs Heimkino
ThaDamien am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
Welcher Sub fürs Wohnzimmer?
tomcat22 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.309
