HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eckhorn12 aus der HH - neue Treiber | |
Eckhorn12 aus der HH - neue Treiber+A -A |
lennox2005
#1 erstellt: 28. Feb 2009, 16:44 | ||
Hi Die Treibervorschläge aus der HH für das Eckhorn 12 sind ja nicht mehr erhältlich (BSW124II und AXX1212) Hat jemand schon mal nen EH12 mit alternativen 12"ern gebaut? Ich suche auch noch nach möglichen Ersatztreibern,kann ja mal ein Chassis kaputt gehen... Bin eigentlich beim Mivoc XAW 310 HC als mögliche Alternative hängengeblieben - Meinungen? Baue mir jetzt nen 2tes Hörnchen mit dem AXX1212, das erste ist mit dem BSW124II. Wer nett wenn jemand der schon mal was gebaut hat mit anderen Treibern hier seine Erfahrungen kundgibt! Gruß Hartmut [Beitrag von lennox2005 am 28. Feb 2009, 16:46 bearbeitet] |
kboe
#2 erstellt: 28. Feb 2009, 23:10 | ||
stell doch mal die horndaten und die TSPs der gewünschten treiber hier rein, dann werf ich AJHorn mal an. bin ehrlich gesagt zu faul, mir das alles aus alten HH heften rauszusuchen... gruß kboe |
lennox2005
#3 erstellt: 28. Feb 2009, 23:48 | ||
Hi Kboe Danke im Vorraus für deine Mühe, hab die folgenden Daten bei Strassacker übernommen! Ich hoffe du kannst damit was anfangen!!! AWM 124 Best.-Nr.: rm-awm124 EUR 74,00 30 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran. Der Korb des Lautsprechers ist per Druckgussverfahren hergestellt. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 220/600 W Resonanzfrequenz fs = 35 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm Kraftfaktor BL = 18,3 N/A Schwingspuleninduktivität L = 2,3 mH Effektive Membranfläche Sd = 507 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 149 g Äquivalentvolumen Vas = 41,2 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,28 (Qms=4,76, Qes=0,3) Lineare Auslenkung xlin = +/- 9 mm Einbaudurchmesser d = 286 mm Aussendurchmesser d = 320 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 158 mm AW 3000 Best.-Nr.: rm-aw3000 EUR 48,00 30 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran. Der Korb des Lautsprechers ist per Druckgussverfahren hergestellt. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 180/450 W Resonanzfrequenz fs = 27 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 89,6 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm Kraftfaktor BL = 14,1 N/A Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH Effektive Membranfläche Sd = 507 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 129 g Äquivalentvolumen Vas = 93 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,36 (Qms=3,8, Qes=0,4) Lineare Auslenkung xlin = +/- 6,3 mm Einbaudurchmesser d = 284 mm Aussendurchmesser d = 315 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 124 mm XAW 310 HC Best.-Nr.: rm-xaw310hc EUR 123,00 31 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran. Der Korb des Lautsprechers ist per Druckgussverfahren hergestellt. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 225/600 W Resonanzfrequenz fs = 30 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 2,8 Ohm Kraftfaktor BL = 13,7 N/A Schwingspuleninduktivität L = 1,9 mH Effektive Membranfläche Sd = 489 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 116 g Äquivalentvolumen Vas = 81 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,31 (Qms=4,9, Qes=0,33) Lineare Auslenkung xlin = +/- 10 mm Einbaudurchmesser d = 282 mm Aussendurchmesser d = 336 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 173 mm Meinst du mit Horndaten das hier,mich interessiert nur das Eckhorn12!!! http://img42.exs.cx/my.php?loc=img42&image=eh12gf.jpg http://img42.exs.cx/my.php?loc=img42&image=eh21ud.jpg http://img42.exs.cx/my.php?loc=img42&image=eh33jg.jpg http://img42.exs.cx/my.php?loc=img42&image=eh40at.jpg http://img42.exs.cx/my.php?loc=img42&image=eh59hw.jpg Gruß Hartmut |
kboe
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:28 | ||
hallo hartmut! die daten von strassacker sind wahrscheinlich die originalen vom hersteller und die stimmen nicht wirklich mit den von hobbyhifi gemessenen überein. ich werd halt doch selber mal schauen müssen eine erste überschlagsrechnung ergibt aber,daß der xaw310 hc passen dürfte, die beiden anderen eher nicht. bau doch die originalgröße mit dem 18 zöller von mivoc. der paßt genauso gut wie der alte. ( und da brauchst du ganz ganz ganz sicher kein zweites horn davon ) gruß kboe |
lennox2005
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 02:01 | ||
Hi Das Problem ist das ich ein 12" EH schon habe und das 2. nur baue um mit beiden und 2 LBT1121 bei Feten zu bestehen! Das 18" ist sicher ausreichend aber 2 12" können sicher so wie ein 18" und sind nicht so monströs! Das erste 12er hab ich mit Bsw124II bestückt und für das 2. hab ich nen AXX1212 ,das Problem ist es gibt beide nicht mehr zu kaufen und ich dachte mal längerfristig an Treiberersatz! Außerdem kann ich mir gut vorstellen das sicher hin und wieder jemand nen 12er bauen würde - bloß eben mit welchem Treiber und in welcher Gehäusebauhöhe? Das 12er was ich hier in der Wohnung hab läuft mit 2 1100er Sicaviechern - kann nur sagen das kleine Eckhorn ist ne Wucht - voll und ganz ohne Probleme von Dynamik und Pegel mit den Sica-Breitbändern auf einer Höhe!!! Wär toll wenn du mal dein AJ - Horn anschmeißen könntest. Nach der Formel aus der HH hab ich auch den XAW310 HC als ersten Verdächtigen gehabt aber bei der Bauhöhe des EH verließen sie mich dann...Sch. Dilletanten! Manchmal stößt man sehr schnell an seine Grenzen! Bis denne Hartmut |
hoschibill
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:44 | ||
@kboe: Die von Strassacker angegebenen Daten stimmen nicht mit denen von der Mivoc-Seite überein. AW-3000: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,0 Fs (Hz) 27,0 Qms 4,10 Qes 0,33 Qts 0,31 VAS (l) 97,0 SD (qcm) 507,0 Mms (g) 129,0 BxL (Tm) 14,1 SPL (dB) 89,6 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 6,4 Induktion Le (mH) 1,4 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180 Belastbarkeit (Watt max.) 450 Schwingspule Durchmesser (mm) 63,0 Höhe (mm) 18,8 Größe Aussendurchmesser (mm) 315 Einbaudurchmesser (mm) 284 Einbautiefe (mm) 124 Gewicht (kg) 4,7 AWM-124: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,1 Fs (Hz) 30,0 Qms 7,50 Qes 0,26 Qts 0,25 VAS (l) 68,0 SD (qcm) 507,0 Mms (g) 149,0 BxL (Tm) 18,3 SPL (dB) 91,0 Frequenzbereich (Hz) fs - 300 linearer Xmax (mm) +/- 9,0 Induktion Le (mH) 2,3 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 220 Belastbarkeit (Watt max.) 600 Schwingspule Durchmesser (mm) 50,0 Höhe (mm) 28 Größe Aussendurchmesser (mm) 320 Einbaudurchmesser (mm) 286 Einbautiefe (mm) 157 Gewicht (kg) 9,1 XAW-310AW: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 2.80 Fs (Hz) 30 Qms 4.90 Qes 0.33 Qts 0.31 VAS (l) 81.00 SD (qcm) 489.00 Mms (g) 116.00 BxL (Tm) 13.70 SPL (dB) 90.0 Frequenzbereich (Hz) 19-2.000 linearer Xmax (mm) +/- 10.00 Induktion Le (mH) 1.90 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 225 Belastbarkeit (Watt max.) 600 Schwingspule Durchmesser (mm) 63 Höhe (mm) 30.00 Größe Aussendurchmesser (mm) 336 Einbaudurchmesser (mm) 282 Einbautiefe (mm) 154 Gewicht (kg) 9.3 Wenn ich nach diesen Daten gehe, komme ich auf folgende Fs/Qts Quotienten: AW-3000: 87Hz AWM-124: 120Hz XAW-310: 97Hz Da HH einen Quotienten um 90Hz angibt, sehe ich den AW-3000 an erster Stelle, dann den XAW-310AW. Der AWM scheidet mit 120Hz imhO aus. Alles basierend auf den Herstellerangaben. Die Daten bei Strassacker weichen stark von den Herstellerdaten ab. Ein Emmi Delta-12 LFA hat bei Strassacker einen Xmax von +-13,5mm. Laut Hersteller sind es +-4,8mm. Strassacker saugt sich die Daten wohl gerne aus den Fingern. Gruss Olli [Beitrag von hoschibill am 01. Mrz 2009, 12:49 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#7 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:49 | ||
Nimmt man für Hörner nicht eigentlch Treiber mit hohem EPB? Demnach wäre der AWM die bessere wahl, zumal er den stärkeren Antrieb hat! |
hoschibill
#8 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:53 | ||
Hängt davon ab, wofür das Horn berechnet / konstruiert wurde. Gruss Olli |
lennox2005
#9 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:29 | ||
EPB - Hä??? |
hoschibill
#10 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:25 | ||
Hey Hartmut Benutz' doch mal Google . Dann findet man:
Zu finden bei: http://www.ben-newman.de/Auto/ @DER_BASTLER: EPB für folgende Chassis: AW-3000: 82 XAW-310: 91 AWM-124: 115 Danach hättest Du recht, aber in der HH geht es um den Fs/Qts. Der soll sich um 90 bewegen. Da ich glaube, dass Herr Timmermanns sein Handwerk beherrscht und ich nicht wirklich Erfahrung mit Hörnern habe, würde ich mich daran halten. Gruss Olli |
lennox2005
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:34 | ||
Danke Damit wäre aber die Frage nach der Höhe des Eckhorns noch nicht geklärt... Gruß Hartmut |
SRAM
#12 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:06 | ||
http://www.monacor.d...id=2007&spr=DE&typ=u Fs/Qts macht keinen Sinn, EBP dagegen schon. Durch mechanische Dämpfung wird ein Chassis mit mittelmäßigem Antrieb nicht zum Hornchassis, durch kräftigen Antrieb sehr wohl. Gruß SRAM [Beitrag von SRAM am 01. Mrz 2009, 21:12 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#13 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:05 | ||
@SRAM: hast du den SP305 schonmal gestestet? Bin über jede Info dankbar, der soll für ein Low budget partykeller projekt herhalten |
hoschibill
#14 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:56 | ||
Das ist wohl richtig, aber Timmermanns wird sich das doch nicht aus den Fingern gesogen haben. Schliesslich hat er das Horn entwickelt und zwar für Chassis, die eigentlich im Car-Hifi Bereich zum Einsatz kommen. Und was nützt der beste EBP, wenn es mit dem Horn nicht funktioniert? Ausserdem: durch das richtige Horn wird sogar ein 8AG/N horntauglich . Gruss Olli |
SRAM
#15 erstellt: 02. Mrz 2009, 01:16 | ||
Den Monacor als Ersatz für Isophon P 30/50 PA in 60er Würfelhörnern (2X30 600^3). Gruß SRAM |
daniel023
#16 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:21 | ||
also den sinn hinter diesem qotienten hab ich auch noch nicht entdeckt.. wenn mir das jemand näher bringen könnte, wäre ich recht dankbar. mir kommt überhaupt fast vor, dass hier das pferd von der seite aufgespannt wird.. wieso macht sich nicht einer die mühe, rechnet/postet Hornhalsfläche, Hornlänge, Rückkammervolumen, Mundfläche, blabla und dann jagen wir die verschiedensten treiber durch die diversen proggies. Wenn wirklich hornuntypischere Chassis darin bessere Ergebnisse bringen, müsste man das doch so nachvollziehen können, denk ich. - das müsste doch zu mehr 'aha-effekt' führen, oder? just my 2 cent's vielleicht täusch ich mich ja auch irgendwo^^ grüße |
lennox2005
#17 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:17 | ||
Hi
Das hab ich im ersten Post geschrieben - scheinbar werden seit die beiden in der HH benannten Chassis vom Markt sind keine 12er Eckhörner mehr gebaut! Wenn ich aus den Berechnungen in der HH schlau werden würde( mein Problem ist vor allem die Berechnung der richtigen Höhe des Horns - schlagt mich aber es ist so!)hätte ich diese Fragen gar nicht aufgeworfen Gruß Hartmut |
daniel023
#18 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:05 | ||
naja, spätestens jetzt wird sich hoffentlich jemand finden, der den plan zurückrechnet |
hoschibill
#19 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:24 | ||
Ok Hartmut Dann lass uns rechnen . 1. die Formel: Hneu=Halt*SDneu/SDalt Hneu= zu errechnende Gehäusehöhe Halt= bekannte Höhe mit bekanntem Chassis (im Fall des BSW-184II sind das 1000mm) SDneu= Membranfläche des zu verbauenden Chassis SDalt= Membranfläche des bekannten Chassis (BSW-184II hat 1190cm²) 2. Ermittelung der Membranfläche. Im Fall den AW-3000 sind das 507cm². SDneu = 507 3. Jetzt rechnen: Hneu= 1000*507/1190 Hneu= 426mm So kannst Du die Höhe des HH-Eckhorns für das gewählte Chassis berechnen. Das heisst aber nicht, dass es mit jedem Chassis funktioniert. Es dient nur dazu, das Horn auf die Membranfläche anzupassen. Ich hoffe, ich konnte helfen. Gruss Olli |
lennox2005
#20 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:35 | ||
Hi Olli Jo,das konntest du Danke Gruß Hartmut |
Granuba
#21 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:27 | ||
Hi, der AWM 124 ist der direkte Nachfolger des AXX 1212 und ohne jegliche Veränderungen am horn einsetzbar. Harry |
lennox2005
#22 erstellt: 04. Mrz 2009, 09:27 | ||
@Murray Danke Harry, das ist doch mal ne Aussage die man gerne liest! Gibt es denn für den BSW 124II auch einen "DIREKTEN" Nachfolger? Gruß Hartmut |
kboe
#23 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:43 | ||
hallo lennox! hab gestern bis spät in die nacht alte ausgaben von HH gewälzt ergebnis: leider passt keiner der aktuellen mivoce wirklich ganz problemlos in das damalige horn. grund: bei allen wurden die antriebe eine spur stärker und damit verschieben sich die quotienten fs/Qts alle ein bissl nach oben. am ehesten paßt tatsächlich der xaw310, am schlechtesten der aw3000. gib mir noch ein bissl zeit, dann schmeiß ich alle in AJhorn und du kriegst hier kurven gepostet. gruß kboe PS: an die mods: ich hasse die thread-verschieberei ins richtige unterforum, weil ich sie dann nicht mehr finde |
hoschibill
#24 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:18 | ||
Diese Aussage hätte ich eher gebrauchen können. Als ich diesen Thread gestartet habe, hat sich keiner geäussert. Schade eigentlich. Jetzt habe ich den AW 3000 zuhause. Gruss Olli Edit: kannst Du Deine Aussage bitte begründen? Wenn ich von den Herstellerangaben ausgehe, hat der AW 3000 einen Fs/Qts von 87 und der XAW-310 97. [Beitrag von hoschibill am 04. Mrz 2009, 23:22 bearbeitet] |
kboe
#25 erstellt: 05. Mrz 2009, 00:49 | ||
einfache antwort: der aw 3000 hat lt. messung von HH ein fs/Qts von 78, der xaw von 100. von daher psst der xaw grad noch so, der aw eigentlich nicht mehr... gruß kboe |
kboe
#26 erstellt: 05. Mrz 2009, 01:20 | ||
ausführlichere antwort: hab kurz simuliert: der aw 3000 bringt ein sehr ordentliches ergebnis in dem eckhorn. wobei: 30 l vorkammervolumen nicht ohne konstruktionsänderung machbar sein dürften! genauso wenig wie die 6l vorkammer für den xaw 310 hc hier ist sicher hirnschmalz gefordert. schaut euch die bilders an. die 42 cm hornbreite der simu entsprechen der innenhöhe der eckhornkonstruktion. vorkammervolumina und rückkammervolumina hab ich für bestmögliche ergebnisse angepasst. ob die dann überhaupt in die hornkonstruktion reinpassen, müßt ihr euch selber ausrechnen. UND: würde man z.B. den aw3000 in einer normalen BR kiste in die ecke stellen, hätte er dort ca. 5 dB weniger empfindlichkeit, würde dafür aber schnürlgerade bis 30 Hz runterspielen..... gruß kboe aw3000: awm124: xaw310hc: |
lennox2005
#27 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:52 | ||
@kboe Erst mal danke für deine Mühe! Der Tip für den AW3000 in BR ist ok, es geht aber dem Olli sicher drum das der Bass mit den verdammt schnellen Viechern mitkann und das kann nach meiner Erfahrung ein BR-Konstrukt nicht allzugut! RÜckkammervolumen beim Eckhorn ist mir soweit klar. Das Vorkammervolumen nicht so ohne weiteres. Verstehe ich das richtig das das Vorkammervolumen zu berechnen ist aus dem Volumen vor dem Treiber bis die Schallführungen sich aufzuweiten beginnen - sprich bis zum Punkt der ersten Umlenkung links und rechts vom Treiber? Blöd formuliert,naja! Wenn das so ist wie ich das jetzt formuliert habe dann kann das Vorkammervolumen eigentlich nur in der Art wie beim Eckhorn18(die schrägen Bretter vor dem treiber oberhalb und unterhalb) verkleinert werden. In dem Fall wär sicher die Angelegenheit beim AW3000 mit den 30 Litern leichter zu bewerkstelligen als beim XAW310. Das Rückkammervolumen sollte nicht das Problem sein. Bitte um Korrektur wenn ich jetzt hier vollkommen danebenliege! Gruß Hartmut |
kboe
#28 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:36 | ||
@lennox! deine definition des vorkammervolumens dürfte richtig sein. ich seh das zumindest auch so. das problem beim aw 3000 scheint mir eher, daß du die 30 l gar nicht unterbringen könntest. obwohl eine überschlagsrechnung bei mir 28 l ergeben hat ohne die beiden "pfeilspitzen" das würd dann schon passen. und die 50 l rückkammervolumen sollten eigentlich auch allein durch die verkleinerung des horns ohne zusätzliche teiler zustandekommen... bitte aber selber noch mal genauer messen und rechnen. gruß kboe |
hoschibill
#29 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:50 | ||
@kboe: Als ich meinen Fred aufgemacht habe, hatte keiner Lust, mir zu helfen. Vielen Dank für die Simulationen . So, wie es aussieht, geht der AW-3000 am tiefsten im EH-12. Eigentlich wird es mit allen dreien nicht zum Subwoofer, aber 50 bzw. 60Hz mit AWM124 und XAW310 macht gar keinen Sinn. Das kann das Viech alleine. Aber vielleicht lässt sich unser Problem einfacher lösen. Mein Sioux BSW 124 ist heute angekommen. Rein optisch erinnert er stark an den Raveland BSW-124II. Hat inkl. Versand 35€ gekostet. Ein sauber verarbeiteter 30er mit Gusskorb, vergoldeten Anschlussklemmen und 63er Spule. Nicht schlecht. Im Vergleich zum Mivoc AW-3000 fällt die schmalere Sicke und die flachere hintere Polplatte auf. Könnte auf weniger Xmax schliessen lassen. Dafür ist der Magnet minimal höher als beim Mivoc. Alles in allem ein ordentliches Chassis für kleines Geld. Ich bin gespannt, was bei den Messungen herauskommt. Vielleicht ist es ja tatsächlich der Raveland unter anderem Label. Gruss Olli [Beitrag von hoschibill am 05. Mrz 2009, 22:27 bearbeitet] |
lennox2005
#30 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:01 | ||
Hi Wenns deine Messungen bestätigen wär das ja mal was ganz genaues!!! |
lennox2005
#31 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:53 | ||
Hi Hab da ein Problem, guckt mal bitte hier,hätte gern noch nen paar Meinungen gehört!(Post 134) http://www.hifi-foru...=5076&postID=136#136 Gruß Hartmut |
Supermatschi
#32 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:59 | ||
Also ich habe mir jetzt auch ein EH 12 gebaut mit nem gaanz billigen ebay treiber , nem Jackson P1240C den ich noch liegen hatte. Habe als innenhöhe nach der formel 41.5cm genommen Der hat mal inkl. Versand 25€ gekostet, ist laut Hornresp zwar nicht ganz linear aber macht schon gut Druck er Hängt im moment an ner alten autoendstufe zum testen (1/3 aufgedreht, Bassboost 3db bei 50HZ TP-Filter ca 250hz), und steht auch noch nicht ganz inner ecke aber er drückt doch schon tief und fühlbar und geht auch ganz gut mit den viechern mit ohne am limit spielen zu müssen. Mein Fazit: Billiger Versuch und einfach nur geil , Hörner Rulez Ausserdem ist einfach nur geil wenn man jemandem nach dem hören erzählt wieviel watt der sub braucht Tante Edith: hier nochmal die Kurve aus dem Hornresp: ist nen 4 ohm treiber und die Kurve ist bei 1 Watt! [Beitrag von Supermatschi am 07. Mrz 2009, 20:07 bearbeitet] |
Feldweg
#33 erstellt: 07. Mrz 2009, 20:04 | ||
also mit 50 bzw 60hz quälst du das viech aber sehr.. wer hat den simuliert? werft doch mal den eminence kappa 12 pro durch. preislich in der kategorie des XAW310 und auch ein guter treiber. könnte mir vorstellen das der im eckhorn auch eine guee figur macht.. |
kboe
#34 erstellt: 07. Mrz 2009, 20:12 | ||
der kappa 12 passt nicht! der hat im gegensatz zum aw3000 einen mörder antrieb und ist eher als mitteltöner denn als bass zu gebrauchen. gruß kboe |
lennox2005
#35 erstellt: 07. Mrz 2009, 20:30 | ||
Hi Welchen Kleber kann ich hier nehmen,ist ca. 3mm groß,nicht durch! Auf Rückseite sieht die Membran aus wie mit Gewebe beschichtet,da ist nur ne leichte Erhöhung tastbar! http://s3b.directupload.net/file/d/1725/gro2fa23_jpg.htm Hab das Chassis freiluft getestet, ist oK. Gruß Hartmut [Beitrag von lennox2005 am 07. Mrz 2009, 20:31 bearbeitet] |
Feldweg
#36 erstellt: 07. Mrz 2009, 20:37 | ||
nene nichts mitteltöner, simulier mal bissl....im horn gehn die sau gut. sind nicht umsonst in meinem podest.. |
Supermatschi
#37 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:51 | ||
Hi! also wegen dem loch da da würd ich einfach nen tropfen flüssigen sekundenkleber drauf verteilen (cyanacrylat), das dauert zwar nen kleinen augenblick bis das Trocknet, weil der ja eig. nur unter sauerstoffabschluß härtet, wird aber auch so hart weil der saugt sich ins papier der membrane. Muss aber guter sein , diese billigdinger taugen nix!! |
daniel023
#38 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:07 | ||
@hartmut: ich würd 2-komponenten epoxidharzkleber nehmen, der ist nach ca. 20 min fest und nach ein paar stunden komplett ausgehärtet. vorne und hinten ne dünne schicht und das hält wieder die nächsten 20 Jahre grüße |
lennox2005
#39 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:38 | ||
Danke für die Tips! Denke auch das es mit Epoxidharzkleber wird. Ich muß mal im Keller gucken was da ist. Eventuell auch der Sekundenkleber, mal schaun... Das Hörnchen wird nur für größere Feiern gebraucht, wird ansonsten nur Huckepack auf meinem ersten Eckhorn 12 geparkt und darf dann dem unteren Hörnchen lauschen Bei Feiern sollen die 2 Hörner meine LBT1121 bassmäßig unterstützen. Trotzdem ist ein möglicher Nachfolgetreiber fürs 12er Horn wichtig,kaputtgeht irgendwann alles... Ich denke das EH12 ist noch eine gute Konstuktion , sehr schnell,trocken, nicht unbedingt Heimkinotauglich aber Musik-wunderbar! Wen ne Ecke frei ist und das Teil ordentlich gefinisht ist steht auch locker nen LCD drauf oder was in der Art. In einer Wohung schiebt das Teil auch schon bei relativ ungünstiger Aufstellung (keine langen freien Wände)mit wenig Verstärkerleistung Pegel bis zum abwinken! Ich kann das Teil nur empfehlen, mit 2 Mann noch gut tragbar und passt noch in die meisten Kofferräume, das sieht bei nem 18" schon anders aus Gruß Hartmut |
Supermatschi
#40 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:46 | ||
Jo das mit der schlechten aufstellung und der geringen verstärkerleistung unterschreib ich sofort da ist das hörnchen nich so kritisch, und die treiber scheinen ja auch recht variabel zu sein tut sich das denn noch viel ob das Horn jetzt ganz inner ecke steht uder noch so ca cm in jede richtung raus ist ?? Auf laminatboden sollte man blos dafür sorgen das es nicht aus der ecke flüchtet |
lennox2005
#41 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:05 | ||
Hi Hast du ein EH? Da wird Wirkungsgrad verloren gehen. Geht schon bei meinen kurzen Ecken viel weg.Einfach probieren. Wie gesagt in ner Wohnung nicht dramatisch, bei Party sollte es aber schon relativ optimal aufgestellt sein, deshalb nehm ich auch zwei! Nicht das mir bei Pegel die Schwingspulen braten Ich hab wegen der Heizungsrohre ne künstliche Ecke gebastelt,geht gut!!! http://s7.directupload.net/file/d/1553/78es872v_jpg.htm
Genau da bin ich mir nicht sicher - darum auch der Thread! Gruß Hartmut |
Supermatschi
#42 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:38 | ||
Naja wenns noch besser wird bekomm ich langsam angst Danke für den tipp mit der ecke die idee mit der künstlichen ecke kam mir auch schon, Deswegen steht es ja NOCH nicht richtig in der ecke,wetter war heute zu schlecht zum draußen platten schneiden, und wegen 2 platten die werkstatt kpl. sauberzumachen (scheiß feiner staub), nee... mein EH ist übrigends Hochkant in der ecke ,dann habe ich schonmal eine wand bis deckenhöhe (bei mir 2,6m) und vom wirkungsgrad steht es auch schon gut da Funktioniert das gut mit der Künstlichen ecke ?? Ich hatte hier im forum vor dem bau schon gefragt wegen mindestlänge der eckenwände, aber keine rechte antwort bekommen bis wie weit hinter den hornmund die gehen müssen. |
lennox2005
#43 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:08 | ||
Meine eine Seite vom Horn verschwindet hinterm Schreibtisch; da sind mit allerlei Einschränkungen nicht optimale 3Meter, die andere Seite - nunja 40 zentimeter, brüllt trotzdem wie ein Mann Nun weiß ich immer noch nicht baust du noch oder hörst du schon Was für ein Treiber?????
Oh Sorry - hab ich übersehen, also baust du noch... Bin mal gespannt wie dein eBay-Treiber sich macht. Wenn das funzt würde das darauf hindeuten das die Treiberauswahl unkritischer ist als manche SIMU aussagt, vielleicht bestehen doch noch Chancen auf Sioux & CO. Wenn eventuell als Manko a bissel Pegelverlußt eingefahren wird ist das zumindest im Wohnungsbereich in den meisten Fällen zu verschmerzen. Die Dynamik sollte ja wohl erhalten bleiben und sicher auch noch ein weeeeeenig Pegel Wenn Olli sein EH baut wird er sicher seinen AW3000 mal drin probieren, ich denke der wird auch passen! OT Ich hab heute Holz geholt,kann eigentlich anfangen mit dem 2. Horn! Hab vor ner Woche erst 14 (60 cm - gut 1 Meter) große Schraubzwingen meinem Bruder zurückgebracht, morgen steh ich bei ihm wieder auf der Matte und leih sie mir noch mal. Der erklärt mich sicher für verrückt Also dann.... Gruß Hartmut |
daniel023
#44 erstellt: 08. Mrz 2009, 09:08 | ||
hallo hartmut! zu deinem OT: schön wenn die bastel-lust anhält dann muss das 12er-EH ja wirklich ein super konstrukt sein bei mir kommen nächste woche 3 Bausätze für Sica 426 - meine neuen Main's + Center -sind zwar CB, also leider nicht so viel bauspaß wie ein horn^^ aber sie werden zu meinem basshorn gut passen ne frage zu deinem hornbau: weswegen die vielen zwingen? baust du deine hörner nur verleimt? ich frag so doof weil ich kürzlich nen hornsub40 und ein betthorn gebaut habe, ich hab jeweils den hornverlauf auf eine seitenfläche aufgezeichnet, vorgebohrt und die bretter mit den gehrungen eingepasst und verleimt, gleichzeitig von unten geschraubt. Dann bleiben die trotz frischem Leim an ort und stelle und man kann gleich weitermachen. Dabei hab ich eigentlich so gut keine zwingen benötigt, daher die frage grüße |
lennox2005
#45 erstellt: 08. Mrz 2009, 11:48 | ||
Mach ich beim EH genauso mit dem verschrauben. Aber 3-4 von der langen Sorte werd ich trotzdem brauchen-viel hilft viel Hab mir mal beim OBI ne andere Leimsorte gekauft-heißt glaube ich Ponal Fugenleim. Mal schaun. Gruß Hartmut [Beitrag von lennox2005 am 08. Mrz 2009, 11:50 bearbeitet] |
hoschibill
#46 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:41 | ||
[quote="Feldweg"]also mit 50 bzw 60hz quälst du das viech aber sehr..[/quote] Warum quälen? Meine Viecher laufen fullrange. Ohne Sub. Dafür wurde es doch entwickelt, oder? Ich beschalle meine Wohnung und nicht die Bremer Stadthalle Ausserdem reicht mir Zimmerlautstärke völlig zum entspannten Musikhören. Hohe Pegel sind schlecht für die Ohren. Das könnte mir mein Hobby im Zuge des Älterwerdens vermiesen. Gruss Olli [Beitrag von hoschibill am 08. Mrz 2009, 20:07 bearbeitet] |
lennox2005
#47 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:10 | ||
Auch sehr gehobene Zimmerlautstärke ist Fullrange möglich ohne das man den kleinsten Hub sieht! |
daniel023
#48 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:15 | ||
wo du recht hast.. werde auch mal einen anderen leim versuchen, udo w. nimmt doch da auch immer so nen fugenkleber/leim ..sowas in die richtung grüße |
hoschibill
#49 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:20 | ||
Hallo zusammen Der Ponal Fugenleim wird auch von Hobby Hifi empfohlen. Gruss Olli |
daniel023
#50 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:25 | ||
ok den nehm ich danke für den tip (wiedermal ;)) OT dein tip mit Koma90 @ sica 426 wird jetzt übrigens auch so umgesetzt - nächste woche /OT grüße |
lennox2005
#51 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:46 | ||
Dann hatte ich ja mal nen Lichtblick @daniel023
Eckhorn12 aus 19er Spanplatte statt 19er MDF? lennox2005 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 56 Beiträge |
HH Disub 12/2 DerTao am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 16 Beiträge |
Disub 12.2 von HH in 2 Teilen nic-enaik am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 9 Beiträge |
JBL TCB 4785 A / neue Treiber verbauen ? Dom_Nik_ am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 2 Beiträge |
Nachbau HH 04/12 Subwoofer aus der Portokasse Max76 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 189 Beiträge |
SUB310 von HH + SAM2 Standby -Probleme Jag_Willi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Neuling braucht rat! (Gravis C41 Sub aus HH) Darkside am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
HH-Eckhorn mit Beyma 18LX 60 ? Heinzel33 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 28 Beiträge |
CB-SUB Fragen oder HH Macro-Cube gürteltier am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 17 Beiträge |
micro cube HH 5/04 Mivoc XAW 210 michajan am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.963
