habe einen sab gebaut brauche hilfe
DKS-GHOST
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 20:23
Moin an alle ich habe mir ein Bandbass geheuse gebaut für 2 Boxen aber das problem ist jetzt das das Plexiglas wie ihr auf dem bild seht zu sehr mitschwingt hat einer eine idee wie ich das plexiglas an der kiste beralten kann und es einfach nur irgendwie versteifen kann oder so? 2 frage die 2 boxen müssen zimlich laut betrieben werden damit da was raus komme kann ich in die box irgendwas einbauen was nicht so teuer ist was das input audio signal irgendwie verstärk? thx for help
sakly
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 20:30
Klingt alles sehr witzig. Ist das ernst gemeint?
DKS-GHOST
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 20:33
na sicher ist es das!
sakly
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 20:44
Ok, dann eine erst gemeinte Antwort:
Nimm die Chassis, messe die TSP, simuliere ein brauchbares Gehäuse und baue das vernünftig auf. Das jetzige Teil kannst Du wegschmeißen.
DKS-GHOST
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 21:15
TSP ? was ist das fal du meinst das das die geheusevolumenberechnung ist und so gibs da ein problem die dinger habe ich bei uns zuhause gefunden und dazu gibts keine angaben habe uch schon bei google geguckt. nix zu finden womit man etwas berechnen kann.
[Beitrag von DKS-GHOST am 20. Nov 2008, 21:19 bearbeitet]
Quaqua
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 21:28
Also, erste (ernstgemeinte) Frage: ist das tatsächlich ein Bandpass, oder ein auf beiden Seiten der Membran geschlossenes Gehäuse? Wenn das so wäre, wäre es nicht weiter verwunderlich, wenn es recht leise ist..hihi
Zweitens: sind es bekannte Chassis, steht also hinten irgendwas auf dem Magneten (Marke, Modellbezeichnung)?
Wenn nicht, ist es noch am "sichersten" aus einem geschlossenen Gehäuse einigermaßen was Vernünftiges rauszukriegen.
Edit: hab eben die Reflexöffnungen erspäht, ok. Deren Tuningfrequenz ist wohl auch unbekannt, oder?
[Beitrag von Quaqua am 20. Nov 2008, 21:31 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 21:30
Entschuldigung, ich verstehe die Sprache, die Du schreibst nicht.
TSP kann man messen und daraufhin kann man ein Gehäuse berechnen. Wenn Du das nicht getan hast, wundert mich nicht, dass das Gehäuse nicht "klingt". Aber ich habe genau vermutet, dass Du das nicht getan hast. Deshlab der Tipp mit dem Wegschmeißen, der immer noch aktuell ist.
Wenn Du einen Sub bauen willst, informiere Dich, wie man das macht. Danach kannst Du dann noch mal neu anfangen.
maggo.h
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 00:22
wie bist du vorgegangen beim bau? nach dem motto: "so sieht das geil aus, das wummst bestimmt auch ordentlich."
oder hast du da irgendwas berechnet vorher?
wie dick ist das plexiglas?
eigentlich kein wunder, dass das mitschwingt.
Killiburny
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 01:10
Schond er Name des Threads beantwortet diese Frage mit einem klaren "NEIN"!
maggo.h
#10 erstellt: 21. Nov 2008, 01:40
@Killiburny
Ich denke du hast leider recht.
Von daher, einzige Möglichkeit um da noch etwas draus zu machen.
Neu bauen. Sofern die Chassis überhaupt was taugen. Was ich irgendwie auch bezweifle.
blackmailed
#11 erstellt: 21. Nov 2008, 02:33
wegschmeißen, neu anfangen.
Lars_der_1.
#12 erstellt: 21. Nov 2008, 13:11
oder in der bucht verkaufen. da wird man fast alles los.
[Beitrag von Lars_der_1. am 21. Nov 2008, 13:12 bearbeitet]
DKS-GHOST
#13 erstellt: 21. Nov 2008, 19:50
naja das problem ist ja das ich zu den boxen beine angaben gefunden habe womit ich etws berechnen kann. sonst hätte ich es auch gemacht.
maggo.h
#14 erstellt: 21. Nov 2008, 19:54
und dann einfach so geld verschwendet und drauf los gebaut? nun denn...
sakly
#15 erstellt: 21. Nov 2008, 19:57
Naja, und jetzt ist das Problem ja, dass die Box schei** klingt, weil Du die Daten auch nicht gemessen hast. Hättest Du as gemacht, würde sie vielleicht klingen.
Bringt uns aber nicht weiter. Entweder vernichtest Du das Teil und kaufst was Vernünftiges oder Du misst die Teile durch und schmeißt nur das Gehäuse weg, wenn die Chassis was taugen.
DKS-GHOST
#16 erstellt: 21. Nov 2008, 20:20
naja habe für die ganze sache nicht einen Euro ausgegeben. Wie messe ich das denn?
DKS-GHOST
#17 erstellt: 25. Nov 2008, 23:48
Kann mir einer sagen wie ich das berechne und was für eine box ich für die boxen bauen soll?
Justaf
#18 erstellt: 26. Nov 2008, 17:03
Also nochmal eins nach dem anderen:
Du brauchst zur Berechnung die TSP (Googlen nach TSP!)
Die kriegst Du entweder vom Hersteller oder Du misst sie selbst. (Googlen nach "TSP messen" sowie nach "LIMP")
Hast Du diese Daten dann findest Du ganz oben hier im Forum bei den Stickies eine FAQ in der genau beschrieben steht wie man die Berechnung macht.
Viel Erfolg!
darb
#19 erstellt: 26. Nov 2008, 17:36
Steht den nix auf dem Magneten? Also Hersteller und Typ?
DKS-GHOST
#20 erstellt: 03. Dez 2008, 15:54
ja steht was drauf nur is das problem das ich zu den nix vernünftiges finde. baue die kiste nochmal auseinander und schreibe dann mal hier rein was drauf steht
mtothex
#21 erstellt: 03. Dez 2008, 16:17
mach einfach mal ein bild von dem ganzen und stell es hier ins forum.. hier gibts so viele leute die schon sooo viele chassis gesehen haben.. vieleicht kennt ja einer deins. Oder bekommst du´s nicht mehr aus dem gehäuse? *g*
wie dick ist denn das plexiglas. man könnte es mit dickeren plexiglasstreben verstärken.. aber wie das ausschauen wird... hmmmm
mfg markus
DKS-GHOST
#22 erstellt: 06. Dez 2008, 17:06
also das plexiglas hat eine stärke von 5 mm is zu wenig weis ich aber ich glaube die idee mit dem plexiglas kan man auch vergessen habe die box jetzt fast komplet auseinander und hinten auf dem magnet steht Sound Company Cat 300-08 Bestel nummer 30468 laufen auf 8 ohm thx for help
Tomacar
#23 erstellt: 07. Dez 2008, 01:48
ei gugge da:
googele muss man halt auch können kennen...
http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_c.htm
Aber ob die wer gemessen hat oder ob es Herstellerangaben gar fern der Realität sind, weiss ich nicht...
Such Dir raus was Dir gefällt...
Alles mit den gefundenen Daten simmuliert...
- hmpf bin doch mal wieder zuuu nett :-)
hättest Dich ja auch mal selbst schlau machen können
[Beitrag von Tomacar am 07. Dez 2008, 02:15 bearbeitet]
blackmailed
#24 erstellt: 07. Dez 2008, 11:44
....also groß wird das ding ja !
mtothex
#25 erstellt: 07. Dez 2008, 11:50
also wenn das die firma ist die früher bei conrad verkauft wurde, dann sind die das holz und den konstruktionsaufwand eigentlich nicht wert..
der nachfolger, von der umgelabelten firma *g* dürfte der hier sein
12" Hammer
such hier im forum mal nach speaka oder cat.. da wirst du nach den lobeshymnen lange suchen dürfen.
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 07. Dez 2008, 12:04 bearbeitet]
Quaqua
#26 erstellt: 07. Dez 2008, 12:28
Na, da bleib ich doch bei meinem Tip von oben: Bau ein geschlossenes Gehäuse. Die Lautsprecher sind sicher nicht so toll, aber das wird noch der beste Kompromiss sein.
Nur wäre ich nicht bereit, 300Liter wie in Tomacars Simulation zu opfern. Bau jedes von den Dingern in nen Würfel mit 40cm Kantenlänge, gibt um die 50 Liter Volumen, das drückt bestimmt ganz gut und mehr würde ich von einem solchen Chassis nicht erwarten. Durch das eigentlich zu kleine Gehäuse wird sich irgendwo im Bassbereich ein "Buckel" bilden, wo die Chassis lauter spielen und richtig "rummsen" :), kann sein, dass das dann sogar genau der Sound ist, den du vielleicht suchst.
...so ein Gehäuse hat etwa 1m², das kostet je nach Baumarkt weniger als 10€.
sakly
#27 erstellt: 07. Dez 2008, 12:51
Das Teil muss dann nur tief unterhalb der Resonanzfrequenz getrennt werden. Damit bleibt der Buckel weg und das ganze ist nur noch halb so schlimm. Jedoch brauchtman für Pegel deutlich mehr Leistung bei geschlossenen Gehäusen sollte der Treiber auch etwas Hub können.
DKS-GHOST
#28 erstellt: 10. Dez 2008, 01:24
naja ein 300 L geheuse ist ja ein ganz schöner brocken würde ich mal sagen. also denke ich mal werde ich die wariante mit dem würfel 40cm kantenlänge wälen. THX für eure hilfe. Übrigens über die kotsten für das holz. mache ich mir keine sorgen weiel ich für 0 euro an alles ran komme.
Quaqua
#29 erstellt: 11. Dez 2008, 12:40
...und dann bitte noch schreiben, was dabei rausgekommen ist.
DKS-GHOST
#30 erstellt: 11. Dez 2008, 23:07
jo mache ich dann
PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe!
DanielMarkus am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  24 Beiträge
Brauche Hilfe bei Fertigstellung
strohkopf am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  6 Beiträge
ich brauche hilfe für mein sub
Miller_Benedikt am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  5 Beiträge
BMS 18N850 brauche Hilfe
getodak am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  105 Beiträge
Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe !
tone4me am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  9 Beiträge
Eckhorn18 und Aktivmodul Brauche HILFE !!!!!
Superdad am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe
tillmann115 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  16 Beiträge
Subwooferberechnung fehlgeschlagen brauche Hilfe!!!
Darkley am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  34 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwooferbau
tobi_b1 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
Mr.L am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.595
