HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eckhorn12 aus der HH - neue Treiber | |
Eckhorn12 aus der HH - neue Treiber+A -A |
lennox2005
18:46
#51
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Dann hatte ich ja mal nen Lichtblick ![]() @daniel023
hoschibill
19:02
#52
Koma kommt von KOmpensationsMAgnet. Den klebt man hinten auf den Magneten des Chassis drauf, um magnetische Streufelder zu kompensieren (z.B. Center unterm Fernseher). Gruss Olli |
lennox2005
19:21
#53
Jo weiß Bescheid, hatte die Diskussion doch gelesen (Strassacker...) aber nicht gleich gerafft was ihr jetzt meintet! Alles Tuttipaletti ![]() |
daniel023
19:33
#54
übrigens hat der herr vollstädt auch für den 1100er einen passenden kompensationsmagneten auf lager - falls mal jemand sowas sucht ![]() grüße |
Supermatschi
02:12
#55
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Hi! Nene das hast du falsch verstanden ich hör schon, stand halt blos noch nicht ordentlich inner ecke so habe heute meine künstliche ecke fertig gemacht! habe mein eh quasi zum würfel gemacht ^^ Also geht jetzt nochmal ne klein bisl besser und spielt schön tief und mit punch! White Zombie oder ACDC kommt zB schon ganz gut oder auch bissl elektro mucke ![]() ![]() ![]() Bei sehr basslastiger Musik habe ich aber dann den 6dB bassboost 50hz wieder rausgenommen(dank car hifi amp ja schaltbar. Ab und an dröhnts noch bisschen, tritt aber nur selten und bei extrempegel auf, und liegt aber denke ich mal eher an raummoden Bin aber vollkommen zufrieden, Wirkungsgrad ist genug da ! Werde jetzt noch ein bissl mit der trennfrequenz spielen um die raummoden zu umgehen und dann passt das , daher behaupte ich das die simus nicht unbedingt recht haben müssen und dass EH eh sein eigenleben führt egal was der treiber will. Ich habe lediglich die höhe auf meinenTreiber umgerechnet und mein treiber hatte fs27,5/qts0,42 =65,5 , also laut HH eher ungeeignet weil zu tief. dafür kam ich mit der einen volumenformel nach güte fast genau auf das rückkammervolumen raus (it jetzt 1l zuviel) [Beitrag von Supermatschi am 09. Mrz 2009, 02:15 bearbeitet] |
daniel023
08:14
#56
ich denke auch, dass hier die simu's, besonders dieser komische fs/qts quotient wenig über das endergebnis vorhersagen können... dazu hab ich schon zu viele zu unterschiedliche meinungen gelesen. dann doch lieber nach der guten alten wald-und-wiesen methode nen treiber suchen. im raum geht so ein teil dann durch den roomgain eh meist tiefer als simuliert. grüße |
lennox2005
18:39
#57
@daniel023 Ich denke auch das Simus in dem Fall nicht alles vorhersagen,der Raum ist wohl der größte Unsicherheitsfaktor! @supermatschi Glüchwunsch zum Eckhorn - ich möchte meins auch nicht mehr missen, zudem es noch ne sehr willkommene Ablage für nen Amp usw ist! Stell doch mal bitte paar Bilder rein vom Horn und von deiner künstlichen Ecke und wie das Horn drin steht! Bin echt neugierig und für neue Ideen und Lösungen offen da ich 2 Eckhorn12 als Bassunterstützung für die LBT1121 bei Feiern gedenke mitzuschleppen. Das werden auch mal andere Räumlichkeiten sein , da sind Ideen und Aufstellvarianten gefagt! Gruß Hartmut ![]() |
daniel023
23:58
#58
sag mal hartmut, so by the way... wenn du schon ein EH hast, baust du noch eins? gerade wegen der angesprochenen neugierigkeit (kenn ich ;)) wär's doch viel interessanter ein anderes horn zu probieren(?), imho. stelle mir den Hornsub40 auf 12" angepasst zB auch seehr böse vor ![]() ich versteh's natürlich, wenn das EH so gut performt, dass man gerne ein zweites baut ![]() aber ich bin da eher einer, der garantiert ein anderes horn bauen würde (alleine schon um zB die performance vergleichen zu können uswusw *g*) ![]() grüße |
Supermatschi
01:27
#59
erstellt: 10. Mrz 2009, |
OK, ich werd dann bei zeiten mal ein paar bilder machen! ich habs aus 19mm Rohspan gemacht, war noch von den viechern über (11m² war halt doch zuviel ^^ ), Treiber ist mit 8 schrauben m5x30 und stoppmuttern verschraubt. Der rest vom horn ist mit 4*50 spax und leim großzügig verbunden, bis auf der deckel, der ist nur mit dichtband dazwischen aufgespaxt falls ich mal andere treiber testen will(zB den AW3000 aus meinem Auto). Die deckelplatte habe ich in jede richtung eine plattenstärke größer gemacht, und dann je eine platte pro seite bis an den hornmund angesetzt. Die bodenplatte entspricht der aus dem plan, da habe ich dann noch jeweils ein stück eingesetzt so das der boden die selbe form wie die deckelplatte hat. so kann ich die platten entfernen und habe dann wieder ein ganz normales eh falls ich es doch mal flach nutzen will. Das ganze sieht jetzt aus wie ein quader mit dem umriss der deckelplatte. Daher bin ich jetzt von der aufstellung her recht flexibel, da mein horn sich den teil der ecke der für den hornverlauf wichtig ist selbst bildet . Lackiert habe ichs auch noch nicht (dafür müsste ich ja abklemmen ^^) Ich bin schon am überlegen mal ne plexiglasplatte in der front einzulassen, um zu sehen was da so an hub gefordert ist aber ich denke mal das plexi würde doch zu arg schwingen direkt in der druckkammer, zumal ich blos noch 5mm starkes hier habe. naja als ablage ists bei mir nicht geeignet, weils halt hochkant steht. Ich habs übrigends auch mal an der Ecke mit ner dachschräge versucht, geht meiner meinung noch ein bischen besser dann das teil Ich habe übrigends mal gehört das ein frontloaded horn dem treiber seine charakteristik teilweise "aufzwängt". ob das stimmt weiss ich nicht aber der verdacht liegt ja durchaus nahe. @daniel ich denke mal den hornsub 40 anzupassen ist nicht so einfach weil der 12er treiber dann ja ähnliche tsp werte wie der kleinere haben muss, daher schätze ich mal ne komplette neuentwicklung mit ähnlicher Faltung ist besser da die treiberauswahl dann ja größer ist. [Beitrag von Supermatschi am 10. Mrz 2009, 01:36 bearbeitet] |
daniel023
01:42
#60
dachte da an anpassung Sd alt an Sd neu, die Querschnittsvergrößerung durch eben dieses verhältnis rein durch die hornhöhe zu erzielen, und dann mit der entstehenden kontur verschiedene treiber durchzusimulieren (denke schon, dass da ein geeigneter 12er dabei sein könnte). war auch eher ne spontanidee als ein fertig durchdachtes konzept^^ aber jetzt wieder OT off - will dem hartmut ja seinen fred nicht versauen (den ich übrigens bisher sehr interessant find ![]() grüße |
Supermatschi
01:56
#61
OK dann könnte das gehen , wenns auch nicht das optimum wäre aber ich denke es sollte wohl was brauchbares dabei rum kommen |
lennox2005
17:29
#62
@daniel023 Aus reiner Platznot und dem vielgepriesenen und imho nicht zu ignorierenden WAF wirds noch ein EH12 ![]() ![]() ![]() Das 2. EH parkt in meinem "Spielzimmer" huckepack auf dem 1.EH. Das 2. wird nur für Feten gebraucht1 Wenn mit meinen 1100er Sicaviechern ein Eckhorn mitläuft ist absolut kein 2. notwendig. ![]() Würde ich den Horsub40 in Urform oder abgewandelt basteln hätte ich echt Probleme mit der Aufstellung. Außerdem denke ich das 2 Eckhörner obwohl eins mit BSW124II und das andere mit AXX1212 sich ganz gut vertragen als Bassunterstützung für Jobstis LBT1121 @Supermatschi Jetzt aber bitte Bilder ran mein Freund! ![]() ![]() ![]() Sch... aufs Finish! Jetzt haste nen alten Mann aber neugierig gemacht ![]() Was ich jetzt aus deiner Beschreibung rausgelesen habe hab ich eigentlich im großen und ganzen für Feten auch vor - war aber im einzelnen noch nicht bis ins letzte Detail zu Ende gedacht! Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann sollte das Horn auch in deiner Bauweise problemlos in Original-Aufstellung in ner richtigen Ecke funzen, die Brettstärke als Vorsprung bis zur angrenzenden Wand dürfte kaum ein Problem darstellen!!! Da ich am WE mit dem Bau des 2. EH beginne wär ich für ne Fotosession dankbar, würde mir helfen für etliche Vorstellungen die bei mir im Kopf rumgeistern Klarheit zu bekommen! Bis denne Hartmut ![]() |
Supermatschi
18:10
#63
ok wenn du mich so drängelst ![]() beschwer dich aber nachher nicht das sieht hier aus wie kraut und rüben weil ich am umräumen bin (ich brauch platz fürs eh) aber wenn du schon 2 eh hast dann würde ich die halt auch immer gestackt laufen lassen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Edit: so hier nun die pics: ![]() Hab euch auch nochmal meine geiles "Aktivmodul" fotografiert, mit der 92Ah batterie ![]() Hält bei dem leistungsbedarf des horns fast ewig ![]() [Beitrag von Supermatschi am 10. Mrz 2009, 18:38 bearbeitet] |
lennox2005
04:31
#64
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Hi supermatschi Danke für die Bilder -sieht doch gut aus ![]() Gruß Hartmut ![]() |
daniel023
12:34
#65
hallo hartmut, ja mit dem waf hast du absolut recht, der wird ja (in der regel) immer wichtiger, je älter der DIY'ler wird ![]() ![]() aber da das zweite EH ja schon feststeht, hast du das eh wunderprächtig gelöst mit deiner besseren hälfte ![]() also 2er EH-Stack halt ich schon für seehr böse ![]() ![]() aber wenn sich bei 115db der sub anhört, als würde er noch nichtmal merklich huben müssen - is ja auch was schönes ![]() ![]() ![]() die frage ist, wie sich die unterschiedlichen treiber vertragen würden ... aber probieren würd ich es auf jeden fall, beide laufen zu lassen - doppelte mundfäche = mehr tiefgang, könnte aber auch verwaschen klingen wenn die treiber nicht harmonieren.... aber bei party kommts darauf nicht an ![]() @supermatschi: schönes EH, wenn du das ding mit den zusatzflügeln an der wand (nicht ecke) stehen hast, wärs mal seeehr interessant, ob wirkungsgrad/tiefgangmäßig mit/ohne flügel was verloren geht.. bzw. nicht 'ob', sondern 'wieviel' ![]() Darf ich mir ne kritik an deinem konzept erlauben: du baust da einen subwoofer, mit den man durchaus viel teurere lautsprecher mit leichtigkeit an die wand spielen kann/könnte. ein gehäuse, mit dem man wirklich richtung oberklasse gehen kann.. du bist bereit, eine menge platz für etwas zu opfern, das dann qualität und pegel bieten soll/kann/könnte .... und dann vergewaltigst du das arme horn (es tut mir im herzen weh) mit einem schei.. treiber, der höchstwahrscheinlich ungeeignet ist, und hängst das noch an nen carhifi-amp und butterst auch noch (scheinbar willkürlich) nen boost rein!? Also mal ganz ehrlich, falls du jünger als 16,17 jahre bist, kann ich das gerade noch verstehen (obwohl ich selbst auch da zumindest auf den treiber gespart hätte), aber sonst ist das für mich ein absolutes verbrechen... sry. da kräuseln sich bei mir die fußnägel.. wirklich. ![]() wie wenn man sich einen neuen porsche cayenne kauft - und dann die reifen des alten ford fiesta aufzieht...: 'mannOmann ist das neue auto auf der geraden schnell, aber die kurven fahren sich beschissen' ich will dir hier wirklich nicht die freude nehmen oder bashen, aber du hast von deinem eckhorn im moment vielleicht 30% von dem, was dieses Konstrukt kann (nicht nur pegelmäßig, vor allem im klang) und das ist imho schade/verbesserungswürdig. trotzdem schön wenns dir jetzt schon spaß macht das ding ![]() |
Supermatschi
15:57
#66
Ok, Daniel , aus der sicht habe ichs noch garnicht gesehen ![]() aber recht hast du irgendwie, vielleicht sollte ich mir doch noch mal n anständigen treiber holen ![]() N anständiges Aktivmodul steht sowieso noch an, weil autobatterrie inner wohnung und auch der amp an sich is nich so pralle ![]() also zu dem boost: Den habe ich drinne gehabt weil die von der HH ja das mivoc aktivmodul empfehlen und das hat nunmal n boost bei 50Hz. Aber den hatte ich schon lang wieder rausgenommen weil der klang so besser ist. Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss das es ja eigentlich blos n versuch war , da der treiber und das holz hier eh rum lag. und das gehause hat auch blos 1 abend zuschnitt und 1 abend montage gedauert. Wollte ja erstmal rausfinden ob das ganze prinzipiell für mich taugt oder nicht. Mein Gehäuse habe ich im übrigen eh so gebaut das ein treibertausch schnell erledigt ist(daher auch den treiber mit m5 schrauben angebaut). Ausserdem ist meine Gehäusehöhe auf nen AW3000 gerechnet, meinst ich sollte lieber den nehmen? Wobei ich ja immer noch mit dem EH18 liebäugele, so nach dem motto wenn denn richtig ![]() ![]() Was für ein aktivmodul könnte man denn fürs 12er EH nehmen ohne das das gleich so ganz teuer wird (sollte dann aber High level inputs haben) Welchen der treiber könnt ihr mir empfehlen? AW3000? oder eher nen BSW124II Und was ist denn nun aus den messungen vom sioux geworden? der wär doch mal interessant (dann gibts bei mir evtl. auch n stack ![]() [Beitrag von Supermatschi am 11. Mrz 2009, 17:08 bearbeitet] |
lennox2005
17:34
#67
@supermatschi Aktivmodul AM120. Wobei ich das 150Watt Conrad hab, das geht im 12er Hörnchen auch ganz ordentlich! Zu den Treibern: Wenn deine Bauhöhe auf den AW3000 gerechnet ist - ist der sicher der bessere Treiber. Hat meines Wissens aber noch niemand so gebaut - aber mit 50 Euro ist der AW3000 auch nicht sooo ein finanzielles Risiko! Den BSW124II gibts leider nicht mehr ![]() Olli hat den Sioux - aber noch nicht gemessen - ob der was außer der Optik mit dem BSW124II gemeinsam hat ist noch völlig offen! Ich an deiner Stelle würde erst mal ne Weile mit dem Status Quo leben bis da mehr bekannt ist. Dann kannst du immer noch Änderungen vornehmen! EH 18 geht die Sache sicher viel entspannter an - Vorteil 2er 12er EH - man kann sie durchaus (vor allem so wie du sie gebaut hast) zu zweit mal transportieren,so wie ich es auch vorhab! Das sieht mit nem 18er schon anders aus! Also mein EH mit dem BSW geht schon mächtig laut, habs bei Radau ohne Ende noch nicht einmal auf 50% gehabt!!! Und das mit der Dynamik des Viechs-Bässe auf den Punkt-nicht Abgrundtief- aber gut ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @daniel023
Genauso sehe ich das auch - bei Party ist Krach gefragt - die LBT1121 sind bei weitem nicht so dynamisch wie`n Viech - aber pegeln können sie reichlich! Wenn dann die EH nicht so auf den Punkt kommen ist das sicher vertretbar - da will ich (hin und wieder) eigentlich nur den Pegel! Zu Hause mit den 1100er Sicaviechern reicht dann durchaus ein EH - dann ist der Klang auch wieder ok. Ich versprech mir davon die Lösung meiner Partyprobleme - hoffentlich behalte ich recht!!! Ich werde das 2. EH ähnlich bauen wie supermatschi und das erste dementsprechend noch verändern. In dem Fall kann ich meine künstlice Ecke wegschmeißen und für Feten hab ich dann 3 Aufstellmöglichkeiten:4 - Ordentliche Ecke vorhanden - gestackt - sicher beste Lösung! - nur ne lange Wand - beide nebeneinander mit je einer Seite an die Wand - da geht sicher Wirkungsgrad verloren aber mal schaun wieviel unmögliche Raumgeometrie - Aufstellung beide Senkrecht an die Wand stellen - notfals etwas auseinander Soweit bin ich aber noch nicht... Hat denn noch jemand nen guten Einfall zu passenden 12" - Chassis zum kleinen Eckhorn??? Liebe Hifianer-Meinungen der Alteingesessenen sind hier durchaus willkommen und gern gesehen! ![]() ![]() ![]() Gruß Hartmut ![]() [Beitrag von lennox2005 am 11. Mrz 2009, 17:38 bearbeitet] |
daniel023
12:44
#68
erstellt: 12. Mrz 2009, |
hey supermatschi! hab meinen post nochmal durchgelesen und irgendwie kam's doch ein wenig böse rüber... was aber eigentlich nicht so gemeint war. ich hab halt in jungen jahren auch schon hörner mit ungeeigneten treibern gebaut, die sich (für das, was ich bis dahin kannte auch nicht so schlecht anhörten) und weiss daher, warum ich davon abrate^^ ![]() in dem sinne noch viel spaß mit deinem kasten ![]() grüße ![]() ps: die autobat hängt aber schon nebenbei auch an nem dauerladegerät oder? ansonsten wirst du die sehr schnell killen, was auch schade wär.. OT: ich dachte mal: das geht schon mit der bat.. das war bei nem selbstgebauten elektroshocker, der an nem 12V 5Ampere Netzteil mächtige lichtbögen produziert hat.. dann an die autobat angeschlossen, plötzlich zog mein spielzeug 30Ampere aus der bat und spuckte am ausgang 30kV (!) aus, hat irre spaß gemacht, so gewöhnliche drähte wie man sie in der mauer einzieht, da begann das kupfer schnell runterzutropfen durch den lichtbogen^^ ..aber dann wars auch schnell übersehen mit der bat-spannung, die sagte dann gepflegt: auf wiedersehn ![]() OT OFF |
daniel023
12:50
#69
da bin ich mir ziemlich sicher ![]() sollte auch in mittelgroßen (privat)partyräumen ~115-120 db ergeben, die sich dann aber noch nicht angestrengt anhörn ![]() lad'st mich mal ein? ![]() |
Feldweg
12:57
#70
ein horn kann ansich gar nicht angestrengt anhören da es nicht klirren kann o.ä. . so wie ich das zumindest mitbekommen habe. da der horn mund ja fast wie eine zweitere membranfläche funktioniert.. |
daniel023
15:21
#71
auch ein horn kann sich sehr wohl 'angestrengt' anhören, egal wie groß - du brauchst nur genug leistung reinbuttern.. aber 'angestrengt' ist für mich zu subjektiv, um das jetzt definitiv einem bestimmtem faktor zuordnen zu können, dazu reicht mein fachwissen leider nicht aus, obwohl ich gern drüber diskutiern würde. was ich aber weiß, das ich definitiv schon hörner SEHR nah am limit gehört hab (ich red nicht von meiner wohnung und dem betthorn) - und das sich das sehr wohl angestrengt anhören kann.... aber es ist die hölle los wenn eine wand mit ca. 8x2m sich mal hörbar anstrengen muss^^ wobei es, bei so nem stack, auch geil klingen kann, es wird eine spur 'abgefuckter' (sorry, keine ahnung wie ich das sonst beschreiben soll) - das ist dann aber auch der bereich, wo sich die sicht zu verzerren beginnt (also nix für alle tage^^ und zuhause natürlich auch nicht wünschenswert). grüße [Beitrag von daniel023 am 12. Mrz 2009, 15:27 bearbeitet] |
Supermatschi
16:05
#72
Hey, ich habe mich mal umgehört, und ich bekomme nächste woche dann warscheinlich nen echten BSW124II zum testen, und mit glück fällt der günstig in meinen bestand über ![]() ![]() ![]() Wegen dem TW3000 , also ich werde masl schauen ob ich den da auch noch mal reinhäng, aber ich denke der BSW ist besser, und es sind ja nur 1,4 cm unterschied in der Höhe(507cm² gegen 499cm²) Als amp hätte ich auch schon was in aussicht (Hab noch Ne alte monostufe, 80-100Wsin an 4R), und das beste ist , die ist nicht ausm auto ![]() Muss dann blos noch nen Tiefpass basteln (Aktiv) und dann gehts richtig ab. @Daniel: So böse hörte sich das für mich nicht an , ich weis schon wies gemeint war. aber du hast mir die augen geöffnet ![]() Ich habs halt blos mal zusammengekloppt aus langeweile zum testen, aber bei genauerer betrachtung hast du recht, das ich aus meinem eh mit ein relativ geringem finanziellem aufwand n spitzen teil machen kann , was alles was ich vorher hatte in den schatten stellt. Obwohl das tuts halt jetzt schon , daher war mein ziel eigentlich erreicht ![]() PS: bin ja auch keine 16 mehr, (20) aber habe halt nen großen drang zu testen ![]() Habe mir erstmal so einen sioux bestellt , muss blos mal schauen ob mir was einfällt um den zu messen (Habe kein equipment dafür) und wenn die werte identisch sind dann gibts ne großbestellung, EH für alle ![]() ![]() [Beitrag von Supermatschi am 12. Mrz 2009, 17:13 bearbeitet] |
lennox2005
17:41
#73
@daniel023
Das ganze Gedöhns muß zum 50sten Geb. meiner Frau zeigen obs was taugt - da kommts auf einen mehr oder weniger nicht an... ![]() ![]() ![]() Du wärst dann sicher der einzige Gast der den ganzen Aufwand den ich hier betreibe wertschätzen kann - was da an Besuch ist hat eh nur Miniplatikwürfel von Universum und schlimmer(geht tatsächlich noch schlimmer)zu Hause ![]() ![]() ![]() @supermatschi
Den gibts auch nicht mehr - meinst sicher den AW3000 ![]() Wenn der BSW124II nicht gefällt - PM ![]() Gruß Hartmut ![]() [Beitrag von lennox2005 am 12. Mrz 2009, 17:44 bearbeitet] |
Supermatschi
20:01
#74
Jo ich meinte den AW3000, aber den TW habe ich auch noch, habe sie beide hier in meinen autos verbaut! WENN mir der BSW nicht gefällt ![]() ich denke mal da brauchst du dir keine großen hoffnungen zu machen ![]() Was haltet ihr den von der idee mit der endstufe und dem TP dann extern? Und wieviel watt solte man haben um das eh voll auszufahren, wenn da n ordentlicher treiber drinne ist? |
kboe
21:30
#75
wegen leistung und so: der aw3000 verträgt im EH locker 400W ohne mechanisch zu begrenzen, wenn man ihn unter 40 HZ mit einem ordentlichen subsonic filter entlastet.. gruß kboe |
Supermatschi
21:33
#76
Das finde ich interressant, weil laut Hornresp ist der treiber der jetzt drinne ist ab 70W am hub limit (+-5mm linear)! Das habe ich aber bisher konsequent ignoriert, obwohl ich denke das ich nicht weit über 70w war bis her ![]() ![]() ![]() Das heißt also das mit nem ordentlichen treiber pegel bis zum erbrechen machbar ist , das freut mich zu hören |
daniel023
08:26
#77
erstellt: 13. Mrz 2009, |
ich wäre sicher auch der einzige, der deine frau nicht kennt ![]() ![]() ![]() universum ich brech nieder ![]()
du wirst vielleicht noch ein gutes stück darunter gewesen sein, ein carhifi amp ist für ~13,8V (was meist von den ~14V lichtmaschinenspannung übrigbleibt, bis man hinten im kofferraum ist) ausgelegt, wenn du den jetzt an ner nackigen bat mit 12,x Volt -oder was die noch haben wird, wenn kein dauerladegerät dranhängt ![]() da sollte schon noch potential drin stecken ![]() normalerweise sollte der raum vor deinem horn aufgeben ![]() gestern hab ich wiedermal den hornsub40 gehört, diesmal aber nicht mit diesem billig schrott 'geheimtip-aus-der-bucht' aktivmodul (das mein nachbar wegen des preises wollte, jetzt is es kaputt^^), sondern mit einem guten alten vollverstärker + aktivweiche(B1).. null brumm mehr, erstmal ne stunde einstellerei mit sinus-sweep's, danach spielte er deutlich trockener, und saftiger max-pegel durch subsonic bei 40Hz ;)) mein erster eindruck war ja bei dem konstrukt: naja, ist ja nicht so schlecht.. aber es könnte schon lauter gehen für die gehäusegröße ... das muss ich jetzt definitiv revidieren ![]() grüß euch |
kboe
18:40
#78
vorsicht: unter 40 Hz lädt das horn nicht mehr, da geht der hub ganz ganz schnell in ungesunde höhen!! gruß kboe |
Supermatschi
23:51
#79
Nene dauerlader ist schon dran gewesen ![]() Aber der billig amp bringt sicher trotzdem nicht das was da drauf steht ![]() ![]() Also empfiehlt sich ain subsonic von 40 hz und dann gehts richtig ab und ich kann den treiber ordentlich feuern ![]() Also der raum gibt auch schon mit dem billigamp auf, da bekommt der begrif schwimmend verlegtes laminat ne ganz neue bedeutung ![]() ![]() Wobei bei den pegeln auch die viecher nichtmehr angemessen mitkommen ![]() Aber soweit treibt mans dann doch eher selten und auch nicht dauerhaft Ich freu mich schon auf den bsw ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Supermatschi am 13. Mrz 2009, 23:52 bearbeitet] |
lennox2005
12:34
#80
erstellt: 14. Mrz 2009, |
Ich denke mal das zumindest die Sicaviecher und nen 12er EH ziemlich gleichauf spielen - weiß nicht was nen Viech mit Beyma bei Pegel macht(schreien?). Der Bass soll ja doch nen paar db mehr haben. Was fürn Viech hast du denn? Gruß Hartmut ![]() |
daniel023
15:22
#81
arrr hartmut du machst mir immer soo den mund wässrig.. ![]() meine sica's stehn fertig gepackt für GLS beim hrn vollstädt doch meine kohle is noch nicht bei ihm angekommen... ![]() kann den holzstaub schon fast wieder riechen ![]() sorry für OT ![]() grüße |
lennox2005
16:14
#82
@daniel023 ![]() ![]() ![]() So komme gerade aus`m Keller,hab die Gehrungen fürs EH mit AXX1212 geschnitten, morgen kommt mein Schwiegersohn, da wird das andere EH in den Keller geschleppt und dann bau ichs um! ![]() So, jetzt Schluß, muß weg... ![]() |
Supermatschi
03:18
#83
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Viecher sind sica 426er, aber ohne hochpass, daher dreh ich nicht weiter auf wenn ich der meinung bin das die zuviel hub machen, die ham ja blos +-2,5 Das EH macht hier wirklich böse druck, hängt ja gebrückt an der autostufe ![]() ![]() ![]() ich habe heute auch noch extra verstärkungezwischen der inneren und der äusseren frontplatte verbaut, da die bei extrem pegeln anfing bei gewissen frequenzen zu schwingen, ich denke mal das liegt da dran das über und unter dem treiber ja nur noch 5 cm steg sind, das 18er ist da ja etwas großzügiger dimensioniert weil es höher ist. ich habe da jetzt je ein stück siebdruckplatte (ist wie mpx, blos beschichtet und einseitig profiliert) 32mm stark , 10cm lang und eben 6cm breit eingeleimt und geschraubt, jetzt ist mein dröhnen weg. ![]() ![]() ![]() die stücke habe ich am ende auf 45° geschnitten so das die jetzt fast so aussehen wie das leitwerk beim 18er. solltest du vielleich auch beim nächsten eh mit einpflegen, der axx hat ja doch ne schwere und langhubige membran , nicht das da was anderes als hosenbeine flattern auf der party ![]() [Beitrag von Supermatschi am 15. Mrz 2009, 03:29 bearbeitet] |
lennox2005
07:31
#84
Hast du nen Foto von der eingeleimten Siebdruckplatte? So richtig werde ich jetzt nicht klug wo du die positioniert hast!!! Ist vielleicht ne gute Idee da ich das EH mit dem BSW124II auch noch umbauen werde! Wenn ich die Deckelplatte einmal ab habe wär das ja rasch erledigt! Wenn dein Sicaviech auch ohne Hochpass am X-max ist dann hast du aber schon seeeeehr gut Pegel ![]() ![]() ![]() Gruß Hartmut ![]() [Beitrag von lennox2005 am 15. Mrz 2009, 07:39 bearbeitet] |
Supermatschi
14:42
#85
So! Foto habe ich leider nicht, akku war grad leer und deswegen schon wieder demontieren ![]() Habe jetzt auch ne plexiplatte in der seite und das finish ict auch fertig , schwarz seidenmatt (scheiß arbeit alle schnittkanten zu spachteln ![]() Ich habe dir das schnell mal mit paint in den bauplan gekritzelt, zwar nicht schön aber sollte fürs verständnis reichen ![]() Habs eben nochmal durchgelesen, also wenn man das nicht gesehen hat ist das wirklich unverständlich ![]() Hat bei meinem spanplattewngehäuse aber noch ein bisschen was gebracht, dröhnt nicht mehr ![]() ![]() ![]() |
lennox2005
20:03
#86
Hi Supermatschi Danke für den Plan - ne gute Idee! ![]() Denke durch den Einbau ist die Verkleinerung das Vorkammervolumens minimal, der Gewinn an Stabilität wird es wert sein! ![]() Bin dabei das EH mit dem BSW umzuändern, die Versteifungen der Schallwand werde ich dort auch einbauen. Wenn ich das EH fertig hab und es wieder in meinem "SPIELZIMMER" steht beginne ich mit dem AX1212 - hab ja Zeit bis Mitte Mai ![]() Ich hatte gedacht das hier mal jemand von den alten erfahrenen Hasen sich zum Thema neue Treiber äußert, aber da kommt wohl nichts weiter, schade... ![]() Wär gut gewesen, das EH12 is ne gute Sache - eigentlich ist es zu schade um langsam in der Versenkung zu verschwinden! Wenn ich da selbst erfahren genug wäre hätte ich die Frage nach neuen Treibern nicht gestellt! Gruß Hartmut ![]() [Beitrag von lennox2005 am 15. Mrz 2009, 20:13 bearbeitet] |
lennox2005
20:35
#87
@supermatschi Ich wünsche dir viel Spass mit der Kombi Sicaviech - EH12!!! Wenn du mal den BSW oder was anderes antestest im Horn schreib mal deine Meinung hier,werde dem Fred noch ne Weile treu bleiben! Am Rande und OT: Wie alt bist du und aus welcher Ecke kommst du? Reine Neugierde!!! Ich bin schon nen alter Sack (52) umd mache Sachsen unsicher! ![]() ![]() ![]() Gibts auch nen Fred dazu (Alte Säcke...) @kboe Ein Aktivmodul hab ich von Conrad(Das 150 Watt), das andere (optisch genau wie Conrad, Leistungsangaben auch gleich) hab ich in der Bucht erstanden von dem Händler auf den hier so viele in dem Fred über "Geheimtip Module" oder so ähnlich schimpfen. Getestet hab ichs, funktioniert! Nun hab ich aber den Verdacht das das Mod aus der Bucht keinen Subsonic an Bord hat, hab beide vergleichsweise bei ca gleichem Pegel mit gleicher Musik bei ausgebautem AX1212(vorsichtig) gehört, das von der Bucht machte beim AX1212 viel mehr Hub ohne Veränderung der Lautstärke. Wenn ich bei Party über EC102 mit Chinch bei geschaltetem Subsonic die 2 Module ansteure ob das reicht - was denkst du? Das Conrad hat Subsonic,das wär dann wohl doppelt gemoppelt! Dürfte aber nicht so schlimm sein? Der Subsonic bei 40HZ/12db der EC102 ist dann ausreichend damit die Chassis sich nicht tot Huben? Ich hab auch noch ne F1 von reckhorn, kann die noch vor die EC102 geschaltet werden oder ist das jetzt absoluter Blödsinn? Ich hab diese Frage schon in anderen Freds öfter gestelltb aber bisher keine befriedigende Antwort bekommen. Weiß da jemand was??? Wär nett wenn mal jemand was dazu schreiben könnte! So, viel Text, reicht erst mal Gruß Hartmut ![]() |
hoschibill
20:50
#88
Hi Hartmut ![]() Wenn Du Leute zu unserem Stammtisch einlädst, gib ihnen doch auch den Link. Dann finden sie's leichter (sind doch alte Säcke ![]() Gruss Olli ![]() |
lennox2005
21:55
#89
@Olli OT Da hast du wahr ![]() ![]() ![]() Als alter Sack hats dazu bei mir nicht gereicht - Sch... Alzheimer! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Hartmut ![]() |
Supermatschi
23:37
#90
Ja hast recht, spass macht die kombi schon recht gut (mir ja, meinen nachbarn nicht ![]() Ich bin übrigends 21 und treib mich hier in schleswig holstein rum ! Du hast ne Reckhorn F1? und biste zufrieden damit , ich wollte mir evtl auch so eine holen für mein system, hatte hier im forum aber gelesen das die klanglich sch...e sein soll, daher bin ich ein bisschen verunsichert. naja nächste woche kommt erstmal mein sioux hier an , dann wird getestet, und den echten bsw krieg ich ja auch noch zum testen ![]() bin auch schon am überlegen mir mal messequipment zu besorgen und das rätsel um den sioux mal aufzuklären. Mich würde auch mal interessieren wie der axx klingt im eh, weil der ja im vergleich doch recht langhubig kann, daher könnte ich mir vorstellen das der etwas tiefer kommt und mehr pegel kann als der bsw, der hat ja blos +-5,5 mm oder sowas . [Beitrag von Supermatschi am 15. Mrz 2009, 23:37 bearbeitet] |
lennox2005
00:19
#91
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Wieso soll die F1 Sch... klingen,ist doch nur ne Weiche, hab da noch kein Prob. damit gehabt. Der Axx1212 ist erst dran wenn das andere Horn fertig umgebaut und gefinisht ist, das dauert noch... Gruß Hartmut |
daniel023
16:20
#92
die F1 werd ich vielleicht für meinen (lowcost-fanatischen-schüler-)nachbarn besorgen - ist ja schonmal supi wenn du damit gute erfahrungen gemacht hast ![]() die vieldiskutierten prob's mit der F! waren aber glaub ich der ausgangspegel, nicht der klang - wenn ich mich recht erinnere ![]()
naja die F1 und die EC102 sind ja prinzipiell fast das selbe, das eine halt lowcost, das andere ultralowcost. subsonic hat die F1 ja nicht soweit ich weiß ![]() hast die EC102 schon? eigentlich seh ich da keinen vorteil dabei, die zwei weichen gleichzeitig einzusetzen, lass die f1 weg, die EC102 hat mit den linkwitz-filtern sicher bessere grundvoraussetzungen/mehr einstellmöglichkeiten. obwohl ich zu der EC102 qualitativ überhaupt nix sagen kann - wie zufrieden bist du damit? (sorry OT ![]() ![]() ![]() ![]() wär sehr super wennst mir nen kleinen eindruck zu dem ding schildern kannst, falls das zu OT ist, gerne auch per pm please ![]() OT OFF ![]() (ich wars nicht;)) grüße |
daniel023
18:40
#93
hey hornfreunde ![]() mich würd mal stark interessieren ob's bei euch nen leichten brumm am basshorn gibt, da das hier aber nicht hingehört, wärs toll von euch wenn ihr hier mal ![]() ![]() grüß euch, danke |
lennox2005
01:06
#94
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Das ist eigentlich OT: Imho macht die EC 102 das was sie soll, nicht mehr und nicht weniger. Der Subsonic könnte nach meinem Geschmack bischen steilflankiger sein, 12 db is nicht so doll. Deshalb dachte ich die F1 davor und über die SAT - Ausgänge von der F1 in die EC 102. Die Satausgänge der F1 kann man den Hochpass noch mal ab 50HZ aufwärts trennen, ist nur so ein Gedanke, obs funzt muß ich erst probieren. Dachte das dadurch der Subsonic der F1 mehr greift wenn über die F1 Signale erst ab ner gewissen Frequenz zur Ec102 gelangen. Kann auch sein das ich hier jetzt vollkommen danebenliege... Was an der EC102 imho überhaupt nicht stimmt ist die Beschriftung der Drehknöpfe, also wenn zB. 100HZ draufsteht sind das imho keine reellen Angaben, hab das bei gut Pegel bei ner Fete dann nur noch frei nach Ohr gestellt und bin damit gut gefahren, für den Preis isse OK!!! Wenn jemand ne Meinung zu meinem Gedankenspiel F1 + EC102 hat nur her damit, bin für Meinungen dankbar!!! N8 Hartmut ![]() [Beitrag von lennox2005 am 17. Mrz 2009, 01:08 bearbeitet] |
Supermatschi
17:07
#95
Hi! Also generell ist deine idee richtig, zwei 12db filter hintereinander ergeben zusammen einen 24dB filter ! So meine ich das jedenfalls gelesen zu haben. Also wenn das keine masseschleifen gibt sehe ich da kein problem ! Ich würde aber die ec102 vor die F1 hängen und dann an der f1 blos die hörner am sub out der f1 anklemmen, dabei den trennfrequenz regler der f1 voll offen , weil dann wird nur der subsonicfilter doppelt geschaltet . @daniel: Also brumm habe ich bei meinem horn nur hörbar wenn ich ne maseschleife hab (zb computer als quelle an ner anderen steckdose als den Vorverstärker der die Carhifi endstufe und den Vollverstärker ansteuert.). wenn ich blos den vorverstärker dran habe ist das kein prob, und auch mit ner netzgespeisten endstufe am horn brummt da nix. |
Meine_Wenigkeit
21:01
#96
Im PA Bereich stellt man die Lowcuts meines Wissens so ein, dass die Membranamplitude im unteren Frequenzbereich konstant bleibt. Sinken muss sie ja nicht, wozu auch? Das hat den Vorteil, dass flacherer Filter ausreicht, der wieder schonender mit dem Group-Delay und der Phase umgeht. Beispiel: BR-Box 45Hz getunt, max. Auslenkung bei Nennleistung 70Hz 5mm. Nun wird der Highpassfilter so eingestellt, dass unterhalb der Tuningfrequenz diese 5mm nicht mehr überschritten werden. Dazu reicht normalerweise ein 12db/oktave Filter aus! mfg ![]() |
Supermatschi
17:54
#97
erstellt: 23. Mrz 2009, |
So, habe jetzt den bsw drinne, der geht ja echt wie hölle!! Werde mir jetzt nocht ne Reckhorn F1 holen und dann fliegt der Car amp endlich ![]() Jetzt macht das horn richtig laune! @Daniel: Danke nochmal das du mich "bekehrt" hast sonst hätte ich echt potetial verschenkt am EH! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
daniel023
18:37
#98
freut mich =) viel spaß noch, und reiss die hütte nicht ein ![]() |
lennox2005
19:19
#99
@supermatschi
![]() Sag ich doch - viel Spass!!! ![]() ![]() ![]() Gruß Hartmut ![]() |
Supermatschi
21:03
#100
Danke, Spass habe ich , ich bin schon am überlegen mir nen 2tes EH zu bauen und dann stack zu machen ![]() mir fehlt blos noch nen 2ter bsw |
lennox2005
21:49
#101
Das kann nen Problem werden... Schick mir deinen BSW - kriegste meinen AXX1212 - hihihi... |
Eckhorn12 aus 19er Spanplatte statt 19er MDF? lennox2005 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 56 Beiträge |
HH Disub 12/2 DerTao am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 16 Beiträge |
Disub 12.2 von HH in 2 Teilen nic-enaik am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 9 Beiträge |
JBL TCB 4785 A / neue Treiber verbauen ? Dom_Nik_ am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 2 Beiträge |
Nachbau HH 04/12 Subwoofer aus der Portokasse Max76 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 189 Beiträge |
SUB310 von HH + SAM2 Standby -Probleme Jag_Willi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Neuling braucht rat! (Gravis C41 Sub aus HH) Darkside am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
HH-Eckhorn mit Beyma 18LX 60 ? Heinzel33 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 28 Beiträge |
CB-SUB Fragen oder HH Macro-Cube gürteltier am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 17 Beiträge |
micro cube HH 5/04 Mivoc XAW 210 michajan am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.429
