HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eckhorn12 aus der HH - neue Treiber | |
Eckhorn12 aus der HH - neue Treiber+A -A |
lennox2005
#101 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:49 | ||
Das kann nen Problem werden... Schick mir deinen BSW - kriegste meinen AXX1212 - hihihi... |
lennox2005
#102 erstellt: 23. Mrz 2009, 22:01 | ||
Hast du den BSW 124II einfach in das vorhandene Gehäuse eingebaut? War dei Gehäuse von der Bauhöhe nicht so bei ca. 60 cm oder bin ich jetzt voll daneben? Der Bsw nach der HH in 42cm Bauhöhe. Wenn ich jetzt mit den 60cm Recht haben sollte - dat funtzt? Gruß Hartmut |
Supermatschi
#103 erstellt: 24. Mrz 2009, 00:07 | ||
Nee, meinen bsw kriegste nich Mein gehäuse hat 41,5cm innenmaß, berechnet für 12" mit SD=507 cm² , das past relativ genau, der bsw hat 499cm² und nach dem artikel aus der HH ist sogar der unterschied bei großen höhenänderungen nicht soo extrem , daher mache ich mir da keinen kopp Hast du eigentlich von dem rückvolumen noch was abgeteilt?? weil der bsw ja weniger haben soll oder nicht 60cm wären doch für nen 15"er oder nicht ??? [Beitrag von Supermatschi am 24. Mrz 2009, 00:10 bearbeitet] |
lennox2005
#104 erstellt: 24. Mrz 2009, 01:31 | ||
Hab stur nach Plan gebaut,42cm Höhe und den Rest wie Zeichnung vorgab und funzt! Wie komme ich auf ca. 60cm Höhe bei deinem Horn? Wer weiß,is ja auch nicht so wichtig, hab ich mich geirrt, Sorry! Jedenfalls sollte dein Horn mit dem BSW124II schon ganz schön Dampf machen! Gruß Hartmut |
Hico.s
#105 erstellt: 14. Aug 2009, 21:35 | ||
Hallo, hat hier einer noch den Bauplan.? Die Foren-Suche ergibt nur noch tote Links. Gruß Heiko |
l'horn
#106 erstellt: 28. Aug 2009, 21:15 | ||
Ich bin noch recht neu in der Materie, würde aber zur Unterstützung meiner beiden Micro-Hörnern auch gern ein 12er Eckhorn bauen. Auf der Lautsprecher-Shop-Seite bin ich auf folgendes Zitat gestossen: "Mivoc AWM 124 Er löst den AXX1212 ab (oder den BSW 124), wobei auch hier der Magnet etwas stärker wurde; er passt gemäß Hobby HiFi uneingeschränkt in die für AXX1212 konstruierten Gehäuse. Mit seiner 28 mm langen Schwingspule und dem starken Antrieb eignet er sich für noch kleine Bassreflexgehäuse um 50 Liter (der AW 3000 fühlt sich in doppelt so großen Gehäusen am wohlsten, wo er dann sehr tiefen Bass erzeugt)." http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/vergl3hh.htm Hat schon jemand den AWM 124 in einem 12er Eckhorn verbaut? Ausserdem stehen bei Ebay gerade zwei BSW 124 zum Verkauf, jedoch nicht der Typ II... P.S.: Ich finde nirgends die Baupläne zum Eckhorn 12, würde mich also sehr freuen wenn die noch irgendjemand irgendwo rumfliegen hätte [Beitrag von l'horn am 28. Aug 2009, 21:17 bearbeitet] |
PokerXXL
#107 erstellt: 29. Aug 2009, 00:53 | ||
@ Hico.s und l'horn Der Bauplan ist beispielsweise hier erhältlich. Die Nachfolgetypen passen zumindestens lt. der Berechnungsformel von BT nicht zu 100%. Das HH12 ist schon mal von eimem User hier mit dem AW 3000 gebaut worden,allerdings hat er den Baß eher als etwas schwammig beschrieben ,also nicht Horn mäßig trocken. Eventuell einfach die Suchfunktion bemühen und vielleicht den User mal kontakten.;) Greets aus dem Valley Stefan:) |
NiWi17
#108 erstellt: 13. Sep 2009, 11:05 | ||
Hallo zusammen ... die letzten Einträge sind zwar schon was älter aber ich BITTE um Hilfe! Besitze im Moment 2xViecher mit Sica 1100 und Bassunterstützung mit Mivoc AMW 124 + Aktivmodul AM 120 im BR-Gehäuse. Doch der Bass ist zwar in Ordnung aber nicht das, was ich mir vorstelle ... deswegen ist meine Wahl auf das Eckhorn 12 gefallen, da viele nur postitves über dieses Basshorn schreiben. Meine Frage: Ist es möglich den Mivo AMW 124 in das Eckhorn zu bauen oder ratet ihr mir lieber davon ab. Das wurde zwar schon mal besprochen, aber eine richtige Antwort kam dabei noch NIE raus. Also wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet ... BITTE Schöne Grüße Nils |
lennox2005
#109 erstellt: 13. Sep 2009, 12:08 | ||
Ich würde es probieren! Alternativ mal bei eBay gucken - den AXX1212 gibts hin und wieder! |
NiWi17
#110 erstellt: 13. Sep 2009, 12:50 | ||
Ja dankeschön schon mal für die schnelle Antwort. Also klar könnte ich es testen, aber falls es nicht funktioniert, dann kann ich mir entweder wieder nen neuen Treiber kaufen oder wieder komplett ein neues gehäuse bauen. Die Frage bleibt einfach offen, ob ich enttäuscht sein werde oder nicht. Mal findet man Meinungen, dass der AMW124 baugleich mit dem AXX1212 ist, mal wird gesagt, das der AMW12 völlig anders ist und gar nicht passt. Hmm ... |
A-Abraxas
#111 erstellt: 13. Sep 2009, 15:06 | ||
klar, "ähnlich" sind die Chassis allemal - warum sollte es nicht funktionieren (?). Das
wäre im Falle unerfüllter Erwartungen mit dem AWM im Eckhorn sicher ein finanziell überschaubarer "Ausweg". Also : Ran an die Säge (oder in den Baumarkt) und die Leimflasche . Viele Grüße |
lennox2005
#112 erstellt: 13. Sep 2009, 16:48 | ||
Ich hab im letzten halben Jahr mindestens 2-3 AXX1212 in der Bucht gesehen!
TheSilence
#113 erstellt: 10. Feb 2011, 00:53 | ||
Guten Abend :-), Die Semesterferien stehen vor der Tür und ich habe mich für den Bau des Eckhorn 12 entschieden. Da mein Budget sehr knapp bemessen ist, möchte ich mich nach einem recht günstigen Lautsprecher erkundigen. Wäre folgender vertretbar? Ravemaster VXT 124 (30€) Technische Daten ( Herstellerangaben ) : Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,5 Fs (Hz) 30,0 Qms 3,0 Qes 0,52 Qts 0,44 VAS (l) 191,0 SD (qcm) 540 Mms (g) 61,4 BxL (Tm) 8,8 SPL (dB) 95,0 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 3,0 Induktion Le (mH) 0,5 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180 Belastbarkeit (Watt max.) 500 Schwingspule Durchmesser (mm) 50 Höhe (mm) 14,0 Größe Aussendurchmesser (mm) 310 Einbaudurchmesser (mm) 282 Einbautiefe (mm) 135 Gewicht (kg) 3,6 Danke im Voraus Grüßle :-) |
Cogan_bc
#114 erstellt: 10. Feb 2011, 01:00 | ||
glaube nicht das das eine gute Idee ist. Ich hab den Tread nur angelesen und gesehen das ja einige Chassis empfohlen werden. Gib lieber ein paar Euro mehr für was vernünftiges aus bevor Du so einen BumBumAuto Dreck kaufst. Wer zu billig kauft, kauft meistens 2 mal |
ekligeskind
#115 erstellt: 10. Jul 2011, 17:18 | ||
Ich würde mir jetzt auch gerne ein Eckhorn 12 bauen aber leider konnte ich bis jetzt keine eindeutige Aussage dazu finden welche aktuellen Chassis nun im Eckhorn funktioniern. Es wird hier in mehreren Threads darüber diskutiert aber nirgens kommt ein Ergebniss dabei raus. Mir würde das AWM124 ja vom Preis her noch zusagen. Kann jemand genau sagen ob es besser oder schlechter ist als ein AXX1212/BSW124? Viele Grüße |
Andi78549*
#116 erstellt: 04. Jan 2014, 16:55 | ||
Altes Thema wieder ausgegraben: Habe die Hobby Hifi 02/2003 hier und interessiere mich für die 12" Version vom Eckhorn. Ich verstehe nur nicht wieso in so einem Horn solche Langhub Subwoofer wie die Mivocs verwendet werden. Rein vom Gefühl her sollte ein Chassis wie der Eminence kappa 12 besser in einem Horn laufen. Hat das schonmal jemand von euch simuliert ? Grüße Andi |
Rotel_RA-980BX
#117 erstellt: 07. Jan 2014, 23:56 | ||
Hallo Andi
Na ja so langhubig sind ja nur die Axx.. Ravelands, die Ravemaster BSW sind keine Langhuber. Das H.H. Eckhorn ist evtl. auch kein typisches Horn, Leute die es genau nehmen, würden eher von einer TML sprechen. Aber das ist mir egal und darum geht es ja auch eigentlich nicht. In einer späteren H.H. Ausgabe geht Timmermanns genauer mit Formel und weiteren Angaben zu möglichen Chassis auf das Eckhorn18 und 12 ein. Leider weiß auf die schnelle nicht welche Ausgabe. Ich hatte in der Vergangenheit schon einige Chassis durchgerechnet, leider kamen nicht viele infrage. Sehr gut gepasst haben, wie ja schon bekannt ist: Ravemaster BSW124II Rvaeland AXX1212 Zum Eminence kappa 12 kann ich keine Aussage treffen. Das könnte man/ich aber mit den T.S.P. mal durchrechnen. MfG Rotel [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 08. Jan 2014, 00:00 bearbeitet] |
Andi78549*
#118 erstellt: 08. Jan 2014, 12:26 | ||
Hi, könntest du mir das Eckhorn mit dem kappa12 durchrechnen ? Die TSP vom normalen kappa12 von der Eminence Seite kopiert: Resonant Frequency (fs)45Hz DC Resistance (Re)5.41 Coil Inductance (Le)0.77mH Mechanical Q (Qms)7.76 Electromagnetic Q (Qes)0.28 Total Q (Qts)0.27 Compliance Equivalent Volume (Vas)112.1 liters / 4 cu.ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd)166cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms)0.3mm/N BL Product (BL)15.2 T-M Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs)42 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP)161 Maximum Linear Excursion (Xmax)3.2mm Surface Area of Cone (Sd)519.5 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim)11.5mm Falls der kappa12 nicht funktioniert müsste ich versuchen einen BSW124II aufzutreiben, da taucht sicher mal ein gebrauchter auf. Oder auf das größere Geist Eckhorn zurückgreifen. Da gibt es mehr aktuelle Treiber, die darin gut laufen müssten. Danke dir und Grüße, Andi |
Rotel_RA-980BX
#119 erstellt: 08. Jan 2014, 12:51 | ||
Hallo, der Kappa12 passt laut der H.H. Berechnung überhaupt nicht in das Eckhorn. BSW124II ja die gibt es alle paar Wochen mal bei ebay, ich habe noch 4 St. davon, aber die gebe ich nicht her. Ich würde Dir in Sachen Bauaufwand das Geistereckhorn ans Herz legen, das ist um einiges einfacher zu bauen! Ich habe selber aktuell 2 große hier im Wohnzimmer stehen. MfG Rotel |
lennox2005
#120 erstellt: 08. Jan 2014, 13:31 | ||
Den BSW 124II gibt's eher selten, den AXX1212 schon eher... Laufen beide sehr gut im EH. Vor paar Monaten hatte ich mal nen Anbieter gefunden der den BSW124II neu angeboten hatte, finde den aber nicht mehr. |
Andi78549*
#121 erstellt: 12. Jan 2014, 11:15 | ||
Vielen Dank fürs Durchrechnen, dann wird es bei mir wahrscheinlich das kleine Eckhorn nach Geist werden. Grüße Andi |
ippahc
#122 erstellt: 12. Jan 2014, 13:44 | ||
moin Andi , hier hatte ich seiner zeit ein Paar Treiber durch die Simu gejagt! 60-70 cm "Eckhorn 18" http://www.hifi-foru...ad=6597&postID=33#33 |
Eckhorn12 aus 19er Spanplatte statt 19er MDF? lennox2005 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 56 Beiträge |
HH Disub 12/2 DerTao am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 16 Beiträge |
Disub 12.2 von HH in 2 Teilen nic-enaik am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 9 Beiträge |
JBL TCB 4785 A / neue Treiber verbauen ? Dom_Nik_ am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 2 Beiträge |
Nachbau HH 04/12 Subwoofer aus der Portokasse Max76 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 189 Beiträge |
SUB310 von HH + SAM2 Standby -Probleme Jag_Willi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Neuling braucht rat! (Gravis C41 Sub aus HH) Darkside am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
HH-Eckhorn mit Beyma 18LX 60 ? Heinzel33 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 28 Beiträge |
CB-SUB Fragen oder HH Macro-Cube gürteltier am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 17 Beiträge |
micro cube HH 5/04 Mivoc XAW 210 michajan am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.712
