Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Sonic-15 oder SPH-380TC
BolleY2K
#151 erstellt: 27. Okt 2009, 12:31
Die EAW hat die Leistung schon - da gibts auch Messungen. Aber mal ehrlich - 2cm Hub ist richtig viel, soviel macht mein SPH-380 TC nie, und es basst schon wie doof.
Wenn es nicht unkontrolliert hubt, hat das auch was mit der Kontrolle der Endstufe zu tun.
Mit was spielst Du denn zu? Frequenztrennung? Aufstellung? Hast Du mit Musik getestet oder mit was?
Wie groß ist das Gehäuse jetzt eigentlich? Überall dicht?
TEKNOne
#152 erstellt: 27. Okt 2009, 13:23
ich habe gerade hier alles überflogen ist denn keinem aufgefallen, dass die hier gelobte PA-Endstufe EAW CAZ 2500 laut Hersteller ein 30Hz Subsonicfilter eingebaut hat? Ich finde das ist nicht gerade optimal für einen Subwoofer der so viel Leistung und Hub verträgt. Oder sollen nur riesen Pegel gefahren werden und das letzte bisschen Tiefgang ist egal?
Schöne Grüße:
Thomas
-Euml-
#153 erstellt: 27. Okt 2009, 13:35
ich glaube auch das ihm einfach der Tiefbass fehlt und das Clipping wird wohl weit auserhalb des Bassbereiches stadtfinden ...
fersuche es mal damit = http://www.youtube.com/watch?v=b_M5SNAy980
ile_trh
#154 erstellt: 27. Okt 2009, 15:03
Also das Gehäuse hat Netto 125l ohne abzug des Chassies und dicht ist es auch..
Der Verstärker bekommt das Signal von einer externen Soundkarte des PC's..
Bis jetzt habe ich ihn nur mit Musik getestet und wie gesagt wird er auch nicht getrennt sondern läuft ohne Frequenzweiche.. Kann es vielleicht daran liegen..?
Der Subsonic filter stellt kein Problem dar, da man ihn auf der Rückseite ein und ausschalten kann..
An sich ist gegen die Leistung des Woofer nichts einzuwenden, da geht schon mächtig die post ab.. aber ich will einfach damit sagen, dass ich dachte das ich den Verstärekr nie mals an Limit bringen würde..
Hoffe ich habe alle Fragen beantwortet..
Gruß Moritz
BolleY2K
#155 erstellt: 27. Okt 2009, 17:13
Der Subsonic ist schaltbar...
Ohne Filter ist natürlich Blödsinn, da der Sub mit steigender Frequenz immer laut wird. Vernünftig getrennt klingt das auch gleich ganz anders.
Dann ist das ein Tiefbasswoofer, die meisten Bassanteile in normaler Musik spielen viel höher als der eigentliche Aufgabenbereich des Woofers ist. Der Ausgangspegel der Soundkarte kann auch eine Rolle spielen...
Sind einfach viele Faktoren bei Dir nicht grade optimal momentan.
ile_trh
#156 erstellt: 28. Okt 2009, 23:58
Hi Leute hab mal noch nen kleinen Nachtrag.. werde den EAW zurück schicken, da er i.wie nicht die richtige Leistung bringt.. ich denke, dass da i.was nicht stimmt oder so..
Werde mir warscheinlich eine andere Endstufe zulegen..
Gruß Moritz
BolleY2K
#157 erstellt: 29. Okt 2009, 00:11
Aus Deinem derzeitigen Aufbau würde ich nun wirklich keine Rückschlüsse auf die Endstufe ziehen - da kann nix vernünftiges rauskommen!
Ich habe wie gesagt die EAW CAZ-1400, die wird am SPH-380 TC nichtmal warm nach 2 Stunden Film, hat richtig Kontrolle und Leistung. Ich habe aber auch einen vernünftigen Tiefbass per AVR, vernünftig eingepegelt (die Stufen brauchen relativ viel Vorverstärkerpegel) etc.
Mit anderen Worten - in Deiner derzeitigen Zusamenstellung wird keine Endstufe gute Ergebnisse bringen! Besorg Dir lieber erstmal eine ordentliche Frequenztrennung, bevor Du den Fehler an der falschen Stelle suchst.
Tomacar
#158 erstellt: 29. Okt 2009, 01:16
Dem schließe ich mich unbedingt an!
trxhool
#159 erstellt: 29. Okt 2009, 07:57
Mahlzeit
Das sehe ich auch so. Die EAW ist unglaublich stark. Ich denke auch, das bei dir das Ausgangssignal nicht laut genug ist, oder irgendwelche Einstellungen völlig daneben sind. An der Endstufe liegt es bestimmt nicht .
Du solltest erst warten bis deine Frequenzweiche da ist, alles vernünftig verkabeln und dann vorsichtig einpegeln.
Gruss TRXHooL
PS. bei der EAW 2500 reichen 3/4 der Leistung an meinem BMS Sub, um für Schweissausbrüche und Panik zu sorgen.
Frank.Kuhl
#160 erstellt: 29. Okt 2009, 12:52
Im Bassbereich ist das Gehör sehr unempfindlich. Bei uns im Vorführraum hängt z.B. ein Raptor-15 an einer 1500 Watt Digitalendstufe. Lässt man nur den Bass laufen (Trennfrequenz ca. 80Hz) kann man da Vollgas geben und man hat nicht das Gefühl das es unwahrscheinlich laut ist. Aber wehe man schaltet dann die Mittel-Hochtonsysteme dazu!
ile_trh
#161 erstellt: 11. Nov 2009, 15:16
tut mir leid, dass ich den Thread noch mal ausgrabe, der Verstärker ist mitlerweile wieder weg..
Naja aber das ist jetzt auch egal, ich hab nämlich schon wieder eine neue Frage..
Kann mir jemand sagen wie die Inosic Verstärkermodule sind..?
Insbesondere das RAS400 Twinfire..?
Hab nämlich ein echt extrem gutes angebot..
Gruß Moritz
BolleY2K
#162 erstellt: 11. Nov 2009, 15:34
So kommst Du nicht weiter, aber mach mal...
ile_trh
#163 erstellt: 11. Nov 2009, 18:26
Nein ist ja nicht so, dass ich das Teil gleich kaufen will..
Ich wollte einfach nur wissen wie die so sind, da man so manch gutes drüber liest..
Ich weiß dass ich, wenn ich so weiter mache, ich mich nur im Kreis dreh..
Aber ich habe gemerkt, dass ein Subwoofer mit Aktivmodul einfach besser klingt bzw. mir besser gefällt..
Gruß Moritz
A-Abraxas
#164 erstellt: 11. Nov 2009, 19:19
wenn Du Dir ein Aktivmodul kaufen möchtest, dann tu´ es ...
Dass Du mit Wiedergabe durch den Subwoofer, der von einer / der Endstufe angetrieben wurde, nicht zufrieden warst, lag mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht an der Endstufe.
Dem Basschassis ist es wirklich sch...egal, ob "die Watts" nun von einer Endstufe, einem Akltivmodul oder einem fleißigen Strampler auf einem Hometrainer kommen .
Die Inosic Module sind brauchbar - manche Hersteller von Aktivsubwoofern beziehen (für bestimmte Modelle) dort ihre Aktivmodule.
Viele Grüße
ile_trh
#165 erstellt: 11. Nov 2009, 20:07
Erst einmal danke, dass du mir auch gesagt hast dass sie brauchbar sind..
Also ich denk schon, dass es zwischen einem Verstärkermodul und einer Endstufe einen Unterschied gibt..
Ich meine Verstärkermodul sind imerhin nur für Subwoofer da.. naja im großen und ganzen auch recht egal..
Ich denke mal es lag auch an dem Punkt, dass ich keine Weiche hatte und ich werde es noch ein anderes mal mit einer Weiche versuchen..
Vielen Dank für die Antworten..
Gruß Moritz
-Euml-
#166 erstellt: 13. Nov 2009, 00:28
ein Aktivmodul ist nur eine Endstufe und eine Aktivweiche ...
wenn du natürlich keine Weiche hast kannst du es auch nicht mit einem Aktivmodul vergleichen
mit einer ordenliche Aktivweiche an einer Endstufe kommst du besser weg als mit einem Aktivmodul ...
trxhool
#167 erstellt: 13. Nov 2009, 00:35
Gruß Moritz
Also wenn ich diese Preise so sehe, bin ich froh das ich mir die Behringer CX 2310 und die EAW CAZ 2500 gekauft habe !!!
Gruss TRXHooL
2x SPH-380TC Bassreflex
srobin433 am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  106 Beiträge
SPH-380TC - Erfahrungen??
ChrisCross am 19.02.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  10 Beiträge
Suche Bauvorschläge für SPH-380TC
EXODOS am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  32 Beiträge
Endstufe zu Monacor SPH-380TC
schall_wandelnder am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer mit Carpower Sonic-15
Pelzwurst am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  15 Beiträge
Monacor SPH 380TC Hilfe beim Gehäusebau
PW-Thunder am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
Was soll ich tun??? welcher Subwoofer???
surround???? am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  13 Beiträge
Bandpass 6. Ordnung mit Monacore SPH 380TC
schall_wandelnder am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Carpower Sonic-15 in CB = Testaufbau abgeschlossen =
polochen am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  21 Beiträge
Sonic 15 vs. Sonic 15 MK2?
J+R am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.732
