HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer-Eigenbau | |
Subwoofer-Eigenbau+A -A |
Hansinator
#51 erstellt: 27. Okt 2009, 21:07 | |
check mal die sicherung
Eladiel
#52 erstellt: 27. Okt 2009, 21:08 | |
die find ich wo? |
Eladiel
#53 erstellt: 27. Okt 2009, 21:23 | |
sicherung getauscht --> immernoch tot! |
Fox01
#54 erstellt: 27. Okt 2009, 21:37 | |
Strom habt ihr noch im Raum oder? Und der Stecker steckt auch richtig drin? Is ja komisch. Hatte auch schon des öfteren das Bassmodul von meinem alten Sub ohne LS angehabt. Gruß Nico |
Eladiel
#55 erstellt: 28. Okt 2009, 20:18 | |
So das Teil geht morgen zurück.... Buddytec meinte das sich ein Techniker so schnell wie möglich drum kümmert, damits am SA wieder da ist |
saltonm73
#56 erstellt: 29. Okt 2009, 00:22 | |
Moment mal, ist das denn nicht so das es erst automatisch einschalet wenn ein Signal am Eingang ankommt ? hast du auch Cinch dran angeschlossen oder ohne eingeschaltet |
Eladiel
#57 erstellt: 29. Okt 2009, 19:26 | |
Habs mit und ohne Eingangssignal gecheckt Beides hat leider nix geholfen ^^ |
Eladiel
#58 erstellt: 31. Okt 2009, 16:18 | |
So heute hab ich noch ein bissel weiter am Sub gebastelt. Das Monster ist so gut wie fertig!!! ^^ Hier ein paar Bilder: (Frontansicht) (Rückansicht) Noch gewährt der Sub tiefe Einblicke ^^ Kann leider erst am Do auf das Modul hoffen, da es noch ein paar Probleme in Sachen Versand gab.... Aber auch ohne Rückwand + Modul bringt der Sub schon 25 Kilo auf die Waage^^ Sollte ich noch irgendwie dämmen? Hab eigentl keine Lust drauf das mir das Glaswolle oder sonst was durch das BR entgegen geflogen kommt. LG |
trxhool
#59 erstellt: 31. Okt 2009, 16:22 | |
Das fehlen noch die Verstrebungen !!! Gruss TRXHooL |
-Euml-
#60 erstellt: 31. Okt 2009, 17:11 | |
auch ein grund warum Woll egal welcher art in einem BR-Gehäuse nix zu suchen haben ... in ein BR kommt Schaumstoff oder Matten rein, die fliegen nicht aus dem BR-Rohr und haben eine viel stärkere wirkung ... |
das_n
#61 erstellt: 31. Okt 2009, 23:55 | |
du musst dringend das gehäuse noch verstreben, am besten die seitenwände irgendwo auf freier fläche miteinander verbinden. einfacher (sollte auch reichen): ein paar leisten innen über die seitenwände leimen, auch ruhig quer. sonst vibrieren die seitenteile, und das führt zu unsauberer spielweise und prinzipiell auch lautstärkeverlust (energie geht da verloren) |
Eladiel
#62 erstellt: 05. Nov 2009, 16:41 | |
So heute abend zieh ich noch ein paar Streben ins gehäuse ein (war leider in letzter Woche keine Zeit für). Jetzt mal ne andere Frage: Denkt ihr ich muss das gehäuse noch groß dämmen? ich hab eh nicht vor von der Frequenz hoch zu gehen... Hab schon öfters gelesen das erst ab 150 Hz, (glaube es waren 150 ;-)) Dämmung benötigt werden. |
-Euml-
#63 erstellt: 05. Nov 2009, 18:24 | |
naja ein Lautsprecher der 50Hz erzeugt erzeugt auch gleichzeitig 100Hz und 150Hz ... aber es gilt bei Dämmung Probieren ! |
Eladiel
#64 erstellt: 05. Nov 2009, 19:01 | |
Ich werds zum anfang mal ohne versuchen ^^ .... falls das nicht reicht.... auf gehts Dämmung rein ^^ Jetzt erstmal um die Verstrebungen kümmern ich denk mal das geht vor |
trxhool
#65 erstellt: 05. Nov 2009, 19:53 | |
So ist es !! Erst vernünftig verstreben, und dann Sonofil (keine Glaswolle oder Steinwolle!!!!) rein !!! Gruss TRXHooL |
-Euml-
#66 erstellt: 05. Nov 2009, 21:00 | |
es ist ein Bassreflexgehäuse ... Wolle hat darin fast 0 wirkung ... in ventilierten Gehäuse gehört Schaumstoff oder ähnliches |
Funky_HH
#67 erstellt: 06. Nov 2009, 03:16 | |
Gilt aber nur für Subwoofer, oder? Meine Korrekt II-xt von ASE (vifa) sind jeweils mit einer matte Sonofil ausgestopft, nach originalvorschlag. Dass es nichts bringt, kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn, ich hab meine Subwoofer mit Sonofil gefüllt, Port großzügig ausgelassen. Klingt soweit alles super und geht auch weiter runter, als es die simu vermuten lässt. Könnte auch am Roomgain liegen, aber ich hab ehrlich gesagt noch keinen vergleich zwischen ohne und mit Sonofil gemacht. Obwohl da schon 3-4 packungen drin sind. gruß [Beitrag von Funky_HH am 06. Nov 2009, 03:24 bearbeitet] |
Eladiel
#68 erstellt: 06. Nov 2009, 17:00 | |
Könnte ich auch den BR damit dämmen? Dieser Noppenschaumstoff usw ist ja schon nicht günstig... LG |
-Euml-
#69 erstellt: 06. Nov 2009, 18:42 | |
bedingt ... da die Amplituden viel kürtzer sind ist die wirkung um ein vielfaches stärker als bei tiefen Frequnezn
auf den ersten blich ist es nur günstiger ein Packung Sonofil reicht für ca. 20/30 Liter für 120 Liter kannst du so mit 4 Pakungen rechnen eine Matte Noppenschaum 2m mal 1m kostet zwischen 3 und 13 Euro(oder noch mehr...) sowas dürfte mehr als ausreichen = http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=12484401 |
Eladiel
#70 erstellt: 06. Nov 2009, 19:11 | |
Wo bekomm ich das zeug denn noch her, wenn ich nicht umbedingt mehr Versand wie Warenwert zahlen will ^^ Baumarkt?! |
das_n
#71 erstellt: 06. Nov 2009, 19:54 | |
Ich hab noch nie was in nen Sub gestopft, aber such erstmal nen paar alte Pullover etc zusammen und höre dir die Wirkung an. |
Eladiel
#72 erstellt: 06. Nov 2009, 20:16 | |
super tipp ;-) Danke ^^ Ich hoff das Modul kommt morgen endlich... Dann kann ich endlich mal weiterbauen und Bilder vom fertigen Sub reinstellen. LG |
Funky_HH
#73 erstellt: 06. Nov 2009, 21:49 | |
Beim großen schwedischen Möbelhaus. Da gibts so kleine Kissen (jedenfalls bis vor einiger zeit noch), die irma oder so heißen, da ist quasi 1 packen sonofil drin das ist alles polyester flies, alles das gleiche... son kissen kostet 80 cent oder sowas. gruß |
Black-Devil
Gesperrt |
#74 erstellt: 07. Nov 2009, 14:01 | |
Warum Sonofil nicht in BR-Gehäuse wirken soll versteh ich auch nicht ganz! Schau dir mal z.B. TL-Subs an, da ist oft jede Menge Sonofil drin. Zumal der empfohlene Noppenschaum ja erst ab dem Grundton aufwärts wirkt. Er schluckt also reste von Mittelton, der durch den Port entweichen könnte. Das hat mit Dämmung allerdings alles herzlich wenig zu tun! Dämmen ist das, was du mit deinen Verstrebungen machst! |
Funky_HH
#75 erstellt: 07. Nov 2009, 15:18 | |
Richtig.. das, wovon wir reden, ist die Dämpfung und ich hab ehrlich gesagt keine lust, keine 3 kissen aus einem Sub zu entfernen. wenn also mal jemand BR gehäuse mit und ohne sonofil getestet hat, möge er berichten |
Hansinator
#76 erstellt: 07. Nov 2009, 17:26 | |
Jaaa hier also sonofil hatte ich nich drin ich hatte so weiße komische wolle vom blauen c drin. nur ohne is kaum n unterschied nur ohne kams mit lauter vor aber klanglich konnt ich nix bemerken. nutze mein br jetzt die ganze zeit ohne irgendwas drin und bin glücklich MfG Hans |
Eladiel
#77 erstellt: 07. Nov 2009, 22:11 | |
Okay super, dann werd ichs auch mal ohne versuchen ;-). Ich hoff nur das bald dieses Aktivmodul endlich ankommt... Warte schon fast 2 Wochen drauf.... Naja ich meld mich nochmal^^ Könnt ja gerne noch ein paar Verbesserungsvorschläge reinschreiben, falls vorhanden ^^ LG |
Eladiel
#78 erstellt: 13. Nov 2009, 21:18 | |
So neues aktivmodul ist da... Läuft soweit auch gut aber die Boxen geben keinen Mucks von sich... Alles richtig angeschlossen... woran hängts? |
-Euml-
#79 erstellt: 13. Nov 2009, 21:46 | |
halt mal eine Batterie an die Konteackte des Chassis dann müste sich die Membran bewegen, dann weist du das es nicht am Sub liegt wenn es wieder Defeckt ist sollen die dir ein Ersatzmodul schicken, darauf hast du einen anspruch |
das_n
#80 erstellt: 14. Nov 2009, 01:14 | |
welche boxen geben keinen mucks von sich? der subwoofer tut nix? beschreib mal wie du alles (von der quelle bis zu den lautsprechern) angeschlossen hast! |
Eladiel
#81 erstellt: 14. Nov 2009, 13:01 | |
Der Subwoofer funktioniert einwandfrei. Jetzt bin ich von den High Level in Anschlüssen zu den Lautsprechereingängen vom Verstärker und von den High Level out an die LS. Nun geben die LS keinen Mucks von sich.... wenn ich am Verstärker voll aufdreh hört man sie aber rauschen --> Strom haben sie ja scheinbar. Kann es sein das es am Verstärker hängt? Der ist ziemlich alt und eigentl auch nur eine Übergangslösung. Könnte mir denken das es an den alten Klemmen liegt, da noch keine normalen Lautsprecheranschlüsse verbaut wurden. Hier mal ein Bild davon: LG |
Hansinator
#82 erstellt: 14. Nov 2009, 14:30 | |
funktionieren die boxen denn wenn du sie ohne den subwoofer, also direkt an den verstärker anschließt? lg Hans |
Eladiel
#83 erstellt: 14. Nov 2009, 15:21 | |
funktionieren einwandfrei und geben einen wunderbaren ton wieder |
Hansinator
#84 erstellt: 14. Nov 2009, 15:24 | |
dann muss es ja am aktivmodul liegen oder an den kabeln ... hmm hattest du das aktivmodul eingeschaltet? kommt denn bass raus? lg Hans |
trxhool
#85 erstellt: 14. Nov 2009, 15:25 | |
Ich frage mich warum deine Eltern ständig an deinen Sachen rumfingern ?? Deine Muter kauft das falsche Chassie, dein Vater spielt am Modul rum , komisch,komisch ?? Gruss TRXHooL |
Eladiel
#86 erstellt: 14. Nov 2009, 15:36 | |
Die sind eben neugierig Ehm so also: wenn ich meinen ipod an die eigänge vom bass häng dann kommt da auch wirklich heftigst bass raus... so wie es eben sein soll.... aber eben nix aus den boxen... Variante 2: ich häng den ipod an den verstärker... LS laufen aber dafür der Bass nur ganz minimal obwohl ich ihn voll auftreh... Auch werden die LS nicht vom bass entlasstet, die laufen weiter wie davor LG |
das_n
#87 erstellt: 14. Nov 2009, 21:09 | |
Also, du musst es wie folgt anschließen: Ipod an einen Verstärker (Ohne den gehts nicht, das Aktivmodul kann nur den Subwoofer antreiben), mit Klinke-Cinch-Adapter. Dann die Lautsprecherkabel zum Aktivmodul, dort dann noch welche zu den Boxen. Du hast richtig erkannt, fast alle Aktivmodule filtern das Signal für die Boxen NICHT, sondern schleifen es nur durch. Du kannst die Boxen genausogut direkt an den Verstäker klemmen, das macht keinen Unterschied. Wenn du es so anschließt, muss es eigentlich funktionieren. Wenn nicht, dann stimmt was nicht. Seltsam ist, dass du nur leisen Bass hast aber aus den Boxen gut was hörst. Kann es sein, dass der Bass vorher weggefiltert ist und gar keiner aus dem Verstärker rauskommt? |
-Euml-
#88 erstellt: 14. Nov 2009, 21:09 | |
dann schließ doch den Subwoofer(halt das Aktivmodul) parallel zu den Boxen an den Verstärker dann finktioniert beides |
das_n
#89 erstellt: 14. Nov 2009, 21:11 | |
Wenn das Modul über Hochpegeleingänge angeschlossen ist, bekommt er dort keinen Bass raus (so hab ichs verstanden), nur über die Cinch-Eingänge (an den iPod geklemmt) klappts |
Eladiel
#90 erstellt: 15. Nov 2009, 14:20 | |
Okay läuft jetzt alles einwandfrei:-) ipod hängt am verstärker und boxen sind durchgeschleift. Sogar der bass auf den LS ist fast weg. Das übernimmt jetzt der mivoc. Muss sich eben noch ein bissel einspielen. Was ich aberein bissel vermisse ist das typische drücken vom bass den man aus jeder disco kennt. Hängt das vllt damit zusammen das mein raum nur 22 qm hat und der bass ein bisschen zu großzügog dimensioniert wurde? ;-) LG |
-Euml-
#91 erstellt: 15. Nov 2009, 15:37 | |
wenn du die schäge auf Brustbein meinst die deine Hosenbeine Vibrieren lassen, das kann der Mivoc nicht das liegt oberhalb seines Einsatzbereiches das müsten deine Boxen liefern ansonsten hättest du dafür ein Betthorn bauen müssen |
Eladiel
#92 erstellt: 15. Nov 2009, 19:03 | |
Hmm dann hab ich doch fast ein neues Thema :D. Naja mal schaun was ich in nächster Zeit noch in Sachen Boxen mach. Mich würden ein paar kleine Hornlautsprecher schon sehr interessieren. Aber bis jetzt soll mir der Bass erstmal reichen, man müsste ihn eben mal auf 50qm und Publikum mit hohem Lautstärkeverlangen loslassen. Zuhause kannste das nicht so machen, sonst haste 2 minuten später die Mutter im Türrahmen stehen ^^ LG |
Hansinator
#93 erstellt: 15. Nov 2009, 19:04 | |
wenn du sturmfrei hast nachmittags is am besten lg hans |
Eladiel
#94 erstellt: 15. Nov 2009, 19:11 | |
Gib mir noch 50 minuten dann sind die eltern weg It´s Partytime LG |
das_n
#95 erstellt: 15. Nov 2009, 20:49 | |
Das typische "drücken" klappt nicht mit üblichen Subwoofern: Die spielen erst so unterhalb von 80/100 Hz. Die in Discotheken kommen meist nicht so tief und sind ortbar im Raum--- spielt da aber keine Rolle. Wenn du den Regler der Übernahmefrequenz ganz hochdrehst, klappts besser. |
Eladiel
#96 erstellt: 06. Dez 2009, 18:11 | |
Hey hey, Ich meld mich mal wieder zu Wort ;-) Mal ne andere Frage: Fahr momentan den neuen Ford Fiesta von 2009 mit dem besseren Audio Paket. Jetzt die Frage: Kann man den Aktivsub auch ans Auto hängen? Nein oder? Der läuft ja über 230 bzw 120 Volt. MfG Eladiel |
Black-Devil
Gesperrt |
#97 erstellt: 06. Dez 2009, 18:19 | |
Du hast dir deine Frage schon selbst beantwortet! |
saltonm73
#98 erstellt: 06. Dez 2009, 18:30 | |
nein, kannst du nicht im Auto anschliessen, da eine Spannung von nur 12-14 Volt ist da brauchst du wieder ne Auto Endstufe mit integrierte Aktive Frequenz einstellungen für Sub |
Eladiel
#99 erstellt: 06. Dez 2009, 20:08 | |
Okay ;-) Dankeschön |
Hansinator
#100 erstellt: 06. Dez 2009, 20:28 | |
oder du nimmst nen wechselrichter, gibts auch in dem leistungsbereich, aber keine ahnung wie die sich bei wechselnder last verhalten lg hans |
Klausi745
#101 erstellt: 06. Dez 2009, 20:58 | |
Dumme Idee vergiss das bitte sofort wieder! "Funktioniert" nicht! |
Welches Volumen für Magnat sub? Rookie^^ am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 26 Beiträge |
Subwoover eigenbau mit cpa basssuchti95 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 61 Beiträge |
Subwoofer-Bau mit Eminence Sigma PRO 18 guinnessfee am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 65 Beiträge |
Hilfe zu BassHorn Eigenbau für Hifonics MXT12D2 ChrisCooper am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
bassreflex Ohtan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Mivoc AWX 184 unterschiedliche TSP-Werte trashingday am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 7 Beiträge |
neuer subwoofer donnerbass am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
Phase Evolution Multi Ohm 12 Im Musik/Heimkino Betrieb CB björn486 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 8 Beiträge |
EM10NEO was für ein verstärker wär am besten störung am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer mit TDA7294V dllwurst am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
