HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neues von Buddytec. | |
Neues von Buddytec.+A -A |
Christian-p
#151 erstellt: 24. Feb 2010, 18:07 | |||
Ich hatte ja auch nach dem Preis gefragt, WEIL nur noch das Mittlere Modul gelistet ist. |
CTjunkey
#152 erstellt: 24. Feb 2010, 18:10 | |||
Will ich auch endlich wissen. Wäre nett, wenn jemand das testen könnte. [Beitrag von CTjunkey am 24. Feb 2010, 18:11 bearbeitet] |
H0[)iNi
#153 erstellt: 24. Feb 2010, 18:25 | |||
Mentox hattest schon Zeit gefunden es zu vermessen? Mich tät es sehr intressieren was es wirklich leistet. Grüße Philipp |
Dirkmöhre
#154 erstellt: 24. Feb 2010, 19:41 | |||
@ Magnat Fan; das "große gibts für etwa 75 Eu. Soweit ich weiß ist Transport mit dabei. Die Anderen kommen je nen guten tennie günstiger. Fazit: Allemal günstig |
mentox76
#155 erstellt: 24. Feb 2010, 21:22 | |||
Sorry ich bin gerade diese Woche wieder nur in Hotels unterwegs... am Samstag/Sonntag hoffe ich dann endlich mal testen zu können... Offene toDo's wären: - Hochpegeleingänge - Frequenzgang bzw. Modifikationsmöglichkeiten für den RCA Stereo Eingang um den Crossover nutzten zu können.. Habe ich was vergessen? |
H0[)iNi
#156 erstellt: 24. Feb 2010, 21:57 | |||
Ok da bin ich mal gespannt! Ähhm Leistungsmessung? Grüße Philipp |
Toni_H._aus_St.k.
#157 erstellt: 25. Feb 2010, 16:19 | |||
Hy,mich wunder an der beschreibung etwas und zwar da steht: Frequenzumfang 45 - 150 Hz und: Bass Boost (35 Hz) + 6dB wenn der erst ab 45 hertz los geht wie kann es sein das der bei einer niedrigeren frequenz boostet?? Ich bin nämlich auch auf der suche nach nen modul für nen 15 zöller,der läuft im wohnzimmer (also noch nicht),deshalb brauch ich keine derbe leistung,sondern eigentlich nur das kleine modul mit booster [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 25. Feb 2010, 16:26 bearbeitet] |
Dirkmöhre
#158 erstellt: 25. Feb 2010, 16:39 | |||
Weil zwischen abgedruckten Werten und dem tatsächlichen IST oft und gerade bei "preiswerten" Geräten Welten liegen! Darum gehts nu ja seit ein par Seiten. Eben die GENAUEN Werte zu bekommen. Du siehst es doch selber: angegeben sind 6dB @35Hz. Nach dem Frequenzgangsbild von weiter oben sind es aber eher 12dB @40Hz. Wobei, diese Erhöhung wohl nur bei den "Line in"-Eingänge vohanden ist. Über den "LFE"-Eingang werden "boost und subsonicfilter" überbrückt. Noch ein bischen Geduld. Es ist gerade wer dabei der Sache genauer auf den Grund zu gehen. Nickname fällt mir aber grad nicht ein. Ehrlich gesagt bin ich schon überrascht davon das die Leistungsangaben stimmen! Denn dort fängt das "mogeln" oft schon an! Wenn ein Frequenzband von-bis angegeben wird, meinen die in erster Linie nur die "elektrischen" Werte. Da kommt der Eigensound des LS natürlich dazu. In diesem Fall heißt es das die obere Trennfrequenz zwischen 45Hz und 150Hz liegt. Doch wie gesagt, A ob es so stimmt, und B, der LS tut seinen "Senf" ja auch dazu. Freisound für ALLE Dirk |
Lucky_Luke15
#159 erstellt: 25. Feb 2010, 16:44 | |||
Hallo Toni, diese ganzen Angaben kannst du größtenteils vergessen. Wenn du über den LFE Eingang gehst, dann überträgt der alle Frequenzen, das limitiert dann nur der Tieftöner den du anschließt. Über den Chincheingang hast du die Bassanhebung bei 35-40 Herz und ein Subsonic (Tiefbassfilter) bei ca. 25 Herz, was den meisten Subwoofern gut tut, da sie diese Frequenzen soweiso nicht gut widergeben können... Gruß Lukas mal wieder zu langsam [Beitrag von Lucky_Luke15 am 25. Feb 2010, 16:46 bearbeitet] |
mentox76
#160 erstellt: 25. Feb 2010, 16:53 | |||
Sauerei! Also der Frequenzgang des Moduls mit Bassboost über Stereo RCA ist ~ 25Hz bis zu der Regelfrequenz also einstellbar zwischen 45Hz und 150Hz. Innerhalb des Signalwegs liegt hier ein Bassboost 35Hz +6db vor... . Über LFE RCA liegt der Frequenzgang vorbehaltlich meiner Messung zwischen 10Hz - keine Ahnung, vermutlich 20.000Hz... ohne eine Begrenzung nach oben bzw unten.. und ganz wichtig: ohne BassBoost. Rest nächste Woche, es darf auch gerne wer anders messen! |
Toni_H._aus_St.k.
#161 erstellt: 25. Feb 2010, 16:59 | |||
Danke,das geht aber schnell hier mit antworten,wenn das bei meiner anderen frage im forum auch so wäre... [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 25. Feb 2010, 17:12 bearbeitet] |
Dirkmöhre
#162 erstellt: 25. Feb 2010, 17:31 | |||
Wenn das nur anderswo auch so wäre!? WAHRE WORTE! Ich hab im Forum die Erfahrung gemacht, das eben nicht alle ein Ohr zB für "Einsteiger" haben. Doch auch hier gilt: Der Ton macht die Musik!!! Und in diesem Sinn ist es echt ein erfolgreicher "Freddy" Und das ist auch gut so! Fast so gut wie Musik hören @ mentox76: Bitte demütigst um Entschuldigung! Kann ich davon ausgehen das du auf Satisfaktion, morgens um 6 im Nebelgrauen hier am Teich verzichtest? Oder brauch ich nen Sekundanten? Nicht das ich nicht sterben will, nur nicht so früh morgens! |
mentox76
#163 erstellt: 25. Feb 2010, 17:37 | |||
Haha.. Du verzichtest einfach auf 1/3 deines Königsreich und wir sind "quitt" ... Wenn ich es mir recht überlege möchte ich auch deinen Harem |
Dirkmöhre
#164 erstellt: 25. Feb 2010, 18:07 | |||
Bring ich mit. Besteht aus 2 oder 3 Spinnen wenn ich suche Doch ICH wähle die Waffen. Ich dachte an so ne 155mm Kanone. Dann gibts zum Ende wenigstens mal richtig "Druck in die Magengrube". Doch zur Sache: Von mir aus laß dir Zeit. Richtige Angaben sind wichtiger als schnelle. Was ich nicht in die Birne kriegen will ist der "angesagte bassboost" mit dem gezeigten Frequenzgang. Doch schon mal gut zu wissen das über "LFE" alles überbrückt ist. Ich geb mir nun TIEFBASS Dirk [Beitrag von Dirkmöhre am 25. Feb 2010, 18:10 bearbeitet] |
PokerXXL
#165 erstellt: 25. Feb 2010, 20:42 | |||
Dirkmöhre schrieb :
Die sind leider aus. Die hier sind aber noch im Arsenal vorrätig. Kanonenlink Viel Spaß beim Duellen Greets aus dem Valley Stefan |
Dirkmöhre
#166 erstellt: 25. Feb 2010, 20:58 | |||
Sehr gut zu gebrauchen! Besonders wenn es um die Wurst geht! Und um solche Uhrzeiten verstehe ich kein Spaß Doch, laßt uns aus dem threat nu keinen comic machen. Spaß MUSS sein , doch manche tun ihre Euros deswegen raus! Ich drück nu eh auf die Taste! Pennt gut! Dirk Davon ab: wir regeln das ohne Zeugen! Und stellt euch vor, ich gewinne!(Wer sonst) Wer schikt euch die Daten |
Christian-p
#167 erstellt: 25. Feb 2010, 21:28 | |||
Hallo, habe heute das 250er bekommen aber es geht nicht. Ich habe Speaker A an den High-Level-In probiert: nichts Blu-Ray direkt an LFE: nichts AVR oder iPod an Line: nichts Das Modul schaltet nur manuell, nicht automatisch ein und es kommt am Sub nichts raus. Vol habe ich auf 100%, und Trennfrequenz auf 100Hz. LED leuchtet nach manuellem Einschalten zwar grün, aber es kommt nichts. Am Ausgang hängt direkt ein funktionierender 20cm TT mit 6 Ohm. Habe ich was falsch gemacht, oder ist das Teil hin? Viele Grüße Christian [Beitrag von Christian-p am 25. Feb 2010, 21:30 bearbeitet] |
Hansinator
#168 erstellt: 25. Feb 2010, 22:01 | |||
Ich würd sagen das Teil ist hin. Einschicken! Lg Hans |
Christian-p
#169 erstellt: 25. Feb 2010, 22:59 | |||
Hallo Hans, ist in die Wege geleitet. Gruß Christian |
prof_schneiper
#170 erstellt: 27. Feb 2010, 18:50 | |||
Vielleicht ist der Receiver noch auf 2.0-Betrieb gestellt oder. Hast du mal versucht eine andere Signalquelle anzuschließen? |
sakly
#171 erstellt: 27. Feb 2010, 19:47 | |||
Hi, er hat doch geschrieben, dass er mehrere Quellen direkt an das Modul angeschlossen hat. Da war also kein Bassmanagement dazwischen, das Menü fällt als Fehlerquelle weg. Gruß |
Christian-p
#172 erstellt: 27. Feb 2010, 20:26 | |||
Haber jetzt ein Mivoc AM80 und das geht bei gleichem Setup. Lag also wohl echt am Modul. Gruß Christian |
ZeusExitus
#173 erstellt: 27. Feb 2010, 20:33 | |||
Bei den Modulen muss man wohl Glück haben. Meine letzten zwei BT-SA 250, die ich für mein 3-Wege-Projekt verwendet habe, sind alle vollkommen in Ordnung gewesen. Also ich bleibe in nächster Zeit bei Buddytec - der Preisunterschied machts! Grüße Marc |
MaRtInW2
#174 erstellt: 28. Feb 2010, 14:43 | |||
Ich hab ne Frage zu dem Buddy Tec Modul wenn ich über den LFE reingehe dann kriegt der Sub das volle Frequenzspektrum einer Soundquelle ab, oder funktioniert Crossover noch? Und zu den High-Level Eingängen weiß da schon jemand ob da auch irgendwas getrennt wird? |
ZeusExitus
#175 erstellt: 28. Feb 2010, 14:48 | |||
Das Crossover wird dann über dem Verstärker geregelt.
Ja, die Trennnung erfolgt dann über das Modul. Die Main Speaker werden dann aber nicht vom Bass entlastet. Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 28. Feb 2010, 14:49 bearbeitet] |
Dirkmöhre
#176 erstellt: 28. Feb 2010, 15:02 | |||
Kurz nochmal zur Erklärung. "LFE" dteht für"low-frequenzy-effect". Bei den hier diskustierten "buddytec-Teilen" ist der "LFE"-Eingang mit KEINERLEI eigener Weiche beim geschehen. "LFE" ist dann der angesagte Kanal wenn du bereits ein gefiltertes Signal übertragen möchtest. Also ein AVreceiver hat oft solch ein Ausgang. Dann solltest du ihn auch nehmen! Also wenn du zum Beispiel den "LFE" Ausgang (Oder auch "mono pre out" nimmst sind MEISTENS, doch nicht immer, die Weichenschaltungen überbrückt. Also "boost" und auch "subsonic" werden "abgestellt". Als kurze Antwort: Der Subamp nimmt das Signal wlches dein Receiver bereits gefiltert hat. Ich hoffe ich konnte dich ein wenig "erleuchten" schönen Restsonntag Dirk |
MaRtInW2
#177 erstellt: 28. Feb 2010, 15:10 | |||
Jap konnte es, das heißt wohl dann für mich an den normalen Chinch Eingängen den Bass Boost zu überbrücken oder R24/25 (waren glaube die beiden) austauschen, um den Bass Boost abzuändern wie hier im Forum in nem anderen Thread beschrieben. BTW: Der Bass Boost in WinISD ist doch wahrscheinlich Peaking 2nd Order oder? |
Dirkmöhre
#178 erstellt: 28. Feb 2010, 19:06 | |||
NEIN!!!! Du gehst über eben "LFE" out odere "sub out mono, pre sub-out"...". Ein AVreceiver hat heutzutage(eigendlich) IMMER diese Filterung. Das hat mit ihren eigenen "soundprozessoren" zu tun. Wenn hinten am amp "LFE""pre sub-out" oder "sub-out" steht(Mancgesmal gibt es auch 2 "mono-out", gefiltert ! DANN ist das dein Ausgang. Trennung wird vom benutzten Hauptverstärker Verstärker gemacht. In meinem Beispiel wäre bei 90Hz Feierabend. Und solche Ausgänge liegen ALLE in dem Bereich zwischen 80 und 110Hz!Und jeder hat eigendlich solch eine "Weiche" Also, solltest du einen (manchmal auch2!!)mono-Ausgang haben versuch es darüber. thats all, auf das der Bass Bässer wird Dirk |
mentox76
#179 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:20 | |||
Also hier wurde eine Anpassung für das kleinere Modul beschrieben... Klick to buddytec bass boost umoperation Ich skiziere gerade zur Zeit die Zeichung nach und simuliere dann die Schaltung um die Standard-OPs (TL072) nach. (dauert alles, dafür muss ich mir etwas mehr Zeit nehmen.. ist schon etwas her... und das Schaltbild soll ja stimmen) Ich bin mir nicht so sicher das das was "Ransepans" da berichtet hat zu 100% stimmig ist.. es liest sich bis jetzt noch alles recht gut, doch sicher ist sicher. Zumal er kaum konkrete Daten liefert.. . Für meine Messungen habe ich jetzt eine ARTA-Messbox klar gemacht und dann liefere ich auch nochmal Messungen.... Vorher/Nachher.. Geduld Jetzt ist allerdings schon sicher das die Hochpegeleingänge/ausgänge keine Filterung für die Satelliten vornehmen. Die Eingänge sind zu den Ausgängen gebrückt... das was rein geht geht zu 100% wieder raus. Und die Widerstände sehen nach 3-5Watt aus.. Sprich R1+R5+R2+R5 (mit je 420ohm) ergeben ein Widerstandsnetzwerk, bei dem der Verstärker nicht gross belastet wird...das Signal beider Eingägne wird hier über 2 Widerstände zusammen geschaltet und dann von IC5 (TL072) mit C25 (wert:47 einheit vermutlich picofarad..da nur zahl) weiter verarbeitet. Was da genau vor sich geht, liefere ich eventuell auch nach... ich muss allerdings schon jetzt sagen das es mich nicht sonderlich interessiert was bei den Hochpegeleingängen weiter passiert.... es könnte also bei nem Schaltbild oder dem Foto bleiben. Foto dazu ist Bild 1. Anbei ein paar mehr Fotos..., also mit dieser Art Lötkunst hätte mich die IHK damals wieder nach Hause geschickt ... ohne Brief So ich denke damit sind die wichtigsten Bereiche per Foto dokumentiert und die Bauteile einigermaßen sichtbar... . Übrigens ist die Machart eher so -> kleben & vergessen... ich hatte grosse Mühe die Vorstufenplatine sauber zu lösen [Beitrag von mentox76 am 01. Mrz 2010, 17:27 bearbeitet] |
MaRtInW2
#180 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:35 | |||
Ich glaube hier is ein missverständnis entstanden, ich habe nie von einem AV-Reciver gesprochen damit keine weiteren Missverständnisse entstehen. Quelle wird eher sowas sein wie iPod, Digital-Reciver eventuell auch nen DVD Player wobei die ja meistens dann nen LFE Ausgang haben |
PokerXXL
#181 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:04 | |||
Moin Mentox Die Lötstellen sehen ja wirklich echt übel aus. Da freuen sich die Perlenfischer bei den Lötperlen ,die da auf den Platinen rumliegen. Was haben die da eigentlich benutzt um die Ränder der Platinen abzukleben? Auf den Bildern sieht das fast so aus ,als hätten die eine neue Methode entdeckt uum altes Kaugummi zu receyceln. Greets aus dem valley Stefan |
mentox76
#182 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:07 | |||
Yes.. du sprichst mir aus der Seele.. Da ich ja gerade mit Dachpappe zwecks Umbau am Haus Erfahrung gemcht habe.. schätzte ich das mal als Bitumen odes sowas ein... übles Zeug. |
Dirkmöhre
#183 erstellt: 02. Mrz 2010, 02:16 | |||
Ja, ihr habt ja Recht! Nicht gerade etwas für den Meisterbrief. Doch erstens, Er gehört schon mir , und zweitens, gebt ihm vorher noch in Ruhe die chance uns die Daten zu liefern! Ich mein, die Haare stehen ihm ja schon zu Berge War wohl diese neue Kanone! Aber zum Trost: Meine eigenen "Bruzzeleien" sehen noch mieser aus ! Wenn ihr nen "gescheites"Stück erwischt, passt mit dem Lötkolben,pistole auf!!! Das die Platinen nicht "state of the art" sind, sondern eher recht dünne, liegt auf der Hand! Also "Anfänger"(zu denen ich moch selber zähle) Vorsicht.Ihr lötet nen Widerstand aus, und die halbe "Matte" kommt einem etgegen Fazit;Wenn das Ding nicht heile ist soll sich der Hersteller damit herumärgern. Wenn ihr die Widerstände "frisieren" wollt: Laßt es filigrane Leute mit dem richtigen Fingerspitzengefühl machen! Weil, auch wenn günstig, mit Garantie ist dann garantiert Sense Noch kurz: Ich werde mir eines von den "großen" Geräten besorgen. Aleine der Leistung wegen. Man kann dann auch 2 8Öhmer nehmen. Und seöbst bei nur einem...power ist da schlaft gut Dirk |
Toni_H._aus_St.k.
#184 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:18 | |||
also ich hab das jetzt so verstanden,das wenn ich die low frequenz-eingänge nehme,das modul am besten nur den sub antreibt und keine boost eigenschaft mehr hatt und sonst nix weiter rein und raus geht,aber kann ich dann mein aktivweiche dran anschliesen? wo kommt eigentlich LFE her und ist es vorverstärkt?habe keinen direkten stereo verstärker wo das her kommen könte [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 06. Mrz 2010, 18:20 bearbeitet] |
Dirkmöhre
#185 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:50 | |||
Also, der "LFE"-Eingang steht für "low-frerquency-effects". hört sich krass an, bedeutet aber nur, das der sub-amp selber NIX am Signal ändert. Er nimmt die von einem AVReceiver BEREITS GEFILTERTEN! Signale an.(meistens zwischen 75 und 110Hz) DAS ist eigendlich schon ALLES. Bei den "normalen" "low-level-inputs" werden halt die vom sub-Modul geplanten Tiefbassanhebungen, ebenso wie das subsonic-Filter "dazugeschaltet". Wie das mit den Hochpegeleingängen ist kann ich nicht genau sagen. Doch ich nehme an das dort auch die Filter wirken. Eigendlich ist das schon die ganze "story" Sehen wir es einfach mal POSITIV!: Man kann mit ein und dem selben Modul 2 komplett unterschiedliche Abstimmungen wählen! ICH werde mir solch ein Ding jedenfalls besorgen. Doch rein Interessehalber, @ Mentox(ich hoffe du bist mir ob der Frisur nicht sauer ): Kannste das bestätigen, mit den Hochpegeleingängen? Weil, ich nehme eh lieber "low"-Eingänge?!? Viel Spass der musikalischen Sorte Dirk |
mentox76
#186 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:04 | |||
Bestätige, die hochpegeleingänge gehen auf nen Operationsverstärker der widerum das Signal verbiegt, welches dann nen Subsonicfilter passiert... zumindest sieht es aus laut der Schaltung. Ich bin noch nicht ganz fertig mit nachsimulieren der Schaltung, ist etwas dazwischen gekommen. Und meine Frisur ist doch rattenscharf, eigentlich sollte ich der Kanone dankbar sein Mal als Zwischenstand & etwas OT: alle 3 Module Sa-500 sind absolut okay und ich kann hier sowas von die Bude einreißen mit den Modulen das es die wahre Wonne ist. Wusstet ihr eigentlich das sich 3fach Verglasung sichtbar biegen lässt Ich kann in dem Zusammenhang nur den Infrasub mit den 4Stück AW3000 empfehlen.. oder andere ähnliche Konstrukte..in BR.. man erfährt seine Blurays auf eine neue atemberaubene Weise.. wer hat eigentlich behauptet das unterhalb von 20Hz nix los ist [Beitrag von mentox76 am 07. Mrz 2010, 12:03 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
#187 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:55 | |||
du hast hoffentlich ohrschützer drauf wenn den fenster kurz vorm rausfallen sind also dürfte ich keine probleme haben meine aktivweiche an lfe - eingänge zu stecken ??? |
Dirkmöhre
#188 erstellt: 06. Mrz 2010, 22:58 | |||
Entweder die Kanone, oder "mentox" kommt aus der Nähe von Paderborn. Da gibts nen Haufen katolische Kirchen. War wohl letzten Sonntag, genau um neun und das Fenster auf. Nochmal, die Dinger gibts wieder. Hab schon eines bestellt. SOLLTE ich ne "Niete" ziehen, gehts halt zurück. Wie ich vorher schon sagte. Wenn es darum geht, nicht nur begrenzte "Sateliten" zu unterstützen, läßt sich dieser "boost" doch ganz gut nutzen, die Flanke dann steiler zu gestalten. Andersherum, lassen sich selbst bis zu 120Hz sauber cutten! Und power ist jedenfalls für (fast) alle Heimzwecke genug am Staat! Will heißen, selbst an 8 Ohm läßt sich noch auf die Pauke . Das wiederum legt auch ne Teilaktivierung größerer 3-Wege Boxen zu. Wie gesagt, hab eines bestellt und werde meine Eindrücke dann auch schildern. Mal schaun ob meine recht einfachen Überlegungen "brauchbar" sind Wollen wir mal das soundigste hoffen Dirk |
MaRtInW2
#189 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:59 | |||
OT: Jaja es gibt Städte da ist was los und es gibt Paderborn, mist warum wohne ich hier nur //Bestätige, die hochpegeleingänge gehen auf nen Operationsverstärker der widerum das Signal verbiegt, welches dann nen Subsonicfilter passiert... zumindest sieht es aus laut der Schaltung. Ich bin noch nicht ganz fertig mit nachsimulieren der Schaltung, ist etwas dazwischen gekommen.// Heißt das jetzt doch das Boxen die dort angeschlossen werden einen High Pass haben, also nicht ungefiltert den High-Out verlasen? Oder werfe ich jetzt irgendwas durcheinander? Gruß Martin [Beitrag von MaRtInW2 am 07. Mrz 2010, 11:00 bearbeitet] |
mentox76
#190 erstellt: 07. Mrz 2010, 11:59 | |||
Jaja ist schon Kreuz hier nähe PB. Zu deiner Frage, was du am Hochpegeleingang reingibst wird intern für die interne Endstufe über die OPs weiterverarbeitet. Was Du an den Klemmen für Hochpegel anschliesst ist egal die sind zueinander gebrückt also kurzgeschlossen. Da ist keine Eelektronik zwischen noch nichtmal Widerstände oder Kondensatoren. Kurz: Zu den Satteliten wird nicht gefiltert! [Beitrag von mentox76 am 07. Mrz 2010, 12:00 bearbeitet] |
Dirkmöhre
#191 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:47 | |||
Besser ist das!!!!!!!!!!1 Jedenfalls besser als die weit verbreitete Variante, einfach nen Elko einzuschleifen! Und, ganz allgemein, auch "passiv" hat seine Berechtigung Besonders bei "tief" trennenden Hochpässen. Ich glaub ihr wisst was ich meine. Aber IHR wisst nicht welche Platte ich nu aufleg Dirk |
Spooody
#192 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:03 | |||
Guns ans Roses ? |
Pechi
#193 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:06 | |||
omg.. ich hätte nie gedacht das ein thema das ich erstellt habe jemals soviele Beiträge kriegen könnte aber ihr könnt gern weitermachen , kann ich wenigstens auch mal behaupten ein interessantes thema angefangen zu habe XD mfg |
WarriorsClan
#194 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:33 | |||
Jetzt a frage würdet ihr die teile z.B. SA-250 den empfehlen nachdem ihr die innenteile gesehen habt? Will nämlich so ein Kenford Subwoofer bauen! |
Dirkmöhre
#195 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:54 | |||
Ich denke die Frage läßt sich eigendlich nur mit JA beantworten. Aber, bau dir unbedingt n Extra-Abteil in den Subwoofer. Die Regler und Ausgänge "sollten" zwar dicht sein, doch alles Andere kriegt die Wechseldrücke volles Rohr sonst ab! Und in dem Zusammenhang , nur nen Vorschlag, tät ich eben diese Kammer mit einigen 13mm Löchern "belüften". Besonders wenn öfter laut gehört wird oder die Anschluß- Impedanz recht niedrig ist. Nur ein Tip allgemein: Nimm das 500er-Modul! Sicher tät eine Nr kleiner auch "langen", doch Schaden kanns nicht! Die Filterauslegungen werden bei beiden(allen dreien) gleich sein. Frage: Du sagtest: Kennford. Welchen genau? Und, haste dir das alles gut überlegt Ich kann zu den chassis allgemein nix sagen, genau DAS gibt mir zu denken. Jedenfalls duch den Erfolg wünscht dir Dirk |
Pechi
#196 erstellt: 09. Mrz 2010, 15:18 | |||
Hat irgendjemand eigentlich schon probiert wie sich das Teil an 2 Ohm schlägt? mfg |
ZeusExitus
#197 erstellt: 09. Mrz 2010, 16:10 | |||
Schau dir mal den Link "Kevlar Brothers" in meiner Sig an, dann weißt du Bescheid Grüße Marc |
Erika_40
#198 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:47 | |||
Hallo Also hab die 500 er gestern bekommen und mit der DT 300 die ich vorher zum Antrieb des Subwoofer XA10 S verwendet habe verglichen im Hörbetrieb mit Test CD für Subs. Die 500 bringt ähnliche Werte nur über den LFE Eingang hatte ich ein anderes Geräusch mit drinnen,hab dann auf den Line Eingang gewechselt und das Geräusch war weg.Leistung immer noch ähnlich.Am Verstärker einem Onkyo TX-SR 606 habe ich nichts verändert. Also ist nicht schlecht das Teil für die 75,-€ Tschüß E. |
Dirkmöhre
#199 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:25 | |||
Als "Neuling" erstmal HALLO Frage: DT300 Der hat doch wenn mich nicht alles täuscht auch nen "bassboost"?! Sogar nen regfelbaren? Wie war DER vorher eingestellt? Geht mir nur um "Vergleichszwecke". Ich mein, DT 300 legt die "Latte" schon recht hoch. in dem Sinne Dirk |
WarriorsClan
#200 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:59 | |||
Hallo, leute ich habe vor ein Frontfire Subwoofer zu bauen mit einem Buddytec Modul welches genau weis ich nicht verscheinlich das 500 model! Jetzt habe ich noch ein paar fragen welches Chassi sollte ich nehmen für ein Möglichst kleines Gehäuse? Habe gelesen das mit dem Mivoc AWM 104, 25-35liter möglich sind! Was würdet ihr sagen? Mein zimmer ist 8qm groß und deswegen dachte ich mir nur Chassi! Da ich so oder so balt umziehe in ein größeres zimmer dachte ich mir ein großes chassi zu nehmen! Für tipps und so wäre ich sehr dankbar! Und großen dank an Dirkmöhre der mir bis jetzt gut geholfen hat! [Beitrag von WarriorsClan am 09. Mrz 2010, 21:41 bearbeitet] |
Lucky_Luke15
#201 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:09 | |||
Hallo WarriorsClan, puh, ganz schön schwierig deinen Text zu lesen. Aber was hat deine Frage mit dem Thread zu tun? Bemüh doch mal die Suchfunktion oder erstell im Zweifelsfall einen neuen Thread... Gruß Lukas |
Auswahl Aktivmodul: Mivoc vs. Buddytec nowayz am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofermodul mit 250W RMS gesucht spencer2785 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Zwei Visaton Blizzard BZ200 mit Mivoc AM120 oder Buddytec 250W? captain_carot am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofermodul - Mivoc , Conrad oder Buddytec n3v3rmind am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
High Level Out Buddytec blackus3r am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 2 Beiträge |
AWM 124 + BUDDYTEC SA-500? cklein am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 19 Beiträge |
BuddyTec BT-SA500 nolie am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
Gehäuse für AXX1010 mit BUDDYTEC 500 mixer_2130 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Buddytec bt sa 500 projekt Heiko_S. am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher hält RMS nicht aus! PeakGeek am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSonymaker
- Gesamtzahl an Themen1.557.638
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.563
