HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau [war: HILFE] | |
Subwooferbau [war: HILFE]+A -A |
darouler
#51 erstellt: 15. Mai 2005, 13:16 | |
Hab grad den ganzen thred gelesen und frage mich welche Programme ihr zum berechnen von dem Kanal bzw allem anderer benutzt. Ich will mir auch einen Subwoofer bauen und simuliere grad mit WinISD ist das gut oder eher nciht? Grüße Kai |
Waschhausernst
#52 erstellt: 15. Mai 2005, 15:38 | |
@bassfritt: du kannst aber auch ruhig hier ein paar bilder reinstellen! @darouler: ist mit winisd pro (alpha version) berechnet. bei bandpässen weiß ich nicht ob das sooo genau hinhaut, aber bei BR und CB wird es wohl recht zuverlässig sein. |
geist4711
#53 erstellt: 15. Mai 2005, 18:13 | |
ich komm bei 87L und 250cm² für br-kanal, auf 123cm, bei 25hz... bei 30hz, 81cm. gerechnet nach bernd stark. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 15. Mai 2005, 18:15 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#54 erstellt: 18. Mai 2005, 09:23 | |
So. Hier nun die versprochenen Bilder : Zuerst mal eine schöne Frontansicht... wie zu sehen ist habe ich den Bassreflex-kanal unter dem Treiber. Aber das sieht man auch noch hier auf diesem Bild: noch ein Bild aus größerer Entfernung? Bitteschön: und zuguterletzt noch ein Bild von hinten. Auch diese Ansicht darf nicht fehlen: Joa, das sind mal die Bilder. Nun zum klanglichen: Ich finde er geht schön tief, ist schön druckvoll und auch recht angenehm anzusehen. Sehr praktisch ist auch die lautstärke-regelung, die sich oben befindet. Damit kann man bei zu lautem oder zu durchdringendem Bass einfach mal kurz Ruhe in die Sache bringen... Was mir abschließend noch zu sagen bleibt? An erster Stelle möchte ich diesem Forum und seinen Usern danken , denn ohne eure Hilfe hätte der Subwoofer wohl nie so ausgesehen wie er jetzt aussieht. Und im speziellen (wie zu erwarten...) danke ich dem User Waschhausernst , der mir mit seinem fachlichen Wissen und seiner Hilfsbereitschaft extrem geholfen hat. Gut, das wars dann auch schon fürs erste... Überglücklich und mit freundlichem Gruß, Bass-Fritt |
Waschhausernst
#55 erstellt: 18. Mai 2005, 11:31 | |
servus! na das sieht doch schon mal ganz gut aus! haste schon bissl mit der aufstellung im zimmer experimentiert? ist bei subs sehr wichtig und kann den klang total verändern (negativ bzw positiv). meine fresse... was für ein riesenmodul! was hastn da für ein gitter? vibriert das mit? hab da schlechte erfahrungen gesammelt (kappa 15LF+conradgitter... ne ) teste ihn mal ausgiebig mit verschiedenen musik richtungen und filmen. schreib dann mal einen genauen klangbericht. bin gespannt! |
darouler
#56 erstellt: 18. Mai 2005, 13:01 | |
ist schon sehr hübsch geworden Würde aber unbedingt noch die Kanten nachlackieren |
Gelscht
Gelöscht |
#57 erstellt: 18. Mai 2005, 14:30 | |
das mit den kanten habe ich auch noch vor... aber erstmal mußte ich jetzt den klang hören, dann kommen die feinarbeiten und auch das thema position im zimmer habe ich mir schon durch den kopf gehen lassen... muß ich auch noch demnächst machen! Wie war das? wenn ich den sub in ne ecke stelle, dann is der bass ca. 20% stärker ??? klanglichen bericht gibts dann, wenn alle tests durchlaufen sind MfG Bass-Fritt |
Waschhausernst
#58 erstellt: 18. Mai 2005, 17:13 | |
in ecken wird der obere bassbereich stark hervorgehoben, viele subs neigen da zum dröhnen. kommt drauf an. persöhnlich nervt michs, als mein sub in der ecke stand... probieren. |
Gelscht
Gelöscht |
#59 erstellt: 18. Mai 2005, 19:51 | |
wie sagt dein matheprof doch immer so treffend? mkay... MfG Bass-Fritt |
Waschhausernst
#60 erstellt: 18. Mai 2005, 20:51 | |
richtich |
Gelscht
Gelöscht |
#61 erstellt: 21. Mai 2005, 12:52 | |
Hier nun der ausführliche klangliche Bericht: Thema Aufstellung im Raum: - Wenn ich den Subwoofer in einer Ecke aufstelle, so ergibt das ein zu starkes Dröhnen im Bereich 50-80 Hz. Unterhalb der 50 Hz allerdings wird der Druck auf angenehme Weise verstärkt. Aber irgendwie ist die Ecke nicht gemacht für diesen Sub. - Eine Aufstellung in der Mitte des Raumes ergibt zwar eine relativ gleichmäßige Bassverteilung im ganzen Raum, aber dafür verliert das Klangbild an Stärke, und zwar heftig. Also auch nicht so gut. - Stelle ich den Sub an eine Längswand meines Zimmers, so habe ich zwar eine etwas unregelmäßige Bassverteilung, sprich Basslöcher, aber durch diese Aufstellung erhalte ich doch immer noch das schönste und kräftigste Klangbild. Also bleibt er dort einfach stehen!! Thema Musik: - Als erstes wäre anzumerken, daß der Sub bei allen von mir ausprobierten Musikrichtungen (Elektro / Drum'n'Bass / Metal / Pop / Rap / Techno / Trance / Rock / Chillout / Lounge) immer ein recht abgenehmen und druckvollen Bass bringt. Es gibt ein paar kleinere Probleme mit Techno / Trance, wenn er auf hoher Lautstärke läuft, dann faucht er ein klein wenig , aber das ist nicht wirklich störend. Ich denke nicht daß ich auf jede einzelne Musikrichtung eingehen werde, also bleibt mir nur noch zu sagen, daß der Sub besonders bei langen Bässen druckvoll spielt, bei kurzen und abgehackten Bässen, die schnell aufeinander folgen seine kleinen "Techno-Trance"-Probleme bekommt... Thema Heimkino: Auch bei Klängen, die plötzlich und druckvoll im Raume stehen sollen (Explosionen / Gewitter usw.) versagt er nicht. Da erschrickt man als Zuhörer förmlich, wenn statt des gewohnten Bumm bei einer Explosion plötzlich ein BUMMMMMMMM im Raum steht !!! Er macht auf jeden Fall auch nicht bei Heimkino-Vorführungen schlapp, und das erfreut doch ungemein das HiFi-Herz eines jeden Bastlers Ja, das war mal der klangliche Bericht! Wenn noch Fragen oder weitere Anregungen kommen, freue ich mich !! MfG Bass-Fritt |
Waschhausernst
#62 erstellt: 21. Mai 2005, 15:33 | |
das dröhnen in der eckaufstellung war ja zu erwarten, aber wenn du so erst mal zufrieden bist, passts ja! thema Musik: hatte dir ja provezeit, dass er nicht so 100pro musiktauglich ist. black und hip hop usw kann ich mir auch ganz gut vorstellen. techno und andere schnelle musikrichtungen, kann er nicht wirklich gut darbieten, da er relativ hohe GLZ hat. aber das war ja glaube ich auch nicht das hauptziel, da deine haupt LS für musik wiedergabe ,wie du sagtest, ja schon voll ausreichend sind. thema Kino(eigentlich der haupteinsatzort!?): teste mal Riddick oder Titan A.E. (habe gehört, dass soll enorm sein). auch empfehlenswert: collateral (mit arni), die explosionen sind mächtig und en masse! gruß waschhausernst |
Gelscht
Gelöscht |
#63 erstellt: 21. Mai 2005, 16:17 | |
Das mit der musik macht, wie du schon gesagt hast, nicht viel aus. Hab ja meine großen Stand-LS dafür !!! Als Filme habe ich getestet: Wir waren Helden (sehr krasse Explosionen => Napalm), Matrix (alle drei Teile), U-571 (wunderbar dumpfe Explosionen bei Unterwasserbomben), Der Soldat James Ryan usw. usw. Und der Subwoofer hat alles in herlicher Performance dargeboten !!!!!!! Von daher, einfach klasse das Ding !!! Die anderen die du genannt hast habe ich leider nicht 'vorrätig' , werde sie aber bei Zeiten auch mal einem Testlauf unterziehen... MfG Bass-Fritt |
darouler
#64 erstellt: 22. Mai 2005, 00:25 | |
@Waschhausernst wie hoch ist denn die GLZ und ab wie viel ms wirds kritisch für Trance und son Zeug? |
das_n
#65 erstellt: 22. Mai 2005, 05:56 | |
wenn du damit kein trance oä hören kannst, müssen das echt megagruppenlaufzeiten sein. ich tippe eher darauf, dass dein raum hallt, oder der sub generell einfach unpräzise und zu "fett" abgestimmt ist, weil ich mir solche gruppenlaufzeiten kaum vorstellen kann--transe ist ja noch recht langsam... |
Gelscht
Gelöscht |
#66 erstellt: 22. Mai 2005, 09:17 | |
naja, sagen wir mal so: es ist grad noch ertragbar, aber man merkt doch deutlich daß der Bass ein Stückchen versetzt ist... . Ganz deutlich wirds bei Gabber !!!!! Macht aber nix, er ist ja auch nicht auf Musik ausgelegt, sondern eigentlich auf Heimkino getrimmt , und da funktioniert er einwandfrei. MfG Bass-Fritt |
Novex Sub - BRAUCHBAR? -beastyboy- am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse für Bassbox Max am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 30 Beiträge |
Subwoofer Chassis Schnäppchen Andi78549* am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 11 Beiträge |
Selbstbau-Gehäuse Earthquake DBX-12 tiller am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer bauen bitte hilfe sdl-teamkiller am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Lmeyer am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
Subwooferbau Pioneer readon am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR ElDiabolo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Subwoofer sthpanzer am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
Geschlossener Sub, Bassreflex, oder Bandpass ??? -goldfield- am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.465
