HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer im Baumstamm | |
Subwoofer im Baumstamm+A -A |
zingel
15:16
erstellt: 26. Aug 2010, |||||
Ich möchte mir aus einem Stück Baumstamm einen Aktivsubwoofer bauen. Das war schon immer ein Wunsch und nun hab ich Zeit dazu. Mein Problem ist jedoch, dass ich überhaupt kein Klangexperte bin. Ich höre zwar den Unterschied von einem Highend-System zu einem Billigen, weiss aber nicht wirklich an was das jetzt genau liegt. Deshalb wär ich sehr froh, wenn ich hier etwas Hilfe kriegen würde. Das Bisherige System: Verstärker: Technics SA-TX30 Frontspeaker: Infinity Reference 51i Backspeaker: Infinity Reference 1 Center: fehlt noch Dazu jetzt noch einen Aktivsubwoofer mit gepflegtem Tiefbass. Er muss nicht extrem laut sein, aber so tief runter wie möglich. Der Verstärker geht zwar nur bis 20Hz, aber vielleicht wird der mal ersetzt. Gegeben ist nur, dass es ein Baumstamm sein muss, der Rest ist Variabel. Beim Chassis dachte ich an den UW1058 von Morel. Welches Aktiv-Element am Sinnvollsten ist, weiss ich nicht. Ich will eigentlich nur die Lautstärke regeln können. Ob eine geschlossene, oder offene Bauweise besser ist hoffe ich auch hier zu erfahren. Genau wie die Volumengrösse, Dämpfung und optimale Holzart. |
michaeldietrich83
17:19
Als angehender Tischlermeister sag ich dir, den Zahn kannst du dir ziehen. Holz arbeitet, reißt, quillt und schwindet. Ein Baumstamm macht das ganze noch mehr als ein normales Brett. Außerdem hat Holz Poren, besonders gut bei Bambus oder Eiche zu sehen. Das system wird nie Dicht. Entweder du höhlst den Stamm aus und baust noch ein Gehäuse rein oder vielleicht wäre es eine Möglichkeit, den Stamm auszuhöhlen und mit Gfk oder so auszukleiden. Aber nur so iwrd das nix. mfg Micha |
zingel
23:09
wenn man den Baum fällt, wenn er trocken ist, sprengt er nicht. Und da ich den Stamm am Ende Wachsen werde, sind die Poren auch mehr oder weniger verschlossen. Also durchwinden wird's nicht und wenn ich ein Offenes System wählen würde, wär das wohl eh kein Problem, da gar nicht soviel Druck aufgebaut wird. |
zingel
23:41
anhand der folgenden Daten, müsste ich bei einem geschlossenen System gut 40 Liter Volumen haben um das optimum rauszuholen... ![]() ist das korrekt? |
achim96
00:10
erstellt: 27. Aug 2010, |||||
zingel, zingel, das ding geht in die hose! Dafür braucht es nicht einmal einen angehenden tischlermeister, das ding im baumstamm wird nix. guck die hier mal forum um, das thema wurde schon mehrfach zu grabe getragen. |
Schmids-Gau
00:15
Ein ganz klares Jein ![]() Ersteinmal, Vas alleine hat nichts mit der Idealen Gehäusegröße zu tun, sonder ist nur ein Wert von mehreren um diese zu berechnen. Außerdem gibt es kein Ideales Gehäuse, alles ist ein Kompromiss aus Wirkungsgrad, Tiefgang, Impulstreue, Volumen, ... Wenn du dir die Arbeit machen willst, einen Baumstamm auszuhölen, solltest du dich vorher über die Grundlagen informieren und darüber, was du wirklich willst. Wenn du das weißt, kannst du dir z.B. mit WinISD (Freeware) das Verhalten diverser Chassis in einem bestimmten Gehäuse simulieren und so den für dich am besten geeignet Kompromiss finden. |
michaeldietrich83
04:57
Na wenn das so ist. Da habe ich wohl die letzten 12 Jahre nur Scheiße gemacht. ![]() Kuck dir mal einen alten Balken von einem Dachstuhl oder Fachwerk an.(keinen neuen Leimbinder) Ich glaube du wirst von 100 Stück nur einen finden der nicht gerissen ist. Das liegt nicht daran, das die Früher zu dumm waren. Das Holz war noch besser wie das heutige. Und er wird schwinden! Gefällt, hat der Stamm noch über 100 Prozent Feuchte. Im Wohnbereich sollte die Feuchte ca 12 Prozent betragen. 3 mal darfst du raten was mit den restlichen 88 Prozent passiert. Wenn du noch weitere geistige Ergüsse zum Thema hast bitte tue dir keinen Zwang an. ![]() mfg Micha |
Joker(AC)
07:26
@Zingel Da hast du dir was vorgenommen ![]() Glaub, als BR braucht der fast 60L. Solltest dir mal WinISD runterladen uns selber schauen, wieviel der UW1058 so braucht. Zum "Gehäuse" Einfach mal überlegen, was du dir da antun willst.... Du müsstest dir einen Stamm (ca 50cm Durchmesser X 60cm Höhe) + je einer um 10cm Baumscheibe für Deckel/Boden abschneiden. Die Baumscheiben müssten sofort mit mächtigen Spannring stabilisiert werden und über Monate runtergetrocknet (quasi ale 3-5 Tage messen, eventuell nachfeuchten....bis 8-12% erreicht sind) In der Zwischenzeit müsstest du den Stamm ohne Zerstören bis auf knapp 3-4cm Wandstärke aushöhlen (selbe Prozedur) Wenn alles trocken ist Deckel/Boden einpassen (so dünn wie geht- fast Furnierstärke aus Richtung Schnitt - weil die Jahresringe ja "passen" sollen. Das gehört natürlich auf Trägerplatte) Ob das lohnt? @ Herrn Dietrich ![]() Einfach mal über Tellerrand schauen Außerhalb Europa (---->Amerika/Cannada) stehen die auf Tischplatten aus Baumscheiben bis teilweise über 150cm. Die Methode mit Spannringen ist hunderte Jahre alt- auch in Old Germany. Eine "Röhre" aus Baumstamm mit nur noch 3-4 cm Wandstärke neigt nach Trocknung kleiner zu werden- wird aber nicht reissen. Sowas nennt man teucheln.....(von Teuchel=Wasserleitung Mittelalter)
Jetzt bin ich aber mal auf deine Antwort gespannt- war ja nicht so nett ![]() |
dcpc
07:53
Muss der Stamm nicht erstmal Monate/Jahre (je nach Lagerart) liegen um auf rund 20% restfeuchte zu trocknen ... Ich bau mir gerade LS aus rund 100 Jahren alten Eichendielen, diese wurden die letzten 5 Jahre auch nochmal trocken gelagert. Da bin ich mir sicher das die sich nicht mehr verziehen ^^ Aber dein Stamm ist ja nen ganz anderes Kaliber ... |
zingel
08:18
was du die letzten 12 Jahre gemacht hast, weisst du bestimmt am besten. Beim Baumfällen gibt's bestimmte Jahreszeiten und Mondkonstellationen, die die Feuchtigkeit im Baum beträchtlich beeinflussen. Man muss den Baum ja nicht gerade im Sommer fällen, wenn der Saft bei 100% liegt. Das Simulationsprogramm werd ich mir mal runterladen. Ein geschlossenes System dürfte für meine Pläne geeigneter sein. Bin halt neu auf dem Gebiet und muss mich erst einarbeiten und das geht am besten, wenn man von Forenmitgliedern auf die wichtigen Details aufmersam gemacht wird - freundlich oder nicht. [Beitrag von zingel am 27. Aug 2010, 08:18 bearbeitet] |
michaeldietrich83
16:29
Ich ruder etwas zurück. ![]() So böse war es nicht gemeint. ![]() Ich konnte mich nur mit der Aussage nicht anfreunden, dass das Holz auf keinen Fall schwinden würde. Es arbeitet immer, egal wie alt es ist. Die Beschriebenen Methoden waren mir teilweise bekannt, aber ich glaube, das Sie nicht unbedingt für den Heimgebrauch geeignet sind. Oder nur unter einem Mordsaufwand. Zumal der Themenersteller sich ja nicht geäußert hat, wie sehr er mit Holz vertraut ist. Um den Baumstamm auf eine Wandstärke von 4 cm auszuhöhlen, wird wohl auch einiges an Schweiß und vorallem Geschick notwendig sein. mfg Micha |
lunic
17:02
Zum einen gibt es nicht viel Musik, die bis 20 Hz runter geht und zum anderen muß der Woofer da schon einiges an Hub machen, um überhaupt noch hörbare Töne rauszubringen. Deshalb würde ich den Verstärker nicht ersetzen.
Nen 10" sieht bei 20 Hz auch nicht so gut aus - wie gesagt, falsl du zB ein BR baust, wird der Bereich um 40 Hz interessanter sein.
..und so nen mondphasenkorrekt-gefällten Baum hast du schon? Mal ehrlich, wenn dir hier mehrere Leute vom Fach abraten - vielleicht wird's dann wirklich nix. Gruß |
Joker(AC)
08:30
erstellt: 28. Aug 2010, |||||
Hier im HF gibt es immer wieder Überraschungen im Gehäusebau. Aufwand, den "Profis" scheuen würden....(vor allem Zeit) Wenn Zingel gerne einen Baumstumpf im Wohnzimmer hätte, warum nicht? Zumal man seine "Referenzen" ja nicht kennt. (Er ist vielleicht ein Virtuose mit der Kettensäge?) Ich finde, man sollte ruhig so Leute moralisch unterstützen. @Zingel Hab mir mal Gedanken gemacht, wie ich es angehen würde..... Ich nehme mal an, das du am Ende den Stamm ohne Rinde aufstellen möchtest. Wäre Spalten und späteres zusammenleimen eine Alternative? Wäre zum Aussägen etwas gemütlicher. Die TSP lassen etwas Spielraum. Wenn ich das richtig sehe, kann man den UW1058 auch zu 35L (Tun.Freq. 28Hz) überreden. Der BR Port bereitet mit bei 9cm D und 60cm L Sorge. (Bei 100Watt- wären 100db bläst der schon ganz schön) |
DaCosMo
09:03
wäre es nicht evtl. einfacher ein mehr oder weniger rundes gehäuse zu bauen und dann die (tr)(b)aumrinde drum herum zu basteln? ![]() |
Square_1
09:30
So werden wir mal etwas konkreter. Ich denke auch, der Threadersteller wurde über die Risiken aufgeklärt, doch er möchte es trotzdem versuchen, also warum nicht? Also du suchst einen Lautsprecher der in rund 40 Litern möglichst tief runtergeht? So, du musst wissen, dass eine geschlossene Box bauartbedingt schon Einbußen in der Maximallautstärke bringt. Dafür hast du hiermit auch den "saubersten" Bass, wie viele sagen. Ich persönlich bin auch CB-Fan. 20 Hz in rund 40 Litern wirst du einfach so wohl nicht schaffen, doch könnte man immer noch per Equalizing den Tiefbassbereich anheben. Nötig dafür wäre ein Treiber mit großen Hubeigenschaften, da dafür zusätzliche Leistungsreserven gefordet werden. Deshalb würde ich dir auch eher zu einem 12 Zöller raten. Ein Chassis, das eigentlich wie gemacht für deine Ansprüche ist der Peerless XXLS 12". ![]() Den würde ich an deiner Stelle in 40-50 Litern verbauen. Gruß [Beitrag von Square_1 am 28. Aug 2010, 09:33 bearbeitet] |
zingel
15:38
erstellt: 29. Aug 2010, |||||
jetzt wird's konstruktiv! ![]() Die Grösse vom Sub ist nicht so wichtig. Am besten würden mir um die 60cm Durchmesser und etwa 70cm Höhe gefallen. Das ergäbe um die 90 Liter Volumen. Einen Motorsägenvirtuosen kenn ich, das ist kein Problem. Die Idee mit dem Spalten und nachträglichen verleimen ist interessant! Das werd ich mal mit einem befreundeten Holzspezialisten abklären. So wäre auch die Gefahr, dass er reisst geringer. Das Chassis muss auch bei wenig Lautstärke sauber klingen und von der Qualität etwa der eines 3000 Euro Surround Lautsprecherset's entsprechen. Und natürlich abgrundtiefen Hosenflatterbass produzieren, der nicht aufdringlich klingt. Hauptlautsprecher sind momentan, wie schon geschrieben, die Ref51i von Infinity. Die kommen etwa bis 40Hz runter. Sollte das Aktivelement in der Lage sein, die einzelnen Frequenzen darauf abzustimmen? oder genügt da eine Lautstärkenregelung am Sub? Mein Verstärker hat einfach einen einzelnen Ausgang für einen Aktivsubwoofer. Was das Gehäusematerial angeht, scheint Eiche oder Buche am geeignetsten. Hier mal eine Skizze, wie ich mir das vorstelle: ![]() |
michaeldietrich83
18:25
Eiche kannst du von deiner Liste streichen. Die hat außen einen hellen Splint, der ist sehr Wurmanfällig und von minderer Qualität.(sehr weich) Je nach Baum, kann der Splint von ca 1/8 bis 1/5 des Baumdurchmessers betragen. Nach dem aushöhlen, wird sicher nicht viel mehr als der Splint übrig bleiben. Damit tätest du dir keinen Gefallen. mfg Micha |
zingel
18:59
ok - danke! dann wird's wohl Buche Hab sonst noch einige Threads durchgelesen und kam zu folgenden Schlüssen: - der Peerless XXLS12" gefällt mir, der Morel aber auch. - Gehäuseart geschlossen - Dämmung mit Schafwolle - Was genau ist der Qtc? ...mit einem empfohlenen Qtc von 0.71 wären für den Peerless etwa 42 Liter angebracht f8 wäre dann 30Hz bei Qtc 0.5 wärens 121 Liter und f8 25Hz bei Qtc 0.6 sind's 67 Liter und f8 27Hz mit dem Morel 1258 Qtc 0.71, Volumen 69 Liter, f8 25Hz Qtc 0.6, Volumen 125 Liter, f8 23Hz ich favorisiere den Morel in gut 100 Liter was würdet Ihr wählen und warum? [Beitrag von zingel am 29. Aug 2010, 19:01 bearbeitet] |
Joker(AC)
06:09
erstellt: 30. Aug 2010, |||||
Den Morel fand ich schon immer klasse - ansich gehört sowas in >150Liter/BR und qualitativ gutes Amping. Hab doch lieber Altlasten verbaut (Statt Neukauf- 2X 12"Ali LTD in CB/30L) Wenn 100 L, dann würde ich spontan mal einen BR-Port mit einplanen. Nach Probehören kannst du den immer noch verstopfen. Hier mal Pic mit 100L (BR TF 22Hz) ![]() ![]() Zu 125 Litern passiert nicht viel (Tiefgang, GLZ usw) Normalerweise brauchst du beim Sub mit HK-Trennung keine Dämmung (um 80Hz)- darüber kann man sinnieren, bei > 1m Gehäusegröße usw..... Qtc ist die Einbaugüte (~0,7 wird in der Regel angestrebt) Ist die Balance zwischen Präzision und Tiefgang Gehäuse. Ich kann dich aber beruhigen: Dein Hörraum macht dir mehr Ärger, als die Gehäuse^^ (=Raummoden) Edit Der Morel kostet um 400,- dafür bekäme man ansich schon den Monacor 450TC (!) Der würde in 108Litern BR (nötigenfalls CB) für Hosenflattern sorgen können. [Beitrag von Joker(AC) am 30. Aug 2010, 06:31 bearbeitet] |
zingel
12:27
Danke! ![]() Der Monacor wär der Hammer! ...aber ich sollte vernünftig bleiben. Hab mir aber trotzdem die Januarausgabe von Klang&Ton gekauft, weil da ein Eigenbau Sub mit dem Chassis vorgestellt und getestet wurde. Er hat überzeugt! Hab mir dann auch gleich noch die Ausgabe geholt, wo der Morel 1258er vorgestellt wurde. Da sagen sie bei dem geht's bei 150 Liter BR los. Das wär ansich ohne Probleme realisierbar. vom Preis her nehmen sich die beiden nicht viel und auch das Qualitätsniveau passt in mein Beuteschema. Welcher dieser beiden für meinen Gebrauch nun geeigneter ist..? ein weiteres wichtiges Thema ist die Sub-Endstufe. Am betagten Technics- Verstärker ist ein Ausgang für einen Aktivsubwoofer. Daran möchte ich eine externe Endstufe hängen. Also nicht direkt in den Subwoofer einbauen. Leider hab ich bisher nur welche für den DJ oder Carbereich gefunden die Leistung jenseits der 1000W bringen. Meine muss ansich nicht mehr als 300W bringen. gibt's da irgendwelche Empfehlungen? ...würde mich freuen! [Beitrag von zingel am 30. Aug 2010, 12:28 bearbeitet] |
Ezeqiel
14:43
Vielleicht treibst du noch eine Alesis RA500 auf. Die soll gebrückt so 500 Watt an 8 Ohm liefern. Wenn du sie aber gebrückt betreibst, sollte der verwendete Treiber ein Achtohmer sein. Darunter wird es kritisch. Zu meinem allergrößten Bedauern werden die Alesis RA500 und die Alesis RA300 wohl nicht mehr gebaut. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
zingel
14:52
bin wieder etwas weiter... Da ich nicht will, dass man dem Baustamm den Subwoofer ansieht, müsste ich mit dem Monacor einen dermassen grossen Stammdurchmesser wählen um die Reflexrohre neben dem Chassis unterzubringen, dass ich meine Bedenken habe, den Stamm sauber spalten zu können. Deshalb hab ich mich gegen den Monacor entschieden. Dem Morel werd ich je nach Stamm mindestens 100 Liter gönnen und in der Bodenplatte zwei Öffnungen für Reflexrohre ausschneiden. Es wird nun auch definitiv ein Externer Amplifier. Unter den ganzen hochpotenten Autotuningteilen hab ich mittlerweile auch was brauchbares gefunden. Es eilt ja nicht, da ich mich nun erstmal mit dem Gehäusebau beschäftigen werde. |
zingel
15:05
optisch möchte ich lieber was, das ich nicht noch in ein Rack schrauben muss. z.Bsp. ![]() |
Square_1
18:32
erstellt: 31. Aug 2010, |||||
schau mal im Biete-Bereich des Hifi-Forums, da kriegste echte Schnäppchen! Habe ich das richtig verstanden, dass du überlegst eine Auto-Endstufe zu kaufen für dein Projekt? Wie willste die denn anschließen? Gruß |
Oesiwan
18:55
#25
Kurz zum Thema Baumstamm und Massivholz im Allgemeinen. Man verlegt auch teuerstes Parkettholz idR schwimmend, weil Holz, auch wenn es gesperrt verarbeitet wird, einfach die Luftfeuchtigkeit aufnimmt. Mein Massivholzboden schwindet im Winter ( Kamin ) und dehnt sich im Sommer aus. Die Balken in der Decken. und Dachkonstruktion arbeiten ebenfalls je nach Jahreszeit. Es gibt kein Holz dass in einem Wohnumfeld nicht arbeitet. Ein " nicht umsetzbarer " Baumstammlautsprecher wurstelt auch in mir ... ![]() Gruss Ösiwan [Beitrag von Oesiwan am 31. Aug 2010, 18:57 bearbeitet] |
zingel
08:37
#26
erstellt: 01. Sep 2010, |||||
Ich möchte ein externes Aktivelement - nicht einen Autoverstärker. In den Biete-Bereich werd ich mal reinschauen! |
zingel
18:54
#27
erstellt: 05. Sep 2010, |||||
nach einem informativen Gespräch mit einem Holzexperten hab ich nun nen Masterplan ![]() Bin gespannt wie's rauskommt! Wenn's was zu bebildern gibt, gibt's Welche. Beim SUB hab ich mich nun doch für den Monacor entschieden. Ganz nach der Klang&Ton-Überschrift: "Wir machen das mal richtig!" |
Schmids-Gau
19:12
#28
Und wie sieht der aus? ![]() |
zingel
09:48
#29
erstellt: 06. Sep 2010, |||||
- einen frischen Buchenstamm in etwa 12 Stk. spalten - Hohlraum wegsägen, so dass sich L-Profile ergeben - Diese sogleich mit PU Leim wieder zusammenkleben - Den noch frischen, hohlen Stamm nun wie ein Fass mit Spannsets zusammenhalten - Über den Winter austrocknen lassen und die Spannsets stetig nachspannen Im Jahrringbereich oben wird er aussen etwas reissen. Auf die Innenseite des Deckels wird eine Sperrholzplatte dick mit Silikon aufgeklebt, so dass der Stamm seine Freiheiten behält. Die untere Trägerplatte für den Tieftöner wird ebenfalls schwimmend angebracht. |
zingel
12:34
#30
hab soeben den Baumstamm bestellt ![]() Im Winter, wenn der Boden gefroren ist und die Bäume schlafen, werd ich einen frisch gefällten Stamm mit 80cm Durchmesser kriegen. Mit der Angestrebten Wandstärke von 3cm und 60cm Gesamthöhe gibt das ein Reflexgehäuse von ungefähr 190 Litern. Bis dahin, werd ich mich mit dem Thema Endstufe beschäftigen. Klar ist bisher nur, dass ich beim Baumstamm nur das Chassis und vier Kabelklemmen einbauen werde, die ich mit den vier Anschlüssen am Chassis verbinden werde. So hab ich einen SUB, der komplett variabel bleibt. Ausserdem werd ich ihn gut sichtbar hinstellen und dann sähe es bescheiden aus, wenn nebst dem Signalkabel auch noch ein Netzkabel rumliegt. Meine Vorstellung wär ein SAM-2 in Form eines normalen Verstärkers, den ich neben den Anderen Verstärker stellen kann. Das ist jedoch nicht ganz einfach. Zumindest hab ich bisher nichts wirklich brauchbares gefunden. Meine Anforderungen: Nicht mehr als 300 Euro, 200 Watt an 4 Ohm würden ausreichen (momentan noch), guter Klang und Einstellbarkeit. |
zingel
13:18
#31
die bisherigen Verdächtigen... - Monacor SAM-2, den ich extern betreiben würde - XTZ Sub-Amp 1 - Dayton SA1000 - RBH SA-200 |
bower1988
13:31
#32
![]() ![]() Dazu noch ne Endstufe ![]() ![]() Oder alles in einem ![]() |
Schmids-Gau
13:31
#33
Hört sich nach richtig viel Arbeit an ![]() Viel Erfolg dabei! AMP...schau dich mal bei Reckhorn um, die A-403 dürft in die Richtung gehen, die du willst (such aber am besten im Forum nochmal nach Erfahrungsberichten, ich hab nicht nur positives über die Teile gelesen). Ansonsten, wie wäre es mit einer PA-Endstufe + Aktivweiche? Die T.Amps sind brauchbar und günstig... Edit: Da hatten wir wohl zu selben Zeit eine ähnliche Idee ![]() [Beitrag von Schmids-Gau am 06. Sep 2010, 13:33 bearbeitet] |
zingel
13:47
#34
Bei Reckhorn gibt's mir zuviele negative Erfahrungsberichte. Und was das Ganze mit Aktivweiche und Verstärker angeht, bin ich nicht so ein Fan. Denn ich stell nicht gerne mehrere Geräte auf, wenn's auch mit einem geht - ausser man befindet sich im High-End Segement, von dem jedoch meine Anlage Meilenweit entfernt ist. In Zukunft plane ich schonmal das Ganze aufzurüsten, aber das dauert noch ein Weilchen. |
bower1988
18:11
#35
Mit ner Aktivweiche + Endstufe bist aber am flexibelsten ![]() Du hast quasi nur Vorteile und bist preislich quasi im gleichen Rahmen. |
Feldweg
20:37
#36
Ich hab auch mal so etwas gemacht, oder versucht. Nachdem mein Kürbissubwoofer immer wieder scheiterte versuchte ich mich mal am Baumstamm. Hatte einen Baumstamm der schon Jahrelang am Trocknen war. Jedoch riss er trodtzem recht schnell nach dem ausbohren ausseinander.( auch bei einer Wandstärke von 3cm). Irgendwo steht er noch rum, müsste ihn mal suchen und ein Foto machen wie er den jetzt aussieht.. Also einen versuch sicher wert weil solche projekte einfach auch spass machen, jedoch erhoffe dir nicht zuviel davon ![]() wie willst denn den baum "aushöhlen"? jonas |
zingel
20:47
#37
man muss den Baustamm aushöhlen, bevor er trocken ist. Beim Trocknen zieht sich das Holz zusammen. Aussen mehr als innen und wenn der innere Teil noch drinn ist, sprengt's den Stamm aussen. Wenn er hohl ist, sollte das klappen. Das entspricht zumindest meiner Logik und das bestätigte mir auch der Experte. Weil ich oben unbedingt die Jahresringe haben will, wird er in dem Bereich reissen. Das ist allerdings nicht wirklich schlimm. @bower, da geb ich dir vollkommen recht. Jedoch gehe ich davon aus, dass sich ein SAM-2 deutlich besser wiederverkaufen lässt, als eine Reckhorn Weiche und ein 100 Euro Verstärker. Denn sollte ich einmal mein Zeugs erneuern, wird wohl nur der Baumstamm bleiben. Ausserdem bin ich überhaupt kein Klangexperte. Ich kenn nur den Unterschied zwischen "ou yes!" und "nein". Etwas mit einem Multimeter oder Oszi einstellen kann ich nicht. Ich bin bei einfachen Stromkreisen und Hardware zu Hause. Den Rest finde ich interessant, aber ich kapiers meist nicht wirklich. Für irgendwelche Raumeinstellungen müsste ich einen Experten kommen lassen. Ich würd's wohl nur verschlimmbessern. So Sachen wie Bassboostfrequenz, Subsonic, und Trennfrequenz find ich super und werd's auch einstellen, aber den ganzen Rest brauch ich besser nicht. [Beitrag von zingel am 06. Sep 2010, 20:59 bearbeitet] |
Schmids-Gau
21:05
#38
Da würde ich mir nicht so sicher sein, mit dem Wiederverkaufswert, als ich mal eine Zeit lang nach einem passenden für mich gesucht habe, sind wenigstens die t.amp 1050er noch relativ hoch gehandelt worden. Und wenn du nicht auf voll-aktiv 3-Wege aufrüsten willst, wirst du auch nicht so schnell auf den Gedanken kommen, den Controller wieder zu verkaufen. Für einfache Raumeinstellungen reicht ein stinknormales Headset-/Tischmikrofon und etwas (Freeware-)Software. Und im Zweifelsfall kannst du immer noch alle EQs auf 0 lassen und dir das Ganze für später aufheben. Außer der Optik spricht imho nichts für ein Submodul...jedenfalls nicht, wenn du 300€ zur Verfügung hast. |
zingel
15:07
#39
erstellt: 21. Dez 2010, |||||
Die Zeit in der Buchen gefällt werden naht und ich werde demnächst meinen Baumstamm kriegen ![]() In der Zwischenzeit hab ich mir das Ganze mit dem Monacor nochmals durch den Kopf gehen lassen und ob der kleinere Morel nicht doch genügen würde, bzw. sogar besser wäre. Ich möchte damit in einem 30m2 Raum möglichst tiefen Bass erreichen, der auch bei leiser Lautstärke super klingt. [Beitrag von zingel am 21. Dez 2010, 15:09 bearbeitet] |
zingel
19:15
#40
erstellt: 29. Mai 2011, |||||
Was bisher geschah: Letzten Herbst einen 400kg Buchenstamm bestellt. Vor etwa zwei Monaten dann gefällt und gespalten. Dann die Spälte von mir zurechtgesägt und wieder zusammengeklebt. ![]() ![]() ![]() ![]() Dann hat ein guter Kollege den Deckel auf 8cm Dicke reduziert. ![]() die feinen Risse , die beim Spalten, Antrocknen und Zusammenkleben entstanden sind, wurden am Sonntag-Nachmittag während drei Bier mit Intarsien ausgefüllt. ![]() Damit der Stamm unten nicht durchreisst, hab ich ein gewelltes Stahlband reingeschlagen. ![]() ...unter dem Deckel genau das Gleiche. ![]() Durchmesser 70cm, das Innenvolumen ergibt gut 140 Liter. ![]() |
flo-_-
22:55
#41
ich mag die idee und ich find gut dass du das durchziehst ![]() wie behandelst du die rinde ? oder kommt die ab ? |
zingel
14:04
#42
erstellt: 30. Mai 2011, |||||
die Rinde ist nur zum Schutz drauf, die fällt dann relativ leicht ab, wenn der Stamm im Herbst trocken ist. Dann wird auch die Oberfläche nochmals überarbeitet und lackiert. Welchen Lack ich nehmen werde, weiss ich aber noch nicht. Momentan hab ich schonmal den Deckel plangeschliffen. Ich hab ca. 104 Jahrringe gezählt. ![]() [Beitrag von zingel am 30. Mai 2011, 14:05 bearbeitet] |
winkeljunge
14:30
#43
Finds cool das du das doch noch angeht, hab den thread schon mal vor ne weile entdeckt und hatte nich gedacht, dass das projekt doch zu stande kommt |
zingel
15:42
#44
ich finds nun auch super, dass es endlich losging! musste halt auf den Stamm warten. Bin gerade in den Recherchen bzgl. der Bassreflexrohre. Momentan blick ich da überhaupt nicht durch. Wenn ich richtig liege, kann man damit eine Frequenz hervorheben..? mal schauen, hab ja noch Zeit. Falls jemand eine einfache Erklärung hat - gerne! |
winkeljunge
16:05
#45
Du kannst dir ja WinISD alpha downloaden. Und mal etwas probieren ![]() wichtig beim Kanal ist, dass der nicht zu klein wird, wegen Strömungsgeräuschen. Faustformel ist 1/5 SD. Achso und was ich auch nochmal los werden wollte, oder fragen wollte, ist es vielleicht sinnvoll, wenn du den Baumstamm ausgehöhlt hast, ihn Innen mit mit GFK abzudichten? Oder könnte das probleme bereiten, nicht, dass dir ein Riss im Stamm dein ganzen Projekt versaut. (ABER vorher lieber vorher nochmal genau informieren ob das geht, weil ich kein experte bin und das nur mal so n Gedankengang war.) Falls das hier schon diskutiert wurde, dann ein großes sorry mfg |
zingel
16:17
#46
da der Stamm weiterlebt ist die Idee nicht so toll. Jenachdem wie er nach dem Trockenen ausschaut werd ich ihn bearbeiten bis er dicht ist. Das wird kein Problem. Was die ganzen Berechnungen angeht, fehlt mir das Basiswissen. Ich orientiere mich eigentlich immer an Anderen, die ein Änliches Projekt haben und schon Erfahrungen gesammelt haben. Z. Bsp. hier auch mit einem SPH-450TC:
winkeljunge
16:33
#47
Das ist immer gut, da man sich an anderen erfahrungen orientieren. Aber pass auf. Je nachdem, welchen Verstärker du nimmst, ändert sich das optimale Volumen und/oder der Port, da manche Module eine Bassanhebung haben und manche nicht, oder an einer andren Stelle (andere Frequenz). Gilt dein Budget von 300€ noch? Wie groß darf das Chassi sein(Und auch wie klein)? Ist der Sub fürs Heimkino? mfg |
zingel
17:14
#48
momentan ist's deutlich weniger, aber das kann sich schnell wieder ändern. ich brauche eine Lösung die mit ausrangiertem Stereoverstärker auch funktioniert. Also sozusagen "Standardeinstellung" der Sub ist für mein momentanes System ziemlich überdimensioniert. Er muss einfach ganz unten unauffällig mitwummern und gut ausschauen. er wirkt in einem 25m2 Raum bei der Wiedergabe von Musik und Filmen mit. Das Momentane System ohne Sub kommt glaub bis etwa 60Hz runter. Der Baumstamm kommt an den SUB Ausgang des Technics Verstärkers und ist für den Rest nach unten zuständig. |
winkeljunge
17:27
#49
Hast du schon einen, der funktioniert? Wenn ja, dann brauchst du noch eine Frequenzweiche! Und welche Größe darf das Chassi haben? Und wie viel Geld hast du zur verfügung? sorry wegen den Fragen, möchte dir ja nur helfen. |
zingel
20:59
#50
das Chassis: ![]() einen Verstärker hab ich noch nicht, wenn man dazu noch eine Frequenzweiche braucht, ist das auch nicht so sinvoll. Ich dachte der Ausgang für einen Aktivsubwoofer am Verstärker würde nur SUB-taugliche Frequenzen ausspucken. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich mich nochmals damit beschäftigen. |
zingel
22:09
#51
*edit* ich nehme einen SAM-2 und baue dafür ein kleines Gehäuse. [Beitrag von zingel am 31. Mai 2011, 15:57 bearbeitet] |
Sub im Baumstamm? Pelle_v._Wurst am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 49 Beiträge |
Infinity reference 1230w ballermo am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 12 Beiträge |
Highend Home-Subwoofer selbst bauen. BossMode69 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 101 Beiträge |
Subwoofer aus Infinity Bass vintagefan am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
aktivsubwoofer selber bauen Pätten am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Planen, Bauen, einfügen - HILFE cocusalem am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 79 Beiträge |
einfache und günstige Lösung zu einem billigen Problem dogbyter am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe, mein sub310 macht nicht das, was er soll! :-( tamtam am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 18 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer (Standlautsprecher) Freak258 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 23 Beiträge |
Downfire und Frontfire in einem Gehäuse möglich ? JR_aw2000 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
