Flacher subwoofer für wandmontage
papa-rene
#1 erstellt: 18. Feb 2015, 09:35
hy community
es gibt bestimmt gefühlte 100 threads zum thema, aber beim durchgucken sind viele links nicht mehr aktiv und so richtig schlau werde ich daraus auch nicht.
bei mir werkelt ein onkyo 616 und ein 7.0 asonori lautsprecherset.
die aosonori concert 200 haben einen guten bass für musik und heimkino, aber bei manchen szenen in aktionstreifen fehlt der nötige tiefgang.
platzmässig ist es leider etwas beschränkt und im frontbereich möchte ich keine grössen subkisten haben.
da ich eine meiner wände noch leer ist, würde ich den sub gern dahin stellen.
über google habe ich schon ein paar anregungen gefunden, leider sind einige komponenten nicht mehr lieferbar.
tiefe sollte 20cm nicht übersteigen, breite und höhe sind egal.
bin für viele vorschläge offen, 500eus max.
sollte leistungsmässig über den kaufvarianten liegen.
skizze oder bilder meines wohnkinos stelle ich heute abend oder morgen früh ein.
jetzt ruft der job erstmal
JanPower1975
#2 erstellt: 18. Feb 2015, 09:54
Hallo vielleicht soetwas, tiefe sind aber leider 30 cm http://www.teufel.de...pla&pup_id=104569001
Joker10367
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 14:47
Prinzipiel kann man jeden Subwoofer so umbauen, dass dessen Form den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Problematisch wird es dann bei geringen Tiefen bei der Einbautiefe des Lautsprechers. Große sehr flache Chassis, wie z.B. der Tang Band WQ-1814S, kosten dann jedoch immer gleich ein Vermögen für die gebotene Leistung. Würde jedoch noch in dein Budgetrahmen passen.
Klick, hier hat jemand ein ähnliches Problem, nur das der Sub unters Sofa soll. Evtl. ist ja ein für dich passender Bauvorschlag dabei.
Wenn der Anspruch heißt "besser als Fertigprodukt", wirst du um einen DSP nicht herrumkommen, sofern du mit dem Wort "besser" nicht nur maximale Lautstärke implizierst.
Du meinst du willst keine großen Subkisten in der Front. Es muss ja aber nicht immer gleich ein 18"er in der 200L-Kiste in der Front sein. Evtl. würden ja rechts und links neben die Frontlautsprecher auch kleinere, schmalere Subwoofer passen. Z.B. dieser Kandidat in Form des Basslastic, oder wenns noch schmaler werden soll der Reckhorn D-165. Davon werkeln bei mir 4Stk in einem F.A.S.T und machen ihre Sache sehr gut (in meiner Signatur der Link zur Julimon). Bei dir je 4Stk pro Seite in schmalen 20cm breiten Säulen und du hast mehr Membranfläche als zwei 12"er
papa-rene
#4 erstellt: 19. Feb 2015, 09:09
danke euch beiden für die tips.
den teufel habe ich auch schon gesehen und abgelehnt.
ich würde schon gern selber bauen , aber in der front ist einfach kein platz. selbst nur 20cm breite türme würde wie fremdkörper wirken.
hier die versprochenen bilder
20150219_063952[1]
frontansicht
das usb kabel hängt zum testen dort, wird noch hinter der mediawand versteckt
linke seite
front rechte seite
freie wand bevorzugter subwooferplatz
freie wand für bevorzugten subwooferplatz
rechte seite
front linke seite
der kabelreceiver und die ps3 verschwinden noch
rearbereich rechts
rear rechte seite
rearbereich links
rearlinke seite
die couch wird noch gegen eine couch mit einzelsitzen und relaxfunktion getauscht. für nen woofer ist da leider kein platz und kabel mitten im raum möchte ich nicht haben.....
[Beitrag von papa-rene am 19. Feb 2015, 09:15 bearbeitet]
Joker10367
#5 erstellt: 19. Feb 2015, 15:17
Wie gesagt kann man ja jeden Sub so umwurschteln, dass er flach an die Wand passt. Da bist du dann also recht frei von der Auswahl, sofern das Chassis deine in deine Vorgabe für maximale Tiefe passt.
Mir fällt auf, dass die Hochtöner der Frontlautsprecher weit unterhalb der horizontalen Mittelachse des Fernseher sind. Evtl. wäre es eine Möglichkeit die Subs noch unter die Frontlautsprecher zu stellen. Würde anhand der Bilder schätzen, dass die Lautsprecher so noch gut 30cm angehoben werden könnten und man auf die Weise sogar noch Bild und Ton synchroner machen kann.
Tut mir leid, dass ich so auf die frontalen Lösung versteift bin, aber ich bin eben kein Freund von Einzelsubs, die man irgendwo in den Raum stellt, auch wenn das nach Marketingaussagen der primäre Anspruch ist. Sowas wird niemals gut. Schon gar nicht, wenn mehrere Sitzplätze beschallt werden wollen.
papa-rene
#6 erstellt: 19. Feb 2015, 22:19
die hochtöner sind sogar fast an der unterkante vom tv.
schön auf ohrhöhe beim davor lümmeln....
habe den tv extra höher gehangen, damit ich keine füsse im bild habe.
den weissen schieberschrank könnte ich noch woanders hinstellen und hätte dort noch platz.
in die front möchte ich keine haben.
ausserdem hätte ich angst, das die lautsprecher anfangen zu wandern...
ma gucken was noch für vorschläge kommen. ich habe keinen waf faktor mehr, meine bude, da kann ich mich völlig auslassen.
kein grünzeug oder unnützes dekogerümpel
Joker10367
#7 erstellt: 19. Feb 2015, 22:57
Mir ist da noch der Pulsar 300 ins Auge gesprungen. Evtl. ist der etwas für dich? Eine saubere Bassreflexabstimmung ist damit eher nicht möglich. 90 geschlossene Liter würde er wollen. Habe ich im Netz ab ca. 80€ gefunden.
2Stk davon plus DSP und anständige Endstufe sollten im Projektbudget liegen. 2Stk würden die 30Hz ohne Raumeinfluss mit 105dB packen. 20Hz immerhin noch mit 98dB. Mit nur einem jeweils entsprechend 6dB weniger.
Flacher Subwoofer
heniekson am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  14 Beiträge
Flacher Subwoofer
peypey93 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  20 Beiträge
Flacher Subwoofer für Heimkino
quadral2000 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer als flacher Wandlautsprecher
fantom am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  13 Beiträge
Sehr flacher Subwoofer
FloK am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  22 Beiträge
Kleiner / Flacher PC-Subwoofer
ennokin am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  9 Beiträge
Eigenbau flacher Subwoofer
SaxnPaule am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  72 Beiträge
Subwoofer-Wandmontage
julian1997 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  9 Beiträge
Extrem flacher Subwoofer
Jendevi am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  19 Beiträge
Sehr flacher Subwoofer gesucht.
TheTudz am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
