HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » HILFE Subwooferkonstruktion | |
HILFE Subwooferkonstruktion+A -A |
schall_wandelnder
13:48
erstellt: 02. Mai 2011, |||
Tach, ich habe einen Monacor SPH-380TC ![]() ![]() Er steht in einem etwa 25m^2 Zimmer und soll zu 80% Musik spielen, wobei mir seine Performance beim Film gucken relativ egal ist! Wichtig ist eine gute Wiedergabe von Musik. Zur zeit spielt er an einer Reckhorn A1000 und ist in Reihe geschaltet. Zum Klang: Schwammig!!! für Filme klasse aber für Musik so gut wie nicht geeignet. Harmonisieren muss er mit einem Paar Heco Celan 700 und einem Marantz SR6004. Also was tun? ippahc hatte sich vor zwei tagen schon angeboten mir bei einer Neuentwicklung zu helfen. Ich freue mich auf alle konstruktiven Ideen! Gruß hajo-cux |
schall_wandelnder
18:58
Hat denn da keiner eine Idee zu? Soll ich das wieder als BR machen oder ist CB besser geeignet? Kann ich das als Downfire bauen? Rein unter optischen Kriterien könnte ich einen Downfire in 60l geschlossen am besten verstecken! Was haltet ihr von der Idee? |
doeter
19:15
Huhu Jetzt wäre interessant welche Aktivweiche vor dem Reckhorn ist. Wo wird wie getrennt und wie sind die Einstellungen im AVR. Past die Aufstellung? Gruß der doeter |
schall_wandelnder
19:23
Also vor der Reckhorn ist eine S1 und der Sub wird mittig zwischen den Hecos stehen. Getrennt wird bei 60Hz die Hecos spielen FullRange allerdings mit verschlossenen BR-Rohren. Ist halt mir dem BR Sub echt schwammig und gefällt mir einfach nicht! |
ippahc
20:47
den hatten wir doch neulich gerade! ![]()
geschlossen würde auch viel besser zu deinen wünschen passen und "dieses" Chassis spielt auch dann bis 35 Hz tief genug in GHP ![]() PS. und so würde ich ihn bauen! ![]() ![]() und hier die SketchUp Datei.. ![]() ich hoffe das hilft dir weiter! ![]() wenn es was anderes wird ,kein Problem ,mittlerweile brauch ich nur noch Minuten dafür! |
schall_wandelnder
21:08
Also ich hab mich da grad mal selbst mit ScetchUp beschäftigt. Plan war es einen Downfire Sub zu bauen den ich in ein Rack integriere. Das Ganze ding ist etwa 80cm hoch (hab die MAße jetzt noch nicht dran. Die Schallwand ist gedoppelt, Versteifungen sind geplant nur nicht eingezeichnet. Oben in das Fach soll der Marantz6004 und in das nach vorne geschlossene Fach darunter die Kabel und die Reckhorn A1000. Konzipiert für 19MDF. ![]() P.S. Vielen dank für deine Konstruktion. Also ich brauche dafür ne gute STUNDE!!!!! ![]() ![]() [Beitrag von schall_wandelnder am 02. Mai 2011, 21:09 bearbeitet] |
ippahc
22:06
die Elektronik würde ich nicht ins selbe Gehäuse Bauen, wegen den Vibrationen können sich bestimmt Lötstellen lösen ![]() es sei denn du koppelst die ab ,mit Dämpfern ,oder so ![]() |
schall_wandelnder
22:09
Die Kurve für 50l sieht ja echt gut aus, was hat es denn mit diesen 650uF auf sich? Sorry ich studiere Bauingenieurwesen nicht Elektrotechnik ![]() Bitte mal kurz erklären oder die Antwort verlinken! Die SuFu hat nix ergeben, wahrscheinlich ist die Frage zu doof ![]() ![]() |
schall_wandelnder
22:13
Meinst du wirklich, dass das noch großartig vibriert? Das wiegt ja schon einiges und ein TV steht auch noch drauf! Ich könnte Gummiabsorber unter den Marantz packen! Ich verlange von dem ding ja keine Discopegel?!?! |
ippahc
23:28
moin, 650 uF ist einfach ein Kondensator in den Plus weg! ![]() der trennt den Sub zu den tieferen Frequenzen und erweitert den Tiefgang! was genau passiert kannst du unter GHP (Geschlossen Hoch Pass) nachlesen! da du aber eine Tiefbass Anhebung hast sollte das egal sein solange du das sauber eingestellt bekommst! oder messen kannst! ![]() Vibrationen solltest du deiner Elektronik echt nicht zumuten! ![]() was schrieb ich noch vor ein paar minuten!
schall_wandelnder
18:50
erstellt: 05. Mai 2011, |||
Ich habe fertig! 50l geschlossen und mit der Reckhorn S1 eingestellt. Vielen dank ippahc, das klingt sehr gut! Zum Musik hören ist ein BR Gehäuse wohl einfach nix, so klingt das jedenfalls sehr gut! ![]() |
FlorianK
19:52
HaJo@ - hattest du etwas zur Raumanpassung gemacht ? Ich meine vor deiner Umbauaktion ? Oder lief der Sub einfach mit und war bei xyz getrennt ? Wie war das Gehäuse vorher und wie jetzt ? Liter ? [Beitrag von FlorianK am 05. Mai 2011, 19:53 bearbeitet] |
schall_wandelnder
20:03
Ich hab am Raum nix geändert, der Sub spielt bis 80Hz. Die Hecos spielen FullRange, die BR-Rohre sind aber verschlossen daher denke ich, dass sie wohl nicht deutlich unter 80Hz kommen (klingt auf jeden Fall gut). Das Gehäuse welches ich vorher hatte war von Strassacker und hatte etwa 85l. |
FlorianK
20:35
Mit der Raumanpassung meinte ich ob du auf die Raummoden reagiert hast ? Wenn du sagst das die Wiedergabe schwammig war - denke ich das es eher an der ersten Mode lag. Durch die Reduzierung des Gehäusevolumens bzw durch den Verschluß der Relfexöffnungen hast du indirekt auf diese reagiert. Hast du bei dem Sub einen EQ im Einsatz oder einen DSP ? Ich vermute du hättest nur per controller die erste Störmode ( an der liegt es meistens ) ausbügeln müssen. Dann hättest du dir den Umbau sparen können. |
schall_wandelnder
20:46
Glaube mir, ich habe alles versucht! Ich habe den Sub in mehreren Räumen gehört. Ich mag den Klang vom BR glaube ich einfach nicht. Zu langsam, zu schwamming! Geschlossen ist das echt viel knackiger! Ich hab die S1 von Reckhorn und ich hab alles versucht. Mit dem Marantz kann ich auch die Verzögerung der einzelnen Kanäle einstellen, aber auch das hat nix gebracht. Ich bin jetzt glücklich mit dem Teil! |
FlorianK
11:08
erstellt: 06. Mai 2011, |||
Das ist trotzdem wahrscheinlich eine Erscheinung resultierend aus dem Modenfehler in den Räumen. Die meisten Reflexkonstruktionen die die Leute selber bauen sind im Bereich von ca 25 - 40 Hz abgestimmt. Und genau dort kommt es zu einem schwammigen "Hören". Das hat dann oft zur folge das du im Bereich - je nach Raumgröße - eine Überhöhung von oft bis zu 10 dB oder noch viel mehr. Prinzipiell ist zwischen reflex und geschl. Bauweise nur der Unterschied im Abstimmbereich. Du hättest im Bereich der Mode einen Filter setzen können - der ordentlich rauspowert. Aber egal - so wie es jetzt ist bist du ja zufrieden. |
ippahc
12:34
wie fertig ![]() da will ich aber Bilder sehen ![]() |
schall_wandelnder
13:11
ippahc
13:35
mann mann, du bist ja echt fix, und sauber umgesetzt ![]() ![]() |
Monacor SPH 380TC Hilfe beim Gehäusebau PW-Thunder am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
Bauvorschlag Monacor SPH-255 Plookide am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe zu Monacor SPH-380TC schall_wandelnder am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 12 Beiträge |
Monacor SPH 390 TC in CB? Xeron02 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 13 Beiträge |
SPH-380TC - Erfahrungen?? ChrisCross am 19.02.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 10 Beiträge |
Alternativen zu Monacor SPH-300KE buddysk am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 10 Beiträge |
Monacor Sph-450tc Gehäuse für maximalen Pegel audiojunkie36 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 49 Beiträge |
Brauche hilfe beim aussuchen des chassie chrisk_hifi am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 6 Beiträge |
Monacor SPH 450 TC plyboat am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
Monacor / IMG Stage Line SP380 PA - Gehäuse? Sternenkreuzer am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
