HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Techno | |
Subwoofer für Techno+A -A |
mrflorian
#1 erstellt: 11. Aug 2011, 17:41 | |
Hallo, stand ne längere Zeit vor dem Problem wie ich verschiedene Musikgeschmäcker unter einen Hut bekomme. Bin mit meinen Lautsprechen eigentlich soweit zufrieden, nur wenn ich mal Techno/House höre, fehlt mir etwas der Kickbass. So wie ich mitbekommen habe bekomme ich dieses Problem mit einem Aktivsubwoofer aus der Welt. Nun wie all zu oft, das Geld ist knapp. Habe mir das Aktivmodul von Mivoc Am-80 rausgesucht. Bräuchte also ein passenses Chassi, welches gut für Techno (Kickbass) geignet ist, der Tiefgang ist nicht so wichtig. Schön wäre es, wenn das Gehäuse ähnlich dem Canton Plus-C wäre, wenn möglich. Mein Raum ist ca 20qm gross. Oder reicht sogar dieses Modul? Hoffe ihr habt Rat oder event ein Link im Forum zu einem Passenden Woofer für mich. |
doeter
#2 erstellt: 11. Aug 2011, 17:56 | |
Huhu
Für diesen Frequenzbereich sind aber keine Subwoofer zuständig. Der sogenannte "Kickbass" ist eigentlich alles, was mit Percussion zu tun hat und wird bei Hifi von den normalen Boxen wieder gegeben. Was hast Du überhaupt für Komponenten und wie groß ist der Raum (Abmessungen) in dem die Anlage spielt? Gruß der doeter |
mrflorian
#3 erstellt: 11. Aug 2011, 19:42 | |
Die Komponenten sind Verstärker: Yamaha AX-1090 CD-Player: Nakamichi MB10 Plattenspieler: Technics SL-2000 über V-LPS Lautsprecher: Canton Fonum 600 Ja war auch der Meinung das der Bereich eher bei 200HZ und nen bischen höher liegt. Habe halt mal nen bischen rumgesucht, und im Forum wurde bei diesem Problem meißt auf einen aktiven Sub verwiesen. Habe auch schon Yamaha-SUBs gefunden die bis 250HZ gehen (Tiefpaßfilter bis 200HZ). |
doeter
#4 erstellt: 11. Aug 2011, 19:55 | |
Huhu Erst einmal etwas grundsätzliches. Einen Subwoofer so hoch laufen zu lassen ist nicht ratsam. Der Subwoofer wird ortbar und die Qualität der Wiedergabe lässt zu höheren Frequenzen hin doch merklich zu wünschen über. Was etwas bringen kann, ist es einen Subwoofer mit einer integrierten Frequenzweiche zu nutzen. So entlastest Du Deine Quantum, so dass diese mehr Reserven haben und durch die Entlastung lockerer aufspielen können. Eine andere Möglichkeit wäre es, bei einem auftrennbaren Verstärker, eine aktive Weiche einzubinden. So kannst Du viel genauer den Übergang herstellen. In diesem Fall würde Selbstbau auch mehr Sinn machen, da Du sonst im Prinzip doppelte Elektronik verbaust. Wie groß ist denn nun der zu beschallende Raum überhaupt? Und wie groß ist das Budget insgesamt? Gruß der doeter |
mrflorian
#5 erstellt: 11. Aug 2011, 20:15 | |
Ach ja, Sorry. Der Raum hat ca 20qm. Es sind leider nur Fonum 600. Das schöne an einem Sub wäre halt gewesen, bei Techno und co. hätte ich ihn zuschalten können. Wenn ich dann andere Sachen (Pink Floyd etc.) höre, würde ich ihn abschalten, da bin ich mit den Boxen eigentlich zufrieden. Wollte eigentlich vermeiden mir 2 Paar Boxen ins Wohnzimmer zu stellen (da kommt dann die Freundin ins Spiel ). Vielleicht muss ich doch auf PA oder halt neue Boxen umstellen. Würde mir dann welche selber bauen. Für nen Sub hätte ich nicht mehr als 150EUR ausgeben wollen. Für ein neues Paar so 300-400 EUR (zusammen). Das Problem ist, das ich hier in Bremen oder Umgebung keinen Shop kenne wo man Selbstbaulautsprecher Probehören kann. |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 12. Aug 2011, 18:34 | |
Bremen? Monacor! |
doeter
#7 erstellt: 12. Aug 2011, 18:54 | |
Huhu Wie war das noch mit dem Wald und den Bäumen?! Aber das Budget für den Sub ist schon fast weniger als ULB. Da passt, meiner Meinung nach die Relation nicht wirklich. Und von zwei Paar Boxen war auch nicht wirklich die Rede. Für Stereo sollte ein paar mehr als genug sein Da ich für 150 Euro keinen Sub kenne, den ich empfehlen würde, halte ich mich lieber bedeckt. Aber ein Besuch bei Monacor würde ich schon machen. Die haben schon recht gute Sachen im Angebot. Vielleicht hast Du dann in Zukunft ein paar neuer Standboxen, bei denen Du keinen Sub brauchst Das wäre meine Empfehlung, wenn es nur um Musik geht. Gruß der doeter |
jones34
#8 erstellt: 12. Aug 2011, 19:22 | |
Mal ne ganz andere Lösung. Besorg dir einen EQ und schraub den Kickbass ein wenig hoch . das sollten die Canton mitmachen wenn du nicht zu arg aufdrehst . |
dommii_old
#9 erstellt: 12. Aug 2011, 20:33 | |
Noch anderer Vorschlag, besorg die 4 AW3000, steck sie in 100l CB und heb den Tiefbass etwas an(z.b. mit einem Aktivmodul). Da hast du was ordentliches, wenn auch etwas teuer. |
mrflorian
#10 erstellt: 12. Aug 2011, 22:11 | |
Meinst du 4stk. Hatte auch schon mit einem und dem am 80 Modul geliebeugelt. Aber 4? Werde erstmal bei Monacor vorbeischauen Bzw. anrufen ob man bei denen auch probehören kann. |
dommii_old
#11 erstellt: 13. Aug 2011, 15:44 | |
Ja, ich meine 4, ganz einfach weil Membranfläche durch nichts anderes zu ersetzen ist als durch noch mehr Membranfläche. 2 in Reihe, das dann parallel und du landest sogar bei schönen 4 Ohm. |
JesusonSpeed
#12 erstellt: 24. Aug 2011, 15:30 | |
Also ich komm hauptsächlich aus dem PA-Bereich und irgendwie will ich die 200Hz nicht stehen lassen. Kickbass ist bei uns 80 - 120 Hz und das kann man einen Subwoofer eigentlich ohne Bedenken spielen lassen ;). |
doeter
#13 erstellt: 24. Aug 2011, 17:06 | |
Huhu Aus der Sicht eines PA-Beschallers hast Du eigentlich auch recht. Um die 120 Hz geht, bei genügend Leistung der Subs, voll auf die Brust. Ein Grund, warum das so ist, ist das Verschiebevolumen, welches bei richtiger Beschallung, nicht von den Stereo Lautsprechern, in Deinem Fall Tops, auf die Menge und Fläche umgerechnet, bereit gestellt werden kann. Wie Du schon sagtest, Tops werden i.d.R. nicht so tief eingesetzt. Daher auch die Überlagerung. Bei Hifi und HK wird aber 40-60 Hz tiefer getrennt, wodurch die Stereo Lautsprecher diese Aufgabe mehr oder minder, alleine bewerkstelligen müssen. Aus der Sicht eines Musikers und der Musiklehre ist und bleibt "Kickbass" aber nun einmal der Bereich in dem die Percussion agiert Ich hoffe, ich habe das verständlich ausgedrückt. Gruß Axel |
JesusonSpeed
#14 erstellt: 24. Aug 2011, 17:49 | |
Okay, wieder was gelernt :). |
Magnat-Fan
#15 erstellt: 25. Aug 2011, 17:35 | |
Baueinfach einen Subwoofer mit ner PA Pappe,dann kanst du bedenkenlos über 100HZ Trennen,hast deinen Kickbass und brauchst netmal soviel Leistung für. |
Günstiger Subwoofer für Techno/House marius2000 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 6 Beiträge |
Kickbass mivoc das Tier XPAPABITZX am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 15 Beiträge |
Subwoofer selber bauen für Techno und Trance ValentinV am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 19 Beiträge |
Zusätzlicher Subwoofer für Kickbass gottschi0109 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 11 Beiträge |
subwoofer für techno/trance irgendwerausnrw am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 32 Beiträge |
Kickbass- Subwoofer Selbstbau FrankH82 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 15 Beiträge |
Kickbass mit AM120? Mad3r am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 34 Beiträge |
Boxenberechnung für Kickbass auslegen ThommyHewitt am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 7 Beiträge |
Mivoc - Das Tier, für Electro, Techno geeignet oder Alternative? *magnus* am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 7 Beiträge |
Frage zu Frequenzen-wo kickbass, wo teifbass Mcattttt am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
