HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für 17qm Zimmer | |
Subwoofer für 17qm Zimmer+A -A |
maggus_zuki
22:42
erstellt: 04. Sep 2011, |
Hi Hifi-Gemeinde, ich bin grad dabei mir ein Paar Cyburgs Needle mit Dayton bestückung zu bauen. Dazu bräuchte ich nun noch für Filme und ein paar Musikstücke als Unterstützung einen Subwoofer. Da mein Zimmer nicht alzu gruß ist (5m auf 3,40m = ca 17qm) und ich auch nicht alzu viel Platz habe such ich was kleines. Dazu passt auch mein schmales Budge. Das Maximale sind ca. 200€ für Aktivmodul und Chassi. Weniger ist natürlich sehr erfreulich. Bei dem was ich bisher so gelesen habe kommt für mich eine Mivoc Kombi am ehesten in Frage. Wobei bei der unendlichen Anzahl an Chassis gibts bestimmt auch noch alternativen. Was meint ihr so? Außerdem würde ich mich über Aufstellungstipps für den Subwoofer freuen ![]() ![]() ![]() |
Angrosch
23:25
Hi! Also, ich hab gerade Udo Wohlgemuths SD215BD auf ca. 25qm mit einem Dayton DT50 Modul am laufen. Taugt mir eigentlich ganz gut. Obwohl ich im Nachhinein lieber das Mivoc AM80 genommen hätte (mehr Leistung und etwas besser verarbeitet). Ca. 70,- für Holz und Bausatz und 80 fürs Modul. Gruss, Angrosch |
DjDump
23:43
Mivoc AWM 104 oder AWM124. Aber eher am AM120 Verstärkermodul. |
Andriano
13:19
erstellt: 09. Sep 2011, |
Zwei, drei oder vier Nova MDS-08 in CB (wenn du entzerren kannst) oder BR. Dann im Zimmer verteilen, nach Möglichkeit auch in der Höhe. Multisub ist in kleinen Räumen nicht zu toppen. Gruß [Beitrag von Andriano am 09. Sep 2011, 13:19 bearbeitet] |
FireD
15:32
Mit der Nova MDS-08 kannst du mal bei Udos Firsttime 7 schauen, ist ein sehr kleiner Bandpass Sub. Ich würd aber wohl eher zum SD215BP greifen, der ist etwas billiger, nicht viel größer und sollte super zu den Needles passen. Am besten 2 Davon und jeweils in die Nähe von den Needles, dann ists besser zum Musikhören ![]() |
maggus_zuki
19:26
Der Firsttime 7 und auch der SD215BP hören sich beide wirklich nicht schlecht an. Und bei dem Preis wären auch zwei Stück drin. Die Needles sind allerdings inzwischen schon an meinen Bruder gewandert. Als nächstes ist ne Quickly 18 oder en StartAirKit dran. Also zur Musik brauch ich eigentlich nun doch kein Sub mehr. Eher für Filme. Die Kleinen lassen sicherlich nicht die Erde beben aber es wohnen auch 2 kleine Kinder über uns... Mit zwei oder drei würde der Tiefgang dann aber auch reichen oder? |
Angrosch
19:48
Och, selbst bei Musik machen zwei Subs noch ganz gut Laune. Oder besser gesagt - gerade da würde ich zwei verwenden. Ist zwar auch abhängig von der Musik die Du hörst, aber ein schöner tiefer präziser Bass kommt gut aufgenommenen Stücken sehr entgegen und macht Räume schön gross. Die StartAirs klingen nicht schlecht, aber mit den Quicklies plus Subs hast Du weniger Probleme mit Resonanzen in kleinen Räumen. A propos "die Erde muss beben" ... meiner Empfindung nach braucht ein präziser, druckvoller Tieftonbereich weniger Lautstärke um Spass zu machen. Man hört und "erlebt" den Tieftonbereich einfach schon bei geringeren Lautstärken ![]() Gruss, Angrosch |
maggus_zuki
19:52
Ich sag ja das es bei mir nicht beben muss aber es darf für nen Film schon etwas lauter und Tiefer gehen wie für Musik. Übrigens kann ich eigentlich zwei SD215BP an ein Mivoc am120 anschliesen? Das Modul müsste ja dann 2Ohm stabil sein oder? Warum meinst du das es mit den Quicklies weniger Probleme gibt? Weil die SAK Bassreflexkonstruktionen sind? [Beitrag von maggus_zuki am 09. Sep 2011, 19:53 bearbeitet] |
DjDump
19:58
Angrosch
20:01
Die SD215BP haben Doppelschwingspulen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Du nicht einfach eine Spule weglassen kannst. Dann hättest Du 8Ohm pro Sub und parallel 4 Ohm. Vielleicht weiss ja jemand was dazu. Aber ich glaube eher nicht ![]() Falls Du noch etwa 50€ drauflegen kannst beim Aktivmodul, wäre das ![]() Blöd ist, dass gerade die lautsprecherbau.de down ist - da steht´s nämlich irgendwo im Artikel zu den SD215BP. Gruss, Angrosch |
maggus_zuki
20:03
ok danke ![]() aber was ich gerade seh: Hat der SD215BP überhaupt eine Impedanz von 4Ohm? Das ![]() Edit: Angrosch hat mich ja soeben aufgeklärt ![]() Ja dann bleibt ja nur das APA150 oder zwei günstige Module wie das DT50... Wobei dann wirds mit nem AM80 gebaut... geht bei 80€ auch noch... Würdet ihr eher das APA150 oder den AM80 nehmen? Für den APA bräuchte ich halt kein Gehäuse mehr... [Beitrag von maggus_zuki am 09. Sep 2011, 20:09 bearbeitet] |
Angrosch
20:33
Was ich noch vergessen hab ... Du kannst die zwei Subs auch auf 8 Ohm in Reihe schalten und an einem Modul betreiben. Falls Du zwei DT50 oder AM80 verwenden würdest, bist Du auch nur noch ca. 20€ vom APA150 weg. Das DT50 hab ich übrigens für meinen SD215er hergenommen - ist schlechter verarbeitet als das AM80 und hat mich nicht so richtig überzeugt (hatte auch mal ein AM80 verbaut). Dafür hat das AM80 ne fest eingebaute Tieftonanhebung um 3dB bei 38Hz. Das APA ist halt schön klein und handlich im Vergleich zu den zwei Modulen und passt wunderbar neben die Anlage ins Regal. Auch optisch ![]() Gruss, Angrosch [EDIT] ABER wenn ich mich richtig erinnere, kann man beim APA nicht durchschleifen ![]() [Beitrag von Angrosch am 09. Sep 2011, 20:36 bearbeitet] |
FireD
21:52
Bei einem Leserbeitrag auf Udos Seite kannst du lesen was passiert wenn du eine Spule weglässt. Sie klingen nichtmehr ![]() Du kannst aber auch die beiden Spulen in Reihe Schalten und dann die Subs parallel. Oder die Spulen Parallel und die Subs in Reihe. Dann kommst du bei 8 Ohm raus, das sollte das Modul ja eigentlich mitmachen |
maggus_zuki
11:32
erstellt: 10. Sep 2011, |
wenn ich mich recht erinnere ist es doch dann so das sie bei der reihenschaltug die leistung aufteilt oder? ich denke nämlich das ich das APA150 nehmen werden. und da das 2ohm verträgt werd ich sie parallel schalten. |
Angrosch
13:34
Ich frage mich gerade, ob Du nen 5.1 oder Stereo-Verstärker hast ![]() Das APA150 hat nur Low-Level-(Cinch)Eingänge. Du bräuchtest also nen Sub-Out am Amp oder ne Vorstufe. Ich wollte nur drauf hingewiesen haben. Falls das kein Problem ist, musst Du die Subs gar nicht auf 2 Ohm parallel schalten ... das APA150 ist für 2 x 4 Ohm ausgelegt oder wünscht 1 x 8 Ohm ![]() Gruss, Angrosch |
maggus_zuki
16:18
hab nen yamaha dsp-a2070. hat keinen subwoofer ausgang aber nen low-pass was ja des selbe sein müsste. aber nochmal kurz: warum meinst du das die quickly 18 bei mir unkomplizierter ist? |
Angrosch
19:41
Eigentlich hauptsächlich wegen einer Mischung aus Gefühl und Erfahrung ![]() Ich fand die StartAirs aber in der Standversion etwas unpräzise im Bass. Und da ich mit anderen Konstruktionen von Udo schon echt gute Erfahrungen machen durfte, traue ich den Quicklies da etwas mehr zu ![]() Und wo der Bassbereich präziser ist, braucht man eben meistens etwas weniger Pegel. Aber das ist nur (m)eine subjektive Meinung. Gruss, Angrosch |
maggus_zuki
21:09
erstellt: 11. Sep 2011, |
ok danke für deine meinung ;). ich denke halt vielleicht das die Quicklies bei Wandnähe im Vorteil gegenüber der BR-Konstruktion des SAK sind... Als Sub wirds wohl dann erstmal ein SD215BP mit nem APA150 werden und später kommt dann ein zweiter hinzu |
Angrosch
21:21
Also, die Quicklies sind auch BR Boxen ![]() und VORSICHT! Das APA150 will im Mono Betrieb (gebrückt) mindestens 8 Ohm sehen! Schreib vorher sicherheitshalber noch mal ne mail an Udo ob das mit einem SD215er geht oder ob er ne Lösung dafür hat! Der beisst nicht ![]() Gruss, Angrosch |
maggus_zuki
21:24
ja stimmt schon ![]() aber der Kanal befindet sich an der Schallwand. somit sind Wände hinten ein kleineres Problem ![]() Ja zur Not lass ich das APA Modul halt im Stereobetrieb laufen. Dürfte ja schnuppe sein. Aber ich werd mich wenns so weit ist kurz bei Udo melden. |
FireD
00:21
erstellt: 12. Sep 2011, |
Einfach einen SD 215 am APA150 ungebrückt an einem Ausgang betreiben mit 4 ohm, den andern Ausgang offen lassen. Und wenn der 2. sub kommt, an den 2. Ausgang hängen. Sollte dann ja problemlos gehen. |
Heimkino Sub für 17qm (mit ausgefülltem Fragebogen) maggus_zuki am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer für's Zimmer HILFE 0uTbL4sT am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 17 Beiträge |
Subwoofer im Zimmer comander1802 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
subwoofer eigenbau 30m2 zimmer Shoot-Out93 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 18 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Zimmer und Party? Darkdamnedsoul am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer für kleines Zimmer und HK kriko100 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Partykeller, Zimmer und Auto nr1_neo am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer für 22 quadrat m Zimmer Paul_Panzer am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 10 Beiträge |
zimmer musikanlage subwooferbau am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino althuriak am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.923
