HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 x Mivoc AWM 104 in BR Projekt | |
2 x Mivoc AWM 104 in BR Projekt+A -A |
L3n_7
16:06
erstellt: 15. Sep 2011, |
Moin ![]() will nun mein 2. DIY Projekt angehen, und zwar wird es ein Carhifi Subwoofer für einen Freund. Der Subwoofer kommt dann in einem Polo 6N zum Einsatz. Er wird mit einem SinusLive SL A500 V2 betrieben. Als Treiber kommen 2 Mivoc AWM 104 in Einsatz, da sie sehr wenig Volumen brauchen und ideal für den Einsatz sind. Das ganze wird netto in einer 60 Liter Box mit einem BR Rohr mit den Maßen 10x 18,5 gebaut. Da ich die Körbe nach außen mache komme ich Brutto auf 61,3 Liter. Für das Berechnen nochmal danke an Caperucita! ![]() Als Holz habe ich 19mm MDF benutzt. Die Außenmaße des Gehäuses sind 68,8 x 35,3 x 33,8. Die Innenmaße sind 65 x 31,5 x 30. Für diejenigen, die das ganze nachbauen wollen, die Maße der Plattenzuschnitte sind : 2x 68,8 x 35,3 2x 35,3 x 30 2x 65 x 30 Das ergibt dann zusammen 1,08m². Für die Zuschnitte habe ich im Baumarkt 13,20 Eur bezahlt. War heute beim Baumarkt und hab mir die Platten zuschneiden lassen und Schrauben und Einschlagmuttern für die Chassis gekauft wobei mir aufgefallen ist das die Schrauben und Muttern teurer waren als die MDF Zuschnitte.:D Hier erstmal Bilder von dem ganzen Holz ![]() ![]() Ihr könnt gerne kommentieren oder mir Tips geben. ![]() Meine erste Frage wäre jetzt, ob es schlimm ist wenn ich in dem Gehäuse keine Verstrebungen einbauen würde. ![]() Weil zuschneiden wollten sie mir keine beim Baumarkt, mindestens 26 cm und darunter nichts. ![]() Mfg. L3n_7 |
L3n_7
17:54
Zusätzlihc eine Frage, mein Freund will das ganze mit Vlies beziehen. Erstmal wo gibt es welches und wie bezieht man das dann? Habe über die Suche nichts gefunden. |
jones34
18:35
verstrebung ist ein Muss!!! Ich würde es nicht mit Vlies beziehen, das wird nur schmutzig und sieht doof aus. |
L3n_7
22:09
Und wie verstreben? Hast du da vielleicht irgendwelche Beispielbilder? Wasd enn sonst als Vlies? |
Rotel_RA-980BX
22:17
Hallo ![]()
BR = Durchmesser ( 10 ) x Länge ( 18,5 ) ? Wenn ja, warum nur ein 10 cm Rohr für 2 25er Sub's mit ordentlich Verschiebevolumen!? Ja Verstrebungen sollten rein, wie z.B. 2 Kreuzverstrebungen. Beispiel Bilder: ![]() ![]() MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 15. Sep 2011, 22:21 bearbeitet] |
Bastet28
22:36
Unbedingt verstreben! Ausserdem Kanten großzügüg brechen oder etwas abrunden und mit Filz beziehen! TO-DO List Woofer: 1. Kanten brechen damit nichts bricht beim ein/ausräumen 2. Gehäuse zumindest aussen mit Wetterfester Farbe grundieren / Lackieren (Rollen, Walzen) damit nichts gammelt / schimmelt MDF saugt was weg ![]() 3. mit flächigem Kleber mit Filz bekleben, gleiche Farbe wie die Innenausstattung und Filz-Kanten verbürsten. Die sauberste Variante und nichts rutscht im Kofferraum! Sicherung des Woofers. TO-Do List Auto: Fahrzeug-Dämmung nicht vergessen ! Das A und O für Klang im Auto. Kabel sauber verlegen, stabiler Frontsystem-Einbau. Sauber einmessen und einstellen. Zum Fahrzeug Sinngemäß denken! Allgem. TOP-5 Regeln bei "HiFi" im Auto: 1. störgeräusche eliminieren, also zielgerichtete akustische Dämmung/Dämpfung 2. Saubere und Störungsfreie Verkabelung 3. Stabiler und Unfall-fester Einbau der Komonenten 4. zum Fahrzeug passende Komponenten-Wahl (u.a. LZK) 5. schaffung von sinngemäßen Abstrahlungswinkeln Rest ist Feinschliff: Einmessen, Einstellen, Optik-Finish. Und zuletzt: auf Schrott kann man nur einen Haufen Schrott aufbauen. Gutes MUSS nicht teuer sein. Die Funktion im gesamtbild entscheidet. Jede Kette ist nur so stark, wie das schwächste Glied. [Beitrag von Bastet28 am 15. Sep 2011, 22:59 bearbeitet] |
L3n_7
23:41
Moin, @Rotel: Ja richtig, mir wurde es so empfohlen, denkst du was anderes wäre noch besser? Wie verändert das dann den Klang? Das mit den Kreuzverstrebungen werd ich hinkriegen, danke für die Beispiele! @Bastet: Okey, was meinst du mit Kanten brechen? Was meinste noch mit verbürsten? Meinst du der Sub soll noch festgeschraubt werden oder bleibt er so stehen? Verkabelung und Dämmung erledigt alles ACR, wo wir dabei sind, was haltet ihr eig von dem Laden? ![]() |
Rotel_RA-980BX
07:51
erstellt: 16. Sep 2011, |
Moin moin, ja ich denke ein 2tes oder größeres BR-Rohr wäre besser. Guck Dir mal den Thread mit dem Link an: ![]() Wenn das BR-Rohr zu klein ist, kann sich das negativ auf den Klang auswirken. ![]()
Ja sicher, sonst kann das bei einem Unfall tödlich enden. ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
Bastet28
10:42
Unter Kanten brechen versteht man dass die "spitzen" 90° Kanten an den Ecken per Hobel oder Feile auf 45° angefast werden. ![]() Beim ein/ausladen bleibt man immer mal wo hängen und somit verteilt sich die Last/Energie auf eine größere Fläche womit man nicht so schnell Schäden am Gehäuse oder am Auto hat ![]() MDF im Auto immer mit Wetterfestem Lack behandeln. Muss nicht super schön sein, aber es quillt nix auf oder schimmelt. Daher bin ich Freund von Filzbezügen. Die Filzkanten werden dort, wo sie aufeinander stoßen mit einer Bürste über kreuz "verbürstet" damit man nicht die Stoßkante sieht. Und Unfall-fester Einbau aller Komponenten bedeutet, alles so zu verbauen oder sichern, dass auch im Überschlag-Fall alles an seinem Platz bleibt. Ein umherfliegendes Wagenkreuz kann genauso die Scheiben zerschlagen wie einen Schädel. Bei einem Woofer oder Holzablage die nicht fest mit der Karosserie verschraubt sind braucht man nicht allzu viel Fantasie. Es reicht ja meist schon ein paar Spanngurte an der Karosserie zu verschrauben die den Woofer dann halten. Ich hab das mit Umzugs-Spanngurten gemacht wegen der Komfortablen handhabung und weil die das einfach können. Bitte vorher schauen, wo man rein schraubt. [Beitrag von Bastet28 am 16. Sep 2011, 10:46 bearbeitet] |
L3n_7
14:07
Mh. Kann nur wiederholen das Caperucita das meinte mit dem 10cm Rohr. Ich werd ihn mal auf den Thread hier aufmerksam machen damit er seine Meinung da auch vielleicht zu kundtut. Wie schraubt man den am besten fest? einfahc winkel? Das mit den Kanten hatte ich dann eh vorgehabt. Womit geht es denn am besten? Was denn für ein Filz? Wie bezieht man das denn? Habe darüber nohc nicht allzuviel gefunden. Alles klar. Hätte es nur doch schon gerne schöner als mit Spanngurten..^^ |
Caperucita
14:42
Hi, ihr habt recht, 2 Rohre sind besser, bzw wird es brenzlig mit der Strömungsgeschwindigkeit. |
Bastet28
14:56
Gehäuse lackieren und trocknen lassen trockenes, lackiertes Gehäuse mit Kleber einstreichen und anziehen lassen Filz bekommst online, im Stoffhandel, Sattler, Auto-Hifi Bude, sonstwo wenn man einen Ansprechpartner hat, ist gut wenn man ein Stück der Kofferaumabdeckung mitnehmen kann damit das Farblich passt.. SinusLive Sprühkleber ist gut u. Preis-wert den Filz mit Sprühkleber einsprühen und (am besten mit Hilfe) einmal sauber auf die klebrige Box aufkleben "aufrollen mit einer breiten schaumgummi-Walze (Tapezierzubehör) hat bei mir gute Ergebnisse gebracht ohne dass sich große Knitterfalten oder Blasen einschleichen Da Box und Filzrückseite schon klebrig sind, kann man nur vorsichtig kleine Stücke wieder abziehen aber nichts mehr verschieben. Wenn der Kleber nass ist, kann man zwar den Filz noch auf der Box schieben - dann weicht der Filz aber durch und sieht dementsprechend vergammelt aus Wenn man die Spanngurte mit Blechkrallen festschraubt, dann kann man halt problemlos einfach den Woofer rausnehmen ohne Schrauben zu müssen. Auf Rostvorsorge achten - und nicht in den Tank, Reserverad, Leitungen ect. bohren/schrauben. Am besten auch auf passende Schrauben-Dimensionierung und den Unterboden achten. [Beitrag von Bastet28 am 16. Sep 2011, 15:00 bearbeitet] |
L3n_7
16:19
Dann werde ich wohl jetzt auf 2 Rohre umsteigen. Okey. Kannst du mir denn genau sagen was für ein Lack dafür jetzt am besten wär? Mit Was für einem Kleber einstreichen? Alles klar dann werde ich das mit dem Filz denke ich mal hinkriegen. Danke ![]() |
DjDump
17:00
Ich werfe mal noch kunstleder als oberfläche in die runde. Ist nicht so empfindlich wie filz, und auch deutlich leichter sauber zu machen. |
Bastet28
18:22
für die MDF Boxen gibt es MDF-Grund, ich habe einfach einen wasserfesten Holzlack für den Aussenbereich aus dem Baumarkt oder Aldi genommen u. damit gestrichen. Weil das MDF den Lack richtig eingesaugt hat, durfte ich 3x Streichen bis die Poren zu waren. Walzen ist sogar noch einfacher und sauberer, kommt ja sowiso ein Bezug drüber. Kleber hab ich genommen, was da war und auf Lack klebt - Ponal, Uhu, irgendwas in ausreichender Menge u. Bezahlbar ist. Einfach im Geschäft nachfragen. Kunstleder sollte schon zum Rest vom Auto passen und rutscht eher wenn man das nicht richtig straff befestigt. Ansonsten, klar. |
L3n_7
18:52
Kunstleder ist acuh eine Alternative. Mal schauen was mein Freund dazu sagt. MDF Grund werde ich mir dann besorgen. Danke ![]() Wofür ist denn dann der normale Kleber? Habe das noch nicht ganz verstanden, danke für eure Hilfe ![]() |
jones34
19:40
man kann normalen oder Sprühkleber nehmen ![]() |
L3n_7
21:29
Ihr meintet aber das ich vorher Uhu drauf machen soll. Wofür ist der? Oder hab ich das falsch verstanden das man entweder Uhu oder Sprühkleber auf den Flies macht |
jones34
13:39
erstellt: 17. Sep 2011, |
Entwerde oder ![]() |
L3n_7
15:13
Achso okey. Hab mir jetzt von Sinuslive Sprühkleber und diesen "Teppich" in Schwarz gekauft. |
jones34
15:21
Jetzt fehlt ja nur noch eins: Fotos! ![]() |
L3n_7
12:42
erstellt: 18. Sep 2011, |
Hier die Bilder: ![]() ![]() Bis auf die Oberplatte ist es soweit fertig. Verstrebungen werde ich heute vlt noch verleimen. Die Chassis müssten Montag kommen, genau wie der Teppihc und der Sprühkleber. Meine Frage ist noch wie ihr das selber macht mit den Kanten brechen. Also ich hätte es gerne so, also ein bischen größere Kanten: ![]() |
DjDump
12:47
Mit ner Oberfräse und einem 45° anlauffräser. ![]() Kauft man am besten in einem set mit vielen anderen fräsern. Ich hab zb ein set mit 12 Fräsern für 30€ und bin zufrieden damit. Aber günstiger würde ich nicht gehen. In vielen Baumärkten kann man sich auch eine Fräse leihen, falls du keine hast. |
L3n_7
17:09
erstellt: 19. Sep 2011, |
Alles klar, ich fahr jetzt gleich in Baumarkt und kauf mir erstmal eine Oberfräse von Bosch, denke mal das die was taugt ![]() ![]() ![]() Heute sind die Chassis gekomment, werde dann warscheinlihc morgen die Löcher für die beiden Chassis und die beiden Bassreflexrohre aussägen und dann auch die verstrebungen verleimen. Was für eine Methode habt ihr beim Löcher aussägen? |
L3n_7
17:07
#25
erstellt: 20. Sep 2011, |
Antwortet auch noch einer auf den Thread? x) naja, hier mal ein Update, hab gestern wieder ein bischen was geschafft ![]() ![]() Die Einschlagmuttern sind jetzt für beide Chassis im Holz und passen auch soweit, Löcher auhc schon gesägt, heute mach ich die Löcher für das Anklemmterminal und für die beiden Bassreflexrohre. Hat schon einer von euch Erfahrung mit dem beziehen von LS Flies? Hätte gern paar Tips wie z.B. womit ihc das am besten schneiden kann und was ich mit den Löchern machen soll, wo die Imbus schrauben anchher reinkommen .. |
jones34
17:16
#26
Die Schrauben würde ich kanllhart danach einfach durch das vlies schrauben ![]() |
audiojck
17:17
#27
Nett, das dürfte doch einen zackigen Bass geben. Vlies finde ich nicht so schön, sollte aber recht einfach zu verarbeiten sein. Stramm drüberspannen und möglichst bei der Front umklappen. An den anderen Seiten dann sauber auf Stoß schneiden und verkleben. Hat für einen Autosubwoofer damals gut geklappt. Für Indoor finde ich Vlies eher ungeeignet. |
Caperucita
18:04
#28
Das sieht ja mal ganz gut aus, Klingen wird er auch. |
L3n_7
22:32
#29
Mh jaa, hab nur angst das die schrauben dann das Flies mitreißen, aber ich werd erstmal das Flies mir angucken, das morgen warscheinlihc ankommt. Alles klar, dann werd ihc mir erstmal ein scharfes Cuttermesser kaufen ![]() Ähm, @ Audiojck, wie meinst du das bei der Front umklappen? Ich hab mir jetzt gedacht, das ihc mit dem ganzen Flies immer halt eine Seite mache..^^ Ich hoff mal das er gut klingen wird und guten Bass bringen wird ![]() Aktueller Stand ist : - Streben sind gesägt und verleimt - Loch für beide BR Rohre gesägt - Loch für das Anschlussterminal gesägt. - Kanten mit Oberfräse sind auch gemacht (muss sagen is echt ne richtig geile Sache ![]() Freu mich auf eure Kommentare und nochmal danke an alle, die mir hier mit Rat beseite stehen, vor allem Caperucita! ![]() Werde morgen die neuen Bilder hochladen ![]() |
Rotel_RA-980BX
23:58
#30
Na, das hört sich doch alles soweit gut an. PS: die Vorfreude beim bauen gehört dazu ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
L3n_7
19:24
#31
erstellt: 21. Sep 2011, |
jones34
20:29
#32
Viel hilft viel ![]() |
L3n_7
17:56
#33
erstellt: 22. Sep 2011, |
Das hab ihc mir auch gedacht ![]() ![]() |
Spooody
12:55
#34
erstellt: 29. Sep 2011, |
Moin ! Und wie schauts aus? Chassis drin? Schon laufen gelassen? Grüßle ![]() |
L3n_7
13:50
#35
Moin ne leider noch nicht soweit. Hatte die letzten Tage wenig Zeit, schonmal von innen grundiert und Oberplatte ist jetzt auhc drauf und dabei hab ich auch shcon die Kanten mit der Oberfräse gemacht. Ich werde heute vielleicht noch zuende grundieren, sodas ich dann am Wochenende oder so den Fließ dranmache. Zum Fließ: Also mit beziehen is da ja nichts so dick wie der ist. Also sehe ich das richtig das ich ihn einfach passend abschneiden soll, und dann sozusagen drankleben? Wie mach ich das mit den Kanten? Soll ich dann extra für die Kanten dünne Streifen schneiden? |
audiojck
14:13
#36
Ich habe vorne mittig angefangen und den Flies dann eingeschnitten und umgeklappt. Ob das bei den angefasten Kanten 100%ig klappt kann ich nicht sagen, aber zumindest die Front wird dann schick. |
jones34
18:13
#37
Du musst die Ränder verbürsten, dann gibt es eine einheitliche Oberfläche ![]() |
L3n_7
16:52
#38
erstellt: 30. Sep 2011, |
Also soll ich für jede Fläche ein neues Stück zushcneiden? Wie meinst du das mit verbürsten? Womit? |
Spooody
17:48
#39
Moin! Ich würde ein großes Stück zuschneiden, auf die Front und die Seitenwände legen. Gucken ob es passt. Abnehmen, das Gehäuse mit Sprühkleber einsprüühen und den Stoff auflegen. Eine große Bürste nehmen, ähnlich einem Bodenschrubber. Ich nehme für solche Dinge eine Tapezierbürste -> ![]() Ein Handfeger eignet sich nicht so gut. Auf gutes Gelingen ![]() |
L3n_7
18:41
#40
Wie meinst du das, ein großes für alles zusammen? und mit der Bürste dann an den Kanten dran her "schrubben"?? Danke für die Hilfe ![]() |
Spooody
20:34
#41
Das Gehäuse auf den Rücken legen. Den Vlies, ich weiß nicht wie groß das Stück ist, mittig auf die Schallwand legen. Wichtig ist, dass Schallwand und alle 4 Fasen der Schallwand abgedeckt sind. Sollte das Stück nicht über die komplette Box passen, würde ich an den Fasen sauber abschneiden. Linke, rechte, obere und untere Seite kann man in einem Stück beziehen/bekleben. Ich hoffe du kannst nachvollziehen was ich meine ![]() Edit: Wenn die Schallwand beklebt/bezogen ist, würde ich mit der Bürste von der Mitte zu den Seite bürsten. [Beitrag von Spooody am 30. Sep 2011, 20:35 bearbeitet] |
L3n_7
21:29
#42
erstellt: 07. Okt 2011, |
Moin ![]() Hab mich mit dem Fließ bis jetzt noch nicht beschäftigt. Heute zuende grundiert und einmal probeweise alles drangeschraubt und getestet, jedoch ohne Powercap, wobei ich denke das das nicht allzu schlimm ist. ![]() ![]() Mein folgendes Problem ist, wenn ich zu sehr aufdrehe, kommt so ein Plop, je höher die Frequenz ist desto früher kommt das Plop. Was könnte es sein? |
Spooody
08:16
#43
erstellt: 08. Okt 2011, |
Moin! Ich denke mal das kommt von der Endstufe, kann dir das aber nicht garantieren. Allerdings kann es meiner Meinung nach nur von der Endstufe kommen. Batterie und Lautsprecher haben ja keine Schaltung und Elektronik. Wo haste denn das Vlies her? Schon mal über Schutzecken nachgedacht? ![]() Grüßle ![]() |
L3n_7
09:13
#44
Moin ![]() Also es kommt vom Verstärker, bei jedem Plop leuchtet die Protect Lampe von SLA 500 Das Vlies hab ich von Sinuslive, aber ist auch noch nicht verbaut, das was man auf dem Bild sieht ist nur die Grundierung ![]() Wieso Schutzecken? |
jones34
18:40
#45
Benutzt du eine frequnzweiche? Wen du ohne Frequnzweiche aufdrehst werden die hohen Frequenzen trozdem Verstärkt, aber nich abgespielt. Deswegen musst du für die gleiche Lautsärke weiter Aufdrehen. das verunrsacht Clipping |
L3n_7
19:18
#46
Hö? Die Frequenzweiche ist doch sozusagen in dem Verstärker drin, hab es mit Autobatterie und dem SL A 500 angeklemmt. |
jones34
19:22
#47
Wen eine drin ist ist ja gut. |
L3n_7
21:11
#48
Ja der Tiefpassfilter ist es ja. Woran liegt es dann? Sonst keiner eine Idee? |
Caperucita
09:02
#49
erstellt: 10. Okt 2011, |
Vielleicht bricht die Spannung der Batterie zu sehr ein, dass die Endstufe auf Protekt schält. |
Vincentju
09:39
#50
Hallo deine endstufe hat zu wenig watt. Laut Google brauchen deine beiden Mivocs um die 400 Watt. Deine Stufe liefert (wenn überhaupt) nur 250watt an 2 ohm. Das ist zu wenig Gruß Vincent |
Caperucita
09:42
#51
Das ist ja Quatsch, ein Lautsprecher "Braucht keine feste Wattzahl", wenn die Endstufe 2 Ohm Stabil ist kannst du den Subwoofer Natürlich mit der Endstufe betreiben. Wenn du nur 250Watt zur verfügung hast kommt trotzdem was anständiges Raus, ich bin mir sicher das du da schon weit über der möglichen Membranauslenkung liegst wenn tatsächlich 250 Watt r.m.s anliegen |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 -timbo- am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 17 Beiträge |
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?! NaturalSoundX am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AWM 104 in 40L geschlossen? rstBEEF am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer mit Mivoc AWM 104 mmoin am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 13 Beiträge |
Mivoc AW 3000 oder AWM 104 oder ? preuschman am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 22 Beiträge |
Selbstbau Mivoc AWM 104 Tipps und Probleme Ab$olut am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 48 Beiträge |
mivoc awm 104 für 18l subwoofer würfel? maximusoptimus am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 16 Beiträge |
AWM 104 in ca. 15L BR? captain_carot am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 36 Beiträge |
axton aw 10 oder Mivoc awm 104? Schnorps am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 ohne Modul Philsorito am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.386
