HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Trennfrequenz Mivoc AM120 and Yamaha RX471 | |
Trennfrequenz Mivoc AM120 and Yamaha RX471+A -A |
Walzing
#1 erstellt: 31. Dez 2011, 20:12 | ||
Hallo, ich habe nun meinen Sub AXX 12 fertig und wollte nun die Trennfrequenz einstellen. Das kann ich am Receiver und am Aktivmodul machen. Dazu hätte ich folgende Fragen: 1.) Generelle Tendenz (Trennfreq. hoch oder runter) 2.) Sollten beide Trennfreq. gleich sein, oder sollte z.B. der Receiver 10 niedriger sein? (Beispiel: Aktivmodul 120 und Receiver 110)? Danke im voraus... cu Walzing |
Giustolisi
#2 erstellt: 01. Jan 2012, 11:53 | ||
Welche Hauptlautsprecher verwendest du? |
Walzing
#3 erstellt: 01. Jan 2012, 12:08 | ||
Front sind die Spirit 5. Center und Rear habe ich noch nicht. In der Anleitung zum Sub AXX 12 habe ich gelesen, die Trennfreq. sollte 120 Hz sein (Regler auf 12 Uhr). Wobei bei 12Uhr würde ich eher 110Hz sehen (Skala geht von 40 - 180Hz). Die 'Lautstärke' am Sub habe ich auf ca. 1-2 Uhr eingestellt. Ich habe jetzt mal den Verstärker einmessen lassen. Der macht dann folgendes: - Trennfreq. auf 80Hz (am Receiver) - Frontlautsprecher auf +5.5db - Subwoofer auf -10db - Frontlautsprecher auf Klein Stelle ich den Subwoofer am Mivoc Modul leiser, dann beschwert sich der Receiver, dass der Sub zu weit weg ist. Ich habe dann den Sub wieder lauter gedreht. Danach habe ich händisch getestet und den Sub am Receiver auch wieder lauter gestellt (-2.5db). Getestet habe ich dann mit Batman 2 (The Dark Knight). Der scheint aber einen ziemlich heftigen Bass zu haben. Danach habe ich aus HdR 1 die Scene in Moria eingespielt, wo das Skelett in den Brunnen fällt. Es hört sich schon ziemlich genial an, wenn dann von ganz tief unten dieses BUMM kommt (nicht wo der Schädel aufschlägt, sondern wenn sich da unten wohl der Balrog in Bewegung setzt). Ich würde das Setup aber gerne noch besser verstehen. Daher werde ich sicher noch weiter testen und wäre für ein paar Erklärungen/Tips dankbar. cu Walzing PS: Happy New Year... [Beitrag von Walzing am 01. Jan 2012, 12:09 bearbeitet] |
Giustolisi
#4 erstellt: 01. Jan 2012, 12:32 | ||
Schön, dass du so detaillierte Angaben machst. da kann man auch besser helfen.
So hoch würde ich den nie und nimmer laufen lassen.
Ich würde eher tiefer trennen, die Spirit 5 kommen unter 50Hz, da sollte der Subwoofer einsetzen um sich möglichst harmonisch einzufügen.
Der hat sich nicht zu beschweren, deine Ohren sollten entscheiden ob es passt. Das Einmessen mittels Receiver sollte nur als Hilfe dienen. Ich würde mich bei der Trennfrequenz eher am Linksanschlag des Reglers orientieren. Mit dem Phasenschalter kannst du auch experimentieren, da musst du nur raus hören was am besten passt. Probier das mal. Der Subwoofer sollte nicht als solcher raus zu hören sein. Es sollte der Éindruck entstehen, dass die Spirit 5 den Tiefbass wiedergeben. |
Mivoc AM120 mit subsonicfilter? Sausemichel am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Mivoc AM120 freelaxer am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?! NaturalSoundX am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Bauanleitung Mivoc Aw3000 ft. Am120 Paul_Panzer am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 11 Beiträge |
mivoc aw3000+am120 funktioniert nicht jigga. am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
Mivoc AWX 184 + Mivoc AM120: welche Kabel benötigt (totaler Anfänger) berserk am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
Mivoc AW3000 + AM120 Alles okay so? Sebby86 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
Baubericht: Sub-Zero mit Mivoc AWX184 & AM120 _Stefan_ am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 22 Beiträge |
am120+GBS2422 manfred00 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 15 Beiträge |
MOHR Am120 terrorhai am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBasherHB
- Gesamtzahl an Themen1.557.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.498
