HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bauvorschläge Visaton W300S-4 Ohm gesucht | |
Bauvorschläge Visaton W300S-4 Ohm gesucht+A -A |
Weilallenamenwegsind
14:19
erstellt: 25. Jan 2012, |
Guten Tag, wie der Titel schon verrät habe ich von einem Forenmitglied 2 Visaton W300S 4 Ohm Version ![]() Dafür suche ich jetzt ein passendes Konzept fürs Gehäuse. Ersetzen wird das ganze einen Canton As50, der mir einfach nicht Flott genug war um mit den Viechern mitzuhalten, daher dachte ich schonmal Grob an etwas Geschlossenes? Ist mit den Chassis überhaupt eine Verbesserung zu erwarten? Ich erwarte nicht mehr Bass, sondern einfach einen saubereren Klang und eine bessere Bassverteilung im Raum. Gehört wird viel Elektronisches, von House zu Psychedelic, aber auch andere Dinge. Ich lege mehr wert auf Differenzierten strukturierten Bass als diesen sinnlos starken "Wabbelbass". Befeuert werden die beiden mit einer Reckhorn A-401 in einem 20 m2 Raum (viel Holz, Sofa, Teppiche Etc.) Vom platz her hatte ich an maximal 80 Liter je Sub gedacht, Filme werden ohnehin so gut wie nie darüber geschaut. Ich hoffe Ihr habt ein paar gute Ideen, zu den beiden Chassis. Liebe Grüße [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 25. Jan 2012, 14:20 bearbeitet] |
arrowfreak
14:22
2 Eckhörner? (Die nicht zwingend in einer Ecke stehen müssen) Ist halt ein bisschen größer. |
14:49
Leider keine Ecke frei, und auch etwas zu Groß... Ich feier eigentlich auch keine Pegelorgien in 20m2 ![]() Grüße |
Big_Määääc
15:47
na dann steckt die W 300 S doch einfach in jeweils 80 Liter CB da kann man dann noch nen bissel auf 45 Hz boosten, vll so 3 dB und gut ist's auf 20m2 ![]() |
16:25
So mal ne Simu: ![]() ![]() Das Pinke sind die 80 litern mit einem qtc von 0,57 Das Türkise ist bei 45 litern (von WinIsd vorgeschlagen) qtc von 0,707 Was meint Ihr? Beide sind vom Group Delay bei ca 35 Hz mit ca. 18ms im kleineren bzw. 20 ms im großen Gehäuse noch voll im Rahmen und laut Simu schneller und lauter als ein SLS12. Mit einem maximalen Hub von 9mm im kleinen und 12mm beim Großen (bei 40hz) sind sie auch noch nicht an ihrer Grenze und könnten bestimmt bei Bedarf etwas tiefer geboostet werden. Auf was für Werte sollte man noch achten? Macht es einen unterschied ob ich einen Quader oder ob ich einen Würfel mit exakt gleichen Kantenlängen bastel? Grüße [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 25. Jan 2012, 16:31 bearbeitet] |
Jonny_Bass
19:03
erstellt: 28. Jan 2012, |
Und wie wärs wenn du einfach mal bei Visaton.de schaust? Mit dem w 300 gibts n Paar Bauvorschläge... Gruß Jonny |
11:25
erstellt: 29. Jan 2012, |
Dort habe ich schon reingeschaut, da gibt es eigentlich nur BR Vorschläge. Und im Forum ist da auch nicht viel zu finden, bzw. immer nur am Rande und auch nicht wirklich das, wonach ich gesucht hatte. Naja da komm ich wohl kaum drum rum, das einfach selbst in die hand zu nehmen und ein paar gehäuse mehr zu bauen, obwohl mir eigentlich die zeit dazu fehlt. Grüße |
Jonny_Bass
14:31
Oder schau doch mal nach nem horngehäuse. Das hat ordentlich pegel und spielt wohl am präziesesten. |
Warf384#
14:42
Was spricht dagegen? Einigermaßen große Chassis in CB zu verbauen wie eine Verschwendung vor, da mann den Bass eigentlich stark nach unten erweitern könnte. |
17:18
Naja, zum einen Spricht der begrenzte Platz für CB und des weiteren ist ja kein Tiefgang erwartet, sondern etwas pegelfestere für Musik optimierte Subs. Ich schaue vllt. 5 Filme pro Jahr und höre oft mehrere Stunden Musik am Tag. Da fällt es nicht schwer prioritäten zu setzen ![]() Mit der Hornentwicklung kenne ich mich leider garnicht aus, und habe auch nicht die passenden Programme zur Hand. Allerdings befürchte ich, dass die dann etwas zu Groß geraten könnten. Zur Erinnerung, es sind 2 30er Subs in nicht ganz 20m², ich möchte auch läger noch Musik geniessen können. Also 130db müssen absolut nicht drin sein. Es dürfte selten mal lauter als 100db werden... Bisher hatte ich einen Canton AS50 welchen ich Pegeltechnisch auch nie an seine Grenze gefahren habe... ich wollte nur etwas besseren Klang und bessere Bassverteilung im Raum erreichen. Grüße |
Charlie69
00:33
erstellt: 01. Feb 2012, |
Bin Neuling, aber vielleicht wäre der CT 171 aus KT 6/97 etwas für dich. Die fangen mit 100 Liter (untere Grenzfrequenz 35 Hz) in BR an. Nun vielleicht die Gehäuse in die "Länge ziehen". Originalvorschlag (135L): Breite 40 cm, Höhe 90 cm, Tiefe 51 cm Platz ist in der kleinsten Hütte... |
16:22
erstellt: 05. Feb 2012, |
Also, ich habe nochmal viel gesucht und mir ist aufgefallen, dass ein Hornsub ja nicht mal zwangsläufig so groß sein muss. Es gibt diese Horn-Br Hybride, welche ich sehr interessant finde, aber wie simuliert man so etwas? Liebe Grüße |
Jonny_Bass
21:47
mhm... mit simulieren von den Dingern kenn ich mich ned wirklich aus^^ Hornresp wär ja schonmal n Programm, aber keine Ahnung wie man das anwendet... |
visaton w300s subwoofer subwooferFREAK am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 64 Beiträge |
Visaton W300S - welches Gehäuse? ghk.B am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 13 Beiträge |
Gehäuse < 56 Lieter mit W300s von Visaton? T316 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 21 Beiträge |
2x Visaton W300S 8 Ohm an einem Aktivmodul? geht das chrisk_hifi am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Bundbreite W300S mariobu am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
ich suche Bauvorschläge für VISATON W 250 S (Subwoofer Aktiv) BigArtek am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 59 Beiträge |
W300s 4Ohm in 70l fertiggestellt subwooferFREAK am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 11 Beiträge |
reckhorn a400 an 2 w300s ? norsemann am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 56 Beiträge |
Kasten für Visaton W 200 4 Ohm gesucht ar1990 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 4 Beiträge |
W300S 8 Ohm - Geschlossen oder als Dipol verbauen Samyk am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.024
