HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kellerfund | |
Kellerfund+A -A |
CaliHoss
11:16
erstellt: 01. Sep 2012, |
Habe im Keller noch einen nagelneuen 10" Alphasonik Q-Series Subwoofer gefunden. TSP hab ich bei Alphasonik angefordert: FS 41 Qts 0,723 Qes 0,802 Qms 7,279 Vas 30 Re 3 Rms 200 Xmax 7,5mm Le 1,22 Sd 333,292cm² SPL 86,109 EBP 51,58 Mmd 74,177g Tiefe 114mm Einbaudurchmesser 231mm Dann schlägt der Hersteller noch eine Box vor, bei der ich nicht ganz weiss was der damit meint. Vented: 2,5 Internal Volume 2,4 Port Dia 3" Port Length 6,5" Tuning Freq. 30 HZ Port und Frequenz ist klar, nur die oberen 2 Positionen versteh ich nicht ganz da keine Masseinheiten dabei sind. Cubicfeet? Vielleicht kann mir ja einer dabei helfen. Oder hat einen Vorschlag in was für ein Gehäuse man das Teil einbauen kann! Woofer wird eigentlich fast ausschliesslich für Filme gebraucht. Platz habe ich etwa 35cm hoch, 90cm breit und 50cm tief. Wär toll wenn jemand ne Idee hätte! |
herr_der_ringe
13:54
du kannst die maßeinheit getrost vergessen - aufgrund der angegebenen tsp würd ich den alphasonik definitiv nicht in BR verbauen: ![]() ![]() mögliche alternativen: OB, CB, TML, TQWT - wenn du film sagst würd ich die beiden letztgenannten favorisieren ![]() |
CaliHoss
18:20
TML und TQWT würden mich auch ganz furchtbar reizen. Weiss nur nicht ob ich das simuliert bekomme. WinISP ist das eine, HornResp doch eine andere Hausnummer... Ich schau morgen mal ob ichs auf die Reihe bekomme... |
CaliHoss
19:33
So, hab jetzt mal ne TML simuliert. Eigentlich ganz Simpel: ![]() Kiste wird 40cm hoch (innen), Treiber sitzt am Anfang der Line. Daten: ![]() Group Delay: ![]() SPL (kombiniert): ![]() Meinungen? TQWT hab ich leider keine Ahnung wie man das simuliert... [Beitrag von CaliHoss am 01. Sep 2012, 19:34 bearbeitet] |
herr_der_ringe
07:21
erstellt: 02. Sep 2012, |
ist doch schonmals garnicht ohne ![]() setz mal testhalber den treiber auch an andere stellen als an den anfang, vlt. gibt sich ein noch besseres simulationsergebnis ![]() tqwt wird ähnlich von den ausmaßen: Height (H): 98.3 [cm] Width(W): 31 [cm] Depth(D): 44.9 [cm] Vb: 132.2 [liters] F3: 29.3 [Hz] Linelength: 190 [cm] müsste jedoch mit den mjk-sheets nochmals genauer simuliert werden. |
CaliHoss
08:36
Hört sich auch interessant an... Allerdings bekomm ich die nicht unter, von den Massen her. Darf man die Tqwt auch umrechnen? Width=40 und depth=? Wie änder ich die Treiberposition bei Hornresp? |
herr_der_ringe
05:42
erstellt: 03. Sep 2012, |
änderung des querschnittverhältnisses imho bei tml und tqwt unprolematisch, da es dem schall meiner meinung nach egal ist, ob der querschnitt z.b. 10x20 oder 20x10 groß ist. ersetzt im fall tqwt jedoch nicht die berechnung mit den mjk-sheets. zur änderung der treiberposition kann ich dir leider nicht weiterhelfen ![]() vlt. steht in einem der folgenden seiten was dazu drin: ![]() ![]() ![]() ![]() |
exAtelier
10:04
erstellt: 24. Okt 2014, |
Alphasonik PSW 612 Gehäuse Sebastian1988 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 29 Beiträge |
Brauche Hilfe Subwoofergehäusebau bzw berechnung. muhkuhz00 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX 184 unterschiedliche TSP-Werte trashingday am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 7 Beiträge |
Raveland Compactor SPL 812 ZeusExitus am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 33 Beiträge |
Qts, Qms, Qes Parameter Error bei WinISD mode am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Subwoofergehäuse / Port Käseblubbel1 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 5 Beiträge |
port berechnen ! r3bmob am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse für Bassbox Max am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 30 Beiträge |
BR-Port zu klein? Der_Kabelfetischist am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR ElDiabolo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.301
