HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » frontfirer mit oder ohne loch und innen subs unter... | |
frontfirer mit oder ohne loch und innen subs unterschiedlich????+A -A |
8ig-8en
#1 erstellt: 17. Sep 2005, 16:26 | |||
hi ich hab da mal ne frage zu den subs ich kenne nun inzwischen 3-4 verschiedene sub arten einmal die frontfire/downfire subs mit oder ohne loch und die subs die im gehäuse sind (meisten mehrkammer subs) mit oder ohne loch ich kenne nun einen bestimmten teller ( magnat agressor 5000 deathmatch) bei dem giebt es diese verschiedenen arten einmal frontfire mit und einmal ohne loch nun frage ich mich wie kann es zu stande kommen obwohl es einun der selbe sub ist wie da nun 2 vollkommen unterschiedliche gehäuse zusammen kommen ( omega 530 und agressor 5000 reflex) die haben mit sicherheit nicht das gleiche volumen und auch nicht die gleiche leistung ( lautstärke usw.) aber trotzdem beinhalten die das gleiche chassis wie kann das sein??? und ich wollte noch fragen ob man nur mit den daten: gehäuse volumen watt zahl und teller größe ein gehäuse für den gleichen sub aber nen andeeren typ berechnen kann ( von innen sub zu frontfire) |
HerrBolsch
#2 erstellt: 17. Sep 2005, 16:36 | |||
Lesen: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=2898 Darin werden im Grunde alle fragen beantwortet, denn sie werden oft gestellt. Von Tellern ißt man. Die klingen nur wenn sie runterfallen. "Frontfire" und "Downfire" ist im Grunde egal. Obwohl Chassis normalerweise für den aufrechten Einbau vorgesehen sind. Das "Loch" ist ein "Rohr". Ich habe keine Ahnung, was genau du eigentlich willst. Werd' mal konkreter. |
wastelqastel
#3 erstellt: 17. Sep 2005, 16:43 | |||
downfire soll die raummodden mehr anregen (bei film ok bei musik ????? eigentlich gibt es nicht so viele bassgehäuse geschlossen -bassreflex - transmissinsline-horn-.........usw aber was du für ne frage hast ist mir auch net so ganz klar geworden [Beitrag von wastelqastel am 17. Sep 2005, 16:43 bearbeitet] |
8ig-8en
#4 erstellt: 17. Sep 2005, 16:48 | |||
ich frage mich was an der gehäuse art son unterschied ausmacht dass ein sub lauter ist oder mehr leistung hat obwohl das gleiche chassis verbaut ist (wie beim omega 530 und beim agressor 5000 reflex) omega --> heimsubwoofer agressor --> car sub also ich meine was da anders im gehäuse passiert denn ich denke mal dass essich in sachen weg (den der shcall zurücklegt ) es sich nur um ein paar cm handelt wobei sich das ganze nicht so derbe von einander unterscheiden kann und dazu finde ich es serhr merkwürdig dass bei dem einem eine ganz andere watt zahl als beim chaissis als bei dem anderem sub angegeben ist das kapier ich einfach net und icvh würde gerne wissen woran das liegt [Beitrag von 8ig-8en am 17. Sep 2005, 17:00 bearbeitet] |
HerrBolsch
#5 erstellt: 17. Sep 2005, 16:59 | |||
Zum einen der "hat" Agressor gar keine Leitung, er ist ein Verbraucher und keine Quelle. Er kann eine elektrische Leistung aufnehmen ( bzw. in Wärme und Schall umsetzen). Das Problem ist, das dieses Vermögen von der Frequenz und dem Einbau abhängt und deshalb gar nicht mit einer Zahl anzugeben ist. Die Schwingspule z.B. erwärmt sich bei Stromfluß. Fließt zuviel Strom, verbrennt die Isolierung, Kurzschluß, und dann isser kaputt. Baust du das Ding z.B. in eine Bassreflexbox ein und und gibst ein Signal mit höherer Leistung und einer Frequenz deutlich unterhalb der vom Gehäuse geförderten Frequenz auf das Chassis, hat die Membran kaum Widerstand beim Schwingen, die Schwingspule schlägt an und er ist auch kaputt - obwohl das Signal vielleicht eine geringere Leitung hatte als beim Tod Durch Den Elektroscheiterhaufen. Wozu also diese Leistungsangabe? Die unterschiedlichen Gehäuseformen haben außerdem damit zu tun, daß Auto-subs anders abgestimmt werden müssen (Auto - kleiner Raum - Druckkammereffekt) und daß im Auto meist mehr auf laut wert gelegt wird denn auf tief oder präzise. Soweit klar? |
8ig-8en
#6 erstellt: 17. Sep 2005, 17:03 | |||
nicht wirklich ich kapier net dass beim agressor mehr leistung angegeben wird ( 450 watt sinus) und beim omega nicht so viel (300 watt sinus) und beim chassis wird glaube ich 750 watt angegeben sinus natürlich das wundert mich und in diesem fall sind es sogar beides bassreflex subs [Beitrag von 8ig-8en am 17. Sep 2005, 17:06 bearbeitet] |
Spatz
#7 erstellt: 17. Sep 2005, 17:11 | |||
Ich glaube du brauchst erstmal ne große Portion Grundwissen. |
HerrBolsch
#8 erstellt: 17. Sep 2005, 17:11 | |||
Sind das nicht Aktiv-Subwoofer(zumindest der Omega)? Abgesehen davon: Es ist egal. Wenn's komisch klingt, hast du zu weit aufgedreht. Mehr muß man zu Wattzahlen nicht wissen. |
V.I.B
#9 erstellt: 17. Sep 2005, 17:49 | |||
Andere Abstimmung, anderes Gehäuse. Mit dem Volumen und Abstimmung des BR-Rohrs kannst du den "Tiefgang" des Subwoofers beeinflussen. Mehr erfährst du in einem Grundlagenbuch.
Nein, mit den Daten kannst du nichts berechnen (ausser als Kaufmann den Endkundenpreis;)). Hierzu benötigst du die sog. Thiele-Small-Parameter. |
DarkestHour
#10 erstellt: 17. Sep 2005, 18:12 | |||
Lies dir echt erstmal den oben gegebenen Link durch, dann bist du um einiges schlauer. Und anschließend die Suchfunktion des Forums benutzen, viele Fragen wurden schon beantwortrt, wenn du dann immer noch fragen hast kannstr du den Thread ja nochmal aufleben lassen. |
8ig-8en
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 12:39 | |||
also ich hätte da nur noch eine frage ich habe hier nen sub (chassis) vor mit zu liegen auf dem steht hinten drauf: LABTEC 01-00000013-00 4ohm 40W 0244V ich denke des sind die daten die von dem produkt sind (leistung usw.) und dieses 01-00000013-00 ist vieleicht die artikelnummer oder so wenn ich den sub finden würde (den chassis) dann müssten dort doch auch diese thiele-small-parameter angegeben sein oder? nur is gerade mein problem das ich net weis wo ich da anfangenm soll zu suchen war schon auf der labtec homepage aber da haben die nur komplett systeme |
Darmwind_1
#12 erstellt: 18. Sep 2005, 13:17 | |||
Das ist alles Soweit Richtig Wenn Labtec TT oder Woofer chassies Bauen würde ... dem ist aber nicht so ..ich denke eher dieses chassie haben sie für sich bauen lassen und den originalen aufkleber entfernt um ihren eigenen Draufzukleben ... infolge Dessen wirst du auch keine Anständige Doku zu diesem SUB finden ... sorry |
8ig-8en
#13 erstellt: 18. Sep 2005, 13:41 | |||
ich denke diese ausage ist nicht richtig ich habe den sub nämlich aus einem logitech z340 ausgebaut und auf dem chassis steht nun labtec drauf also denke ich mal das die denm von labtec gekauft haben aber des mit der spezial anfertigung is vieleicht garnicht zu weit hergegriffen |
Darmwind_1
#14 erstellt: 18. Sep 2005, 13:51 | |||
das ist ja die normale Vorgehensweise ... was meist du wer da von wen kauft und wie oft um etikettiert wird ... ? ich war schon LIVE dabei bei solchen aktionen ... (ZEITARBEIT) von SPEZIALANFERTIGUNG (wie du es meinst) distanzier ich mich jetzt mal ... das ist ein Standard-Chassie nur mit anderem aufkleber was irgentwo gekauft wurde ein sub dafür Berechnet und Vermarktet wurde ... ich denke mal das dieses chassie 100%ig in anderen Sub's wiederfindest... |
8ig-8en
#15 erstellt: 18. Sep 2005, 14:47 | |||
aber die chance ist mit sicherheit sehr gering das ich mir die werte einfach so ausm netz ziehen kann und nen ähnlichen /den gleichen sub finde und mirvon dem die werte nehmen kann denn wenn ich mir was bauen will dann brauche ich ja die genauen werte und die habe ich ja leider net von diesem sub was so viel heist dass ich mir nen neuen kaufen müsste der die gleiche leistung hat wie ich sie mir wünsche aber eben die werte noch hat |
V.I.B
#16 erstellt: 18. Sep 2005, 14:58 | |||
Warum legst du dir kein vernünftiges Chassis zu und baust damit etwas (am besten einen geprüften Bauvorschlag) ? |
Darmwind_1
#17 erstellt: 18. Sep 2005, 15:00 | |||
Dazu müsste man Wissen von Wem das Chassie Orginal WAR... Dann Könnte man sich die Werte aus dem Netz Ziehen Mit ziemlicher Sicherheit Sogar ! Hast du das Gehäuse Noch ? Miss es aus errechne das Volumen daraus und bau einen Sub der dir passt mit diesem Volumen !! Ansonsten Kann ich nur Sagen : "lustiges Volumen Raten" Ohne TSP'S geht aber unter dem Strich nicht Viel ... wenn man eine anständige Doku hätte könnte man das gehäuse auf den liter genau Berechnen Sorry, ich weiss das das Hart ist...
*zustimm* [Beitrag von Darmwind_1 am 18. Sep 2005, 15:01 bearbeitet] |
8ig-8en
#18 erstellt: 18. Sep 2005, 15:05 | |||
also es geht mir hiebei nicht um einen heim subwoofer(davon habe ich schon 2) mir gehts darum dass ich mir nen system mit sub bauen will welches ich mitnehmen will wenn ich mal auf achse bin verstärker und so habe ich ja schon mobil hinbekommen ich will mir eben dann noch die entsprechenden lautsprecher dazu bauen für die speaker habe ich schon ne vorstellung und auch nen volumen aber zu dem sub eben nicht und da ich auch noch ne andere gehäuse arzt bevorzuge als die die ich hier schon tumzustehen habe wollte ich mir nen neues bauen also es muss für mich nichts ultra krasses sein wenn mir dazu vieleicht auch noch einer nen tip geben kann dan würde ichmich fragen der soll eben nen kleiner feiner subwoofer sein ( 10-15 cm höchstens) den ich mit uff achse nehmen kann |
V.I.B
#19 erstellt: 18. Sep 2005, 15:11 | |||
Wenn dir bekannt ist aus welchem Labtec-System das Chassis stammt kannst du aus dem Subwoofer-Gehäusemaßen das Volumen errechnen. Dann sollte es aber das gleiche Gehäuseprinzip (BR) sein. |
8ig-8en
#20 erstellt: 18. Sep 2005, 15:27 | |||
das weisich ja gerade leider nicht |
V.I.B
#21 erstellt: 18. Sep 2005, 15:35 | |||
Schau doch erstmal nach der Grösse (Durchmesser). Labtec baut ganze 4 "Subwoofer". Da wird sich wohl irgendetwas ähnliches finden lassen. |
8ig-8en
#22 erstellt: 18. Sep 2005, 15:42 | |||
na aber ich kann in die subs doch net reingucken |
Darmwind_1
#23 erstellt: 18. Sep 2005, 15:47 | |||
stimmt es das der us einem :logitech z340 ist ? damit hätten wir doch unseren kandidaten ... |
8ig-8en
#24 erstellt: 18. Sep 2005, 15:50 | |||
ja ist er aber ich will ja nen anderes gehäuse des gahäuswe von dem z340 ist ja eins wo der sub innen ist und ich würde gerne nen frontfire sub darausmachen |
Darmwind_1
#25 erstellt: 18. Sep 2005, 15:54 | |||
der ist ein "Frontfire" ...klar das Chassie hinter gitter! was passt dir nun genáu daran nicht ?? Oder Willst du ein Bandpass gehäuse Bauen ??? (nur mit "loch") |
8ig-8en
#26 erstellt: 18. Sep 2005, 16:00 | |||
oh wie fein ein unwisender ich kläre dich mal über das geheimnis des z340 auf des hat das chassis inne drin des was hinter dem gitter ist nur pappe kann mir glauben in wirklich keit ist da nur nen sub von 7 cm (mit sicke) drinn |
Darmwind_1
#27 erstellt: 18. Sep 2005, 16:04 | |||
Oha ! Spielzeug ... naja wie ist der denn genau aufgebaut (klingt irgentwie nach bassreflex mit passivmembran) |
Spatz
#28 erstellt: 18. Sep 2005, 16:07 | |||
Mönsch Darmwind, wusstest du das etwa nicht?!?! @Achtig-Achten: Bitte lies dir erstmal eine große Menge Grundwissen an, so führt das hier zu nichts. |
Spatz
#29 erstellt: 18. Sep 2005, 16:08 | |||
Ich denk auch, dass es ein Bandpass mit Passivmembran ist... |
Darmwind_1
#30 erstellt: 18. Sep 2005, 16:08 | |||
Ähhem nö ! @spatz : Bandpass? [Beitrag von Darmwind_1 am 18. Sep 2005, 16:09 bearbeitet] |
8ig-8en
#31 erstellt: 18. Sep 2005, 16:09 | |||
des ist nen 2 kammer subwoofer (in der mitte praktisch geteilt) in der mittel wand ist der sub drin mit der rückseite nach forne gerichtet die beiden kammer sind mit einem luftrohr verbunden ob des nun nen passiv angeschlossener oder aktiver chassis ist weis ich nicht (kenne da immernoch nicht den unterschied) so wier ich das sehe ist der direkt an den verstärker angeschlossen und vorne hast du ein großes loch welches von dem papp ding das du siehst verdeckt ist ich denke des müsste zum aufbau alles gewesen sein |
Darmwind_1
#32 erstellt: 18. Sep 2005, 16:14 | |||
Der unterschied zwischen aktiv und passiv ist der das bei AKTIV Ein Verstärker mit in der Box "Sitzt" Aber ich muss Spatz Beipflichten: [URL]http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=104&thread=2898]http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=2898[/URL] LESEN !!! Ausserdem Weiss ich jetzt nicht wie Diese Konstruktion im Genauen zusammen setzt und was Passiert wenn man die Vordere Kammer weglässt und das Chassie umdreht das es wieder nach Vorn zeigt sodass eine Normale Bassreflex konstruktion zutage kommt ! @spatz: 8ig-8en soll heissen :Big Ben! [Beitrag von Darmwind_1 am 18. Sep 2005, 16:26 bearbeitet] |
8ig-8en
#33 erstellt: 18. Sep 2005, 16:25 | |||
na dann ist es auf jeden fall nen aktiver sub denn in dem ist ne menge an verstärker zeugs vorhanden |
Darmwind_1
#34 erstellt: 18. Sep 2005, 16:31 | |||
Probiers mal aus ! (das pappding von raus) und dann in Betrieb nehmen ! Und dann musst du wissen ob dir der klang gefällt !! (Experimentierlösung) wenn er dir gefällt dann hintere kammer ausmessen - nachbauen (MIT dem Rohr)!-> Fertig ! wenn nicht dann können wir dir nicht mehr weiterhelfen - sorry ausser du bekommst ein paar TSP'S raus... [Beitrag von Darmwind_1 am 18. Sep 2005, 16:36 bearbeitet] |
HerrBolsch
#35 erstellt: 18. Sep 2005, 19:49 | |||
Man kann aus scheiße kein Gold machen. Meinst du nicht, Logitech oder Labtec wären klug genug gewesene, das Ding in einem BR oder CB Gehäuse zu verwenden, wenn das besser gewesen wäre? Solche Gehäuse sind nämlich einfacher und damit billiger herzustellen...! |
Darmwind_1
#36 erstellt: 18. Sep 2005, 19:51 | |||
Deswegen: (Experimentierlösung) ! ausserdem soll er das mit sich selbst klären ....! (WENN der klang dir gefällt...DANN...SONST....) [Beitrag von Darmwind_1 am 18. Sep 2005, 19:53 bearbeitet] |
8ig-8en
#37 erstellt: 18. Sep 2005, 20:45 | |||
also wenn eh ihr hier noch anfangt zu streiten sag ich mal lieber das sich die sache für mich geerdet aht da ich mir dann für mein projekt ein anderes chassis kaufen werde |
Darmwind_1
#38 erstellt: 19. Sep 2005, 01:00 | |||
Ist Wohl die beste Lösung ! |
kyote
#39 erstellt: 19. Sep 2005, 11:21 | |||
Ruhigstellung eines Subs - ohne Verstrebungen mordac am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 23 Beiträge |
Subwoofer innen Streichen? boep am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
optimale Bass-Loch-Größe gesucht Onkel_S. am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer von innen dämmen/beschichten?? rottwag am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer innen beschichten- ja oder nein tubescreamer61 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 8 Beiträge |
sub oder subs Cantöner16 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 2 Beiträge |
Aktiv Subs Bauen? *YG* am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
2 Heimkino subs bauen. *YG* am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 17 Beiträge |
Vergleich mit Fertig-Subs ? lichterkette am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 10 Beiträge |
Welchen aktiven Subwoofer für ein Loch? Limitless am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.150
