HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer upgrade | |
subwoofer upgrade+A -A |
lodenlutz
#1 erstellt: 29. Nov 2012, 13:29 | |||
hallo, zur zeit hab ich folgende kombination: verstärker: nad c326 bee, reckhorn a406, sb18 als fronts und je seite einen w69 in ca 40 liter BR (spielt bis ca 150 hz). der raum ist ca. 20 qm groß. für kino sehr fein, jedoch bei musik fehlt mir der kick, weswegen ich den sub gerne ubgraden würde. genutzt wird das ganze 50/50 film und musik (handgemachte gitarrenmusik, metal), wobei musik das wichtigere ist. bei doublebass ist der w69 in BR ziemlich matschig. also möchte ich in CB bauen. entzerren könnte ich ja entsprechend mit dem reckhorn. da es mehr kicken soll, hilft wahrscheinlich nur mehr membranfläche? meine überlegungen gehen in richtung eines zweiten w69 pro seite (wie bei der triptychon in je 17l CB), oder aber in richtung versacube. da ich nur ein gesamtbudget von ca. 250 euro habe, werden teurere chassis nicht drin sein. außerdem soll der woofer weiterhin als ständer für die sb 18 genutzt werden. was würdet ihr empfehlen? mfg lodenlutz |
Kurbeldreher
#2 erstellt: 29. Nov 2012, 21:03 | |||
Hi, bei mir ists genau anders rum. Habe auch je einen W69 aber in ca. 25l geschlossen und dann bei ca. 30Hz 6db drauf gegeben. Für Musik ideal, bei Filmen hin und wieder am Limit, dann flattert es. Daher habe ich mir noch einen weiteren Sub gebaut (Lab12), der jetzt alleine das LFE Signal vom AVR bekommt. Ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall einen zweiten W69 probieren, die Ports schließen und wenn nötig aktiv entzerren! Außer bei harter Techno Mucke wüsste ich nicht, wo 2 W69 limitieren sollten, zumal die im BR ja noch lauter oder tiefer gehen... |
lodenlutz
#3 erstellt: 30. Nov 2012, 11:52 | |||
hey, @ kurbeldreher: danke erstmal für deine antwort. hab jetz nochmal ne nacht drüber geschlafen, kann mich aber nicht entscheiden die w69 haben etwas mehr hub und weniger bewegte masse. der aw 3000 hat mehr fläche und fs ist 7 hz niedriger, der sollte also etwas tiefer kommen. was bau ich nun? mfg lodenlutz |
Black-Devil
Gesperrt |
#4 erstellt: 30. Nov 2012, 21:28 | |||
Stopf doch mal den BR-Kanal deiner Subs zu und hör nochmal richtig schöne Doublebass-Mukke. Am besten was von den Herren Gene Hoglan oder dem Tier George Kollias (bis zum Ende schauen! ) Wenn dir die Subs geschlossen bei Musik deutlich besser gefallen, bau dir 4 geschlossenen und dreh beim Filme schauen ein wenig am Bassboost des 406! |
CS.
#5 erstellt: 30. Nov 2012, 22:52 | |||
hallo, frag mal ukw - vielleicht hat er von den W69 noch welche. |
lodenlutz
#6 erstellt: 03. Dez 2012, 12:21 | |||
@ C.S.: danke für den hinweis. @ black devil: danke für den tipp. der drummer is ja wirklich krank werd das die tage mal testen. aber erstmal muß sich mein gehör von den strapazen bei lemmy erholen mfg lodenlutz |
lodenlutz
#7 erstellt: 29. Jan 2013, 14:00 | |||
es ist vollbracht habe mir über die weihnachtsfeiertage meine neuen woofer gebaut. pro seite sind 2 w69 CB mit je 15 liter. die sb18 habe ich verschlossen. jetzt macht musik hören richtig spass muß allerdings noch an der feinabstimmung arbeiten (raummoden). dazu wäre sicher ein messmikro hilfreich. leider hab ich gar keinen plan von mikros. könnt ihr was empfehlen? preis/leistung sollte im vordergrund stehen. hier noch ein bild: mfg lodenlutz |
sladi24
#8 erstellt: 29. Jan 2013, 22:05 | |||
Ich würde die Subs grundsätzlich so nah wie möglich in zwei Ecken an einer Wand stellen, und so bis höchstens 100Hz trennen, aber vielleich haben die SB180 zu wenig Pegel weiter runter? Außerdem müßte das aktiv getrennt werden, weiß jetzt nicht, wie Du die Subs trennst. Sowas wie ein MiniDSP würde da viel rausholen können, wenn due die Subs aus der Raummitte schaffen kannst. Die tiefere Trennung würde auch die Reckhorn entlasten. [Beitrag von sladi24 am 29. Jan 2013, 22:12 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#9 erstellt: 30. Jan 2013, 06:40 | |||
Grundsätzlich sind Pauschalaussagen schon mal mit Vorsicht zu genießen. Vor allem wenn darin empfohlen wird, die Subs in die Ecken zu stellen...
Vor was entlasten? Grundton? Ist das ein Problem für die Reckhorn? Und wenn ja, wäre es dann nicht besser, den Amp, der für die Tops zuständig ist von dieser "Last" zu befreien?? Gegen die Raummoden hilft vor allem erstmal eine ordentliche Aufstellung. Da hilft meißt nur Ausprobieren! Wenn dann die gröbsten Probleme im Griff sind, kann man sich ans Korrigieren machen. Dazu braucht man nicht unbedingt ein Mikro, ein Gleitsinus, bei dem die Frequenzen bekannt sind, hilft hier schon sehr viel weiter. |
lodenlutz
#10 erstellt: 30. Jan 2013, 11:47 | |||
hi, mit anders aufstellen ist ganz schlecht, da ich in einem studentenzimmer wohne und viel zu wenig platz habe. also meinst du ich soll mit verschiedenen sinustönen solange rumprobieren, bis es mir einigermaßen gefällt? mfg lodenlutz |
Black-Devil
Gesperrt |
#11 erstellt: 30. Jan 2013, 11:53 | |||
Mitten im Raum ist aber tatsächlich der denkbar ungünstigste Platz. Die Subs müssen ja nicht direkt unter den Tops stehen. Nein, die Sinustöne helfen nur herauszufinden, wo die Moden liegen. Dann kannst du mit der Reckhorn so lange am EQ drehen, bis diese nicht mehr auffällt. Bisschen mühsamer als messen usw. aber hat bei mir schon mehrmals gut funktioniert. |
TB W69 Sub CB / GHP? mikel.b2001 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
Neuen SubwooferTangband W69? mikel.b2001 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 16 Beiträge |
Kaufempfehlung Pa Chassi für Musik (CB/BR) L4rs am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 17 Beiträge |
CB Subwoofer 50 Liter Raal2k am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 5 Beiträge |
passende Passivmebran zu Tangband W69 Kurbeldreher am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 22 Beiträge |
Zwei Tangband W69-1042 für HK und Musik joogie am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 25 Beiträge |
Gehäuse für Tangband W69 baschdi85 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 5 Beiträge |
W69 Subwoofer mit Passivmembran Kap84 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 8 Beiträge |
Gehäuse für W69 Smirgol am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 21 Beiträge |
Aw3000 und Am120 in 60 Liter BR bass<3 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 57 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.872
