HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eigenbau Subwoofer zur Heimkinoergänzung | |
Eigenbau Subwoofer zur Heimkinoergänzung+A -A |
expayyy
#1 erstellt: 04. Sep 2013, 23:16 | |
Hallo zusammen, ich überlege mir schon länger mir einen Subwoofer zuzulegen, doch leider weiß ich noch nicht genau was es werden soll. Ich habe mir überlegt, dass ich den Mivoc AWM 104 zusammen mit dem AM 80, aber ich weiß nicht ob das AM 80 notwendig ist, da ich schon einen t.amp E400 habe der meinen Eigenbau Subwoofer mit Billig Chassis betreibt. Zum Subwoofer: Das ist einfach nur ein aus Spaß gebauter Subwoofer bit einem Billig Chassis von Toxic, der ist einfach nichts wert. Nun wollte ich mir mal einen richtigen Subwoofer bauen. Zu meinem bisherigen System: Front: 2 Mohr SL 15 (wer schon von Mohr gehört hat, weiß dass diese Marke wirklich gute Lautsprecher baut) Rear: 2 Mohr KL 15 Center habe ich keinen Das alles hängt an einem Yamaha RX V-371 Und den t.amp E400 habe ich ja noch Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich überhaupt ein Aktivmodul brauche, denn der RX V-371 besitzt ja einen Subwooferausgang, und der t.amp liefert ja die benötigte Leistung. Ich freue mich schon auf eure antworten. Gruß [Beitrag von expayyy am 04. Sep 2013, 23:22 bearbeitet] |
Zalerion
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 23:28 | |
Geht auch mit E400, wenn der Lüfter nicht stört. Ansonsten kommts drauf an, was du machen willst. |
expayyy
#3 erstellt: 04. Sep 2013, 23:39 | |
Das ist ja perfekt, denn so kann ich nun doch einen stärkenen Subwoofer bauen. Ich denke mit dem Mivoc AWM 124 wäre ich da ganz gut dran. Welches Gehäuse kann man für den Empfehlen? Ich habe bereits einen anderen Lüfter in meinen t.amp eingebaut, somit hört man die Endstufe im Betrieb überhaupt nicht. EDIT: Habe eben den AWM 12 Bausatz gesehen, aber ich benötige ja nur den Bauplan und das Chassis bzw. auch ein etwas anderes Gehäuse da das Modul ja nicht miteingebaut wird. Kann mir da jemand genau das selbe Gehäuse wie beim AWM 12 ohne das Modul berechnen? [Beitrag von expayyy am 05. Sep 2013, 11:45 bearbeitet] |
expayyy
#4 erstellt: 05. Sep 2013, 16:07 | |
Kann mir niemand weiterhelfen? |
Zalerion
#5 erstellt: 05. Sep 2013, 16:47 | |
Die AMs haben feste Tiefbassanhebungen, die in der Auslegung der Gehäuse mit beachtet wurden (oder zumindest sollten). Klick Übrigens ist simulieren auch nicht so besonders schwer. TSPs besorgen, eintippen und das gewünschte Ergebnis annähern. Außerdem fehlen irgendwie auch ein paar Randbedingungen. Gut, Anwendung soll Kino sein. Aber auch Musik? Mögliche Größe? Gewünschte Größe? Tiefgang.......? Allgemein kannst du ja auch mal den Fragebogen ausfüllen, denn festgelegt scheinst du ja nicht zu sein. Komplett neue Eigenentwicklung? -----> Eigenarbeit. Das Forum wird dir maximal helfen, aber das nicht abnehmen! Bis jetzt sieht das alles für mich ziemlich plan- und wahllos aus. |
expayyy
#6 erstellt: 05. Sep 2013, 23:19 | |
Hallo Zalerion, ich habe nun mal den Fragebogen ausgefüllt, ich hoffe das wird weiterhelfen Gruß -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? Mein Zimmer hat eine größe von ca. 15m² -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Ein Subwoofer -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Der Subwoofer wird zwischen Sofa und Bett stehen, ziemlich mittig der Wand. -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Als Budget habe ich 120€ zur Verfügung, dies sollte nach meinen Berechnungen ja ausreichen für einen AWM 124 inkl. Gehäuse, und natürlich passiv betrieben. -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Mohr SL 15 und Mohr KL 15. -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Sub Out von Yamaha Rx V-371 und t.amp E400. -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein. -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Größe ist bei eigentlich kein Problem, ich sage jetzt einfach mal Breite: 50cm Höhe: 50 cm und Tiefe 60 cm. -Wie laut soll es werden? Musik wird bei mir gerne mal über Zimmerlautstärke gehört. -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Filme schaue ich nicht so oft, aber ich höre sehr viel Musik. Ich würde es Prozentual zu 30% Filme und 70% Musik aufteilen. -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Eigentlich nicht, aber es sollte ein schöner knackiger Bass vorhanden sein. -Welche Musikrichtung wird gehört?. Ich höre relativ viel Hip Hop und House. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Ist ein DSP nicht ein Digitaler Soundprozessor? Falls ja, solch einer ist doch schon in meinem AVR eingebaut, wenn ich das richtig verstehe. -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nein -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Optik spielt bei mir schon eine Rolle, der Subwoofer sollte relativ Schlicht aussehen. Der Rest hängt ja von mir selbst ab. [Beitrag von expayyy am 05. Sep 2013, 23:22 bearbeitet] |
Zalerion
#7 erstellt: 06. Sep 2013, 00:15 | |
Nicht extrem tief und eher Musik hört sich nach geschlossen an, laut eher BR. Also Optionen, die mir gerade so einfallen: Der Mivoc in entsprechendem Gehäuse. Da er aber meist mit der.Tiefbassanhebung geplant ist, muss man da länger suchen, hoffen, dass jemand einen Bauplan hat oder selber entwickeln. Da ja auch ein bisschen Platz vorhanden ist, könnte man in Richtung PA Chassis schienen. 10,12,oder 15" das wäre dann mehr die Party Pegel Version. Tief geht.das nicht, aber du bekommst für deinMusik eine Absolute Granate. Nachbarn? |
expayyy
#8 erstellt: 06. Sep 2013, 00:38 | |
Naja, also ich dachte jetzt schon daran, dass wenn ich mal Filme schaue, das der schon Tief geht und nicht direkt an ein geschlossenes Gehäuse. Das Problem wäre da jetzt nur noch das passende BR Gehäuse. EDIT: Ich habe es mir nun nochmals überlegt, es wäre mir doch wirklich lieber wenn er tiefer gehen würde so bis in etwa 30Hz, falls das möglich wäre. [Beitrag von expayyy am 06. Sep 2013, 02:03 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#9 erstellt: 06. Sep 2013, 08:49 | |
edit, da im falschen thread gepostet [Beitrag von herr_der_ringe am 06. Sep 2013, 12:37 bearbeitet] |
expayyy
#10 erstellt: 06. Sep 2013, 11:23 | |
Hallo herr der ringe, mir scheint es so als hättest du meinen ersten Beitrag nicht gelesen. Ich habe an meinem AVR einen Sub Out und dieses SIgnal wird zu mienem t.amp E400 geleitet und an dem t.amp hängt dann der Sub. Somit habe ich dann ordentlich Leistung zu Verfügung. Die Trennfrequenz kann ich dann ja selbst am AVR Einstellen, bis ich das gewünschte Ergebnis habe. Ich bin gerade bei Poison Nuke auf DIESEN Thread gestoßen. Dort hat apophisii mehrere Subs mit einem AMW 124 gebaut und diese dann anschließend Usern verkauft. Es wurden welche mit Aktivmodul und welche ohne Gebaut. Leider konnte ich nirgendwo die Daten des Passivgehäuses finden, denn dann würde ich diesen Sub auch bauen. Weiß das zufällig jemand, bzw. hat jemand dieses Projekt damals verfolgt? Gruß |
Zalerion
#11 erstellt: 06. Sep 2013, 12:21 | |
BR steigert den Wirkungsgrad in einem bestimmen Bereich, CB lässt ihn sanft abfallen und mit ein bisschen Glück kommt dir da dann der Raum zur Hilfe. Also ist BR nicht zwingend besser als CB. Ich les da nix von passiv, aber Poisonnuke ist auch hier im Forum. Warum fragst du den nicht einfach? |
expayyy
#12 erstellt: 06. Sep 2013, 12:26 | |
Also ich würde mir doch gerne lieber einen BR Subwoofer bauen. In dem Thread sieht man ja anhand der Bilder, dass bei einigen Gehäusen nur ein loch für das Anschlussterminal gebohrt wurde, bei anderen wiederrum das Loch für das Aktivmodul. Auserdem habe ich auch gelesen, das einige den Sub mit einer Endstufe und einer Aktiven Frequenzweiche ansteuern möchten. |
Zalerion
#13 erstellt: 06. Sep 2013, 12:27 | |
Ja Mensch, dann frag doch einfach nach.... |
expayyy
#14 erstellt: 06. Sep 2013, 12:30 | |
Immer mit der Ruhe, bin ja schon auf der Suche nach Poison Nuke. |
expayyy
#15 erstellt: 06. Sep 2013, 21:59 | |
PLANÄNDERUNG: Ich habe beschlossen meinen t.amp zu Verkaufen und somit habe ich dann ein Budget von ca. 170€: Ich werde mir dann ein gebrauchtes AM 120 Modul kaufen und eventuell einen Gebrauchten AWM 124 aber wahrscheinlich doch einen neuen. Dann würde ich mit dem Sub AWM 12 bestimmt ein sehr gutes Ergebniss haben. Ist DAS der richtige Bauplan dafür? Gruß [Beitrag von expayyy am 06. Sep 2013, 22:02 bearbeitet] |
expayyy
#16 erstellt: 09. Sep 2013, 11:18 | |
So Leute, das AM120 ist bestellt, heute bestelle ich noch den AWM 124 und dann kann es bald losgehen. UPDATE: Morgen kommt vermutlich das Modul und der Subwoofer, kann mir bitte jemand noch schnell bescheid geben ob das der richtige Bauplan ist, den ich im vorherigen Post verlinkt habe? Gruß [Beitrag von expayyy am 10. Sep 2013, 21:53 bearbeitet] |
expayyy
#17 erstellt: 20. Sep 2013, 12:53 | |
So Leute der Subwoofer ist fertig. Vom Bau habe ich keine Bilder gemacht, da sich ja fast niemand für dieses Thema interessiert hat. Ich habe den Sockel Schwarz lackiert und den Rest in Nussbaum denn so passt er nun farblich perfekt zu meinen restlichen Mohr Lautsprechern. Über eure Meinungen freue ich mich. Gruß [Beitrag von expayyy am 23. Sep 2013, 12:53 bearbeitet] |
Zalerion
#18 erstellt: 20. Sep 2013, 20:10 | |
Sieht doch schick aus. Schwarze BR Sockel Kanäle finde ich auch schick (hab ich auch, nur ne Nummer größer^) Ein Foto im Setup wäre noch nett. Und wie findest du ihn so selber, also hauptsächlich klanglich? |
expayyy
#19 erstellt: 23. Sep 2013, 11:44 | |
Hallo Zalerion, tut mir leid, dass ich erst so spät antworte, aber ich habe die Tage garnicht ins Forum geschaut. Also zum Subwoofer: Getestes habe ich ihn bis jetzt nur mit Musik, Zeit um einen Film zu schauen hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber ich muss echt sagen, dass er ordentlich Druck macht. Wirklich sehr schöne Bässe, keine Strömungsgeräusche und sehr viel Leistung. Man kann garnicht glauben, dass das Modul so viel Leistung bringt. Eingestellt habe ich ihn auf 80 Hz und meiner meinung nach spielt er so perfekt. Am AVR habe ich den Subwoofer auf voller Lautstärke aber am Modul etwas weniger als die halbe Leistung. Wenn ich dann etwas lauter hören will, drehe ich ihn einfach auf, denn er steht ja direkt neben der Couch. Also ich kann den Subwoofer wirklich jedem empfehlen der einen Qualitativ hochwertigen Sub mit viel Leistung möchte. Ich mache noch Bilder von meinem Zimmer, so kann man dann sehen wo ich den Subwoofer aufgestellt habe und auch den rest des Heimkinosystems. EDIT: Habe jetzt die Bilder noch gemacht. Gruß [Beitrag von expayyy am 23. Sep 2013, 12:10 bearbeitet] |
MIAFRA
#20 erstellt: 29. Okt 2013, 22:46 | |
Optisch echt Super geworden Wie er sich im Filmbetrieb schlägt, wäre noch interessant... Wie lang hast für den Bau gebraucht? |
Subwoofer eigenbau Blaubarschbube83 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 18 Beiträge |
Sub Eigenbau zur Ergänzung TwoWorlds am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 27 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Röster am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau... WeicheiNo.3 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 18 Beiträge |
Subwoofer eigenbau Neg am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer eigenbau! pfuscher-deluxe am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 18 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau PL am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Massi123 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Virusblocker am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau. _Marg am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
