flacher Subwoofer mit 2 Tieftönern (unters Bett)
Stressbrecher
#1 erstellt: 01. Jan 2014, 21:08
Ich habe ja bereits hier im Forum gefragt wegen 2. Verstärker für Subwoofer, jetzt muss noch der Subwoofer gebaut werden !
Also ich füll einfach mal den Fragebogen aus:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca. 17 m², wohne allerdings unterm dach, also mit schräge, falls das etwas ausmacht
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
am liebsten wär mir 1er mit den 2 Tieftönern
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
ich mach wenn ich dazu komm noch ne skizze, aber das einzige was wohl in frage kommt ist unters bett...
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Tieftöner, Verstärker, Frequenzweiche ist alles schon gekauft, es fehlt eig nur noch das Gehäuse von daher wird das nicht mehr so teuer werden, weis aber nicht was das Holz so kostet
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
2x Schneider 6040LS, und dann noch 2 größere, da steht allerdings nur DX-11 hinten drauf, mehr nicht. werde noch ein foto posten
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
bis jetzt laufen die Lautsprecher an einem Denon PMA-520A, habe mir jedoch noch einen JVC JA-S8 gekauft, weis noch nicht welchen ich für den Sub hernehmen soll, allerdings hat der JVC einen 5 band equalizer was ich auf den bildern so gesehen habe, wäre daher wohl für die boxen besser geeignet
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
McCrypt X-Over 85 vor den beiden Verstärkern
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
eigentlich relativ egal, nur höhe ist (sofern er wirklich unters bett muss) auf max. 27 cm beschränkt, was bei 31,5 cm großen Tellern ein problem darstellt, daher müssten die Tieftöner nach oben zeigen
-Wie laut soll es werden?
bei mir wirds immer laut
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
in erster hinsicht für musik, kann aber schon sein dass er mal für ne kleine hausparty missbraucht wird, auch filme werde ich schauen, ist aber eher die ausnahme
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
wünsche mir schon präzisere bässe. bei meinen Boxen alleine hört sich eigenlich elektronische musik recht gut an, nur bei Rock muss ich mit dem equalizer spielen um überhaupt einigermaßen bass zu bekommen, welcher aber dann nur ein unschönes dröhnen ist, präzise bässe z.b. beim schlagzeug fehlanzeige
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Elektronische musik und Rock
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
habe mich mit DSPs noch nicht beschäftigt, daher eher Nein.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein.
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
evtl sollte der Sub irgend wann mal auch ins auto, aber wenn das nicht möglich ist ists auch egal
So, also Tieftöner hab ich schon da, 2x Terminator WX-800, ich dachte an einen einfachen, Quaderförmigen Sub, geschlossenes Gehäuse, maße sind das Problem um auf ein einigermaßen großes volumen zu kommen, da eben unterm bett nicht viel platz ist. ich hatte auch schon überlegt den Sub auf den Schrank zu stellen, allerdings befürchte ich dass dann der ganze schrank scheppert. ausserdem weis ich nicht wo ich das ganze zeug hinstellen soll was jetzt da drauf ist. sonst käme noch neben den Schreibtisch in frage, da steht jetzt ein Glasregal auf dem der Fernseher steht und unten drin der Verstärker und so, bräuchte einen Flachbildfernseher den ich aufhängen kann, müsste jetzt mich vom fernsehen trennen wenn ich den platz für den Sub hernehme und müsste mein Rack dann auf den Schreibtisch verlegen und mein ganzes elektronik zeug irgendwo unterbringen
beim Fernsehregal hätte ich eine eine Breite von 90 cm zur verfügung, tiefe sollte 35 nicht überschreiten, da ich hinten wegen heizkörper nicht zu nahe an die wand kann und der Sub nicht zu stark in den raum ragen soll. höhe wäre hier dann fast egal.
ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen, bin absoluter neuling !
MfG
herr_der_ringe
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 17:00
du kannst das erforderliche volumen selbst ermitteln
anleitung mit link zum DL
hier steht zumindest ein teil der TSP
anm.: group delay muss unter 20 bleiben
grundsätzlich fällt mir bei dir auf, daß hier lauter billigstteile planlos zusammengewürfelt sind. entsprechend wird das auch klingen...ich würde das meinen ohren nicht antun wollen.
=> preiswert ist anders
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
hatte damals nicht stereoplay seine "rang&namen"-liste wegen getesteter schneider-LS nach unten(!) erweitern müssen?
Stressbrecher
#3 erstellt: 03. Jan 2014, 02:01
ich weiß dass die Tieftöner nicht die besten sind, die Verstärker würde ich allerdings jetzt nicht sagen dass schlecht sind und die Frequenzweiche wurde mir hier im Forum empfohlen. Die Boxen standen noch bei uns rum, ich habe kein Geld mir andere zu kaufen da als ersten mein Moped versorgt wird und ich noch nicht verdiene.
Danke, ich sehe mir die links mal an
MfG
Stressbrecher
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 18:38
also hab jetzt etwas simuliert und mich etwas gespielt mit dem Programm, allerdings weis ich nicht wirklich was jetzt raus kommen sollte... natürlich möglichst guter tiefgang, aber je größer das Gehäuse, desto besser der Tiefgang.. auch mich Bassreflex habe ich experimentiert, rein nach der simulation wäre das natürlich besser, allerdings möchte ich ja präzise Bässe, da ist ja ein geschlossenes Gehäuse besser. ich habe gelesen ein Qtc von 0,51 wäre der beste kompromiss, allerdings käme ich dabei auf ca 37Liter, und tiefgang wäre auch nicht so toll, von daher hab ich das mal ausser acht gelassen.
ein Gehäuse mit ca 110 Litern dürfte eigentlich passen, oder nicht ?
Das wichtigste wär nur noch: kann ich den Sub so flach bauen, dass er unters Bett passt, oder hat das starke auswirkungen auf Tiefgang, Präzision o.ä. ?
Und ich wollte ja noch ein Bilder der Boxen posten:
Lautsprecher
Die Tieftöner der großen Boxen sind RFT L2921, die kleinen sind Schneider 6040LS, wobei allerdings in letzter zeit nur die großen laufen, da die kleinen anscheinend falsch gepolt sind bzw eine davon und sich somit ein paar frequenzen auslöschen.
PokerXXL
#5 erstellt: 20. Jan 2014, 01:05
Moin Martin
Die McCrypt Weiche hatte bei ihrem Test in der HH oder KuT gar nicht mal so schlechte Werte,auf jeden Fall brauchbarer als die F1 von Reckhorn.
Denn um die zu beschreiben müßte ich Ausdrücke gebrauchen,die nicht der Forennorm entsprechen würden.
Greets aus dem Valley
Stefan
herr_der_ringe
#6 erstellt: 20. Jan 2014, 01:34
hallo stefan,
die mccrypt sehe ich auch als highlight dieser zusammenstellung...
Stressbrecher
#7 erstellt: 20. Jan 2014, 20:30
Die schneider LS sind nicht wirklich gut, das weis ich auch, nur kann ich mir keine neuen leisten, da muss ich eben das beste draus machen, die großen LS gehen eigentlich, nur ein tieftöner spinnt seit kurzem, da bin ich noch am rumprobieren, habe allerdings wegen schule sehr wenig zeit. Die Verstärker weis ich nicht was ihr dagegen habt, ich seh nicht ein mir nen neuen verstärker für was weis ich 800 euro oder noch mehr zu kaufen, meine sind zwar alt, funktionieren allerdings tadellos und sind meiner meinung nach von der Qualität besser als manche neuen.
Allerdings gehts hier nicht um den Preis meiner Komponenten, sondern darum wie ich meinen Sub bauen kann... Also Back to Topic
PokerXXL
#8 erstellt: 21. Jan 2014, 01:38
Moin Streßbrecher
Imho geht dein Denon Amp auf jeden Fall schon mal i.O. , auch wenn er schon ein paar Tage auf dem Buckel hat.
Mein Denon AVR und auch der kleine Harman HK-630 habe ich mir auch gebraucht geholt,weil neu nicht unbedingt besser sein muß.
Das mit dem Kohlemangel kann ich gut nachvollziehen,da ich auch nicht zu denen gehöre mit Verwandschaftsgraden zu Dagobert Duck.
Aber redlich ernährt sich das Eichhorn und mit ein bißchen sparen kann man auch im Punkte Speaker mal aufrüsten.
Stefan
Stressbrecher
#9 erstellt: 21. Jan 2014, 18:06
das steht auch auf der liste, allerdings habe ich die Tiftöner geschenkt bekommen, also will ich da erst was draus machen bin zz in dem alter in dem ich einen Führerschein nach dem anderen mache, 15 Mofa + Roller kaufen, jetzt mit 16 den A1 gemacht, Moped angeschafft, dieses jahr Auto machen, nächstes Jahr dann A2 ... Benzinpreis ist ja heutzutage auch nicht mehr wirklich günstig
Mit meinen Boxen bin ich so eigentlich recht zufrieden, wenn man sich etwas mit nem equalizer spielt hören die sich eigentlich nicht schlecht an, und musik bei der man jede kleinigkeit bemerkt höre ich sowie so nicht
Also zum Sub: ich werde ein quaderförmiges gehäuse bauen mit ca 110l, falls es wirklich ein griff ins klo sein sollte wird es evtl in ein BR gehäuse umfunktioniert, wegen der tiefe versuche ich noch einen anderen standort zu finden
Danke für eure hilfe
Subwoofer fürs Schlafzimmer - unters Bett
Nille21 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  15 Beiträge
Flacher Subwoofer
heniekson am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  14 Beiträge
Sehr flacher Subwoofer
FloK am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  22 Beiträge
Flacher Subwoofer
peypey93 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  20 Beiträge
Flacher Subwoofer für Heimkino
quadral2000 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  11 Beiträge
Eigenbau flacher Subwoofer
SaxnPaule am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  72 Beiträge
Subwoofer unterm Bett
curiosum am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  18 Beiträge
Flacher Subwoofer unter Sofa
suzuggl am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  4 Beiträge
flacher aktiver Subwoofer
lh6075 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  9 Beiträge
Kleiner / Flacher PC-Subwoofer
ennokin am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.114
