HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2x sub TB 69-1042 CB, kann mit Audyssey entzerrt w... | |
2x sub TB 69-1042 CB, kann mit Audyssey entzerrt werden?+A -A |
Grebnesor
11:00
erstellt: 25. Feb 2014, |
Hallo zusammen ich habe in meinem Wohnzimmer 2 Bassreflex-Subwoofer a je 35l Volumen mit den im Titel genannten Chassis. Angesteuert werden die beiden über meinen Denon AVR1911 und zwei kleinen lüfterlosen PA-Endstufen mit je 80 Watt Leistung (auf monobetrieb gebrückt)... Da ich den Subs endlich schönere Gehäuse verpassen möchte (die jetzigen sind, naja nicht sehr schön ![]() Geschlossen möchte ich vor allem weil kleiner gebaut werden kann. Ich dachte da an ca 15 Liter Volumen pro Sub. Spielpartner der Subs sind zwei Markaudio Alpair 7 in ca 4,5 Liter geschlossen. Das ganze soll keine Pegelorgien bescheren, gemütlich Musik hören und ab und zu einen guten Film auf dem Beamer sollen möglich sein, ohne dass die Wände wackeln und Nachbarn mir die Türe einschlagen ![]() Ich freue mich auf eure Meinungen und Tipps Grüsse ![]() |
Abolis
13:19
Ich habe eine sehr ähnliche Konstellation bei mir. 2 W8Qs geschlossen und auch den Denon1911. Wenn ich Endstufen ohne jegliche Frequenzkorrekturen wie DSP oder analoge Weiche verwendet habe, hatte ich immer das Problem, dass der Denon aus den Raummoden immer sehr ulkige Korrekturen gemacht hat. Da hatte ich dann je nach Laune des Einmesssystems mal ein riesiges Loch bei 60-50Hz, und die Mode bei 42Hz blieb in voller Pracht erhalten... oder verbog den Bassbereich ganz eigenartig. Wenn man zumindest grob vorentzerrt (bei mir hat dann schon die Super-Simple-Weicher einer Reckhorn gereicht) hats dann bei mir immer gepasst. Audyssey hat zumindest bei mir auch immer recht gut den Tiefbass mit entzerrt. Allerdings brauchte ich eben auch die Möglichkeit einen Subsonic zu setzen, weil sonst bei hohen Pegeln im Heimkino meine Woofer sehr bedenkliche Auslenkungsmanöver machten ![]() Lange Rede kurzer Sinn... ich würde dir empfehlen zumindest ein einfaches DSP einzusetzen um schonmal vorzukorrigieren. Den Rest erledigt dann Audyssey sehr gut. Ein Mini-DSP ist da sicher ein toller Kandidat. |
Grebnesor
16:19
Danke schonmal für die Infos ![]() Falls der W69-1042 für CB Sinn macht werde ich mal Gehäuse anfertigen und das ausprobieren. In das Thema Mini-DSP werde ich mich jetzt während der Bauphase einlesen und schauen was ich alles benötige. Aber meineswissens brauche ich Software, das Mini-DSP, ein gescheites Mik (das von Audyssey wird nicht reichen oder?)... Ein Tascam US-144 hab ich schon und Laptop natürlich auch... |
Abolis
17:27
Ich habe meine Bass-Korrekturen mit dem Denon-Mic gemacht. Zum Vergleich hatte ich auch mal ein kalibriertes Mic eines Arbeitskollegen da. So bis 1kHz waren beide quasi identisch (so genau man das eben im Vergleich im eigenen Wohnzimmer bestimmen kann). Nur in den Höhen wichen sie dann teilweise recht deutlich ab. Da gabs dann 3-5dB Unterschied, also einen Lautsprecher würde ich mit dem Denon-Mic nicht vollaktivieren und ausmessen ![]() Wenns nur um die Grundkorrektur der Moden geht (das sind ja gleich mal ca. 10-12dB) reicht sicherlich das Denon-Mic. Man will ja nur die Peaks rausleveln. Den Rest übernimmt ja dann wieder Audyssey. Ansosnten gibt's wohl ein recht passables Mic passend zum Mini-DSP. Zum Ausmessen habe ich sowohl mal REW getestet als auch Audionet Carma. Beide lieferten recht vergleichbare Ergebnisse. Systeme wie ARTA sind glaub ich für diesen Zweck etwas oversized. Soweit ich weiß liefert REW sogar Equalizervorschläge für die Mini-DSPs.... quasi eine automatische Einmessung. Aber das habe ich noch nicht ausprobieren können. |
Grebnesor
16:27
erstellt: 26. Feb 2014, |
Dann werde ich das auch mal so versuchen. Die Woofer in 15 Liter CB, Mini-DSP dran und mit dem Denon-Mik messen. Genügend Zeit mich in die Materie zu lesen hab ich jetzt ja, erst mal Gehäusematerial besorgen, DSP bestellen, Fräse schwingen usw... (Falls es aber wirklich unratsam ist, meine Chassis in CB zu bauen würde ich wieder 35 Liter Bassreflex fertigen...) |
Abolis
18:08
Die W69er funktionieren in CB wunderbar. Nicht umsonst wird das Flagschiff von OmnesAudio mit gleich 4 Stück in CB pro Seite vertrieben ![]() |
joogie
22:25
erstellt: 27. Feb 2014, |
Kann auch bestätigen das die w69 Top in Cb werkeln(ich habe 2 Stück pro Seite in 30l), durch den Raumeinfluss muss ich überhaupt nicht entzerren um auf 30 hz runter zu kommen. Mit dem MiniDSP kannst du bei einem geschlossenen Gehäuse auch die Linkwitz Transformation anwenden (Damit kann man dann die Güte und den Tiefgang unabhängig von der Gehäusegröße anpassen, allerdings steigt der Hub dann an). Die Forensuche hilft hier weiter, man muss allerdings irgendwas messen ![]() |
Grebnesor
10:19
erstellt: 28. Feb 2014, |
Vielen Dank für eure Infos :). Mit dem Volumen werde ich auch etwas höher gehen. Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass der w69 bei omnes audio in 25 Liter pro Chassis spielt. Bei mir werdens jetzt auch 25l... Versuch macht kluch, Mini-DSP gibt mir noch einiges zu lesen hab ich gemerkt :D... Zum Glück stehe ich nicht unter Zeitdruck smile Grüsse |
joogie
19:08
Habe letztens bei zusammen.de n Thread gelesen wo es um die dimensionierung geschlossener Gehäuse geht. Dort wurde ein ganz anderer Ansatz gewählt als das beachten der Güte, diese wird nämlich mit verwendung eines DSP unrelevant. ![]() Übrigens hatte ich die w69 Anfangs in nem BR-Gehäuse mit verschlossenen Ports (einen pro Seite), das hatte 27l. Für mich hat sich durch das größere Gehäuse kein Vorteil ergeben.. Ja zum MiniDsp gibts viel zu lesen. Aber der einstieg in diese Technik lohnt sich ![]() |
sakly
15:56
erstellt: 01. Mrz 2014, |
Bei mir laufen die Treiber zu zweit in 26l CB und werden bei 75Hz getrennt. Ohne Entzerrung mager, aber mit elektronischer Hilfe machen die einen absolut guten Job. Auch pegeltechnisch bin ich noch nie in Regionen gekommen, wo sie nicht mehr konnten, ich nutze in Summe aber auch 4 Stück. Soll nur heißen, dass 15l mit DSP auf jeden Fall ausreichen. |
joogie
20:33
Da sieht man wieder mal: der Raum macht den Bass, bei mir ohne DSP eingriff runter auf 30 hz. Fette Raummode halt^^ |
sakly
21:35
Klar, da hast Du Recht. Im Bass spielt der Raum je nach Konzept sehr stark mit. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich Bass gerne etwas dominant habe. Insofern sind die TBs ohne passende Raummode da für meinen Geschmack in so "kleinen" CBs zu schlank unterwegs ![]() |
Grebnesor
16:52
erstellt: 22. Sep 2014, |
Hallo allerseits ![]() s ist schon etwas länger her, ich konnte leider aus diversen Gründen nichts an den Subs machen. Ganz hats mich aber nie in ruhe gelassen, Holz und Chassis liegen eigentlich zum basteln bereit. Die PA-Endstufe hat einen neuen Einsatzbereich gefunden und das Thema Aktivmodul ist aktuell. Mein Budget liegt bei groben 200 sFr oder 160 Euro, plusminus. Zu dem Preis habe ich zB. ein Detonation DT80 gesehen, welches nachwievor am Denon AVR-1911 hängen soll. Was denkt ihr, funktionieren die w69-1042 in geschlossen mit 13l zuzüglich Chassis (ein Liter okay?) mit diesem Modul und Audissey-Korrektur annehmbar? Gibt es gescheitere alternativen zu dem Modul? Ich bin nicht auf der Suche nach dem Nonplusultra, Messequipment und DSP programmieren schreckt mich ziemlich ab ![]() |
TB W69 Sub CB / GHP? mikel.b2001 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe gesucht / 2 Subs CB, entzerrt goerni am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 7 Beiträge |
2 TB W69-1042 Subs - Fragen zur Aufstellung mehrerer Subs MarcusMarcus am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 16 Beiträge |
W69-1042 mit Mivoc AM80 gr1zzly am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 9 Beiträge |
TB W69-1042 Horn-Schnappsidee (bitte um Hilfe-Berechnung) hugaduga am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 9 Beiträge |
Einbaugüte aktiv DSP entzerrt Eunegis am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 8 Beiträge |
Unsichtbarer Subwoofer mit 2x W69-1042 KarlBla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 15 Beiträge |
2x Peerless XLS 12" CB rodeo123 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 20 Beiträge |
Wobblerdiskussion - 2x10"Sub CB Crouti am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 2 Beiträge |
Sub CB dämpfen? AC-SB am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 70 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
