HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » delay von 4. Subs einstellen mit nur 1. ausgang ? | |
delay von 4. Subs einstellen mit nur 1. ausgang ?+A -A |
*YG*
#1 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:07 | |
Moin, Ich hätte da mal ne' Frage. Undzwar ich hab den Pio 2021, der hat 2 Sub outs allerdings nur einen Delay bzw. Entfernung für einen Sub. Ich hab aber vorn und hinten 18" -Mivoc AWX184 Abstand von hinten : 240cm Abstand von vorn : 510cm Was kann ich da jetzt tuen ? Denn grösseren oder kleineren Wert nehmen oder dazwischen ? Ach die phase der Rear Subs ist natürlich auf 180" Danke schonmal.. Mit freundlichen Grüßen J.J |
sakly
#2 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:42 | |
Sitzposition scheint eher mittig zu sein. Da bekommst Du vermutlich das beste Ergebnis ohne Delay und gleichphasigem Anschluss beider Subs am gleichen Sub-Out. |
*YG*
#3 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:23 | |
Jap ich sitze hinten und genau mittig. Also kein delay , nur welche entfernung soll ich nehmen ? |
Joker10367
#4 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:51 | |
Das Delay Über unterschiedlich lange Kabel realisieren. Spaß beiseite. Möglich wäre die Anschaffung eines miniDSP. Verhältnismäßig günstig, du bekommst gleichzeitig noch ein DSP und natürlich das Hauptaugenmerk bei dir, es lassen sich für bis zu 4 Kanäle unterschiedliche Delays einstellen |
*YG*
#5 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:34 | |
Naja ein MiniDSP brauch ich ja nicht, hab ja meinen PEQ. |
sakly
#6 erstellt: 23. Mrz 2014, 20:31 | |
Also sitzt Du nicht mittig, sondern hinten. Dass Du nicht an der Seitenwand sitzt, habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Dann wäre eine Aufstellung beider Subs vorne die beste Wahl, denke ich. |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 23. Mrz 2014, 21:01 | |
...den Mittelwert, also 3.75 m, dazu kommt noch ein Zuschlag, je nach Gruppenlaufzeit und ggfs. Extra-Latenz dig. Signalverarbeitung im Sub und seinen Filtern, z.B. 7 msec wären ~2 m. Entscheidend ist aber, dass sich im Überlappungsbereich von Subs und Main-LS eine weitgehend positive Addition der Einzelbeiträge ergibt. Lässt sich recht einfach dadurch abschätzen (auch per Gehör), indem alle Subs versuchsweise mal verpolt angeklemmt werden. Gruss, Michael |
*YG*
#8 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:45 | |
Ja die 2 stehen vorn und die anderen 2 im eckgehäuse hinten. Gut dann werde ich das mal probieren , kann ja verschiede Presets erstellen, 1. 5.10m 2. 2.40m 3. 3.75m dann werd ich hören was am besten klingt Na die Front Subs laufen normal die hinteren sind Verpolt (180') BTW: Gibt es denn i.welche Vorteile : (wenn man alle Subs Perfekt einstellt,auf den cm) ? Mit freundlichen Grüßen J.J |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 24. Mrz 2014, 14:00 | |
ooooops, das hab ich überlesen und verändert die Ausgangslage komplett. Du willst also durch aktive Auslöschung der hinten reflektierten Welle die Bass-Gleichmäßigkeit erhöhen a la DBA. Hast du denn dafür auch einen komplett symmetrischen Raum ? (bitte Skizze oder Pics hier einstellen) Dafür brauchst du auch noch ein Extra Delay für die hinteren Subs ... sonst ist der Effekt zweifelhaft im Vergleich zum simplen Multisub-in Phase-Betrieb, ... der sich mit einem kleinen Antimode noch wesentlich perfektionieren lässt.. [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Mrz 2014, 14:01 bearbeitet] |
*YG*
#10 erstellt: 24. Mrz 2014, 22:26 | |
Jap hatte ich vor. Bilder bitte in meiner signatur gucken. Stehen zwar jetzt anders die subs abder trotzdem fotos vom raum. Der raum ist ca. 6.70 x 5.60 und 2.40hoch. Die Rear Subs stehen hinten in den ecken, die front.. Vorn je 1.20m von Links und Rechts aussenwand weg und wandnah. Also doch ein extra delay ? Was bringt es mir denn ? Verschiebe ich dadurch nicht nur die Welle ( wo kein bass ist ?) Bsp:! Wenn die front phase 0 laufen, die rear Subs 180' und entfernung mittelwert. Dann treffen sich die "wellen" in der mitte des Raums -> Kein Bass. Richtig ? Mit freundlichen Grüßen J.J |
Joker10367
#11 erstellt: 25. Mrz 2014, 14:55 | |
Nein so nicht. Vorn Phase 0° und hinten 180°, die Welle von Vorn läuft innerhlab von ein paar Millisekunden (deinem gewünschten Delay) durch den Raum bis zur hinteren Wand und genau in dem Moment soll der hintere Sub anfangen zu spielen. Das Heimkino hatte ich doch vor ein paar Wochen schonmal im Bilderthread gesehen, und da gabs glaube rege Diskussion zu der Verwendung der verschiedenen Subwoofer^^ |
*YG*
#12 erstellt: 25. Mrz 2014, 15:17 | |
Ja damals hab ich die auch noch gemischt gehabt. Aber das war trotzdem Gut , müssen nicht zwingend alle Gleich sein. So hab ich die erfahrung gemacht. |
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 25. Mrz 2014, 16:56 | |
@J.J. Du solltest dich erstmal mit Basics zum DBA befassen, sowie in Richtung Meßtechnik denken Aber, welches Problem soll hier eigentlich gelöst werden, oder willst du einfach das Beste... |
*YG*
#14 erstellt: 25. Mrz 2014, 20:45 | |
Na ich möchte nur wissen , was am sinnvollsten ist, delay 1. abstand von vorn zu Mir 2. mittelwert 3. oder vom weit entferntesten zu Mir. ? |
Joker10367
#15 erstellt: 25. Mrz 2014, 21:01 | |
Das wird dir hier wohl keiner sagen können, weil zu viele Raumeinflüsse und Hörgewohnheiten mit reinspielen. Bei nur 3 möglichen Optionen ist das Verfahren nach "Probieren geht über Studieren" eine nicht sehr weit hergeholte Möglichkeit das Optimum herrauszuholen Was die anderen empfehlen könnte dir ja im Endeffekt überhaupt nicht zusagen. |
*YG*
#16 erstellt: 25. Mrz 2014, 22:53 | |
Ja , dann werde ich mal Probieren. Und dann noch gleich mit REW v5, raumoden messen. Also die Mivoc gehen ja ganz schön ab in 190l BR. 4x natürlich Und viel Hub machen die auch nicht. 2mm und es ist verdammt laut Mit freundlichen Grüßen J.J |
2 Subwoofer, wie Delay ausgleichen? Helmar* am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 11 Beiträge |
4 Subs an der Front aufstellen crazyreini am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Boxenbau mit 130mm Subs? michi1106 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 16 Beiträge |
1.Mal Selbstbau eines Subs? MisterMister am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Bandpassgehäuse mit 4 HX 200 Subs bauen sealfighter am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
1-2 Stereo Subs: Treiber-/Gehäuseentscheidungsfindungsprozess pling am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 28 Beiträge |
Endstufen empfehlung bei 4 subs a 1 Kw Hofi1992 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer einstellen derschock am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 12 Beiträge |
Welches der beiden Subs? ueberjonas am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 30 Beiträge |
TML Subs? Heimwerkerking am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.563
