Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
rcstorch
#3786 erstellt: 27. Apr 2008, 14:45
LastOne schrieb:
Ich hab Freitag auch die 1.05 draufgebügelt.
Unterm Strich bleibt zu sagen das das ein Armutszeugnis ist was Kathrein da mit einer neuen Firmware die 5 Monate dauerte abliefert, gerad weil ja !angeblich! bugfixing betrieben wurde.
Statt keiner Bugs gibts neue Bugs während manche alten noch immer nicht weg sind (zumindest nicht bei allen Usern)
Noch dazu verschlimmbesserungen wie beim Timeshift wo man nun auswählen soll/muss für welche Sendung bzw wie lang das Timeshift dauern soll.
Wenn ich bedenke das alle hier im Schnitt 300 Euro für die Kiste ausgegeben haben ist das schon
Ich selbst hab zum Glück mit nur wenigen Probleme zu Kämpfen, aber es nervt. Allein das ewige Vorspulen ohne "Trackpunkte" bei Aufnahmen find ich lächerlich.
Ich will gar keine neuen Feautres, ich will nur das die die da sind vernügtig laufen....
Da kann ich mich Dir nur anschließen, auch aus meiner Sicht sehe ich hier kein bugfixing, dafür aber neue, offensichtliche Bugs, die (zumindest bei mir) vorher nicht da waren.
Aber was solls, die 1.05er zeigt praktisch, wie gut doch die 1.04er war bzw. ist.
TVGeil
#3787 erstellt: 28. Apr 2008, 09:27
Zum Thema Vorspulen ist vielleicht folgender Hinweis hilfreich:
Wenn man die gelben "nach oben" bzw. "nach unten" Tasten verwendet, dann springt er jeweils in 10%-Schritten von der Gesamtaufnahme nach vorn oder zurück.
Dadurch geht das Vorspulen erheblich schneller als mit den reinen "Spul"-Tasten. Das war nämlich immer sehr mühsam, insbesondere, wenn sich der Film kurz vor Ende aufgehangen hat und man dann ewig dorthin spulen musste (mehrmaliges Aufhängen beim Spulen inklusive).
Ich weiß nicht, ob diese Funktion mit den 10%-Sprüngen schon bekannt ist, aber ich habe sie neulich eher zufällig rausgefunden.
Meine Software ist noch die 1.04 - ich weiß also nicht, ob das auch mit der neuen geht.
izak.stern
#3788 erstellt: 28. Apr 2008, 10:49
hey super, vielen dank!
ich kannte die funktion noch nicht, funktioniert 1a bei der 1.04.
nochmals thx
flat_D
#3789 erstellt: 28. Apr 2008, 13:26
Super Tipp, wußte ich bisher auch nicht. Mal sehen, ob mit der 1.05 jetzt das Rückwärtsspulen klappt. Bisher ging es rückwärts nur im Originaltempo (1 Sekeunde Film dauert 1 Sekunde beim Spulen, egal bei welcher Geschwindigkeit), egal ob nun 2x oder 32x eingestellt war.
bohlman
#3790 erstellt: 28. Apr 2008, 15:45
@ rcstorch
@ all
So, bin nun auch soweit, die 1.04 FW wieder zurückzuspielen.
Aber, wie mache ich das, etwa mit Notfallimage, oder einfach die 1.04 auf 'nen Speicherstick und dann los?
Ich habe, seit die 1.05 drauf, ist zwar gemerkt, daß das Zappen bei mir schneller geht und auch die EPG-Aufnahmen bereiten bei mir keine Probleme.
Aaaber!!!
1. Das was ich aufgenommen habe bleibt laufend hängen (hatte ich vorher nur sporadisch) und das Ärgerlichste daran ist, daß der Film dann vom Anfang her wieder beginnt. Vorher konnte ich ab dem Punkt weitersehen, an dem sich die UFS aufgehangen hatte.
2. Ich habe z.B. BBC-HD aufgenommen. Der Receiver steht auf einem Nicht-HD-Programm (also SD), wenn ich nun meine HD-Aufnahme starte, bleibt auch die HD-Aufnahme auf 576i.
Bei 1.04 hat er bei mir das Format richtig auf 1080i gesetzt, und das automatisch, so wie's sein soll.
Dafür schafft die 1.05 es nun, meinen ARD-HD-Showcase richtig zu erkennen und auf 720p zu setzen.
3. Und das ist für mich noch am ärgerlichsten ---
Bei der Wiedergabe von Aufgenommenem habe ich nun unerträglich viele Tonaussetzer, was vorher überhaupt nicht der Fall war.
Bleibt letztendlich anzumerken, dass wenn Kathrein mit der 1.05 FW in sehr wenigen Punkten einen Schritt vorwärts gemacht hat, gleich wieder mindestens zwei Schritte zurück gegangen hat.
Auweia Kathrein, ich frage mich langsam, ob nicht nur die Box aus dem Land der diesjährigen Olympiade kommt, sondern vielleicht ja auch die FW-Updates?!
So, nochmal rcstorch oder sonst jemand ---
Wie geht das jetzt mit dem Downgrade???
aroaro
#3791 erstellt: 28. Apr 2008, 16:19
spiele die 1.05 mit den 6 Dateien auf link
updates vorhandener Versionen bringen nur Ärger
auch downgrade nur mit 6 Dateien
[Beitrag von aroaro am 28. Apr 2008, 16:35 bearbeitet]
rcstorch
#3792 erstellt: 28. Apr 2008, 17:20
Nö, habe einfach die original 1.04er von Kathrein genommen und ganz normal über USB-Stick aufgespielt. Ging völlig problemlos. Die von Dir erwähnten 6 Dateien braucht man eigentlich nur, wenn man von einem alternativ Image zurück zum original will.
bohlman
#3793 erstellt: 28. Apr 2008, 18:00
Danke, ich habe die Nase voll von der 1.05.
Habe eben nochmal die 1.05 per USB drübergebügelt, hat nur noch einen zusätzlichen Fehler aufgedeckt.
Ich schaute mir zwei Konzertaufnahmen von BBC-HD an (die wohl gemerkt einwandfrei sind!!!). Abgesehen, daß die auch wieder hängen blieben, war der (AC3)Ton teilweise ordentlich verzerrt. Nach ein paar mal Neustarten der Aufnahme war's wieder okay. Das kann's ja wohl nicht sein!!!
rcstorch, ich will nur hoffen, daß ich so'n Glück wie Du habe und daß nach Rückspielen auf 1.04 bei mir alles wieder wie vorher funktioniert.
Sag mal, muß ich die Datei "vmlinuxub.image" auch beim Zurückspielen mit in den Ordner packen?
rcstorch
#3794 erstellt: 28. Apr 2008, 18:06
Musst Du nicht, schadet aber auch nicht. Die 1.05er war ja auch nur das APP-Update, daher reicht es, wenn Du auch nur diese Datei vom 1.04er nimmst. So habe ich es gemacht und wie schon geschrieben ging alles völlig problemlos.
Willst Du auf Nummer sicher gehen, dann pack die 1.04er so auf den USB-Stick, wie sie von Kathrein zur Verfügung gestellt wird.
bohlman
#3795 erstellt: 28. Apr 2008, 18:15
Danke erstmal, ich werd's gleich mal ausprobieren.
orbit1
#3796 erstellt: 28. Apr 2008, 18:45
..auf was habt ihr die tonausgabe stehn? spdif o. decodiertes pcm?? die erste tonausgabe ist am tv lauter?
sorry ,wenn wir das schon mal hatten!
rcstorch
#3797 erstellt: 28. Apr 2008, 18:53
s/pdif, ist aber eigentlich nur wichtig, wenn Du ihn per HDMI an einem AV-Receiver verbunden hast und auch die DD-Ausgabe darüber laufen soll.
LastOne
#3798 erstellt: 28. Apr 2008, 20:35
Was auch helfen soll ist beim updaten vorher/nacher ein Reset auf Werkseinstellungen.
Ich persönlich hab gerad überhaupt keine Probleme mit na Aufnahme.
Das einzige was mich ärgert ist das wenn ich zurückspule er teils an stellen springt wo ich vorher mal was gespult hab.
Ansonsten auch von mir danke für den 10% Tipp, das hat mir gefehlt!!
izak.stern
#3799 erstellt: 28. Apr 2008, 21:29
meine kathrein hat sich ma einfach beim abspielen verabschiedet. nur der titel des films im vfd und zack, abgeschmiert, sowas is mir bei der 1.04 nie passiert...
hunk01
#3800 erstellt: 28. Apr 2008, 22:50
Hallo habe auch ein prob (1.04) und zwar habe ich Automatisches DolbyDigital Tonformat ausgeschaltet, da ja zwischen DD und Stereo pro Sender mal laut und mal leise ist.
Und troztdem wenn ich zum bsp von Sat1 auf RTL schalte automatisch er den DD ton nimmt obwohl ich diese Fuktion deaktiviert habe.
izak.stern
#3801 erstellt: 28. Apr 2008, 23:35
die schlaue box merkt sich die letzte toneinstellung des jeweiligen senders...
orbit1
#3802 erstellt: 29. Apr 2008, 06:01
sooo....neue software drauf....alles i.O. soweit!
die kiste ist sogar schon den dritten tag früh aus!
hunk01
#3803 erstellt: 29. Apr 2008, 11:23
ja aber ich stelle es doch immer auf Stereo.
flat_D
#3804 erstellt: 29. Apr 2008, 13:58
Kann eigentlich nicht sein. Mit der 1.04 hat der Receiver 1080i-Aufnahmen und 720p-Aufnahmen immer mit 576i abgespielt, wenn man auf Automatisch gestellt hatte und vor dem Abspielen einen SD-Sender drin hatte.
Sehe ich etwas anders. Bei jedem Update wurden Bugs behoben und keine neuen hinzugefügt. Ich weiß nicht, wie die Leute immer auf so was kommen. Die sporadischen Ton- oder Bildaussetzer können viele Ursachen haben. Daß es die V1.05 ist, halte ich für sehr gewagt. Bei mir läuft es super mit der 1.05. Nur bei einer Aufnahme hab' ich Hängenbleiber aber die sind schon in der Aufnahme. Lag an der nur mit einem einzigen USB-Kabel mit Strom versorgten 2,5"HDD.
rcstorch
#3805 erstellt: 29. Apr 2008, 14:38
Na ja, Kathrein wäre nicht der erste Hersteller der mit einer neuen Betriebssoftware bzw. Firmware auch neue Fehler einbringt. Letztlich sind es auch recht viele, die über diverse Probleme hinsichtlich von Bildaussetzern und Farbartefakte mit der 1.05er berichten, sowie über Probleme mit der Aufnahme über EPG; mich eingeschlossen. Schau doch mal ins UFS-Board.
Das Phänomen, dass einige UFS-910 Besitzer den einen oder anderen Fehler haben und andere wiederum nicht, ist in meinen Augen auch eine Besonderheit dieser Box.
Für mich ist die neue FW jedenfalls unbrauchbar, da mit ihr über EPG programmierte Aufnahmen eben nicht mehr aufgenommen werden. Mit der 1.04er funktioniert es, woran soll es also liegen, wenn es mit der vorherigen Version funktioniert, mit der neuen aber nicht mehr?
Sicher ist das auch eine Frage, von welcher Seite man das betrachtet und könnte sagen, es liegt an der HDD. Nur warum, denn mit der 1.04er läuft es ja?
Frankenheimer
#3806 erstellt: 29. Apr 2008, 15:05
unbrauchbar ist die firmware in dem sinne nicht.....es hat sich bei mir schlicht GAR NICHTS geändert. die kiste friert auch jetzt noch regelmäßig beim einschalten ein, der receiver ist nahezu jeden morgen an, mal mit dem letzten programm (ebenfalls eingefroren, nimmt kein fb-befehl mehr an) oder im EPG Ladezustand eingefroren.
ich werde jetzt mal ne nagelneue sat-channel-liste einspielen, werkseinstellungen laden und nochmal ein sat-update machen.
rcstorch
#3807 erstellt: 29. Apr 2008, 15:18
Habe ja auch geschrieben "Für mich...", denn ohne eine Aufnahme programmieren zu können, die dann auf läuft, brauche ich keine neue FW.
AndreasBloechl
#3808 erstellt: 29. Apr 2008, 17:37
Für was genau ist denn die "vmlinuxub.image" überhaupt. Glaube das diese beim 1.02 Update auch vorhanden ist.
flat_D
#3809 erstellt: 29. Apr 2008, 21:10
Komisch, bei mir läuft alles bestens und mit der neuen FW kann man jetzt auch rückwärts spulen.
rcstorch
#3810 erstellt: 30. Apr 2008, 07:06
Ja, das finde ich auch komisch, das es bei einigen ohne Probleme läuft und bei anderen nicht, aber wie ich schon mal erwähnt habe, ist das für mich auch eine Besonderheit dieser Box.
Bei mir läuft es mit der 1.04er bis auf die hier schon oft berichteten sporadischen Bild-Hänger bei der Wiedergabe von Aufgenommenem sehr gut. Mit der 1.05er habe ich bei der Wiedergabe häufige Tonaussetzer und die Programmierung von Aufnahmen über EPG funzt eben nicht, was viel schwerer wiegt als die Tonaussetzer bei der Wiedergabe.
Dass es bei Dir und auch bei einigen anderen bestens läuft, freut mich natürlich.
gonzo012
#3811 erstellt: 30. Apr 2008, 07:34
das wird bestimmt daran liegen weil es mehrere board revisionen von der kathrein gibt.das kann man gut sehn wenn man sich in seine kathrein ein sata anschluss bauen will.
Ich selbst werde mir die neue software noch nicht draufpacken(hab sie auch noch nicht getestet)....ich warte erstmal ab ob nicht vielleicht doch noch was kommt.
m.f.g.
flat_D
#3812 erstellt: 30. Apr 2008, 08:33
gonzo012 schrieb:
m.f.g.
Ganz sicher kommt doch noch was. Ich schätze mal die Version 1.06 zum Beispiel.
Peoplez_83
#3813 erstellt: 30. Apr 2008, 08:38
Hallo Zusammen,
Habe eine Anfängerfrage, diese benötige ich denoch beantwortet...
Ich habe seit kurzem einen Samsung LE40F86 und bin auf der Suche nach einem geeigneten HDTV-Sat-Receiver. Der Kathrein HD-Receiver UFS 910 wurde mir empfohlen.
Nun aber zu meiner Frage. Gibt es bei diesem Gerät die Möglichkeit eine sog. "Super-Software", die so paar nette Sender entschlüsselt, draufzuspielen und wenn ja gibt es einen Link dafür?
Bisher habe ich einen Edison und die notwendige *.bin Datei ist "frei zugänglich".
Danke im Voraus.
yudas
#3814 erstellt: 30. Apr 2008, 09:32
Ich glaube für so einen Schmu bist hier falsch
Wie wäre es mit BEZAHLEN?
Soll angeblich auch ein paar "nette" Sender entschlüsseln
Aber zu aller erst wäre vielleicht mal Lesen angebracht, dann wärste schon eine ganze Ecke weiter...
martä
#3815 erstellt: 30. Apr 2008, 10:37
kann mir jemand sagen, wie sich der kathi gegen den TOPFIELD TF 7700 schlägt? ich schwanke immer noch welchen receiver ich kaufen soll..
Peoplez_83
#3816 erstellt: 30. Apr 2008, 11:26
Danke für den Tipp. Prob. ist nur, dass sich 75 Seiten Thread nicht mal "kurz" so lesen lassen.
fesko
#3817 erstellt: 30. Apr 2008, 12:04
Peoplez_83 schrieb:
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus.
Dann solltest Du dort, wo es die Edision Dateien frei zugänglich gibt etwas lesen, dann gibt es bestimmt auch die Kathrein Dateien "frei" zugänglich!
orbit1
#3818 erstellt: 30. Apr 2008, 12:53
Peoplez_83 schrieb:
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus.
kauf dir lieber ein modul und lass die software in der garantiezeit in ruhe!
free.didi
#3819 erstellt: 30. Apr 2008, 13:07
Ich überlege, mir den Kathie 910 zuzulegen.
Sicherlich sind die Infos alle mal irgendwo aufgetaucht, aber vielleicht antwortet jemand kurz und gut:
1. Wird eine 4:3 Sendung als solche erkannt und automatisch am TV dargestellt (also rechts und links die schwarzen Balken)?
Antwort bitte getrennt für hdmi und für scart...
2. Wird die Info des Formats (16:9, 4:3) über EPG etc. angeboten (ähnlich wie bei der dbox)?
(beim Technisat oder Panasonic dmr 80 ist es nicht so)
3. Gibt es eine gute PC-Software, um komfortabel Sender-, Favoritenlisten zu erstellen/ändern/herunterzuladen?
(Ich bin mit dem Bouquet Wizard für die dbox verwöhnt, am liebsten wäre mir, dieser funktionierte auch mit dem 910er...
Vielleicht bei/mit einem anderen Image?)
Danke
Frankenheimer
#3820 erstellt: 30. Apr 2008, 14:53
du kannst in der box einstellen was sie machen soll, hochzoomen, links-rechts-balken oder strecken, das signal wird zumindest im 720p und 1080i betrieb fertig zum tv gesendet. im automatik modus KÖNNTE es sein, dass dann das schaltsignal vom tv selbst kommen muss. (vermutung)
ka, wofür soll das wichtig sein? du siehst es doch direkt ob es 16:9 ist oder 4:3
Danke
der kathrein sat channel editior kann die listen verwalten, runterladen, sicheren und zurückspielen.
Mental_Hobbit
#3821 erstellt: 30. Apr 2008, 19:06
Eine noch merkwürdigere Besonderheit dieser Box ist, dass bestimmte Fehler von selbst verschwinden und neue auftauchen können, ohne jede Änderung an Soft-und Harware.
Zum Beispiel ist meine Kathi, wie offenbar die meisten anderen auch, monatelang absolut zuverlässig abgestürzt, wenn eine Timeraufnahme startete, währen ein Video abgespielt wurde. Vor etwa drei Wochen war das plötzlich vorbei, und ist seither mit 1.04 nie wieder vorgekommen.
Ähnliche Berichte zu den unterschiedlichsten Problemen habe ich im Laufe der Zeit haufenweise gelesen.
(Mit 1.05 hat sich dieses spezielle Problem sowieso erledigt, weil auch bei mir Timeraufnahmen überhaupt nicht mehr starten.)
rcstorch
#3822 erstellt: 30. Apr 2008, 19:41
Es scheinen immer mehr zu werden, die dieses Problem mit der 1.05er haben. Vielleicht sollten wir Kathrein mit e-Mails, in denen dieses Problem geschildert wird, bombadieren. Telefonisch habe ich ja schon Kontakt mit Kathrein aufgenommen, angeblich wissen sie von so einem Problem nichts, wie immer.
[Beitrag von rcstorch am 30. Apr 2008, 19:42 bearbeitet]
orbit1
#3823 erstellt: 02. Mai 2008, 07:52
moin,
seit gestern läuft der test betrieb von orf hd (z.z.läuft das programm von orf1) und der kathi schaltet im auto.modus auf 720p,toll!
Satellit: ASTRA 1KR
Position: 19,2° Ost
Transponder: 57
Frequenz: 10832,25 MHz
Symbolrate: 22,000 MSymb/sek.
FEC: 5/6
Modulation: QPSK
Polarisation: Horizontal
ps:manuelle suche , aber nach sd-kanal suchen!!!
rcstorch
#3824 erstellt: 02. Mai 2008, 08:04
orbit1 schrieb:
moin,
Satellit: ASTRA 1KR
Position: 19,2° Ost
Transponder: 57
FEC: 5/6
Modulation: QPSK
Ist der Testbetriebe unverschlüsselt?
orbit1
#3825 erstellt: 02. Mai 2008, 08:23
rcstorch schrieb:
orbit1 schrieb:
moin,
Satellit: ASTRA 1KR
Position: 19,2° Ost
Transponder: 57
FEC: 5/6
Modulation: QPSK
ich glaube nicht!
Die_Antwort_ist_42
#3826 erstellt: 02. Mai 2008, 10:28
rcstorch schrieb:
orbit1 schrieb:
moin,
Satellit: ASTRA 1KR
Position: 19,2° Ost
Transponder: 57
FEC: 5/6
Modulation: QPSK
Mahlzeit, habe gerade den Suchlauf hinter mir und ORF HD gefunden... ist verschlüsselt!
swr4fan
#3827 erstellt: 02. Mai 2008, 11:28
Hallo zusammen,
ich glaub ich krieg ne Krise javascript:insert(' ','')
Warum funktioniert die Kathi 1W( FW 105 )nicht im Auto - Modus bei meinem Samsung LE 40 M86 BD ? Laut Anleitung geht 576i nicht über HDMI aber über YUV sollte es klappen !? Ist evtl. mein Samsung defekt?
Was meint ihr ?
[Beitrag von swr4fan am 02. Mai 2008, 11:30 bearbeitet]
aroaro
#3828 erstellt: 02. Mai 2008, 11:30
kann er denn 576i überhaupt über HDMI , das können nicht alle
nur 576p
swr4fan
#3829 erstellt: 02. Mai 2008, 11:34
Danke für die schnelle Antwort
Über HDMI lt.Anleitung eben nicht.Hab ihn aber auch mal über YUV angeschlossen un das zu testen.Leider ohne Erfolg.In dem Handbuch ist aber vermwerkt das es gehen sollte?
Gruss
izak.stern
#3830 erstellt: 02. Mai 2008, 12:43
nur 576p
wäre ziemlich schwach wenn der m86 das nicht beherrschen würde, das kann ja sogar mein rotziger s71, wenn ich mit weniger als schlechtem ergebnis...
Summse
#3831 erstellt: 02. Mai 2008, 16:22
Hallo Zusammen! Zuerst möchte ich mich bei Euch bedanken, denn ich habe in den letzten Wochen einiges aus dem Forum gelesen und daraufhin meinen neuen LCD und den UFS 910 ausgesucht.
Ich möchte auch gleich sagen, dass ich bisher (2 Wochen) keine Probleme mit den Geräten habe. Habe die Fw 1.04 drauf und alles läuft prima!
Nun habe ich aber seit ein paar Tagen eine Festplatte (siehe Anlage) drangehängt und Filme aufgenommen. Soweit immer noch alles prima. Aufnehmen, Timeshift oder per Timer, alles funktioniert. Nur wenn ich die aufgenommenen Filme anschauen will, kommt kein Ton über die 5.1 Anlage. Also beim Fernsehen geht der Ton und beim Aufnahmearchiv nicht. Komischerweise habe ich aber direkt am LCD einen Ton vom Aufnahmearchiv? Wie kann das sein? Verbunden ist es mit einem optischen Kabel. Wenn ich es falsch angeschlossen hätte, würde doch überhaupt kein Ton kommen? Muss ich die Geräte in einer bestimmten Reihenfolge einschalten? An die neue FW 1.05 habe ich mich nicht ran getraut, da ich bisher ja keine Probleme habe. Und dabei soll es doch auch bleiben.
Kann mir jemand helfen wegen dem Ton vom AV? Ich wäre Euch sehr dankbar.
Sorry: Habe die Frage beim ersten Versuch an der falschen Stelle eingestellt. Daher doppelt...
[Beitrag von Summse am 02. Mai 2008, 16:33 bearbeitet]
Ratchet
#3832 erstellt: 02. Mai 2008, 17:53
Gruss
das soll am 910er anliegen - das 576i-Signal das er über YUV ausgibt kommt wohl mit RGB Pegeln, was wiederum viele Fernseher nicht am Komponenteneingang können.
Ist auch bei mir so - 576i über HDMI ist ok, aber über 576i YUV bekomme ich kein Bild, mein AV-Receiver erkennt dann auch kein valides Eingansssignal.
Grüße, Ratchet
LastOne
#3833 erstellt: 02. Mai 2008, 20:28
Das Rückwärts spulen is so oder so ein Phänomen für sich... das ging bei mit auch mit der 1.04 und mit der 1.05 genau so schlecht... teilweise springt er beim zurückspulen an die stelle wo das letzte mal gespult wurde... was das soll weiß ich net.
Ansonsten gewöhn ich mich langsam an die 1.05er ... bei mir halten sich die Probleme auch arg in grenzen, EPG Aufnahmen funzen alle und die box aktualisiert sich nachts endlich sauber und is morgens immer aus...
vorallem ist die box glaub ich noch net wieder hängen geblieben
orbit1
#3834 erstellt: 03. Mai 2008, 07:21
wenn ich das richtig verstanden habe ist das ne softwarefratze der 1.04 und du musst auf nen sender schalten der dd 5.1 gerade ausstrahlt und dann deinen film aus dem archiv anschauen, dann sollte es gehen!(bitte berichtigen, wenn verkehrt)
[Beitrag von orbit1 am 03. Mai 2008, 07:23 bearbeitet]
flat_D
#3835 erstellt: 03. Mai 2008, 08:56
Mußt mal an der gelben Taste der FB herumspielen oder die V1.05 aufspielen.
orbit1
#3836 erstellt: 03. Mai 2008, 09:09
flat_D schrieb:
Mußt mal an der gelben Taste der FB herumspielen ......
das wird er ja wohl gemacht haben, oder doch nicht!
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.119
