HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
nethien
22:07
#5910
erstellt: 07. Nov 2008, |||
Mein HD S2 hat einen Sleeptimer. Sogar mit Extra Taste auf der FB, ganz unten rechts. Die Taste heisst SLEEP ![]() |
PureAudio
08:20
#5911
erstellt: 08. Nov 2008, |||
Hallo Freunde, wollte nur mal in den Raum stellen, das bei mir seit dem letzten Update die Radio Umschaltung nicht mehr funktioniert. Möchte ich Radio hören erscheint ein schwarzer Bildschirm und der Ton eines Fernsehprogramms.... Da ist wohl einiges durcheinander gekommen.... |
AchimG
09:39
#5912
Ich denke nicht, dass das am Update liegt. Versuche doch mal folgendes: Im Standby den Netzstecker zu ziehen, ca. 20s warten, dann wieder Netzstecker rein und testen, ob der Fehler verschwunden ist. Gruß Achim |
Quattro81
10:09
#5913
Hallo, habe mich versehen meinte den Digiplus STR. Weil der hat auf der Fernbedienung keine Taste. ![]() Gruss Rico |
Torbin
10:47
#5914
Den Radiobildschirmhintergrund im Menue neu einrichten, dann kommt der Contrabass auch wieder. ![]() |
nethien
10:49
#5915
Kein Problem, sowas kann jedem passieren. ![]() |
AchimG
13:11
#5916
Hallo Torbin, das könnte ich verstehen, wenn der Radio-Ton da, aber kein Hintergrund zu sehen wäre (schwarzer Bildschirm). Gruß Achim |
Heinz7
14:04
#5917
Hallo, leider bringt die neue Softwareversion auch eine unangenehme Besonderheit mit. Man kann nämlich HD-Dateien (z.b. von ARTE HD) nicht mehr mittels Mediaport vom Receiver auf den PC kopieren. vorgang bricht nach ca 10 min ab. Downgrade auf Vorversion und schon gehts wieder. Man wäe jetzt auf das Ausspielen über ext. HDD angewiesen, aber Fat32, 4 GB Dateigröße und lauter Dateischnipsel je 4GB bei längeren Filmen. Das ist Mist. Gruß Heinz |
Torbin
14:24
#5918
@ Achim stimmt. Zu schnell gelesen von mir, mein Post war Quatsch, sorry. |
rivale
14:33
#5919
Mion, Moin zusammen. Ich hab da mal `ne ganz andere Sache. 1: Wenn ich die SFI Taste drücke sehe ich ja auf welchem Sender welche Sendung läuft. Bei vereinzelten Sendungen ist dort ein kleiner gelber Stern zu sehen.......... Was hat der zu bedeuten? 2. Wie habt Ihr die Lippensynchronität eingestellt? Ich hab den Balken nach rechts auf 120 ms zu stehen. Man kann es aber wohl nicht jedem Sender recht machen. ![]() Gruß rivale |
DigiDirk
15:08
#5920
AchimG
19:26
#5921
TechniSat hat seine Download-Seiten neu gestaltet. Sie sind nun produktbezogen aufgebaut, d.h. zum DigiCorder HD S2 findet man alles auf dieser Internet-Seite: ![]() Bislang war darin zwar die aktuelle Software ...1124 (Firmware) zu finden, aber die Zusatzsoftware, wie Mediaport usw. nicht. Zwischenzeitlich ist auch die Zusatzsoftware ergänzt worden. Momentan fehlt nur noch der "TechniPort Loader". Gruß Achim |
Torbin
19:43
#5922
Das wird für viele so einfacher sein, die sich möglicherweise vorher in den unterschiedlichen Updates für alle Receiver vertan haben. |
AchimG
20:11
#5923
Genau so sehe ich das auch und erinnere mich dabei an:
Ganz einfach über diesen Weg: ![]() Gruß Achim |
sagitare
22:32
#5924
Wenn ich mit der aktuellen Firmware Aufnahmen anschauen möchte, kommt der Ton erst ein paar Sekunden später! Er ist dann zwar nicht zeitversetzt aber es erscheint so, als wenn er erst abgeschaltet wäre und sich ein paar Sekunden später zuschaltet. Bei der alten Firmware startete die Wiedergabe immer ganz normal |
Drexl
01:02
#5925
erstellt: 09. Nov 2008, |||
Nicht ganz. Früher wurde das Bild um einige Sekunden übersprungen -- wahrscheinlich genau die Sekunden, die es nun dauert, bis der Ton einsetzt. |
Jumbo
10:19
#5926
Seit dem letzten Update habe ich folgendes Problem: Meine analoge Verbindung über Komponentenanschluß klappte bisher tadellos. Nun habe ich über diesen Anschluß ständig Farbflackern bei Anschluß meiner Geräte (Beamer, LCD). Kann mir jemand das gleiche Problem bestätigen? |
Quattro81
11:30
#5927
Hallo, na da bin ich ja nicht alleine. Habe schon gedacht mein Fernseher sei Kaputt oder der Reciever. Habe erst mal wieder auf Scart umgesteckt. Weil über den Compo Ausgang habe ich dieses Eklige Flackern. ![]() Gruss Rico |
Onkyo
11:31
#5928
Farbflackern bei YUV Ausgang Hatte ich auch und bei technisat angefragt – leider noch keine Info. Ich habe dann per USB eine ältere Software aufgespielt und das Problem war gelöst. Gestern habe ich dann einmal die neue geladen (Test) und jetzt geht es auch reibungslos. Es kann sein, dass technisat diesen Bug ohne neue Ankündigung beseitigt hat. [Beitrag von Onkyo am 09. Nov 2008, 11:33 bearbeitet] |
dirkid
18:44
#5929
Habe seit der neuen Firmware ein Riesenproblem: Die Festplatte wird aus dem Standby zwar erkannt, aber nach anwählen der Liste ist diese vollkommen leer un man kann keinen Film anwählen. Entweder muss ich dann jedesmal die festplatte prüfen lassen oder sehr oft an und ausschalten bis es mal funktioniert. Zur Info es war ein 160 er Gerät und ich habe die Platte gewechselt, aber dies schon vor einem Jahr und bis jetzt lief alles gut. Hat jemand eine Idee? Grüßle Dieter |
thom11111
19:25
#5930
Moin Dieter ! Die selben Probleme hab ich auch gehabt und noch mehr. Hab die 160GB Version und neue Festplatte eingebaut. Technisat scheint da was gegen zu haben und hat die neue Software angepasst, damit wir Schwierigkeiten kriegen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Also alte Firmware wieder raufgespielt und gut ist es. Es kann Dir durchaus auch passieren, daß einige Aufnahmen nicht mehr gemacht werden, oder das Aufnahmen von der Festplatte gelöscht werden. Das ist nicht sehr spassig. Entweder bessert Technisat nach, oder es ist so gewollt. Gruß Thomas |
dirkid
19:45
#5931
Danke für die Info. Hab ich mir so in etwa gedacht. Wo bekomme ich denn die alte Version her? (man sollte doch alles aufheben ;-) ) Gruß Dieter |
cine_fanat
21:39
#5932
Wenn ich das alles hier so lese...wartet man besser 2 Wochen bis man updatet ![]() |
DuckDich
21:43
#5933
Hallo, zum Thema "alternative" Festplatte. Scheinbar hat TS das Kommando zum Spinup der FP geändert. Bislang schaltete sich meine WD10EACS FP nur aus, wenn der ![]() Hatte nach dem Firmware Update nun das Problem, dass die FP nach dem Einschalten nicht mehr erkannt wurde, bzw. der Hinweis kam die FP zu prüfen. Der Grund hierfür war, dass die Platte erst gar nicht anlief. Jumper wieder entfernt und alles gut. Alle Filme sind noch vorhanden und die FP schaltet sich auch jetzt ohne Jumper ab. Allerdings hat sich die Einschaltzeit - wie bereits in anderen Beiträgen erwähnt - ein wenig verlängert. Gruß DD |
AchimG
22:28
#5934
Aufheben ist oft wünschenswert, aber schau mal hier: ![]() Gruß Achim |
Matz71
11:35
#5935
erstellt: 10. Nov 2008, |||
frage...läuft euer hd s2 noch mit dem alphacrypt light modul??? bei mir seid heute nicht mehr,genauer seid premiere den verschlüsselungs abgeschloßen hat.Habe die 3.15 software drauf. |
Heinz7
12:08
#5936
Hallo, läuft bei mir (sat). Habe aber Version 3.16 upgedatet und Nagra Karte (steht drauf). Trotz Tausch kein Problem. Gruß Heinz |
Matz71
12:13
#5937
die 3.16 ist ja nicht mehr on air. |
piercer
12:20
#5938
... kann ich dir zuschicken... ![]() ...wenn mich meine Demenz nicht im Stich lässt... ![]() Gruß Piercer |
Matz71
12:24
#5939
dies wäre nicht schlecht.muß ich dann sicher über den pc updaten??? |
piercer
12:28
#5940
...genaue Beschreibung ist dabei...!!! ![]() |
dirkid
16:43
#5941
Danke für Eure Hinweise. Hab mir die alte version wieder aufgespielt, funktioniert wieder einwandfrei (schade um die vorteile der neuen Software). ![]() Leider mußte ich meine Favoriten nochmals neu eingeben. Na ja, so etwas passiert mir nicht mehr. ![]() Gruß Dieter |
Surf-doggy
17:26
#5942
gib ihn doch mal manuel ein (satking) - dann gehts schon. so long |
Optima
17:34
#5943
Nach dem heutigem Verschlüsselungswechsel von Premiere bekomme ich kein Premiere HD mehr mit dem Omegacrypt Modul oder T-Rex. Alle anderen Premiere Kanäle gehen. Wohlgemerkt habe ich ein gültiges bezahltes Abo und bin kein Schwarzseher. Premiere Hotline hilft nicht, da nicht zertifizierte Hardware! Lösungsvorschläge? |
SatHopper
17:49
#5944
Ausser dem Wechsel auf ein Alphacrypt-Modul fällt mir keine ein.... Gruß SatHopper |
Wolle.B
17:52
#5945
Hallo, geht bei euch noch Premiere HD und Discovery HD? Bei mir geht das seit heute nicht mehr nur noch die normalen Premiere Programme. Ich habe ein Alphacrypt-Modul und die neue Nagra 3 Karte Kann man was machen? Mfg Wolfgang |
Heinz7
18:06
#5946
Hallo, schaut mal da: ![]() ![]() Gruß Heinz |
Surf-doggy
18:19
#5947
Du kannst nur Premiere bitten Dir nochmal ein Freischaltungssignal zu schicken, danach lässt Du den HD Kanal so lange stehen bis das Bild da ist. Premiere wird Dir nicht helfen, sondern immer wieder auf dem nicht zerertifizierten Receiver rumreiten. so long |
Rixi_0815
18:29
#5948
Auch mein OmegaCrypt Modul entschlüsset die HD Sender nicht, habe Omegatech diesbezüglich mal eine E-mail geschrieben. |
DigiDirk
18:45
#5949
Das ist sicher nicht gewollt. Habe auch eine 1 TB Platte eingebaut und hatte dieses Problem noch nie (wie auch die meisten anderen der seit dem Update geschilderten Probleme). Anscheined tritt es nur bei einer bestimmten Hardware-, Anschluss- und / oder Softwarekonfiguration auf. |
DigiDirk
18:49
#5950
Hast du DuckDich´s Post gelesen und getestet (Jumper entfernen, soweit vorhanden)? Wäre vielleicht auch für andere interessant, ob dies auch bei dir zu einer Lösung führt. Eine niedrigere Firmware-Version kann ja keine dauerhafte Lösung sein. |
ultraxx
19:39
#5951
Ich interessiere mich sehr für den Receiver, da meine Dreambox in Rente gehen soll. Besteht die Möglichkeit mit dem HD S2 direkt auf eine NAS Festplatte aufzunehmen? Ansonsten muss man die Datei ja erst auf den PC ziehen und von dort auf die NAS zur Archivierung schieben. Sehr umständlich... Sollte es der Technisat nicht können, gibt es da ne Alternative??? |
TT_Fred
20:13
#5952
Hallo Piercer, ich habe leider das gleiche Problem, daß die Prem.HD Sender nicht mehr laufen seit heute. Kannst du mir ebenfalls die Version 3.16 für das AC-Light-Modul schicken bzw. kann einer von euch mir sagen, wo ich diese Version herbekomme und installieren muss? Leider bin ich bei dem Thema absolut ohne Erfahrung :-(. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß |
Optima
20:17
#5953
Ich habe da sehr wenig Hoffnung das Omegatech da noch ne Soft hinterherschiebt. |
Zoodiax77
20:41
#5954
Premiere hat heute seine Umstellung von Nagra2 auf Nagra3 und Videogard abgeschlossen. Bei mir zeigt mein Receiver (nicht der Technisat) an, dass alle Programme per Videogard verschlüsselt sind. Denke das bei Euch die HD Kanäle nicht laufen hat mit der heutigen Umstellung zu tun. P.S. Im Icord-Thread wird davon gesprochen, dass es mit der 3.16 Version von Alphacrypt-Modu gehen soll. [Beitrag von Zoodiax77 am 10. Nov 2008, 20:45 bearbeitet] |
piercer
21:10
#5955
Prem HD läuft weiterhin ohne Probleme (HD S2 mit Alpha....light 3.16) ..auch mit der heutigen Umstellung!! ![]() ![]() ![]() @TT_Fred schick mir deine mail adresse.... ![]() Gruß Piercer Alles verschickt....! ![]() [Beitrag von piercer am 10. Nov 2008, 21:16 bearbeitet] |
bino999
22:50
#5956
Laut Mascom soll morgen die 3.17 kommen. |
Icemancool
08:19
#5957
erstellt: 11. Nov 2008, |||
Und dann? Soll man die installieren doer nicht? |
Zoodiax77
08:50
#5958
Wenn du die 3.16 auf deinen Rechner hast, kannst du 3.17 probieren. Falls es nicht klappt, kannst du downgraden. Ich denke, dass 3.17 nicht funktioniert. Ich meine gelsen zu haben, dass Mascom keine Gebühren für N3 gezahlt hat und somit offiziell N3 auch nicht entschlüsseln darf. NDS dürfen sie erst recht nicht. |
maschokel
09:26
#5959
Seit dem neuem Update braucht meiner ne halbe Ewigkeit zum hocfahren! ![]() ![]() Wie ist das bei Euch ? gruss |
piercer
09:54
#5960
.... vielleicht 20-30 sec. ![]() Keine Probleme! Gruß Piercer |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHardy64
- Gesamtzahl an Themen1.558.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.903
