HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
nethien
#6110 erstellt: 21. Nov 2008, 17:16 | |||||
Vielleicht hat das neue HDMIKabel von Mod68 einfach zu viel des Guten in seinen HDS2 geleitet, was bei dem Wechselkurs nicht so unmöglich ist Bei dieser Wettervorhersage werden wir uns ausgiebigst mit unseren Heimkinospielzeugen beschäftigen können |
robinsohn
#6111 erstellt: 21. Nov 2008, 18:23 | |||||
Das "Radio-Data-System" liefert u.a. Hintergrundinformationen, wie z.B. Interpret und Titel. Ein Feature wie ich es beim Kabel auch gewohnt war. Wie gesagt beim S2 funzt es, beim HD S2 leider nicht. ...weiß noch einer was wegen der neuen FB und wie man die Vorschau deaktiviert? Gruß Robinsohn |
Pirol1
#6112 erstellt: 21. Nov 2008, 18:42 | |||||
Also bei mir klappt das gut mit dem Umschalten auf ein anderes Premi Programm, wenn ich HD aufnehme. Das liegt aber daran, dass ich HD mit einem Gutschein freigeschaltet habe. Dadurch hat man 2 Karten und das Umschalten klappt. Natütlich braucht man auch 2 AC Module. [Beitrag von Pirol1 am 21. Nov 2008, 18:42 bearbeitet] |
Drexl
#6113 erstellt: 21. Nov 2008, 18:44 | |||||
Das Radio Data System ist ein Dienst, der nur über UKW funktioniert. |
Mod68
#6114 erstellt: 21. Nov 2008, 19:13 | |||||
Hallo also mein überteuetes HDMI Kabel ist es nicht gewesen Ich war bei meinem Hänlder er meinte das Netzteil ist durchgeschmort Das beste ist er hat mir den HDS2 gleich ausgetauscht er meinte nach ein paar Tagen dürfte so etwas nicht passieren So habe nun den neuen wieder angeschlossen Auch das überteuerte Kabel wieder dran die Kanalliste wieder zurückkopiert und Thats it Gruss: mod68 |
willwaswissen
#6115 erstellt: 21. Nov 2008, 19:33 | |||||
Jetzt haben wir Dich wieder lieb:D [Beitrag von willwaswissen am 21. Nov 2008, 19:34 bearbeitet] |
willwaswissen
#6116 erstellt: 21. Nov 2008, 19:48 | |||||
[quote]SatHopper Alles in allem hat mir der HD-S2 auch sehr gut gefallen, aber wegen des Ausfalls und der Einschränkung mit nur einem HD-Tuner bin ich dann auf den iCord gewechselt.[/quote] Also auch ich und auch viele andere hier haben vermutlich überlegt, was sind denn so die eigenen Seh-Bedürfnisse. Derzeit kann ich nur für mich nur sagen, ausser Premiere HD sind die weiteren Sender, die ich häufig schau, Premiere 1-4. Daher existieren auch ganz andere Ansätze als Deine. Hatte auch kuzzeitig überlegt auf die Plus-Variante zu warten, aber neu auf den Markt geworfene Modelle sind in der Regel nicht ausgereift. Ich sehe derzeit keine grosse Notwendigkeit(wäre natürlich schöner) eine weitere Kiste mit zwei S02-Tunern zu besitzen und insbesondere nicht wegen Discovery HD, ANIXE HD, ... . Vielleich werd ich zwei S02 Tuner mal in 3-4 Jahren benötigen, dann wird meine Kiste aber ganz schön ausgenudelt sein, aber wie gesagt auch nur vielleicht in der Zukunft, aber nicht aktuell. [Beitrag von willwaswissen am 22. Nov 2008, 07:20 bearbeitet] |
nethien
#6117 erstellt: 21. Nov 2008, 21:58 | |||||
@Mod68: mein Beileid. Das hab ich auch schon mal gehabt, bei einem analogen Kathrein vor vielen Jahren. Ursache bei mir waren LNB´s mit erhöhtem Verbrauch und bei verschiedenen Receiver seien die Netzteile sehr knapp dimensioniert, laut meinem Sathändler. Ich bekam ein stärkeres Netzteil eingebaut und hab das Teil dann bis zur Umrüstung auf DigitalSatEmpfang jahrelang problemlos betrieben. Der Humax IRCI 5400 ist auch ziemlich bekannt für abrauchende Netzteile. Ich hoffe dass dein Defekt noch unter Garantie lief. Viel Spass mit deinem neuen HDS2 nethien |
Mod68
#6118 erstellt: 21. Nov 2008, 22:13 | |||||
Also das war bei mir das erste mal das mir ein Receiver abraucht. Aber zum Glück hat mir mein Händler den heute sofort ersetzt. Gruss: Mod68 |
willwaswissen
#6119 erstellt: 22. Nov 2008, 11:59 | |||||
Hi, ich überlege eine grössere Festplatte einzubauen, bzw. den SATA heraus zu führen um diesen an einem Quickport anzuschliessen und könnte so relativ einfach entsprechende Platten tauschen. Ich weiss, das man evtl. die Garantieansprüche verlieren kann/ wird! Bevor ich los lege, worauf muss ich achten? |
Torbin
#6120 erstellt: 22. Nov 2008, 12:02 | |||||
Bemüh mal die Forensuche. Du bist nicht der einzig, der das gemacht hat. Es gibt einen Anleitung für den HD S2, wie man das macht. |
willwaswissen
#6121 erstellt: 22. Nov 2008, 13:43 | |||||
Hi, ist recht mühsam genau das Richtige zu finden. Hier im Forum nur auf Anhieb eher Lösungen mit Umbaumaßnahmen, ... . Hab mal mit Quickport gegoogelt und auch was gefunden. Aber nur bei "forum.digitalfernsehen.de". Hab den jetzt ohne Umbau und Bearbeitung des Gehäuses das neue SATA-Anschusskabel an der rechten Seite geschützt rausgeführt. Die alte Platte hab ich drinnen gelassen und beide Anschlüsse nur abgeklemmt. Quickport DUO mit WD10EVCS 3.5" 1 TB. Platte wurde beim Start erkannt, anschliessend manuell formtiert und mache gerade meine erste Aufnahme auf Premiere HD "The Marine" mit meiner 1 TB-Platte. [Beitrag von willwaswissen am 22. Nov 2008, 13:52 bearbeitet] |
Mod68
#6122 erstellt: 22. Nov 2008, 13:49 | |||||
Hi Sag mal wie hast Du den das Garantie Siegel entfernt? lässt das sich einfach ohne beschädigung entfernen? Gruss: Mod68 |
Torbin
#6123 erstellt: 22. Nov 2008, 13:52 | |||||
@Pirat, kann auch das Forum gewesen sein. Hätte mich selbst durchgoogeln müssen. Glückwunsch zur gelungenen OP. |
willwaswissen
#6124 erstellt: 22. Nov 2008, 14:00 | |||||
Hi, der Garantiesiegel ist beschädigt, ist kaum zu umgehen. Er lief jetzt die letzten zwei Tage recht viel und hoffe, das so ein Ausfall wie bei Dir nicht auftritt. Ich gehe das Risiko ein, sehe diesen Nutzen, des freien Plattenwechsels, als sehr hoch an. Aber dafür habe ich absichtlich den HD S2 mit 160GB für 426€ geholt. Der Aufschlag für die 500GB von über 100€ war mir das nicht wert, vor allen Dingen sind die 500GB auch recht unflexiebel mit export/import zu managen. Einen externen Sata fänd ich besser. @Mod68, von der Statistik her, dürfte ja bei Dir nichts mehr passieren/ abrauchen. [Beitrag von willwaswissen am 22. Nov 2008, 14:13 bearbeitet] |
Mod68
#6125 erstellt: 22. Nov 2008, 14:09 | |||||
Hallo Also ich warte noch ein paar Tage wenn die Box nicht mehr abraucht werde ich auch eine grössere HD einbauen. Es ist wirklich so 160GB sind zu wenig. Gruss: Mod68 |
Torbin
#6126 erstellt: 22. Nov 2008, 14:20 | |||||
Mit einem Heißluftfön soll das Siegel beschädigungsfrei abzulösen sein. |
willwaswissen
#6127 erstellt: 22. Nov 2008, 14:28 | |||||
Schade, den Tipp hättest Du ein paar Minuten früher geben können, aber den kann ich ja dann ggf. beim nächsten ausprobieren. Oder vielleich benötigt ja jemand sein Siegel nicht mehr und kann mir den zusenden [Beitrag von willwaswissen am 22. Nov 2008, 14:29 bearbeitet] |
Torbin
#6128 erstellt: 22. Nov 2008, 14:42 | |||||
Tut mir Leid, nicht dran gedacht. Hat das in der Anleitung nicht gestanden? |
David1305
#6129 erstellt: 22. Nov 2008, 17:19 | |||||
Nabend zusammen habe eine Frage. Kann mir jemand ein gutes HDMI Kabel empfehlen??? Lohnt es da sich wirklich ein richtig gutes zu kaufen?? Und noch eine Frage: ich habe Arena und meine Frage ist was ich zusätzlich noch benötige damit der HD s2 auch mit der Arena karte läuft. Kenn mich da leider nicht aus LG und danke David |
Mod68
#6130 erstellt: 22. Nov 2008, 19:40 | |||||
Hallo Ich habe mir heute noch eine neue Antenne geleistet Die Technisat Multytenne für 4Sat's Die passt doch Perfekt zu Technisat HDS2 oder habe diese gerade montiert und ausgerichtet. Also die Montage ist Kinderleicht aber das Ausrichten? Man o Man, das hat ewigs gedauert , laut Anleitug muss man diese auf Astra ausrichten, doch damit bekam ich schlechten Empfang bei den Schweizern Swiss HD un SF1-2 daher habe ich die Multytenne auf Hotbird ausgerichtet so habe ich super Empfang für die Schweizer und für Astra ist es auch genügend da So gehe mal schauen was man bei den anderen 2 Sat's so alles empfangen kann Gruss: Mod68 [Beitrag von Mod68 am 22. Nov 2008, 19:41 bearbeitet] |
willwaswissen
#6131 erstellt: 23. Nov 2008, 01:01 | |||||
Diese Antwort erfordert mehrere Doktorarbeiten ohne ein konkretes Ergebnis, welches wiederum ein Ergebnis wäre. Meine Meinung, das HDMI-Kabel möglichst kurz halten, bei Längen ab 3m benötigst Du vermutlich/ vielleicht ein besseres Kabel? Die Schirmung wäre vielleicht noch interessant? Um dieser Diskussion aus dem Wege zu gehen, nehme ich ab den Längen 3m/ 5m gut abgeschirmtes Oehlbach Real Matrix MK ll 1.0-1.3b. [Beitrag von willwaswissen am 23. Nov 2008, 11:23 bearbeitet] |
StardustOne
#6132 erstellt: 23. Nov 2008, 10:30 | |||||
Ich kaufe sämtliche HDMI Kabel über Ebay. Die kommen aus China oder USA. Darauf achte ich beim Kauf: 1. Ferrit Kerne (wenn möglich) 2. Goldene Stecker 3. strapazierfähige Ummantelung (Kein Plastik sondern ein Geflecht). 4. Metall Stecker oder sonst gut vergossen. 5. HDMI 1.3a oder 1.3b zertifiziert Bis 5 m Länge geht es auf jeden Fall auch mit normaler Ware aus dem Baumarkt, doch für weniger Geld gibt es ja auch gute Ware bei Ebay. Natürlich ist das Ganze Vertrauenssache, doch da die Kabel meist sowieso aus China stammen, wozu einen Horror Aufpreis für schöne Verpackung bezahlen die dann gleich im Müll landet? Und: also High End ist ein Technisat HD S2 ja bei weitem nicht. Was da hinten raus kommt das lässt sich nun wirklich mit einem normal teuren HDMI Kabel bestens transportieren. Es ist ja maximal HDMI 1080i, das gibt nicht wirklich besseres Bild mit einem HDMI 1.3b Kabel. [Beitrag von StardustOne am 23. Nov 2008, 10:56 bearbeitet] |
David1305
#6133 erstellt: 23. Nov 2008, 10:41 | |||||
Danke für eure Tips und antworten Nun aber noch meine offene Frage mit Arena. Welches Modu lbrauche ich da genau?? wo bekomm ich das ? hat jemand vielleicht eine genaue Beschreibung für das Modul oder nen Link? Vielen Dank |
bino999
#6134 erstellt: 23. Nov 2008, 10:58 | |||||
alle Alphacrypt außer Light, Easy.TV-CI-Modul,cryptoworks,Omega http://www.google.de...=N&lnk=next&start=10 [Beitrag von bino999 am 23. Nov 2008, 11:01 bearbeitet] |
cine_fanat
#6135 erstellt: 23. Nov 2008, 11:10 | |||||
Mit dem Ausrichten der Multytenne hatte ich auch so meine Probleme. So wie ich das sehe, zeigt die gar nicht in Richtung Astra. Sondern weiter links davon. Ich hatte mich immer nach den Schüsseln der Nachbarn orientiert... Der HD S2 und die Multitenne harmonieren sehr gut zusammen. Allerdings muss man bedenken, dass die Multytenne aufgrund der minimalen Größe eine "Schönwetter-Anlage" ist. Bei starken Regen und Bewölkung kann schon mal das Bild aussetzen. |
willi1959
#6136 erstellt: 23. Nov 2008, 11:24 | |||||
Hallo, habe folgendes Problem: Habe bei Premiere das Family Paket abonniert. Wenn ich die S02 Karte in das T-Rex 4.6 Modul stecke kommt immer wenn ich auf ein Kanal vom Family Paket gehe keine Karte eingesteckt: Was kann das sein. Mein Bundesliga ABO auch S02 funktioniert einwandfrei. Wenn keine Karte drinsteckt kommt die selbe Meldung! |
bino999
#6137 erstellt: 23. Nov 2008, 11:42 | |||||
Vielleicht ein Problem mit der Karte,kannst du sie in einem anderen Receiver probieren?Normalerweise müsste sie laufen wenn du die V9 soft drauf hast. |
willwaswissen
#6138 erstellt: 23. Nov 2008, 12:52 | |||||
Hi, ich hab da eine Frage, wie kann man nach PVR-Aufnahmen einer bestimmten Rubrik/Genre z.B. Thriller suchen? Die Aufnahmen werden ja durchnummeriert. Vergleich ipbox: Bei der ipbox kann man eigene Rubrik-Ordner erstellen und dort diese Aufnahmen rein schieben. Vergleich Pioneer: Bei einem früheren Pioneer konnt man Such-Rubiken definieren und anschliessend den Film einer Rubrik zurorden. Später könnten man nach der ausgewählten Rubrik sich alle entsprechneden Filme anzeigen lassen und zum Abspielen auswählen! Ich habe im Handbuch nur gefunden, das man eine Aufnahme umbenennen kann. Könnte man Notfalls die Nummerierung ändern? Bei der 500GB-Ausführung könnten ja auch schnell über 100-150 SD Aufnahmen zusammen bekommen. Was bietet der HD S2 so in Richtung PVR-Aufnahme - Verwaltungsfunktionen, was ich bisher nicht hab finden können? [Beitrag von willwaswissen am 23. Nov 2008, 20:25 bearbeitet] |
willi1959
#6139 erstellt: 23. Nov 2008, 13:03 | |||||
Aber warum kommt diese Meldung nur wenn ich auf Sender des Family Paketes gehen, auch ohne Karte und Modul im Receiver. Ich vermute dass der HDS2 eine Karte im Kartenslot haben möchte, bei diesen Sendern!? |
Janer
#6140 erstellt: 23. Nov 2008, 14:41 | |||||
Hallo Leute, es wird sicher alles in dem gesamten thread hier stehen, aber ich muss ehrlich gestehen dass ich zu faul bin die 121 Seiten durchzulesen, köpft mich deswegen bitte nicht ... Ich bin jetzt am überlegen mir den Digicorder zu Weihnachten anzuschaffen. Ich habe gelesen dass der Receiver einen Twintuner hat, einen für HD und einen für SD. Frage 1, ist es möglich bei einer HD Aufnahme gleichzeitig noch ein anderes HD Programm zu sehen? Genauso stellt sich mir auch die Frage, ob es sich bei SD genauso verhält? Oder kann ich nur ein HD Programm aufnehmen und ein SD Programm sehen bzw. umgekehrt? Frage 2, sind durch das neuste Update die Tonaussetzer weg und haut die Formatumschaltung nun richit hin dass auch 4:3 Sendungen in 16:9 über HDMI angezeigt werden? Ich wäre euch sehr dankbar, Gruß Jan |
bino999
#6141 erstellt: 23. Nov 2008, 15:02 | |||||
Denke ich auch,Premiere Family wird ja auch in Conax verschlüsselt was mit der Technisatkarte zu empfangen ist bzw war.kannst du das Modul in keinen anderen Receiver probieren? |
DigiDirk
#6142 erstellt: 23. Nov 2008, 16:10 | |||||
[Beitrag von DigiDirk am 23. Nov 2008, 16:11 bearbeitet] |
röhrenberni
#6143 erstellt: 23. Nov 2008, 17:14 | |||||
Ja, so'n Mist.... Nachdem ich seit Ende letzten Jahres das Forum um den HD S2 herum lese, meine Frau mich überzeugen konnte, das gute Stück angesichts des zu erwartenden Preisverfalls doch erst dieses Jahr Weihnachten zu kaufen, kommen die mit dem S2 plus... Ich möchte aber dieses Jahr Weihnachten was zum Aufnehmen haben. Der Preisverfall war ja nun doch nicht so heftig wie erwartet... Und wann der plus kommt weiß auch niemand so wirklich !? Soll ich nun warten und auf einen Preisverfall hoffen wenn der plus auf dem Markt ist !? Momentan ist der HD S2 für mich der aussichtsreichste und wohl stabilste Kamerad an der PVR-Front, wenngleich mich der Frgusson 8500 angesichts des Preises schon mächtig juckt... Einfach mal so reingeworfen, Bernhard |
Honda_Steffen
#6144 erstellt: 23. Nov 2008, 18:00 | |||||
Es soll Leute geben, die warten und warten und warten....... Aber mal im ernst. Wegen einem Preisverfall von vielleicht 50,00 Euro wartest Du monatelang???? Kauf es doch endlich |
willwaswissen
#6145 erstellt: 23. Nov 2008, 18:09 | |||||
Bitte um kurze Rück-Info, das keine solchen PVR-Aufnahme - Verwaltungsfunktionen beim HD S2 existieren und wenn ich eine Aufnahme suche, diese nur über die Aufnahmenummerierung zu finden ist? [Beitrag von willwaswissen am 23. Nov 2008, 20:26 bearbeitet] |
DigiDirk
#6146 erstellt: 23. Nov 2008, 18:39 | |||||
Gibt es nicht. Auch keine Ordner erstellbar. |
willwaswissen
#6147 erstellt: 23. Nov 2008, 19:06 | |||||
Danke für die Antwort. Bisher war fast alles beim HD S2 super. Aber an dieser Stelle ist er für mich völlig unverständlich einfach nur verdammt schlapp , hätte wirklich mehr von einem PVR erwartet, als nur die Aufnahmen durchnummeriert auf der Platte abzulegen. [Beitrag von willwaswissen am 23. Nov 2008, 19:49 bearbeitet] |
röhrenberni
#6148 erstellt: 23. Nov 2008, 19:09 | |||||
Ja, ich habe wirklich gedacht, dass der Preisverfall beim S2 heftiger wird..., bin eigentlich nicht der Wartetyp Ich werde dann wohl den S2 kaufen, zumal ich mit meinem HD-Vision von Technisat auch sehr zufrieden bin. Und wenn es genügend HD-Sender gibt, werden die Karten eh neu gemischt. Bernhard |
Lutzibaer
#6149 erstellt: 23. Nov 2008, 21:21 | |||||
Hi willwaswissen, wie soll der PVR wissen, wie du die Aufnahmen sortieren willst! Mein PVR zeigt mir fortlaufende Nr., Datum und Titel! Und wenn ich auf den Titel gehe, bekomme ich weitere Infos, das ist doch OK! Außerdem kann ich mehrere Ordner (mit eigenen Namen, zb. Filme) anlegen, in die ich die Aufnahmen verschieben kann! Kann das der Technisat nicht? Dann werde ich doch wohl bei Topfield bleiben! Gruß Lutzibaer [Beitrag von Lutzibaer am 23. Nov 2008, 21:25 bearbeitet] |
DigiDirk
#6150 erstellt: 23. Nov 2008, 21:44 | |||||
Das hättest du aber schon vorm Kauf wissen können. Ich wusste es damals, weil ich mich ausgiebig informiert hatte. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es noch nicht. Mir war Stabilität, einfache Bedienung, gutes EPG und gutes Bild wichtig. Daher meine Entscheidung. Dennoch eigentlich unverständlich, dass diese Funktion noch immer nicht implementiert wurde. |
willwaswissen
#6151 erstellt: 23. Nov 2008, 22:26 | |||||
Hi, man kümmert sich vor dem Kauf um die vermeindlich wesentlichsten Sachen, so wie Du diese aufgezählt hast. Mit dem "vor dem Kauf wissen" ist leider nicht immer so einfach, da ich aus Erfahrung heraus hinsichtlich dieser Aufnahme-Bedienung keinerlei Probleme erwartet habe. Dann fragt man auch nicht danach, da man es für selbstverständlich hält. Auf der Tesberichtseite "testberichte.de" wird, wie Du es auch erwähnst, von "übersichtlicher oder einfacher Bedienung" gesprochen und diese "fehlende Bedienmöglichket" ist nicht auf Anhieb feststellbar. Selbst beim areadvd-Test-Fazit ist dieser Mangel nicht aufgeführt . Der Technisat ist wiklich super und will diese Leistung auch nicht weiter schmälern, aber ich hoffe, so wie Du auch, das diese Funktionaltät noch nachgereicht wird. Für mich persönlich ist er Nahe an der "eierlegende Wollmilchsau" , abgesehen von einem DVB-C/T/S Misch-Tunerbetrieb. Aber diese Misch-HDTV Boxen stecken noch alle in den Kinderschuhen und haben zumeist Probleme mir der Stabilität. [Beitrag von willwaswissen am 23. Nov 2008, 22:38 bearbeitet] |
Slatibartfass
#6152 erstellt: 24. Nov 2008, 13:05 | |||||
Das mag daran liegen, dass das Fehlen so einer Sortierfunktion sonst kaum von jemanden als Mangel empfunden wurde. Auch bei den vielen anderen Diskussionen zum HD S2 hier im Forum ist mir beisher nicht aufgefallen, dass dieser Umstand als wesentlicher Kritikpunkt diskutiert wurde. Die Aussage "übersichtlicher oder einfacher Bedienung" wäre bei "testberichte.de" vielleicht nicht so hervorgehoben worden, wenn der HD S2 über eine komplizierte Funktion zur Ordnerverwaltung verfügen würde. Slati |
PinkyR
#6153 erstellt: 24. Nov 2008, 16:29 | |||||
wüsste auch nich wozu ich sowas bräuchte .. mit der originalen 160iger platte ist es eh recht übersichtlich bei knapp 20 aufnahmen oder so. bei der 500er wird sich das auch noch in grenzen halten, erkenne den sinn dieses feauteres nicht ganz. naja jeder wie er mag. gruss |
willwaswissen
#6154 erstellt: 24. Nov 2008, 16:45 | |||||
Es gibt wahrlich schlimmeres, als diese für mich fehlende Grundfunktionalität. Vielleicht können sich das viele auch nicht anders Vorstellen und sind damit zufrieden? Keine Ahnung, die Uhren ticken halt nicht alle gleich. Ich habe halt ganz andere praktischere Erfahrungen von meinen bisherigen Aufnahme-/Abspielgeräten und bin daher vielleicht auch vorbelastet. Warum haben die anderen es denn oder nennt mir welcher andere HD PVR in dieser Preisklasse mit Festplattengrösse ab 500 GB denn so etwas nicht hat, ich lasse mich gerne überzeugen? Diese Aussage ist nicht von mir, sondern von @DigiDirk:
Wenn die meisten nur 160GB haben, dann fällt das vermutlich nicht auf. Diejenigen, die eine volle Platte mit 500GB haben, haben bestimmt viel spass die eine Aufnahme unter den 100-150 SD- Aufnahmen die sie abspielen wollen zu suchen. Naja ok, wenn jemand so geschaffen sein sollte, dann können wir natürlich von Spass und nicht einem Mangel sprechen :D! Dann wäre ein fehlendes EPG auch kein Mangel, sondern wenn man es hat, dann ein Feature. [Beitrag von willwaswissen am 24. Nov 2008, 23:21 bearbeitet] |
Slatibartfass
#6155 erstellt: 24. Nov 2008, 17:51 | |||||
Auf meiner 500Gb-Platte habe ich aktuelle ca. 100 Aufnahmen gemischt aus SD und HD. Wenn ich eine länger zurück liegende Aufnahme suche kann dass schon mal ein Minütchen dauern, falls ich mich nicht mehr an die ungefähre Aufnahmezeit Zeit erinnere. Ansonsten kann ich mit dem ungefähren Aufnahmedatum recht schnell zur gesuchten Sendung navigieren. Damit kann ich leben. Eine Ordnerfunktion wäre für mich ein weiteres Ordnungskretieruium, nachdem ich Sendungungen nach Themengebieten sortieren könnte. Wäre zwar ganz nett und ich würde es wahrscheinlich auch nutzen, ist aber für mich nicht wirklich wichtig. Slati |
dvdmagic
#6156 erstellt: 24. Nov 2008, 17:51 | |||||
Hallo, da ich einige selbst erstellte Filme im Mpeg und DVD Format habe, dachte ich mir ich wandele diese in das Digicorder Format um und schaue sie über den HD S2. Hat das schon mal jemand versucht, ist das möglich? Gruß, Thx |
Pirol1
#6157 erstellt: 24. Nov 2008, 18:43 | |||||
Hallo! Es lassen sich leider nur Aufnahmen importieren, die vom HD S2 stammen. Andere lassen sich auch nicht abspielen, wenn man sie im Computer auf die interne Festplatte kopiert. Aber vieleicht komm ja noch mal eine neue Firmware bis Weihnachten? |
Janer
#6158 erstellt: 24. Nov 2008, 18:43 | |||||
Habe da mal noch eine Frage zur Zukunftssicherheit mit dem Digikorder... Wie verhält sich der Receiver wenn ab 2010 alle Sender in HD Qualität ausstrahlen sollen? Wenn ich 2010 eine Aufnahme tätige und dann einen weiteren Sender sehen möchte der nicht auf dem gleichen Transponder liegen, ist das überhaupt möglich mit einen SD Tuner ein HD Sender zu gucken, normal ja nicht? Mir ist das auch nicht ganz so wichtig, aber wenn ich mir das Gerät jetzt kaufe dann will ich ihn nicht 2010 schon wieder verkaufen. Denn dafür ist der Preis zu hoch... Ach ja, wer meint ich sollte auf den neuen Digikorder warten der die 2 HD Tuner hat, nein danke... Der wird mir zu viel kosten! Gruß Jan |
nethien
#6159 erstellt: 24. Nov 2008, 19:58 | |||||
Ich verstehe den Post nicht so ganz. Du gibst dir ja selbst die Antworten. Wunderbar wäre es wenn 2010 alle Sender in HD wären. Wo hast du das denn her??? |
Janer
#6160 erstellt: 24. Nov 2008, 20:16 | |||||
Mein Stand ist dass ab 2010 die meisten Sender auf HD umsteigen... Auch wenn es 2012 sein sollte! Ich kaufe den Digikorder für fast 500 Euro nicht, damit ich ihn in 2-4 Jahren wieder verkaufen kann weil es veralterte Technik ist. Gruß Jan |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.295
