HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
DigiDirk
10:07
#6361
erstellt: 21. Dez 2008, |||||
Und falls dieser funktioniert und nur ein beschädigtes Garantiesiegel hat würde ich ihn nicht zurückschicken, wie du beim 1. Mal. Kommt wohl häufiger vor. Solange innen keine verdächtigen Umbauspuren sind und der Festplattenzähler bei 0 steht können sie dir die Garantie nicht verweigern. Das Siegel bricht sehr schnell (und zwischen beschädigt und komplett gerissen ist auch noch ein Unterschied). Außerdem denke ich, dass du vermutlich auch früher oder später eine größere Platte einbauen willst (wenn das Gerät eine Weile ohne Fehler seine Dienste leistet und du mehr Platz benötigst). |
StardustOne
10:48
#6362
Das Siegel ist ein schon totaler Witz. Meines war auch bei der Anlieferung auch kaputt. Das kommt wohl vom Transport oder bereits beim Einpacken. Die Karton Teile der Vepackung liegen genau an der Stelle des Siegels auf. Ich habe es dem Händler dann sofort mitgeteilt, das sollte eigentlich ausreichen. An meinem hatte auch niemand ausser mir die Festplatte getauscht (aber erst viel später). Ja und die neuen sollen jetzt sogar mit HDMI Kabel und der schönen Fernbedienung ausgeliefert werden. Gummi gelagerte Festplatte inklusive. Das gab es vor einem Jahr leider alles noch nicht dazu. Beim billigen Gehäuse tat sich aber wohl nichts. |
bilz
14:11
#6363
Hallo Ich habe meinen hds2 seit 2Tagen.Ist komplett in schwarz, und sieht genau so edel aus wie der icord.auch die neue Fernbedienung ist schick.Aber ein hdmi kabel ist immer noch nicht dabei(ein witz beidem preis).auch sonst ein klasse Gerät. |
Janer
14:30
#6364
So Leute nun brauche ich mal eure Hilfe, ich habe bei meiner Schüssel ein neuen LNB angebaut so dass ich 4 Receiver anschließen kann (quad LNB... Bei meinen Digicorder zeigt der Antenne 1 : Pegel 102 = Farbe gelb? Qualität 9 =grün Antenne 1-2: Pegel 82 = grün Qualität 8 = grün Sind 102 Pegel zu viel, oder warum zeigt der Receiver den Balken gelb an? Dann noch eine Frage, welche LNB Einstellung muss ich vornehmen? Es steht nur Quadro, Twin, Singel LNB zur Auswahl! Muss ich Singel wählen da das LNB ja nur für ein Satelliten geeignet ist? Ich wäre für eure Hilf dankbar! Gruß Jan [Beitrag von Janer am 21. Dez 2008, 14:34 bearbeitet] |
willwaswissen
14:32
#6365
Hi, ich hätte auch noch eine erweiterte Forderung von Bilz, es sollte mindstens ein Oehlbach-HDMI Kabel optional 3m oder 5m beiliegen, z.B. das hier würde mir völlig ausreichen: Real Matrix MK ll 1.0-1.3b ![]() Natürlich zum gleichen Preis. ![]() [Beitrag von willwaswissen am 21. Dez 2008, 16:16 bearbeitet] |
cui88
15:55
#6366
Hallo, ich habe in letzter Zeit das Problem, das Sendungen die über SFI einprogrammiert wurden entweder nicht aufgenommen wurden (ca 185 kb Aufnahmevolumen) oder aber die Aufnahmen schwarz sind (1-3MB Aufbahmevolumen) Woran kann es liegen, wer weiss Rat? |
AchimG
16:24
#6367
In etwa habe ich die gleichen Werte und ein QuadLNB (Diavolo) wie du und betreibe den HD S2 damit bereits seit über einem Jahr so. Sicherlich ist der Pegel 102 ein wenig übersteuert, deshalb in gelb angegeben, aber das hatte bisher beim Sehen noch bei Aufnahmen Probleme bereitet. Als LNB-Einstellung habe ich Quatro LNB gewählt. Gruß Achim |
röhrenberni
17:43
#6368
Hallo Freunde, ich kann mich jetzt endlich mit dem HD S2 zurückmelden ! ![]() Wow, sone kleine Kiste, den kann ich ja direkt hinter der Schrankwand verstecken... ![]() Habe jetzt die ersten Experimente durch, Bild in SD und HD natürlich super, war ja nicht anders zu erwarten. Ich habe mir die kleine 160'er-Version gegönnt, da hier ja sehr erfolgreich vom HD-Tausch berichtet wird. Habe mal meine externe 250'er-HD rangehängt und bisserl kopiert - geht ja tadellos, da überlege ich echt, ob sich ein Umbau lohnt, kann ja alles kopieren. 2 Fragen mal für den Anfang: 1. Hier wird immer mal was vom "Festplattenzähler" geschrieben, wo soll sich der verbergen !? Oder meint ihr die Anzeige x/999 Aufnahmen ? 2. Habe einen seltsamen Effekt beim Abspielen von MP3's. Ich habe den S2 per opt. Kabel am Receiver. Wenn ich jetzt MP3's abspielen will, blinkert meine Receiveranzeige ganz wild, und es kommen nur bruchstückhafte Töne raus. Da der S2 auch noch per HDMI am LCD hängt, habe ich dort einen sauberen Ton. Habe mal den analogen S2-Ausgang parallel an den Receiver geschaltet, auch der bringt einen sauberen Ton. Nur per opt./elektr. Ausgang kommt da bei MP3 nur wirres Zeug !? Kann das mal jemand verifizieren !? Danke, Bernhard |
Piosonic
19:36
#6369
Den Festplattenzähler siehst du erst, wenn die Festplatte schon mal getauscht wurde. Festplatte verwalten --> Festplatteninformationen und dort eine Zahl in Klammern. |
Janer
20:08
#6370
Kann denn irgenwas kaputt gehen am digicorder wenn der Pegel auf 102 ist? Gruß Jan |
chris_at
21:17
#6371
Nein, da geht nichts kaputt. Falls das so wäre, müßte meiner schon lange hinüber sein. Ich hab bei manchen Sendern 104. Störungen habe ich aber auch keine, wie oft berichtet wird. Daher habe ich auch keine Signaldämpfer verbaut. Gruß, chris |
Schu
15:14
#6372
erstellt: 22. Dez 2008, |||||
hallo erstmal! kann mir jemand sagen warum ich am philips 52" Full Hd ein besseres Bild habe, wenn ich den Onkyo 906 auf 1080p skalieren lasse und beim HD-S2 auf 1080i stelle,anstatt beim HD-S2 auf "nativ".Ist doch unlogisch, da ja der Onkyo eigentlich den besseren Scaler hat. Danke Gruß Schu ________ |
PinkyR
15:57
#6373
woher weisst du das der onkyo den besseren scaler hat? |
cine_fanat
16:03
#6374
Offensichtlich doch nicht. |
ouizo
18:30
#6375
Der 906 hat den reon [Beitrag von ouizo am 22. Dez 2008, 18:31 bearbeitet] |
StardustOne
21:30
#6376
Jeder Mittel oder Top Klasse AV Receiver dürfte einen besseren Scaler als der Technisat HD S2 haben. Das Problem mit Nativ und dem Technisat ist jedoch die auf 16:9 verzogene 4:3 Darstellung. Wie man das vermurksen kann ist mir echt ein Rätsel. Bein 1080i oder 720p passiert das nicht. |
montezuma65
10:15
#6377
erstellt: 23. Dez 2008, |||||
Hallo Leute, ich bin einer der ersten gewesen, der im November des Vorjahres den HD-S2 haben durfte. Bisher war ich auch super zufrieden. Seit dem letzen update allerdings hat der HD-S2 ein "Grundbrummen", was nicht mehr weggehen will. Selbst wenn der Receiver stundenlang im standby ist, brummt er nervend weiter vor sich hin. Nur wenn ich ihn vom Strom nehme ist natürlich Ruhe. Sobald aber wieder Saft kommt, brummt er und brummt und brummt. Ich werde bald wahnsinnig. Im Menü habe ich die Festplattenabschaltung auf 0 Sekunden gesetzt, kein Erfolg. Habt Ihr eine Empfehlung, was ich noch tun könnte, außer einem Werksreset? ![]() ![]() Ich wäre Euch für jede Hilfe dankbar, da ich mit diesem Receiver sogar erstmals meine Frau überzeugen konnte ![]() Viele "genervte" Grüße montezuma |
cine_fanat
10:41
#6378
Denke da ist der Fehler. 0 Sec. gibt es glaube ich gar nicht. Nur "aus". Und das bedeutet, dass die FP sich nie ausschaltet und ständig läuft. Daher auch das Brummen. Stell mal die Zeit auf 5 Sec. und lausche dann mal. ![]() |
dici2
10:53
#6379
Hi, ich lese schon etliche Zeit hier mit und habe mich jetzt hier neu angemeldet. Jetzt hätte ich allerdings auch einmal eine Frage zum HD S2. Mein Gerät funktioniert so ganz gut, Bild, Ton alles super! Jetzt wollte ich allerdings wieder einige Aufnahmen tätigen, weil eins Festival zur Weihnachtszeit in HD sendet und einige Sendungen mich doch interessieren. Er hat einiges aufgenommen aber dann mit Festplattenfehler abgebrochen? Überprüfen oder gar formatieren über den HD S2 schlug fehl. Es half nur ausbauen, Festplatte über den Rechner Partitionieren und formatieren, danach einbauen und siehe da man kann formatieren und aufnehmen. Halt nur nicht lange dann tritt das Phänomen wieder auf. Ist diese Problem bekannt, wenn ja woran liegt es? Controller fehlerhaft? Die neuste Firmeware ist drauf. Festplatte habe ich auch schon getauscht. Drin ist eine 160GB getauscht mit einer 320GB von Seagate. Bei beiden das gleiche merkwürdige Verhalten. Die Daten der Aufnahmen von der angeblich kaputten Festplatte hatte ich auf eine externe Platte gesichert aber als ich diese am USB zurückspielen wollte erkannte der HD S2 sein eigens Dateiformat nicht. Aber das nur nebenbei. Mich würde dieses unerklärliche Verhalten mehr interessieren, warum er bei den Festplattenaufnahmen ins stottern kommt und mir meine Aufnahmen ins Nirvana schickt. Danke, dici2 |
TheWolf
12:09
#6380
Woran das liegt? Keine Ahnung, aber ... ich habe meinen ersten HDS2 (160GB-Version) im April diesen Jahrens gekauft und hatte vor ca. 2 Monaten exakt das gleiche Problem. Also eingeschickt zur Reparatur und seit Freitag wieder das Problem, also zweimal innerhalb von 8 Monaten kein Aufnahmen möglich, Festplatten-Prüfung unmöglich. ![]() Seit gestern hab ich nun einen neuen (500GB-Verion) hier stehen (dank an meinen Händler, der diesen Tausch gegen einen winzigen Aufpreis möglich gemacht hat) und bin gespannt, ob sich das Problem damit nun erledigt hat. |
homardbleu
12:16
#6381
Hi, Ich habe seit kurzen den HD s2 :ich bin sehr zufrieden,auch wenn manchmal den einen oder anderen sender(BBC)nicht gleich kommt.Gruß aus der Bretagne |
cine_fanat
12:19
#6382
Wie das denn? ![]() Bei mir kommt BBC HD immer. |
montezuma65
12:38
#6383
Hi cine fanat, danke für Deinen Hinweis. Habe ich auch gleich umgsetzt, leider ohne Erfolg. Es summt und brummt weiter. Ich weiß auch nicht, ob es die Festplatte oder der Lüfter ist, kann ich nicht genau identifizieren. Beides dürfte Minuten bzw. Stunden nach der Abschaltung nicht mehr zu hören sein ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße montezuma |
Janer
13:15
#6384
So Digicorder Nr. 3 ist heute eingetroffen... Das Garantiesiegel ist heile! Habe bei Amozon bestellt, leider war nicht die neue Fernbedienung dabei. Nun bin ich beim Installieren, mal sehen was die Festplatte nachher bei Aufnahmen sagt... Was echt komisch ist, es ist nun der 3. Receiver der bei mir hier ankommt, bei jedem Karton war das Siegel schon einmal auf und es wurde ein neues übergeklebt. Gruß Jan |
nethien
13:16
#6385
Ganz am Anfang gab es mal Probleme mit nervigen Geräuschen beim HDS2, da war öfters die Klappleiste schuld. Verschiedene Leute haben auch die FP entkoppelt. Eventuell würde ich dies mal üperprüfen, könnte ja sein, dass nach dem Putzen deine Frontklappe nicht mehr ganz sauber in der Führung sitzt. Manchmal sucht man stundenlang nach schlauen Lösungen und es ist nur ein kleines mechanisches Problem. nethien |
cine_fanat
13:53
#6386
Hmmm schade. Aber wenn sicher ist, dass die Platte und der Lüfter aus sind, und das Teil immer noch brummt, dann würde ich auf einen Netzteilfehler tippen. Trafo vermutlich. Kann dir nicht wirklich weiterhelfen. Kann dir nur sagen was ich da machen würde. Was nicht heisst, dass du das auch machen solltest. Wegen Garantiesiegel und so.... Ich bin Techniker und Bastler und mir würde sowas keine Ruhe geben. Deshalb hätte ich das Teil (meinen habe ich schon mal geöffnet und modifiziert) geöffnet und geschaut ob die FP wirklich aus ist und auch der Lüfter. Wobei man den Lüfter auch ohne öffnen des Gerätes checken könnte. ![]() |
MoriBori
13:53
#6387
Hallo Leute, kann mich mal einer der glücklichen Besitzer des HD S2, die ihr Gerät in den vergangenenen 3 Monaten gekauft haben, aufklären, welche Fernbedienung beliegt. Auf der Technisatseite ![]() ist im deutschen Handbuch eine andere Fernbedienung abgebildet als im englischen. Vermutlich liegt die im deutschen Handbuch abgebildete FB bei, da das Handbuch aktueller ist, ich bin mir aber nicht sicher. Hier im thread berichten aber einige von der alten FB und wieder andere von der neuen. Besten Dank MoriBori |
LANfreak
13:54
#6388
Hi, jjp stimmt viel mehr geht aktuell übers LAN noch nicht. Hab das mit den Aufnahmetimern auch schon getestet und folgendes festgestellt. Wenn ich eine Aufnamhe im Standbybetrieb per WebGUI programmiere hängt er sich auf bzw. startet die Aufname einfach nicht. Macht man es aber während der Receiver eingeschaltet ist, dann klappts. Können das andere bestätigen, oder vielleicht auch mal ausprobieren? Danke. |
cine_fanat
13:59
#6389
In der Englichen BDA ist die alte FB abgebildet. Und in der Deutschen die neue FB. (die die ich nicht mag, ![]() ![]() |
LANfreak
14:05
#6390
Hi, also ich hab mein Gerät Ende Oktober gekauft und da war noch die alte (silberne, altbekannt) FB von Technisat dabei. So wie ich es aber mitbekommen hab werden inzwischen die Geräte mit neuer FB ausgeliefert. Wird also ein Glücksspielt, bekommst ein Gerät ausm älteren Lagerbestand, dann wird da wohl auch noch die alte FB dabei sein, ansonsten halt die Neue. |
Janer
14:45
#6391
So, nun habe ich wieder getestet... Die Festplatte macht minimale Geräusche, das ist normal? Gruß Jan [Beitrag von Janer am 23. Dez 2008, 14:47 bearbeitet] |
cine_fanat
14:49
#6392
Normal würd ich sagen. ![]() |
suedharzer
15:05
#6393
Wenn sie gar keine macht, ist sie kaputt. ![]() gruss |
dici2
15:23
#6394
Danke TheWolf für die rasante Antwort, ich wünsche Dir für den "neuen" viel Glück. Einsenden wollte ich nicht gleich, weil manchmal sinds nur kleine Ursachen mit großer Wirkung. Vielleicht liest jemand kompetentes Mitglied von TS mit und berücksichtigt dieses, im nächsten FW. Es ist nur komplett schade, um die Aufnahmen, ich werde wahrscheinlich in Zukunft mir angewöhnen jede Aufnahme auf den Rechner zu transferieren. Dann hält sich der Verlust in Grenzen. Danke für die Antwort. dici2 |
Janer
15:46
#6395
![]() ![]() ![]() Gruß Jan |
Desaster
16:50
#6396
Hallo, dann war sicher auch gar keine drin, gelle???? ![]() Gruss Desaster |
homardbleu
17:25
#6397
ich meinte einige BBC sender schalten sich sofort ein....BBc s-West oder BBC 4.- BBC HD kommt sofort! |
montezuma65
18:14
#6398
@ cine_fanat @ all Frontklappe ist es nicht. Das Problem tritt alle paar Tage auf....einmal drangedrückt und Ruhe war. Seit dem letzten update nun die fiesen Brummgeräusche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß montezuma |
Piosonic
18:52
#6399
Ein Gerät das brummt gehört zu Reparatur, ganz einfach. Wenn du selbst öffnest hat sich die Garantie oder Umtausch erledigt. [Beitrag von Piosonic am 23. Dez 2008, 18:53 bearbeitet] |
cine_fanat
18:58
#6400
Also ich kann meine FP hören und auch fühlen wenn die läuft. Dafür brauche ich das Gerät nicht öffnen. Ich lege die Hand auf das Gerät und leichte Vibrationen verraten mir das sie läuft. Lüfter kannst du sehen ob der läuft. Sitzt hinten auf der Rückwand. ![]() |
DigiDirk
20:20
#6401
Die originale hört sich beim anlaufen fast an wie eine Turbine. Da hilft nur der Einbau einer leiseren (und wenn man schon mal dabei ist auch größeren) Festplatte. ![]() |
Koons
20:51
#6402
[Beitrag von Koons am 24. Dez 2008, 00:13 bearbeitet] |
axxis1
21:31
#6403
Hallo zusammen, heute ist mein HD S2 von amazon geliefert worden. So wie es aussieht ist es ein Rückläufer, der Karton war nicht versiegelt, die Plastikhülle war verknittert, am Sat- und HDMI Anschluß waren leichte Kratzer. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht angeschlossen, was mache ich nun ![]() Ach ja, die FB ist das alte Modell. |
piercer
21:52
#6404
![]() ![]() Kurz und schmerzlos! Gruß Piercer |
axxis1
22:03
#6405
![]() ![]() Gruß axxis1 |
Piosonic
22:10
#6406
Geht das bei denen jetzt auch los ? Eigentlich ist Amazon recht korrekt. Sauerei sowas. Du hast ja 2 Wochen Zeit, allerdings diese Kratzer könnten problematisch werden. Morgen besser gleich anrufen und abklären. |
willwaswissen
22:11
#6407
Hi, komisch, ich habe meinen vor einem Monat bei HiFi-SHOP München mit neuer FB abgeholt, alles ok. Das erste war, ob die Versiegelung ok war, alles andere interessiert mich bei einem Kauf erst einmal nicht. Analog als ich meinen Laptop bei MM gekauft habe, ich hätte den Laptop sonst nicht angenommen! Wenn ich höre es ist bereits das dritte Mal oder ein zweites Siegel, da würd ich eher Technisat einschalten, das wird nicht im Sinne des Herstellers sein. Zurück damit und den Shop wechseln, das ist doch nicht vertrauenswürdig! ![]() Aber auch ganz klar, wenn es mal passiert und man kann ja nie bei der Anlieferung eine zufällige Beschädigung ausschliessen, kurz mit dem Shop telefonieren und abklären was zu tuen ist! [Beitrag von willwaswissen am 23. Dez 2008, 22:42 bearbeitet] |
Piosonic
22:19
#6408
Genau, das Widerrufsrecht ist nunmal Teil des Deals, da kann man nicht einfach nur die Geräte hin und her senden. Von Doppelsiegel auf dem Karton habe ich schon gelesen, aber erst garkeins drauf ist nicht ok. |
willwaswissen
22:39
#6409
Versteh Dich nicht ganz:
Warum nicht? Innerhalb von 14 Tagen geht es doch ohne Angaben von Gründen(Ferngeschäft)! [Beitrag von willwaswissen am 23. Dez 2008, 22:40 bearbeitet] |
dici2
22:45
#6410
Hi, 14 Tage Rückgaberecht. Es wird neu verpackt und weiter verkauft. Habe ich schon mehrmals erlebt, aber man sollte dies nicht auf sich beruhen lassen! Rücktausch mit dem Vermerk "so nicht!", wenn dann mit Überprüfung und Neuverpackung. Kosten? Nicht die Schuld des Käufers, wenn mieser Service, dann tschüß. Ich wollte gerade meine Aufnahmen auf externe FP sichern und schon wieder spinnt die eingebaute Festplatte. Kein formatieren mehr möglich, Fehlermeldung "Die Festplatte sollte ausgetauscht werden." Das habe ich nun schon das 3. mal und den Kanal voll. Tja so ist es! |
willwaswissen
22:51
#6411
Hi dici2, also die Geschichte mir der Aufnahme auf einer externe HDD kann gewisse Kompatibilitätsprobleme bei bestimmten SATA II-Platten bereiten, da nicht alle Platten sauber abwärtskompatibel zu SATA I sind! Man kann also nicht jede beliebige HDD nehmen, das ist Dir doch klar oder? Ich habe mit meiner 1 TB gar keine Probleme, nur das ich lieber ein 2 TB-Platte hätte!! ![]() [Beitrag von willwaswissen am 23. Dez 2008, 23:01 bearbeitet] |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.983
