HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
christopher1
00:08
#6611
erstellt: 07. Jan 2009, |||||
Nabend zusammen ich habe bei meinem Technisat das seltsame Verhalten dass wenn ich ein aufgezeichnete Sendung ansehe innerhalb der ersten 15min öfters Artefakte auftreten. Nach einer gewissen Zeit ist Ruhe und die Wiedergabe ist perfekt...der Fehler tritt unabhängig von DolbyDigital oder Stereo auf. Einer das gleiche Problem??? |
Optima
07:23
#6612
Mit der neuesten Firmware für das Alphacrypt kannst Du problemlos mit einer org. Nagra3/SO2 Karte (Nein NDS) Premiere sehen. Gruss |
BillKill
12:50
#6613
Ja,habe ich in letzter Zeit auch.Wenn ich diese Aufnahme aber exportiere und am PC ansehe läuft diese fehlerfrei. Ich vermute mal:ab einem gewissen Fragmentierungsgrad der Festplatte kann sich der Datenpuffer nicht schnell genug füllen....kann auch Quatsch sein ![]() Zumindest,wenn man so wie ich schon hunderte Aufnahmen machte/löschte/schnippelte kann man sich vorstellen,wie es auf dem Datenträger aussieht. Die Prüfung der FP unter "Festplattenverwaltung" meldet zwar stehts alles o.k. schlecht wäre es aber nicht,wenn man mal selbst die Platte defragmentieren könnte. |
louvre
14:18
#6614
Danke!! Das ist doch mal ne klare Aussage!! Dann ist die Entscheidung wohl zugunsten HDS2 gefallen! |
Schu
14:34
#6615
Hallo erstmal! wie hast du den S2 Ton angeschlossen? Per Hdmi,opt.oder koax.? Bei Hdmi müsste diese Problem nicht auftreten ,wenn Du im S2 Menü auf Bitstream stellst.Müsste eigentlich auch bei den 2 anderen Ton Übertragungen so sein. GRUß SCHU |
hoeglmeier
17:31
#6616
Hallo Drexl, es ist ja schön, daß Du mir den Umweg HD S2 -> EDV -> Demuxen -> Brennen auf CD mit der kurzen Bearbeitungszeit schmackhaft machen willst:
Aber so ganz stimmt das nicht: Wenn Du ein einziges Musikstück (z.B. eine Oper) ohne jedes störende Beiwerk (Ansage, Zwischenrede ...) hast, geht das vielleicht (obwohl Du auch hier wohl die Gesamtaufzeichnung teilen mußt, da nunmal auf eine CD nur maximal 100 min passen), aber das ist nicht die Realität. Nimm mal an, ich zeichne eine Radiosendung mit 90 Minuten auf. In diesen 90 Minuten kommen 15 Musikstücke à ca. 5 Minuten und diverse Zwischenreden, Ansagen, Informationen etc. Ich binn dann also nach Übertragung des *.ts-Streams auf den Computer und Demuxen desselben gezwungen, die Audiodatei (z.B. *.mp2, *.wav, *.ogg) in einem Audioschnittprogramm (z.B. Audacity oder GoldWave) so zu bearbeiten, daß ich die für mich interessanten Teile herausschneide und als Einzeldateien ablege (z.B. 001.wav, 002.wav ...). Die kann ich dann natürlich (schnell) auf CD brennen oder direkt vom Computer über die Soundkartenausgabe auf ein Speichermedium (mit Echtzeitgeschwindigkeit) übertragen. Aber das was wirklich Zeit braucht, ist das Anhören, das Festlegen der Schnittmarken und dann das Aufteilen dieser Ursprungsdatei in Einzeldateien. Und das geht wirklich nicht schneller als die altertümliche Methode mit der Echtzeitübertragung Receiverfestplatte -> Analogband oder DAT-Band. Auf diese Weise kann ich eine 90-Minuten-Radiosendung in ungefähr 15 Minuten vorbereiten (bookmarks setzen für die Anfänge der interessierenden Stellen und Endzeiten notieren). Die Aufzeichnung auf Band dauert dann eben so lange, wie die zu speichernden Teile. Dabei kann ich aber dann auch in Ruhe zuhören und mir parallel dazu die notwendigen Notizen (für meine Tonträger-Datenbank) machen. Und: Der optische Reiz eines laufenden Tonbandgeräts ist zudem deutlich höher als der eines CD-Laufwerks. ![]() |
DigiDirk
19:41
#6617
Aber nicht vergessen, bei Premiere anzurufen und eine Nagra-Karte anzufordern (S02). Deine ist eine NDS-Karte. Diese läuft nicht mit dem HD S2. AC-Modul benötigst du auch. Kann dir trotzdem nur raten, dich von den zertifizierten Receivern (NDC) fernzuhalten!!! Gaaaaannnz feeeern ![]() |
DigiDirk
19:54
#6618
Wie ist dein Festplattenstand? Ich hatte bei starker Defragmentierung keine Artefaktbildung sondern grüne Verzerrungen im Bild. Geholfen hat da nur, viel Platz zu schaffen. Ich habe die neueren Aufnahmen (diese sind logischerweise besonders fragmentiert) alle auf eine USB-Platte exportiert. Danach war das Problem behoben. Ich hatte dennoch anschließend eine größere Platte verbaut, u.a. wegen dieses Problems. Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten, obwohl ich jetzt schon Monate einen Festplattenfüllstand von 900 bis 930 GB habe. |
DigiDirk
20:21
#6619
Genau das geht doch auch sehr gut mit dem HD S2! Du nimmst das Programm auf. Anschließend bearbeitest du die Aufnahme im "Verwalten-Menü". Wenn etwas kommt, was du nicht willst, setzt du mit der REC-Taste Marken am Anfang und Ende der rauszuschneidenden Teile(oder mehrere in kurzen Abständen). Anschließend schneidest du sie raus und hast zum Schluss nur noch das was du willst. Du könntest auch jedes Lied in eine eigene Aufnahme kopieren. Diese bearbeitete Aufnahme sendest du über Mediaport an den PC und brennst sie auf CD/DVD. Mit etwas Übung geht dies sehr schnell und recht präzise. Evtl. vor dem Brennen die Schnitte am PC verfeinern. |
louvre
13:08
#6620
erstellt: 08. Jan 2009, |||||
Da bin ich ja mal gespannt, wie Premiere reagiert. Hab ja hier die verschiedensten Erfahrungen gelesen. Wahrscheinlich hängt das wohl von dem Sachbearbeiter ab. Hab ich das richtig verstanden, daß ich ein AC-Light benötige und sind 47,- + Versand dafür OK? |
SundanceKid
15:37
#6621
So, ich zitier mal mein Post vom 4.10.08. Seitdem habe ich folgendes mit meinem HD S2 erlebt: nach Neuformatierung lief es wieder für einige Tage (Zugriff auf FP; Aufnahmen waren wieder möglich - die alten waren natürlich im Nirwana gelandet). Dann wieder Absturz und es ging auch nach Flash-Resets nichts mehr - Neuformatierung war nicht mehr möglich. Ende Oktober habe ich den Receiver über den Händler zum Technisat-Service eingeschickt - nach 6 Wochen bekam ich das gute Stück zurück (ohne irgendeine Zeile von Technisat über die Art der erfolgten Reparatur). Knapp 2 Wochen ging alles gut (die FP war wieder halbvoll), als der gleiche Fehler wieder auftrat. Mitten bei der Wiedergabe einer aufgenommenen Sendung stürzt der Receiver ab. Netzstecker gezogen, Neustart - kein Zugriff auf die FP möglich. Flash-reset - ohne Erfolg. Neuformatierung nicht möglich (Meldung "Dateisystem ist beschädigt, FP muss gewechselt werden"). Lt. Festplatteninformation im Menü beträgt die Festplattengröße sage und schreibe 6 GB! Ich frage mich, was der Technisat-Service eigentlich repariert hat. Ich habe dem Receiver eine detailierte Fehlerbeschreibung beigelegt - ob die wirklich die FP ausgetauscht haben? Ich habe noch zwei weitere HDTV-Receiver - beide aus Korea (einen mit interner und einen mit externer FP). Mit diesen hatte ich bisher keine Probleme, sie laufen beide stabil. Dass ich mit einem Premiumprodukt made in Germany dagegen solch einen Ärger haben werde, hätte ich nicht ernsthaft für möglich gehalten (bei dem guten Ruf von Technisat). Jetzt heißt es wieder 6 Wochen warten. Falls der gleiche Fehler wieder auftaucht, wird gewandelt. ![]() |
dici2
16:06
#6622
Hi, mein Problem sieht ähnlich aus. Ich hatte auch bei TS nachgefragt. " Sehr geehrte Damen und Herren, > > ich hatte mir im Juni 2008 den besagten Receiver gekauft. Ich bin bis jetzt > mit Bild- und Tonqualität sehr zufrieden. Neuste Firmeware ist auch > installiert. Er hat allerdings einen gravierenden schweren Fehler. > Als dieser zum ersten mal auftrat, dachte ich die Festplatte ist defekt, weil > es keinen Zugriff gab. Da ich mit PC und Peripherie Handel betreibe, liegen > bei mir die Platten im Regal und ich dachte mir ich bau eine neue ein. Also > eine 320GB von Seagate, SATA1 gejumpert und siehe da es funktionierte, ich > konnte Programmieren und Aufnehmen. > Nicht lange und der selbe Fehler trat wieder auf! Die alte originale 160GB an > den Rechner angeschlossen und man konnte Partitionieren, Formatieren, gut. > Jetzt die "alte" wieder eingebaut, sehr gut, läuft. Nur bloß nicht lange, "die > Platte sollte ausgetauscht werden." heißt die Fehlermeldung. Dieses Spiel habe > ich nun 4mal getan und langsam verliere ich den Spaß daran irgendetwas > aufzunehmen! > Also liegt es definitiv nicht an den Platten sondern ich vermute das dort der > Kontroller versagt. > Sie haben bestimmt schon, des öfteren diese Fehler bei den Geräten gehabt und > ich denke das das mit einen Firmewareupdate eventuell gelöst werden kann? > Einsenden möchte ich vermeiden, weil das Garantiesiegel beschädigt ist und > deshalb keine Garantieleistung mehr bekomme, mein Pech. > Bitte geben Sie mir einen technischen Tipp. > > Mit freundlichen Grüßen und ein frohes Weihnachtsfest, wünsche ich den > TechniSat Team. " die Antwort: " Sehr geehrter Herr, vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider können wir aus der Ferne nicht beurteilen, ob es sich bei Ihrem Gerät wirklich um einen Defekt des Controllers handelt. Ebensowenig lässt es sich per Ferndiagnose feststellen, ob ein Softwareupdate Ihr Problem beheben könnte. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir um eine konkrete Diagnose erstellen zu können, das Gerät erst in augenschein nehmen müssen. Mit freundlichen Grüßen " Also das Problem scheint bei TS offensichtlich bekannt zu sein, nur halt nicht gelöst. Inzwischen habe ich den Jumper für SATA1 gezogen, toi toi bis jetzt läuft sie. Ein anderes Problem ist, wenn ich zwei Aufnahmen hintereinander aufnehmen will, nimmt er die 1. auf, den Rest ignoriert er. Aber sei es wie es sei, Bild und Ton sind einfach sehr gut. dici2 |
DigiDirk
19:48
#6623
Guter Preis! Und wenn Premiere Probleme macht sagst du einfach, dass du deinen alten Receiver verkauft hast. Wenn er dann immer noch Probleme macht legst du auf und rufst noch mal an. Klappt schon ![]() |
DigiDirk
19:56
#6624
Markier die Festplatte irgendwie bevor du sie einschickst (z.B. mit einem kleinen Punkt durch die Lüftungsschlitze). Dann siehst du, ob sie getauscht wurde ![]() Und probier das nächste Mal, ca. 5 Sekunden den Aus-Knopf am Rceiver oder der FB zu drücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Recveiver mag, wenn man aus dem laufenden Betrieb den Stecker zieht. |
SundanceKid
20:18
#6625
[quote="DigiDirk"][quote="SundanceKid"]] Markier die Festplatte irgendwie bevor du sie einschickst (z.B. mit einem kleinen Punkt durch die Lüftungsschlitze). Dann siehst du, ob sie getauscht wurde ![]() Und probier das nächste Mal, ca. 5 Sekunden den Aus-Knopf am Rceiver oder der FB zu drücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Recveiver mag, wenn man aus dem laufenden Betrieb den Stecker zieht.[/quote] Danke für den Tip hinsichtlich Markierung der FP; bevor ich den Netzstecker nach dem Absturz zog, habe ich natürlich erst die Power-Taste der FB entsprechend benutzt - ohne Reaktion des Receivers. |
DigiDirk
23:48
#6626
Hast du auch längere Zeit gedrückt (ca. 5 Sek.)? |
hulster
09:02
#6627
erstellt: 09. Jan 2009, |||||
Er hat nur die Taste der FB benutzt. Mit dieser funktioniert das nicht. Die Zwangsabschaltung nach 5 sec. drücken funktioniert nur mit der Power-Taste am HD S2 selbst. Gruß |
Piosonic
10:42
#6628
Ich sehe hier nichts Offensichtliches ?? Wenn ein Gerät mal ausfällt, dann muss eben eine Reparatur her. Service und Kulanz sind super, also keine Angst wegen dem Siegel. Die neueste Software mag sowieso kein Gefummle an der Festplatte mehr, das sollte bekannt sein. |
SundanceKid
12:05
#6629
Lt. BA soll bei blockiertem Gerät (genau das lag vor, das Gerät ließ sich nicht mehr bedienen) die Ein/Standby-Taste am Gerät oder auf der FB für ca. 5 Sekunden gedrückt gehalten werden. Diese Taste habe ich auf der FB mehr als diese 5 Sekunden gedrückt - ob ich das am Gerät selber auch noch gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Als alternative Abhilfe wird bei blockiertem Gerät in der BA aber auch empfohlen, den Netzstecker zu ziehen (was ich danach gemacht habe) und nach ca. 5 Sekunden wieder einzuschalten oder ein Flash-Reset durchzuführen. |
hulster
13:09
#6630
Bei mir hing die Kiste auch und hab es direkt am Gerät gemacht und hat funktioniert. |
louvre
15:32
#6631
Hab gerade mit Premiere telefoniert und gesagt, daß ich mir einen HDS2 zulegen will und dafür eine Nagrakarte benötige. Neue Karte wird mir jetzt zugeschickt. Alles freundlich, alles problemlos. Kann mich also nicht beschweren. Danke Euch nochmal!!!:hail |
Thinkfish
01:28
#6632
erstellt: 11. Jan 2009, |||||
Hallo zusammen. Nach langer Zeit des lesens möchte ich als langjähriger zufriederner Digicorder S1 Besitzer mal meine Erfahrung mit dem Digicorder HD S2 danieder schreiben. Leider bin ich total entäuscht von der Box. Die erste kam im letzen Jahr kurz vor Sylvester. Hab mich schon auf das Gedudel von MTV Unlimited im Hintergrund der Fete gefreut. Iss ja schliesslich umsonst nach der Registrierung. Aber schon ein paar Sekunden nach in Betriebnahme des Receivers war Schluss. Schwarzer Bildschirm, 4 Striche auf dem Display, blaue Powertaste. Das wars. Nichts ging mehr. Liess sich nicht mehr anschalten oder bedienen. Flashreset erfolglos. Also ausgetauscht das Teil. Das Ersatzgerät kam gestern. Angeschlossen und Autoinstall durchgeführt. Sah gut aus. Bis dann das Fernsehbild kam. Diese Mal hatte ich wenigstens ein paar Minuten was davon. Danach dann......schwarzer Bildschirm, 4 lustige Striche auf dem Display und blaue Powertaste. Na toll. Aber was ist das...? Die Box bootet automatisch neu und zeigt mir wieder das Fernsehbild welches sie gerade noch so mir nix dir nix verschmähte. Kurze Zeit später war die Box allerdings wieder davon überzeugt das es doch besser wäre den Progammablauf durch einen reboot zu unterbrechen. Und das ging immer wieder weiter so. Am Programm kann es nicht gelegen haben. Auch das zappen auf einen anderen Kanal konnte die Box nicht davon überzeugen mir ein wenig länger den ungetrübten Fernsehgenuss zu gönnen. Nach viel testen habe ich dann schliesslich festgestellt das dieses Phänomen nur auftritt wenn die Box via HDMI angeschlossen ist. Egal ob über den AV Receiver oder direkt an den Plasma. Kabel habe ich auch mehrere getestet. Kein anderes Geräte macht zicken wenn es via HDMI connected ist. Liegt definitely am HDMI Anschluss des Digicorders. Componente läuft ohne Probleme. Geht also demnächst auch wieder retour. Ich bin leider, was meine Erfahrung angeht, davon überzeugt das Technisat mit diesem Gerät einen ziemlichen Schrott produziert hat. Ein fehlerhaftes Gerät hätte ich ja noch akzeptieren können. Aber zwei in einem Zeitraum von 14 Tagen? Schade eigentlich. Habe mich eigentlich echt gefreut auf das Teil. Und wenn ich lese was andere so mit diesem Gerät an negativen Erfahrungen gemacht haben. Ich habe wirklich gehofft mit einem deutschen Produkt auf der richtigen Seite zu sein. Aber andere Hersteller sind da ja wohl auch nicht besser. Scheint ja mittlerweile Standard zu sein nicht funktionierende Technik auf den Markt zu bringen. Bin ja mal gespannt wie lange wir Verbraucher uns das noch gefallen lassen. [Beitrag von Thinkfish am 11. Jan 2009, 01:52 bearbeitet] |
Surf-doggy
02:19
#6633
Tja -positive Berichte sind eben nicht cool - also hier mal einer. Das teil ist das beste Gerät was Du bekommen kannst, alles andre findet man im Forum. ![]() |
GlobalPlaya
02:43
#6634
hallo! ich ziehe in den nächsten 2 wochen um und will auch sat-technisch ins HD-zeitalter einsteigen. in meiner neuen wohnung ist ein sat-anschluss (also 1 kabel) verfügbar. ich überlege mir, den HD S2 zuzulegen. hier meine fragen: ist der eine sat-anschluss für HD-empfang ausreichend? insgesamt sind im haus 6 mietparteien, allerdings weiß ich nicht, wieviele den sat-anschluss nutzen. wird eigentlich über satellit auch in 1080p gesendet? wenn ja, unterstützt der HD S2 1080p? ich will bei premiere das komplette paket (inkl. premiere HD) ordern. ist gewährleistet, dass ich mit einem alphacrypt-modul auch alle premiere kanäle (inkl. premiere HD) problemlos empfange? danke für eure antworten! |
Janer
09:04
#6635
Der Receiver gibt Programme nur bis 1080i aus, wenn dein TV 1080P kann, der rechnet das dann hoch! Auch mit nur einem Satkabel kannst du HD TV sehen. Nur sind deine Möglichkeiten eingeschränkt weiter Programme zu gucken und aufzunehmen. Schließ lieber erst ein Jahres Vertrag mit Premiere, denn keiner weiß genau wie lange Nagra Vision noch läuft. Gruß Jan |
hulster
11:28
#6636
Zustimm!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Gerade die SD Bildqualität ist beeindruckend und sichtbar besser als die meine vorherigen Topfield 5000 Masterpiece, die schon gut war. Ich habe alles über HDMI angeschlossen und keinerlei Probleme. Gruß |
hulster
11:40
#6637
Deine Tests bezüglich HDMI waren schon recht sorgfältig. Man muss aber bedenken, dass der AV-Receiver nur einen HDMI Switch darstellt. Wenn sich also dein Plasma und der HD S2 nicht verstehen, bedeuten deine Test nicht, dass der HD S2 das Problem ist. HDMI ist ein Protokoll. Leider halten sich nicht alle Hersteller sauber an die Spezifikationen, gerade bei Geräten früher Generationen. Die Tatsache, dass sich das 2. Gerät exakt gleich verhält spricht eher für ein Protokoll Problem. Wie schon in meinem anderen Beitrag gesagt, funktioniert HDMI bei mir einwandfrei. Ich denke die Meisten haben den HD S2 über HDMI angeschlossen und man liest wenig von Problemen. Gruß |
Icemancool
11:41
#6638
Mal ne Frage, habe gestern auf Premiere HD Ghost Rider aufgenommen. Die Aufnahme war total fürn Ar... und zwar hatte das Bild alle paar Minuten Klötzchenbildung und so alle 5 minuten etwa wurde ein Bild das schon vor ein paar Minuten war wieder mit Klötzchenbildungen eingeblendet. Während der Aufnahme war der Reciever in Betrieb zum gucken, aber es wurde kaum umgeschalten oder sontiges. Hat jemand ne Idee, oder vielleicht sogar ne Lösung? Andreas |
GlobalPlaya
11:55
#6639
danke für deine antwort. heißt das denn auch, dass ich den HD S2 nutzen kann, um alle premiere kanäle (inkl. HD) zu empfangen? ist zusätzlich noch das CI modul alphacrypt erforderlich? |
DigiDirk
11:55
#6640
Man weiss sehr wohl, wie lange Nagra mindestens läuft: bis 2012 ![]() Das hat Premiere bekannt gegeben. Ich traue Premiere zwar einiges zu, aber ein vorzeitiges Einstellen entgegen der Ankündigung wäre Harakiri. Das werden die nicht machen, ansonsten hagelt es Kündigungen. @GlobalPlaya Ja. Funktioniert einwandfrei mit CI-Modul (z.B. AC Light mit Firmware grösser/gleich 1.16) [Beitrag von DigiDirk am 11. Jan 2009, 11:56 bearbeitet] |
StardustOne
14:06
#6641
Firmware 3.18 beim Alphacrypt Classic behebt einige Issues. |
GermaNuck
14:19
#6642
Ich habe den Receiver gestern gekauft und 2 Probleme: Ich habe heute von 8,30-13,30 Normalprogramm aufgenommen und dann ab ca. 11,00 zeitversetzt geguckt. Das Bild war regelmäßig mit starker Klötzchenbildung und teilweise auch Tonprobleme. Sobald die Aufnahme beendet war lief das Fernsehprogramm in guter Qualität. Ich denke die Aufnahme hat die Qualität stark verschlechtert. Ich habe übrigens nur 1 SAT-Anschluß + den Receiver entsprechend eingestellt, dass er andere Programme auf der gleichen Ebene darstellen kann. Das 2. Problem ist, dass ich nicht mehr auf meinem HD/DVD-Recorder aufnehmen kann. Ich habe den HD/DVD-Recorder per Scart an den Anschluß VCR angeschlossen. Der Recorder bekommt zwar Ton aber kein Bild aufgenommen. Bilder des Recorders von DVD oder Festplatte inkl. der Menues schleift der Receiver nicht zum Fernseher durch. Ich habe dann den Recorder mit einem 2. Scart direkt mit dem TV verbunden. Die direkte Abspielung klappt so, natürlich nicht in der gleichen Qualität. Der Recorder nimmt auf einem Eingang nun das DVBT-Signal des TV auf, das vom Receiver bleibt ohne Bild, nur Ton. Sobald ich jedoch den Recorder ausschalte schleift er über Scart auch das Receiver-Signal durch. Kann mir vielleicht irgendjemand von Euch weiterhelfen? |
montezuma65
15:40
#6643
Hallo HD-S2-User, habe meinen Receiver seit Anfang an, und hatte bisher nur sporadische und nur kurze Problemchen. Damit konnte ich leben. Seit einigen Wochen(so ungefähr der Zeitpunkt des letzten Softwareupdates -Zufall??-), schaltet sich meine Festplatte (noch original) nicht mehr ab. Da man sie aus ca. 3 Metern "gut" hören kann, nervt es bei leisen TV-Passagen. Noch viel schlimmer ist es, wenn der Receiver im standby ist, auch da summt die Platte gut hörbar vor sich hin. Und das nun seit mehreren Wochen ![]() ![]() Hat das jemand von Euch auch schon gehabt? Und wie habe Ihr es abstellen können ![]() ![]() Vielen Dank für Eure Tipps im voraus, Grüße vom "hörgeschädigten" montezuma |
Icemancool
16:52
#6644
Wo bekomme ich diese Firmware? Über das Update bei ORF? Hab momentan die 3.16 drauf |
willwaswissen
17:32
#6645
Hatte ich gestern auch auf Premiere HD, deshalb habe ich den heute Vormittag noch einmal aufgenommen. Hatte ich auch schon einmal bei "Stirb langsam 4" am Ende in der finalen Actionszene. Da ich sehr viel auf Premiere HD schaue und aufnehme gehe ich mal einfach von Sendeproblemen aus, da sonst bisher alles andere, auch wiederholte Aufnahmen, zu 100% fehlerfrei aufgenommen worden sind!? Die Probleme traten gestern bereits zu Beginn des Filmes in den ersten Minuten auf und sind auch auf der Aufnahme zu sehen. Bei der heutigen Aufnahme sind, zumindest was ich gerade geprüft habe, die ersten 20 min völlig ok, ohne einen Bildaussetzer! Deshalb versuche ich lieber bei guten neuen Filmen, diese vorsichtshalber immer doppelt aufzunehmen, gerade wenn ich mir diese nicht parallel anschauen/ prüfen kann!! Auch wenn dieses sehr selten passieren wird und auf Premiere HD die Filme recht häufig wiederholt werden. [Beitrag von willwaswissen am 11. Jan 2009, 18:32 bearbeitet] |
StardustOne
22:59
#6646
Ja geht über den ORF Kanal. Sobald man den eingestellt hat (auch wenn er verschlüsselt ist) kann man das Update durchführen lassen. |
Niko-RT
09:41
#6647
erstellt: 12. Jan 2009, |||||
Moin, ... also mein HDS2 braucht seit der letzten FW ewig zum Starten, ca. 2 Minuten,, habe allersings auch die 160HDD surch eine 500er ersetzt. Würde mich jetzt doch interessieren, ob das mit der alten FW auch so ist, leider habe ich die nicht mehr. Kann mit jemand bitte die Vorgänger FW mailen, also die VOR dem 27.10. - wäre supernett. Danke! Gruß Niko |
AchimG
11:38
#6648
Die Vorgänger FW maile ich dir gern, benötige aber wegen des Datei-Anhanges deine konkrete E-Mail-Adresse (über PN). Gruß Achim |
Thinkfish
11:51
#6649
Ich bin jetzt mal so frei und beziehe das auf meinen Erfahrungsbericht.#6632# Positive Berichte über ein funktionierendes Gerät sind sogar sehr cool. Aber positiv über ein nicht funktionierendes Gerät zu schreiben weil man nicht wahrhaben möchte das es Schrott ist finde ich dann megauncool. Und da ich nun mal schlechte Erfahrungen gemacht habe schreibe ich einen uncoolen Bericht darüber. Sollte sich Deine Bemerkung nicht auf mein Posting bezogen haben vergiss es einfach. Wenn doch dann denk mal einfach darüber nach ob es "cool" ist negative Erfahrungen, welche andere mit der Box gemacht haben, auf diese Weise zu kommentieren. ![]() [Beitrag von Thinkfish am 12. Jan 2009, 15:21 bearbeitet] |
AchimG
12:39
#6650
Nikoletta schrieb: ...Kann mit jemand bitte die Vorgänger FW mailen, also die VOR dem 27.10. ... Außer meinem E-Mail-Angebot ist mir noch eingefallen, dass Piosonic im November 08 Lademöglichkeiten für Updates angegeben hat. Ob sie allerdings noch funktionieren kann ich nicht sagen. Sie stehen im folgenden Beitrag: ![]() Gruß Achim |
captainfutura
13:25
#6651
hab die letzten tage wieder probleme mit den SFI Daten. die sind meistens weg über nacht. aber nicht von allen sendern... woran kann das liegen? |
Torbin
15:20
#6652
Schalt auf die Sender, dann sind die Daten oft wieder da. |
vonabisz
15:30
#6653
Erste Reparatur war wegen zwischendurch auftretender Klötzchenbildung bei normlem Fernsehbild des HD-S2; dauerte 5 Wochen (Okt.-Nov.08). Zurück im Wohnzimmer funktionierte dsa Gerät für 2 Wochen, dann kam das schon oben beschriebene Problem- kein Zugriff auf die Festplatte mehr möglich. Der HD-S2 Ist jetzt schon wieder 2 Wochen bei der Reparatur...... Was soll man davon halten? ![]() [Beitrag von vonabisz am 12. Jan 2009, 15:37 bearbeitet] |
captainfutura
16:00
#6654
dass die daten eingelesen werden wenn ich auf den betreffenden kanal schalte hab ich gewusst... wieso sie aber nicht in der nacht eingelesen werden versthe ich nicht. bzw. vielleicht werden sie ja eingelesen, wenn ich unter tags einschalte sind sie jedenfalls teilweise weg. |
captainfutura
16:00
#6655
das ist schade. meiner läuft ohne reparatur und ohne probleme. schon seit genau einem jahr.... |
Niko-RT
18:16
#6656
Hi! habe 1,2 Fragen zum kopieren auf HDD über USB: Wollte eine externe HDD (NTFS) anschließen, nimmt HDs2 nicht, steht aber auch im Handbuch. Also Schnellformatierung am PC auf exFAT (Vista) - auch das geht nicht ? Ist das falsch? Noch ne Frage, wenn es dann mal funktioniert, lassen sich mehrer externe HDD verwenden, also ständig untereinander wechsel möglich? Letzte Frage: Lassen sich mehrer Filme beim exportieren markieren, damit nicht jeder Film einzeln kopiert werden muß, dann könnte ich mal die ganzen Filme über Nacht kopieren, sonst muß man ja alle paar Minuten ran ... Würde mich über Antworten freuen ,auch wenn die Antworten vielleicht bereits hier irgendwo im Thread erörtert wurden... Danke Gruß Niko |
DigiDirk
18:25
#6657
S. 85 meiner BDA: Um mehrer Dateien gleichzeitig zu markieren [...]: OK drücken bei erster Aufnahme (markierte Datei erhält ein Kreuz) Mit Pfeiltasten auf und ab können weitere (folgende) markiert werden gelbe Taste fürs exportieren Steht übrigens gleich nach der Anleitung zum Kopieren von Dateien. Manchmal hilft auch ein Blick in die BDA ![]() |
Niko-RT
18:51
#6658
Danke, werde mich bessern, versprochen! ![]() Aber ein hab ich noch: Vista bietet nur exFat, kein FAT32 - oder muß die Formatierung über den TS erfolgen? ![]() |
DigiDirk
18:59
#6659
Kein Problem. Hab das auch nur geschrieben, weil es eine Grundfunktion ist. Grundfunktionen sollte man sich halt schon mal durchlesen. Nicht böse gemeint. w/Vista: Da hab ich leider keine Ahnung. Weigere mich umzusteigen, solange es noch XP gibt, was m.M.n. deutlich ausgereifter ist und weniger Probleme verursacht. War mir unbekannt, dass FAT32 nicht geht. |
Torbin
18:59
#6660
Ich habe bisher selten das gleiche Phänomen gehabt. Die Daten werden nachts eingelesen, tauchen aber in der SFI Übersicht nicht auf. Geht man dann auf den Sender, bei dem die Daten zu fehlen scheinen, sind sie sofort vorhanden und tauchen im SFI auf. Es handelt sich also um ein SFI Übersichtsproblem. |
DigiDirk
19:01
#6661
Ich hab das auch ab und an. Ich nehme an, dass der SFI-Download dann nicht korrekt funktioniert hat. Sei es, weil während des Updates eine Aufnahme war oder weil der Datenstream fehlerhaft war. Ist aber selten (bei mir). |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.986
