HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
chris_at
12:11
#6811
erstellt: 27. Jan 2009, |
Ich habe bei meinem einfach die Gehäuseschrauben links und rechts (da ist je eine Kreuzschlitzschraube) gelockert und ganz leicht wieder zugedreht, das hat geholfen (einfach damit etwas experimentieren). Zum zweiten Punkt kann ich leider nichts beitragen. Gruß, chris |
lecentre
13:20
#6812
Ich habe diese kleinen, selbstklebenden Resonanzdämpfer (EUR 12,00 Teufel/amazon) angebracht, und "Ruhe totale". ![]() ![]() |
jonasm
17:14
#6813
an solche dämpfer hatte ich auch schon gedacht... im mom steht der receiver auf ner zeitschrift... hilft (glaube ich) verlier ich die garantie, wenn ich an den schrauben drehe, und hilft das???? m |
TheWolf
17:24
#6814
Hi Freunde, ich brauch mal kurz eure Hilfe. Bei meinem HDS2 seh ich in der "Festplatteninformation" folgendes: Allgemeine Informationen Modellnummer: STS500830SCE Seriennummer: 9QG8PTF3 (2) .... Meine Frage: Steht bei euch hinter der Seriennummer auch eine Zahl (bei mir (2) ) in Klammern oder nicht? Zu finden über: Hauptmenü --> Festplatte verwalten --> Festplatteninformation Danke für's ... nachsehen. ![]() |
chris_at
17:26
#6815
Also aus dem Kopf heraus steht da keine Zahl. Falls doch, dann eine (1). Die Zahl in Klammer gibt an, wie oft die interne Festplatte gewechselt wurde (Festplattenzähler). In deinem Fall wäre das dann Platte Nr. 2. Gruß, chris [Beitrag von chris_at am 27. Jan 2009, 17:31 bearbeitet] |
Desaster
17:43
#6816
Hallo, also bei meinem steht keine Zahl dahinter! Gruss Desaster |
Piosonic
17:58
#6817
Original steht da keine Zahl, erst ab dem ersten Festplattentausch gehts mit (1) los. |
chris_at
20:05
#6818
Danke für die Korrektur. Jetzt bin ich vor dem Gerät, auch keine Zahl. Somit hätte TheWolf die dritte Platte im Gerät. Gruß, chris |
Piosonic
20:40
#6819
genau so schaut's aus ![]() |
TheWolf
08:26
#6820
erstellt: 28. Jan 2009, |
Freunde, ich danke euch für's Nachsehen. Ich hab sowas schon "befürchtet". ![]() Mein Händler kann sich nach seinem Urlaub warm anziehen, denn der hat mit den HDS2 gegen Aufpreis als Neugerät verkauft ![]() Und -ihr ahnt es sicher- seit Samstag spinnt auch in diesem die Platte wieder. Aufnahme wiedergeben läuft ca. 1 Stunde, danach Standbild ohne jegliche Reaktion auf Gerätebedienung bzw. FB. Nach eingen Minuten dann "Festplatte ist beschädigt" und Aufnahme-Archiv ist leer. Nach weiteren 1 - 2 Minuten sind alle Aufnahmen wieder sichtbar. Aufnahme abspielen geht dann für ca. 5 Minuten, dann beginnt das Spiel von vorn. Thermische Probleme aufgrund des Standortes schliesse ich aus, da er im Rack zu allen Seiten mehrere Zentimeter Luft hat und das Rack nach hinten komplett offen ist. Seit Samstag steht er sogar komplett außerhalb des Racks (sieht klasse aus, ein HDS2 auf Karton's ![]() Aber ich tippe auf ein thermisches Problem innerhalb des Gerätes, denn der Lüfter rennt wie ein Wahnsinniger, wenn die Platte sich "verabschiedet" hat. |
Rixi_0815
11:10
#6821
Hast Du schon mal nachgesehen ob das Garantiesiegel auf der Rückseite des HD-S2 beschädigt ist oder nicht. |
TheWolf
11:38
#6822
Nö. Bis gestern hab ich meinem Händler da "blind" vertraut. ![]() Aber das (Siegel kontrollieren) werd ich heute nachmittag gleich mal machen. Danke für den Tip. ![]() |
TheWolf
09:39
#6823
erstellt: 29. Jan 2009, |
Korrekt. ![]() Ich hab mir genau das eben von TechniSat direkt bestätigen lassen. Ach ja, das Siegel ist übrigens unbeschädigt. |
chris_at
09:54
#6824
Also wenn das Siegel unbeschädigt ist, würde das ja bedeutet, daß selbst Technisat im Reparaturfall den Zähler nicht zurück setzt? Der Händler wird wohl kaum mit Fön und Co hantiert haben, um das Siegel nicht zu zerstören. |
TheWolf
11:28
#6825
Genauso ist es. ![]() Ob Zufall oder gewollt, jedenfall seh ich als Kunde sofort, ob das Gerät neu oder gebraucht bzw. repariert ist. |
tüftl
19:40
#6826
Hi Leute, da unter anderem unser Technisat MPEG-TS-Dateien aufnimmt, denen Programm-Pakete fehlen, so dass z.B. der VLC sie nicht direkt abspielen will, hab ich mir dafür eine Lösung programmiert - vielleicht findet's ja noch jemand nützlich ![]() Mir ist bewusst, dass man die Videos mit Mediaport nach MPEG umrechnen kann - aber das kostet zumindest auf meiner Hardware zuviel Zeit, um "mal eben oder so" in ein TS-File reingucken zu können. Mediaport nutzt halt ProjectX, und das ist in Java geschrieben ![]() Meine Freeware gibts hier: ![]() Vorteile: + braucht kaum CPU-Leistung + kommt völlig ohne umwandeln des Streams auf HDD aus, d.h. man kann auch Videos anschauen, die größer als der freie Plattenplatz sind + VLC-Features wie z.B. der Deinterlacer können genutzt werden (über Kommandozeilenoption wählbar) + braucht kein installiertes .NET, könnte sein, dass es sogar unter Win98 läuft Nachteile dieser ersten Version: - noch ausschließlich für MPEG-2, nur SDTV - noch keine Steuerung wie Pause/Vorlauf/Rücklauf - Pfad der VLC.exe muss angegeben werden - kommt noch nicht problemlos mit VLCPortable klar (nur experimentell mit Option "--dontRelyOnVlc") [Beitrag von tüftl am 29. Jan 2009, 19:47 bearbeitet] |
DerNik
08:15
#6827
erstellt: 30. Jan 2009, |
tueftl, Deine Lösung eine plattformabhängige EXE daher kann ich das ganze weder testen noch einsetzen. Was kann denn Dein TS2VLC besser als VLC? VLC kann ja schon von Haus aus die TS Streams dekodieren und sogar anzeigen. [Beitrag von DerNik am 30. Jan 2009, 08:15 bearbeitet] |
dibadi
10:29
#6828
Was muss ich denn im vlc einstellen, damit TS-Streams angezeigt werden? |
DerNik
21:58
#6829
Deine Frage hat mich jetzt dazu gebracht nachzuschauen: Bei mir kann ich im Kontextmenue der TS Datei einfach Öffnen Mit -> VLC auswählen. Dann geht die Datei anstandslos in VLC auf... Allerdings: Wenn die Datei vom Technisat stammt, dann wird diese zwar abgespielt, aber ich bekomme weder Bild noch Ton. Wenn die Datei von der dbox stammt, dann bekomme ohne Probleme ich Bild und Ton. Offensichtlich ist das TS Format der Dbox anders, wie das von Technisat. Damit erklärt sich auch o.g. Tool. |
tüftl
22:16
#6830
Richtig, vollständige TS-Files spielt der VLC anstandslos, aber die vom Technisat und einigen anderen Receivern sind in diesem Sinn lückenhaft, die enthalten eben nur den Video- und die Audioströme. Aber, ich muss sagen, mir muss da ein Fehler beim Kompilieren passiert sein ![]() ![]() ![]() |
rockfan47
11:51
#6831
erstellt: 31. Jan 2009, |
Hallo Forum, habe mir gestern Abend via Prem.-HD und HD S2/Beamer das Fußballspiel HSV gegen Bay.München angesehen, das Bild war eine Wucht!!! Rockfan47 |
tüftl
11:58
#6832
Puuh, da hab ich aber gestern abend Augen gemacht, als mein Proggi nicht lief... es war eine unter bestimmten Bedingungen nicht initialisierte Variable, und bei den TS-Files, mit denen ich getestet habe, trat das nie auf ![]() So hier die hoffentlich fehlerfreie Version: ![]() |
Carandur
15:10
#6833
Also ich schaue die Technisat TSs mit Media Player Classic Homecinema. Läuft super. |
Generaldirektor
01:17
#6834
erstellt: 01. Feb 2009, |
Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem mit dem HD S2: Im Standby-Modus schaltet sich der Receiver dauernd selbständig ein und aus. Im Display erscheint abwechselnd "Willkommen" -> "Standby" -> "Bitte warten ..." -> ganz kurz die Uhrzeit -> dann wieder "Willkommen" -> "Standby" -> usw. Angeschlossen ist der Receiver an ein Panasonic Plasma-TV/AV-Receiver/DVD-Rekorder (siehe mein Profil). Beim Einschalten über die Fernbedienung geht der Digicorder an, sofern man gerade während "Bitte warten ..." oder "Standby" gedrückt hat und kann dann nach dem Hochfahren normal bedient werden. Aber nachdem er wieder ausgeschaltet wird, geht der Ein-Ausschalt-Zyklus wieder von vorne los. Über Nacht ziehe ich mittlerweile den Netzstecker. Der TS-Support riet mir, ich solle ein Flash Reset machen bzw. die Werkseinstellungen wieder herstellen. Selbst die Aktion (wie im Handbuch beschrieben) mit Netzstecker raus, Standby-Knopf und Pfeil nach oben am Gerät gedrückt halten und Netzstecker wieder ein funktioniert nur nach der ca. 10ten Wiederholung. Dann konnte ich den Reset durchführen. Aber gebracht hat das nichts: Der An- und Ausschaltzyklus beginnt nach dem Ausschalten des Receivers wieder von vorne ![]() Kennt jemand noch das Problem? Kann man da irgendwas machen (ausser das Gerät wieder zum Händler)? |
Peter_J.
11:49
#6835
Hallo, das hört sich schwer nach einem Gerätefehler an, wenn das Problem auch nach einem Reset auftritt. Mein HD S2 hatte solche Macken noch nie. Es ist sicher das Beste, das Teil wieder zum Händler zurückzubringen. Grüße Peter J. ![]() |
Piosonic
19:13
#6836
satfanman
20:08
#6837
Hallo, kann mir einer sagen wo ich den Lüfter des HDS2 her bekommen kann? ![]() ![]() Mein Technisat ist jezt fast ein Jahr alt und der Lüfter ist so laut das er nervt. Das einfetten hilft für eine Woche dann ist der wieder laut, habe einfach keine lust mehr die Box dauernt auf zu schrauben. Habe verschiedene ausprobiert diese waren aber noch lauter. Grüße satfanman |
StardustOne
20:51
#6838
Wenn er kaputt ist, einfach raus nehmen. Ein Lüfter ist nicht zwingend nötig. Das hält der Receiver schon ohne aus. Falls doch ein Lüfter nötig ist, bei Ebay gibt es 30 mm Lüfter: ![]() [Beitrag von StardustOne am 01. Feb 2009, 21:03 bearbeitet] |
Wonder48
08:54
#6839
erstellt: 02. Feb 2009, |
Der HDS2 hälts ohne Lüfter nur dann aus, wenn eine WD green HD eingebaut wird. Mit der normalen HD wird's zu heiss! |
Emslandjenny
21:53
#6840
Hallo, hab mal eine Frage an Euch. Ich habe mir den Technisat HDS2 gekauft und bin eigentlich ganz zufrieden. Wir hatten ihn erst mit nur einem Antennenkabel konfiguriert und da hat es mit den Festplattenaufnahmen geklappt. Nun hat er zwei Antennensignale und das Ding nimmt nicht mehr alles auf. Problem eins: Habe gestern Phoenix im Timer gehabt und der Timer sollte was um 20:15 Uhr aufnehmen. Wollte es heute abspielen und auf der Festplatte war Name des Titels und die Zeit und alles drauf. Nur das Bild blieb schwarz und spilete nix ab. Es stand auch nicht wie bei den anderen Aufnahmen drinne wie viel die Aufnahme an Speicherplatz belegt. Problem zwei: Wenn ich manuell ein HD Programm oder anderes eindrücke zum Aufnehmen, kann ich umschalten auf ein SD Programm. Will ich aber wieder zurück zum HD Programm was ich aufnehme, sagt der Reciever mir, das kein Signal verfügbar ist. Problem drei: ( War auch schon bei nur mit einem konfigurierten Antennenkabel so) Bei den Aufnahmen bilden sich Klötzchen mit Tonausfällen. ( Für paar Sekunden) Bitte kann mir jemand sagen was das ist? LG Jenny |
StardustOne
22:20
#6841
Ich habe eine GP von Western Digital drin, Juhui ![]() |
AchimG
05:23
#6842
erstellt: 03. Feb 2009, |
Emslandjenny schrieb:
Das klingt mir alles nach noch nicht durchgeführter Einstellung für zwei Antennensignale. Sollte dies der Fall sein, dann richte es über das Hauptmenü -> Einstellungen -> Antenneneinstellungen entsprechend ein, siehe auch: Kapitel 6.5 der Bedienungsanleitung (S.33ff). Gruß Achim |
satfanman
14:29
#6843
wie von mir geschrieben,habe etwa 6 verschiedene versucht und alle waren lauter als der org.lüfter. Habe eine Samsung hd drin,die wird schon heiß. grüße satfanman |
flyerflar
21:44
#6844
Habe mir den HD S" bestellt und gegenüber meinem Icord getestet, mir geht es vorwiegend um das hochgelobte SD-Bild des TS. Es ist zwar leicht besser über HDMI als beim Icord, es fehlt aber insbesondere bei der Schrift an Schärfe. Das Bild des icord allerdings über Scart ist wesentlich besser, natürlicher. Hier sind fast alle der meinung eines sehr gutes SD-Bildes über HDMI beim TS. Habe alle Auflösungen getestet, TV ist ein Panasonic 50TX70E. Kann es auch am HDMI-Kabel liegen? Ich bin geneigt, den TS zurückzugeben. Langsam zweifle ich an mir selber. |
bilz
18:45
#6845
erstellt: 04. Feb 2009, |
Hi Ich habe meinen hds2 seit 2Monaten ,und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Ich habe allerdings ein kleines Problem mit dem Digitalton über digital audio out.Wenn ich zb während einer Sendung auf ein anderes Programm umschalte ,und dann wieder zurück ,dauert es fast 1 minute bis der Ton wieder da ist.Der tv ist über hdmi angeschlossen.Kennt das Problem noch jemand? Grüße bilz |
raptor14
21:19
#6846
Hi, hat jemand eine Ahnung oder Vermutung warum der Receiver in der 160GB-Variante in schwarz derzeit nicht lieferbar ist und wann er vielelciht wieder auf den Markt kommt .... gibt quasi keine/kaum Händler die noch Geräte haben....? |
Piosonic
22:58
#6847
raptor14
23:03
#6848
naja, wie sand am meer nun nicht unbedingt ... entweder silber oder keine Angabe ... ok, wenige sind verfügbar. ich meinte das hier: ![]() |
Piosonic
23:12
#6849
Wieviele brauchst du denn ?? Von Engpass kann ja wohl keine Rede sein. Als absolut schmerzfreier Kollege könntest du auch noch bei ebläh zu Not gebraucht zuschlagen ![]() ![]() [Beitrag von Piosonic am 04. Feb 2009, 23:13 bearbeitet] |
captainfutura
10:52
#6850
erstellt: 05. Feb 2009, |
gestern waren zum ersten mal plötzlich alle einstellungen und senderlisten weg. alles so wie wenn das gerät neu ausgeliefert wir. die aufnahmen waren aber noch auf der platte. hab wieder alles neu eingestellt und rennt wieder alles normal. seltsam.... |
jensw
11:09
#6851
Hat jemand schon dieses Problem gehabt?: ![]() Gibt's dafür irgendeine Lösung? Danke und Gruß, Jens [Beitrag von jensw am 05. Feb 2009, 11:09 bearbeitet] |
Brooklyn
11:15
#6852
Hast du das Gerät evtl. an einer abschaltbaren Steckdosenleiste angeschlossen? |
ammerse(eh)r
12:31
#6853
Durch eine abschaltbare Steckdosenleiste verliert man aber nichts ,ich habe hinter dem Sideboard eine über Funk abschaltbare Leiste und spare so für alle angeschlossenen Geräte den Standby verbrauch .SAT und DVB-T Receiver , DVD , AV-Receiver ; alles funktioniert nach dem einschalten wieder . Auch ist die Funkabschaltung hilfreich wenn mal ein Shut Down gebraucht wird . Gruß Michi |
cine_fanat
12:37
#6854
Je nach dem verbraucht deine Funkdose mehr Strom als all deine Geräte im Standby. |
k2o
13:13
#6855
...ziemlich sicher sogar, zumindest wenn es 'neuere' Geräte sind. Herbert |
Brooklyn
13:19
#6856
Und ob, wir haben schon mehrere Kunden gehabt die ihr Gerät durch eine abschaltbare Steckdoese Ihre Geräte vom Strom abschalten. Dann ist es so, das die Programme nicht mehr drin sind oder der Startassistent wieder kommt. Die Geräte haben doch ein minimalen Verbrauch im Standby dank Schaltnetzteile (teilweise 0,1Watt) |
ammerse(eh)r
12:29
#6857
erstellt: 06. Feb 2009, |
Na , ![]() Gruß vom schönen Ammersee PS bei der alten D-Box vom Leo ginge das nicht |
Brooklyn
13:22
#6858
250 € Monat für Strom ist schon ne Hausnummer, ich denke da sind die 1,5Watt im Vergleich nichts gegen ![]() |
Drexl
14:23
#6859
Hmm, bei 250 EUR solltest Du doch schon fast Industrietarif bekommen. Überschlagen komme ich auf eine Dauerlast(!) von 1500-2000 Watt: Abschlagszahlungen beim Strom gibt es üblicherweise 11 (nicht 12), d.h. eine Abschlagszahlung für 33 Tage oder 800 Stunden. 250 EUR/Abschlagszahlung ergibt 0.31 EUR/Stunde für 0.31 EUR bekommt man je nach Anbieter 1.5-2 kWh |
tascore
15:11
#6860
Hallo, nachdem mir das Forum bereits des öfteren weitergeholfen hat, habe ich diesmal keine Lösung zu meinen Problemen gefunden. ![]() 1. Ich habe meine Sender nach meinen Vorstellungen sortiert, klappt auch alles wunderbar. Einziges Problem: Sat.1 und Pro7 tauchen nicht im EPG auf. Habe schon alle Menüs durchgesehen, habe aber nichts brauchbares finden können. 2. Bei manchen Sendern kann ich das Programm nicht aufnehmen. Betroffen sind bisher DMAX und RTL2, die anderen Sender haben bisher funktioniert. Wie kann ich das beheben? MfG tascore |
Desaster
19:48
#6861
Hallo, Setup-Einstellungen-Programmzeitschrift-TVSender wählen dort dann die gewünschten Sender markieren, die in SFI aufgenommen werden sollen. Die Sender die nicht aufgenommen werden kannst Du aber anschauen, oder?? Dann liegt es evtl. am TIMER, dort mal die Grundeinstellungen kontrollieren. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 06. Feb 2009, 19:49 bearbeitet] |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.995
