Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
deb10042
#6761 erstellt: 21. Jan 2009, 09:16
DigiDirk schrieb:
Wo kommt ihr denn auf einmal alle her
Hatte vorher wirklich noch nie von diesem Phänomen gelesen. Plötzlich so verbreitet? Hat das vorher niemanden gestört?
Das liegt sicherlich an mehreren Faktoren:
Das Thema kann zunächst schon einmal entweder in den Bereich "Technisat" und andererseits in den Bereich "Philips LCD TV" passen (weil es eben bei mir z.B. mit diesen Geräten auftrat). Ich habe hierzu auch schon berichtet, finde es nur mittlerweile selber nicht mehr, da mir ehrlich gesagt die Suche-Funktion nicht mehr meine eigenen, alten Beiträge bringt
Dann haben andere User vielleicht die Erfahrung mit anderen Fernsehern gemacht und im entsprechenden anderen TV-Bereich gepostet.
Als nächstes gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich vielleicht auch in anderen Foren bewegt und dort darüber mehr findet.
Chakaa
#6762 erstellt: 21. Jan 2009, 10:02
Mal ne kurze Nachfrage.
Auf was habt ihr in den Bildeinstellungen eigentlich euren HD S2 eingestellt?
Ich habe seit Gestern einen Full HD und grübel da jetzt noch etwas.
Momentan gefällt mir 1080i ab besten.
Aber verschenke ich da dann nicht bei HD Sendern Qualität?
(nativ)
Oder stellt ihr das immer wieder separat um? Dieses "auto" scheint ja wohl nicht so besonders zu klappen.
Ist im übrigen dieses "nativ" mit 1080p gleichzusetzen?
Torbin
#6763 erstellt: 21. Jan 2009, 10:09
Es gibt keinen Sender der in 1080p ausstrahlt. PremiereHD und AstraHD+ in 1080i, ArteHD in 720p. SD wie ZDF oder RTL kommt in 576i über den Transponder. Nativ heißt, dass der HD S2 die Eingangsauflösung unverändert an den Fernseher oder AVR weiterleitet. Die meisten benutzen aber den Scaler des HD S2 und stellen 1080i ein, somit muss er SD und ArteHD hochscalieren. Bei meiner Receiver-Plasma-Kombination ist 1080i ebenfalls die beste Einstellung, hauch dünn gefolgt von 720p.
Chakaa
#6764 erstellt: 21. Jan 2009, 10:15
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann passt ja bei mir alles :-)
D65
#6765 erstellt: 21. Jan 2009, 10:59
da mich der Technisat HD S2 (Plus) sehr interessiert hätte ich gerne von euch gewusst wie es da besonders mit der Lautstärke aussieht?
Hört man Lüfter und/oder Festplatte?
Wie ist das eigendlich, läuft die Festplatte immer oder hält die an wenn der Recorder gerade nicht gebraucht wird?
Ich bin etwas empfindlich was Geräusche anbelangt, daher möchte ich mich vor einen kauf gerne vergewissern ob das Gerät für mich geeignet ist.
Hat jemand von euch evtl. auch andere Geräte wie zB iCord, UFS 922, Vantage usw mit dem HD S2 was das Geräusch anbelangt verglichen?
Danke
D65
captainfutura
#6766 erstellt: 21. Jan 2009, 11:50
gibts eine möglichkeit den hds2 auf nativ einzustellen?, d.h. dass er das signal so weitergibt wie er es bekommt? ich mag ihn nicht schon vorab skalieren lassen und mag auch nicht bei jedem sender manuell umstellen...
Nömi
#6767 erstellt: 21. Jan 2009, 12:31
Denn Lüfter hör ich bei meinem Gerät so gut wie gar nicht. Nur bei der Festplatte höre ich einen leises Pfeifen wenn es läuft. Beide Geräusche höre ich aber nur wenn ich morgens schaue(da ist das Ohr noch ausgerastet)
Das kann man einstellen. von 1Min ausgehend. Oder du kannst die Disk auch immer mitlaufen lassen.
Mfg
BillKill
#6768 erstellt: 21. Jan 2009, 12:42
deb10042 schrieb:
Es ist definitiv der Fernseher!
Ich hatte die gleiche Problematik mit dem Philips 47PFL9732 und mit dem 47PFL9703, den ich im Austausch wegen diesem Problem bekommen habe. Jetzt funktioniert es, weil man beim 9703 beim LCD-Display die aktive Hintergrundbeleuchtung abschalten kann.
Es liegt an der Aufwärmphase, in der der TV zu hohe IR-Strahlung absondert und die Fernbedienung des HD S2 blockiert. (Schriftliche Bestätigungen dafür liegen mir sowohl von Philips als auch von Technisat vor).
Auch auf Seiten von Technisat hat man offenbar etwas daran geändert, denn seit dem vorletzten SW-Update scheint auch der IR Empfänger weniger empfindlich zu sein. Seither muss ich meine FB ziemlich genau hinhalten, damit das Signal ankommt.
Danke @deb10042 für den Beitrag.Habe seit 2 Wochen auch einen neuen Philips und keinen Zusammenhang herstellen können,warum zeitweise die FB des Technisat diese Probleme hatte.Es ist aber nicht nur die dyn.Hintergrundbeleuchtung der LCD,die IR-Signale behindert,sondern auch zu hohe Helligkeit des Ambilight.Jetzt hab ich es im Griff,ist schon gut,wenn man die Ursache kennt.
Also:Nicht-IR-FB"s und Plasma-/Röhren-TV-user haben das Prob sowieso nicht.
BillKill
#6769 erstellt: 21. Jan 2009, 12:52
Die "Nativ"-Einstellung gibt es seit dem letzten update.
Die Quali-Einschätzung ist bei mir analog @Torbin
Ich habe jedoch jetzt auf "Nativ" umgestellt,weil mir bei ARTE-HD die 720p-Scalierung in 1080p meines neuen Philips besser gefällt.
Nervig sind allerdings die ca.3sec dauernde Neusynchronisation (shakehand HDMI-Ein-/Ausgang)beim Umschalten von Sendern mit untersch. Auflösung,auch beim Abspielen von Aufnahmen untersch. Auflösungen von der Festplatte.
jensw
#6770 erstellt: 21. Jan 2009, 13:41
Bei den Samsung LCDs ist es definitv das Backlight. Die haben ja kein Ambilight. Dreht man das Backlight höher funktioniert die FB schneller wieder, da das Backlight dann wohl schneller warm wird.
D65
#6771 erstellt: 21. Jan 2009, 13:53
Mfg
Danke Nömi, das hilft mir weiter!
D65
TheWolf
#6772 erstellt: 21. Jan 2009, 15:01
Wie schon erwähnt, in der aktuellen Firmware-Version: Ja.
Der HDS2 gibt dann -je nach Quell-Material- 576i, 720p oder 1080i aus, ohne das man(n) auch nur einen Finger rühren muss.
Trotzdem steht mein HDS2 fest auf 576p, denn ich empfinde den Deintelacer des HDS2 bei 576er-Auflösung besser als den meines Pioneer-Plasma's.
BTW:
TechniSat hat von mir deshalb auch schon eine Anfrage, die Einstellung "Nativ" zu erweitern auf
- Nativ 576i (also ohne HDS2-Deinterlacing)
und
- Nativ 576p (also mit HDS2-Deinterlacing)
Ob's kommt ... wann es kommt ... who know's.
captainfutura
#6773 erstellt: 21. Jan 2009, 16:37
BTW:
und
Ob's kommt ... wann es kommt ... who know's. :)
ok danke!
werd das man in den nächsten tagen ausprobieren. ich geh ja mit dem hds2 signal in einen scaler rein, also sollte für mich die nativ-einstellung eigentlich besser sein.
unterschied fürs auge wirds aber wahrscheinlich keinen geben...
TheWolf
#6774 erstellt: 21. Jan 2009, 17:19
Wie schon gesagt:
576i vom HDS2 und bestimmte Bild-Inhalte (Fischgrät-Muster, feine Linien) empfinde ich als stark flimmernd.
Bei 576p vom HDS2 ist das weitaus "ruhiger".
Letzendlich zählt aber immer: Selber ausprobieren.
deb10042
#6775 erstellt: 22. Jan 2009, 08:14
Ambilight ist bei mir kein Problem (47PFL9703). Das kann ich einstellen, wie ich will, ohne dass die FB für den HD S2 beeinträchtigt wird.
Bendercho
#6776 erstellt: 22. Jan 2009, 11:08
Morgen zusammen,
hat jemand das Problem, dass wenn er einen Sender aufnimmt, und dann weiterschaltet (zappen), die Aufnahme bei jedem umschalten kleine aussetzer hat? Wennn ja, kann man das beheben?
(lass es laufen oder geh ins Nebenzimmer ist keine Antwort)
Bei mir schmiert auch ab und der Download der Software ab, bleibt dann bei 22% stehen. Alternative??? (USB)
Gruß Sascha
Optima
#6777 erstellt: 22. Jan 2009, 13:33
Lass es laufen, geh ins Nebenzimmer oder deaktiviere DiSEqC im Antennenmenue.
Gruss
captainfutura
#6778 erstellt: 22. Jan 2009, 13:34
Gruss
Carandur
#6779 erstellt: 22. Jan 2009, 17:10
Ich hatte den iCord und der ist deutlich lauter. Den DigiCorder höre ich nur wenn der Ton "stumm" ist. Beim iCord habe ich immer den TV lauter stellen müssen.
Loewensturm
#6780 erstellt: 23. Jan 2009, 11:20
ich habe volgendes problem beim hd S2
ich habe beide leitungen angeschlossen input 1 und input 2
das funktioniert auch alles eiwandfrei.Jetzt ist mein Problem wenn ich das signal an zwei Fernseher mit HDMI übertragen möchte um einen vergleich zu haben zwischen dem Samsung 956 und dem Sony Z4500 hat der HD S2 ja nur einen HDMI Ausgang und so wie ich weiß kann ich da nicht einfach ein Y Kabel reinstecken. Und nur für den vergleich möchte ich auch ken zweiten Receiver kaufen.
Kann mir jemand zu diesem Problem helfen.
BillKill
#6781 erstellt: 23. Jan 2009, 11:56
Diese HDMI-Verteiler sind recht teuer.An deiner Stelle würde ich mich mal freundlich an einen Fachmarkt/-händler wenden und für einen Vergleich ausleihen.Dort hängen an einem Receiver auch mehrere TV"sn über Verteiler an einer Strippe.
Für das umgekehrte Problem,mehrere HDMI-Zuspieler an einen TV mit nur einen HDMI-Eingang zu klemmen gibt es im Handel mehrere Sorten Switches - einen habe ich jetzt sogar noch übrig,jemand Interesse,bevor ich das Teil mit 4xEingang auf 1xAusgang für 50,00€ (neu 119,00€)vertickere?
Deppenmagnet
#6782 erstellt: 23. Jan 2009, 16:48
Bin auch grad wieder auf der Suche nach neuen Fragen für Euch
Ha, gefunden...
Bisher ging ich davon aus, das die SFI-Daten im Gerät gespeichert werden und daher auch das herunterladen...
Als ich allerdings auch mal ohne SAT Empfang Aufnahmen angeschaut habe(kommt öfter mal vor), ist aufgefallen, das keine SFI Daten da waren (ok, die Zeit hat auch gefehlt, doch das kann ich mir wenigstens noch erklären...). Erst als der SAT Empfang "stand", waren auch die SFI Daten wieder da...
Kann man sich also nun das herunterladen sparen
[Beitrag von Deppenmagnet am 23. Jan 2009, 16:49 bearbeitet]
DigiDirk
#6783 erstellt: 23. Jan 2009, 16:50
Ha, gefunden...
Bisher ging ich davon aus, das die SFI-Daten im Gerät gspeichert werden und daher auch das herunterladen...
Als ich allerdings auch mal ohne SAT Empfang Aufnahmen angeschaut habe, ist aufgefallen, das keine SFI Daten da waren (ok, die Zeit hat auch gefehlt, doch das kann ich mir wenigstens noch erklären...). Erst als der SAT Empfang "stand", waren auch die SFI Daten wieder da...
Kann man sich also nun das herunterladen sparen :?
Vielleicht hattest du den automatischen Download an und während des letzten Updates war kein SAT-Empfang vorhanden. Die SFI-Daten scheinen bei jedem Download komplett ersetzt zu werden. War dann während des Updates kein Signal vorhanden gibt es natürlich auch keine Daten.
lecentre
#6784 erstellt: 23. Jan 2009, 17:34
Filme von HD S2 Festplatte auf PC übertragen + DVD brennen?
via Ethernet/Powerline Adapter/Mediaport habe ich einige Filme von der Festpaltte des HD S2 übertragen. Das funktionierte problemlos.
Ich beabsichtige die Filme auf DVD zu brennen, nun lese ich, daß das garnicht so einfach sein soll.
Was muß ich tun, bzw. welche Software wird benötigt?
Bin da auf "Haenlein Software DVR-Studio Pro 2 gestossen". Hat jemand damit Erfahrungen schon sammeln können, oder gibt es Alternativen?
Es sollte möglichst "easy to handle" sein.
Gruß,
lecentre
(Brenner = Plextor PX-716A in Verbindung mit NERO 7 Premium)
Deppenmagnet
#6785 erstellt: 23. Jan 2009, 18:21
Hallo Dirk...mein persönlicher Berater
Auch nicht...das herunterladen wurde jeweils abgeschlossen und SAT Empfang war auch immer da.
Ich habe es vorhin gerade nochmal versucht...
Schüssel raus (also Empfang) > passt
Schüssel rein (kein Empfang) > passt auch, nur nicht mit dem "gewünschten" Ergebnis
DigiDirk
#6786 erstellt: 23. Jan 2009, 19:20
Schüssel rein (kein Empfang) > passt auch, nur nicht mit dem "gewünschten" Ergebnis :D
Wenn der Update der Daten nicht funktioniert, lädt der HD S2 die Daten nach, wenn man Empfang hat. Vielleicht hat dein letzter Update nicht funktioniert?
Hast du mal versucht, einen manuellen Update zu machen und anschließend den Test durchzuführen? Sonst weiss ich auch nicht weiter.
Desaster
#6787 erstellt: 23. Jan 2009, 19:44
Gruß,
lecentre
also SD-Filme kannst Du bereits bei der Übertragung mit Mediaport-Software in ein brennbares Format bringen lassen, das wird über die Einstellungen in der Mediaport-Software festgelegt (DVD erstellen).
Bei HD-Filmen geht das nicht, die kann man nur "unbearbeitet" übertragen.
Danach die "Rohdaten" mit ConvertXtoDVD einlesen (Format der Dateien *.*) und konvertieren.
Ich bearbeite die Daten dann immer mit TMPGEnc DVD Author 3 with DVD Authoring.
Klappt wunderbar, dauert aber auch etwas länger.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 24. Jan 2009, 09:41 bearbeitet]
StardustOne
#6788 erstellt: 23. Jan 2009, 23:51
Ich brauche die Möglichkeit zum HD Filme auf DVD brennen nicht. Wozu hohe Qualität beschneiden? Für mich ist es aber wichtig dass ich eine Sendung per USB oder Netzwerk vom Receiver wegkopieren und wieder aufspielen kann. Das bringt mir die Möglichkeit auch HD Aufnahmen extern zwischen zu lagen. Zum Glück geht das ja jetzt.
Desaster
#6789 erstellt: 24. Jan 2009, 09:39
aber wohl nur dann, wenn zwischenzeitlich kein Update des Receivers erfolgt!
Gruss
Desaster
Reinhold_1080p
#6790 erstellt: 24. Jan 2009, 11:23
Hallo.
Ich habe noch eine Frage zum Technisat-PVR, speziell HD S2 /HD S2+ (SuFu brachte keine Antworten).
Wird die eingebauten Festplatte nur zur Aufnahme aktiviert oder läuft sie immer mit ? (Lautheit, Verschleiß)
Mfg Reinhold
DigiDirk
#6791 erstellt: 24. Jan 2009, 14:33
Reinhold_1080p schrieb:
Hallo.
Mfg Reinhold
Bei Aufnahme, Abspielen einer Aufnahme sowie beim SFI wird die FP aktiviert.
schripsi
#6792 erstellt: 24. Jan 2009, 19:05
Hallo Leute,
seit einigen Wochen hat mein LCD Fernseher (Samsung LE40 F86) nach dem Einschalten immer Bild Aussetzer, das Bild verschwindet kurz für 1 - 2 Sek. dann läuft der Fernseher wieder einwandfrei, nach einigen Minuten der gleiche Vorgang, wenn der Fernseher dann länger läuft, trifft die Störung nicht mehr auf, kommt mir vor das hier irgendwas zuerst "warm laufen" muß, dachte zuerst das es am Fernseher liegt, habe einen anderen Reciver angeschlossen da taucht der Fehler nicht mehr auf, keine Bild aussetzer, muß also von meinem TechniSat HD S2 kommen (gekauft Dez. 2007),
einige Seiten hier schon durchgelesen aber leider nichts gefunden, kennt jemand das Problem ??? ist echt nervig
Gruß schripsi
hdwonder
#6793 erstellt: 24. Jan 2009, 20:47
hallo,
ich hab ein Ton Problem beim Abspielen von .TS Dateien.
Also ich hab auf einer externen USB Festplatte Aufnahmen im .TS Format. Wenn ich die Platte am USB vom Pioneer Plasma dranhäng und die Datei über die Home Media Gallery abspielen will funktionert auch alles soweit, bis auf das ich keinen Ton habe bei Aufnhmen in Stereo und Dolby 2.0. Bei 5.1 Aufnahmen ist alles ok. Hat einer ne Idee woran es liegen könnte ?
thomasha
#6794 erstellt: 24. Jan 2009, 22:21
schripsi schrieb:
Hallo Leute,
Gruß schripsi
Ich habe dieselbe Feststellung gemacht, allerdings nicht nur nach dem Einschalten, sondern immer mal zwischendurch, auch wenn ich Aufnahmen wiedergebe.
Ich hab jetzt mal zum Test den HDS2 über YUV und Ton-optisch an meinen 3808 angeschlossen, vorher hatte ich es über HDMI laufen lassen.
mal sehen ob da der Fehler weg ist.
Weiß jemand, woher solche Ausetzer kommen können
Mit meinem alten HUMAX-Sat-Receiver ist mir sowas nicht aufgefallen, den hatte ich über YUV angeschlossen.
Gruß Thomas
schripsi
#6795 erstellt: 25. Jan 2009, 09:40
Hallo Thomas,
gleicher Fehler wie bei mir, auch bei Filmen die ich aufgenommen habe erscheint der gleiche Fehler, kennt jemand eine Lösung`????
schripsi
Schu
#6796 erstellt: 25. Jan 2009, 11:08
schripsi schrieb:
Hallo Leute,
Gruß schripsi
hatte auch dieses Problem.Allerdings nur, wenn ich beim S2 bei
Bildeinstellung auf 1080i eingestellt hatte.Habe jetzt auf 720p und alles funzt.
Gruß SCHU
thomasha
#6797 erstellt: 25. Jan 2009, 13:08
bei mir ist auch auf 1080i eingestellt, damit habe ich bei mit aber das beste Bild, außer bei nativ, da nerven mich aber die Neusynchronisationen beim Senderumschalten oder beim Umschalten ins Menü.
Da muss wohl noch ein Bug bei der Einstellung auf 1080i sein, ggf. in Verbindung mit dem Anschluss über HDMI, das werde ich noch testen.
Gruß Thomas
[Beitrag von thomasha am 25. Jan 2009, 13:09 bearbeitet]
Deppenmagnet
#6798 erstellt: 25. Jan 2009, 13:35
Hallo Dirk,
Habe jetzt noch/wieder ein paarmal versucht...immer mit selbigem Ergebnis
Ich werde jetzt nur mal noch schauen, ob evtl die Vorschau deshalb nicht mehr ganz "so weit" im vorraus geht...ansonsten werde ich mir das herunterladen erstmal sparen-mal sehen...
Allen noch einen schönen sonnigen Sonntag
thomasha
#6799 erstellt: 25. Jan 2009, 18:12
Gruß Thomas
mit YUV leider auch die selben kurzzeitigen Ausfälle.
Scheint also nur an der Einstellung auf 1080i zuliegen.
Ist dieses Problem schon allgemein bekannt ?
hat es schon jemand schon an TECHNISAT gemeldet ?
f1cc
#6800 erstellt: 25. Jan 2009, 21:24
Gruß Thomas
Ich habs gemeldet,hab aber noch keine Antwort,je mehr sich aber mit dem Problem melden umso besser dann wird vielleicht was gemacht,denn mich nervt es auch.
Gruß f1cc
mmtour
#6801 erstellt: 26. Jan 2009, 10:53
Gruß,
lecentre
Ich benutze selbst die Haenlein-Software (aktuelle Version ist 2.15). Damit kannst du kinderleicht DVDs brennen. Ist sehr intuitiv ausgelegt. Einfach TS-File hinzufügen (auch mehrere, wenn die Größe passt). Bei Bedarf kannst du die Files auch schneiden, Menus gestalten (Vorlagen für mehrere Titel sind auch enthalten), Kapitel einfügen. Das ist zwar alles etwas einfach gehalten, erfüllt aber normale Anforderungen. Dauer eines Brennvorgangs beträgt etwa 45 Minuten. Umwandlungen etc. übernimmt die Software automatisch.
Grüße,
Tobias
[Beitrag von mmtour am 26. Jan 2009, 10:55 bearbeitet]
captainfutura
#6802 erstellt: 26. Jan 2009, 10:56
geht das nicht am einfachsten übern mdeiaport? der erstellt doch eine dvd wenn man will. und das brenn ich dann eifach auf eine dvd...
einfacher gehts doch wirklich nicht...
mmtour
#6803 erstellt: 26. Jan 2009, 10:58
Mit dem Mediaport? Der ist doch nur für den Transport der Files zuständig... wo ist denn da eine Umwandlungsfunktion?
Grüße,
Tobias
captainfutura
#6804 erstellt: 26. Jan 2009, 11:02
Grüße,
Tobias
da kann man auswählen ob automatisch immer eine dvd erstellt werden soll wenn ich den film auf den pc rüberziehe, oder auch ein mpeg.
funktioniert auch nachträglich.
schau die mal die menüs durch, soviele sinds ja nicht...
also ich machs zumindest immer so.
mmtour
#6805 erstellt: 26. Jan 2009, 11:47
Ups,
...wenn dem so sein sollte, ist das natürlich prima. Kann man denn auch mehrere Files zu einer DVD brennen? Gerade Serien oder Aufnahmen aus dem Premiere-Star-Programm haben so geringe Datenmengen, dass locker zwei 90min-Filme auf eine DVD passen.
Grüße,
Tobias
schluri
#6806 erstellt: 26. Jan 2009, 13:01
Was mir nicht in den kopf geht ist, dass es Technisat bisher nicht geschafft hat, der Mediaport-Software ein Funktion einzubauen, um HD-Aufnahmen in eine BluRay-Struktur umzuwandeln...
captainfutura
#6807 erstellt: 26. Jan 2009, 13:03
ja das ist ärgerlich....
bzw wäre mir schon geholfen wenn die ps3 die ts4 dateien lesen könnte...
Sofasucht
#6808 erstellt: 26. Jan 2009, 13:54
Wenn man nur eine Sendung auf eine DVD haben will und die Umwandlungsfunktion korrekt arbeitet, dann reicht die integrierte Funktionalität in Mediaport aus. Allerdings haben einige Leute des öfteren beobachtet, daß die Umwandlung mit Mediaport nicht, oder zumindest nicht immer funktioniert, sondern ohne weitere Fehlermedlung abgebrochen wird. Hat evtl. was mit Vista zu tun. Jedenfalls war mir das zu blöd dann und mit einer externen Software hat man eben auch die Möglichkeit zu schneiden und mehrere Titel auf eine DVD zu packen.
Ich verwende die TV Suite von Video Redohttp://www.videoredo.com/en/ProductTVS.htm und bin sehr zufrieden damit. Sie hat aktuell allerdings den Nachteil daß sie nur 1 Tonspur der Aufnahme auf DVD brennen kann.
Roland
Roland
mmtour
#6809 erstellt: 27. Jan 2009, 09:58
Die Haenlein-Software ist etwa gleich teuer und bietet die Möglichkeit, alle Tonspuren zu übernehmen.
Grüße,
Tobias
jonasm
#6810 erstellt: 27. Jan 2009, 11:41
moin
ich habe da zwei probleme mit meinem hd s2:
1. die Festplatte ist nach dem start sehr alut - sirrt. wenn ich das gehäuse anfasse 7 verschiebe hoeren die vibrationen auf, meistens auch spontan nach ner weile
hat jemand ne idee? umtauschen ist denke ich schwierig. bei amazon vor 3mon gekauft. surren vibs seit 1 mon
2. hat jemand ne idee, wie ich ts (vor allem hd ts) mit nem mac bearbeite. kann ich die filme in mediaport mit nem pc importieren und als mpeg o.ä konvertieren?
wie chliesse ich den pc / mediaprot an den hds2 an. wifi? brauch ich nen adapter?
in mediaport kann ich ja keine dateien die auf ner externen usb platte sind importieren oder?
danke und grüße
mj
chris_at
#6811 erstellt: 27. Jan 2009, 12:11
Ich habe bei meinem einfach die Gehäuseschrauben links und rechts (da ist je eine Kreuzschlitzschraube) gelockert und ganz leicht wieder zugedreht, das hat geholfen (einfach damit etwas experimentieren).
Zum zweiten Punkt kann ich leider nichts beitragen.
Gruß,
chris
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.986
