HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
rivale
15:30
#7967
erstellt: 18. Sep 2009, |
DANKE Deppenmagnet und DANKE Desaster ![]() Was soll ich sagen......es hat funktioniert. Euer Tip war gut und richtig. Bis zum nächsten mal. Gruß rivale |
cyborgh
20:38
#7968
Nochmals meine Frage: Ist es möglich 2 Bundesligaspiele mit dem Technisat PIP zeitgleich anzuschauen.Habe ein AC light Modul und die entsprechende Karte.Das wäre nähmlich wunderbar wenn das funzt.Würde mir das Teil sofort bestellen.Vielleicht probierts mal einer morgen aus. |
centenary123
10:52
#7969
erstellt: 20. Sep 2009, |
Hi @Mojhito,
DAS behalte ich im Auge - hatte bereits ähnlichen Verdacht, weil nach einem flash-update am nächsten Morgen (NACH der Aktualisierung des SFI-update um 0400 - nichts mehr geht, jedoch VOR 0400 alles ok zu sein scheint... werde weiter hierzu berichten! edit 23.09.09: bei Abschalten des "automatischen SFI-Update" scheint alles ok; keine Auffälligkeiten; jedoch NUR solange, bis erneut ein (manuelles) update SFI gefahren wird...nach diesem update friert der TS wieder mit bekanntem Fehlerbild ein und läßt sich NUR durch Ziehen/Einstecken des Stromkabels wiederbeleben. Längeres Drücken der POWER-Taste führt nur dazu, dass 6 kleine Parallelstriche im display erscheinen, und dann geht ebenfalls garnichts mehr.:| Gruß centenary123 [Beitrag von centenary123 am 23. Sep 2009, 09:10 bearbeitet] |
Deppenmagnet
11:01
#7970
Mahlzeit ![]() Eine kurze Frage... Kann es sein, das manche Dolby Digital Übertragungen (in 5.1) zwar als solche angezeigt werden, es jedoch nicht sind? Es gibt bei mir ein paar Aufnahmen, wo bei Tonauswahl 5.1 angegeben wird, allerdings nur 2(.1?) beim Receiver der Anlage ankommt. Ich habe dann mal ein paar weitere versucht-manche haben das auch, manche auch nicht... |
dvdmagic
11:08
#7971
hi, wo wird den das 5.1 angezeigt? |
Deppenmagnet
11:30
#7972
Im Tonauswahl-Menü am/über den HDS2, sowie im Informationsbalken am unteren Bildschirmrand [Beitrag von Deppenmagnet am 20. Sep 2009, 11:31 bearbeitet] |
dvdmagic
14:11
#7973
.......könte es auch Dolby Digital 2.1 gewesen sein? ![]() |
Deppenmagnet
14:43
#7974
Ja, das könnte schon sein...doch mit der Menge Allohohl, bei der sich die Zahlen so verdrehen würden, schaue ich bestimmt nicht mehr fern ![]() Was ich damit sagen möchte-dort steht schon 5.1 Vielleicht hat ja noch jemand Daredevil auf der Platte und könnte mal nachschauen? [Beitrag von Deppenmagnet am 20. Sep 2009, 14:43 bearbeitet] |
kosikatze
20:00
#7975
Auf die Anzeige darf man sich nicht verlassen, da steht sogar manchmal während der Werbung 5.1... |
Wonder48
20:34
#7976
Wieso soll Werbung nicht 5.1 sein. So zimmlich jeder moderne Receiver zeigt an was rein kommt. Wenn da nicht 5.1 (oder 3/2.1) steht, ist's vermutlich auch nicht 5.1. So richtig funktioniert die Umschalterei ja nur wenn der HDS2 über ein gutes HDMI-Kabel am Receiver angeschlossen ist, und das Tonformat auf Bitstream steht. |
TheWolf
06:32
#7977
erstellt: 21. Sep 2009, |
Erklärst Du mir mal, wie "Verbindungsart" und "Tonformat" zusammen hängen? Mein HDS2 ist seit der ersten Stunde per optischem Kabel mit dem AVR verbunden und der hat noch immer genau das Tonformat wiedergegeben, dass der HDS2 ausgegeben hat. Selbst innerhalb eines 5.1-Filmes, wenn "Stereo-Werbung" kommt, geht er brav auf 2-Kanal und danach wieder zurück auf 5.1. |
Stoana
12:24
#7978
Hallo! Hab jetz lang in diesem Thread gestöbert aber keine Lösung für mein Problem gefunden: Sobald ich eine externe Festplatte (500GB - hab eine von ChiliGreen und eine western digital getestet) fängt das Ding total zu spinnen an. Festplatte chili hab ich auf FAT32 formatiert und die western digital wurde mit FAT32 geliefert. So nun zu meinem Problem bei dem mir vielleicht jemand helfen kann: Menü Festplattenverwaltung: Aufnahme verwalten - entweder es werden gar keine Daten angezeigt oder wenn was kommt dann hängt sich die Kiste auf. Aufnahmen kopieren: Es wird weder die interne noch die externe Platte angezeigt. Nur wenn ich sehr viel Glück habe dann schaff ich es das zumindest die Daten angezeigt werden aber sobald ich versuche etwas zu kopieren dann steht das Gerät wieder bzw. bricht ab (habs aber seit ängerem nicht mehr bis zu den Daten geschafft) Da ich nur die 160 GB Version hab will ich mir die Filmchen auf eine externe Platte kopieren und mit einem Player der TS kann ansehen... Aktuelle Software ist 2.43.x.1 - finde keine neuere...hats was mit dem USB Anschluss zu tun? Hängt nichts am USB läuft das Gerät einwandfrei! Software? So, während ihr mir inzwischen weiterhelft gehe ich ein Bierchen trinken ![]() |
brausiNATOR
13:10
#7979
@Stoana Bevor`s noch zu viele Bierchen werden ![]() ![]() Versuch mal ob du von einer deiner Platten *.jpg Bilder oder *mp3 Musik wiedergeben kannst. Oder probier ob es möglich ist Filme auf einen USB-Stick zu exportieren. Gruß Hans |
piercer
15:35
#7980
![]() ... lass Dir Zeit, dauert manchmal ein wenig... funktioniert aber garantiert.. ![]() ![]() Gruß Piercer |
Drexl
20:09
#7981
Die Anzeige, die über die Info-Taste abgerufen werden kann, gibt nur eine Zeichenfolge aus, mit der der Sender die Tonspur beschreibt. Technisch hat das also überhaupt nichts mit dem wahren Tonformat zu tun. |
gretze
22:43
#7982
Hallo erstmal... da ich hier recht neu bin möchte ich eine frage zu meinem Digicorder HD S2 stellen, vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem. Ich betreibe den S2 im Netzwerk mit Fritz!Box 7170 und NAS D-Link DNS-323. Bisher funktionierte diese Konstellation problemlos, ich konnte Filme wegsichern, Bilder und Musik vom Netzwerk ansehen, Filme vom NAS ansehen, doch jetzt plötzlich kennt der S2 keine Freunde mehr. Ich bekomme weder das NAS noch Freigaben vom PC auf dem S2 angezeigt. Per Mediaport vom PC aus kann ich den S2 noch sehen und auch Dateien kopieren nur die Funktion am S2 ist total tot. |
Stoana
07:10
#7983
erstellt: 22. Sep 2009, |
Also habs jetz mal mit nem USB Stick probiert - hat erst funktioniert nachdem ich das Gerät vom Netz getrennt hab, aber dann anstandslos mit einer 1GB Datei...liegts also doch an den Festplatten? Zu gross mit 500GB, odr irgendwas mit der Formatierung nicht ok? Wie gesagt die eine wurde mit FAT32 ausgeliefert die andre hab ich formatiert...aber das beide nicht "kompatibel" sind wär doch etwas eigenartig oder. @piercer ich hab dem Digicorder 1 Liter Bier Zeit gegeben...trotzdem nix ![]() |
mysqueedlyspoochhurts
13:31
#7984
Nein, zu groß ist nicht das Problem - bei mir klappt es mit einer 1TB-Festplatte. Du könntest einfach mal probieren, ob neuformatieren (möglichst die ultra-gründliche und langsame Variante) hilft... aber ich fürchte, der Digicorder mag deine Festplatten einfach nicht. Er ist da manchmal sehr eigen - eine klare Logik, warum er mit bestimmten Festplatten mehr oder weniger problemlos zusammenarbeitet, mit anderen jedoch nicht, konnte afaik hier noch keiner erkennen... ![]() Aber ansonsten sind deine Festplatten einwandfrei und funktionieren am PC klaglos? Meine erste externe FP hat auch Mucken gemacht, hatte aber einen Controllerschaden und sich nach kurzer Zeit ganz verabschiedet... von daher muss es nicht unbedingt am HDS2 liegen. |
Stoana
14:54
#7985
Die Platten funktionieren am PC einwandfrei...neu formatieren hat leider nichts gebracht, trotzdem vielen Dank! Dann werd ich wohl mal eine neue Platte bestellen - kann mir jemand eine empfehlen die auch sicher funktioniert? (Hab ja nun mittlerweile schon 2 umsonst rumliegen...) [Beitrag von Stoana am 22. Sep 2009, 14:55 bearbeitet] |
15:12
#7986
Bei mir verrichtet ![]() Aber das Abspielen von Filmen direkt von Festplatte geht mehr schlecht als recht, stockt, stürzt häufig ab, spulen geht nicht gescheit, etc... aber da ich nicht die aktuellste Firmware drauf habe (die mag mein Digicorder aus unerfindlichen Gründen nicht :Y) und auch sonst nicht gerade das am stabilsten laufende Exemplar des HDS2 besitze, weiß ich nicht, ob die Festplatte dafür nicht geeignet ist, oder mein Digicorder rumzickt. |
Ropirot
16:21
#7987
Richtig, habe ich gerade gemacht, nachdem meine 160GB-Platte voll war. Alles per USB auf externe HD (2,5" Trekstor 40GB) kopiert, dann neue 1TB-HD in den Receiver eingebaut, anschließend alle kopierten Aufnahmen auf die neue Platte geschaufelt, lief alles ohne Probleme, dauert allerdings einige Zeit, kann man aber über Nacht laufen lassen. Gruß, Thomas |
Ropirot
16:40
#7988
Hallo, schon mal ein anderes USB-Kabel ausprobiert, klingt zwar merkwürdig, aber ich hatte schon Probleme mit externen Festplatten an Multimedia-Playern, bei denen durch das Auswechseln eines USB-Kabels (obwohl dies am PC funktionierte)die Platte danach funktionierte. Es ist bekannt, daß die USB-Anschlüsse nicht immer entsprechend der Spezifikation mit ausreichend Strom versorgt werden. Dann eine Billigstrippe mit wenig Leitungs-Querschnitt daran, schon geht manchmal der Ärger los. Also wenn nicht schon geschehen, einfach mal ein anderes testen. Gruß, Thomas |
Stoana
06:46
#7989
erstellt: 23. Sep 2009, |
Hab mal die Seagate bestellt und bin schon gespannt obs funktioniert! Danke für den Tip Ropirot - das neue USB Kabel hat wirklich was bewirkt: Wenn ich jetzt ins " Aufnahme kopieren" Menü gehe dann hängt er sich nicht mehr auf sondern startet nachdem versuchten Laden der Daten nach ca. 1 Minute einfach neu...ein kleiner Fortschritt? ![]() |
Nic34
07:11
#7990
Hallo Leute, hab mal eine Frage, die vielleicht auch eine Anfängerfrage oder auch schon mal beantwortet wurde.In dem Fall schon mal Entschuldigung. Was ist im Tonformat der Unterschied zwischen PCM und Bitstream und was ist besser? In der Anleitung finde ich dazu keine Erklärung. Danke schon mal im Voraus. ![]() |
anyuser
16:44
#7991
Södele...da bin auch auch mal wi(e)der: meine Kiste zickt seit gestern auch wieder rum: ![]() hatte die letzte Woche ein paar Filme aufgenommen, die wollte ich gestern anwählen: im Vorschaufeld alles schwarz... anwählen und TV bleibt schwarz... ich dann schon Blutsturz...Kiste aus/angeschaltet über FB: immer noch schwarz... Kiste aus/ein über Netzschalter: Plötzlich sind die gelisteten Aufnahmen der letzten 7 Tage alle wech... ![]() ältere werden problemlos abgespielt... Füllstand 250 von 500 GB .... Der Receiver war ja schonmal in Reparatur wg. HDD Probleme ![]() Frage meinerseits: Habe ja während dem ersten Garantiefall alles über den Händler abwickeln müssen (also Direktversand an TS nicht möglich...war redcoon und der Receiver war 4 Wo wech ![]() danke gruß stefan |
17:27
#7992
Was ist denn das jetzt wieder für ein seltsames Problem - erst hörte es sich nach den typischen, sporadischen Schwarzaufnahmen an, aber dass er alle Aufnahmen eines bestimmten Zeitfensters nachträglich verliert lese ich gerade zum ersten Mal... ![]() Zuallererst solltest du dringend die vorhandenen Aufnahmen exportieren, falls noch nicht geschehen... dann wären die wenigstens in Sicherheit. Danach testen, wie er sich jetzt verhält - kannst du noch was aufnehmen oder geht da gar nix mehr? |
kosikatze
20:21
#7993
Am normalen Digitalausgang siehts so aus: Per PCM kommt nur normaler Stereoton, das ist auch das Speicherformat der CD. Bitstream überträgt den DolbyDigital Datenstrom. Ob der HD S2 das am HDMI Ausgang von Belang ist oder jeweils ins andere Format gewandelt wird, kann ich nicht sagen. |
Mojhito
10:58
#7994
erstellt: 24. Sep 2009, |
Hallo, ich musste bisher noch nie den Stecker ziehen - hab es irgendwie durch hartnäckiges Tastendrücken (FB) immer runtergefahren bekommen. Mit unserer These "Fehlerursache SFI" scheinen wir dann Recht zu haben - hoffen wir mal auf ein Update von TS. Weiterhelfen kann ich dir leider nicht. ![]() Gruß Mojhito |
cyborgh
16:02
#7995
Nochmals meine Frage: Ist es möglich 2 Fussballspiele auf Sky mit dem Technisat PIP zeitgleich anzuschauen.Oder allgemein ist es möglich 2 Skysender Bild in Bild zuschauen.Oder ist der eine dann verschlüsselt.? |
Desaster
06:46
#7996
erstellt: 25. Sep 2009, |
Hallo, mein HD S2 schaltet in der letzten Zein nach ca. 2 Stunden aus, startet wieder und bleibt dann im Willkommen-Bildschirm stehen. Senderanzeige zeigt ---- ! Die Power-On Taste läßt ihn dann wieder normal starten. Was kann das denn sein?? Werksreset wollte ich noch nicht machen. Einer eine Idee?? Gruss Desaster |
arcade99
09:19
#7997
Es funbktioniert soweit die beiden Programme bzw in diesem Fall Feeds auf dem gleichen Transponder sind. |
ooley-aus-stein
11:57
#7998
Hey, passiert das beim gucken von der HDD oder beim normalen TV schauen? Evtl. ein Wärmeproblem oder die Platte ein Problem... Gruß Olli |
Desaster
14:07
#7999
Hallo, passiert beim normalen TV schauen. Hatte zuerst den Verdacht, der Aufnahmetimer sei der schuldige, doch gestern passierte es ohne das eine Aufnahme lief. Gruss Desaster |
kosikatze
09:08
#8000
erstellt: 26. Sep 2009, |
Läuft der interne Lüfter noch? Vielleicht ist der defekt und das Gerät überhitzt. Könnte auch ein Problem mit dem Netzteil sein. |
ooley-aus-stein
11:38
#8001
erstellt: 28. Sep 2009, |
Da tippe ich auch auf ein Wärmeproblem oder Netzteil. |
Desaster
12:31
#8002
Hallo, also weder Hitzeproblem, noch Netzteilproblem sind wahrscheinlich! Begründung: Eine Aufnahme wurde gestern weiter aufgenommen, obwohl im laufenden Programm wieder der Neustart in den Willkommmens-Bildschirm erfolgte. Gehe davon aus, das er sich verhaspelt. Werde deshalb wohl doch einmal einen Werksreset machen (müssen). Gruss Desaster |
brausiNATOR
13:22
#8003
Hallo Desaster Damit das nicht in Arbeit ausartet lies mal das ![]() Das mit den Daten sichern und wiederherstellen gilt genauso für den HD S2 Das ist ratz fatzt erledigt. Gruß Hans |
Desaster
16:41
#8004
Hallo, danke für den hilfreichen Hinweis. Werde mich am Wochenende dann mal daran machen den Werksreset durchzuführen. Danke nochmals. Gruss Deaster |
centenary123
13:01
#8005
erstellt: 01. Okt 2009, |
Hi nochmal @all, Problem TS HD S2plus : nach Aus- und erneutem Einschalten mit FB erscheint das gelbe Startlogo ("Technisat Digital - das Original..."), danach erscheint die ProgrammInfoBox, aber dann kein Bild mehr, und der Technisat hängt. Keine Aktion mehr mit FB möglich (auch nicht langes Drücken standbyTaste der FB, dann kommt im display "- - - - - - "), Netzstecker muss gezogen/eingesteckt werden, dann geht alles wieder. Auffällig: immer wenn das Startlogo langanhaltend (ca. 10 sec) erscheint, zeigt sich dasselbe Fehlerbild. Habe bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und geflasht und Installation wiederholt, ohne irgendeinen Erfolg. Die Einstellungen sind definitiv korrekt (gleicher TS am selben unicable;in der Wohnung unter uns). Auffällig: oft, wenn der TS nach längerer Zeit wieder eingeschaltet wird (ca. 1 Tag), ist der beschriebene Fehler zu beobachten - natürlich nicht immer. Auffällig: Timer-Programmierung auf die eigene HDD klappt auch oft nicht; wenn zB eine Sendung ein oder zwei Tage im Voraus programmiert wird, dann liegt eine nur wenige byte grosse Datei (immer dieselbe Größe) auf der HDD - natürlich ist dann kein Bild zu sehen. ![]() ![]() ![]() vielleicht hat noch eine(r) eine Idee --bitte-- Gruß centenary123 |
14:33
#8006
Wann traten die Probleme erstmalig auf? Unmittelbar nach einem Firmware-Update? Dann könnte der Spuk vorbei sein, wenn du wieder eine ältere FW-Version draufflashst. Wenn es nix mit der FW zu tun hat, hilft aber wohl wirklich nur noch einschicken... ![]() |
centenary123
10:08
#8007
erstellt: 02. Okt 2009, |
Hi @ mysqueedlyspoochhurts die Probleme traten sofort nach dem Kauf des nagelneuen, noch in Originalverpackung befindlichen und mit Originalsiegel versehenen TS auf, noch bevor ich erstmalig auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte und bevor ein flash gemacht worden war. ![]() Gruß centenary123 |
14:01
#8008
Übel... ![]() ![]() Ich würde versuchen, den Händler zu einem Direktaustausch zu überreden - wenn er sich nicht drauf einlässt, hilft wirklich nur einschicken... ![]() Hoffe, du hast bald ein funktionierendes Exemplar! ![]() EDIT: Hast du ihn online bestellt und bist noch innerhalb der 14 Tage Rückgaberecht? Dann solltest du ihn mit Verweis auf den gravierenden Defekt zurückschicken und entweder Austausch oder Geldrückgabe fordern... auf die Garantiereparatur solltest du dich nur einlassen, wenn du keine andere Möglichkeit hast, die kann unter Umständen nämlich etwas dauern... ![]() [Beitrag von mysqueedlyspoochhurts am 02. Okt 2009, 14:04 bearbeitet] |
Flinki
14:03
#8009
erstellt: 03. Okt 2009, |
Hallo Leute, ich bekomme seit einigen Tagen kein Signal mehr von folgenden Sender.Arte HD - Anixe HD + allen drei Eins(festival,plus+extra) Programme.Bei einem anderen Receiver(Dreambox nicht HD fähig )bekomme ich die drei Eins Programme rein. Hat einer eine Ahnung was das sein kann? Muß ja am Technisat Receiver HD S2 liegen?! Danke [Beitrag von Flinki am 03. Okt 2009, 14:04 bearbeitet] |
Icemancool
13:42
#8010
erstellt: 04. Okt 2009, |
Hat jemand Sicherungen von den vorherigen Firmwareversionen? Ich denke das bei mir seit dem Update auf die aktuellste FW der Senderlisteneditor nicht mehr funktioniert. |
13:50
#8011
Guckst du bei ![]() ![]() |
Icemancool
16:08
#8012
Danke... Es lag tatsächlich an der FW. Mit der alten konnte ich jetzt problemlos die Liste zur bearbeitung auslesen und auch wieder einlesen. Wundert mich nur das scheinbar vor mir das niemandem aufgefallen ist. Oder hab ichs übersehen? Gruß Andreas |
christina29
04:18
#8013
erstellt: 05. Okt 2009, |
Hallo, Ist es möglich Aufnahmen vom HDS2 500 GB auf eine externe Festplatte auszulagern und dann diese Aufnahmen direkt von der externen Festplatte anzuschauen, ohne dass diese wieder auf den HDS2 zurückkopiert werden müssen? Suche nach der einfachsten Bedienung die es gibt, denn es ist für meine Mutter, die nicht so technisch begabt ist. ![]() Welche externe Festplatte (bevorzugt 1,5 TB oder 1 TB) ist hierfür geeignet. ![]() |
centenary123
08:46
#8014
Hi @ mysqueedlyspoochhurts,
Danke für Idee, tatsächlich online bestellt, aber aus den 14 Tagen bis ich ´raus, weil ich nicht sofort nach Geräteerhalt alles ausprobiert hatte - und vor allem der Fehler LEIDER nicht bei jedem Einschalten reproduzierbar auftritt. So habe ich die Ursache zuerst einmal in fehlerhaften Einstellungen gesehen (bei unicable gibt es da eine Menge, was falsch sein könnte), und als das nichts half, die Werkseinstellungen bemüht und dann geflasht. Ausserdem hatte ich auch noch ein Ticket bei TS eröffnet, und bis zu deren Antwort(en) und Umsetzung hat es eben gedauert ... sicher kennt jeder von euch die stereotypen Antwortmails a´la "...Flash führen Sie folgendermaßen aus..." ![]() So waren ruckzuck 14 Tage verstrichen. Schicke jetzt das Gerät an den online-Händler zurück ![]() Ich werde weiter zum Sachstand berichten. Mit freundlichen Grüßen centenary123 |
Mojhito
10:47
#8015
Hallo, ich hatte in den letzten 2 Wochen drei solcher Fälle: Entweder der HDS2+ fährt hoch und es erscheint "kein Signal" oder der gelbe "TS-Bildschrim" erscheint. Jeweils mit der FB konnte ich meine Komponenten (alle mit HDMI verbunden) runterfahren und anschließend wieder erfolgreich starten. Beim Runterfahren zeigte das TS-Display "Bi-Standby" (???) und benötigte bestimmt 2 Minuten eh das Gerät komplett aus war. Kommt dir das bekannt vor? Gruß Mojhito |
15:26
#8016
Hm... wenn es sich um ein verbreitetes Problem bei den HDS2+ handelt, könntet ihr mal im entsprechenden ![]() ![]() Einstweilen rate ich weiter zur Reklamation und wünsche einen nervenschonenden Ablauf derselben! ![]() |
wwoo770
06:33
#8017
erstellt: 07. Okt 2009, |
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit dem Ton auf einigen Sendern, z.B. VOX, RTL2, Super RTL, u.a.. Der Ton ist zwar da, aber so leise das ich auf volle Lautstärke gehen muß um eine normale Lautstärke zu erhalten. Was dann beim unbedachten Umschalten passiert, könnt Ihr Euch sicher vorstellen! Andere Sender wiederum funktionieren normal. Ich habe bereits die Einstellungen des HD-Receivers geprüft und keine Fehler gefunden. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank vorab für die Unterstützung Gruß Thomas |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.092
