HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
KURU
13:27
#8167
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Ich möchte gerne die 1193d nocheinmal probieren, an meinem PANA Plasma ist das Bild mit 1193i mit Sicherheit unschärfer, ohne dass an den Einstellungen des Fernsehers etwas verändert wurde. Kann ich das FW-Downgrade einfach per USB-Stick durchführen, die FW-Datei hätte ich noch. Ist dann alles im Auslieferungszustand, Kanäle, Einstellungen etc.? Meine "Sicherungsdatei" database.cdp wurde nämlich unter 1193i erstellt, eine aus der 1193d-Zeit habe ich leider nicht mehr. Gibt es jemanden, der meine Frage wegen dem FW-Downgrade beantworten kann, auch wenn bei euch keine Bildverschlechterung zu bemerken ist? [Beitrag von KURU am 18. Dez 2009, 14:49 bearbeitet] |
Schnoesel
17:25
#8168
erstellt: 17. Dez 2009, |||
Hallo, bei meinem wurden keine SFI daten geladen.Ist das bei euch auch. mfg |
TheWolf
17:54
#8169
Ich auch nicht und ich hab extra die letzten Tage drauf geachtet, bevor ich hier "den Schnabel" dazu aufmache. |
Nic34
06:50
#8170
erstellt: 18. Dez 2009, |||
Meiner hatte gestern auch keine geladen, komisch . |
Mozartkugel
08:40
#8171
hmm bei meinem war SFI auch leer... lg |
Sonnensucher
09:02
#8172
Mein SFI war auch leer!! Komisch...Heute schon jemand nachgesehen!! |
Chakaa
11:56
#8173
Ich schätze mal, das ihr Gestern was an eurer Favoriten/SFi-Liste geändert habt. (ZDF HD??) Dann spinnt der SFi vom HDS2 nämlich bis zu 2 Tagen rum. Danach lädt er wieder richtig. Ihr könnt das umgehen, indem ihr jetzt mal nen SFi-Reset macht und die Daten nochmal ladet. Dann gehts gleich wieder. |
Nic34
12:08
#8174
Normaler weise ist das genau so wie du sagst, wenn man etwas an der SFI Liste ändert dann spinnt er manchmal, aber ich hatte nichts daran verändert die letzten Tage. Vielleicht gab es bei Technisat Probleme und unsere Geräte konnten deshalb nichts aktualisieren. |
centenary123
13:17
#8175
Hi @ all, mojhito, wollte noch kurz wie versprochen feedback zum post #7960 geben:
![]() ![]() Nach 6 kurzen Wochen Reparaturdauer ist jetzt die 160er HDD von Seagate gegen eine von Hitachi getauscht. Alles läuft jetzt einwandfrei. MfG centenary123 |
cine_fanat
14:41
#8176
6 Wochen!!!! Puhhh sportliche Leistung. Hattest den nach Australien per Schiff verschickt? ![]() |
KURU
14:54
#8177
Hallo, ist die Frage nach der korrekten Vorgangsweise für ein FW-Downgrade (#8167) wirklich von niemand zu beantworten? |
mysqueedlyspoochhurts
15:20
#8178
Ist schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe... *hust* ![]() Wenn ich mich recht erinnere, muss man da nix tricksen - einfach das Downgrade auf einen USB-Stick und rein damit, genau die gleiche Vorgehensweise wie beim Update auch. Ob danach die Einstellungen und Sendersortierungen futsch sind, weiß ich leider nicht mehr... wenn du es vorher wissen willst, solltest du diesen Thread einfach mithilfe der Thread-SuFu durchsuchen, vor ein paar Monaten haben einige ihre Kiste gedowngraded und ihre Erfahrungen hier rein geschrieben. |
random_walk
23:40
#8179
Hallo, ich habe das Problem, daß sich mein HD S2 Plus nach einer Timeraufnahme nicht automatisch ausschaltet - was m.E. eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Habe ich da eine Einstellungsoption übersehen oder besteht bei dem Gerät tatsächlich keine Möglichkeit dafür? |
cine_fanat
11:50
#8180
erstellt: 19. Dez 2009, |||
Wann startet denn dein Timer? Im Standby, oder aus dem laufenden Betrieb? |
random_walk
15:21
#8181
Der Timer ist aus dem Standby gestartet. Also sehe ich das richtig, eigentlich sollte das Gerät dann automatisch wieder abschalten? ![]() |
markus_st
16:59
#8182
[b][/b][quote="centenary123"]Hi @ all, mojhito, wollte noch kurz wie versprochen feedback zum post #7960 geben: [quote]Hi, bin seit Kurzem Besitzer eines HD S2+ aus dem Versandhandel (originalverpackt, Siegel in Ordnung, 160GB HDD) und betreibe das Gerät an einer vom Fachmann eingebauten/eingerichteten unicable-Anlage TechniRouter 5/2x4G/K mit Multischalter. Angeschlossen an den Technisat sind ein separater DVD-Recorder und ein alter Röhrenfernseher, beide via SCART. Eingestellter LNB-Typ: "SAT CR LNB".Habe die zugeteilten 2 Frequenzen eingestellt. Problem: Nach Durchführen der Erstinstallation Technisat scheint alles ok: Sender, Bild, Programme, PIP ... Aber nach Aus- und erneutem Einschalten mit FB erscheint das gelbe Startlogo ("Technisat Digital - das Original..."), danach erscheint die ProgrammInfoBox, aber kein Bild mehr, und der Technisat hängt. Keine Aktion mehr mit FB möglich, Netzstecker muss gezogen/eingesteckt werden, dann geht alles wieder. Bei jedem erneuten Einschalten des technisat zeigt sich dasselbe Fehlerbild. Habe bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Installation wiederholt, ohne irgendeinen Erfolg. Vielleicht weiss jemand eine Problemlösung oder einen Lösungsansatz? Danke für Antworten MfG centenary123[/quote] [i] [b]habe den s2 seit 3 tagen und am ersten tag lief er einwandfrei...am 2. tag hing er beim einschalten immer und ging dann wieder nachdem ich den stecker zog. jetzt aber geht gar nix mehr(3.tag!),habe TS angerufen und ein reset gemacht jetzt hängt er beim softwareupdate also es kommt einfach nix rein... versuche das teil am montag wieder ersetzt zu bekommen(über www-versand)!![/b][/i] [Beitrag von markus_st am 19. Dez 2009, 17:01 bearbeitet] |
eric-theking
18:48
#8183
Hallo zusammen, es kann sein, dass es hier schon irgendwo besprochen wurde. Leider finde ich nichts passendes dazu. Nun zu meiner Frage: Mein Technisat HD S2 hat wohl eine Macke beim Kopieren auf eine externe NAS über das Netz. Nachdem ich 2 Filme v. Receiver auf die Nas kopiert habe, will er keine weitere Aufnahme mehr exportieren. Dann hilft nur noch der Restart. Es ist aber schon etwas lästig. Was besonders auffällt, ist dass beim Umschalten der Sender dann ein blauber hintergrund ist. Kennt schon jmd. das Problem? Gibt es irgendwelche Lösungen? Danke und VG Thomas Technisat HD S2 und Zyxel NSA 220 Plus |
kosikatze
19:08
#8184
Auch am Taunusrand ist das Bild wie vorher. Entweder haben wir Placeboeffekte oder unterschiedliche Hardware. |
cine_fanat
14:02
#8185
erstellt: 20. Dez 2009, |||
Dann sollte er auch wieder nach der Aufnahme in Standby gehen. @kosikatze Ich kann es mir erklären. Aber wie gesagt, wenn da was wäre, wäre es mir aufgefallen. Was das Bild betrifft bin ich sehr aufmerksam. ![]() |
Desaster
14:40
#8186
Hallo, nein, dafür gibt es keine Einstellung, sollte automatisch ausschalten. Da solltest Du zuerst mal ein Werksreset und/oder ein Firmware-Update versuchen, sofern Du nicht bereits das aktuellste drauf hast. Vorher aber die Einstellungen und Senderliste speichern, da ansonsten (nach Werksreset) alles futsch ist. Gruss Desaster |
15:38
#8187
Ich würde es erstmal nur mit stromlos machen versuchen, das wirkt manchmal Wunder, wenn die Kiste rumspinnt. |
random_walk
18:14
#8188
Danke, das war der entscheidende Hinweis. Jetzt funktioniert's. |
Drexl
00:19
#8189
erstellt: 21. Dez 2009, |||
Leider wohl nur Zufall. Übertrage gerade eine Aufnahme von Eins Festival und die Daten tropfen gerade mit beschissenen 600 kByte/s hinein... und ist gerade wieder abgebrochen. Andere Aufnahmen dagegen werden mit (gerade noch) akzeptablen 2-2.5 MByte/s übertragen. Hat denn sonst niemand Probleme, daß Aufnahmen von bestimmten Sendern (bei mir z.B. Eins Festival) über MediaPort nur sehr langsam mit ständigen Aussetzern übertragen werden? Andere Sender dagegen funktionieren einwandfrei. Generell finde ich die beschissene Übertragungsrate über LAN oder USB ein absolutes Armutszeugnis von TechniSat. Schon vor 15 Jahren war es mit damaliger Hardware problemlos möglich, einen 100 Mbit/s Ethernet-Link zu saturieren. Und über ein Jahrzehnt später schaffen die nicht man stabile 3 MByte/s. Da sind ja ![]() |
Plathos
09:43
#8190
Hab neuerdings ein Problem mit meinem HDS2. Wenn ich die Taste TV/Radio betätige wechselt mein TV Bild auf einen TV Sender. Dabei erhalte ich dann nur den Ton und kein Fernsehbild. Jetzt kann ich alle TV Sender weiterschalten, ohne ein Bild zu bekommen. Wechsel ich wieder mit TV/Radio erhalte ich wieder mein normales TV Bild mit Ton. Radio empfange ich über den Receiver nur, wenn ich in die Radiolisten reingehe. Habe dieses Phänomen schon mal gehabt, hatte sich aber von selbst erledigt. Hat jemand einen Tipp, wie das zustande kommt? |
kosikatze
20:26
#8191
Ich hing auch mal in so einer Schleife fest und kam nur mit vielen "zurücks" wieder raus. [Beitrag von kosikatze am 21. Dez 2009, 20:27 bearbeitet] |
hockeyplayer92
20:31
#8192
Hey, ich habe seit ein paar Tagen (vielleicht ca. seit Samstag) das Problem, dass ARD erst nach ca. 1Minute angezeigt wurde, bei anderen Programmen trat dies nicht auf. Seit heute funktioniert ARD garnicht mehr, und ARTE HD auch nicht. Weiß jemand eine Lösung??? |
kosikatze
20:32
#8193
Schnee in der Schüssel? Eis im Kabel? |
hockeyplayer92
23:35
#8194
hab jetzt mal ein anderes Kabel genommen. ARD funktioniert, ARTE HD nicht. Sind nicht alle Sat-Kabel für HD programme geeignet? Das erste Kabel(bei dem Arte und Ard nicht funktionieren)ist außerdem ein 5-fach geschirmtes Kabel mit Viablue-Steckern, also kein billiges Baumarktkabeln. |
jensw
00:57
#8195
erstellt: 22. Dez 2009, |||
Bei mir geht aktuell garnichts mehr. Schnee in der Schüssel. Eine dünne Schicht aber dafür ganzflächig. Scheint zu reichen um alles lahmzulegen *grrr* Hoffentlich wird's morgen wärmer und das klebrige Eis/Schneegemisch taut ab. Da das Ding auf dem Dach ist und ich keine Lust habe mir alle Knochen zu brechen werd ich selbst recht wenig bis garnichts dagegen machen können. Die Weihnachtswoche fängt schonmal gut an. ![]() Gruß, Jens |
Shadowman70
21:34
#8196
Hallo! Ich habe immer noch die 1193 ohne was vom 29.01.09 auf meinem HDS2,da sich ja mit allen drei folgenden Firmwares keine Filme mehr von ext.Festplatte reimportieren liessen. Wie sieht es denn mit der neuesten FW aus,funktioniert es damit wieder? Hat es schon jemand ausprobiert? [Beitrag von Shadowman70 am 22. Dez 2009, 21:39 bearbeitet] |
kosikatze
22:18
#8197
Da gibts keine Unterschiede. Das behaupten nur solche, die damit viel Geld verdienen möchten. Hört sich trotzdem nach einem Empfangs/Kontaktproblem an. Schau doch mal im Menü die Signalstärke nach. |
Nic34
15:18
#8198
erstellt: 27. Dez 2009, |||
Hatte gestern Abend wieder keine SFI Daten. Schon das zweite mal innerhalb weniger Tage, schon komisch. |
Desaster
15:43
#8199
Hallo, ja, da stimmt etwas nicht. Selbst wenn ich die SFI-Daten manuell lade, sind kurze Zeit später wieder Lücken in den Daten. Ob das schon was mit der in Zukunft Gebührenpflichtigen Verwendung von EPG-Daten der Sender zu tun haben kann??? Oder aber, die bei Technisat, von denen die EPG-Daten ja nochmal aufbereitet werden, haben Mist gebaut. Hoffe auf letzteres. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 27. Dez 2009, 15:46 bearbeitet] |
Nic34
09:17
#8200
erstellt: 28. Dez 2009, |||
SFI Daten spinnen bei mir total.Nicht nur das fast alles fehlt, nein es werden auch bei den Sendern die da sind völlig falsche Daten angezeigt. |
hifi-linsi
10:40
#8201
Gestern bei mir das gleiche !!!!! Hoffe auf Besserung ![]() |
_dentaku_
18:19
#8202
Ich dachte, dass wär' nur bei mir so: ja auch hier, fehlen große Teile von SFI / EPG Inhalten ... |
kosikatze
18:23
#8203
Jo, hier auch. Vielleicht feirt man bei TS ja schon Silvester... |
Plathos
21:17
#8204
Bei mir funktioniert SFI die letzten Tage auch nicht mehr. Auf Festival HD empfange ich keinen Videotext und mein altes Sat1 Programm, was bei mir gespeichert war, empfängt nur noch den Ton. Habe mir Sat1 (Bayern) gespeichert und der funktioniert. Komisch, so kalt ist es doch gar nicht mehr ![]() |
Nic34
23:26
#8205
Woran liegt das nur? Ich hab in meinem Schlafzimmer einen zweit Receiver von Telestar.Der empfängt auch seine SFI von Technisat. Sieht auch fast genau so aus wie beim Digicorder HD S2. Ich glaube Telestar ist auch ein Ableger von Technisat. Möglich das ich mich da auch irre, aber dort geht der SFI ohne Probleme.Alles da und so wie es sein sollte. |
Desaster
08:54
#8206
erstellt: 29. Dez 2009, |||
Hallo, habe gestern um ca. 20:15 Uhr noch mal manuelles Update des SFI gefahren und siehe da; es ist alles wieder wie es sein soll!! Hoffentlich bleibt das nun auch so! Gruss Desaster |
m1994wc
07:36
#8207
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Es ist alles wieder okay |
Nic34
08:30
#8208
joo kann ich bestätigen, gestern war SFI wie es sein sollte. |
eric-theking
15:13
#8209
hallo, beim export auf eine externe platte über lan hängt sich mein technisat hd s2 bei jedem 2tem export auf. der hintergrund beim umschalten ist dann blau und ich kann nichts mehr exportieren. nur ein hardreset hilft kennt da jmd. eine abhilfe? danke und vg thomas |
kosikatze
19:38
#8210
erstellt: 01. Jan 2010, |||
Einige berichten hier über falsche Schwarzwertdarstellung. Ich habe mit diesem Bild am neuen Panasonic TX-P50GW10 getestet. Es ist eine selbst gebastelte Helligkeitsskala mit Wert 000 für Schwarz (Bildmitte) bis Weiß Wert 255 unten rechts: ![]() ![]() Generell sind die Schwarzwerte einfacher zu kontrollieren als die Weißtöne. Der Panasonic Plasma bietet verschiedene Möglichkeiten der Bildeinstellung, neben Helligkeit und Kontrast, kann man den Gammawert in drei Stufen anpassen. 1.) Bild über internen SD-Kartenslot des Plasmas: Gamma 2.0: alle Abstufungen erkennbar Gamma 2.2: 000 bis 006 ohne Abstufung Gamma 2.5: 000 bis 012 ohne Abstufung 2.) Bild über USB-Buchse am BR-Player Philips BDP-7300: Ergebnisse identisch zu 1.) 3.) Bild über USB-Buchse am Sat Receiver Technisat HD-S2: Gamma 2.0: 000 bis 018 ohne Abstufung Gamma 2.0 + Receiverstellung "erweiterter Farbraum": 000 bis 030 ohne Abstufung Hier zeigt sich der Fehler des visuellen Bildeindrucks. Das Bild säuft in den Schatten ab. Ich habe keine Einstellmöglichkeit, das vernünftig anzuheben. Ich würde euch bitten, mein Testbild auf einen USB-Stick zu kopieren und das an eurem Monitor auszuprobieren. Wäre interessant, ob das ein Schnittstellen- oder HD-S2-Problem ist. |
hockeyplayer92
20:21
#8211
hallo, ich habe mal eine andere Frage: Ich nehme gerade im Ersten HD einen Film auf. Jetzt kann ich kein anderes Programm mehr gucken... müsste ich den Receiver mit 2 Antennenbuchsen verbinden? Also sonst geht das natürlich, aber jetzt nicht? Ist das immer bei HDTV? Sendet Erste HD immer in HD also Nachrichten/Sportschau/etc. oder nur bei Filmen???? Ich weiß es sind viele Fragen, aber die ganze Technik ist manchmal ziemlich kompliziert... |
Macheledt
22:04
#8212
Habe auch noch eine Frage: Bei Amazon-Rezensionen lies man oft, dass eine Aufnahme und gleichzeitiges ansehen eines anderen Senders oder Zappen die Aufnahme verhunzen. Stimmt das? Ist das Immer so oder nur bei Geräten einer bestimmten Serie? |
schmitzz
00:52
#8213
erstellt: 02. Jan 2010, |||
Wenn bei mir eine Aufnahme läuft und ich in dieser Zeit in anderen Programmen zappe, dann habe ich auf der Aufnahme kurzzeitig verpixelte Bilder. Gruß |
Desaster
10:46
#8214
Hallo, hast Du 1 oder 2 Sat-Eingänge am Receiver angeschlossen?? Welche Antenne, welche Verkabelung, Verteiler dazwischen etc. etc. ???? Ohne diese Informationen ist die o.a. Aussage wenig hilfreich! Gruss Desaster |
jo.mo
13:11
#8215
Hi Allerseits, seit Anfang November 2009 habe ich nun eine SAT-Anlage: Spiegel: Fuba 85 cm LNB: Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quatro LNB Ultra Router: TECHNISAT Technirouter 5/1 x 8 G Receiver: TECHNISAT DigiCorder HD S2 Plus Fernseher: SONY KDL-52Z5500E 52 Zoll Mein Problem ist erst jetzt zu Weihnachten aufgekommen: Nach ein einiger Zeit fernsehen, kommen ständig grüne Streifen und Tonausfälle. Die Pegelangabe des Receivers lautet 101 und der Balken ist gelb. Die Qualität liegt bei 8,2 dB und der Balken ist grün. Das Gerät hat die aktuelle Firmware (7.35.0.7) Was kann man dagegen tun? Vielen Dank und Gruß Joachim |
Optima
15:41
#8216
Der Fehler tritt nur bei Anwendern einer bestimmten Serie auf. Diejenigen die hier mitlesen haben das Problem nicht. ![]() Gruss |
christopher1
23:09
#8217
wie meinst du denn das? ich habe genau das gleiche Problem und weiter oben hat noch ein anderer User ebenfalls dieses Problem? Grüße Christopher |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.552
