Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
thoralf68
#8317 erstellt: 14. Feb 2010, 20:38
Hallo!
Habe ein kleines Problem bei der Aufstellung meiner Schüssel. Nachdem ich sie auf Süden ausgerichtet habe und mit einem Sat-finder fein eingestellt hatte, bekomme ich trotzdem kein Bild.
Der Empfangspegel wird mit 92% angezeigt aber die Qualität mit 0 db
Was bedeutet das empfängt er nun ein Signal und mit der Leitung stimmt etwas nicht oder empfängt er nicht. Ich weiß im Moment nicht weiter, wir sind umgezogen und davor lief alles super...
gruss thoralf
s2chaos
#8318 erstellt: 14. Feb 2010, 20:59
hi
habe bei den HD Sendern ZDF, ARD, Festival, massive Klötzchenbildung (siehe Bild) aber komischerweise nur zeitweise,z.B. 2min einwandfreier Empfang folgt 10 sec Störung
Die Störungen sind bei 2 verschiedenen Fernseher gleich
Signal kommt über einen 80cm Schirm ,Twin lnb direkt über 10m Satkabel in den Technisat Digicoder HDs2plus
ORFHD empfange ich mit minimalen Störungen
Alle anderen Sender Störungsfrei
von welchen Teil meiner Anlage kommen diese Störungen?
http://s8b.directupload.net/images/100213/w3k4pm5k.jpg
Das erste HD 75/10db Störungen stark
ZDf Hd 75/10db Störungen stark
Anixe 83/9,5db störungen sind hier nur gering
orf1 75/9,5db Störungen gering
cine_fanat
#8319 erstellt: 15. Feb 2010, 09:18
thoralf68 schrieb:
Hallo!
gruss thoralf
Du bist bestimmt auf einem "falschen" Satelliten.
ooley-aus-stein
#8320 erstellt: 16. Feb 2010, 11:38
Ich habe mal eine Frage zur HD+ Fähigkeit des HD S2:
Auf der Seite von HD+ sind alle Receiver aufgelistet, die sich mit einem CI-Modul nachrüsten lassen sollen. Da ist aber bei Technisat nur der HD S2 Plus aufgeführt und nicht der normale HD S2...
Läuft das CD-Modul dann evtl. auch im HD S2? Weiß jemand was dazu? Technisch sollten die beiden Geräte - bis auf die Tuner - ja ähnlich sein...?!?!
cine_fanat
#8321 erstellt: 16. Feb 2010, 11:41
Für den HD S2 ist bislang kein HD+ Einsatz vorgesehen.
BillKill
#8322 erstellt: 16. Feb 2010, 11:42
Moin,
nicht das ich scharf drauf wäre:
http://www.hd-plus-modul.de/
Anscheinend wird von Technisat der normale HD-S2 kein update kriegen für ein Legacy-Modul für Private in HD.
Mich würde nur der Grund interessieren,denn an verkauften Modellen ist unser Teil wohl weit vorne.
SF-2000
#8323 erstellt: 16. Feb 2010, 12:59
Hallo
Mein HD S2 ist nun 2 Jahre alt und jetzt hab ich mir eine neue 500 GB Festplatte von WD AV-GP gekauft und eingebaut. Man ist die leise.
Die eingebaute 160 GB möchte ich nun als externe über USB verwenden. Dazu muss ich die in FAT 32 formatieren. Mit welchem Programm habt Ihr das gemacht? Ich hab mir eins von Conrad bestellt NTFS to FAT 32 Converter das über die bekannten 32 GB formatiert.
Folgendes Problem: wenn ich mit Windows formatiere bis 32 GB laufen die exportierten Aufnahmen ohne Probleme.
wenn ich aber mit NTFS zu FAT 32 Converter die vollen 160 GB formatiere ruckeln die Aufnahmen beim abspielen von der externen Platte so alle 10 Sekunden.
Am externen Gehäuse kann es auch nicht liegen da ich schon eine 2.5 Zoll Platte von WD ausprobiert habe. Es ist wohl eine fehlerhafte Software. Und deshalb die Frage wie Ihr die Externe formatiert habt? Gibt es da ein Programm bei Technisat?
Danke
[Beitrag von SF-2000 am 16. Feb 2010, 13:01 bearbeitet]
brausiNATOR
#8324 erstellt: 16. Feb 2010, 17:14
Mich würde nur der Grund interessieren,denn an verkauften Modellen ist unser Teil wohl weit vorne. :?
Wird wohl daran liegen das diese Module jetzt zentral und nicht wie vorher angekündigt über die Receiverhersteller vertrieben werden. Wenn sie also kein Stück vom Kuchen abbekommen werden die sich nicht die Mühe machen für unsere "alten Kisten" eine SW zu stricken
Und ob sie da was machen oder nicht ist im Prinzip egal, irgend wer schimpft sowiso
Danke
Kann mir das zwar schwer vorstellen das es an der Formatierung scheitert Aber versuch dein Glück mit dem FAT32Formatter, klein und Freeware.
Gruß Hans
digitall900
#8325 erstellt: 16. Feb 2010, 20:04
....so sieht es wohl aus. Hatte heute auch eine Mail an Technisat geschickt und mit viiiieeeel Text wurde mir klar gemacht, dass es kein Update geben wird.
Eine Nachfrage wurde dann sicherheitshalber nicht mehr beantwortet.
Ärgerlich ist das in so fern, dass ich noch vor dem Kauf des zweiten HD S2 noch die Auskunft auf der IFA 2009 bekommen habe, dass es auch für diesen Receiver ein Update geben soll. Jetz habe ich hier 2 Top Receiver und bin trotzdem verärgert. Hätte ggf. einen doch mal mit so einem Update versehen....
... oder der Marusys VU+ Duo wird die Erste Receiver und die Technisat's werden die Zweitreceiver... wobei zwei davon ist auch etwas zu viel des guten... Dann muss wohl ein Technisat weg....
DigitAll
digitall900
#8326 erstellt: 16. Feb 2010, 20:12
s2chaos schrieb:
hi
das könnte eine Übersteuerung das Tuners sein.
Schalte mal einen Dämpfungssteller für SAT dazwischen.
Probehalber könnte auch ein 4-fach- oder 8-fach SAT-Verteiler helfen.
DigitAll
Desaster
#8327 erstellt: 17. Feb 2010, 09:44
also vom Signalpegel her würde ich eher auf eine nicht optimal ausgerichtete Antenne tippen!
Gruss
Desaster
ooley-aus-stein
#8328 erstellt: 17. Feb 2010, 13:36
BillKill schrieb:
Moin,
Ganz ehrlich: Scharf drauf bin auch nicht unbedingt. Mich ärgert dann aber einfach, dass wir viel Geld für ein gutes Gerät hinlegen, das nach 1 Jahr schon nicht mehr Stand der Technik entspricht.
Extra einen neue SAT-Receiver für HD+ zu kaufen... ABER SICHER NICHT!
Beateschule
#8329 erstellt: 17. Feb 2010, 14:29
In der von Technisat getätigten Pressemitteilung aus Juli 2009 wurde ausgesagt: "... sämtliche HDTV-Empfangsgeräte aus dem Hause TechniSat, die mit einer Common-Interface Schnittstelle ausgestattet sind HD+ tauglich. Das gilt für die Sat-Receiver und auch für die HDTV-Fernseher mit integriertem HDTV-Sat-Receiver."
Weiter heißt es in dieser "Zum Start des neuen HDTV-Angebots HD+ im Spätherbst wird TechiSat sichergestellt haben, das sämtliche HDTV-Sat-Recveiver und LCD-Fernseher in der Lage sind, HD+ durch entsprechende “Legacy-Module” aus dem Hause HD+ zu empfangen. Dies gilt im Einzelnen für die HDTV-Receiver DigiCorder HD S2, DigiCorder HD S2 Plus, DIGIT HD8-S und alle TechniSat-LCD-Digitalfernseher der HDTV-Serie."
Jeder, der nach dieser Pressemitteilung den HD S2 (ohne Plus) neu gekauft hat, hat auf die zugesicherten Eigenschaften einen Anspruch. Erfüllt der Hersteller dies nicht, so besteht rein rechtlich wegen der zugesicherten und nun fehlenden Eigenschaften ein Sachmangel und somit ein Rücktrittsrecht.
Siehe BGB § 434 Sachmangel (Abs. 2 Satz 2)
http://www.lumrix.de...etzbuch+-+LuMriX&h=2
kosikatze
#8330 erstellt: 17. Feb 2010, 22:35
s2chaos schrieb:
hi
Ich tippe auch auf eine nicht optimal ausgerichtete Antenne, vielleicht durch Schnee beeinträchtigt? Das HD-Signal ist nicht so Fehlerresistent und steigt bei gestörtem Empfang als erstes aus.
s2chaos
#8331 erstellt: 18. Feb 2010, 17:22
Woran erkennt man das?
Wenn ich leicht an der Schüssel tippe an verschiedenen Stellen verbessert sich der Pegel nicht. Qualität ist bei 100%
Ich habe freie Sich auf den Satelliten
Desaster
#8332 erstellt: 18. Feb 2010, 18:09
aufgrund des geringen Pegels vermute ich das.
Meine Werte für ZDF HD:
Pegel 95
Qualität 10 dB
F-Stecker sind sauber angebracht??
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 18. Feb 2010, 18:11 bearbeitet]
s2chaos
#8333 erstellt: 20. Feb 2010, 08:52
so da bei anderer Anlage die Empfangswerte unter aller Sau waren und der Besitzer das nicht ändern wollte hat mir das nichts gebracht.
Habe dann bei mir zu Hause meine Schüssel neu justiert und habe z.B. den Zdf hd auf 82/10db gebracht, geändert hat das nichts
Die Klötzchenbildung etwas genauer beobachtet. In den Klötzchen werden alte Bilder dargestellt die bis zu einer Minute vorher gesendet wurden.
Bei Technisat auf deren Seite nachgesehen das es ein neues update gibt seit 12.2.10 (ZDF HD Start)
Per Satellit weder manuell noch automatisch möglich das update zu laden, per Usb kein Problem.
Danach habe ich für ZDF HD 91/10,5db und die Klötzchenbildung ist fast komplett beseitigt. Werde mich noch ein wenig mit der Materie beschäftigen.
Danke an alle die sich meinem Problem angenommen haben.
s2chaos
#8334 erstellt: 20. Feb 2010, 11:05
Was mir jetzt noch bei dem Technisat HD s2plus aufgefallen ist wenn man einen verschlüsselten Sender aufnimmt kann man keinen 2 verschlüsselten Sender anschauen. Das finde ich jetzt mal ägerlich weil das schon mein alter Topfield 4000 konnte.
Nic34
#8335 erstellt: 20. Feb 2010, 12:00
hab mal ne frage zu meinem HD S2. Musste gestern das Gerät über AV anschließen, da mein LCD zur Reparatur ist. Ich bekomme aber an meinem "alten Röhren TV" kein RGB Signal hin. Obwohl ich weiß das der TV RGB verarbeitet, weil ich dort immer einen anderen Reseiver dran habe. Auch hab ich in den Einstellungen des HD S2 in der Bildeinstellung auf RGB stehen, kommt aber nur dieses CVBS raus. Hat jemand ne Ahnung?
Gruß Nic
Desaster
#8336 erstellt: 20. Feb 2010, 13:12
dann kann es eigentlich nur an den Einstellungen des Röhren-TV liegen!
Hast Du dessen Einstellungen mal kontrolliert??
Gruss
Desaster
mysqueedlyspoochhurts
#8337 erstellt: 20. Feb 2010, 16:01
Bzw. an der falschen Scartbuchse - bei vielen Röhren-TVs mit 2 Scartbuchsen ist nur eine davon RGB-tauglich.
Nic34
#8338 erstellt: 21. Feb 2010, 12:51
Nein am TV kann es nicht liegen da der andere Reseiver(Telestar) auch an AV 1 des TV angeschlossen war und hier RGB ging. Ich kann es mir nicht erklären woran es liegt.
Desaster
#8339 erstellt: 21. Feb 2010, 16:19
hast Du denn mal ein anderes Scart-Kabel probiert?
Ich würde es auch mal mit den anderen Scart-Buchsen am TV versuchen.
Bei manchen TV kann man das Monitoring anderer Scart-Eingänge festlegen, das mal kontrolliert??
Gruss
Desaster
Nic34
#8340 erstellt: 22. Feb 2010, 09:02
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Oh man ist mir das peinlich. Hattest recht, lag am Kabel.Hab daran nicht gedacht weil es eigentlich immer funktioniert hatte und nicht mal billig war. Danke für die Hilfe.
Gruß Nic
mmtour
#8341 erstellt: 23. Feb 2010, 10:48
GENAU das Problem habe ich seit Anfang an und auch diverse Posts hier konnten mir nicht helfen (allerdings NUR bei Premiere, jetzt Sky HD, nicht bei ZDF HD).
Empfang ist gut, Dämpfungsregler hat nix gebracht, Alphacrypt-Austausch auch nicht, nachdem ich Disecq (oder wie das heisst) ausgeschaltet hatte, waren dann alle Sender weg, weil meine Antenne (90cm) auf Astra und Hotbird ausgerichtet ist... ich werd wohl ewig damit leben müssen, oder gibt es eine neue Hilfe?
Bitte........
Dazu noch eine Frage: kann ich Disecq (oder wie das heisst) deaktivieren und meine Astra-Sender (die auf der 2. Stelle sind) trotzdem behalten?
LG,
Tobias
[Beitrag von mmtour am 23. Feb 2010, 10:50 bearbeitet]
cine_fanat
#8342 erstellt: 23. Feb 2010, 10:58
Ich muss auch damit leben....weil ich Diseque oder wie das heisst brauche. Peile 4 Satelliten an.
tomkai3
#8343 erstellt: 23. Feb 2010, 11:50
Bitte........
LG,
Tobias
Bei zwei Sat-Positionen brauchst Du Disecq, da hiermit zwischen den beiden LNB´s umgeschaltet wird, 22khz für Low/Highband und 14/18Volt für horizontal/vertikal.
digitall900
#8344 erstellt: 23. Feb 2010, 12:33
Wenn Du NUR Astra-Sender sehen willst, .... dann Schalter entfernen und das LNB-Kabel mit einem F-Verbinder wieder verbinden.
Dann funktioniert natürlich auch nur noch Astra...
Das hatte ich in meiner dritten Mail an Technisat dann auch angemerkt.
Seit dem dann keine Reaktion mehr von Technisat.
Echt schwach...../ Methode aussitzen bzw. erfolgreich ignorieren ist jetzt wohl angesagt.
DigitAll
mmtour
#8345 erstellt: 23. Feb 2010, 13:49
@cine...
[quote="cine_fanat"]Ich muss auch damit leben....weil ich Diseque oder wie das heisst brauche. Peile 4 Satelliten an.[/quote]
...ist das erste Mal, dass ich jemandem mit dem gleichen Problem sehe... tritt es bei dir auch nur bei verschlüsselten sendern auf?
@digital9000[
quote]Wenn Du NUR Astra-Sender sehen willst, .... dann Schalter entfernen und das LNB-Kabel mit einem F-Verbinder wieder verbinden.
Dann funktioniert natürlich auch nur noch Astra... [/quote]
Leider hat das ne Firma gemacht und ich wüsste net, welcher Schalter wie verbunden werden müsste...
LG,
Tobias
[Beitrag von mmtour am 23. Feb 2010, 13:50 bearbeitet]
cine_fanat
#8346 erstellt: 23. Feb 2010, 15:37
Gibt so einige hier mit dem Problem.
Bei mir tritt es bei allen Programmen auf....d. h. wenn ich was Aufnehme, dann herrscht Zapp-Verbot.
Desaster
#8347 erstellt: 23. Feb 2010, 17:58
habe auch eine Twin-Sat-Anlage für Astra und Hotbird am HD S2 und trotz DiSEqC-Schaltung keinerlei Probleme mit dem Bild und/oder Aufnahmen. Kann auch während einer Aufnahme lustig hin und her zappen, ohne das es zu Störungen kommt.
Liegt evtl. weniger am HD S2 als vielmehr an den verwendeten LNB´s!
Gruss
Desaster
digitall900
#8348 erstellt: 23. Feb 2010, 20:56
... sollte keine schwere Sache sein.
Sagen wir mal, dass Deine Antenne auf dem Dach montiert ist und die "Schalter" unter dem Dach sind....
1. Finde (unter dem Dach) raus, welches Koaxkabel zu Deinem Receiver geht.
(wenn an Deinen Twin-Tuner zwei Kabel ankommen, sind es eben zwei.
2. unter dem Dach kommen jeweils zwei Koaxkabel vom "SAT-Spiegel" kommend
auf einem Schalter an und DAS eine geht dann zu Deinem Receiver.
3. Mit einer 50 zu 50 Chance kannst Du nun DAS Kabel , dass zu Deinem Receiver geht,
mit einem vom LNB kommenden Koaxkabel mittels F-Verbinder OHNE den Schalter verbinden.
Hast Du dann auf einem Programm vom Astra ein Bild war es das richtige Kabel - wenn die Eutelsat-Programme noch funktionieren
und die Astra-Programme nicht, dann war es das falsche Kabel und es muss das ander Kabel genommen werden.....
Sooooo viel falsch kann man da nicht wirklich machen....
mmtour
#8349 erstellt: 24. Feb 2010, 10:54
Tja, äh...
ich war gerade mal unter dem Dach. Da hängt ein Kathrein-Verteiler und vom Dach her kommen 8 (ACHT) Kabel an, vier jeweils für SAT R und SAT L, beschriftet mit V High, H High, V Low und H Low, dann gehen etwa sechs Kabel an an die Räume unbeschriftet unten ins Haus (wir wollten damal fast alle Räume SAT-tauglich machen).
Und nu???
LG,
Tobias
[Beitrag von mmtour am 24. Feb 2010, 11:04 bearbeitet]
cine_fanat
#8350 erstellt: 24. Feb 2010, 11:36
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Ich habe nur eine Leitung am HDS2 angeschlossen. Liegt vielleicht daran.
digitall900
#8351 erstellt: 24. Feb 2010, 12:30
mmtour schrieb:
... Da hängt ein Kathrein-Verteiler und vom Dach her kommen 8 (ACHT) Kabel an, vier jeweils für SAT R und SAT L, beschriftet mit V High, H High, V Low und H Low, dann gehen etwa sechs Kabel
Ok, dann ist bei Dir ein Multischalter mit integrierten DiSEqC-Schalter installiert.
Dann hast Du leider keine Optionen, das soooo einfach (temporär) zu verändern. Schade für Dich....
DigitAll
s2chaos
#8352 erstellt: 24. Feb 2010, 16:32
nur mal so zur info wir reden hier von zwei verschiedenen fehlern die eine ist die von DiSEqC-Schalter verursachten Bildfehler die bei Aufnahmen und Zappen Bildfehler verursachen.
Bei mir und wie ich hier lese bei einigen anderen sind Bildfehler in den Hd-Programmen bei ausgeschaltenen DiSEqC-Schalter beim einfachen zuschauen
ich habe jetzt Schüssel neu ausgerichtet neue SatKabel 4 fachgeschirmt ohne zwischenstecker neuer Lnb + uptade von 12.2.10 installiert und habe dadurch die Bildfehler vermindern können aber nicht ausmerzen. Am meisten hat übrigens das update gebracht. z.B Zdf HD habe ich jetzt 96/10,2db und ist immer noch nicht fehlerfrei an 2 verschiedenen Fernseher meines erachten kans nur mehr am TechnisatReciver liegen. Muß mal schauen das ich einen HDReciver von einem bekannten bei mir ausprobiere.
mmtour
#8353 erstellt: 24. Feb 2010, 23:05
*heul*
Meine Bildfehler entstehen auch nicht beim Zappen, sondern beim "Live-Schauen" und betrifft nur die verschlüsselten Sky-Kanäle.
Bei Sky HD hab ich diese "Pixel von vor einer Minute" und bei SD-Sky grüne Muster-Punkte...
Und wie gesagt... Alphacrypt wurde ausgetauscht, Dämpfungsregler dazwischengeschaltet... keiner ´ne Idee mehr?
kosikatze
#8354 erstellt: 25. Feb 2010, 00:43
Ich hatte die Fehler bei ZDF HD, wo zwischen den Skispringern in statischen Bildbereichen grüne Büsche von 3sat auftauchten...
Für den S2+ wurde jüngst ein Update angeboten.
s2chaos
#8355 erstellt: 26. Feb 2010, 14:57
Das update hat die Fehler bei mir verbessert sodas ein vernünftige Zuschauen möglich wurde. Weg sind die Bildfehler aber noch nicht.
Gestern war ein Freund bei mir und hatte seinen SkyReciver mit, an meine Satanlage angeschlossen. Ergebnis auf allen Senderkanälen einwandfreies Bild (auch Sky HD Programme). Damit steht fest das mein Technisat s2+ defekt ist.
Geht am Montag zur Reparatur/Umtausch, wenn ich was weiß halte ich euch hier am laufenden.
jensw
#8356 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:54
Die Antwort, dass es lediglich für den HD S2+ ein Update für HD+ nebst Legacy-Modul geben soll und nicht für den HD S2 habe ich von Technisat auch erhalten. In der langen Mail wurde mir dann zuletzt empfohlen ich solle falls ich HD+ empfangen wolle doch einen Digit HD8+ erwerben. In meinen Augen ein schlechter Witz, wurde doch im Juli zugesagt, dass es für den Digicorder HD S2 (ohne +) ein Update nächst Modul geben solle.
Auf meinen leicht sauren Hinweis, dass ich aufgrund der im Juli von Technisat veröffentlichten Pressemitteilung nun ziemlich verärgert bin habe ich bis heute auch keine Antwort mehr erhalten. Das hinterlässt bei mir schon ein ganz schwaches Bild.
Gruß,
Jens
[Beitrag von jensw am 01. Mrz 2010, 15:55 bearbeitet]
Richard_nbg
#8357 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:34
Hallo zusammen
hab heute ein Update reinbekommen
und meine ganzen Sender sind durcheinander.
Noch ne Frage zu HD,
ich hab Arte HD,
aber sonst nichts,
kann man HD sonst noch frei empfangen
oder brauch ich dazu noch was ?
und Danke
Richard
Desaster
#8358 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:52
Richard_nbg schrieb:
Hallo zusammen
ich hab Arte HD,
aber sonst nichts,
und Danke
Richard
Das Erste HD, ZDF HD, Anixe HD !
Gruss
Desaster
kosikatze
#8359 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:31
... und ServusTV HD, Astra HD, einsfestival HD. Mach mal nen Suchlauf und schau dann in die rote Gesamtliste.
Das letzte Update ist übrigens vom 12.11.2009
[Beitrag von kosikatze am 01. Mrz 2010, 23:33 bearbeitet]
Desaster
#8360 erstellt: 02. Mrz 2010, 07:10
Das letzte Update ist übrigens vom 12.11.2009 :cut
stimmt, die hatte ich vergessen.
Das mit den verschobenen Sendern kann auch durch eine neue Programmliste verursacht worden sein!
Gruss
Desaster
jensw
#8361 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:11
Gibt es jetzt eigentlich irgendeine sinnvolle Möglichkeit HD+ mit dem Digicorder HD S2 zu empfangen? Alphacrypt geht ja nicht oder?
Danke und viele Grüße
Jens
mmtour
#8362 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:44
...meiner Meinung nach schliessen sich die Begriffe "sinnvoll" und HD+ gegenseitig aus
ooley-aus-stein
#8363 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:14
mmtour schrieb:
...meiner Meinung nach schliessen sich die Begriffe "sinnvoll" und HD+ gegenseitig aus :D
Wohl wahr, wohl wahr!
Ich würde einfach mal noch abwarten. Schließlich hat TS ja vor wenigen Monaten noch groß verbreitet, dass auch der HD S2 HD+fähig werden soll. Evtl. kommt doch noch was...
[Beitrag von ooley-aus-stein am 02. Mrz 2010, 14:14 bearbeitet]
Desaster
#8364 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:27
TS wartet sicherlich erst einmal ab, ob HD+ auch ein wirtschaftlicher Erfolg wird und entscheidet dann.
Nach meiner Einschätzung kommt da nix mehr und HD+ verschwindet in einigen Monaten (hoffentlich) von der Bildfläche (ENTAVIO lässt grüßen)!!!
Also ehrlich, ich brauche den Schrott nicht in HD!!!!
Gruss
Desaster
tomkai3
#8365 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:31
Wird wohl nix mit Digicorder und HD+ ?
gerade gelesen.Siehe hier!
Brauch ich eh nicht.
Optima
#8366 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:26
Brauch ich eh nicht. :KR
Was kommste jetzt mit ner überholten Uraltmeldung?
#8367 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:52
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.451
