HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Icemancool
18:41
#8267
erstellt: 17. Jan 2010, ||||
Also Garantie habe ich noch...was anderes wird mir wohl auch nicht übrig bleiben ![]() Ja das Gerät steht völlig frei nicht drüber drunter oder sonst etwas... Gruß Andreas |
_dentaku_
21:03
#8268
erstellt: 18. Jan 2010, ||||
Bei meinem HDS2 ist die Garantie bereits abgelaufen. Aber solange es nur den HDS2+ als Alternative gibt, traue ich mich noch nicht das Teil aufzuschrauben und die Festplatte gegen eine 2,5 Zolll zutauschen. Ich frage mich, wann Technisat endlich einen Nachfolger des HDS2(+) herausbringt, der keine interne Festplatte hat, sondern bei dem man extern eine anschliessen kann ... |
tomkai3
08:03
#8269
erstellt: 19. Jan 2010, ||||
Gibts doch, den HD8-S, allerdings nur mit eiem Tuner.. ![]() |
Desaster
08:24
#8270
Hallo, warum eine 2,5 Zoll? Da hast Du im Moment doch max. 500 GB?? Gruss Desaster |
_dentaku_
14:01
#8271
erstellt: 23. Jan 2010, ||||
Na, weil ich 2 HDTV Tuner + Recording möchte (also quasi HDS2+) jedoch ohne Lärm, d.h. ohne aktiven Lüfter. Und 2,5 Zoll Platten sind nunmal i.d.R. wesentlich leiser als 3,5 Zoll Platten. Habe an meinem Rechner 3,5 durch 2,5 ersetzt und man höhrt nun von den Platten gar nichts mehr. Ausserdem werden die nicht so heiss wie die Grossen und verbrauchen auch noch weniger Strom. |
Desaster
16:10
#8272
Hallo, ach so, war nicht für den aktuellen HD S2 gedacht, sondern in die Zukunft geblickt, für den Nachfolger! Mir würde auch schon eine Klappe bzw. ein Einschub reichen um die FP schnell und unkompliziert wechseln zu können. Da meine aktuell verbaute FP aber auch schön leise ist, stört sie mich in keiner Weise. Gruss Desaster |
Schnoesel
23:23
#8273
erstellt: 29. Jan 2010, ||||
Hallo, ich habe heute das Spiel HSV-Wolfsburg auf SKY SPORT HD geschaut, und mir ist aufgefallen das während des Spieles, öfters Bildstörungen zu sehen waren .Nach dem Spiel gab es keine Bildstörung.Kann mir das jemand bestätigen, dann lag das Problem bei Sky.Wenn nicht dann könnte mein Receiver defekt sein.Pegelausschlag ist bei beiden Anzeigen 100% mfg Klaus |
Gerry1000
17:03
#8274
erstellt: 31. Jan 2010, ||||
Hallo, möchte bei meinem HD-S2 die Senderliste sortieren bzw. bearbeiten. Benötige ich dazu zwingend ein serielles Kabel oder geht das auch via LAN ? Habe das Programm TechniPortXV runtergeladen. Mein Laptop hat nur einen breiten Seriellen Port, ich habe aber nur ein 9-poliges Serielles Kabel !?!? Wäre für Hilfe dankbar !! Gerry |
piercer
20:11
#8275
.... es liegt nicht am HDS2....! Kommt bei SKY manchmal bis öfters vor... ![]() Gruß Piercer |
Desaster
09:04
#8276
erstellt: 01. Feb 2010, ||||
Hallo, das passende Kabel gibt es bei Technisat. Mit dem Techniport-Programm geht das nur über serielles Kabel (soviel ich weiß), war für mich auch der Grund es nicht zu nutzen. Gruss Desaster |
cine_fanat
11:15
#8277
Ist bei mir auch immer nur auf Sky-Sport-HD. Die anderen HD Sender laufen einwandfrei. Gehe auch davon aus, dass es an Sky liegt. |
Gerry1000
19:32
#8278
@Desaster, ja und welche Möglichkeit habe ich noch meine Programmliste zu editieren ?? Du schreibst, dass Du das Kabel auch nicht nutzt - gibt es noch ne andere Möglichkeit ??? Danke - Gerry |
brausiNATOR
20:26
#8279
@Gerry1000 Ohne RS232 Kabel wird es da keine Möglichkeit geben. Via Lan oder USB ist da nichts zu machen. Das Problem mit dem breiten Seriellen Port am Laptop sollte eigentlich mit einem entsprechenden Adapter zu lösen sein. Oder du machst es einfach über das Menü der Receivers. Ist eigentlich auch nicht so der große Aufwand. Ausserdem macht man das ja nur einmal in einem Receiverleben. Wenn dann wirklich mal wieder ein paar interessante Sender dazukommen ist das ja dank ISIPRO auch schnell erledigt. Gruß Hans |
Desaster
06:46
#8280
erstellt: 02. Feb 2010, ||||
Hallo, Menü-Taste - Einstellungen - TV-Listen verwalten Ist zwar beim ersten mal etwas mühsam, wenn man die entsprechenden Tatstenkombinnationen (markieren,löschen, verschieben) aber mal drauf hat, ist es kein Problem mehr. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 02. Feb 2010, 06:47 bearbeitet] |
Nic34
10:20
#8281
erstellt: 03. Feb 2010, ||||
Hab gestern mal ein wenig auf dem Astra Demokalnal geschaut.Da wird ja mächtig für das "neue" HD+ geworben.Jetzt wo sich noch Pro7 und Konsorten angeschlossen haben. Ja so schauen wir auf unseren über 500€ teuren Geräten, Arte und zum Glück bald ARD und ZDF in HD. Ist doch auch ganz schön. ![]() |
Desaster
13:46
#8282
Hallo, eben, diese sogenannten "FreeTV-Programme" will ich sowieso nicht, ist mir viel zu flach!!! Und dafür Geld bezahlen??? N E V E R !!!!!! Gruss Desaster |
Optima
09:54
#8283
erstellt: 04. Feb 2010, ||||
Hallo, wenn ich ein SD Signal mit 576i nativ per HDMI an meinen Pioneer Plasma 4270XA weitergebe, habe ich keine saubere Bilddarstellung. Besonders gut ist das bei bewegten Bildern im Senderlogo zusehen. Die Senderlogo wirken leicht zerfranst. Da ich von diesem Problem hier bis jetzt nichts gelesen habe, vermute ich das es nur in Verbindung mit Pioneer Plasma auftritt. Möglicherweise hat er ein Deinterlacing Problem. Mich würde interessieren ob jemand ähnliche Beobachtungen macht und eventuell Abhilfe weiss. Gruss |
BillKill
13:58
#8284
Also die Privaten in HD sind ja nun wirklich nicht der Hit - gestern mal Suchlauf gestartet um Kabel 1-HD und den RTL7Vox-HD (Sat1/Pro7-HD benutzen ja noch den selben Transponder wie damals,als sie noch unverschlüsselt waren)zu finden. Klar blieb das Bild schwarz,aber anhand der Datenraten (2-4MBit/s und noch 4:3 bei dem Standardmist,den die senden, eigentlich "ne "HD"-Mogelpackung. ![]() |
BillKill
14:05
#8285
Ach ja: nebenbei habe ich auf 13°ost (hab ein Dual-LNB)noch Eurosport-HD gefunden, unverschlüsselt! Ja,das ist HD! Hatte vorher nicht gewußt,daß der Kanal dort nicht wie auf ASTRA verschlüselt wird. Kann ich nun echt auch mal simultan bei Olympia 1080i mit 720p auf ARD/ZDF vergleichen ![]() |
mysqueedlyspoochhurts
18:52
#8286
Ich kenne mich mit den Pio-Plasmas nicht wirklich aus, habe aber in einem Testbericht zu einem anderen Pio-Plasma ( ![]() Vielleicht ist das bei deinem Modell ja genauso? Ansonsten bliebe dir natürlich immer noch die Möglichkeit, das Deinterlacing vom HDS2 erledigen zu lassen. |
Optima
07:43
#8287
erstellt: 05. Feb 2010, ||||
- Die Einstellmöglichkeiten zu den Deinterlacing Modi Bild/Film/Video sind mir bekannt. Ein Änderung hat aber keinen Einfluss auf das Problem. - Wenn ich das Deinterlacing vom HDS2 erledigen lasse, also mit 576p zuspiele, ist der Fehler in etwas abgeschwächt ebenso sichtbar. Allerdings ist auch der gesamte Bildeindruck dann etwas flau. Ich werde heute mal einen anderen HD Receiver per HDMI anschließen um zu sehen ob das Problem in der Kombi TV + Receiver liegt. Danke & Gruss |
Nic34
08:23
#8288
Klar ob nun in schlechter Qualli oder nicht, ärgerlich ist es trotzdem. Nicht wegen Technisat, sondern wegen Astra und der privaten. Eine verarsche von Kunden ist das, das Leute teure HD Empfänger zu Hause haben aber nicht ihren schönen neuen HD+ Scheiß empfangen können. Aber zumindest kann man sich auf die Olympischen Spiele und im Sommer auf die WM in HD freuen. |
15:28
#8289
Hm... möglicherweise handelt es sich auch gar nicht um ein Deinterlacing-Problem, sondern um eine Form von Kompressionsartefakten. Dafür könnte dann weder der Pio noch der HDS2 was, das liegt an den teils grauenhaften Bitraten, mit denen manche Sender übertragen. Tritt es denn auch bei ARD und ZDF auf? Aber abgesehen davon finde ich es schon etwas seltsam, dass die Deinterlacing-Einstellung deines Pios so gar keinen Einfluß auf die Bildquali haben soll. Wenn man z.B. Filmmode-Deinterlacing auf Videobildmaterial anwendet, hat man im Ergebnis extreme Treppenstufen an den Kanten... das müsste normalerweise schon auffallen. Dass sich Pio und HDS2 nicht gut verstehen und deswegen das Bild nicht ganz in Ordnung ist, halte ich für eher unwahrscheinlich... schadet aber natürlich trotzdem nie, mal mit einem anderen Reciever gegenzutesten. ![]() |
Optima
20:18
#8290
So und jetzt der HAMMER: Eine Aufnahme der fehlerhaften Sendung (z.B, ZDF SD)und Wiedergabe mit dem HDS2 zeigt ein excellentes Bild ohne Fehler, bei gleichen Übertragungseigenschften zum TV (576i,HDMI). Und dann der OBERHAMMER: Eine Timeshift Wiedergabe von nur wenigen Sekunden versatz zeigt ein excellentes Bild ohne Fehler. JETZT VERSTEHE ICH DIE WELT NICHT MEHR! Am Pio wird`s dann wohl eher nicht liegen. |
Schnoesel
20:53
#8291
So wie es aussieht ist mein HD S2 defekt.Mir fliegt immer der Tuner 2 raus ( kein Signal ). Wenn ich an den Anschluß wackel ist er weider da.Kann mir jemand sagen wie schnell die Jungs von Technisat sind.Ich will ja nächste Woche wieder Fußball in HD schauen.Und wie sieht das mit den 3Jahren Garantie aus.Steht das bei denen im Computer, das ich 3Jahre Garantie habe. mfg Klaus [Beitrag von Schnoesel am 05. Feb 2010, 20:57 bearbeitet] |
02:31
#8292
erstellt: 06. Feb 2010, ||||
Err... ich kann mir da jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Reim drauf machen... ![]()
Ziemlich sicher nicht. ![]()
Ganz sicher, dass es nicht einfach nur ein Wackelkontakt des Kabels in der Nähe vom Stecker ist? Den könnte man ja relativ einfach selbst beheben - einfach den Stecker vom Kabel abschrauben, ein Stück Kabel abschneiden und den Stecker wieder drauf schrauben. Eigene Erfahrungen mit dem TS-Service habe ich noch keine, aber wenn ich mich recht erinnere, waren die Fälle hier im Thread allesamt nicht unbedingt super flott behoben... mit ca. 2-3 Wochen würde ich da schon rechnen. ![]() |
Optima
06:49
#8293
Ich auch nicht mehr. Fehlerbeschreibung mit Hinweis auf möglichen Defekt ist an Technisat erfolgt. Möglicherweise trennen sich hier die Wege von mir und dem HD S2. Es war eine schöne Zeit. |
Quasimodem
11:04
#8294
... hatte gleiches Problem ... Schraub' den F-Stecker 'mal neu auf das Kabel! Sollte helfen - ist zumindest 'nen Versuch wert! ;-) Gruß Quasimodem |
Desaster
11:51
#8295
Hallo, gehe auch davon aus, das hier ein Kurzschluss am F-Stecker vorliegt. Hierzu mal die F-Stecker-Verbindung kontrollieren. Schutzgeflecht hat Verbindung zur Ader?? Ader ist zu lang?? Ummantelung der Ader ist zu kurz und dadurch Kontakt zum F-Stecker?? Im Internet findest Du bebilderte Anleitungen, wie die F-Stecker-Montage ordentlich und korrekt ausgeführt werden soll. Gruss Desaster |
Bravi
13:26
#8296
erstellt: 08. Feb 2010, ||||
Hallo vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Hab den HD S2 jetzt genau ein einhalb Jahre. Bis jetzt hat alles prima funktioniert. Doch seit ein paar Wochen gibt es mit der Fernbedienung Probleme. Der Receiver reagiert nicht auf sie. Dachte erst die Batterien sind schwach, aber das Problem tritt auch bei nagelneuen Batterien auf. Nach einiger Zeit bzw aus und anschalten funktioiert es dann wieder. Und das zweite Problem was ich habe, ist die Festplatte, wolle gesten einen Film den ich vorher aufgenommen hatte anschauen und beim Vospulen ging plötzlich nichts mehr, bzw ich konnte weder vor und zurückspulen und auch auf keinen anderen Sender wechseln. Hab den Receiver dann ausgeschaltet. Aber als ich wieder einschalten wollte, hat er sich ständig aufgehängt bzw ist nicht gestartet ist etweder bei "Willkommen" oder "Test HDD" hängengelbieben. Nach einiger Zeit hat es dann funktioniert. Aber sämtliche gespeicherten Aufnahmen waren verschwunden. Kann hier jemand weiterhelfen, hat jemand ähnliche Probleme. Fängt der Receiver jetzt an mit den ersten Macken. Bzw wäre es hier dann ratsam noch die Garantie auszuschöpfen und den einzuschicken. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen |
15:24
#8297
Dass er mal hängen bleibt und/oder nicht mehr auf die FB reagiert, kann hin und wieder vorkommen - wenn man ihn dann eine Minute komplett vom Strom trennt, fängt er sich in der Regel wieder und läuft lange Zeit störungsfrei. Aber deine Aufnahmen dürfen auf keinen Fall einfach alle verschwinden, da scheint es ein größeres Problem zu geben (möglicherweise verabschiedet sich die Festplatte)... ich fürchte, dir bleibt nichts anderes übrig, als den TS-Service zu bemühen. ![]() |
Plathos
19:30
#8298
Hab jetzt auch wieder ein altes bzw. neues Problem. Seit Tagen funktioniert mein Wechsel von TV auf Radio nicht mehr. Wenn ich die Taste im TV Modus drücke, bekomme ich anschließend immer ein TV Programm mit Ton, aber ohne Bild. |
Bravi
22:52
#8299
Werde ihn wohl jetzt doch an den Kundendienst schicken müssen ![]() Bei Timeraufnahmen zeigt er zwar schön im Display PVR an, wenn man später aber den Receiver einschaltet ist keinerlei Aufnahme im Archiv zu sehen. Nimmt man aus dem laufenden Programm auf und geht danach auf Aufnahme speichern und danach in das Archiv, steht zwar die Aufnahme drin, wenn man sie aber abspielen lässt, ist der Bildschirm schwarz. Also scheint die Festplatte einen defekt zu haben ![]() |
brausiNATOR
23:03
#8300
@Bravi Hört sich wirklich nicht gut an. Aber eines würde ich noch versuchen. Hauptmenü - Festplatte verwalten - Festplattenwartung dort erst mal den Punkt Prüfen, wenn das nichts ändert eventuell noch Formatieren (löscht zwar alle Aufnahmen, aber in deinem Fall sind die wahrscheinlich ohenehin weg ![]() Sollte das alles nicht helfen wirst du um eine Reparatur wohl nicht rumkommen. Gruß Hans |
MikeF
08:51
#8301
erstellt: 09. Feb 2010, ||||
Hi Leute! Kann mal bitte jemand von euch was testen der ORF hat? Und zwar irgendeinen ORF aufnehmen, und im Hintergrund zappen. Einfach Pfeil rauf oder runter drücken. Man muß nichtmal auf das Erscheinen des Bildes warten. Voll durchzappen genügt egal in welche Richtung. Dann die Aufnahme anschauen. Ist diese auch total verpixelt? Bei mir ist das so, aber das war nicht immer so. Ich vermute daß es seit dem letzten Update so ist und nur bei ORF. Meine Vermutung: wegen der Verschlüsselung. Gleicher Effekt wenn ORF im kleinen PiP Bild läuft. Egal ob mit Aufnahme oder nicht. Kann das mal bitte wer von den ORF-Usern testen? Und ja, Diseqc ist auf Aus ![]() thx |
brausiNATOR
19:35
#8302
@MikeF Ich hab das jetzt versucht, sowohl mit Aufnahmen als auch bei PIP, ORFHD und SD. Dabei habe ich auch mal die eine oder andere Verpixelung festgestellt. Aber ich würde sagen in einem Ausmaß das bei normalem Fernsehverhalten nicht auffällt. Daher kann ich auch nicht sagen ob es mit älteren SW-Versionen auch schon war. Da ich aber im Plus Thread gelesen habe das du auf der Suche nach älterer SW zum Testen bist. ![]() ![]() Gruß Hans |
MikeF
08:53
#8303
erstellt: 10. Feb 2010, ||||
Hi! Danke für dein feedback. Ich habe gestern bis tief in die Nacht getestet. Habe mit der 1193 ohne Buchstaben auch probiert. Ohne Erfolg. Zuerst dachte ich schon, dann kams wieder. Eine Erkenntnis habe ich jedoch gewonnen: Das Problem tritt nicht immer und 'nur' bei ORF1+2 (NICHT HD !!!!), ATV und TW1 auf. Bei den anderen nicht. Und die Verpixelungen sind tlw. schon heftigst (tlw. auch grün), manchmal bleibt das Bild auch kurz stehen. Mir ist aufgefallen daß wenn ich im Antennenmenü Diseqc von Aus auf An stelle klappen die nächsten Aufnahmen wieder. Bis es nach ein paar Versuchen wieder so ist. Das gleiche wenn ich Diseqc wieder von An auf Aus stelle. Irgendwas hat es da mit der Diseqc-Steuerung ![]() Oder hat hier sonst jemand eine Erklärung warum 'nur' ORF1+2 (nicht HD !!!), ATV und TW1 betroffen sind? Ein Bitte noch an andere ORF-User. Könnt Ihr die Problematik auch nachtellen? Verwendet nur den ATV als Aufnahme-Sender, und dann zappt wie verrückt auf den anderen Sendern herum (genügt ein paar Sekunden lang). Dann schaut euch bitte die ATV-Aufnahme an, kann auch via Timeshift sein. thx |
brausiNATOR
10:28
#8304
Hallo Mike Wenn es auch bei TW1 auftritt ist die Verschlüsselung schon mal raus - der ist Free To Air. Gruß Hans |
MikeF
10:32
#8305
Bingo! Hast recht. Danke für den Tip! Was nun? Anderer Zusammenhang? Was haben die beiden ORF (SD), ATV und TW1 gemeinsam was den HDS2 bei anderen Programmen aus den Tritt bringen könnte? |
brausiNATOR
10:53
#8306
Was mir gestern noch aufgefallen ist das die ORF HD Sender anscheinend auf einem anderen Transponder liegen. Da ist PiP mit ORF SD nicht möglich. Ob es daran liegt ? Ausserdem waren die Bildfehler gleich beim ersten Versuch nach dem einschalten des Receivers heftiger - zufall ? Wie gesagt so dramatisch ist es bei mir nicht - besserer Empfang ? Werde das aber heute abend nochmals mit ATV testen. Gruß Hans |
MikeF
10:58
#8307
Hi! Vergiß PiP, probiers einfach so: Auf ATV schalten, dann SFI, dann rote Timer-Taste, dann Festplattentimer (Aufnahme geht los), dann Exit (die gegenläufigen Pfeile), dann zappen bis der Arzt kommt. Auf das TV-Bild nicht warten, einfach voll durchzappen. Dann wieder auf ATV zappen (Timeshift beginnt) und Aufnahme kontrollieren. Es genügt nur die Zeit zu kontrollieren die du gezappt hast. Dann kannst du mit der grünen Taste die Aufnahme verwerfen. Dann das gleiche von vorne. Und manchmal vorher rumzappen, bevor du wieder auf ATV gehst und einen neuen Versuch startest. thx |
brausiNATOR
11:32
#8308
OK kann auch so testen wie du es beschreibt. Aber macht es wirklich einen Unterschied wenn man die Aufnahme einfach nur mit REC oder Gelb startet ?? Gruß Hans |
MikeF
12:18
#8309
Ich gehe davon aus daß es keinen Unterschied macht. Meine Vorgehensweise kommt daher daß ich SFI geziehlt auf gewisse Programme springen kann. Und wenn ich schon mal drinnen bin mach ich eine Timeraufnahme, die kann man ja eh danach verwerfen. Probiers einfach mal so aus. Ich teste heute auch noch deine Methode, wird aber das selbe Ergebnis sein. Aber was weiß man schon. |
MikeF
17:09
#8310
Hallo! So ich muß (fast) alles zurücknehmen. Jetzt weiß ich was Sache ist. Es hängt nicht vom Program ab sondern vom Tuner wo die Programme drauf laufen. Es betrifft den gesamten SD-Tuner!!! Der HD-Tuner macht die Probleme nicht. Am besten wie folgt nachstellen, eine Aufnahme ist nicht nötig! Auf ATV schalten, dann PiP drücken (ATV ist rechts oben im kleinen Fenster). Dann die Programme im großen Fenster voll durchzappen. Zur Kontrolle mal kurz auf ZDF HD gehen, damit man sicher ist daß im kleinen Bild wirklich der SD-Tuner läuft. Im großen muß ZDF HD gezeigt werden! Dann weiterzappen. Währen des Zappens gibt es bei mir wilde (tlw.auch grüne) Verpixelungen. Wenn ich das selbe so mache daß rechts oben im kleinen Bild der ATV am HD-Tuner abgelegt ist, besteht das Problem nicht. Ein Antennekabeltausch läßt das Problem NICHT 'wandern'. Es bleibt immer am SD-Tuner bestehen, das Problem. Bitte testen. Danke. |
brausiNATOR
19:41
#8311
So hab jetzt noch mal probiert mit beiden Aufnahmemethoden. Es schneit - egal wie die Bildfehler sind heute mehr. Eventuell hängt es wirklich vom Empangssignal ab ? Den Test mit PiP das der ATV auf dem SD-Tuner im Fenster läuft hab ich auch gemacht. Weniger Fehler als bei Aufnahmen. Und ob ich es wirklich geschafft habe den ATV auf dem HD Tuner im Fenster zu haben bin ich nicht sicher. Wenn ich dann nämlich auf z.B. ZDF HD zappe kommt keine Fehlermeldung von wegen 2 mal HD geht nicht - sondern Bild ![]() Gruß Hans |
MikeF
20:06
#8312
Ganz genau! Wenn du ZDF HD im großen Bild siehts dann ist das auch der HD Tuner! Im kleinen ist weiterhin SD! Man kommt leider nur kompliziert den ATV auf den HD-Tuner. Man muß auch aufpassen beim Zappen. Wenn nämlich im großen Bild während PiP der HD-Tuner ist aber man SD schaut und über ein HD-Programm wie z.B. ZDF HD drüberzappt wechselt er im Hintergrund die beiden Tuner! Als HD Programm nehme ich deshalb ZDF HD, weil ATV und ORF HD ja nicht gleichzeitig geht. Deshalb habe ich ZDF HD und ATV verwendet um zu testen daß ATV am HD Tuner im kleinen Bild ist. Wenn er nämlich ZDF HD im großen NICHT anzeigt. Wenn du es nicht schaffst den ATV ins kleine PiP-Bild am SD-Tuner zu bekommen, nimm einfach 2 andere SD Sender und switch mit der "Exit"-Taste hin und her. Dann zappe. Müßte auch sichtbare Probleme machen, wenn auch nicht so stark wie bei ATV. Stimmt es ist manchmal stärker und manchmal weniger stark das Problem. Glaube aber nicht daß es am Signal liegt. Bei mir sind die Bildfehler, wenn sie da sind, immer gleich, egal ob Aufnahme oder nur PiP. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht ob du auch die heftigen Artefakte und grünen Pixel (Störungen) im SD-Bild hast. Hast du nun den gleichen Effekt wie ich? [Beitrag von MikeF am 10. Feb 2010, 20:17 bearbeitet] |
brausiNATOR
20:30
#8313
Ich schaffe da zwar auch 3 - 5 Verpixelungen pro Minute meist mit einhergehenden kurzen Tonausetztern. Aber extremen Verpixelungen (auch grüne)alle par Sekunden und dazu Tonaussetzter kenne ich nur von früher. Als wir vor einem Jahr für den Sohn einen HD8-S gekauft haben. Wenn ich Aufnahmen von diesem Receiver mit dem HD S2 von der externen FP wiedergeben wollte. Das war wirklich nicht anzusehen. Eventuell gibt es ja doch noch andere "Greencarduser" hier die das auch mal probieren können. Gruß Hans |
MikeF
20:52
#8314
Also wenn ich nicht zappe dann gibt's auch keine Verpixelungen. Wenn man dauerzappt dann habe ich dauernd diese Verpixelungen. Am ATV ist es am stärksten. Es gib wohl ein paar SD Sender wo auch am SD Tuner keine Fehler sind. Wahrscheinlich weil keine H/V lo/hi Umschaltung passiert!? |
Nic34
11:57
#8315
erstellt: 13. Feb 2010, ||||
Hallo HD S2 Besitzer, hab mal eine frage an euch.Hab heute Morgen die Eröffnungsfeier der Olympiade auf ARD HD gesehen. Hatte mehrmals Bildstörungen (Verpixelungen). Hab auf normales ARD geschaltet da waren sie nicht. Hat das noch jemand gehabt oder muss ich mir sorgen um meinen HD S2 machen. Danke schon mal für eure Antworten. ![]() |
Optima
12:13
#8316
Es gab hier und da einige wenige Bildsignalstörungen, unabhängig vom Receiver. Gruss |
thoralf68
20:38
#8317
erstellt: 14. Feb 2010, ||||
Hallo! Habe ein kleines Problem bei der Aufstellung meiner Schüssel. Nachdem ich sie auf Süden ausgerichtet habe und mit einem Sat-finder fein eingestellt hatte, bekomme ich trotzdem kein Bild. Der Empfangspegel wird mit 92% angezeigt aber die Qualität mit 0 db ![]() ![]() Was bedeutet das empfängt er nun ein Signal und mit der Leitung stimmt etwas nicht oder empfängt er nicht. Ich weiß im Moment nicht weiter, wir sind umgezogen und davor lief alles super... gruss thoralf |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.454
