HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
kosikatze
21:29
#2628
erstellt: 08. Jan 2008, ||||||
natürlich den Output, das wird das gleiche Kabel sein, was jetzt zum TV geht. Stefan |
reubach
09:21
#2629
erstellt: 09. Jan 2008, ||||||
Hallo, vielen Dank für die Antworten, die ich erhalten habe ! Noch eine Frage: Zum "updaten" der neusten SFI-Daten schaltet sich das Gerät ja aus dem Standby ein und lädt die SFI-Daten neu. --- Bei mir schaltet sich das Gerät danach aber nicht wieder automatisch in den Standby, sondern ist morgens immer eingeschaltet !! ( 4:00 Uhr Nachts lädt er die SFI-Daten, da müsste doch morgens um 8:00 das Gerät eigentlich wieder "aus" sein)Habe das neuste Update drauf ! Lt. telef. Auskunft Technisat, könnte da ein "Flashreset" helfen, habe aber keine Lust alles wieder neu einzugeben (Gerät ist erst 5 Tage angeschlossen) Wer hat / hatte die gleichen Probleme und was hat geholfen ??? ![]() |
msinn
09:22
#2630
Das ist mit einem Alphcrypt Modul möglich, aber nur eingeschränkt. Voraussetzung ist, das das aufzunehmende Programm und das geschaute Programm auf dem selben Transponder liegen und im Technisat im Menü unter Grundeinstellungen / Sonderfunktion der Eintrag CI-Dualentschlüsselung eingeschaltet ist. Grüße msinn |
weyrich
10:03
#2631
Geschmackssache! Der Topfield ist m.E. optisch schick! |
patrick248
10:10
#2632
Hallo!! Ich möchte mir jetzt auch bald einen HD-Receiver kaufen, und zwar stehen für mich 2 zur Wahl, der TechniSat HDS2 um den es hier geht und der Humax iCord, darum poste ich jetzt mal meine Unklarheiten in beiden Threads, hier natürlich nur die zum HD-S2. Folgende Fragen habe ich noch, sollten sie schon beantwortet sein seit nicht böse das ich nicht alle 50+ Seiten durchgeschaut habe. Also, den Teletext hat der HDS2 intern oder, also es wird nicht der vom TV genommen? ist die Zoomfunktion für 4:3 Material nicht total schlecht? Man hat ja laut Beschreibung nur die Wahl zwischen Balken rechts und links oder oben und unten abgeschnitten, kann man keine Eierköpfe machen? (Anschlussart HDMI) Danke schonmal für alle Antworten die ich hoffentlich bekomme ^^ |
schluri
10:25
#2633
Teletext wird nur via Scart an den TV weitergeleitet. Über HDMI nur intern, soweit ich weiß. Pan&Scan für Eierköppe soll laut TS per Firmwareupdate kommen. |
weser8
10:32
#2634
Gerade gestern habe ich ihn noch gelobt, den TS... Als ich dann nach einem sehr harten Arbeitstag ;0) nach hause kam und endlich Zeit zum relaxen vor dem Fernseher hatte, konnte ich das Menü mit der Aufnahmenverwaltung der Festplatte nicht mehr über die grüne Taste aufrufen! Es erschien nur eine Senderübersicht !?? Na gut, dachte ich... dann eben über den umständlichen Weg durchs ganze Menü gezappt. Festplatte verwalten und dann die Meldung: Festplatte defekt oder nicht richtig angeschlossen! Schock !!! Keine Wartung, Prüfung, etc. mehr möglich. Nur alle 2 Sekunden ein Surren von der Festplatte zu hören. Receiver vom Strom genommen, aber auch das half nicht. Heute morgen ein letzter Test - der Receiver wechselte ins Festplatten- Menu und startete (leider) automatisch damit, eine Aufzeichnung im Vorschau- Fenster wiederzugeben. Es funktionierte sogar 2-3 Sekunden doch dann fuhr die Festplatte hörbar runter und die Aufzeichnung (samt Receiver) fror ein. Es dauerte vielleicht eine halbe Minute und dann ging er automatisch zur TV- Wiedergabe. Kein Aufruf der FP mehr möglich (siehe gestern). Ich denke, dass es die Festplatte wohl zerschossen hat. Jetzt kann ich wenigstens unbedenklich das silberne Modell gegen ein schwarzes tauschen, da ich die gemachten Aufzeichnungen ja eh verloren habe :-( Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? |
captainfutura
10:34
#2635
und genau vor dem hab ich angst. und genau das ist eigentlich mein einziger grosser kritikpunkt an das gerät. man kann nciht archivieren und wieder zurückspielen. ![]() |
sun2down
10:51
#2636
Vielen Dank für die Antwort msinn. Ich werde heute Abend noch einen Test machen und mal alle Premiere-Kanäle durchprobieren. Die Dualentschlüsselung habe ich aktiviert, auch 2 Antennensignale, als PiP kann ich 2 Premiere-Sendungen sehen, nur wenn ich eine Aufnahme starte, streikt er. Mit Mascom habe ich eben telefoniert, auch die haben bestätigt, dass das Alphacrypt grundsätzlich 2 Kanäle (auf dem gleichen Transponder) entschlüsseln könnte. In dem Fall liegt es also wohl an Technisat. Ich recherchiere weiter... |
Sofasucht
11:11
#2637
Geht definitiv wenn die Programme auf dem gleichen Transponder liegen, habe ich selbst schon ausprobiert. Roland |
Chris_19063
13:54
#2638
Hallo, ich bin neu hier und möchte trotzdem schon einmal antworten : Die Dateien werden im *.ts-Format zum Kopieren bereitgestellt. Ich nahm zum Test auch eine Radiosendung auf, aber es entstand kein mp3, sondern auch *.ts. Wie bekomme ich die Ton-Datei heraus? Bis bald. |
patrick248
14:26
#2639
wie kann man überhaupt eine ts weiterverarbeiten? Kann ich die dann ganz normal mit irgendeinem Brennprogramm brennen um eine DVD zu erstellen? |
strassmann76
16:03
#2640
Du kannst doch die TS dateien wunderbar über Lan auf den Rechner ziehen und dann auf DVD brennen.Das mit dem zurückspielen wird wohl nur eine frage der Zeit sein wann dies Technisat zulässt ![]() Mfg |
strassmann76
16:15
#2641
Also Du kannst die normalen SD dateien (TS 2) mit der Mediaport software nachdem Du sie auf den Rechner gespielt hast Demultiplexen.Dann kannst Du sie anschließend zb mit Nero 8 Brennen.Hab ich auch schon Probiert.Ist eigentlich soweit gutgegangen (qualitativ) bis auf das der Ton etwas versetzt war.Glaube aber das es eher daran gelegen hat das ich nur Nero als Demo auf dem Rechner habe.Aber dies konnte ich bis jetzt nicht bestätigen weil ich es nur einmal getestet habe.Die TS 4 dateien kannst Du nicht mit der Mediasoftware umwandeln (sollte aber noch folgen).Dies sei aber mit einem anderen Programm möglich (war irgendwo hier schon mal beschrieben).Mehr kann ich im momment auch nicht dazu sagen.Vielleicht könnten ja ein paar andere Forumsmitglieder so nett sein und dies hier näher zu beschreiben.Zumindest die wo schon mehr erfahrungen damit gemacht haben Filme auf DVD zu archivieren ![]() Grüße an alle |
strassmann76
16:23
#2642
Hallo habe es gerade nochmal getestet.Er wandelt die TS datei in eine Mp2 datei um.Die kannst du dann mit Nero brennen. Mfg ![]() |
sun2down
20:32
#2643
Gut, meine abendlichen Tests haben folgendes ergeben: Mit 2 Antennensignalen und dem Alphacrypt Classic lassen sich 1 Premiere Programm aufzeichnen und ein beliebiges anderes Premiere Programm anschauen. Das sind die guten Nachrichten. Negativ an der Geschichte ist, dass sich nach dem Start der Aufnahme das nächste Premiere Programm nur mit etwas Geduld ansehen, zunächst erscheint die Meldung "Programm ist verschlüsselt". Erst nach ein wenig herumzappen, im Extremfall sogar erst nach einem Ausflug ins Menü wird das zweite Programm entschlüsselt. Bei mir funktioniert das nur, wenn die Dualentschlüsselung auf Auto steht. Ich habe auch die Auswahl des CI Schachtes (CI 1) probiert, dann habe ich zwar das zweite Bild, allerdings keinen Ton. Also: es funktioniert tatäschlich, ohne Einschränkungen, allerdings nicht in der von Technisat gewohnten Qualität. Es fehlt etwas der Komfort. |
kosikatze
22:08
#2644
Ich nutze bei meinem Digicorder S1 den digitalen Tonausgang und gehe damit direkt in den Rechner. Das Überspielen geht zwar in Echtzeit, dafür aber auch bester PCM-Qualität. Stefan |
KarlAmares
22:49
#2645
Hallo, habe nun den S2 seid fast einer Woche, und (fast) ganz zufrieden. 500er HD, schwarz, Firmewareupdate vor ca. 3 Tagen, Alphacrypt light - Update auch vor ca. 3 Tagen. Einige Kritikpunkte sind ja nicht neu: - Morgens ist der Receiver an (obwohl Abends ausgeschaltet), - Festplatte (500er) könnte leiser sein - bisher 2x Tonausfall - Bild zu dunkel (schaue über HDMI - oder liegt an Toshiba LCD?) - Bedienung Festplatte etwas Kompliziert (oder ich bin noch zu Laienhaft in der Bedienung) Nun aber zu meinem eigendlichen Anliegen, wg. Premiere im Zusammenspiel mit dem TS: Gestern Premiere über S2 angeschaltet: Bild schwarz "Verschlüsselter Sender" haben die Karte dann kurz in den Humax 1000 gesteckt -> Bild wieder da -> Karte wieder in S2: Auch dort wieder Premiere sehbar. Heute kurz über Premiere (Normaler Premiere Emfang-kein Entavio) gezappt (S2), und gerade wollte ich erneut Premiere einschalten: "Verschlüsselter Sender" :-( Gerade erneut den Humax 1000 angeschlossen, und Karte eingesteckt... (Denke danach läuft auch wieder Premiere auf "S2", muss allerdings noch warten da der Humax sich gerade ein Update zieht. Ist das normal, das man fast jeden Tag die Premierekarte in einen Verifizierten Receiver stecken muss, habe ich gerade nur Pech gehabt (2xVerschlüsselungswechel innerhalb von 2 Tagen), oder mache ich irgendetwas falsch? Währe nett wenn jemand da Hilfestellung geben würde, denn mit dem "Rumfrickeln" werde ich nicht glücklich. Karl Nachtrag: Update Humax beendet, auf Premiere geschaltet, und nach dem 2. PRG wechel von Premiere war Signal wieder da. Humax abgeklemmt, TS wieder dran und Karte rein => Prem. läuft wieder... (Ächt´s)... ![]() [Beitrag von KarlAmares am 10. Jan 2008, 07:41 bearbeitet] |
Schnoesel
01:21
#2646
erstellt: 10. Jan 2008, ||||||
Hallo, als ich heute morgen den TS angeschaltet habe hatte ich auch Premiere Verschlüsselt, zwei Minuten gewartet und er war wieder da. Ich brauchte kein Humax. mfg
MikeF
08:12
#2647
Mir ist noch eine Merkwürdigkeit aufgefallen. Das interessiert womöglich all jene die ev. Sendungen von der HDD via Scart an einen DVD-Rekorder leiten um diese zu brennen. Beim HDS2 gibt es im Menü nur einen Punkt "TV-Scart-Ausgang" (FBAS, S-Video und RGB). Das Problem ist daß via FBAS und RGB das Bild am Recorder extrem schlecht ist, ja sogar bei der Schrift verzerrt (testet man in dem man das Menü des Receivers einblendet). Ich dachte mir daß es ev. am DVD-Rekorder liegt, deshalb habe ich dann nochmal testweise meinen Digiplus STR1 angesteckt, mit dem selben Ergebnis bei FBAS und RGB schlecht aussieht. Vorteil ist allerdings beim STR1, daß er für den VCR-Ausgang einen eigenen Menüpunkt hat wo man auch die 3 Sachen einstellen kann. Das kann der HDS2 nicht. Mir ist es egal, weil es mit S-Video klappt und ich über HDMI schaue, aber wenn jemand den HDS2 nur via Scart verbindet und auch auf einen DVD-Rekorder überspielen will, dann weiß er nun daß es scheinbar nur mit S-Video in guter Quali klappt, und dann ist aber S-Video an BEIDEN Scarts vorhanden weil es nur EINEN Menüpunkt dafür gibt! Gestern ist mir aufgefallen daß der normale Sat1.A Bild und Ton nicht synchron halten kann. Die anderen Sat.1 klappen, warum? Hat das schon mal jemand beobachtet? Wenn dann noch dazu einen Aufnahme läuft (natürlich am selbigen SAT.1 A und man aber Live schaut wirds der Ton immer asynchroner, also noch schlimmer. |
Draven
08:34
#2648
Existiert hier eigentlich noch ein Moderator, welcher sich in der Lage sieht ein bisschen Ordnung in dieses 129-Seiten-Durcheinander zu bringen?! "ERFAHRUNGSBERICHTE: Technisat HD S2" heisst dieser Thread hier. ... oder blickt hier einer noch durch, wo hier was gepostet wurde?! |
Carsti69
09:57
#2649
Ich hab es auch fast jeden Tag, das wenn ich auf Premiere Sender schalte, das Bild erstmal schwarz bleibt. "Verschlüsselter Sender" Premiere Karte in Alphacrypt (FW 3.12) ist aber drinnen. Muss dann paar mal hin und her zappen zwischen freien Sendern und Premiere Sendern. Dann irgendwann geht Premiere. Weiß aber nicht ob das am Digicorder liegt, oder vllt am Alphacrypt Modul oder gar an Premiere selbst. Nervt schon sehr. Wie sich das bei Premiere Aufnhamne verhält bei Timerprogrammierung hab ich noch nicht versucht. Könnt mir vorstellen das die Aufnahmen dann vllt. schwarz bleiben hmmm ![]() [Beitrag von Carsti69 am 10. Jan 2008, 09:57 bearbeitet] |
Matz71
10:21
#2650
Es liegt daran das Premiere zur Zeit sehr oft einen Keywechsel macht um die Schwarzseher zu ärgern.Leider haben dann auch sehr viele Kunden mit Abo das problem das es einige Minuten dauern kann bis er den Key gespeichert hat. |
KarlAmares
11:31
#2651
OK- Vielen Dank Also ersteinmal drin lassen und abwarten, bzw. hin und her Zappen ;-) Bin auch mal gespannt ob es die Aufnahmen stört. Nur "komisch" das wenn ich die Karte in den Humax stecke, das dort sofort das Bild kommt. Gut, wie heißt es so schön: Erst ein mal weiter beobachten (und beten) ![]() Karl |
Carsti69
11:31
#2652
d.h. möglichst viel Vorlauf Einstellen bei Premiere Sendungen ? |
Sofasucht
11:40
#2653
Es dauert im Schnitt vielleicht so 30s bis der Key geupdatet ist. Bei Timeraufnahmen haben sich 5 Min bewährt um ganz auf der sicheren Seite zu sein. Roland |
werwilldatwisse
12:35
#2654
Ich habe nun schon einige "schwarze Aufnahmen" auf Premiere MGM, Filmclassics gemacht - sehr ärgerlich! Der Premiere-Key wird meines Erachtens am schnellsten und am sichersten über den Kanal Premiere 1 eingelesen, das dauert ca. 10-30 Sekunden. Vielleicht sollte man zur Lösung dieses Problems eine 5-Minütige tägliche Aufnahme auf Prem.1 programmieren??? (Hey, die Idee ist gar nicht mal so blöd! ![]() |
werwilldatwisse
12:47
#2655
Das ist ja häufig das Problem! Die meisten DSL'er haben eine Fritz!Box und die möchte am liebsten selber DHCP-Server sein. Ich hab versucht, einen zweiten WLAN-Router als Access-Point für den Technisat an der Fritz!Box anzumelden, aber irgendwie wollten die sich gegeneinander nicht akzeptieren - obwohl die WLAN-Netze erkannt wurden. Nun versuche ich es mal mit PowerLAN, also eine einfache LAN-Verbindung (theoretische LAN-Kabel-Verlängerung über das Steckdosen-Stromnetz. Kostenpunkt schlappe 100,-Ocken ![]() |
faboaic
14:35
#2656
Also für die 100eur würd ich mir lieber 2 stück WRT54G von Linksys kaufen. Die dann per WDS zusammenfunken lassen. Wobei WDS eigentlich mit den FritzBoxen auch gehen sollte... Ich glaube mich zu erinnern, dass es mit gemoddeten Firmwares auch möglich war, die WDS-Strecken sinnvoll zu verschlüsseln... Ist aber Ansichtssache. Ich persönlich halte PLC für BÖSE. Demnächst hole ich meinen verliehenen 2ten WRT54G zurück und werde den an den HD S2 hängen... ob per WDS zum andren verbinden oder direkt im wireless client-modus weiss ich noch nicht... mal sehn :-) Mein obiges Post, das du zitiert hast, war auf die direkte Verbindung mit Kabel bezogen. So hab ich es momentan: Notebook per WLAN richtung DSL. Notebook per Kabel bei Bedarf an den HD S2. Da klappts dann super mit dem HD S2 als DHCP-Server. Viele Grüße Fabian [Beitrag von faboaic am 10. Jan 2008, 14:36 bearbeitet] |
Drexl
14:45
#2657
Von WDS rate ich ab. Die Bandbreite wird dabei effektiv halbiert. Außerdem gibt es Probleme mit dem Bridging bei WPA-Verschlüsselung (MAC-Adressen, Proxy-ARP, etc.). Kann aber sein, daß das mittlerweile verbessert wurde. Meine Erfahrungen mit WDS sind schon über ein Jahr alt. Deshalb habe ich mein Netzwerk gesplittet in zwei Subnetze, zwischen denen geroutet wird (dabei läuft ein Access-Point im Client-Modus). Seitdem deutlich stabiler und höherer Durchsatz. Man sollte aber auf jeden Fall etwas Erfahrung mit TCP/IP mitbringen. |
Cali65
17:42
#2658
Ich habe mal zwei wahrscheinlich ganz blöde Fragen. Wenn ich für den HD S2 den Sendersuchlauf gemacht habe und die Einstellungen und Einrichtung der Senderliste vorgenommen habe und danach das Gerät wegen des Aufstellens neuer Möbel vom Netz nehmen muss ( passiert bei mir Anfang nächster Woche ), sind dann alle Einstellungen und Listen weg oder bleiben die gespeichert? Und wie mache ich konkret das update für die alphacrypt light card ? Mit dem ORF ( habe nicht verstanden wie ). Menue usw.... Vielen Dank [Beitrag von Cali65 am 10. Jan 2008, 17:45 bearbeitet] |
KarlAmares
18:11
#2659
Die Einstellungen sollten dann immer noch gespeichert sein. Das Update des Alphacryptes macht Du unter Menue,Einstellungen, dann heißt es irgendwie "Decoder" oder so, dann kannst du Dein Alphacrypt auswählen, dann findest Du den Menuepunkt Update. (Habe gerade den Tuner nicht vor Ort, müsstest Du aber so finden. Über ORF hatte ich es auch gemacht (Einfach beim Update auf den Sender ORF stellen). Karl [Beitrag von KarlAmares am 10. Jan 2008, 18:13 bearbeitet] |
Richard_nbg
19:38
#2660
Hallo zusammen, ich hab bei SAT 1 und Pro7 keine SFI ist das normal ? Gruß RIchard |
Danielitooo
21:14
#2661
Hallo Richard, das war bei mir auch so. Irgendwo im Menü (sorry, bin gerade nicht am HDS2) kannst Du einstellen, für welche Sender der SFI aktualisiert werden soll. Grüße Daniel |
Richard_nbg
21:16
#2662
glaub ich nicht, denke eher das hast was mit dem HD-Modus zu tun was SAT1 und Pro7 senden. oder was meint Ihr ? |
Pluesch
21:32
#2663
Funktioniert eigentlich Premiere Flex auf dem TS? |
faboaic
22:02
#2664
nö. die HD sender haben auch SFI dabei. Musst du evtl im menu hinzufügen. siehe bedienungsanleitung Viele Grüße Fabian |
Richard_nbg
22:17
#2665
Also wenn ich auf die Sendertaste drücke sehe ich alle und wenn ich auf sfi drücke alle bis auf die 2 |
msinn
22:25
#2666
Hi Richard_nbg Im Menu Menü/Einstellungen/Programmzeitschrift TV-Sender auswählen wählen. Dort den/die fehlenden Sender wählen und gelbe Taste für SFI drücken. Grüße msinn |
Tomy_the_gun
00:02
#2667
erstellt: 11. Jan 2008, ||||||
Hey irgendwie geht meine Uhr im TS um 15 Minuten vor. Aber man kann sie nirgends direkt einstellen oder??? |
kesseltom
06:27
#2668
ich mußte meinen hds2 vom strom nehmen-und alle einstellungen(auch fav-liste) waren weg. das gerät geht heute zurück!! ![]() |
markusred
08:36
#2669
deine Toleranzschwelle liegt extrem niedrig, keine Kompromisse, was? |
Richard_nbg
09:29
#2670
Hallo, danke... hab jetzt SFI bei Sat 1 und Pro7. Hab gestern den Herr der Ringe aufgenommen, war echt klasse... |
Richard_nbg
09:33
#2671
Mal eine Frage, wenn ich eine Sendung per Kindersicherung sperre, kann man diese dann auch nur mit dem PIN löschen ? |
faboaic
11:09
#2672
probiers doch einfach aus ;-) Viele Grüße Fabian |
megapiep
13:13
#2673
Hallo Leute, habe zwar noch keinen Technisat, verfolge aber diese Beiträge schon einige Zeit, da ich kurz vorm Bestellen bin. DAS UHRZEITPROBLEM: Gestern habe ich im areadvd-Testbericht gelesen, dass man dem Reiceiver einen Sender vorgeben kann, von dem er die aktuelle Uhrzeit beziehen soll. Das würde ich mal prüfen. GENERELL AN ALLE UNENTSCHLOSSENEN: Habe am Mittwoch im Mediamarkt Düsseldorf den TS und den Topfield getestet. Beide waren über HDMI an einem LCD angeschlossen. Das SD-Bild war bei beiden vergleichbar, ich meine beim TS etwas besser. Grundsätzlich wirkte der TS aber deutlich höherwertig und optisch ansprechender, falls dieses Kriterium für jemanden wichtig ist. |
tomkai3
13:29
#2674
Uhrzeit funktioniert ohne Probleme, bei mir fest eingestellt vom Ersten Programm... ![]() |
Tomy_the_gun
13:39
#2675
Uhrzeit hatte sich heute nach dem SFI Update automatisch wieder selbst gestellt. Problem gelöst |
megapiep
13:47
#2676
Hätte auch mal ne Frage: kann ich beim Technisat manuell Sender hinzufügen oder läuft das alles automatisch |
faboaic
13:50
#2677
sowohl als auch. Du kannst einen sender selber hinzufügen. Kannst aber auch isipro verwenden und dann die sender einzeln einfügen oder automatisch alle einfügen lassen... Schau mal in die Anleitung. Gibts bei TS als PDF. Dann siehst Du, wie das aussieht. Viele Grüße Fabian |
kesseltom
18:26
#2678
@markusred: was gibt es da zu tolerieren? wenn der hds2 den speicher nicht hält muß das gerät getauscht werden! das problem ist bekannt! verstehe deinen einwand nicht! ![]() |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.742
