HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
kesseltom
#2678 erstellt: 11. Jan 2008, 18:26 | |||||
@markusred: was gibt es da zu tolerieren? wenn der hds2 den speicher nicht hält muß das gerät getauscht werden! das problem ist bekannt! verstehe deinen einwand nicht! |
markusred
#2679 erstellt: 11. Jan 2008, 18:47 | |||||
Hi Tom, wenn der HD S2 normalerweise die Einstellungen speichert und nur dein Gerät defekt ist, geb ich dir 100% Recht. Sollte das Gerät grundsätzlich (also alle HD S2) nach dem Trennen vom Netz die Speicherung verlieren (quasi typbedingt), dann wäre das zwar ärgerlich. Da solche Gelegenheiten, wo das Gerät vom Netz getrennt wird, eigentlich nicht so häufig vorkommen (bei manchen erst mit einem Umzug), sähe ich das als vertretbare Eigenart an. Immerhin sucht das Gerät dann die Sender selbst neu und eine Favoritenliste ist fix angelegt. Aber deswegen auf die Suche nach einem Gerät eines anderen Herstellers zu gehen, das womöglich noch viel gravierendere Schwächen zeigt, halt ich für übereilt/überzogen. Das meinte ich mit Toleranzschwelle. Da wirst du mit Ansprüchen an Perfektion bei den anderen Geräten eventuell auch nicht glücklich. Oder habe ich dich falsch verstanden? |
kesseltom
#2680 erstellt: 12. Jan 2008, 05:31 | |||||
neinnein. grundsätzlich finde ich den hds2 im moment unübertroffen. er wird ja auch von update zu update besser! weiterhin ist das design(was ja eigentlich unwichtig sein sollte)superchick! wenn ich mich einer marke verbunden fühle dann komme ich sooo schnell nicht davon los! siehe bei mir yamaha,technisat....und ...opel ! |
ouizo
#2681 erstellt: 12. Jan 2008, 08:11 | |||||
Finde nur die schwarzen balken bei optimal blöde. Beim Philips war das irgendwie besser,da bei Vollzoom auch die 16:9 Filme gezoomt werden, das hat der Philips nicht gemacht. Gibt es da eine Lösung ? |
HCFreak
#2682 erstellt: 12. Jan 2008, 10:45 | |||||
Von update zu update besser? Lachhaft. Es gab bisher nur eines und das hat nichts gebracht. Die wesentlichen Fehler sind unverändert da. |
Matz71
#2683 erstellt: 12. Jan 2008, 10:49 | |||||
Es gab mit Sicherheit schon 2-3 Updates,und ja es wird immer besser.Mal schauen wielange die Humax seher warten müßen.Wenn es genao solange dauert wie beim HD 1000 dann gute Nacht. |
Darklord303
#2684 erstellt: 12. Jan 2008, 11:39 | |||||
Was ist der Unterschied zwischen .ts und .ts4 ? SD und HD Aufnahmen? Kann ich diese beiden Formate mit VLC am PC abspielen ohne sie zu demuxen oder zu wandeln, nachdem ich sie von der Festplatte des Technisat kopiert habe? |
Chris_19063
#2685 erstellt: 12. Jan 2008, 14:33 | |||||
Kleiner Praxisbericht zum HD S2 Hallo, ich besitze seit 4 Wochen den HDS2 und bin sehr zufrieden mit Bild und Ton. Konfiguration: HDS2 mit HDMI an Philips 37-42PF9731D (Bild) HDS2 über Digital-Audio (Coax) an Philips HTS3500S-Anlage Dolby-Digital klappt super. Aufzeichnen von HD mit gleichzeitigem Sehen von SD geht problemlos. Premiere HD und Discovery HD klappen, aber erst nach Beschaffung eines Alphacrypt (Dank Eurer Hinweise). Zwei Mal hatte ich nach dem Einschalten keinen Ton. Ausschalten - Einschalten half. Ich testete auch die Aufnahme von Bildern nach der Standbild-Einschaltung. Da gab es aber Probleme. SD 4:3 werden als jpg 480x576 und SD 16:9 als 720x576 (richtig wäre 1024x576) abgespeichert. HD sind wunderbar und scharf als jpg 1920x1080 wiederzufinden. Nun könnte man meinen: Wer will denn auch schon Bilder? Ich nutze diese als Cover für DVD. Ein Problem, das ich nicht definieren kann, habe ich doch : BBC HD kann ich zwar aufrufen, aber schwarz (kein Bild und Ton). Das Eingangssignal liegt bei Stärke 76%, Sendersignal bei 0. Die Transponder-Daten stimmen aber. Vielleicht hat einer von Euch einen Tipp. Bis bald Chris |
Kofler
#2686 erstellt: 12. Jan 2008, 14:42 | |||||
kosikatze
#2687 erstellt: 12. Jan 2008, 14:59 | |||||
Sicher? Ich habe hier erst von einem gehört. Stefan |
Carsti69
#2688 erstellt: 12. Jan 2008, 15:11 | |||||
jop 844 Original Firmware ab Werk... dann 856b, 856c, 856d und bald kommt hoffentlich 856e |
faboaic
#2689 erstellt: 12. Jan 2008, 15:33 | |||||
wo sollte er die restlichen pixel bis zu den 1024 herzaubern? 720x576 ist vollkommen richtig. Viele Grüße Fabian |
Chris_19063
#2690 erstellt: 12. Jan 2008, 15:46 | |||||
faboaic schrieb : wo sollte er die restlichen pixel bis zu den 1024 herzaubern? 720x576 ist vollkommen richtig. Wenn Du Dir die Bilder auf den PC ziehst, siehst Du, dass sie "gestaucht" sind. Ein SD 16:9 muss ich dann erst per Bildbearbeitung auf 1024x576 ziehen, damit die Proportionen stimmen (lange Gesichter). |
Bufobufo
#2691 erstellt: 12. Jan 2008, 17:17 | |||||
Hi, 720x576 ist das Speicherformat, also die reale Anzahl der Pixel im Bild. Wenn das Bild anamorph vorliegt wird das Bild entstaucht. Dann ist das Darstellungsformat in der Tat 1024x576 Pixel. Damit stimmt auch wieder das Verhältnis von 16:9. Den Wert kann man sehr gut mit einem PC überprüfen, wenn man einen Screenshot macht und dann das Bild bearbeitet. Vorraussetzung ist dafür die Auswertung (Entstauchung) des 16:9 Flags. Funktioniert aber im Prinzip auch mit jedem Software DVD-Player bei anamorpher Zuspielung. Gruß Jan |
klinti
#2692 erstellt: 12. Jan 2008, 17:47 | |||||
bei mir ist ein ungewöhnliches Problem aufgetreten. Ich habe das Premiere SportPortal und dort lief (Sa, 12.01.08, 17.50Uhr) Optionskanal 1: NBA Baskettball Optionskanal 2: Fußball live aus England Optionskanal 3: Bußball 2.Bundesliga [Beitrag von klinti am 13. Jan 2008, 00:46 bearbeitet] |
Klausi4
#2693 erstellt: 12. Jan 2008, 18:07 | |||||
BBC-HD sendet nicht im DVB-S2-Standard wie die anderen MPEG4-HD-Programme, sondern einfach DVB-S... Gruß Klaus |
klinti
#2694 erstellt: 12. Jan 2008, 18:36 | |||||
Ethernetverbindung mit Crossoverkabel und der Software Mediaport kein Problem. Dateiendung: *.ts, kann aber über Mediaport direkt in *.mpeg umgewandelt werden. Ich nutze zum umwandeln, schneiden und brennen das Programm DVR-Studio Pro! Ist kinderleicht! |
Schnoesel
#2695 erstellt: 12. Jan 2008, 18:49 | |||||
Hallo, ich bin eigentlich mit meinem TS in Schwarz zufrieden, nur was mich stört,ist das er Morgens immer an ist und keine neuen Daten der Zeitschrift geladen hat. weiß einer was über das Problem und kann mir jemand weiter helfen . Technisat reagiert nicht auf meine Anfrage.! mfg [Beitrag von Schnoesel am 12. Jan 2008, 18:50 bearbeitet] |
faboaic
#2696 erstellt: 12. Jan 2008, 19:00 | |||||
geht auch mit "normalem" kabel. Viele Grüße Fabian |
werwilldatwisse
#2697 erstellt: 12. Jan 2008, 19:14 | |||||
Hallo, probier mal den SFI-Speicher-Reset: http://www.hifi-foru...074&postID=1246#1246 Gruß, Mike |
Darklord303
#2698 erstellt: 12. Jan 2008, 19:34 | |||||
Geht das auch wenn der Receiver an einem Router hängt? |
faboaic
#2699 erstellt: 12. Jan 2008, 19:59 | |||||
Habs noch nicht getestet, aber das haben hier einige im forum erfolgreich am laufen. Pass aber mit den DHCP-einstellungen auf... Entweder per fester IP oder als DHCP-client. 2 DHCP-Server im netz sind nicht so toll ;-) Viele Grüße Fabian |
Darklord303
#2700 erstellt: 12. Jan 2008, 20:13 | |||||
Danke für die Antwort. Also die Sachen die bisher am Router hängen(PC, Xbox360, Dbox 2) laufen alle mit fester IP. Ich habe gelesen es soll Probleme geben mit der Übertragung von HD Aufnahmen geben, kann da jemand was zu sagen? |
Drexl
#2701 erstellt: 12. Jan 2008, 20:31 | |||||
Welcher Sender? Vor allem die kleinen Sender sparen an der Bitrate. Das geht dann oftmals einher mit einer Verringerung der horizontalen Auflösung. http://www.digitalbitrate.com/dbr.php?sat=1&lang=en |
abdrop
#2702 erstellt: 12. Jan 2008, 20:42 | |||||
Ich habe eine Frage zu den Senderlisten: Da gibt es die allgemeine Senderliste, in der alle Sender sind, und die benutzerdefinierten Senderlisten 1-3. Ich habe nun meine Lieblingssender in die benutzerdefinierte Liste 1 gelegt und hätte gerne, dass, wenn ich mit Programm+/Programm- zappe, die Sender meiner Liste genommen werden und nicht die der allgemeinen Liste. Laut Bedienungsanleitung wird immer die Liste beim Zappen genommen, die gerade aktiv war. Im Menü "Programme bearbeiten", in der ich meine Liste zusammengestellt habe, habe ich meine Liste aktiviert. Aber wie verlasse ich dieses Menü so, dass diese auch aktiviert bleibt? Wenn ich auf den "zurück"-Knopf auf der Fernbedienung drücke, ist, wenn ich nächstes Mal in dieses Menü gehe, wieder die allgemeine Liste aktiviert. Und beim Zappen werden leider die Programme dieser Liste gezappt. Wie kann ich also einstellen, dass nur die in meiner Liste befindlichen Programme gezappt werden? |
strassmann76
#2703 erstellt: 12. Jan 2008, 21:42 | |||||
Kann das DVR-Studio auch TS 4 Dateien umwandeln? .Ich habe Probleme mit Nero 8 (ton um 1 sec versetzt) allerdings ist das nur ne Demoversion.Wenn ja wieviel kostet das DVR-Studio? |
mjbrunner
#2704 erstellt: 12. Jan 2008, 22:10 | |||||
Ich glaube, diese Frage wurde schon mal gestellt, aber ich finde die Antwort leider nicht mehr.... Wenn ich SF1 schaue (ist verschlüsselt, bin Schweizer, deshalb also kein Problem) und das auch aufnehmen möchte. Wird die Sendung dann trotzdem unverschlüsselt aufgenommen, auch wenn ich in der Zwischenzeit auf SF zwei oder Premiere 1 wechsle? Kann ich Premiere 1 aufnehmen und dann trotzdem ORF 1 schauen (auch verschlüsselt)? Ist dann die Sendung von Premiere 1 entschlüsselt auf der Festplatte? Das ist für mich das K.O.-Kriterium, denn bei meiner Dreambox 7025 ist immer alles entschlüsselt auf der Festplatte.... Danke Marcel |
faboaic
#2705 erstellt: 12. Jan 2008, 22:53 | |||||
die Übertragung ist kein Problem. Nur kann Mediaport die mpeg4-filme (noch) nicht demuxen und weiterverarbeiten. dazu braucht man dann tsremux, etc... viele grüße Fabian |
klinti
#2706 erstellt: 13. Jan 2008, 00:47 | |||||
Hallo, ich nutze den HD S2 jetzt seit 2 Wochen. Das Gerät ist genial. Ich habe ein Premiere-Abo (5er mit Sport, FußballPlus und dazu noch Bundesliga). Als Modul nehme ich das Mascom easy.TV! bei mir ist ein ungewöhnliches Problem aufgetreten. Ich habe das Premiere SportPortal und dort lief (Sa, 12.01.08, 17.50Uhr) Optionskanal 1: NBA Baskettball Optionskanal 2: Fußball live aus England Optionskanal 3: Bußball 2.Bundesliga Kanal 1 und 3 kann ich problemlos schauen, aber die Option 2 wird mir im Menü gar nicht angezeigt. Auf meinem Philips Receiver läuft alles problemlos, aber beim Technisat konnte ich Option2 nicht schauen. Obwohl ich das Premiere Fußball Plus Abo habe! Bitte um Hilfe! |
Sofasucht
#2707 erstellt: 13. Jan 2008, 09:20 | |||||
Wenn du beim Anschauen eines Programms mit der 'OK' Taste die Senderübersicht aufrufst kannst du die Favoriten Liste auswählen, glaube mit der Optionstaste kommst du da zur Auswahl. Das Gerät merkt sich immer die zuletzt benutzte Liste. Roland |
MikeF
#2708 erstellt: 13. Jan 2008, 10:38 | |||||
Habe wieder einen üblen Bug entdeckt. Wenn man 2 (SD) Aufnahmen parallel laufen hat (egal ob manuell oder Timer) kann man kein drittes live ansehen, sondern max. noch eines von der HDD. Das Zappen ist quasi gesperrt. Soweit sogut. Wenn eine von den beiden Aufnahmen beendet (egal ob speichern, verwerfen, Timer) wird und die zweite läuft noch weiter soll es doch möglich sein wieder ein anderes a) zu sehen (zappen) bzw. b) aufzunehmen. Das klappt auch normalerweise (bei SD immer, aber bei HD nicht), aber unter einer Bedingung bei HD eben nicht. Und das ist der Bug: switcht man während der beiden Aufnahmen von einer zur anderen, egal wie oft und beendet man dann eine Aufnehme (egal welche), und zappt dann zu einem HD-Sender kann dieser NICHT angeizeigt werden !!! Und das ist ein übler Bug, denn der 2.Tuner (HD) wird nach dem Umschalten und beenden einer Aufnahme nicht wieder "freigegeben". SD funktioniert aber immer. Und es funktioniert auch mit HD, wenn man vor dem beenden einer Aufnahme NICHT zur anderen umswitcht. Das soll eigentlich nicht sein. Ich habe TS schon am Fr. eine email der mir bekannten Bugs geschickt, aber diesen muß ich noch nachreichen. Der geht ja wohl gar nicht. Ist auf diesen Bug noch niemand gekommen? |
abdrop
#2709 erstellt: 13. Jan 2008, 10:50 | |||||
Vielen Dank - werd' ich nachher mal gleich ausprobieren. |
Darklord303
#2710 erstellt: 13. Jan 2008, 11:40 | |||||
Die mpeg4 Filme, würde ich auch nur schneiden wollen und dann so lassen wie sie sind und auf eine Daten DVD brennen, bzw. auf Festplatte archivieren. Die max. filegröße ist 4gb auf der internen Technisat-Platte aufgrund der Fat 32 formatierung? Wie sieht es mit der Übertragungsgeschwindigkeit aus? USB im Vergleich zu LAN und kann man während der Übertragung noch TV gucken? [Beitrag von Darklord303 am 13. Jan 2008, 12:05 bearbeitet] |
faboaic
#2711 erstellt: 13. Jan 2008, 12:04 | |||||
Fat32 ist vorgeschrieben für eine externe platte über USB. Wie es intern aussieht, weiss ich nicht. Ist aber eigentlich egal. Wenn es gesplittet ist, dann merkst du es nicht, weil es für dich sichtbar nur als eine aufnahme gehandelt wird... Ob mit Mediaport letztendlich eine einzelne TS4-Datei vorliegt, kann ich grad noch nicht sagen, weil ich noch keine so große Datei übertragen habe. (bisher nur SD...). Wenn, dann muss aber NTFS Voraussetzung sein auf dem Computer, wo mediaport läuft... Viele Grüße Fabian |
Darklord303
#2712 erstellt: 13. Jan 2008, 12:08 | |||||
Ah ok, meine Platten im Rechner sind alle NTFS formatiert. Ist halt nur doof wenn der Technisat bei 4gb splittet und ich dann wieder zusammen setzen kann. Wie sieht es mit der Übertragungsgeschwindigkeit aus? USB im Vergleich zu LAN und kann man während der Übertragung noch TV gucken? |
faboaic
#2713 erstellt: 13. Jan 2008, 12:42 | |||||
USB direkt auf festplatte kopieren geht um einiges schneller. Wert hab ich grad nicht zur hand. Musst im Thread nochmals suchen. Während der Übertragung auf die usb-HDD geht sonst nichts. Bei Übertragung über LAN kannst Du währenddessen fernsehen. Funktionen dabei aber stark eingeschränkt (nur sender rauf/runter...) Über LAN hast du je nachdem, was du schaust von 1400 bis 2000kByte/s. Am schnellsten, wenn du im Radiomodus bist. wegen dem splitten musst du einfach mal probieren. hatte bis jetzt noch keinen bedarf, einen kompletten HD-film rüber zu kopieren... Viele Grüße Fabian |
Kofler
#2714 erstellt: 13. Jan 2008, 12:43 | |||||
patrick248
#2715 erstellt: 13. Jan 2008, 12:48 | |||||
Da kann man nur sagen "BOYKOTTIEREN! Sobald das kommen sollte einfach Premiere abmelden, mal sehen was sie davon haben. Es kann nicht sein das man dann seine teuer gekauften Receiver mit CI-Schnittstelle nicht mehr brauchen kann, da verzichte ich doch lieber auf Premiere, spielt eh nur Sche****. |
Tupapupa
#2716 erstellt: 13. Jan 2008, 13:21 | |||||
Jep, dann können die sich jedenfalls meine monatl. Beiträge, die ich seit etwa 15 jahren zahle, abschminken... |
Draven
#2717 erstellt: 13. Jan 2008, 15:43 | |||||
Aber das dauert doch noch, wenn man liest, dass die Verträge immer langfristig laufen: "Unklar ist allerdings noch die vertragliche Situation zwischen dem Abosender und dem bisherigen Verschlüsselungslieferanten Kudelski. Erst wenn die in der Regel langfristig angelegten Vereinbarungen enden bzw. gekündigt sind, könnte ein Kartenwechsel in Betracht gezogen werden. Der Premiere-Sprecher betonte indes, man habe noch immer einen Vertrag mit dem Anbieter des derzeitigen Systems. Über die Dauer machte er keine Angaben." Ganz ruhig bleiben, so schnell passiert da nichts! |
Piosonic
#2718 erstellt: 13. Jan 2008, 15:52 | |||||
Kudelski wird eben von Murdoch mit seiner Megakohle kurz abgefunden und Ende Gelände. Dann gibts vielleicht wieder so eine Art Zusatzbox (mit weißem Schlüssel,falls den noch jemand kennt ) |
captainfutura
#2719 erstellt: 13. Jan 2008, 16:07 | |||||
was heisst das genau? braucht man dann einfach ein anderes modul fpr den ts oder muss man einen neuen reciever kaufen?? |
Tupapupa
#2720 erstellt: 13. Jan 2008, 18:21 | |||||
Ja, das Teil kenne ich noch zur Genüge... DAS wäre mir ja noch wurscht, so ein "Extra-Teil" welches, noch vor dem Receiver, am Antennenstrang hängt und dort dann schon vorab entschlüsselt - oder auch nicht. Aber das geht denen ja nicht weit genug, die wollen ja jegliches kopieren usw. verhindern. Und das geht nur mit speziellen Receivern. Man versucht doch jetzt schon seit Jahren die Kundschaft darauf "vorzubereiten", O-Ton Premiere Telefon: "Premiere läuft nur mit zertifizierten Receivern...". Dann noch diese "Entavio Abzocke".....also ich glaub ich werde dann die längste Zeit (15 Jahre) Prem Kunde gewesen sein |
SharpFan
#2721 erstellt: 13. Jan 2008, 20:45 | |||||
hallo an alle, ich habe momentan den kathrein ufs 910 sw. bin aber nicht 100% mit ihm zufrieden. der kathrein hat ein problem beim aufnehmen von hd sendungen. zurückspuelen geht nur bei einer geschwindigkeit von 2 sec. man schafft es nicht zu einer bestimmten stelle vor zu spulen, da der reciever auf mal von 40 minuten zu 2 stunden und 10 minuten springt. zusätzlich zeigt der reciever nicht die richtige länge der aufnahme an. gibt es solche probleme auch beim technisat? ist es möglich den twin sat tuner zu nutzen obwohl man nur einen anhscluss hat? mit vertikal und horiziontal? hat der technisat sonst irgendwelche macken bzw. fehler? ich überlege den kathrein zurück zu geben und mir den technisat zu kaufen. mfg |
faboaic
#2722 erstellt: 13. Jan 2008, 20:51 | |||||
Aufnahme klappt problemlos. Mit einem Kabel kannst gleichzeit auch 2 Sender empfangen, die auf der selben Ebene im gleichen Band liegen. Also "die meisten wichtigen" Sender in Deutschland. Hast also nur wenig Einschränkungen. Macken/Fehler siehe die entsprechenden Threads. Hier was mir grad so einfällt: bei manchen TVs/AV-receivern tonproblem über HDMI (nur bei manchen...) bei manchen usern (recht wenige im vergleich...) ist der HD S2 in der Früh nicht im Standby, sondern läuft. Viele Grüße Fabian |
SharpFan
#2723 erstellt: 13. Jan 2008, 21:51 | |||||
welche sender liegen nicht auf einer ebene? bitte sag mir mal ein paar beispiele. also wäre es möglich, mit einem anschluss, eine hd sendung zu gucken und eine sd sendung aufzunehmen und andersrum? ist der technisat reciever mit der 160 gb platte laut? hab ich irgendwelche nachteile gegenüber dem kathrein ufs 910 bzw. ist der technisat schlechter? wie ist das upscaling? funktioniert das gut bzw. sehen auch normale tv sender besser aus als mit normalem sat reciever? hat der technisat einen guten scaler? ich habe beim kathrein immer alles über 1080i laufen lassen. muss ich beim kauf auf irgendwas achten z.b. dass ich keine ältere version des geräts erwische? ich spiele immer mehr mit dem gedanken mir den technisat zu holen und den kathrein umzutauschen. mfg [Beitrag von SharpFan am 13. Jan 2008, 22:01 bearbeitet] |
montezuma65
#2724 erstellt: 13. Jan 2008, 23:27 | |||||
@ all, hat jemand von euch heute 20:15 uhr premiere geschaut? als ich um ca. 20:10 uhr auf premiere geschaltet habe kam die meldung, verschlüsselter sender und ich sei nicht berechtigt. ich habe dann auf diverse prem-kanäle geschaltet, dann wieder auf freie sender und zurück auf prem., immer die gleiche meldung. als ich mich dann gerade in die tiefen des menüs der alphacrypt light begeben hatte gingen die sender plötzlich wieder. hatte prem. heute abend mal wieder einen der zahllosen keywechsel gehabt? wenn ja, dann ist es eine unverschämtheit, dies kurz vor den abendfilmen zu tun, da waren dann erst mal die ersten 5 bis 10 minuten weg ist es jemandem von euch auch so ergangen, oder liegt es an meinem modul bzw. receiver? gruß montezuma |
strassmann76
#2725 erstellt: 13. Jan 2008, 23:44 | |||||
Also Du kannst mit einem Antenneneingang nicht HD sendungen aufnehmen und Sd anschauen (bei zwei zuleitungen ist das möglich).Du kannst aber mit einer zuleitung ein Programm aufnehmen und ein anderes (sofern es auf dem gleichen Transponder liegt) anschauen (SD).Das heißt Du kannst ARD ZDF RTL PRO7 SAT1 RTL2 Super RTL Vox Kabel eins Kika mit einem Antennenzugang aufnehmen und anschauen gleichzeitig.DSF Nick Eurosport DMAX usw dann nicht anschauen oder andersrum.Mit dem Kathrein kann ich ihn leider nicht vergleichen,da ich keinen zur hand habe.Aufjedenfall bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät da er sehr einfach zu bedienen ist und ein super EPG hat und eigentlich wenige (im vergleich zu anderen) fehler hat die hoffentlich schnell genug behoben werden.Über den Scaler kann ich nur sagen das ich über 720p (HDMI) schaue und das einzige was es zu bemängeln gibt ist die dauernd veränderte zuspielung der einzelnen Sender (mal balken oben mal balken links oder auch mal beides zusammen) mann könnte dies auch ausmerzen indem man auf ein anderes upscaling geht (zb 1080i oder Scart) aber dann habe ich einschrenkungen in der Bildqualität.Mit Scart kann mein Fernseher das upscaling regeln,aber dann wär mein Bild schlechter.Ich finde das es Technisat sehr gut umsetzt das es nur die einstellungen Original (4:3) Optimal (links und rechts minimal sowie noch einigermasen lesbare senderlogos oben und unten) und zoom (ganzer Bildschirm mit sehbaren einschrenkungen) gibt.Denn wer brauch schon Eierköpfe (meine Meinung).Also für´s Schlafzimmer wegen der lautstärke) ist der Technisat definitiv nichts aber eigentlich bei normaler lautstärke (im Wohnzimmer) auch nicht zu höhren.Brauchst auch nicht darauf zu achten welchen Receiver mit welcher Version Du kaufst,da Du alle einfach per USB oder via Sattelit updaten kannst.Hoffe dich hat das ein stück weiter gebracht.Und eigentlich ist der Kathrein auch nicht schlecht.Um dich zu überzeugen das Gerät zu wechseln solltest Du in irgendeinen Markt gehen und den HD S2 selbst testen. Grüße an alle |
strassmann76
#2726 erstellt: 13. Jan 2008, 23:49 | |||||
Hallo kann ´devinitiv sagen das es nicht am Receiver liegt, sondern es hat mal wieder ein Key wechsel zur besten Sendezeit stattgefunden.Premiere macht das seit dem letzten halben Jahr fast Täglich wegen den vielen schwarzsehern die im letzten halben Jahr dazugekommen sind. Grüße an alle |
Sofasucht
#2727 erstellt: 14. Jan 2008, 00:56 | |||||
Ich denke nicht daß das ein Bug ist. Eine der beiden SD Aufnahmen läuft auf dem HD (genauer: DVB-S2) Tuner und solange diese läuft kannst du kein HD Programm ansehen auch wenn nur ein SD Programm aufgenommen wird. Je nachdem welche Aufnahme du beendest tritt das beobachtete Problem auf oder nicht. Roland |
MikeF
#2728 erstellt: 14. Jan 2008, 08:08 | |||||
Hi! Da könntest du recht haben. Scheinbar ist die noch nicht beendete Aufnahme auf dem S2 Tuner (die erste denke ich). Wenn es nicht nur am Umschalten liegt, dann müßte es aber funktionieren, wenn man nochmal umschaltet und geziehlt die andere Sendung stoppt. Aber was mich wundert: daß ich bei so vielen Versuchen und Umschalten immer die eine Sendung erwischt habe, daß dann HD nicht mehr funktioniert hat? Zufall? Ich werde es testen. |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.372
