Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
brausiNATOR
#9653 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:18
Also als echte Alternative zur HD8 Serie würde ich den auch nicht sehen. Siehe Beschreibung auf der TS-Hompage.
Schon eher als billigen Abklatsch für Unentschlossene oder Ratenkäufer - erst den Receiver später das HD+ Modul kommt in Summe auch ein HD8+ raus.
Und wie es aussieht hat er nur das eine (CI+) Interface. Das kann schon dazu führen das früher oder später nicht mal ein AC-Modul mehr darin läuft. Der gleichzeitige Einsatz von HD+ und beispielsweise SKY wird da ohnehin zum Drama Scheint auch nur einen USB Port zu haben.
Bin ich nur mal gespannt ob es auch ein "Premiumgerät" wird ?
Aber was ich wirklich interesannt finde ist das bei der Netzwerkeinbindung die Funktion Techniport-PC-Tool Unterstützung angepriesen wird. Kann sich natürlich um einen Fehler handeln oder wieder um eine neue Funktion die bei Bestandsgeräten nicht nachgereicht werden kann. (wie Multy Text). Gibt mir aber zumindest Hoffnung das es auch für unsere HD8-S noch einen Programmlisteneditor geben wird
Gruß Hans
tdigital
#9654 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:02
Nicht im entferntesten. In meinen Augen nichts Halbes und nichts Ganzes. Bei einem empfohlenen Preis von 200 Euro weder eine Alternative zu den HD8-Geräten noch eine Alternative zu den vielen Billig-Kisten a la Comag, Smart, Skymaster und wie sie alle heißen. Aber TS wird schon wissen, was sie tun
Gruß aus dem Norden,
Thomas
PS: HD8-S mit 1465 löppt ohne Fehler. HD8+ (nach dem Rohrkrepierer 1422c zurück auf 1422) ebenso
*Franzi*
#9655 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:14
Bin noch neu hier.
Ich habe mir das Gerät kurz vor Weihnachten gekauft.
Benutze den Receiver ja eigentlich vorwiegend zum Fernsehen.
Wollte aber auch mal die Multimedia-Funktionen ausprobieren.
Nachdem ich ein paar CD im mp3 Format auf meine externe Platte kopiert hatte, habe ich die Verschiedenen Optionen zum abspielen der Titel ausprobiert.
Beim Versuch die Titel einer CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, erscheint nur hin und wieder folgende Anzeige beim drücken der Optionstaste
"Wiederholen:aus____Zufall:an____>?123"
Diese Einstellung ist richtig!
Meistens erhalte ich aber nur die Funktion
"Wiederholen:Verzeichnis____Zufall:an____[.....?]123"
dabei werden die Titel nacheinander komplett durchgespielt.
Alle anderen Funktionen sind OK.
Habe leider noch nicht herausgefunden wie ich die korrekte Auswahl erhalte. Meistens steht da nur die Möglichkeit das Verzeichnis in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, aber nicht die einzelnen Titel.
Mache ich da etwas falsch oder ist das ein Programmfehler.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
[Beitrag von *Franzi* am 14. Mrz 2010, 08:06 bearbeitet]
Propellerklause
#9656 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:39
ich habe eine Frage an Euch. Ich fliege mit meinem Modellflugsimulator immer am Laptop. Jetzt bekomme ich nächste Woche DSL und habe schon den Router per W-Lan installiert. Kann ich jetzt irgendwie per W-Lan das Bild über den HD8-S auf meinen Fernseher bekommen und wenn ja, was brauche ich alles dafür?
Viele Grüße
Steffen
nemihome
#9657 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:58
O_o
Wofür brauchst du da den HD8-S? Wenn dein Laptop einen HDMI / DVI Ausgang hast, dann schließ den am Fernseher an. Wenn es nur VGA hat, sieht es eh nicht toll aus, sofern der Fernseher überhaupt den passenden Eingang hat.
willi777
#9658 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:18
Wie kann ich eine laufende Sendung die ich aufnehme ansehen.
Mit der Ok Taste geht es jedenfalls nicht bei uns ??
brausiNATOR
#9659 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:25
Kannst ja eigentlich nicht auf einen Sender schalten während du aufnimmst
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 14. Mrz 2010, 22:31 bearbeitet]
Propellerklause
#9660 erstellt: 15. Mrz 2010, 07:19
vielen Dank für Eure Antworten. Ich möchte den Fernseher nicht direkt mit dem Laptop verbinden, da ich dann wieder ein Kabel quer durch die Wohnung legen muss.
Wenn ich einen W-Lan Stick kaufe und im HD8 die IP eintrage müsste es also gehen? Was muss ich am HD8 noch einstellen?
Viele Grüße
Steffen
m0bbed
#9661 erstellt: 15. Mrz 2010, 08:51
Das sollte mit der "grün" Taste gehen!
m0bbed
Papi2000
#9662 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:22
@Propellerklause: Was du da vor hast, wird mit keinem Receiver funktionieren...
Propellerklause
#9663 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:41
Hallo Ralf,
warum, kannst Du es mir bitte erklären? Ich dachte mir, dass ich das Bild per W-Lan an den HD-8 bekomme und dann per HDMI Kabel auf den Fernseher. Liege ich da falsch?
Viele Grüße
Steffen
rcstorch
#9664 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:51
Es wird schlicht und einfach nicht vom HD8-S bzw. Technisat unterstützt.
jd68
#9665 erstellt: 15. Mrz 2010, 10:21
Propellerklause schrieb:
Hallo Ralf,
Viele Grüße
Steffen
Hallo Steffen,
du willst den Bildschirm deines Laptops über WLAN an den HD8-S ausgeben. Das ist nicht möglich, da es nicht unterstützt wird. Über WLAN/LAN kannst du nur bestimmte Dateien (z.B. *.ts) streamen. Bildschirmausgabe und Filestreaming sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ciao,
Jens
Propellerklause
#9666 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:08
Hallo an alle,
danke für die umfassende Erklärung. Dann werde ich wohl doch das Lan Kabel durch die Stube legen müssen. Meine Frau wird sich freuen und mir um den Hals fallen :-)
Viele Grüße und Vielen Dank
Steffen
Holger_K
#9667 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:13
Hallo Steffen,
auch das LAN Kabel wird dir nichts nützen; du musst schon ein VGA oder HDMI Kabel nehmen.
Was du brauchst wäre ein Tool (für den Notebook) welches Dir den Bildschirminhalt in einen MPEG Stream umsetzt. Das ist zwar theoretisch machbar, gibt es aber (noch) nicht.
Viele Grüße
Holger
Propellerklause
#9668 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:43
Hallo Holger,
sorry, habe mich verschrieben, meinte auch das HDMI Kabel.
Viele Grüße
Steffen
NICKIm.
#9669 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:11
Hallo zusammen
Und eine neue Auszeichnung für den TechniSat HD-8S:
TechniSat hat die besten Geräte zum HDTV-Empfang
TechniSat hat die besten Geräte zum HDTV-Empfang! Immer wieder bringt TechniSat Testsieger auf den Markt. In der Ausgabe 02/2010 ihrer Zeitschrift "test" prüfte Stiftung Warentest insgesamt 15 HDTV-fähige Sat-Empfänger im Vergleich. Dabei wurde nicht nur der DigiCorder HD S2 Plus zum besten HDTV-TWIN-Receiver mit Festplatte gekürt. Auch der TechniSat DIGIT HD8-S wurde als bester HDTV-Empfänger ohne Festplatte ausgezeichnet.
http://www.technisat...presse=detail&id=721
MfG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 15. Mrz 2010, 12:12 bearbeitet]
kryptony
#9670 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:02
Wenn Geräte mit solchen SW-Mängeln tatsächlich die besten Geräte am Markt sind, na dann gute Nacht...
Wie sind denn dann die Konkurrenzgeräte erst zu bewerten?
Holger_K
#9671 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:44
Naja, Du hast zwar schon irgendwie Recht, aber wenn mann die 1271e FW als Grundlage nimmt, meckern wir schon auf recht hohem Niveau ;-)
Viele Grüße
Holger
rcstorch
#9672 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:22
Na ja, es gibt ja auch geringere Übel und als solches würde ich TS mal bezeichnen. Letztlich produzieren heute die aller meisten nur noch "Bananenprodukte". Ist leider so und das nicht nur in dieser Branche.
Außerdem sind solche Tests in dieser Beziehung selten aussagekräftig. Als Bsp. kann man da nur den Kathrein UFS-910 nehmen, der wurde in allen Tests hochgelobt, hat aber nach über zwei Jahren am Markt noch Bugs ohne Ende. Mit diesem Verglichen ist der TS unschlagbar und die Zuverlässigkeit schlechthin.
NICKIm.
#9673 erstellt: 16. Mrz 2010, 06:08
Viele Grüße
Holger
Hallo
So ist es.
Und wenn man mit dem HD 8-S nur TV schauen möchte, dann ist er eine gute Wahl und merkliche Softwarefehler, oder man wartet auf den kommenden TechniSat Technistar S1
Euregiogruß
- Nicki
Schmagulle
#9674 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:36
Nicht dein Ernst, den HD 8-S mit dem S1 vergleichen zu wollen ?!!!??
HDMax
#9675 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:42
Der TechniSat S1 ist nichts anderes als ein HD8-S in einem neuem Gehäuse für 100 Euro weniger. Es gibt es bei den neuen Geräten nicht mehr den Fernzugriff und dafür aber den Multytext.( Der bis heute nur Wetter anzeigen kann und nicht die richtige Internetanbindung ersetzen kann)
Moderne Set-Top Boxen für den gleichen Preis sind da schon viel weiter. Siehe z.B. VideWeb S600.
Der Name TechniSat ist ist kein Markenzeichen mehr für Qualität und technischer Fortschritt.
[Beitrag von HDMax am 16. Mrz 2010, 08:48 bearbeitet]
NICKIm.
#9676 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:47
Dies ist kein Vergleich.
Aber er könnte eine gute Alternative sein und wie er bildlich ist kann man heuer noch nicht wissen.
Wer einen guten HDTV Receiver sucht, ist mit 200 Euro evtl. gut beraten.
Honda_Steffen
#9677 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:32
nur zur Info:
HD8+ funktioniert jetzt auch mit dem Digiextractor
kryptony
#9678 erstellt: 16. Mrz 2010, 10:25
rcstorch schrieb:
... Letztlich produzieren heute die aller meisten nur noch "Bananenprodukte". Ist leider so und das nicht nur in dieser Branche....
Überall bekommt man das heute gesagt u. das muß dann als Begründung herhalten, dass es eben so ist. Ich erkenne da eine gewisse Resignation bei den Verbrauchern.
Nur will ich mich damit nicht einfach abfinden, wobei mir aber auch klar ist, dass ich im Prinzip nichts gegen diesen Trend ausrichten kann.
rcstorch
#9679 erstellt: 16. Mrz 2010, 10:51
Da kann ich Dir nur beipflichten. Hinnehmen möchte ich das auch nicht, die Frage ist eben nur, was kann man effektiv dagegen unternehmen?
easygoing83
#9680 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:11
Hallo an HD8-S Besitzer,
die ihr euch an einer funktionierenden externen USB-Festplatte erfreut!
Mein letzte Woche gelieferter HD8-S (Hardware 33.0; Software 2.40.0.8 (1423) Dez. 07 2009)
will alle in meinem Haushalt vorhandenen USB-Medien nicht so richtig annehmen.
___________________________________________________________
• WD Elements 320 GB, WDBAAR3200ABK http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=674
• My Passport Elite 500 GB, WD5000ML http://support.wdc.com/product/kb.asp?groupid=204
• Kingston 2GB DataTraveler Mini Slim (vl. zum Firmwareupdate, aber nix da, lief auch nicht)
Problem 1: "kein Strom" (?)
Sowohl an der vorderen als auch an der hinteren Buchse
bleiben die Platten (320 GB, 500 GB) nach Einschalten aus dem
Standby manchmal "einfach kalt". (LED "Power" der Platten
leuchtet nicht auf, keine Motorbewegung).
Hier hilft ein komplettes Ausschalten + Neueinschalten über
den hinteren Schalter (also "Kaltstart") weiter -- aber
auch nicht immer!
Problem 2: nicht erkannt unter "Aufnahmemedien verwalten"
Werden die Platten mal mit Strom versorgt, so werden sie
trotzdem nicht unter "Aufnahmemedien verwalten" erkannt.
(summen nur so vor sich hin. Beim Einschalten des HD8-S
blinkt dann schonmal die Platten-LED etc, bis sie dann
aufhört und nur noch leuchtet)
Beide Platten sind mit verschiedenen Tools mit FAT32
formatiert worden. Die 320er auch 1x erfolgreich durch den
HD8-S selber (!), als er sie ein einziges mal erkannte (und
dann nicht mehr).
Problem 3: Firmware Update per USB Stick läuft nicht an
Die auf http://www.technisat.de/index430b.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-393
erhältliche "Software-Version 2.40.0-1465"
habe ich nach Anleitung auf einem frisch formatieren USB-Stick plaziert.
(die Version auf dem HD8-S ist 1423)
Dieser Stick wird von meinem uralten Autoradio und von
billigen MP3-CD-Playern erkannt. Am HD8-S leuchtet die LED
jedoch nur kurz auf und danach passiert nichts.
Frage:
- Gibt es Festplatten, die erwiesenermaßen besser mit dem HD8-S funktionieren?
- was könnte ich zusätzlich noch machen?
Grüße,
Easygoing
jd68
#9681 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:36
Frage:
Grüße,
Easygoing
Hallo Easygoing,
wenn der USB-Stick auch nicht als Aufnahmemedium erkannt wird, dann würde ich eher den HD8-S als Fehlerquelle vermuten. Du solltest den HD8-S also austauschen.
Ciao,
Jens
nemihome
#9682 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:43
Also wenn du die beide gleichzeitig dran hast (über USB-Stromversorgung), dann kann man ihm das nicht verübeln. Ansonsten sollte es gehen.
easygoing83
#9683 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:21
Ja, der Stick ist ebenfalls nicht unter "Aufnahmemedien verwalten" zu sehen. (da ist gar nichts, alles ausgegraut)
Nein, hab ich natürlich nicht beide gleichzeitig dran. Aber beide mal vorne und mal hinten angestöpselt.
Danke schonmal für die bisherigen Antworten!
kryptony
#9684 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:53
Aber auch beiden HDDs gleichzeitig dürfte eigentlich kein Problem sein. Nach der USB 2.0-Spec muß jeder USB-Port für sich min. 500mA speisen können.
Ob der HD8-S jedoch Spec-konform in dieser Hinsicht ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
nemihome
#9685 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:22
Vor allem ob die HDs in der Hinsicht konform sind ist die Frage. Der Anlaufstrom ist i.d.R. z.B. deutlich höher.
motoernie
#9686 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:41
1. Gibt es! klick
2. Wenn ich richtig liege, leider nichts! Ich denke, dass alle drei Aufnahmemedien nicht kompatibel, zum in der Beziehung sehr wählerischen HD8, sind.
motoernie
Schlumbum
#9687 erstellt: 19. Mrz 2010, 00:08
hab mich ja schon länger nicht mehr zu Wort gemeldet
Nachdem meine WD Festplatte (mal) wieder nicht erkannt wurde, hab ich nun langsam die Schnauze voll.
Konnte jetzt günstig einen Technisat HD S2 abstauben und werde den nun mal ausgiebig testen.
Hoffe das der Neue nun stabiler ist und meine Aufnahmen aufnimmt, so wie ich das haben möchte ...und nicht nach mehrwöchiger (scheinbarer) Zuverlässigkeit dann auch wieder den Geist auf gibt.
Zuerst hab ich ja noch gehofft, das TS mit den Updates die Probleme mal irgendwie in den Griff bekommt...aber mittlerweile hab ich keine Lust mehr das Versuchskaninchen zu spielen.
Irgendwie ist es auch eine Unverschämtheit von TS, solch unzureichende Geräte für einen solch hohen Preis raus zu bringen.
Schade das es keine wirklichen Alternativen gibt auf die man ausweichen könnte.
Naja was soll´s ... auf ein Neues, vielleicht hab ich ja mit meinem Neuen etwas mehr Glück.
NICKIm.
#9688 erstellt: 19. Mrz 2010, 06:40
Schlumbum schrieb:
Hallo
Der TechniSat HD S2 bzw. HD S2 plus ist eine gute Wahl die viel Komfort bietet.
Nutzt Du eine Festplatte des Herstellers namens Western Digital, die viele User des HD 8-S empfehlen?
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 19. Mrz 2010, 06:42 bearbeitet]
brausiNATOR
#9689 erstellt: 19. Mrz 2010, 08:37
NICKIm. schrieb:
Schlumbum schrieb:
Nachdem meine WD Festplatte (mal) wieder nicht erkannt wurde...
Hallo
Nutzt Du eine Festplatte des Herstellers namens Western Digital.....
@Schlumbum
Wirst sehen, mit dem HD S2 wird`s bald langweilig Der nimmt alles auf, stürzt nie ab ..... Ich hab den selber seit knapp 2 Jahren.
Gruß Hans
rcstorch
#9690 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:12
Na ja, mein HD8-S ist in den 10 Monaten, in denen ich ihn habe, ebenfalls noch nicht einmal abgestürzt und hat genauso alles aufgenommen.
brausiNATOR
#9691 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:31
Meiner ja auch, aber ist halt leider bei vielen anders. Mittlerweile dürften die meisten mit der einen oder anderen Software problemlos laufen. Selbiges kann man auch bei der Kabelvariante beobachten. Neune SW neue Probleme - andere sagen es ist besser geworden
Gruß Hans
tdigital
#9692 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:01
rcstorch schrieb:
Na ja, mein HD8-S ist in den 10 Monaten, in denen ich ihn habe, ebenfalls noch nicht einmal abgestürzt und hat genauso alles aufgenommen. :prost
Dito. Aber man muss auch mal Glück haben ...
Gruß, Thomas
FLUM
#9693 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:25
hi ihr
da ihr ja alle mein prob mit dem ton kennt habe ich mich nocheinmal mit ts in verbindung gesetzt und ihnen mein/unser prob geschildert. als antwort:
Sehr geehrter Herr ,
bitte schließen Sie den Receiver nur per HDMI an Ihren Verstärker an und
testen Sie ob dann das geschilderte Problem weiterhin besteht.
Trennen Sie die Verbindung mit dem optischen Kabel.
Mit freundlichen Grüßen
hä, was soll das denn, ich bin doch nicht ihr mitarbeiter oder was denken die sich bei so einer antwort
ich will ja auch dolby 5.1 hören und ohne opt.-kabel geht das ja nicht.
aber vielleicht liegt es ja doch am opt.kabel,
wer von euch hat ton.prob und hat [i]nicht [/i] das opt.kabel angeschlossen
gruß flum
rolfdegen
#9694 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:09
Hallöchen..
Das schrieb mir der TechniSat-Support zurück, aufgrund meiner E-Mail-Anfrage weiter unten:
Sehr geehrter Herr Degen,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Die Aufzeichnungsfunktion ist von Ihrer externen USB Stick/Festplatte
abhängig.
Bitte prüfen Sie ob einen einwandfreie Funktion möglich ist sofern Sie Ihren
Digit HD8-S vorher in Stand-by schalten und die aufzuzeichnende Sendung nicht
noch zusätzlich zeitversetzt betrachten.
Bitte prüfen Sie ob einen einwandfreie Aufzeichnung möglich ist sofern Sie
vorher im Menü - Einstellungen - OK - Grundeinstellungen - OK - die Funktion -
Schnellstart - mit "an" aktivieren.
Eine Empfehlung für einen bestimmten Stick bzw. eine Festplatte können wir
nicht aussprechen.
Beachtet werden sollte:
Die Erkennung von USB Geräten/Sticks sollte nur mit der aktuellen Software
geprüft werden, da hier die aktuellsten USB Treiber enthalten sind.
Die Festplatten/Sticks müssen FAT32 formatiert sein (NTFS wird nicht
unterstützt).
Die Festplatten/Sticks sollten entweder weniger als 500mA Strom ziehen (USB
Standard 5V/500mA) und auch im Einschaltmoment diesen Wert nicht überschreiten
oder ansonsten über eine ausreichende externe Spannungsversorgung verfügen.
Festplatten mit Zusatzelektronik (z.B. Backup Funktionen per Taste etc.)
werden in der Regel nicht erkannt, da diese sich oftmals nicht als "USB mass
storage device" (http://en.wikipedia.org/wiki/USB_mass_storage_device_class)
zu erkennen geben, wie das bei regulären USB Sticks oder bei Festplatten ohne
Zusatzelektronik der Fall ist.
Genutzt werden können zum Beispiel:
WD My Passport Essential, 2,5", WD3200MEW-00, 320GB, USB 2.0
Seagate FreeAgent Go, 2,5", ST903203FGD2E1-RK, 320GB, USB 2.0
Wir hoffen diese Angaben helfen Ihnen weiter.
Rolf Degen schrieb:
> Sehr ggehrte Damen und Herren,
> danke für Ihre Antwort. Ich hatte meine Festplatte (WesternDigital My Passport
> Essential 500GB) auf "TSD-Format" stehen und im Menü "Aufnahmemedium
> verwalten" auf feste Einstellung stehen. Die Festplatte wurde vor der ersten
> Aufnahme am Receiver im TSD-Format formatiert. Die Festplatte besaß nur eine
> Partition. Leider waren nach dem Auftreten des Fehlers keine Aufnahmen mehr
> vorhanden. Die Fehlermeldung des Receivers lautet: "Dateiformat wird nicht
> erkannt" obwohl die Festplatte vor den Aufnahmen im TSD-Format formatiert
> worden war. Auch nachdem ich mehrfach zwischen den einzelnen Funktion im Menü
> "Aufnahmemedium verwalten" gewechselt habe und den Menüpunkt " PVR-Dateisystem
> prüfen" ausgeführt habe, wird das Dateiformat nicht erkannt. . Ich habe dann
> die alte Firmware 1271e wieder aufgespiel. Nach der Durchführung eines
> Flash-Reset wurden auch mit dieser Firmware kein Dateiformat erkannt. Ich habe
> dann die Festplatte am Receiver neu formatiert. Der neuen Firmware ist in
> Punkto Stabilität und Zuverlässigkeit leider nicht zu trauen, das berichten
> auch andere Forum-User die ein ähnliches Problem hatten. Am Festplattemodell
> kann es nicht liegen, da sie mit der Firmware-Version 1271e über einen
> längeren Zeitraum problemlos funktioniert hat.
> Der Festplattenfehler trat in der Nacht auf, als ich wärend einer Aufnahme
> einen anderen Film von der Festplatte ansah und öffters die Vor- bzw
> Rückspulfunktion benutzt habe um Werbung zu überspringen.
> mfg Rolf Degen
> > Bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort
> > Bitte prüfen Sie welches Aufzeichnungsformat Sie an Ihrem Digit HD8-S unter -
> > Menü - Einstellungen - OK - Sonderfunktionen - OK - PVR- OK - unter
> > Dateisystem - "TSD" oder "FAT32" gewählt hatten.
> > Für die alten Aufzeichnungen muss hier das "TSD" Format gewählt werden.
> > Unter Menü - Aufnahmemedium verwalten - sollte die entsprechende Festplatte
> > das - Aufnahmemedium - nicht "automatisch" sondern fest gewählt werden.
> > Bitte prüfen Sie die Festplattenaufzeichnung unter Menü - Aufnahme Medium
> > verwalten - PVR-Dateisytem prüfen - OK - durchführen, danach sollten Ihre
> > verschwundenen Aufnahmen wieder sichtbar sein.
> > Ich hoffe meine Hinweise haben Ihnen geholfen und verbleibe
> > mit freundlichen Grüßen
> > "Herr Rolf Degen" schrieb:
> > > Sehr geehrte Damen und Herren
> > > Ich bin mehr als verärgert über das aktuelle Firmware-Update für den HD8-S
> > > Nach ca. zwei Wochen ohne Probleme mit dem neuen Firmeware-Update Version
> > > 2.40.0-1465 wird meine Festplatte plötzlich nicht mehr erkannt bzw. das
> > > Datei-Format. Ich hatte einige Filme auf meiner Festplatte und bis Gestern
> > > Abend lief noch alles problemlos. Als ich Heute Abend einen Film sehen wollte,
> > > fand der Receiver die Festplatte nicht. Bei der Kontrolle des Festplatte-Menüs
> > > im Receiver stellte ich fest, das ohne mein zutun das Dateiformat plötzlich
> > > auf FAT32 stand und nicht wie von mir eingestellt auf PVR.
> > > Nachdem ich die Einstellung auf PVR geändert und den Receiver neu gestartet
> > > hatte, wurde die Festplatte zwar erkannt, aber das darauf befindliche
> > > Dateiformat nicht.
> > > Ein Flash-Reset des Receivers half leider auch nicht weiter. Werde jetzt die
> > > alten funktionierende Firmware zurückspielen und hoffen, das die Festplatte
> > > dann wieder normal funktioniert.
> > > In der vorletzten Firmeware-Version hatte ich schon das gleiche Problem.
> > > Mein Fazit! TechniSat sollte sich nach einem besseren Programmierer umsehen.
> > > Die letzten Firmeware-Updates waren alle fehlerhaft und nicht zu gebrauchen
> > > mfg Rolf Dege
Vielleicht hift diese Info Jemanden bei seinen Problemen.
Gruß Rolf
nemihome
#9695 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:23
Das sind halt alles Standardtextbausteine die die zusammenklatschen. Teile davon standen auch in meinen Antworten drin. Echte Hilfe bekommt man da nicht, die versuchen auch nicht Fehler zu reproduzieren, sondern antworten halt fleißig mit ihren Textbausteinen.
Propellerklause
#9696 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:30
Hallo an alle,
ich habe eine Frage an euch. Ich habe ein HD8 Receiver in den ich einen USB TL-WN321 Stick eingesteckt habe und ein Speedport W503 V Router.
Den Receiver habe ich über das Menü, dann Sonderfunktion und dann Netzwerk WLAN mit dem Router verbunden. Es wird ein offenes Drahtlosnetzwerk angezeigt. Der WPA2 Schlüssel ist offen und die Signalstärke ist i.O. Unter TCP/IP Einstellung steht oben DHCP-Server, IP 192.168.xxx.011 und Subnetzmaske ist 255.255.255.000. Der Rest hat alles nullen.
Weiterhin habe ich die Mediaport Software von Technisat auf meinem Laptop installiert. Leider erkennt die Software den Receiver nicht.
Was muß ich wo noch einstellen? Ich habe schon alles mögliche, was ich gelesen habe, versucht. Ich komme einfach nicht weiter.
Steffen
Am router habe ich noch nichts verstellt, weil ich nicht sicher bin was ich machen muß und als Virensoftware habe ich NOD 32.
[Beitrag von Propellerklause am 19. Mrz 2010, 22:37 bearbeitet]
kryptony
#9697 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:49
... Der Rest hat alles nullen.
Es besteht keine WLAN-Verbindung... Er bekommt vom DHCP-Server keine IP-Adresse zugewiesen....
[Beitrag von kryptony am 19. Mrz 2010, 22:49 bearbeitet]
Propellerklause
#9698 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:58
was bedeutet das? Er zeigt doch eine WLan Verbindung mit Kanal 6 und 54 Mbits an?
Viele Grüße
Steffen
rolfdegen
#9699 erstellt: 20. Mrz 2010, 08:21
Hallöchen..
Schau mal hier: wlan-sticks-am-digicorder-hd-s2
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 20. Mrz 2010, 08:23 bearbeitet]
Schlumbum
#9700 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:53
ja nutze ich...das ist ja das komische...wochenlang schien alles perfekt zu laufen.
Aber dann aus heiterem Himmel wurde die Festplatte nicht mehr erkannt bzw. das Verzeichnis "Eigene Aufnahmen" wurde nicht mehr angezeigt.
Hab dann versucht das Dateisystem zu prüfen/reparieren und danach ging dann gar nix mehr.
Egal der HD 8-S wird jetzt degradiert und nur noch zum TV schauen benutzt und für die Aufnahmen benutze ich den HD S2
Das war zwar so nicht geplant...schont dann aber meine Nerven und es kehrt endlich Ruhe ein in mein "Fernsehleben".
Propellerklause
#9701 erstellt: 20. Mrz 2010, 15:53
Hallo an alle,
ielen Dank, habe es hinbekommen. Eine Frage habe ich noch, einen Film in DIVX direkt vom PC abspielen, so wie es bei Fotos geht, geht wohl nicht, oder?
Viele Grüße
Steffen
MickeKnox
#9702 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:45
Guten Abend,
hatte TS eine E-Mai geschrieben, weil mich interessiert hat ob es in absehbarer Zeit möglich ist durch ein Software Update ein Programm aufzunehmen und ein anderes was sich auf dem gleichen Transponder befindet anzuschauen. Bei anderen Hersteller ist das möglich.
Habe jetzt folgende Antwort bekommen, was ich aber so nicht ganz glauben kann, was mir TS als Antwort sendet.
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der Digit HD8-S besitzt nur einen Tuner, d.h. Sie können aus technischen
Gründen nur den Sender anschauen, den Sie auch aufnehmen. Eine
Softwareanpassung ist dahingehend nicht möglich.
xxx
"Herr xxx" <xxx> schrieb:
> Kundendaten:
> Technisat Digit HD 8-S
> 0000/4750
> Hallo Technisat Team, habe mir gestern einen DIGIT HD-S gekauft, der Verkäufer
> meinte das ich ohne Probleme ein Programm aufnehmen kann und auf ein anderes
> Programm umschalten kann, vorausgesetzt es liegt auf dem gleichen Transponder.
> Diese Aussage hat sich jetzt nach meinen Recherchen leider als falsch
> herausgestellt.
> Wird diese Funktion vielleicht in absehbarer Zeit durch ein Software Update
> zur Verfügung stehen?
> Gruß und Danke xxx
rolfdegen
#9703 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:03
Hallöchen..
Ich denke TechniSat tut sich mit der eigenen Firmware für den HD8-S etwas schwer. Ich hatte früher eine Sat-Karte von TechniSat für meinen PC (SkyStar 2 TV PCI). Mit der TechniSat-Software für diese Sat-Karte konnte man nur ein Programm ansehen und gleichzeitig aufnehmen. Mit einer anderen Software (DVBViewer) war dann auch vieles mehr möglich u.a. auch das Ansehen eines Programms und das gleichzeitige Aufnehmen eines anderen Programms auf dem gleichen Transponder.
Aber es kann auch sein, das die verbaute Hardware (Decoder-Chip)in dem HD8-S diese gewünschte Funktion einschränkt.
Gruß Rolf
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.705
