Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Mattes24
#1851 erstellt: 23. Feb 2009, 20:29
Die Platte hat 320GB und ist ein ganz einfaches Ding aus dem Geizmarkt. Habe extra darauf geachtet, dass kein!!!! sog. Y-Kabel dabei ist, denn wenn die Industrie irgendetwas beilegt, wird es sehr wahrscheinlich auch gebraucht. Das Ding reagiert so, wie ich es erwartet habe: geht mit dem Technisat HD8S aus und wieder an, egal ob mit Timer oder von Hand geschaltet (deutlich an einer kleinen blauen LED zu erkennen). Design war mir egal, weil sie jetzt sowieso hinter dem Receiver liegt.
Ach so, Spindown macht sie auch, ich weiss allerdings nicht, nach wie viel Minuten.
Genaue Typen-Bezeichnung habe ich jetzt nicht zur Hand, da die Verpackung bereits entsorgt ist.
Ich hoffe, die Fragen damit beantwortet zu haben.
Gruss aus Stolberg
Matthias
[Beitrag von Mattes24 am 23. Feb 2009, 20:39 bearbeitet]
musikman71
#1852 erstellt: 23. Feb 2009, 20:36
joe3052 schrieb:
Habe jetzt herausgefunden das sich 2 Module bei Timeraufnahmen iergendwie nicht vertragen. Wenn 1 Alphacrypt Modul drin steckt dann läuft alles einwandfrei, wenn ich aber noch ein zweites reinschiebe und eine Timeraufnahme programmiere dann ruckelt das Aufgenommene gewaltig. Ist also ein Problem des Receivers !
Können das vielleicht Leute mit 2 Modulen testen ?
das kann nicht an den Modulen liegen. Wie ich gestern bereits beschrieben habe, betreibe ich in Slot 1 ein Alphacrypt light für Prem sowie in Slot 2
ein Alphacrypt TS mit einer ARENA Karte und einer Conax SIM für MTV.
Es funktionieren von Beginn weg die Sender einwandfrei.
HD Kanäle von Arte sowie Prem werden ruckelfrei aufgezeichnet und ebenfalls ruckelfrei im Timermodus.
Kann TS nicht eine Auskunft geben wie man die betroffenen Receiver wieder auf alten Stand bringen kann um dann das Update nochmals vorschriftmäßig auszuführen.
Es sieht fast so aus, als ob beim Update der Receiver nicht alles verarbeitet hat.
musikman71
#1853 erstellt: 23. Feb 2009, 20:41
aikonn schrieb:
Mattes24 schrieb:
Ich habe eine Platte (2.5 Verbatim) dran und keine Probleme.
Kannst Du sagen welche Verbatim?
Hast Du eine externe Stromversorgung angeschlossen?
Was macht die Platte, wenn der Receiver im Standby ist, ist sie dann aus oder läuft sie.
Springt sie bei Timeraufnahmen automatisch an?
Ich hoffe, das sind Dir nicht zu viele Frage.
Danke
Meine Kiste ist vom 20.10. o8
Also meine Kiste muss 2 Module versorgen!
Ich habe eine 2,5" Platinum ohne eigener Versorgung
Meine Timer aufnahmen, mittlerweile 3, klappten prima.
Gesteuert aus dem Standby und Gerät wurde wieder im Standbymodus vorgefunden.
So sollte es eigentlich sein.
arcade99
#1854 erstellt: 23. Feb 2009, 20:47
Buffalo 2,5" 320GB ohne externe Stromversorgung und dazu ein AC light. Alles klappt ohne jegliche Einschränkung. Die Platte geht automatisch mit dem Receiver an und schaltet sich auch wieder mit ihm aus. Aber das ist ja auch nicht überraschend.
[Beitrag von arcade99 am 23. Feb 2009, 20:49 bearbeitet]
schniep
#1855 erstellt: 23. Feb 2009, 21:09
schniep schrieb:
Flauschmeister schrieb:
kann bestätigen: mediaport software geht nicht.
Die festplatte wird nicht erkannt, weil TS sie anders formartiert (PVR?)
und mit technisat-web-tools (fernzugriff) kann mann nur timer einstellen und netzwerkstatus sehen, schade da kommt bestimmt noch was !
so weit war ich jetzt auch ;o)
aber es muss doch eine möglichkeit geben, die dateien irgendwie von der platte auf den PC zu bekommen!
ich hab schon überlegt, die datei von der PVR platte auf eine FAT HDD/USB Stick über den TS zu kopieren.
sehr umständlich.......gerade mal gestestet und funktioniert.
nur hab ich keinen ton!
ein kleiner lichtblick: ich kann nun mit dem TS auf alle pc,s und den homeserver zugreifen
bilder, musik und videos dann am tv anschauen ! einfach Prima
jetzt muß es nur noch umgekehrt funktionieren , aufnahmen am pc schauen,brennen......
juhu, nach vielen probieren funktioniert auch die umgekehrte funktion, mit dem TS exportierte ich eine Testaufnahme auf meine PC,Homserver... klappt prima
anschauen konnte ich sie mit dem mediaplayer (TS-Datei) divx player geht auch !
also werde ich nur einen 8 GB stick verwenden und meine aufnahmen auf dem homserver sichern, das reicht mir, anschauen kann mann dann alles mit TS auf Tv.
[Beitrag von schniep am 23. Feb 2009, 21:10 bearbeitet]
musikman71
#1856 erstellt: 23. Feb 2009, 21:19
Exportieren mit Datenträger auf PC oder wirklich ZUGRIFF VON PC auf TS HD(??
Bitte etwas nähere Infos, danke
bigolli
#1857 erstellt: 23. Feb 2009, 21:23
Moin,
kurz eine Frage: kann ich gleichzeitig aufnehmen und dabei einen anderen Sender am Fernseher anschauen?
Geht wahrscheinlich nicht weil ich dafür sicher 2 Tuner im HD8S brauche, der aber nur einen hat oder?
Arrggh, hab mir extra eine Festplatte mit externer Stromversorgung angeschaft um Problemen mit USB aus dem Weg zu gehen, nur geht die nicht von alleine aus, nun ja....
Danke
bigolli
DrA89
#1858 erstellt: 23. Feb 2009, 21:32
Du hast keinen Zugriff vom Rechner auf den Receiver sondern nur umgekehrt. Es ist jedoch nicht möglich Netzlaufwerke oder ähnliches als Aufnahmemedium einzustellen. Das einzige was geht ist, die Aufgenommene Datei mit der Aufnahme Verwaltung des Receivers auswählen und auf ein Netzlaufwerk exportieren. Ist die Datei einmal exportiert kann diese jederzeit wiedergegeben werden solange der Server die NAS Platte oder was auch immer verfügbar ist.
schniep
#1859 erstellt: 23. Feb 2009, 21:34
kein zugriff vom PC, wird alles im ts gemacht !
alles is per netzwerkkabel verbunden und im TS werden die filme auf verschiedene PC´s (hab 3 pc und ein server) exportiert. Bei Filme verwalten, dann exportieren, und pc auswählen.
ups,genau siehe DrA89 !
[Beitrag von schniep am 23. Feb 2009, 21:36 bearbeitet]
Big-Screen
#1860 erstellt: 23. Feb 2009, 21:45
Danke Mattes24!!!
Dann soll es eine Verbatim bei mir werden... .
Ich glaube die 2.5" von denen unterscheiden sich nur im Design und das es USB+Firewire und nur USB Platten gibt.
musikman71
#1861 erstellt: 23. Feb 2009, 21:54
Danke für den Tipp:
Ich habe auch den ts bereits verkabelt per Ethernet.
Gesten habe ich den UMWEG NOCH ÜBER EXPORTIEREN USB Stick vorne getätigt und dann in meinen Mac eingelesen.
Mit der Netzverbindung ist ein Schritt weniger. Wird gleich probiert.
arcade99
#1862 erstellt: 23. Feb 2009, 21:54
Wie du selbst schon vermutet hast, geht das (leider) nicht.
oribi
#1863 erstellt: 23. Feb 2009, 22:03
Heißt das, dass ich eine per USB angeschlossene Fat32-Platte (nicht NAS) an den Receiver anschließe.
Den Receiver am Router per LAN.
An diesem WLAN-Router hängt dann auch noch der HD8, eine NAS-Festplatte je per LAN und per WLAN der PC.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Dann Aufnehmen auf der USB-Platte, exportieren auf NAS-Festplatte und Ansehen entweder über HD8->HDTV oder übern PC mit WinMedPlayer - korrekt???
Das heißt um eine zweite einfache USB-Platte oder großen USB-Stick kommt man nicht drumrum, richtig?
bzw.
th.f.
#1864 erstellt: 23. Feb 2009, 22:07
Also könnte man nach Aufnahme auf die externe USB-Platte, diese Aufnahme auch auf eine, an einem Router angeschlossene Platte exportieren (also kopieren) und diese dann von einem 2. HD8S anschauen der ebenso am Router/Fileserver angeschlossen ist?
Würde mir, wenn das so funktioniert eventuell den ASUS 500 WL kaufen und diesen mit DD-WRT bestücken,auf dem dann zb. nen Samba-Server läuft.
DrA89
#1865 erstellt: 23. Feb 2009, 22:12
bzw.
Richtig zur zeit nicht. Aber ich hoffe das es bald auch möglich sein wird direkt auf eine Nas platte aufzunehmen
musikman71
#1866 erstellt: 23. Feb 2009, 22:14
Ich schiebe (Exportiere) im Moment eien HD Aufnahme auf eine im Netz befindliche WD MyBook World 20 % sind bereits kopiert. scheint zu funktionieren
Dann muss man die TS datei überall verwenden können :-)
DrA89
#1867 erstellt: 23. Feb 2009, 22:14
Genau das funktioniert. Ich habe gestern Testweise Karneval aufgenommen keine HD Sendung und die dann mit dem Receiver auf meinen Rechner exportiert und konnte das dann phne Probleme übers Netzwerk wieder geben. Auch alle mpg 2 Filme die auf dem Rechner sind lassen sich abspielen.
Ich habe um das zu testen eine HD aufnahme im matroska container in eine mpeg2 datei umgewandelt und diese dann mit dem Receiver abgespielt. Sah echt super aus und hat auch nicht geruckelt, wobei es auch nur 720p war
[Beitrag von DrA89 am 23. Feb 2009, 22:15 bearbeitet]
th.f.
#1868 erstellt: 23. Feb 2009, 22:42
Okay, dann bin ich erstmal im Bilde. Danke
Nun bin ich nur noch am überlegen, ob ich den ASUS WL 500 kaufe oder lieber eine NAS Platte an meinem derzeitigen Router hänge.
Für ne NAS-HDD am Router braucht man doch keinen besonderen Server im Router,oder? Puuh, noch nie soviel mit Fileserverei zu tun gehabt
oribi
#1869 erstellt: 23. Feb 2009, 22:42
Habt Ihr schon mal probiert vob-Dateien von kopierten DVDs abzuspielen - klappt das bei Euch problemlos?
aohifitv
#1870 erstellt: 23. Feb 2009, 23:11
Mal eine Frage an die Netzwerkspezialisten unter Euch:
Wenn vom HD8-S keine Möglichkeit besteht, ein Netzwerkkabel zu einem ADSL-Router zur verlegen, wie müsste die ideale WLAN-Lösung aussehen.
HD8-S in unmittelbarer Nähe an einem WLAN-Router/Repeater anschließen und dann mit zweitem WLAN-ADSL-Router eine Verbindung aufbauen. Oder reicht ein WLAN-USB-Stick an dem HD8-S anzuschließen. Habe über die Suchfunktion noch keine entsprechenden Infos gefunden. Wie sieht es bei einer solchen Lösung mit den Datenübertragungsraten aus? Reicht das für Filme (SD/HD)?
Micromaster65
#1871 erstellt: 23. Feb 2009, 23:14
Das mit dem Netzwerkanschluß würde ich auch super finden, aber wer hat zu Hause im Wohnzimmer für seinem Receiver einen Netzwerkanschluß?
[Beitrag von Micromaster65 am 23. Feb 2009, 23:14 bearbeitet]
th.f.
#1872 erstellt: 23. Feb 2009, 23:38
Am Reciever? Ihr meint jetzt AV Reciever
Kennt/hat eventuell jemand dieses NAS-HDD Case und kann mir verraten ob ich jennes an einen Router anschließen kann um dann dieses NAS Teil für 2 HDS8 freizugeben (wie weiter oben beschrieben)
http://www.amazon.de...UTF8&n=11052861&s=pc
[Beitrag von th.f. am 23. Feb 2009, 23:48 bearbeitet]
aohifitv
#1873 erstellt: 23. Feb 2009, 23:39
Ein Nachschlag:
Kann sowas verwendet werden?
http://geizhals.at/deutschland/?cat=wlanx;v=e;sort=t&xf=757_LAN
th.f.
#1874 erstellt: 24. Feb 2009, 00:19
Hab gerade ein wenig über NAS-HDD's gelesen ...... iss wohl nicht so leicht, da was richtiges zu finden. Die einen haben nen lauten Fön drinn, die andere verlieren oft die Verbindung usw. usw.
Da installiere ich mir lieber ein 2tes mal ein Debain und richte mir da dann nen Fileserver ein ...... kost wenigsten kein Geld zusätzlich
Hat jemand seine "Datenteilermaschine" zufällig auf Linux/BSD Basis und kann mir ein paar Starttips geben?
BND
#1875 erstellt: 24. Feb 2009, 00:45
Habe Gestern morgen Problem mit meinem Digit HD8-S nach Update kein Premiere mehr ,eines vorweg es Geht wieder .
Ich habe erst einmal bei Technisat angerufen, doch die konnten mir nicht helfen da der TS ja nicht Premiere tauglich ist. Also zum Händler der versuchte dem Modul ein neues Update zu verpassen ohne Erfolg es wäre defekt also ein neues Modul, nach Hause und keinen Erfolg also wieder zurück diesmal mit Reciever und Modul, nach Kurzer zeit Stand fest die Premierekarte ist defekt ok eine neue doch auch damit keinen Erfolg .Ein versuch mit dem Modul und Karte vom Händler funktionierte tadellos ,und da war dann auch das Problem erkannt, DAs Modul muss beim letzten Update bleiben jedes neue Update erkennt die Premiere Karte nicht mehr an.
Gruß BND
SIDNRW
#1876 erstellt: 24. Feb 2009, 01:05
Sind auch andere Probleme mit dem HD 8 durch das Update behoben worden ?
Kann man bei der PVR Funktion die Qualitätsstufen einstellen ?
Bionic66
#1877 erstellt: 24. Feb 2009, 01:59
nein, das geht nicht! es wird der originale stream bit für
bit aufgenommen, verlustfrei!
Bionic66
#1878 erstellt: 24. Feb 2009, 02:18
wieso? natürlich kann es an den modulen liegen!
Mascon hat bei seinen cams sicher eine serienstreuung. kann
man ganz gut nachlesen, z.b. beim iCord, da wurden viele
ac-module kochend heiß, andere wieder nur handwarm. sehr viele
besitzer mußten die heißen module in den ci-slots von einem
schacht auf den anderen wechseln, weil die versorgung nicht
ausreichte, was auch heissen kann: das modul hat zu viel energie verbraucht.
und sicherlich hat TS auch cams getestet, die arbeiten ja
schliesslich mit mascom zusammen und lassen dort fertigen.
also kopf hoch, das wird schon werden.
Bionic66
#1879 erstellt: 24. Feb 2009, 02:35
glaube nicht, daß das kommen wird. leider!
das hat keiner im programm; nicht mal in der vorraussage.
die umsetzung ist ziemlich kompliziert, die bauteile meist
ähnlicher funktion aus asien.
dazu kommt: die meisten hersteller mit ihren entwicklern
haben nicht mal ein einziges 100% funktionstüchtiges hd-gerät
im programm....
ich warte ja schon sehr lange darauf, beobachte den markt,
nur leider kommt ja nicht mal gigabit als platinenstandard,
obwohl nötig bei den aufkommenden datenmengen.
ich hatte zuletzt eigentlich auf die 8000er gesetzt, wenn
die das mal könnte gibt es vielleicht noch hoffnung!
bleibt zuletzt nur das hin- und herschieben.
grüße
Bionic66
#1880 erstellt: 24. Feb 2009, 03:02
hallo,
nein, die übertragungsraten reichen bei normalem wlan nicht aus!
nehmen wir nur mal 54Mbit/s
hier mal ein paar ungefähre datenraten:
* HD-Video (720p 60 Hz unkomprimiert): ca. 1 Gbit/s
* Video-DVD (MPEG-2 komprimiert): ca. 6 Mbit/s
* SD Fernseh-Bild (MPEG-2 komprimiert): ca. 3 Mbit/s
* HD-Video (1080p 60 Hz unkomprimiert): ca. 2,4 Gbit/s
* SD-Video (576p 50 Hz unkomprimiert): ca. 400 Mbit/s
lan:
* Fast Ethernet: 100 Mbit/s
* Ethernet: 10 Mbit/s
* Gigabit Ethernet: 1 Gbit/s
usb:
* USB 1.1: 12 Mbit/s
* USB 2.0: 480 Mbit/s
hdd:
* Serial ATA Revision 2.x: 3,0 Gbit/s
* ATA/ATAPI: bis 133 MB/s = 1064 Mbit/s
mpeg2 video, normale fernsehprogramme in SD und dvd video
würde wohl noch gehen, aber bei HD-fernsehbild wird die
bandbreite teilweise oder gar nicht mehr ausreichen.
grüße
NICKIm.
#1881 erstellt: 24. Feb 2009, 07:09
possi schrieb:
Es scheint ja unterschiedliche Hardwarespezifikationen zu geben oder warum läuft das Update bei einigen sehr gut,ich hab zum Beispiel keine Probleme mit Alphacrypt light und Premiere, hab den Receiver gleich nach erscheinen gekauft.Deshalb fällt das beim Testen nicht so einfach auf.
Warum es bei Dir einwandfrei läuft und bei anderen nicht, würde mich auch interessieren.
Laut Usern die Probleme nach dem Update haben, ist TechniSat ja dieses Problem bekannt.
Toll, dass bei Dir P mit Karte einwandfrei funktioniert.
liad
#1882 erstellt: 24. Feb 2009, 07:17
Bin seit gestern Besitzer des HD8 - Spontankauf nach Erscheinen des PVR-Updates
Bisher bin ich wirklich sehr zufrieden. Hatte vorher schon einen TechniSat in Betrieb und fand mich insofern sehr schnell zurecht. Update klappte einwandfrei (rechtzeitig den USB-Stick abziehen ) und die PVR-Funktionen laufen über einen 8 GB-USB-Stick von EMTEC ebenfalls (einschl. Timer-Aufnahme über EPG). Ursprüngliche Firmware stammte aus September und war im Vergleich zur neuen Version um einige allgemeine Funktionen ärmer (z.B. Lippensynchronität). Update brachte da einen echten Aha-Effekt.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass ich bei Voreinstellung auf 1080i bei den HD-Sendern kein Bild sondern nur Ton bekomme (dort nur bei 720p). Muss das so sein (technisch bedingt) oder wo liegen die Ursachen?
joe3052
#1883 erstellt: 24. Feb 2009, 07:41
Habe gestern Abend 2 Timeraufnahmen programmiert und Heute Morgen konnte der Receiver die Festplatte nicht mehr erkennen. Darauf habe ich das Dateisystem überprüft und dann stand: Dateisystem repariert. Aufnahmen waren aber keine mehr da. Dieses Update entwickelt sich für mich langsam für ein großes flop !
Honda_Steffen
#1884 erstellt: 24. Feb 2009, 09:01
Gruß BND
"Das Modul muss beim letzten Update bleiben...."
Versteh ich nicht - wie ist das gemeint?????
Modul vor update rausmachen??????????
Brooklyn
#1885 erstellt: 24. Feb 2009, 09:18
Das heißt man darf sein Alpha Crypt nicht mehr updaten? WAs für eins hast du? Habe meinem letzten Premiere Kunde ein Light mit 1.18 gegeben und es funktionierte hier einwandfrei. Aber es war auch ein Digicorder HDS2.
NICKIm.
#1886 erstellt: 24. Feb 2009, 09:22
Meinst Du evtl. 3.18?
Läuft P bei Euch im Geschäft nach dem jetzigen Update?
[Beitrag von NICKIm. am 24. Feb 2009, 09:22 bearbeitet]
langhaariger
#1887 erstellt: 24. Feb 2009, 09:28
Hallo zusammen,
hat jemand mal probiert den HD8-S per Fritz W-Lan Sick in das Netzwerk einzubinden?Da mein Router in einem anderen Raum steht, habe ich ein Netzwerkkabel von 20 Meter länge verlegt.Wenn ich es jedoch am HD8-S einstecke(oder in irgendein anderes Gerät) habe ich Störungen beim Freizeichen des Telefons.Denke das Kabel ist zu lang.Jetzt würde ich es gerne per W-Lan probieren,laut Technisat Video vom HD8-S soll das ja möglich sein.Frage mich nur wie das dann mit der Verschlüsselung funktionieren soll.
Gruss langhaariger
Brooklyn
#1888 erstellt: 24. Feb 2009, 09:39
Ja meinte 3.18 habe mich verschrieben.
Also mit unserer Händlerkarte kann ich es nicht probieren, da es eine V13 NDS Karte ist.
Die Kundenkarte lief in einem Alpha Crypt Light Modul in einem HDS2.
Mit einem HD8S habe ich es noch nicht probiert, da mir die passende Karte dafür fehlt.
musikman71
#1889 erstellt: 24. Feb 2009, 09:49
Zur Info:
Die aktuellen Vers. Nr. Mascom Module
Alphacrypt light 1.18
Alphacrypt classic 3.18
Alphacrypt TS 3.18
Brooklyn
#1890 erstellt: 24. Feb 2009, 09:49
Also doch richtig mit 1.18 Ich wusste doch das ich mich nicht verlesen habe.
Gelscht
Gelöscht
#1891 erstellt: 24. Feb 2009, 10:35
Servus Zusammen,
Also bei mir lief es weder mit 1.12 noch mit 1.18 und wenn ich mich richtig erinnere läuft es ja bei einigen mit 1.18.
Saumer
motoernie
#1892 erstellt: 24. Feb 2009, 11:44
Moin, moin!
@ saumer
Hast Du mit "singleupdate" oder mit "autoupdate" die Firmware erneuert?
Gelscht
Gelöscht
#1893 erstellt: 24. Feb 2009, 11:50
Ich hab beides Versucht, aktuell hab ich Singleupdate.
bischofm
#1894 erstellt: 24. Feb 2009, 11:53
hat jemand schon Probleme mit Festplatten bzw. Aufnahmen gehabt?
Heute morgen wollte er mir die Aufnahme von gestern Abend nicht mehr erkennen.
Verwende ein Maxtor one touch 500 GB mit zwei Partitionen. Die ehemalige Fat32 Partition hat er zuvor in das nötige Format gewandelt.
Ach ja, bis er die Platte beim ersten mal überhaupt erkannt hat, war ein Ausschalten über Netzschalter notwendig und Werksreset durchgeführt.
[Beitrag von bischofm am 24. Feb 2009, 12:00 bearbeitet]
Holzwurm1964
#1895 erstellt: 24. Feb 2009, 11:59
Hallo!
Über Sat. ist noch kein Update zu erreichen.
Sollte ich noch warten, oder im PC auf den USB.Stick laden und in den Receiver stecken.
Wird die neue software automatisch vom Stick gezogen?
Bin da leider noch nicht so im Stoff?
Danke und Gruß
holzwurm 1964
NICKIm.
#1896 erstellt: 24. Feb 2009, 12:00
musikman71 schrieb:
Zur Info:
Alphacrypt TS 3.18
Achso, dann ist 3.18 für das Alpha Classic auf dem ich heuer die Version 3.17 habe
Danke für die Info. Dachte, dass 1.18 für DVB-C sei mit jedem Modul.
Holzwurm
Ich würde warten bis das Update via Sat zur Verfügung steht.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 24. Feb 2009, 12:02 bearbeitet]
motoernie
#1897 erstellt: 24. Feb 2009, 12:10
Das gleiche bei mir.
Aufnahmen/Timer/Timeshift gehen bei mir einwandfrei! Verwende eine Seagate FreeAgent Go 320GB, USB 2.0 ohne ext. Stromversorgung. Ich denke, dass die 2 Partitionen daran Schuld sind. Eine Partition erstellen und vom Receiver formatieren lassen bringt vielleicht Abhilfe!
NICKIm. schrieb:
musikman71 schrieb:
Zur Info:
Alphacrypt TS 3.18
Holzwurm
Gruss
- Nicki
...wenn Du Premiere schauen willst
americo
#1898 erstellt: 24. Feb 2009, 12:15
Könnt Ihr evtl. mal schaun und posten, woher Eure HD8-S sind?
Kann es sein, dass die großteils in Polen gemacht wurden?
liad
#1899 erstellt: 24. Feb 2009, 12:25
Holzwurm1964 schrieb:
Hallo!
Danke und Gruß
holzwurm 1964
Hängt davon ab, wie lange man auf das Update warten will bzw. kann (von wegen Vorfreude und so). Oder gibt es schon einen festen Termin, wann es per Sat abrufbar ist?
Ich habe es gestern per USB-Stick aufgespielt und hatte keinerlei Probleme. Firmware + Singleupdate-Datei auf den Stick laden - einstecken - HD8 starten - Update startet von allein (kurze Verzögerung durch die Erkennung des USB-Mediums abwarten) - Status des Updates kann man ständig auf dem Display verfolgen - wenn es heißt "USB upload done" den Stick abziehen - es erfolgt ein automatischer Neustart - èt voilà, fertig. Habe dann noch einmal ein Reset auf die Werkseinstellungen gemacht.
Unterm Strich muss man also keine Sorge haben - nur daran denken, den Stick rechtzeitig wieder abzuziehen. Zu den hier beschriebenen AC-Problemen kann ich allerdings nichts sagen - bin damit nicht ausgestattet.
Holzwurm1964
#1900 erstellt: 24. Feb 2009, 12:46
Hallo!
Danke für die Antworten!
Hallo "motoernie" läuft deine Seagate 320 GB über einen USB oder benötigsts du auch ein Y-kabel.
Unser HD8 hat ja nur einen usb an der Rückseite.
Gruß Holzwurm 1964
Honda_Steffen
#1901 erstellt: 24. Feb 2009, 12:53
Die neue Software ist nicht mehr auf der Technisat Seite zu finden - auf jeden Fall nicht mehr da wo sie am Sonntag war.
Haben die Sie runtergenommen??
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.762
