Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
SIDNRW
#2051 erstellt: 27. Feb 2009, 22:14
@d_a_y_t_r_a_d_e_r
Du hast ja im Prinzip Recht, nur hat es ja komischerweise bei Saturn mit dem HD8 Vorführgerät ohne Probleme geklappt.
Und wir haben meine Toshiba Platte mit dem original Kabel nur hinten angeschlossen und es funzte sofort.
Sidnrw
SIDNRW
#2052 erstellt: 27. Feb 2009, 22:21
@Bionic66
Ich war ja nicht ausfallend zu dem Typ, also brauche ich mich nicht entschuldigen.
Achso, habe gerade mit einem Kumpel telefoniert der auch den HD8 hat, der hat sich kurz vor Ladenschluss auch die Toshiba Platte gekauft, und bei dem funzt der hintere USB perfekt.
Also gibt es jetzt schon mal definitiv 3 HD8 an denen die Toshiba Platte am hinteren USB funktioniert.
Jörg
Bionic66
#2053 erstellt: 27. Feb 2009, 22:32
d_a_y_t_r_a_d_e_r schrieb:
meine erfahrung hat gezeigt, dass (meist) markenhersteller wie WD oder Seagate "kompatibler" sind als nicht so tolle marken wie platinum oder medion
aah, du hast das problem auch erkannt.
tja, WD und Seagate, wie von dir aufgeführt, sind ja auch
hersteller von festplatten.
Platinum, Medion, Trekstore, Verbatim usw. sind zukäufer
von platten. dabei ist es ihnen meist egal, welche typen in
ihre gehäuse gebaut werden. da kann in dem selben gehäuse z.b.
vom freund schon mal eine ganz andere type drinstecken,
selbes kaufdatum, charge oder palette.
muss ja auch nichts schlechtes sein. nur weiss man im falle
HD8S nicht, was man hier nun genau angeschlossen hat.
bei diesen herstellern muss halt nur sicher sein, daß sie
dem käufer zusagen, daß ein anschluß ausreicht.
grüße
Bionic
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2054 erstellt: 27. Feb 2009, 22:32
SIDNRW schrieb:
@d_a_y_t_r_a_d_e_r
Sidnrw
das problem wird halt sein, dass die kombination aus einer platte die eher mehr strom braucht und ein receiver der eher weniger strom liefert nicht immer funktioniert . .
motoernie
#2055 erstellt: 27. Feb 2009, 22:32
Warum tauschst Du die Platte nicht einfach mal um? Ich denke auch, dass sie zu viel Strom zieht! Wenn die Neue dann auch nicht funktioniert, nimmst Du einfach eine andere hier Empfohlene Platte!
@ CLK 2001
Bin gerade am testen mit der Free Agent Go und dem erstellen einer zweiten Partition!
SIDNRW
#2056 erstellt: 27. Feb 2009, 22:46
Mal sehen, oder ich hänge die vorne dran.
Habe die Platte zurzeit an einem USB Hub mit 3 anderen Geräten am PC hängen, OHNE extra Stromquelle.
Ihr braucht mir über Festplatten nichts zu erzählen, habe seit 19 Jahren Computer. Es gab Zeiten da wollte kein Mensch eine WD haben.
Und was ist mit den tollen Seagate Platten die im Dezember 2008 produziert wurden ?????? Na, kann man doch nicht immer auf den Markennamen pochen.
motoernie
#2057 erstellt: 27. Feb 2009, 23:08
Ausnahmefall
Ist meine erste Seagate. Schaun wir mal wie sie so hält. Mit dem einstellbaren Sleep Modus und abschaltbarer Leuchte schon nicht schlecht. Hatte sonst immer Samsung-Festplatten. Allerdings nur interne für PC und Notebook.
CLK_2001
#2058 erstellt: 27. Feb 2009, 23:09
CLK_2001 schrieb:
So externe Festplatte von Seagate Modell FreeAgent Go 320 GB angeschlossen, Funktioniert alles Super.
Platte ist nicht Hörbar, nur wenn man fast mit dem Ohr drauf liegt, Aufnahme SD wie HD laufen ohne ruckeln, spulen geht auch ohne Probleme.
Toll finde ich das hier schon auf der Platte das Einstellmenü drauf ist, also bevor ich sie am HD8S formatiert habe erst am PC angeschlossen, Menü gespeichert und Ihr als Spin Down 3 Minuten eingestellt. Des Weiteren kann man die „Beleuchtung“ der Festplatte abschalten.
Diese Funktionen kann man auch nach dem Formatieren durch den HD8S immer wieder nach bedarf ändern, ohne vorher die Platte wieder am PC zu formatieren.
Einfach kurz vom HD8 S ab und am PC angesteckt und man hat sofort wieder zugriff aufs Menü der Platte und kann Spin Down oder „Beleuchtung“ wieder aktivieren. Es gehen keine Daten verloren und nach erneutem Anschließen am Receiver hat man sofort wieder vollen Zugriff auf alle Funktion die der HD8s bietet.
Also von meiner Seite aus bisher eine Kaufempfehlung für dieses Modell einer externe USB – Festplatte ohne Netzteil.
Grüße CLK :prost
wo kann man diese spindown zeit einstellen - ich find das nicht - bin ich zu blöd?
Also Du musst Dir auf der Homepage von Seagate das passende Programm (Seagate Manager) auf deinen PC laden und Installieren.
Dann kannst Du die Festplatte ohne neu zu Formatieren wieder an deinen PC über USB Anschließen und kommst ins Menü zum Einstellen der Abschaltzeit oder der LED.
An die vom Receiver aufgenommenen Daten aber nicht, hier will Onkel Bill nicht mit Tante Technisat einen Datenaustausch vollziehen.
Direkt vom Receiver aus habe ich da glaube ich keine Möglichkeit was zu verstellen.
Ach so wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne Geschenkt haben, ich darf doch wohl mit meiner mir ganz eigenen Platte spülen mit was und so oft wie es mir Gefällt.
Ich Tippe hier auch nach Jahren noch getreu dem Motto „ Pro Tag ein Anschlag“
Grüße CLK
musikman71
#2059 erstellt: 27. Feb 2009, 23:20
grüße
Bionic
Doch das kann man im HD 8 Menü ablesen, in meinem Fall ist im Platinum Gehäuse eine Hitachi TSD_6b5b
lau Angaben.
Aber sie funzt spitze.
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2060 erstellt: 27. Feb 2009, 23:43
Grüße CLK :prost
Grüße CLK :prost
aha - danke für die info - ich dachte das ist ein menue vom technisat . . . wird dann also mit meiner WD Platte nicht funktionieren . . .
SIDNRW
#2061 erstellt: 27. Feb 2009, 23:53
Aber mal eine andere Frage, mit dem neuen Receiver empfange ich nur noch Ton auf den HD Kanälen wie Anixe HD, Arte HD oder Astra HD.
Sidnrw
[Beitrag von SIDNRW am 27. Feb 2009, 23:54 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2062 erstellt: 28. Feb 2009, 00:30
wilson520 schrieb:
Hallo Saumer,
habe das selbe mitgemacht und auch alles ohne Erfolg . Habe jetzt meinen Händler den Sachverhalt übergeben. Er prüft mein Ci-Modul Alpha-Light und nimmt dann nochmal Kontakt mit TS auf.
Gruss
Wilson
Servus Wilson,
sei doch so nett und berichte uns, wenn dein Händler etwas rausgefunden hat. Ich finde es extrem schwach von Technisat, dass sie monatelang testen und es dann doch nicht richtig auf die Reihe kriegen. Da sie ja schon die ganze Woche von dem Problem wissen, hätten sie uns wenigstens die alte Softwareversion zum Download bereitstellen können. Was nützt mir die PRV-Funktion, wenn mir die Sender fehlen, die ich aufnehmen möchte?
Saumer
joe3052
#2063 erstellt: 28. Feb 2009, 08:44
Wie sieht es bei euch mit dem Vorspulen aus ?
HD geht recht flott aber wenn ich SD vor- oder Zurückspulen will geht es sehr träge oder fast gar nicht.
Habe mit Festplatten getestet (Toshiba 750GB 3,5" und WD 1TB)
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2064 erstellt: 28. Feb 2009, 09:59
saumer schrieb:
wilson520 schrieb:
Hallo Saumer,
Gruss
Wilson
Servus Wilson,
Saumer
ich möchte da technisat einwenig in schutz nehmen, denn offiziell ist der receiver ja nicht für premiere freigegeben . . .
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2065 erstellt: 28. Feb 2009, 10:01
mit meiner 2,5" WD 250GB geht im HD8-S gleich schnell wie mit meinem alten technisat S1 und interner 250GB Samsung - kein unterschied . .
joe3052
#2066 erstellt: 28. Feb 2009, 10:05
Also liegt es an meinem Receiver oder was ? Hat noch jemand Probleme mit vor- oder zurückspulen bei SD ?
luca123
#2067 erstellt: 28. Feb 2009, 10:40
@daytrader,
also deinen Schutz für ts in bezug auf premiere kann ich nicht nachvollziehen. wer in deutschland offiziell damit wirbt, für pay-tv gerüstet zu sein, meint damit ja wohl in allererster linie premiere, oder wen sonst ? ich habe auch noch nirgendwo bei ts gelesen, dass ihre geräte zwar pay- tv -fähig -aber nicht für premiere geeignet bzw. nicht freigegeben sind. aber hier kommt wieder mal das eigentliche dilemma -auch anderer hersteller- zum tragen, es werden unfertige geräte erst mal auf den markt geworfen (zum vollen preis wohlgemerkt) und dann nicht zeitnah genug optimiert.
und hier setzt m.e. die brechtigte kritik an.
aber, die hoffnung stirbt zuletzt...
gruß luca
wilson520
#2068 erstellt: 28. Feb 2009, 10:44
luca123 schrieb:
@daytrader,
gruß luca
genau so ist es !
Gruss
Wilson520
liad
#2069 erstellt: 28. Feb 2009, 11:04
SIDNRW schrieb:
@liad
Kannst Du bei Dir nicht mal den hinteren USB Eingang mit dem mitgelieferten Kabel probieren. Naja, aber wie gesagt, bei Saturm hatten wir ja aich das Toshiba Kabel benutzt.
Sidnrw
Moin Sid, habe eben mit dem beiliegenden Kabel getestet - Platte funktioniert auch damit am hinteren USB-Eingang ohne Probleme.
Was mich im Moment ein wenig nervt ist das fehlende Spin off. Habe am PC eine externe Maxtor, die sich nach 10 Minuten Inaktivität abschaltet. Das hätte ich mir auch von der Toshiba gewünscht. Mein MM meint, dass die Toshiba so ausgelegt ist und ich mir keine Sorgen machen müsse. Habe aber zur Sicherheit noch mal bei Toshiba direkt angefragt. Ich will die Toshiba auch nicht zurück gebe, denn Sie gefällt mir für den Preis sehr gut. Ich teste daher jetzt mal die Maxtor.
liad
#2070 erstellt: 28. Feb 2009, 11:05
Sidnrw
Hatte ich mit meinem HD8 auch, habe dann die Auflösung auf 720p gestellt - jetzt läuft alles.
Gelscht
Gelöscht
#2071 erstellt: 28. Feb 2009, 11:09
Servus Daytrader,
ich verstehe was Du meinst, allerdings sehe ich das etwas anders. Die (Premiere-)Receiver werden nicht von Technisat für Premiere freigegeben, sondern sie werden von Premiere freigegeben (Premiere bestimmt, mit welchen Receivern man ihr Programm schauen darf). Technisat hingegen ist sich durchaus bewusst, dass der Überwiegende Teil ihrer Kundschaft, der sich in der Preisklasse einen Receiver kauft, damit auch Premiere schauen will, was somit ein KO-Kriterium für die Kaufentscheidung darstellt. Aus diesem Grund verbauen sie in ihre Receiver ein Common Interface. Und da steht meiner Meinung nach Technisat in der vollen Verantwortung, dass dieses Common Interface auch funktioniert.
Und selbst wenn Technisat der Meinung ist, dafür nicht verantwortlich zu sein, ist es doch durchaus (auch im eigenen Interesse) nicht zu viel verlangt, wenigstens auch die alte Softwareversion zum Download bereit zu stellen.
Für mich ist der Zustand im Moment jedenfalls unannehmbar. Ich hoffe, dass Technisat bereit ist, möglichst schnell mit Mir eine Lösung zu finden, ansonsten werde ich eine Lösung finden, mit welchem Receiver ich dann Fernsehschaue.
Saumer
wilson520
#2072 erstellt: 28. Feb 2009, 11:15
Servus Daytrader,
Saumer
Hallo Saumer,
das gleiche habe ich der Hotline von TS gesagt so wie meinem Händler.
Gruss
Wilson520
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2073 erstellt: 28. Feb 2009, 11:17
@Saumer
ok :-) ich kann nachvollziehen, dass der ärger gross ist, wenns zuerst funktioniert und nach einem update nicht mehr . . ich glaub auch, dass technisat das sehr schnell beheben wird, denn die empörung haben sie sicher zu spüren bekommen . .
btw: in meinem CI schacht funktioniert die ORF Karte mit CI Modul super . . . auch war die kaufentscheidung bei mir erst gefallen, wie die pvr funktionalität gegeben war . .
Honda_Steffen
#2074 erstellt: 28. Feb 2009, 11:18
Servus Daytrader,
Saumer
Voll Deiner Meinung. Ich kauf mir bestimmt keinen HD Receiver um Arte HD zu schauen.............
Ich hab das Teil - und viele andere auch - dazu gekauft, um Premiere und auch Premiere HD zu schauen.
Die Module haben zu funktioneren, egal ob ne Karte für Premiere drin ist oder irgendwas anderes. Fertig!
Es wundert mich aber, das es so viele Leute gibt, die keine Probleme haben.
Entweder du wartest auf das Update per satellit - komisch das es das noch nicht gibt - die haben vielleicht erkannt, das dieses update zum runterladen nicht 100 % o.k. ist.....
Oder Du beisst in den sauren Apfel und bestellst dir ein neues Modul - vielleicht gehts damit ja.
Wenn nicht, kannst du es ja zurückgeben innerhalb 14 Tagen.
Micromaster65
#2075 erstellt: 28. Feb 2009, 11:22
liad schrieb:
Sidnrw
Da scheint es auch noch ein Problem zu geben. Kannst du ruhig wieder auf die alte Einstellung lassen. Receiver einfach mal aus und wieder einschalten. Danach ging es bei mir. Du kannst auch unter einem Menue sehen. Da steht dann Frameset illegal.
Micromaster65
#2076 erstellt: 28. Feb 2009, 11:26
Das gleiche Problem habe ich auch. Vorspulen ist ein Horror. Da war ich beim S1 anderes gewöhnt. Hab es sogar mit nem USB Stick ausprobiert da ich dachte die 500mA reichen für ne Festplatte nicht aus. Habe HD aber auf ner Festplatte noch nicht ausgetestet, da ich der Meinung war, wenn SD nicht geht dann HD erst recht nicht. Bin dann mal zum Receiver Testen.
Gelscht
Gelöscht
#2077 erstellt: 28. Feb 2009, 11:27
Ich denke, das beste ist jetzt erstmal abzuwarten, was Wilsons Händler rausfindet. Der hat sicherlich mehr technische Möglichkeiten und wahrscheinlich einen kürzeren Draht zu Technisat als wir.
Und dann schau mer mal .
Saumer
brausiNATOR
#2078 erstellt: 28. Feb 2009, 11:28
Hallo zusammen
Aus 1 mach 2
Habe selber schon einem Jahr den HD S2 und bin damit ganz zufrieden. Deshalb habe ich für den Sohnemann jetzt auch den
HD8-S gekauft und gespannt auf das PVR-Update gewartet. Als
externe Festplatte wurde eine CHILLI GREEN (Samsung...) gekauft - mit Y-USB - geruckel bei Aufnahme und Wiedergabe
inclusive. Return to Sender und ne WD - My Passport mit
single USB-Kabel angeschafft - PERFEKT !
Die Möglichkeit jetz auch MPEG und VOB abzuspielen hat mich
auf die Idee gebracht die Platte in 2 Bereiche zu teilen -
eine für PVR und die andere für Multimedia direkt vom
PC aufzuspielen in FAT 32. Mit Partition Magic die bestehende Partition gelöscht und eine neue mit der halben
Plattengröße erstellt, am HD8-S für PVR formatieren lassen
(es wird nur der partitionierte Bereich verwendet), wieder
am PC mit Partition Magic den verbliebenen leeren Bereich Partitioniert und auf FAT 32 Formatiert.
Für den HD8-S sind es jetzt zwei Platten zwischen denen er sogar Filme, Bilde und Musik kopieren läßt - die von der
FAT 32 Partition wieder vom Computer gelesen werden können.
Der nächste Voteil für Besitzer beider Geräte ist es jetzt
kann mann Aufnahmen vom HD8-S auf den FAT 32 Bereich der
Platte kopieren und am HD S2 anschauen kann - funkt natürlich auch umgekehrt. Wer es schon versucht hat auf der
PVR-Platte können sie gegenseitig nicht gelesen werden.
ich hoffe das mit der Info auch anderen geholfen ist
SIDNRW
#2079 erstellt: 28. Feb 2009, 11:28
@liad
Ich war vorhin bei einem Bekannten der auch einen HD8 hat und habe die Toshiba vorne und hinten angeschlossen, ALLES OHNE PROBLEME.
Naja, habe ich halt Pech gehabt. Aber da ich die Platte sowieso nur ab und zu brauche, schließe ich die dann halt vorne an.
Sidnrw
rubi84
#2080 erstellt: 28. Feb 2009, 11:44
Ich hab auch große Probleme beim Vor- und Zurückspulen. Sowohl mit der Festplatte als auch mit dem USB-Stick.
Wie es mit HD-Aufnahmen aussieht hab ich noch nicht getestet. Werd ich aber noch testen.
joe3052
#2081 erstellt: 28. Feb 2009, 11:51
Also ich glaube das liegt nicht an der Festplatte.
Thumaroil
#2082 erstellt: 28. Feb 2009, 12:31
brausiNATOR schrieb:
Hallo zusammen
Werde mir wohl auch einen HD8-S bestellen. Und diese Idee bestärkt mich erst Recht darin. Denn nun kann man die Platte auch zum Transport der Daten zwischen Receiver und PC nutzen. Danke.
Womit wandelt Ihr eigentlich Technisat-Aufnahmen zu DVD oder AVCHD?
danke, grüße
Thumaroil
musikman71
#2083 erstellt: 28. Feb 2009, 12:50
Hallo zusammen
danke, grüße
Thumaroil
Ich schneide und demuxe mit ProjektX seit einigen Jahren sehr gut.
dann ziehe ich die mv + in toast und der macht eine DVD. Ohne neu zu encodieren (wichtig für Qualität).
Zuvor mit der Win Dose ebenfalls demuxen und schneiden mit ProjektX und Muxen und DVD mit ifi dedit.
musikman71
#2084 erstellt: 28. Feb 2009, 12:52
:-) sorry schnelle Finger
IFO Edit muss das heissen , brennen mit Nero
th.f.
#2085 erstellt: 28. Feb 2009, 13:50
kann eventuell jemand sagen, ob der HD8 auch auf eine mit ext3 formatierte NAS-HDD exportiert?
Getan hat er es ... bzw wurde/hat einen Ordner auf dem NAS angelegt, der aber nun keine Filmdaten enthält.
fettercharlie
#2086 erstellt: 28. Feb 2009, 15:28
Hallo zusammen,
hab mir das gute Stück jetzt auch gegönnt und bin auch bisher sehr zufrieden, ABER es kommt immer mal wieder vor, dass ich ihn einschalte und das Bild mit Ton normal funktioniert, schalte ich dann aber auf einen anderen Sender, habe ich zwar noch Bild, aber keinen Ton mehr. Wenn ich jetzt wieder irgendwohin umschalte, wechselt zwar das OSD und zeigt mir auch die aktuelle Sendung des Senders auf den ich geschaltet habe, aber das Bild bleibt beim alten Sender. Denke mal er stürzt dann ab, aber warum ? Netzschalter betätigen oder ausschaltet behebt das Problem im übrigen nicht, ich muss ihn für ein paar Sekunden komplett vom Strom nehmen.
Irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte ?
FetterCharlie
Honda_Steffen
#2087 erstellt: 28. Feb 2009, 15:51
musikman71 schrieb:
Hallo zusammen
danke, grüße
Thumaroil
Man könnte das auch so schreiben, das es normalsterbliche verstehen
Micromaster65
#2088 erstellt: 28. Feb 2009, 16:01
musikman71 schrieb:
Hallo zusammen
danke, grüße
Thumaroil
Man könnte das auch so schreiben, das es normalsterbliche verstehen :?
Hört sich sehr Zeitaufwendig an.
[Beitrag von Micromaster65 am 28. Feb 2009, 16:01 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2089 erstellt: 28. Feb 2009, 16:10
Was verstehst Du denn nicht?
videoheini
#2090 erstellt: 28. Feb 2009, 16:42
ich habe mal eine Frage zum TechniSat Digit SAT NCI Digitaler Satelliten-Receiver. Läuft der Receiver mit einer V13 Karte? Wenn ja, muss ich noch so ein TechniSat TechniCrypt "CW" CRYPTOWORKS-Modul kaufen?
Weil hier http://www.amazon.de...emiere/dp/B000BT5E74 wird dieses Modul mit dem Receiver angeboten.
Sorry, aber ich habe überhaupt keinen Plan was diese Sache betrifft und ich mache es für einen Freund der leider Kein Internet hat - DANKE
ml11
#2091 erstellt: 28. Feb 2009, 17:05
hallo...
also vor lauter festplattendiskusionen hat bislang niemand darüber geschrieben, wie denn die wiedergabeqaualität mit der neuen soft ist.
hat sich da was verändert...besser...schlechter oder auch kein unterschied....
danke..
ml11
#2092 erstellt: 28. Feb 2009, 17:07
zum besseren verständnis: gemeint ist natürlich n i c h t die wiedergabeqaualität als aufnahmegerät sondern einfach der ts-8 als zuspieler für einen lcd.....
arcade99
#2093 erstellt: 28. Feb 2009, 17:26
videoheini schrieb:
Deine Frage ist hier in diesem Thread völlig falsch. Der NCI ist ein Nagra Reciver, daher brauchst du ne Nagra S02 anstelle deiner NDS V13 Karte.
[Beitrag von arcade99 am 28. Feb 2009, 17:26 bearbeitet]
musikman71
#2094 erstellt: 28. Feb 2009, 17:34
musikman71 schrieb:
Hallo zusammen
danke, grüße
Thumaroil
Hallo, ist es eigentlich nicht.
Momentan am Zeitaufwendigsten ist das exportieren von der Festplatte USB hinten zum USB Stick vorne (Dauert bei mir ca. 3Gb 30 min.) ???
Das einlesen auf meinen Rechner 2-3 Minuten.
Die eigentliche DVD Arbeit ist recht schnell erledigt.
ProjektX starten und TS Stream öffnen ( 4-5 Sekunden)
bei Bedarf Anfang und Endschnittpunkt setzen( ca 10 Sekunden)
Dann Start drücken, das Demuxen dauert bei meinem Rechner 2-3 Minuten.
Es liegt dann der einzelne Videostream und die Tonstreams als AC3 und MP2 vor.
Jetzt Anleitung MAC
Toast öffnen Videostream in Fenster ziehen ( Ton wird automatisch mitgenommen), und auf Brennen klicken, Innerhalb 4-5 Minuten ist der Film DVD in einem Arbeitsgang (Gemuxt und gebrannt) in Origialauflösung auf DVD gebrannt.
Also vom einlesen in den Rechner kann mann innerhalb ca 15 Minuten eine DVDfertig gestellt haben.
Bei meinem Windows Rechner waren die Zeiten genauso.
opa38
#2095 erstellt: 28. Feb 2009, 17:39
Ich bin jetzt da nicht so bewandert......., aber kann ich denn prinzipiell eine Sendung aufnehmen und eine andere schauen???
Oder futzt das überhaupt nicht
mattig
#2096 erstellt: 28. Feb 2009, 17:40
Um mal beim HD8-S zu bleiben, hat schon jemand irgendwelche Erfolge mit der Mediaport-Software zu verzeichnen?
Ich hab mir die Version 1.3.1. von der TS-Seite runtergelade, installiert und.... naja. Mein HD8 wird erkannt, aber nur solange, bis ich ihn anklicke, um auf die Festplatte zuzugreifen. Nach dem ersten KLICK wechselt die Anzeige in "kein Receiver".
Gehe ich dann auf Extras --> Verbindungen ist er wieder da.
Mehr geht bei mir nicht.
Vielleicht bei jemand anderem? Muss ich noch andere Sachen beachten?
Gruß mattig
videoheini
#2097 erstellt: 28. Feb 2009, 17:52
arcade99 schrieb:
videoheini schrieb:
O.K.-Danke
Micromaster65
#2098 erstellt: 28. Feb 2009, 18:09
Oder futzt das überhaupt nicht :.
Die gleiche Antwort wie beim HD8-C.
Eine Sendung ansehen und ne andere aufnehmen kann man nur mit nem Twinreceiver.
Das steht aber auch schon einige Antworten vorher.
Wie kommt man eigentlich auf die Frage? Es ist doch bekannt dass man für 2 Programme auch 2 Receiver haben muß. Bei Sat kommt noch hinzu dass man vom LNB bzw. Weiche auch 2 Kabel liegen haben muß. Das war schon immer so.
Gitarre79
#2099 erstellt: 28. Feb 2009, 18:11
hab die gleichen Probleme.
Meine Festplatte: Western Digital 3,5 Zoll 1TB
Vielleicht kommt ja bald ein neues Update
[Beitrag von Gitarre79 am 28. Feb 2009, 18:11 bearbeitet]
mattig
#2100 erstellt: 28. Feb 2009, 18:15
Das ist so nicht ganz richtig. Auch mit nur einem Tuner ist es möglich 2 unterschiedliche Programme aufzunehmen. Diese Programme müssen aber auf dem gleichen Transponder liegen. Dies ist zum Beispiel bei vielen dritten Programmen so und auch bei den unterschiedlichen Senderfamilien, sprich RTL-Group bzw. PRO7/Sat1. Da funktioniert dann auch Bild im Bild und solche Spielereien. Ist aber alles beim HD8 nicht möglich.
Ich sprach nur von den generellen Möglichkeiten mit nur einem Empfangsteil.
Micromaster65
#2101 erstellt: 28. Feb 2009, 18:27
Deine Aussage ist aber dann auch nicht ganz richtig. Ich brauche dann immer noch 2 Receiver, da es keine Möglichkeiten gibt 2 Programme zu verarbeiten. Beim HD8-S kann man aber das Signal der Antenne nicht durchschleifen. Bei meinem Digcorder S1 aber schon. Ich habe den HD8-S hinter dem Digicorder gehängt. Ob ich so 2 Sendungen aufnehmen kann hab ich aber bisher noch nicht ausprobiert.
@ mattig
Ich habe mir gerade Deine Antwort von eben noch einmal durchgelesen. Ich glaube wir meinen das gleiche.
[Beitrag von Micromaster65 am 28. Feb 2009, 18:30 bearbeitet]
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.764
