HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Micromaster65
18:27
#2101
erstellt: 28. Feb 2009, |||||||||||||
Deine Aussage ist aber dann auch nicht ganz richtig. Ich brauche dann immer noch 2 Receiver, da es keine Möglichkeiten gibt 2 Programme zu verarbeiten. Beim HD8-S kann man aber das Signal der Antenne nicht durchschleifen. Bei meinem Digcorder S1 aber schon. Ich habe den HD8-S hinter dem Digicorder gehängt. Ob ich so 2 Sendungen aufnehmen kann hab ich aber bisher noch nicht ausprobiert. @ mattig Ich habe mir gerade Deine Antwort von eben noch einmal durchgelesen. Ich glaube wir meinen das gleiche. [Beitrag von Micromaster65 am 28. Feb 2009, 18:30 bearbeitet] |
Micromaster65
18:34
#2102
Dann kann es ja so gesehen nicht an der Spannungsversorgung vom USB Port liegen, da du mit der 3,5" Platte ja eh eine externe Versorgung hast. Das seltsame ist das HD Sendungen bei mir auf Festplatte und USB Stick funktionieren. SD Sendungen jedoch nicht. |
mattig
18:36
#2103
Denke ich auch, dass wir das gleiche meinen, deshalb hab ich ja auch gesagt, dass es mit dem HD8 nicht möglich ist. Ich hab in meinem Rechner ne TS Skystar 2 (ein Tuner, ein Kabel am PC) und mit der kann ich ein Programm sehen, und eins, welches auf dem gleichen Transponder liegt aufnehmen. Hab es mal ausprobiert, aber dann nie genutzt, weil, wer guckt schon RTL und nimmt gleichzeitig RTL2 auf? ![]() |
joe3052
18:39
#2104
Und wieso konnte ich mit dem Topfield TF7700HSCI eine Sendung aufzeichnen und gleichzeitig eine aufgenommene abspielen ? Der hat auch einen Tuner. |
mattig
18:44
#2105
Es geht ja nicht darum, eine Sendung aufzunehmen und sich ne aufgenommene anzuschauen, sondern darum, eine zu sehen und gleichzeitig ne andere aufzunehmen. Das ging bei dir auch nicht mit dem Topfield. |
Micromaster65
18:47
#2106
Eben! Immer schön das Kleingedruckte lesen. |
mattig
18:49
#2107
Micromaster65 ![]() |
joe3052
18:52
#2108
Ist ja gut. ![]() |
mattig
18:57
#2109
Da fehlt jetzt bloß noch das ÄÄÄtsch!!! am Ende ![]() |
SIDNRW
19:50
#2110
Habe heute nochmal mit Saturn telefoniert und der Typ meinte zwar auch, das es vorkommen kann das eine unterschiedliche Spannung an den einzelnne USB Ports liegt, dieses dürfte aber nicht so gravierend sein das angeschlossene Platten vorne funktionieren aber hinten nicht, bzw. es HD8 gibt wo es vorne und hinten funktioniert und andere wo es nicht funktioniert. Obwohl ich den neuen eigentlich nicht umtauschen wollte, sagte er das ich Montag vorbeikomen soll und er andere HD8 testen möchte. Aber ich hatte schon gestern den Eindruck das die bei Saturn ein wenig angefressen von TechniSat sind, weil die wohl schon einige Garantiefälle hatten. Gruß Sidnrw |
opa38
20:25
#2111
Ich habe im Grunde ja 2 Möglichkeiten zum anschließen. 1.ich schließe eine FP direkt per LAN an meinen Router an. Jetzt könnte ich mit allen PC´s drauf zugreifen. Die Frage nun, könnte ich mit dem HD8 auch daruf per LAN zugreifen?? 2. ich schließe die FP direkt am HD8 an. Wäre es dann auch möglich mit den anderen Pc´s auf die FP zuzugreifen?? Jetzt ist guter Rat gefragt..... |
psyc78
21:09
#2112
Welche Formate kann eine externe Platte nun auf dem HD8-S wiedergeben? Klappt Vob und auch mkv? Wenn ja auch größer als 4GB oder muss gesplittet werden? Die HDD muss in jedem Fall auf FAT32 formatiert werden, richtig? Zur Premiere Problematik: Bei keinem den ich kenne und eine Premiere Karte in Verbindung mit dem AC Light Modul verwendet gibt es Probleme seit dem Update. Ich denke das liegt an eurer Konfig oder am alten FW Update? Sowohl Premiere, als auch Premiere HD funktionieren wie gehabt. Cu |
th.f.
22:10
#2113
Ich fuhrwerke schon ein paar Tage damit rum .... Jain 1. Der HD8 greift meines Erachtens nur auf Daten zu die ihm freigegeben werden .... also geht da nur ein NAS, mit Server (ich habe das All6260 und tüftele noch) 2. Des weiteren ist das Problem das der HD8 nur auf fat32 zugreift,was aber bei ner 4GBG Grenze, selbst bei SD-Filmen eng wird. In meinem NAS wird die interne Platte mit ext3 formatiert, was der HD8 weder lesen noch beschreiben kann ..... eine, an den NAS angeschlossene USB-Platte mit fat32 funktioniert. Der HD8 liest, schreibt stottert aber bei HD.
Klares Nein
Kauf dir ne extern HDD das läuft wenigsten gut, wenn du die richtige erwichst. PS: FP zu sagen ist uncool ![]() ![]() ![]() Grüße |
SIDNRW
22:39
#2114
Da mag vielleicht in England oder im Coca Cola La La Land zu sein, aber hier nennt man das Dingen immer noch Festplatte. |
th.f.
23:20
#2115
JAAAA ![]() War aber ja eh nur Spaß ![]() ![]() Wie gesagt, NUR SPASS ![]() ![]() |
SIDNRW
00:14
#2116
erstellt: 01. Mrz 2009, |||||||||||||
Logisch, hatte das auch nur als Spaß aufgefasst. |
th.f.
01:10
#2117
@Opa Ich muß hier glaube etwas berichtigen. So, wie ich bisher auch glaubte,(und nun auch wieder glaube ![]() Im NAS werkelt ja ein Server, der die Daten einfach übergibt .... also der HD8 schreibt nicht selbständig auf die Platte im NAS, das erledigt der Server. Sorry für die Verwirrung, falls du das jetzt schon gelesen hast .... aber ich war selber verwirrt und dachte, das ich falsch lag, da man mir heute noch beim Technisat Support sagte, das auch da fat32 drauf sein MUSS. Dann dürfte es auch keine Problem mit Filmen geben die auf ein NAS exportiert werden, wenn sie größer als 4gb sind. Allerdings weigert sich der HD8 auf die ext3 formatierte Platte im NAS zu schreiben. ![]() Auf dem NAS rennt übrigends ein Samba Server ...... falls jemand ne Idee hat. [Beitrag von th.f. am 01. Mrz 2009, 01:15 bearbeitet] |
SIDNRW
01:59
#2118
Habe mir heute mal bei einem Bekannten den Vantage 7100S angeschaut, und muß sagen das dieses Teil auch nicht schlecht ist. Da er den gleichen LCD hat konnte ich das Bild ja ganz gut vergleichen. Das SD Bild des Vantage schien mir ein wenig schärfer und besser zu sein, das kann aber auch an den anderen Lichtverhältnisen gelegen haben. |
joe3052
07:57
#2119
Habe leider bei mir noch ein Fehler entdeckt. Wenn sich Timeraufnahmen mit SFI aktuallisierungszeit überschneiden wird nichts aufgenommen. Ein Beispiel: Wollte ein Film bei Premiere um 4:20 Uhr aufnehmen da aber SFI aktuallisierung erst um 4:40 endete hat der Receiver einfach nichts aufgenommen. Hatte das Problem jetzt drei mal gehabt. Hat das noch jemand getestet ? |
liad
09:38
#2120
Ich weiß, das Thema ist bereits arg strapaziert, aber kurz nochmal zur "HDD" (ist eben kürzer als "Festplatte") ![]() Obwohl meine Toshiba einwandfrei lief, habe ich mich von der Diskussion hier doch ein wenig verunsichern lassen und habe das Teil wieder zurückgegeben. Irgendwie fehlte die letzte Überzeugung. Bin allerdings aus Gründen des Preises und der sofortigen Verfügbarkeit bei dem Hersteller geblieben und habe mir das aktuelle 2,5" Modell mit 250 GB geholt: die hat kein Y-Kabel und verfügt über Spin down. Habe sie ausgiebig getestet - läuft ohne Beanstandung. Ich habe nebenbei nochmal bei meinem PC-Händler gefragt, wie es hinsichtlich der Spannungsversorgung des USB-Anschlusses aussieht - nach dem Motto "kann da was kaputt gehen?" Antwort: nein, wenn das angeschlossene Gerät zuviel Strom verlangt, dann geht es eben nicht in Betrieb. Kaputt geht, wie hier an anderer Stelle angeführt, dabei nichts. Ok, man kann nun wieder streiten, wie belastbar diese Aussage ist. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass ein USB-Anschluss in so einem Fall den Geist aufgibt und zugleich den Receiver zerstört. Da müsste man ja in ständiger Angst leben, dass man auch wirklich das richtige Gerät angeschlossen hat, weil ansonsten ein erhebliches Übel droht. |
_IVI_
11:32
#2121
Hallo, hab eben diesen riesigen thread entdeckt und ihn auch schon durchsucht, allerdings keine passende Antwort auf meine Frage gefunden. Da ich damit spekuliere mir den HD8-S zuzulegen, wollt ich vorher wissen wie es mit der Zoomfunktion aussieht? Bisher hab ich per Breitenzoom am Fernseher alle 4:3 Sendungen auf die volle Fläche gezoomt, aber bei HDMI geht das ja angeblich nicht mehr, darum meine Frage ob ich das zumindest händisch machen kann, oder 4:3 schauen muss. Vielen Dank! |
sh4me
11:36
#2122
Du kannst in den Bild-/Toneinstellungen als Bildformat "optimal 16:9 wählen". Damit werden alle Programme autom. auf 16:9 gezoomt. Grüße |
SIDNRW
12:04
#2123
@ liad Das sagte der Typ bei Saturn auch. Und wie gesagt, er meinte das es Spannungsunterschiede geben darf, aber eben nicht so große, so das eine Platte an dem einen HD8 funktioniert und an dém anderen nicht. Ich werde die Platte behalten, da ich die sowieso bei Nichtgebrauch vom Gerät trenne. Da man die blaue Lampe auch zur Not als Flakscheinwerfer benutzen könnte und die Kiste im Schlafzimmer steht und ich des Nachts nicht so auf eine blaue Beleuchtung stehe, hätte ich die sowieso getrennt. Bei dem neuen HD8 kommt es auch gelegentlich zu Hängern, kein Bild aber Ton und ich muß die Kiste vom Netz trennen und wieder einschalten Und beim Umschalten auf HD Kanäle kommt zu einer Art " Bildzittern " für 2 - 3 Sekunden, diese beiden Probleme traten bei meinem ersten HD8 nicht auf. Gruß Sidnrw [Beitrag von SIDNRW am 01. Mrz 2009, 12:05 bearbeitet] |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
12:10
#2124
kein bild, aber ton - tritt das bei abspielen einer aufnahme auf oder beim live schauen? wenns bei einer aufnahme ist, dann hilft kurzes vor oder zurückspulen + play -> ist jedenfalls bei mir so . . . |
opa38
12:13
#2125
Kann man denn HD Programme wie P-HD usw. auch aufnehmen?? |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
12:13
#2126
sicher :-) |
arcade99
12:30
#2127
Du hast ja schon ne Antwort bekommen, daher nur noch der Vollständigkeit halber: Bisher hast du die Zoom Funktion deines LCDs benutzt. Zukünftig musst du aber stattdessen die Zoom Optionen des Receivers nutzen. Dabei kannst du Standard Einstellungen hinterlegen oder auch manuell individuell zoomen. [Beitrag von arcade99 am 01. Mrz 2009, 12:31 bearbeitet] |
SIDNRW
12:44
#2128
@d_a_y_t_r_a_d_e_r Hallo, es tritt ab und zu beim Live schauen auf, und nur bei Arte HD, Anixe HD, Simul HD etc. Wenn ich dann Umschalten möchte, ändert sich zwar der Sendername im Display, aber real wird nicht umgeschaltet. Muß dann den HD8 vom Netz trennen und wieder neu starten. Gruß Sidnrw |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
13:42
#2129
blöd, dann haben wir verschiedene probleme . . . |
SIDNRW
13:54
#2130
@d_a_y_t_r_a_d_e_r Jau, scheint so. Beim Anschauen von gespeicherten Sendungen habe ich bis jetzt keine Probleme. Aber der neue macht jetzt auch Zicken beim SFI laden. Aber was solls, die Kiste geht morgen zurück nach Saturn. Hoffe nur das die meine alten Kiste nóch da stehen haben, bei der funzte nämlich, bis auf die Sache mit dem hinteren USB Port, alles ohne Probleme. Und komicherweise habe ich mit dem neuen Gerät auch niedrigere Werte, jetzt Pegel : 88 und Quali : 8,7 dB bei ARD Und bei meinem alten HD8 lagen die Werte höher. über 90 und 9,4 dB Gruß Sidnrw |
SIDNRW
14:07
#2131
Muß das leider revidieren, gerade ist der HD8 auch bei ARD hängen geblieben und ich mußte die Kiste ca.3 Minuten vom Netz nehmen und dann wieder einschalten. Mist, und das wo gerade der Kollege da ist der den Vantage 7100 hat, der blubbert mir jetzt die Ohren voll wie toll sein Vantage ist, lol. Gruß Sidnrw |
arcade99
15:23
#2132
Da du das jetzt schon diverse Male so formuliert hast, ist es offenbar kein Versehen. Man braucht natürlich nicht 2 Receiver. 2 Tuner in 1 Receiver reichen schon aus ![]() |
_IVI_
16:05
#2133
@ sh4me & aarcadee99 Danke für die schnellen Antworten! |
Micromaster65
17:17
#2134
Für jemanden der es weiß ist es klar. Hab mich halt nicht ganz klar ausgedrückt. Es heißt ja auch deswegen Twin-Receiver. Wenn jemand fragt ob man ein Programm aufnehmen und ein anderes sehen kann ist das auch was anderes als ein aufgezeichnetes Programm sehen und ein anderes aufnehmen. Darüber wurde auch schon mehrfach hin und herdisskutiert. Wie sieht es denn nun aus? Gibt es Besitzer vom HD8-S bei denen funktioniert alles korrekt? Premiere, Festplatte, USB-Stick, HD mit Bild und Ton usw.? [Beitrag von Micromaster65 am 01. Mrz 2009, 17:21 bearbeitet] |
possi
17:33
#2135
Alles bei mir funzt alles, keine Probleme mit Premiere HD oder den anderen Sendern, hab den Receiver gleich gekauft, als er rauskam.Benutze ne Trakstor Platte 3,5 Zoll mit eigener Stromversorgung ( 1TB), die Platte schalte ich über Funksteckdose an, wenn ich sie brauche.USB Stick und Netzwerk hab ich nicht ausprobiert. |
liad
18:32
#2136
Ich habe meinen HD8 seit Montag, gleich am selben Abend noch das aktuelle Update aufgespielt. Bisher hat sich der Receiver nur einmal beim Anschluss einer externen Festpaltte kurz aufgehängt. Ansonsten läuft - SD - HD mit Bild und Ton - USB-Stick (EMTEC 8 GB) - HDD (Toshiba 2,5") - Timeshift - normale Aufnahme bei gleichzeitigem Betrachten des Programms (ohne Ruckler, weder bei SD noch HD) - Timeraufnahme (SD wie HD) Auffälligkeiten bisher: - ruckeliges Spulen der Aufnahmen (USB wie auch HDD) - Sofortaufnahme mit Timer-Ende bleibt am Schluss im Pausenmodus stehen Premiere habe ich nicht, daher kann ich zum AC nichts sagen. Habe gestern die Smartcard von TS für MTV erhalten, das klappt einwandfrei. |
Micromaster65
19:26
#2137
Habe TS gestern ne Mail geschickt: Sehr geehrte Damen und Herren Nach dem Update des Receivers habe ich eine externe 2,5" USB Festplatte angeschlossen. SD Aufnahmen lassen sich nur sehr schlecht vor- bzw.zurückspulen. Bei HD Aufnahmen funktioniert es. Das gleiche Problem habe ich auch mit einem 8GB USB Stick. Laut diesem Forum:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=160&thread=3179&z=43 haben andere Besitzer des HD8-S anscheinend das gleiche Problem mit 3,5"Festplatten. MfG, xxx Heute schon eine Antwort bekommen: Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre Anfrage. Diese Problematik wird bereits von unserer Technik geprüft, wir bitten um ein wenig Geduld. Wenn wir dies mit einer Softwareänderung beseitigen können, wird es beim nächsten Update automatisch auf Ihren Receiver übertragen. Mit freundlichen Grüßen xxx Bin nur mal gespannt ob da in den nächsten Tagen etwas passiert. |
SIDNRW
19:30
#2138
Genau die gleiche Antwort habe ich im Bezug auf meine Fragen zu dem schmalen Bildschirmtext und diesen Seitenränder vor ca. 4 Wochen bekommen. |
sh4me
20:34
#2139
So, ich als geschädigter mit AlphaCrypt Light habe Freitag mein AlphaCrypt Classic bekommen. Seitdem keine Probleme mehr mit Premiere. Es ist wohl doch so, dass einige Light-Module Probleme im HD8-S machen. Grüße, Christopher |
SIDNRW
23:40
#2140
Mal eine Frage, wie soll Time Shift bzw. Zeitversetztes Anschauen/Aufnehmen mit dem HD8 funktionieren ? Gruß Sidnrw |
motoernie
23:43
#2141
Habe von einem Bekannten leihweise einen Digicorder HD-S2 erhalten. Das AlphaCrypt Light Modul, welches im HD8-S die Karte nicht erkennt, läuftim HD-S2 einwandfrei!! Also liegt es definitiv am neuen Update! Da Technisat an einer Lösung arbeitet, heißt es jetzt: Abwarten und Tee trinken ![]() ![]() |
motoernie
23:49
#2142
Einfach die Pausentaste betätigen, welches mit einem Standbild quittiert wird (die Aufnahme läuft im Hintergrund) Wenn Du wieder anwesend bist, auf Play drücken und der Film läuft von der gestopten Stelle Zeitversetzt weiter! |
liad
08:07
#2143
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||||||||||
Und am Ende die Stopp-Taste betätigen - er fragt dann, was er mit der Aufnahme machen soll (speichern, verwerfen ...) |
RubberDuck1983
09:19
#2144
Guten Morgen, ich habe mal eine Frage: Ich habe am Wochenende meine Festplatte an den HD8 angeschlossen. Sie "fährt" auch an, aber Sie wird nicht angezeigt. Ich weiß jetzt nicht ob es an der formatierung liegt oder ob es etwas anderes ist. Wo muss ich die Festplatte denn formatieren?! Wäre Dankbar für ein paar Tipps. Beste Grüße |
liad
11:10
#2145
Menü des HD8 aufrufen --> Aufnahmemedien verwalten --> dann mit PVR-Dateisystem formatieren Nur zur Sicherheit: das funktioniert nur, wenn das aktuelle Update aufgespielt ist ![]() [Beitrag von liad am 02. Mrz 2009, 11:26 bearbeitet] |
SIDNRW
14:06
#2146
Und wenn die Platte vorher schon FAT32 hat. |
Micromaster65
14:26
#2147
War das ne Frage, oder ne Feststellung? Auch wenn sie FAT32 hat, so kann man dann immer noch nicht aufnehmen. Dazu muß man in das Menue vomReceiver. Wenn ich die Frage aber richtig verstanden habe, so wird die Festplatte erst gar nicht erkannt. Um welchen Typ handelt es sich da? 2,5" mit oder ohne y-Kabel, oder ne 3,5" Festplatte? |
RubberDuck1983
14:39
#2148
Okay, dann werde ich das Heute noch mal testen, weil ich bin der Meinung das die Platte FAT32 waren, aber die wurde halt nicht erkannt. Evtl. werde ich es auch mal vorne und hinten am USB-Port testen, evtl. ist ja bei mir auch einer defekt... Na ja ich werde Heute abend noch mal berichten oder morgen. Danke für eure Hilfe |
SIDNRW
15:17
#2149
@Micromaster65 Wenn es eine Frage gewesen wäre, dann hätte am Ende des Satzes dieses komische Zeichen gestanden, nennt man, glaube ich, Fragezeichen und sieht so aus ????????, LOL |
CentralBK
15:29
#2150
Ich habe meinen HD8-S seit Dezember 08, habe am Samstag Abend das aktuelle Update ohne probleme aufgespielt. Bisher sind mit einer 3,5" Maxtor Basics (500 GB, ext. Netzteil) keine Timeraufnahmen möglich - HDD bleibt im Sleepmode. Ansonsten läuft - SD - HD mit Bild und Ton - HDD (Direktaufnahme) - Timeshift - normale Aufnahme bei gleichzeitigem Betrachten des Programms (ohne Ruckler, weder bei SD noch HD) Werde heute Abend oder morgen meine neue WD My Passport Elite 250 GB, 2.5"; keine ext. Stromversorgung testen. Werde darüber dann noch berichten. Premiere läuft mit AC light (Vers. 1.18) ohne jegliche Störungen (SD & HD) Gruß, Bernd |
opa38
15:45
#2151
In welchem Dateiformat formatiert den der HD8-S die HDD ??? PVR-Dateisystem kann ja alles sein.oder??? |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.762
