HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
micki1206
#601 erstellt: 06. Apr 2009, 20:28 | |||||||
Ich hab auch eine mit separatem Netzteil, die geht troztdem aus! Opeifer hat weiter vorne im Thread mal eine Erklärung dazu geschrieben. Gruß |
Acidney
#602 erstellt: 06. Apr 2009, 20:38 | |||||||
@ zuzamis , wie wärs ,wenn du uns mal mitteilst was für eine ext. platte du hast . mit der aussage " Ich hatte aber geschrieben, das meine FP mit einem sep. Netzteil läuft und das wird nicht mit der Box abgeschaltet. OK? " können wir hier sehr viel anfangen ! |
vamen
#603 erstellt: 07. Apr 2009, 19:48 | |||||||
versuchs jetzt zum 3. mal !!!!!!!!!!! hat jemand ein ähnliches Problem !!!!!!!!!!! bin ich der einzigste !!!!!!!!!!!! oder weiß jemand eine Lösung !!!!!!!!!!!! habe folgendes Problem, habe meine Festplatte WD My Book Essential Edition USB 2.0 1TB mit meiner Comag SL 100 HD Reciever angeschlossen, Festplatte wird erkannt kann aber keine Aufnahmen starten, wenn ich auf die Aufzeichnung drücke bzw. roter Knopf erscheint auf dem Bildschirm "USB speed too low to action" es tut sich nichts. Es kann ja nicht sein daß die Festplatte eine zu langsame Geschwindigkeit hat. Habe es mit 4GB USB Stick ausprobiert dasselbe Problem. Die Festplatte ist auf NTFS formatiert. Bitte um Unterstützung: DANKE im vorraus |
Moe_Syzlak
#604 erstellt: 07. Apr 2009, 19:53 | |||||||
kann mir jemand eine fp 2,5" ohne netzteil empfehlen die keine probleme bei den aufnahmen macht. |
mitty45
#605 erstellt: 07. Apr 2009, 20:09 | |||||||
Seagate FreeAgent Go externe Festplatte ST903203FGD2E1-RK 320 GB HDD, 2,5 Zoll, USB 2.0, silber |
fred.f69
#606 erstellt: 08. Apr 2009, 07:40 | |||||||
Hallo, die FreeAgent Go mit 500GB (in schwarz!) läuft bei mir auch gut! Hatte leider ein weißes USB Kabel dabei, deshalb andere diverse Kabel in schwarz probiert, manche gingen tatsächlich teilweise nicht, waren wahrscheinlich zu lang. Habe aber letztendlich noch eins in schwarz in meinem Fundus gefunden. |
maike1970
#607 erstellt: 08. Apr 2009, 09:18 | |||||||
My Passport Essential 500GB 2,5" Aldi Medion 2,5" 320GB Kann mir hier keiner was zur Sendequalität von Anixe HD sagen nach? Wie sind Eure Werte, wenn Ihr Info drückt? [Beitrag von maike1970 am 08. Apr 2009, 09:19 bearbeitet] |
Moe_Syzlak
#608 erstellt: 08. Apr 2009, 10:51 | |||||||
danke für eure antworten,die aufgeführten fp gehen also im ruhestand nicht in standby weil das sehr wichtig ist. |
micki1206
#609 erstellt: 08. Apr 2009, 11:41 | |||||||
Versuch mal in PVR Einstellungen Timeshift auf aus. Dann probiers nochmal aus! Gruß |
ahnungs-los
#610 erstellt: 08. Apr 2009, 11:47 | |||||||
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe, an die richtige Stelle zu schreiben. Seit einigen Tagen habe ich den Comag SL100HD und bin auch soweit recht zufrieden mit dem Gerät. Allerdings habe ich das Problem, dass bei der Verwendung der FB mein Verstärker (über den ich den Ton höre; Tevion DR2004) ungewollt reagiert und die Lautstärke verändert. Dies ist ziemlich nervig, da ich nach jeder Benutzung der Comag FB die Lautstärke nachjustieren muss. Weiß jemand von den hier anwesenden Experten einen Rat für mich? Vielen Dank schon mal, Andreas |
fred.f69
#611 erstellt: 08. Apr 2009, 12:37 | |||||||
Hallo, was meinst Du mit Ruhezustand? Mein Receiver ist meistens vor der Aufnahme aus(StandBY), und damit auch die FP am USB. Bei Timer Erreignis bootet erst der Receiver und kurz danach die FP, die dann mit der Aufnahme beginnt. Ist nach Aufnahme StandBy im Receiver aktiviert (irgendwo im Menü) dann schalten sich beide auch wieder ab in den StandBy. Receiver schon an, wenn Timerereignis kommt hab ich noch nicht ausprobiert! Aber Aufnahme drücken geht auf jedenfall auch wenn der Receiver schon länger an ist. Timeshift ist dabei bei mir immer aus. |
fred.f69
#612 erstellt: 08. Apr 2009, 12:42 | |||||||
Hallo, einen Rat dazu weiß ich auch nicht, ausser vieleicht die Geräte anders im Raum zu positionieren. Habe ein ähnliches nervendes Problem mit meinem Samsung Fernseher, der wechselt mit der P- Taste seine Eingangsquelle (Source). Benutze deswegen nur P+. |
vamen
#613 erstellt: 08. Apr 2009, 12:49 | |||||||
!!!!!!!!!!Leider funktioniert es beim ausgeschaltetem TS auch nicht. Ich kanns mir nicht erklären, die Festplatte mit dem Inhalt wird ja erkannt, es läßt sich nur nichts aufnehmen. Morgen Abend versuche ich es mal mit einer anderen Festplatte!!!!!!!!!!! |
micki1206
#614 erstellt: 08. Apr 2009, 13:48 | |||||||
Du weisst das Du die Aufnahmen über die MOVIE Taste abrufst(unterste Reihe zweite von rechts), nicht über USB ?! Nur zum besseren Verständnis! Über USB siehst Du deine Aufnahmen nicht. Sorry, war gerade im falsche film ;-) Du hattest ja "Speed too low to action" Problem. Ich hatte irgendwo mal gelesen das jemand das problem hatte bei prem HD mit verschlüsselte Aufnahmen auf ein und gleichzeitigem timeshift an? Aber bei Dir gehts ja generell nicht? Ich hab seit kurzem leider nur verwurschtelte Aufnahmen Ich versuchs jetzt mal mit FW138 wieder von vorne! Irgendwie ist das Teil mit Arbeit verbunden, hat ich mir einfacher vorgestellt [Beitrag von micki1206 am 08. Apr 2009, 13:55 bearbeitet] |
rabeof
#615 erstellt: 08. Apr 2009, 17:56 | |||||||
Hallo Fred, mein Medion DVD Player geht mit -P in standby bzw. an, bei exit wirft er die DVD aus. Also DVD oder Comag schauen. Gruß Ralf |
micki1206
#616 erstellt: 08. Apr 2009, 18:07 | |||||||
Bei mir hat er immer den Hdmi-Verteiler umgeschaltet |
Moe_Syzlak
#617 erstellt: 08. Apr 2009, 21:14 | |||||||
also mein comag der läuft immer,habe ihn am brennenstuhl als master gesteckt.weil er dann in standby geht nimmt er keine aufnahmen auf,deshalb habe ich nach einer fp gefragt die nicht in standby geht |
fred.f69
#618 erstellt: 09. Apr 2009, 09:18 | |||||||
Hallo, man kann in der neuen Firmware des COMAg einstellen das er sich bei Inaktivität selbst nach n Minuten abschaltet (in STandBY). Wenn man die Funktion deaktiviert müsste der Comag eigentlich anbleiben und damit die Platte auch. Aber dann macht diese MAster Steckdose keinen Sinn mehr, - oder doch? PS diese Funktion nicht mit dem Sleeptimer verwechseln... |
Moe_Syzlak
#619 erstellt: 09. Apr 2009, 11:08 | |||||||
ich habe meine xbox,mein fernseher und die anlage noch angeschlossen.und für die timer aufnahmen muss er auch im standby strom kriegen. |
c_PA
#620 erstellt: 09. Apr 2009, 17:34 | |||||||
Hallo Leute, kann jemand vielleicht mal auf den post #587 eingehen? Bin ich der einzige der AC3 hier nutzt oder der einzige der dieses problem hat? Bei< mir geht AC3 nur korrekt, wenn ich im Menu vorher den "digitalen Ausgang" auf AC3 stelle, ansonsten wird der Surroundklang der eigentlich center kommen sollte hinten rechts ausgegeben, dafür funktionieren nach der Umstellung aber normale PCM Stereo nicht mehr, hier kommt kein Ton mehr....keiner der das gleiche Problem hat??? Danke.
hab das grad mal mit Deinen Angaben probiert und habe nun wieder sofort ohne Probleme Anixe HD und Astra HD in der Liste, sollte also so gehen wie Du es geschrieben has...habe den Transponder hinzugefügt, auf suchen geklickt und sofort waren die beiden Kanäle da... [Beitrag von c_PA am 09. Apr 2009, 17:40 bearbeitet] |
Joefox
#621 erstellt: 09. Apr 2009, 19:34 | |||||||
Hallo c_PA @ post #587, das AC3-Problem ist wirklich so, dh. AC3-Programme funktionieren über S/PDIF-Out nur richtig, wenn man mit P+ / P- auf 'Digital AC3' stellt - dann kommt aber kein Ton bei Sendern, die keinen AC3-Stream haben (Mein AV-Receiver Onkyo TX-DS777 zeigt dabei 'Dolby D 1+1' an, hab ich sonst noch nie gesehen - trotzdem stumm). Umgekehrt kommt bei 'Digital Auto' oder 'Digital-Stereo' auch bei Sendern mit eingestelltem AC3-Stream nur ein PCM-Signal über den S/PDIF-Ausgang. Ich hoffe, dass dieses Problem noch gelöst wird... |
c_PA
#622 erstellt: 10. Apr 2009, 12:00 | |||||||
ok, soweit habe ich das Problem auch, mit dem großen Unterschied, ich habe den Receiver nicht coax angeschlossen sondern am AVR direkt über HDMI angeschlossen und auch dort tritt das Problem genauso auf....hmm, heißt also, es geht weder über HDMI noch über den Coax Ausgang, das ja echt mist...naja, wenigstens gut zu wissen, dass es gehen könnte...dann hoffe ich mal eine FW bekommt das in den Griff... |
vamen
#623 erstellt: 10. Apr 2009, 15:40 | |||||||
Fazit: Festplatten einschließlich 1 TB oder größer nimmt der Reciever zur Aufnahmen nicht an. |
micki1206
#624 erstellt: 11. Apr 2009, 09:44 | |||||||
welche Taste ist hier gemeint? I/O ? http://deadletters.de.funpic.de/sl100.htm#neuinst Ich bekomm keine vernünftige Firmware version zum laufen. Die 170er lässt meine PVR Einstellungen auf 1 GB stehen, nötig weil ich sonst verhackstückelte Aufnahmen habe. Diese lässt aber keine Aufnahmen mit dem Timer gelingen Die 172 und höher stellt sich die Dateigrösse automatisch wieder auf 4GB oder max( je nach Firmware). Und die Aufnahmen sind wieder nicht ansehbar Langam kotzt mich das Teil an, jemand ein Tipp wie ich vorgehen soll oder welche Firmware mit Timer funktioniert? Ich will nur aufnehmen und anschauen, Gruß [Beitrag von micki1206 am 11. Apr 2009, 09:45 bearbeitet] |
c_PA
#625 erstellt: 11. Apr 2009, 13:50 | |||||||
Die an/aus Taste...1/0...eins/null...wichtig dabei ist aber, dass nicht die an der Fernbedienung gemeint ist, sondern die Hardwaretaste am Gerät direkt...übrigens im Menu gibt es auch die Einstellung um auf Werkseinstellung zurück zu setzen. |
micki1206
#626 erstellt: 11. Apr 2009, 17:43 | |||||||
Danke, Ich hatts aber mittlerweile schon selber rausgefunden als ich mir die Kiste mal genauer angesehen habe Irgendwann lief der Comag auch mal zufriedenstellend, aber jetzt hab ich den Wurm drin! Gruß |
zuzamis
#627 erstellt: 12. Apr 2009, 06:41 | |||||||
Hi, die FP ist die >>MEDION Drive-n-go 160GB<< und an dem COMAG läuft sie nur mit sep. Netzteil, und spielt "VW" >>und läuft,und läuft,und läuft,und läuft,und läuft. Werde nun mal dem Hinweis suchen von opeifer! gruß zuzamis |
zuzamis
#628 erstellt: 12. Apr 2009, 06:51 | |||||||
Hallo erst mal, weißt du welche Nummer dieser Beitrag hat, habe die 10, 11, 12, durchsucht, nicht gefunden! Gruß zuzamis |
Acidney
#629 erstellt: 12. Apr 2009, 08:52 | |||||||
der thread hat bisher nur 13 seiten , und mit diesen 13 seiten sind manche user überfordert nach einem post zu suchen ? das hifi-forum und firefox hat eine suchfunktion . sry , aber das musste mal sein . deshalb anstatt viel spass beim eiersuchen - viel spass beim postnr suchen . |
micki1206
#630 erstellt: 12. Apr 2009, 09:21 | |||||||
#324 Frohe Ostern http://www.hifi-foru...=3830&postID=324#324 |
zuzamis
#631 erstellt: 12. Apr 2009, 11:17 | |||||||
Dankeschön, aber bringt mir leider nichts, weil ich ein NT habe, das nicht zur FP gehört. Das NT ist ein Vielfach-NT und hatte ich noch in der Schublade liegen. Danke und Tschüss [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 28. Aug 2018, 00:53 bearbeitet] |
zuzamis
#632 erstellt: 13. Apr 2009, 12:46 | |||||||
Hallo erst mal, werde mich nun aus diesem Forum verabschieden, da ich keine Lust mehr habe, mich weiterhin mit der COMAG zu beschäftigen!!!! Habe die Box eben kpl. verkauft und bin froh, nichts mehr damit zu tun zu haben. Komme nochmals darauf zurück; habe als Hauptbox eine Dreambox 7000s und werde mir in Absprache mit meinem "Finanzminister" die DMM8000 mit allem Pipapo im August holen Ich bedanke mich sehr herzlich für die Unterstützung, die ich hier gefunden habe und tue mich nun draus. zuzamis |
Die_Antwort_ist_42
#633 erstellt: 13. Apr 2009, 20:53 | |||||||
Du meinst doch aber sicher diesen Thread und nicht das Forum, oder? |
schöffy
#634 erstellt: 13. Apr 2009, 20:54 | |||||||
Viel Glück mit der nächsten Box zuzamis Also ich bin vom SL 100 begeistert,das Bild ist stellenweise sogar einer DVD überlegen,manchmal frage ich mich ob es nicht doch HD ist was ich gerade sehe. Die Box harmoniert mit meinem Philips 47/9703 super. FP funktioniert super und alles andere auch,werde auch von FW Updates die Hände lassen solange alles so bleibt. Fazit : Preis/Leistung--->GIGANTISCH |
micki1206
#635 erstellt: 14. Apr 2009, 11:04 | |||||||
Ich stimme Dir mit der Bildqualität zu, aber eigentlich möchte ich den Vorschlaghammer holen was die Aufnahmenfunktion betrifft Was hast Du für ne FW drauf? und machst Du Aufnahmen von Prem HD ? Gruß |
peach7up
#636 erstellt: 14. Apr 2009, 15:11 | |||||||
Hi Leute, ich habe noch keinen Comag, aber vor dem eventuellen Kauf eine Frage und hoffe, Ihr koennt mir dabei weiter helfen. Ich besitze eine 2,5"-USB-2.0 Festplatte von Toshiba, die nur ueber den USB-Anschluss betrieben wird, das heisst, es gibt kein Netzteil. Das Kabel ist Y-foermig, denn laut Toshiba ist an manchen Anschluessen die Stromversorgung nicht ausreichend und man muss daher 2 USB-Anschluesse benutzen. An meinem Laptop klappt das aber problemlos mit nur einem USB-Stecker. Was meint Ihr, kann ich die Festplatte am Comag benutzen, oder eher nicht!? Ich meine, geht das prinzipiell mit Platten ohne separates Netzteil? Ich schwanke noch zwischen dem Comag SL 100 und dem sehr schicken Trekstor Neptune Full-HD, der leider 45 EUR mehr kostet. Wuerdet Ihr mir den Comag uneingeschraenkt empfehlen? [Beitrag von peach7up am 14. Apr 2009, 15:19 bearbeitet] |
c_PA
#637 erstellt: 14. Apr 2009, 15:19 | |||||||
@micki1206: was geht denn nicht? Habe jetzt drei Sachen bisher aufgenommen, alles bestens, einfach übers epg den Timer aktiviert, die Aufnahme startet rechtzeitig und endet korrekt, also null Probleme, einziges Problem das ich habe ist, dass der Name immer falsch war, immer der Name der vorhergehenden Sendung wurde vergeben, weil meist die vorherige Sendung noch eine halbe Minute drauf ist, bzw. Werbung, wo im EPG noch der alte Tag ist und somit nimmt err den Namen und das ist dann falsch, aber ansonsten geht es bestens, kein Ruckeln beim abspielen, Tonspuren werden alle aufgezeichnet, man kann währned der Aufnahme noch die Sender auf gleichem Transponder und EBen anschauen, wenn das meist auch nur 4-5 sind die übrig bleiben, also ich bin damit zufrieden, auch Timeshift geht eigentlich soweit auch richtig gut, das einzige was wirklich nervt ist der AC3 Bug, hoffe der wird baldigst behoben.... @peach7up: zu 95% wird das auch funktionieren, die USB Anschlüsse sollten immer 500mA bringen, das liegt normalerweise nicht in der Verantwortung der Hersteller, denn USB 2.0 ist Standard und auch am Comag ist somit Standard, es gibt vielleicht Schwankungen, dass manche nur 450mA liefern und andere 550mA....was hingegen kein Standard ist meist, ist der Strombezug mancher 2,5" HDD´s, die brauchen manchmal zum Start 600-700mA und dann eben das Y-Kabel, alles in allem, wenn es am PC mit einem Kabelstrang geht, wird es zu 95% am Comag auch funktionieren |
zuzamis
#638 erstellt: 14. Apr 2009, 16:08 | |||||||
Riiiischtisch lg. zuzamis [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 28. Aug 2018, 00:51 bearbeitet] |
micki1206
#639 erstellt: 14. Apr 2009, 16:18 | |||||||
@c PA Den AC3 Bug hab ich auch, kann ich mit leben. Aber Aufnahmen von Prem HD sind unsehbar, die fangen nach ca 45 Min wieder von vorne an, aber der zeitpfeil läuft normal weiter. Ich kann also nicht einfach vorspulen. Was danach kommt ist auch durcheinander Im DigitalFernseh Forum hab ich gelesen das die Splitgrenze auf 1 GB gesetzt werden muss dann klappt es auch, zumindest bei direkt Aufnahmen. Wenn der Receiver aus Stand By kommt ist die Splitgrenze wieder auf max zurückgesprungen und die Aufnahmen sind schrott. Am Anfang klappte das bei mir auch, da hab ich aber den Fehler gemacht bei "verschlüsselte Aufnahmen" auf ja zu stellen, welches Premiere HD Aufnahmen irgendwann nicht mehr abspielbar macht Hat was mit dem dauernden neuen Schlüssel zu tun. Auf nein stellen hat da geholfen Welche Firmware läuft denn bei Dir? Gruß |
bigsoldier
#640 erstellt: 14. Apr 2009, 20:19 | |||||||
Kannst du oder wer anders mir mal bitte sagen wie Ich das bei dem Reciever machen muss? Ist das nur damit Ich Kommentar auschalten kann oder was für Extra Optionen? Sooo... habe jetzt online Premiere Sport bestellt einfach ne Reciever Nr. vom nem TechniSat Digit CIP genommen. ein Alphacrypt Modul ist auch schon bestellt mal sehen hoffe das funzt alles so wies soll... danke schonmal mfg biggy [Beitrag von bigsoldier am 15. Apr 2009, 11:55 bearbeitet] |
c_PA
#641 erstellt: 15. Apr 2009, 13:18 | |||||||
mhh...ok, ich habe noch keien Aufnahmen von HD Sendern gemacht und auch noch keien von verschlüsselten, da ich kein Premiere habe ;-) also kann ich das höchstens mal bei Arte oder Anixe testen mit HD Aufnahmen ob die im allgemeinen gehen, ob aber ein problem mit verschlüsselten besteht kann ich nicht testen. Bei mir lief das ganze mit der 172 und jetzt mit der 178 eigentlich gut. Die Sache mit dem AC3 Bug allerdings, ist für mich sehr schwerwiegend, da ich eigentlich den Vorgänger hatte und bis auf den Nachteil, dass er nicht aufnehmen konnte, was mich baer gar nicht so sher interessiert, war der größte Nachteil, dass DD5.1 nur über optical oder coax ging, nicht aber über HDMI und weil es bei diesem Model gehen sollte, genau aus diesem einen Grund, nur um mir das zusätzliche Kabel zu sparen und die zusätzliche Umstellung der Audiosource am AVR, bin ich auf den neuen umgestiegen mit dem Ergebnis, das AC3 mal wieder nicht richtig geht...grrrrr....und das ärgert mich schon sehr, kann ja nicht so schwer in den Griff zu kriegen sein das ausgewählte Signal korrekt zu transportieren...naja, ich hoffe ja, dass es bis FW ver 220 spätestens gelöst ist... |
micki1206
#642 erstellt: 15. Apr 2009, 16:39 | |||||||
Ja, ich find das auch Schei..e, über Hdmi hab ich am TV bei Premiere auch nur den Background als Geräuschkulisse. Muss dann immer den AV Receiver anschalten um die Dialoge zu hören. Das ist dann halt immer mit mehr Dynamik verbunden, sprich leise Dialoge und lautes Getöse bei Aktionen Ehefrauen sind da manchmal empfindlich was die Lautstärke betrifft Bei meinem alten Pace war diese Funktion über Hdmi einwandfrei! Gruß M |
micki1206
#643 erstellt: 15. Apr 2009, 16:46 | |||||||
Du hast halt keine Optionstaste! ZB. Premiere Sportportal, dann optionstaste drücken und dann kommen die Optionskanäle. Beim Comag musst Du halt jeden Optionskanal einzeln suchen, was eigentlich auch dann super funktioniert weil er schnell umschaltet, Bundesligaspiele lassen sich so schnell durchswitchen. Gruß |
c_PA
#644 erstellt: 15. Apr 2009, 20:17 | |||||||
ne, ausschalten mußt net, es gibt ja eine Lösung, Du gehst ins Menu, stellst bei den TV Einstellungen den digitalen Tonausgang auf AC3 und dann geht auch der AC3 Ton über HDMI...allerdings geht dafür Stereo auf anderen Kanälen nicht mehr, Du mußt dann also immer diese Einstellung im Menu switchen, je nachdem was Du willst...grml...naja, wie gesagt, ich denke das läßt sich bis FW 220 wohl in den Griff bekommen.... |
Joefox
#645 erstellt: 15. Apr 2009, 20:40 | |||||||
Hallo, um die *.dvr-Dateien des COMAG weiterverarbeiten zu können, macht es sich sehr gut, diese vorher nach *.ts zu wandeln. Dazu bietet COMAG selbst eine (kleine und schnelle) Software an, die aber leider nicht beim SL100HD zu finden ist: http://www.comag.de/de/pro.php?p=130 Damit werden auch gleich die evtl. kleineren gesplitteten Dateien wieder zu einem File verkettet. |
Wahrsager
#646 erstellt: 15. Apr 2009, 21:09 | |||||||
Hallo JoeFox, schön Dich hier zu sehen. Danke für den LINK |
Acidney
#647 erstellt: 17. Apr 2009, 06:43 | |||||||
gibt es vielleicht auch noch einen anderen kanalisteneditor wie den von der comags seite ? der comag editor ist mir zu spartanisch , ich bräuchte noch ne such und filterfunktion - oder hab ich den übersehen ? |
pacechris
#648 erstellt: 18. Apr 2009, 13:27 | |||||||
Ich habe mal eine wahrscheinlich dumme frage zu dem Comag SL. Ich an den auch einen RöhrenTV über Scart anschließen? Wollte mir erst in den nächsten Monaten einen Plasma kaufen. Kenn mich garnicht damit aus |
BrainBug65
#649 erstellt: 18. Apr 2009, 13:49 | |||||||
Hallo pacechris, natürlich kannst du den COMAG auch an einen Röhren TV anschließen. Über Scart ist das Null Problemo Du kannst dann auch die spärlichen HD Kanäle auf deinem Röhren TV sehen. Natürlich nicht in HD Qualität. Ich empfehle dir gleich eine aktuelle Firmware auf den Receiver auf zu spielen. Sieh in diesem Thread nach und du findest einen Link wo du einige nicht offizielle FW erhälst. So ärgerst du dich nicht von Anfang an über die suboptimale Original FW. In diesem Thread findest du wirklich alles zum SL 100 HD PVR Carsten [Beitrag von BrainBug65 am 18. Apr 2009, 13:52 bearbeitet] |
peach7up
#650 erstellt: 19. Apr 2009, 09:38 | |||||||
Hi Leute, ich habe seit gestern auch einen 100 SL, von Amazon, scheinbar schon mal in Gebrauch :-( Naja, was soll's!? Problem: Ich meine, dass bei manchen Sendern der Ton nicht ganz in Ordnung ist. Aber es ist subtil, man hört es deutlich nur, wenn man dicht am Fernseher sitzt. Mir fiel es beim Umschalten am Gerät auf. Ich würde es als eine Signalstörung bei hohen Tönen beschreiben. Die Töne klingen etwas verzerrt. Kann das an der Signalqualität liegen? Oder ist Digital immer perfekt? Zum Beispiel lief gestern DSDS auf RTL und eine Sängerin sang Purple Rain. In der Begleitmusik konnte man dieses Phänomen hören, es klang einfach nicht ganz sauber. Habe darufhin mit meiner PS3 eine Queen-CD am Fernseher gehört und da war alles okay. |
c_PA
#651 erstellt: 19. Apr 2009, 11:10 | |||||||
nene, war eigentlich alles ok gestern, auch bei "purple rain", prüf mal Deine Einstellungen, im Menu sollte der Ton bei "digitaler Tonausgang" auf "Auto" stehen und beim Sender selbst sollte der normale Stereo PCM Ton gewählt sein, so passt es , event. hast Du auf Dein Stereosystem AC3 aktiviert, welches sich dsnn wegen dem AC3 Bug total verzerrt angehört hat. |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.141
