HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
gundi
#551 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:07 | |||||
Hi, habe bei mir ein seltsames Problem festgestellt und wollte mal nachfragen, ob das jemand nachvollziehen kann. Mit der FW 172 habe ich schon mehrfach Timer-Aufnahmen programmiert, die der SL100 auch alle ausgeführt hat. Jetzt ist mir aber beim Ansehen der Aufnahmen (alles von arte HD) aufgefallen, dass diese bei ca. 38:35 min einen Aussetzer haben und, obwohl die Zeitanzeige weiterläuft bis zum Ende der Aufnahme, der Film an dieser Stelle von vorne anfängt! Als ob der SL100 an dieser Stelle völlig aus dem Tritt gerät... Ist mir bei jeder meiner letzten 3-4 arte-HD Aufnahmen aufgefallen und immer an der gleichen Zeitmarke! Eigentlich müsste er die Sendungen ja komplett aufgenommen haben, ich kann sie nur nicht komplett sehen... Meine externe 2,5" HDD ist FAT32 formatiert, Splitgrenze auf 1GB. Nehme gerade nochmal eine Sendung auf (14:00h - 14:50h), gebe dann nochmal hier Bescheid, wie's diesmal gelaufen ist... |
micki1206
#552 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:08 | |||||
Ich hatte das gleiche Problem mit einem Film auf Premiere HD. Den genauen Zeitpunkt weiß ich nicht mehr. Der Film fing wieder von vorne an und sprang an exakt der stelle irgendwo anders hin. Die Teile wurden total falsch zusammengesetzt. Ich hab auch Fat32. Wenn ich den Rest meiner Aufnahmen gesehen habe formatiere ich um auf NTFS. Vieleicht läufts dan besser. Gruß |
gundi
#553 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:27 | |||||
Komisch, die Aufnahme von heute nachmittag scheint ok zu sein. Ich hatte aber vorher die "defekten" älteren Aufnahmen gelöscht. Außerdem habe ich gerade festgestellt, daß der SL100 die Einstellung für die TS-Dateigröße nicht behält! Nach dem Einschalten steht sie immer auf 4GB, obwohl ich vorher auf 1GB gestellt hatte... Ob das wohl irgendwann nochmal was wird mit 'ner halbwegs fehlerfreien Firmware? So langsam kommen mir Zweifel... |
bigsoldier
#554 erstellt: 28. Mrz 2009, 23:07 | |||||
Hallo Leute, habe mal eine Frage, habe auch den SL100HD Reciever wie kann Ich damit Premiere empfangen? Also wie Ich hört muss Ich ne Alphacrypt modul oder so kaufen, aber wie ist das denn genau? Weil bei der Premiere bestellung muss Ich ja auch ne Reciever Nummer angeben..Sry bin wirklich kein pro dadrinnen.. Viel Dank schonmal für eure Antwort mfg biggy |
zuzamis
#555 erstellt: 30. Mrz 2009, 13:59 | |||||
Hier geht´s um den HDTV-Receiver Comag SL 100 HD PVRready 2CI Hallo erst mal, habe mal über eine Fernsehtechniker-Werkstatt einen Parallelen USB rauslegen lassen, d.h. hinten am Netzkabel vorbei kommt ein mehradriges schon vorbereitetes Adapterkabel USB-Männchen zu USB-Weibchen raus (das Kabel wurde natürlich so getrennt zur Weiterverwertung als USB-Anschluß). Hat jemand das schon einmal versucht und welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Muß ehrlich zugeben, die Box hat die FP nicht erkannt, und nun "forschen" wir weiter, was man noch machen könnte? Hinweis: Mich regt das runterhängende Kabel der ext. FP sagenhaft auf wenns ins Wohnzimmer rum baumelt. |
zuzamis
#556 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:11 | |||||
Also, ich habe das irdeto-access-Modul, Karte mit >>Chip nach oben<< rein und Premiere läuft! Natürlich nur die Sender die du erworben hast. Sport geht schon etwas problematischer! Da mußt du dir zusätzlich noch vom Satelliten die CH-Sender mit 3 Ziffern runterladen (meistens die 2-300derten) lg. zuzamis |
bigsoldier
#557 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:23 | |||||
ok danke schonmal und was geb ich dann bei der premiere bestellung für ne reciever nummer an? Weil der ja nicht dafür zertifiziert ist.... lg biggy |
c_PA
#558 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:01 | |||||
So Leute, diese Woche ist er wieder im real zu bekommen für 116€ und da ich den Vorgänger hatte/habe, und der wirklich gut ist, dachte ich, hol ich mir doch den neuen, kann ja nur besser werden...weit gefehlt, dass ist absolutes Chaos :-( nichts geht richig... Also, erstmal war ich ja froh, dass ich nur noch HDMI brauche, weil beim Vorgänger rbauchte man noch optical für 5.1...also angeschlossen und erstmal auf 5.1 gestellt, dann gehts schon los, der Comag gibt das Signal völlig auf den falschen Kanälen aus, z.B. läuft gerade Lost und Stimmen kommen nur von hinten links, außerdem mußte ich erstmal "digital Output" auf Auto stellen, sonst gabs bei anchen Kanälen garkein Sound mehr, also, AC3 kommt auf alle fälle mal falsch....und auch noch übelst tragisch, Bildeinstellung, er stellt das Bild nicht automatisch korrekt ein, entweder ich stell ihn manuel auf 16:9 und bekomme wo korrekt ausgestahlt wird auch ein korrektes Bild und bei allen anderen Kanälen 4:3 oder kleine Letterboxes wie auf Kabel1....oder ich stell auf 4:3 und bekomme nur 4:3 bzw. auf Auto und habe auch nur 4:3 Also vorweg, beim Vorgänger war alles bestens, alle Kanäle wurden über 16:9 ignore perfekt angezeit und AC3 über optical war bestens und jetzt so ein Desaster....ich habe auch gleich von der 138er FW, als ich merkte nichts geht, auf die aktuelle 172 bete geuppt und gleiches Theater... Hat jemand Lösungen für mich oder ist der neue Comag eher nur mit viel Glück korrekt genießbar und ansonsten Schrott??? Danke für eure Hilfe. |
maike1970
#559 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:25 | |||||
Das ist hier alles schon dikutiert worden. Die Bildgeschichte ist so leider o.k., d.h. entweder Du lebst mit den Rundum-Balken, weil die Sender das so blöd ausstrahlen, oder Du stellt den Comag auf 576i oder p und lässt deinen Fernseher zoomen. Leider hat der Comag keinen 16:9 Zoom. 4:3LB ist bei meinem LCD in der 576-Einstellung die Alternative, ansonsten halt 16:9 mit Balken oder Auto, aber das hast Du ja schon probiert. Das Ac3 Problem steht auf meiner Liste ganz oben. Beim Receiver kommt es nur korrekt an, wenn Du auch wirklich Digital AC3 einstellt und den AC3-Ton des Senders wählst. Digital Auto übernimmt nur die zuletzt gewählte Einstellung, sozusagen eigentlich funktionslos und nur verwirrend. Bei Digital AC3 hat man dann aber auf vielen Sendern keinen Ton mehr, daher schalte ich wirklich nur um, wenn ein guter Film in 5.1 läuft und ärger mich dann kräftig über die Kiste und hoffe auf ein anständiges Update. Lies den Thread von vorne, die Kiste hat noch weit mehr Macken. |
c_PA
#560 erstellt: 31. Mrz 2009, 08:59 | |||||
ok, das mit den Bildeinstellungen wie Du sagst, ist bei mir absolut keine Alternative, ich habe damals extra den Toshi genommen wegen TrueView und keinen Pana oder sowas, wo immer nachskaliert automatisch, obwohl man bei denen ja inzwischen auch mal endlich den Overscan auf off stellen kann, fakt ist aber, mein TV läuft so, das er von allen Geräten die dran sind ein natives 1080i/p Signal bekommt und somit auf TrueView steht und nicht mehrfach skaliert wird! Bei i deinterlaced der TV eben noch, ansonsten nimmt er keine Änderungen vor....würde ich jetzt andere Formate anspielen, müßte ich immer händisch ein passendes Format am Fernseher wählen, dass ist absolut untragbar, vor allem da ich wie gesagt ja auch den Vorgänger, den CI100 habe und der beste Arbeit verrichtet, ein einwandfreies 1080i Signal liefert und über 16:9ignore immer die korrekte Bildschirmdarstellung liefert, in meinen Augen absolute Mindestanforderung eines HD Receivers, dass er alle Kanäle korrekt darstellen kann. Der Sound, also die AC3 Geschichte wie Du es sagst, wird mir nicht ganz klar, "gewohnheitshalber" von allen Geräten die ich bisher hatte, stellt man das Gerät auf DD5.1 bzw. Ac3 und bekommt dann 5.1 am AVR und wenn kein 5.1 anliegt sendet der Receiver Stereo, ich sehe eben jetzt am AVR, das z.B. auch Werbung angeblich 5.1 hat, d.h. der Comag hält immer alle Kanäle am AVR offen, dass ist aber schon insofern mies, da der AVR das Stereosigal nicht erarbeiten kann udn mit Soundprozessor entsprechend eigenständig verteilen, d.h. also, da liegt ein massiver Bug vor...das größere Problem ist aber, das z.B. Pro7 scheinbar Lost in 5.1 ausstrahlt...siucher bin ich mir nicht, schaue das nie, habe aber gestern dort AC3 aktiviert undd ann eben die Stimmen nur von hinten links kamen, der restlichen Ton scheint korrekt verteilt worden zu sein.... Alles in allem bin ich sehr enttäuscht, dass es in dem Preissegment auch richtig geht, zeigen Sie mit dem Vorgänger, wobei ich sagen muss, dass Sie auch dort das Tonproblem nicht in den Griff bekommen hatten und daher später den 5.1 Ton über HDMI einfach gestrichen haben und nur noch über optical und koaxübergeben haben....aber ein solchen Fehler kann man ja verzeihen, und wenn man es weiß, auch etwas dagegen tun, wie z.B. das ich dann optical angeschlossen hatte, aber über optical wurde AC3 und normaler Stereo PCM immer korrket ausgegeben und nicht wie jetzt total gemischt....also alles in allem kann ich die Mühle nicht wirklich nutzen, ich werde heute Abend nochmal testen was so geht und auch mal bei comag anrufen und das mitteilen und anhören was die dazu sagen und dann entscheiden ob ich den Receiver morgen wieder wegbringe und dankbar den 100CI anschlieeß bei dem alles geht und dann doch lieber auf PVR verzicxhten und mit zwei Kabeln leben.... Wenn noch jemand eine Lösung hat für die Probleme oder Infos für kommende Lösungen, dann immer her mit Danke für eure Hilfe. |
zuzamis
#561 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:22 | |||||
Hallo erst mal, hat niemand eine Antwort auf den Beitrag #555? Wir sind auch noch nicht weiter gekommen! Habe gestern die Benimm-Regeln zum Internet gelesen. Also siehe unten: "Mit freundlichem Gruß" zuzamis |
c_PA
#562 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:28 | |||||
Eigentlich sollte es kein prob sein, da Kabel dranzulösten, wie Du es gemacht hast, außer durch Störungen oder wackler, dass das Signal nicht korrekt geht, um auf Nummer sicher zu gehen, Gerät öffnen, vorderen USB abklippen und nach hinten eine USB Verlängerungrauslegen, einziges Problem, Du wirst dabei dann wohl am Gehäuße hinten eine Einkerbung machen müssen um das Kabel rausführen zu können, sprich an der aufliegenden Gehäusekante mit einem 6er Bohrer einfach ansetzen und mit leichtem druck dann die Rundung "reinfräßen", vielleicht kannst Du es auch sonstwo rausführen, aber das wäre wohl die sicherste Lösung... Das hilft aber alles nichts, das Gerät bleibt meiner Meinung nach sowieso unbrauchbar, mit den Fehlern bei der Bild- und Tonverarbeitung... |
zuzamis
#563 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:36 | |||||
Das hilft aber alles nichts, das Gerät bleibt meiner Meinung nach sowieso unbrauchbar, mit den Fehlern bei der Bild- und Tonverarbeitung...[/quote] Das hat sich ja alles geklärt, da der Fehler nicht am COMAC lag, sondern am TV-Gerät. Desweiteren liegt das Kabel ja schon nach aussen, wie du beschrieben hast, und alles war fertig, nur es funktioklappt nicht. Das Gerät erkennt die FP-Platte nicht. |
micki1206
#564 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:36 | |||||
Kein Kabel, kein Ärgern Gruß |
schöffy
#565 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:01 | |||||
Die Vase mit den roten Federn oder Blättern auf der linken Seite ist das schönste auf diesem Foto |
zuzamis
#566 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:40 | |||||
So ähnlich habe ich meine kpl. TV-Anlage ja auch aufgebaut, kein Kabel mehr zu sehen, (nur statt der schönen Blumenvase habe ich eine kleine Kirche dort stehen), deshalb stört mich ja nun noch das FP-Kabel. |
c_PA
#567 erstellt: 31. Mrz 2009, 19:21 | |||||
Also, das Bildproblem habe ich mit einigen Einstellungen am TV in den Griff bekommen, ideal ist es nicht ganz, aber es stört jetzt eigentlich nicht mehr sonderlich, allerdings führt das im Gesamten dazu, dass ich zumindest subjektiv der Meinung bin, der 100CI hatte ein besseres Bild, nicht so körnig und kantig, dafür etwas verwaschener.... So, dem Soundproblem nehme ich mich jetzt nochmal an, ich schau gleich Dr.House da weiß ich das es eigentlich 5.1 gesendet wird und werd jetzt mal testen obs da wenigstens läuft....so, House hat angefangen und gleiches Prob wie bei Lost gestern, Stimmen kommen von hinten links, irgnedwie hat Comag die Kanäle wohl falsch nummeriert...hat sonst noch wer dieses Problem??? Frage zu Timeshift, geht das immer nur prozentual vom Speicher des Mediums ab, kann ich nicht irgendwie den gesamten Speicher für Timeshift nutzen, weil ein 1GB Stick den ich rumliegen habe würde mir im allgemeinen für Timeshift reichen, brauche das nur um mal nen Film verzögert zu starten oder für kurze Unterbrechungen, die Aufnahme ansich interessiert mich momentan nicht so sehr.... @zuzamis: ehhh....also nochmal von vorne...d.h. die Funktion des nach außen liegenden USB Anschlusses ist also zu 100% gegeben, d.h. also, andere Festplatten und USB Sticks funktionieren? Klare Frage, gehen andere HDD´s und USB Sticks, dann geht halt Deine Platte nicht, dass ist dann einfach Pech, gehen aber andere USB Medien auch nicht, dann ist es relativ einfach, denn dann stimmt was mit Deinem Umbau nicht....also welcher der beiden Punkte trifft zu? |
zuzamis
#568 erstellt: 01. Apr 2009, 11:48 | |||||
Hallo erst mal, also, meine Festplatte läuft auf dem PC einwandfrei!!! Seit dem USB-Umbau >>Parallelverlötung und mit dem Messinstrument überprüft<< keine Funktion am USB-Original + der angelöteten Parallelverbinung. Die FP bekommt zwar elektrische Versorgung (LCD leuchtet) aber sie wird vom COMAG im Menü nicht erkannt + hat auch eine vorprogrammierte Sendung nicht aufgenommen. Meine Frage geht nun dahin: Kann nun durch ev. veränderte Ohmschen Werte, die durch die Parallelschaltung erhöht worden sind, durch Verlängerung des USB-Anschlusses mit Kabel, ein anderes Signal zur USB-Platine und deren Bauteile kommen? Hier geht´wahrscheinlich nur um mOhm? Weiß darüber jemand etwas? Hat´s diesen Versuch schon mal gegeben. Auch an Vermutungen bin ich interessiert! Danke Heinz |
maike1970
#569 erstellt: 01. Apr 2009, 12:21 | |||||
House hatte ich für gestern Nacht einprogrammiert. Wenn er aufgenommen hat, kann ich heute abend berichten, ob 5.1 funktioniert. |
maike1970
#570 erstellt: 01. Apr 2009, 12:39 | |||||
Eine Bastelmöglichkeit den USB vorne zu nutzen und trotzdem die Klappe schließen zu können ohne Eingriffe im Gerät vornehmen zu müssen.Das Ding muss aber trotzdem noch etwas bearbeitet werden. Also ohne eventuelles Löten geht kein Umbau. http://www1.conrad.d...kies=1&scrwidth=1280 Ich persönlich hab einfach eine rumliegende kurze Verlängerung aufgeschnitten und den Stecker einfach bearbeitet und geknickt. Sieht zwar sch.... aus, da die Klappe aber zu ist, sieht es ja keiner Klappe rausnehmen, umgebauten USB rein, Verlängerung unter den Receiver legen, Klappe wieder rein und zu! Jetzt kann ich jede Platte oder Stick einfach in die Buchse der Verlängerung stecken. Da ich Probleme mit langen Kabeln (80cm) zur Festplatte hatte (wurde dann oft nicht mehr erkannt)hab ich auch nur ´ne 30-40cm Verlängerung genommen. |
zuzamis
#571 erstellt: 01. Apr 2009, 14:24 | |||||
Hi Maike1970, Leider konnte ich den Link nicht öffnen (zu alt) und dann den Neuen, aber was soll ich suchen? |
Kakuta
#572 erstellt: 01. Apr 2009, 17:21 | |||||
Um den USB-Anschluss nach hinten zu verlegen: http://www.partsdata..._50cm_CU-VLM-05.html. Kakuta |
Die_Antwort_ist_42
#573 erstellt: 01. Apr 2009, 20:54 | |||||
Eben noch etwas neues "gefunden"... zumindest kannte ich es bisher nicht. Wenn man die Pause-Taste bei eingeschalteten Timeshift drückt steht das Bild, bei erneutem Pause-Taste drücken, kann mit mit jedem Drücken einen Schritt im Bild vorspringen. Und damit kann man so merkwürdige Dinge, wie die "Watschen" von Polidi gegen Ballack einfangen Das gibt sicher noch MECKER |
maike1970
#574 erstellt: 02. Apr 2009, 06:29 | |||||
Hasst Du das Ding wirklich verbaut? Ich kenn die Dinger, bin aber der Meinung, dass diese Stecker immer noch zu lang sind, leider fehlt die Maßangabe.Damit lässt sich dann die Klappe auch nicht ohne weiteres schließen. Ich hab noch nichts gefunden, was wirklich genau passt, um meinen merkwürdigen Umbau zu ersetzen. Auch der Stecker von Konrad ist wohl noch zu lang, aber weitaus billiger, wenn man noch ´ne Verlängerung liegen hat. hier nochmal der Link: http://www1.conrad.d...aktiv=13&navi=oben_1 Wenn´s nicht geht: www.conrad.de Bauelemente, Steckverbindungen, Steckverbindungen sonstige,USB Steckverbindungen, Seite 4 ganz unten: USB-STECKER AUSF A SIDE-ENTRY ULTRAFLACH |
Kakuta
#575 erstellt: 02. Apr 2009, 06:56 | |||||
Hier http://forum.digitalfernsehen.de/forum/3132323-post180.html kannst Du näheres erfahren. Kakuta |
maike1970
#576 erstellt: 02. Apr 2009, 08:00 | |||||
Ist natürlich eine Idee, das ganze nach innen zu verbauen, aber ich werde mich hüten in der Garantiezeit dieses Gerät auseinander zu bauen, weil ich die Garantie gerne behalten möchte.Das sieht man immer an den Schrauben, dass da jemand bei war und ich hab keine Lust auf Streitereien, wenn wirklich der Garantiefall mal eintreten sollte. |
zuzamis
#577 erstellt: 02. Apr 2009, 09:35 | |||||
Hallo erst mal, hier mal zwei Antworten: 1.) gehe mir heute den Winkelstecker besorgen, wenn ich ihn nicht hier bekomme wird er bestellt. 2.) Die Garantiezeit (brauche ich nicht) wenn die Kiste kaputt geht, fliegt sie in den Schrott! Habe mich lange genug damit geärgert, auch wenn sie nicht "dafür" konnte. War nur angeschafft worden um HD-Sender mal zu sehen. Wenn sie heile bleibt, bekommt meine Exgeliebte die Box, damit sie mit der ext. FP Aufnahmen machen kann! Ich melde mich wenn es funktioklappt hat. Danke für die Hinweise. Heinz |
rabeof
#578 erstellt: 02. Apr 2009, 17:32 | |||||
Hallo Maik, ich habe für mich eine garantiefreundliche Variante gefunden. In der Bucht eine 0,3 m USB Verlängerung besorgen, USB-Buchse + Verlängerung im Gerät verbinden + durch die USB Öffnung nach aussen führen. Das Kabel kann nun unter dem Gerät im Spalt zwischen Klappe und Gehäuse nach hinten geführt werden. Bei der Gelegenheit habe ich die penetrante " Stecker steckt in der Steckdose " LED abgetapt. Anbei Ansicht mit gecleanter Front. Gruß Ralf http://s11.directupload.net/file/d/1752/m3f2shbb_jpg.htm |
Die_Antwort_ist_42
#579 erstellt: 03. Apr 2009, 18:44 | |||||
c_PA
#580 erstellt: 03. Apr 2009, 18:49 | |||||
Also, das Soundproblem ist lustig, wenn man im Menu den Digital Output auf Digital AC3 stellt, dann geht auch 5.1, aber Stereo kommt kein Ton mehr, man muss also imMenu erst umstellen, dann am Programm und dann wenns kein 5.1 hat, wieder zurück stellen, das geht halt mal garnet...ich denke aber reines Firmwareproblem, hoffe das wird noch behoben, dann wär ich erstmal zufrieden.... |
micki1206
#581 erstellt: 04. Apr 2009, 07:49 | |||||
Hallo Experten, Ich hab schon wieder ne verhackstückelte Aufnahme Mittendrin läuft die Aufnahme wieder von vorne los. Aber der Cursor ist schon noch auf der mittleren Position! Beim Vorspulen ist dann alles durcheinandergewüfelt. Festplatte ist noch FAT 32 formatiert, geht es vernünftig nur mit NTFS? Gruß [Beitrag von micki1206 am 04. Apr 2009, 07:50 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#582 erstellt: 04. Apr 2009, 08:13 | |||||
Moin, habe mir die E178 aufgespielt und funzt bisher einwandfrei. Für alle die, die noch ab der E138 das Senderlisten speichern und neu laden verteufelt haben, dies geht mittlerweile über die entsprechenden Menüpunkte einwandfrei. (Menü -> Einstellung -> Software-Update -> 0000 -> Senderliste speicher (vor dem FW Update natürlich) / laden) Teste die Tage weiter, denn lt. Änderungen soll es ja kein "grosses" Update gewesen sein, aber lest selbst:
Quelle: Mein Link von oben Gruss Oliver |
Die_Antwort_ist_42
#583 erstellt: 04. Apr 2009, 08:17 | |||||
Ich hatte diese Problem einmal ganz am Anfang nach dem Kauf mit der E138 (glaube ich) gehabt und hatte damals auch nicht schlecht gestaunt, dass die Partreihenfolge falsch war... Nach dem Wechsel auf NTFS ist mir das nicht mehr aufgefallen, nutze die PVR Funktion aber fast ausschliesslich für Timeshift... So ganz glaube ich allerdings nicht, dass das Filesystem eine Rolle in dem Problem spielt, aber probiere es einfach einmal aus... Wieso hast Du eigentlich noch FAT32 drauf? |
micki1206
#584 erstellt: 04. Apr 2009, 09:34 | |||||
Danke für die Info. Ich hab FAT32 noch drauf weil eine Partition der Festplatte noch PC Daten enthält. Desweiteren hab ich ne Zeitlang fleißig von Prem HD aufgenommen und bin noch nicht zum Anschauen gekommen. Wenn die aber alle so verwurstelt sind Vielleicht hol mir heute ne neue FP und probiers dann mal mit NTFS. Gruß und schönes WE! |
vamen
#585 erstellt: 04. Apr 2009, 10:53 | |||||
Hallo, habe folgendes Problem, habe meine Festplatte WD My Book Essential Edition USB 2.0 1TB mit meiner Comag SL 100 HD Reciever angeschlossen, Festplatte wird erkannt kann aber keine Aufnahmen starten, wenn ich auf die Aufzeichnung drücke bzw. roter Knopf erscheint auf dem Bildschirm "USB speed too low to action" es tut sich nichts. Es kann ja nicht sein daß die Festplatte eine zu langsame Geschwindigkeit hat. Habe es mit 4GB USB Stick ausprobiert dasselbe Problem. Die Festplatte ist auf NTFS formatiert. Bitte um Unterstützung: DANKE im vorraus [Beitrag von vamen am 05. Apr 2009, 09:03 bearbeitet] |
schöffy
#586 erstellt: 05. Apr 2009, 09:28 | |||||
Hallo Leute Ich besitze den Comag jetzt seit einer Woche und ich kann bis jetzt nur positives berichten. Wollte mir eigentlich einen iCord kaufen,aber 380 Euro für eine kleine schwarze Box ging mir dann doch ein wenig zu weit. Und ich muss sagen ich habe es nicht bereut,keine aussätzer,keine Probs. Habe mir letzte Woche den USB Stick 8GB(NTFS Format) aus dem MM-Markt gekauft,keine Probs,alles super. Gestern dann die Trekstor Classic 250 GB für 39 Euro im Prospekt gesehen und auch sofort besorgt,auch alles OK, funzt super(FAT Format). Also ich hab weder mit Fat noch mit NTFS Probleme.Mal sehen ob alles so bleibt. Das einzige was ein wenig stört ist der USB Anschluss vorne,wusste ich natürlich vorher ,was hat sich der Hersteller nur dabei gedacht ,aber ich kann damit leben. MfG |
c_PA
#587 erstellt: 05. Apr 2009, 11:09 | |||||
Nochmals die Frage bitte, habt Ihr auch dieses Soundproblem oder wurde das bereits behoben? Habe nämlich jetzt gelesen, dass bereits behobenen Probleme weiterhin ressistent bleiben können, wenn man keinen Hardreset macht vor und nach dem Update...?!?!? Also, wie gesagt, mein AC3 funzt nur richtig, wenn ich im Menu den digitalen Ausgang auf AC3 stelle, dafür kommt dann bei allen Stereo PCM´s kein Ton mehr...sehr nervig, kann jemand bestätigen, dass der Fehler bisher noch besteht? Danke. |
vamen
#588 erstellt: 05. Apr 2009, 11:35 | |||||
Hallo, habe folgendes Problem, habe meine Festplatte WD My Book Essential Edition USB 2.0 1TB mit meiner Comag SL 100 HD Reciever angeschlossen, Festplatte wird erkannt kann aber keine Aufnahmen starten, wenn ich auf die Aufzeichnung drücke bzw. roter Knopf erscheint auf dem Bildschirm "USB speed too low to action" es tut sich nichts. Es kann ja nicht sein daß die Festplatte eine zu langsame Geschwindigkeit hat. Habe es mit 4GB USB Stick ausprobiert dasselbe Problem. Die Festplatte ist auf NTFS formatiert. Bitte um Unterstützung: DANKE im vorraus |
thonor
#589 erstellt: 05. Apr 2009, 14:29 | |||||
Hallo Hat jemand Erfahrung mit dem Comaq??? Ich suchen einen Receiver der möglichst viel von den folgenden Punkten erfüllt. 1. Sollte mit der Timer einstellung auch meinen Panasonic Festplattenrecorder 580 steuern können. 2. Premiere Optionsmenue sollte einwandfrei funktionieren. Ich hab das Sportportal mit einer S02 Karte Nagra System 3. Kurze Umschaltzeiten 4. Gutes Bild auch bei nicht HDTV an Philips HD-Ready Flat 5. HDMI Ausgang TV und Scart RGB an DVD Recorder 6 evtl. externe Festplatte, aber keine interne Festplatte Kann dies mal jeamand mit Erfahrung bewerten??? Danke |
Wahrsager
#590 erstellt: 05. Apr 2009, 18:07 | |||||
.. der ganze Thread handelt von Erfahrungen mit dem COMAG Du bist wohl ein kleiner Scherzkeks oder möchtest kein bischen lesen Aber in Kürze: zu 2) Er hat keine Optionstasten; also auch kein Optionsmenu zu 3) ja zu 4) meiner Meinung nach gutes Bild auch in SD über HDMI zu 6) er hat einen USB Ausgang, also nur Möglichkeit externe Festplatte |
Wahrsager
#591 erstellt: 05. Apr 2009, 18:35 | |||||
Hallo Community, ich habe beim zappen oder wenn beim Timeshift vor und zurückspule manchmal den Effekt, dass der Ton plötzlich stark verzerrt wird. Bem hin- und zurückzappen ist das Phänomen dann wieder weg. (Firm 172Beta) Hat das noch jemand, oder hab ich das im Thread einfach überlesen? Grüße |
bigsoldier
#592 erstellt: 05. Apr 2009, 20:48 | |||||
Ok danke schonmal, und wie ist das jetzt mit Premiere wie bestelle Ich dass wenn ich da ne reciever nr angeben muss, weil ist ja kein premiere zertifizierter reciever? Danke Schonmal für die Antwort |
zuzamis
#593 erstellt: 06. Apr 2009, 10:28 | |||||
Hallo erst mal melde mich zurück (siehe Beiträge zw. #555-#580) Habe nun festgestellt, das eine Ext. FP von meinem COMAG nicht ausreichend mit Strom und Spannung (ca.5V + 500mA) versorgt wird. Erst mit einem Ext. Netzteil klappte alles. Nur hat diese Variante einen Nachteil, die FP würde immer laufen wenn nicht von Hand die Netzverbindung getrennt wird. nun hoffe ich, dass die Industrie mir eine Stromversorgung mit Netz ein/aus entsprechend besorgen kann, sonst besorge ich mir eine Netzsteckdose 1fach mit Netzschalter. gruß zuzamis |
Acidney
#594 erstellt: 06. Apr 2009, 10:41 | |||||
gibt es wirklich probleme wenn man die splitgrenze grösser wie 1gb einstellt ? in einem andren forum steht " Laut Bedienungsanleitung ist die empfohlene Splitgrenze 1GB (größere Splitgrenzen könnten zu Problemen führen)!" . |
bigsoldier
#595 erstellt: 06. Apr 2009, 12:16 | |||||
kann mir den keiner zu beitrag 592 helfen? würde nämlich gerne premiere bestellen... danke [Beitrag von bigsoldier am 06. Apr 2009, 12:16 bearbeitet] |
Acidney
#596 erstellt: 06. Apr 2009, 12:46 | |||||
du kannst versuchen mehrmals anzurufen , manchmal klappst ohne sr - / oder gibts einfach dbox2 an , die natürlich in einem tv-schrank verkabelt ist und du kein bock hast den jetzt auszubauen / oder du suchst nach einem dbox2 seriennummer generator . falls ich gegen boardregeln verstosse , dann löscht bitte den link premiere -receiver nr [Beitrag von Acidney am 06. Apr 2009, 12:50 bearbeitet] |
Acidney
#597 erstellt: 06. Apr 2009, 12:57 | |||||
die ext. platte wird automatisch mit dem receiver ausgeschaltet . habs grad getestet - firmware 178 und maxtor one touch 500 gb . |
maike1970
#598 erstellt: 06. Apr 2009, 16:55 | |||||
Wer kann mir kurz was zu Anixe HD sagen: Transponderwechsel ist klar 11.914 MHz Symbolrate 27500 horizontal jetzt soll es 11302 Mhz und Symbolrate 22000 sein Empfang ist da aber meine Sendequali liegt bei 15-20% was ist da los. Alle anderen Astra Transponder liegen über 75% PS: die allerletzte Beta hab ich noch nicht installiert. Liegt es daran? [Beitrag von maike1970 am 06. Apr 2009, 17:11 bearbeitet] |
Zweck0r
#599 erstellt: 06. Apr 2009, 18:18 | |||||
Hat der Comag SL 50 eigentlich noch andere Nachteile gegenüber dem 100, außer, dass er nicht HD-fähig ist ? Für den Zweitfernseher (48 cm) würde ich mir die 60 Euro Aufpreis dann nämlich sparen. Grüße, Zweck |
zuzamis
#600 erstellt: 06. Apr 2009, 19:35 | |||||
die ext. platte wird automatisch mit dem receiver ausgeschaltet . habs grad getestet - firmware 178 und maxtor one touch 500 gb . Ich hatte aber geschrieben, das meine FP mit einem sep. Netzteil läuft und das wird nicht mit der Box abgeschaltet. OK? bigsoldier melde deine Karte an und wenn nach einer Box und Nr. gefragt wird >>>Technisat mit Lizenzierung und Gerätnr. kommste nicht dran ist in Schrankwand. Versuchs einfach. zuzamis [Beitrag von zuzamis am 06. Apr 2009, 19:36 bearbeitet] |
micki1206
#601 erstellt: 06. Apr 2009, 20:28 | |||||
Ich hab auch eine mit separatem Netzteil, die geht troztdem aus! Opeifer hat weiter vorne im Thread mal eine Erklärung dazu geschrieben. Gruß |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.141
