HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
cyberds19
#501 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:44 | |||||
kann mir mal einer verraten warum der laufen die epg daten verliert ? beispiel: geh auf ard, holt sich die daten geh auf zdf holt sich die daten, ard bleibt stehen zappe durch nen paar sender, dann ist ard/zdf epg irgendwann alle und muss mit wieder auf den sender gehen neu gesucht werden. ist das normal ? bei meinem alten technisat mit sfi war das irgendwie bequemer. 2. was mir noch aufgefallen ist, warum kann man nicht durch epg zappen ohne das er den sender gleich wechselt. kann man das irgendwo umstellen. auch das war beim technisat besser. wenn der sowie umschaltet, warum soll man dann erst ins epg schauen, dann können die sich das gleich sparen und man kauft ne fernsehzeitung. |
zuzamis
#502 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:06 | |||||
Hallo erst mal, der TV hat einen Component (Y Pb Pc) Input, dann könnte das Problem ev. gelöst werden. Hole morgen eine C-Kabel und ein Audio-Stereokabel. Danke für den Tipp |
zuzamis
#503 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:32 | |||||
Hallo erst mal, habe die Kabel für Component und Audio gekauft, angeschlossen, etwas länger benötigt wegen der neuen Einstellungen, und jetzt läuft´s! Usz´s liegen Normalprogramme ~1sec und bei Verschlüsselten ~2sec. Also alles im Normbereich!! Vielen Dank für eure Hilfe und Hinweise. Hoffentlich kann ich auch mal helfen Hinweis: mein Haus werde ich nun nicht verkaufen lg. Heinz |
micki1206
#504 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:36 | |||||
Geht mir auch tierisch auf den Sack und das das EPG bei Premiere HD ewig und drei Tage dauert bis was kommt, ansonsten ist das Teil klasse! Gruß |
maike1970
#505 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:27 | |||||
Ich glaub ich hab die Macke in Version 170 jetzt gefunden warum manche Aufnahmen funktionieren und andere nicht. Programmiere ich den Timer und sage im Anschluss Standby "ja"- nimmt er immer korrekt auf, egal auf welchem Programm ich vorher bin. Programmiere ich den Timer und sage im Anschluss Standby "nein"- nimmt er nur auf, wenn ich auf dem programmierten Programm bin. Gucke ich ein anderes Programm startet er zwar das Ereignis und stellt das richtige Programm um, nimmt aber nicht auf!!! Das Ereignis ist aber nach wie vor im Timer richtig registriert. Bitte bestätigt mir diesen Fehler indem ihr genau das selber einmal ausprobiert. Ich habe es x-mal probiert mit verschiedenen Sendern und immer diesen Fehler. z.B. 1. RTL 4 Minuten Aufnahme programmieren - im Anschluss Standby "ja" - SAT1 gucken - Aufnahme funktioniert einwandfrei 2. RTL 4 Minuten Aufnahme programmieren - im Anschluss Standby "nein" - SAT1 gucken - Aufnahme funktioniert nicht, Programm schaltet nur um 3. RTL 4 Minuten Aufnahme programmieren - im Anschluss Standby "nein" - RTL gucken - Aufnahme funktioniert einwandfrei Nachtrag: Der Fehler scheint noch woanders zu liegen. Wenn RTL und SAT1 in der Senderliste nebeneinander liegen funktioniert die Aufnahme trotz Standby "nein", wenn aber ein Sender zwischen den beiden liegt geht es nicht. Außerdem scheint es mit der Aufnahme bei Standby "nein" trotzdem zu funktionieren, wenn man einen anderen Sender auf demselben Transponder guckt. Das heißt für mich jetzt bei einer programmierten Sendung mit Standby "nein": Wenn ein Programm eines anderen Transponders zwischen dem aufzunehmenden Programm und dem Programm, das ich gucke liegt, funktioniert die Aufnahme nicht. Was für ein Durcheinander. Wer SAT neben RTL hat, da funktioniert´s, wer NDR dazwischen in der Senderliste hat, bei dem nicht. Wo ist da der Programmierfehler? Bitte prüft das auch mal. Nachtrag: Ich geb´s auf, dass stimmt auch alles nicht. Die Kiste macht was sie will, mal geht es mit Standby "nein" mal nicht. Vorhin funktionierte es genau so wie oben beschrieben, jetzt wieder nicht. [Beitrag von maike1970 am 14. Mrz 2009, 20:11 bearbeitet] |
Antero33
#506 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:11 | |||||
Guten Abend! Meine Erfahrung zu Maikes Problem: Habe heute Abend Pro7 geschaut (20:15 Uhr) und Sat1 über EPG-Timer aufgenommen (21:15 Uhr). Standby nach Aufnahme: nein. Pro7 und Sat1 sind ja bekanntlich auf dem selben Transponder und da auch nebeneinander. In der normalen Programmliste sind sie auf 7 und 5. Bei mir hat alles wunderbar geklappt. Gruß Marc |
jerry_jimbob
#507 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:21 | |||||
Übrigens: Die neue Beta 172 ist da.. Änderungen laut Comag: 1. Feste Splitteinstellung bei USB-replug oder USB-aktivierung: FAT32 = 4GB NTSF = MAX 2. EPG-Inhalt "refresh": wenn eine Sendung beendet wird, wird Info Inhalt automatisch erneuert ( EPG-Inhalt aktualisierung wurde zuletzt bemängelt ). 3. TV-Miniaturbild im EPG Menü ist jetzt über "OSD Einstellung" ein und abschaltbar ( ohne Tv-Vorschau funktioniert EPG schneller ). 4. Unten Menüpunkt "systemeinstellungen" > "andere" , ist jetzt möglich eine automatische Abschaltfunktion zu aktivieren ( nach 60/120/180 Minuten ). Wenn die Funktion aktiv ist, wird Receiver nach dieser Zeit und nach der Warnmeldung, abgeschaltet. Dies erfolgt nur dann, wenn absolut keine Befehle über FB oder Fronttasten ankommen.Alleine z.B. Lautstärkeänderung wird dieses Abschaltzeit um weitere 60/120/180 verschieben. Bitte die Funktion nicht mit dem SLEEPTIMER verwechseln!!!! 5. OSD Sprachen-Übersetzung wurde optimiert. Die Beta gibt es hier: http://deadletters.de.funpic.de/sl100.htm Gruss |
Engelchen64
#508 erstellt: 18. Mrz 2009, 08:08 | |||||
Dankeschön! Werde ich gleich mal heute Abend aufspielen. |
Die_Antwort_ist_42
#509 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:29 | |||||
Wichtige Info: Vor allen Einstellungen (primär Sendersortierung)den Timeshift deaktivieren, da er sich mit eingschaltetem Timeshift bei mir 3x aufgehanben. POR und alles ging wieder, nur die Änderungen in der Senderliste waren weg. |
Sportsman
#510 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:18 | |||||
Hi, mal ne Frage zu der Formulierung mit dem TimeShift. Was genau ist mit der Aussage "Timeshift deaktivieren" gemeint? Kannst du das bitte kurz schildern? Vielen Dank. Sonst schon wer Erfahrungen mit der neuen Beta gemacht? Gruß Sportsman |
micki1206
#511 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:37 | |||||
Du kannst in den Pvr Einstellungen Timeshift aktivieren oder deaktivieren. Ich brauchs nicht deshalb hab ichs deaktiviert. Zur Senderliste: Ich hab mir mal ne db0x.udf auf USb Stick gesichert und die spiel ich über "Senderliste laden" nach nem Update neu ein. Funktioniert einwandfrei. Gruß |
micki1206
#512 erstellt: 19. Mrz 2009, 18:47 | |||||
Ich hab jetzt folgendes Problem! Ich kann verschiedene Aufnahmen von Premiere HD nicht mehr abspielen . Woran kann das liegen? Habe nichts verändert. Hat jemand ne Idee? Festplatte ist Fat32 Gruß |
Kakuta
#513 erstellt: 19. Mrz 2009, 18:55 | |||||
Verschlüsselt aufgenommen? Kakuta |
micki1206
#514 erstellt: 19. Mrz 2009, 19:51 | |||||
Ich denke ja! Aber andere Aufnahmen gehen! Du meinst in den PVR Einstellungen auf " veschlüsselte Sendungen Aufnehmen " auf ein stellen? Oder ist das eder Fehler? gruß |
gundi
#515 erstellt: 20. Mrz 2009, 00:53 | |||||
Funktioniert bei mir auch so! Vor dem FW-Update sichere ich immer die Senderliste. Nach dem Update mache ich einen Werksreset, danach "Senderliste laden". Bisher problemlos! Blöd nur, daß die Namen der umbenannten Favoritenlisten nicht mit- bzw. zurückgespeichert werden! Nervt mich ziemlich, jedesmal die Fav-Listen wieder umbenennen zu müssen (jedenfalls bei der derzeitigen Häufigkeit von FW-Updates ). Mit der E172-FW bin ich schon recht zufrieden. Was mir positiv aufgefallen ist: - Aufnahmen (auch per EPG-Timer) scheinen nun viel zuverlässiger zu funktionieren! - Kein "no Name" mehr bei Druck auf die Info-Taste Was ich mir aber noch wünschen würde: 1) Funktionierendes "by native TV" !!! 2) Kanallisten mit Angabe der aktuell laufenden Sendung! 3) Umbelegung der Info-Taste: Statt Signalstärke-Infos sollten bei zweimaligen Betätigen der Infotaste Infos zur laufenden Sendung gezeigt werden! Die Signalstärke könnte in's Menü oder auf eine freie Farbtaste wandern. Aber bitte auch Angaben zur Bitrate einfügen! 3) Verbesserungen am EPG: a) beim Blättern/Zappen durch das EPG werden bei mir die Zeilen nicht richtig aktualisiert, wenn neue EPG-Daten ermittelt wurden. Zeilen bleiben solange leer, bis ich den Sender wechsele! b) Der EPG-Speicher könnte größer sein! Hat man eine längere Kanalliste (20 Sender) mal durchgezappt, hat der SL100 die EPG-Daten der ersten Sender schon wieder verworfen... c) Druck auf die "OK"-Taste zeigt Infos zur Sendung. Dieses Fenster sollte sich bei erneutem "OK" auch wieder schließen! So wie es jetzt ist, muß man immer die Taste wechseln (Rot oder Exit), nur um das Infofenster zu schließen - nervig... Ein Blättern durch die folgenden Sendungen des Senders (z.B. mittels links/rechts-Tasten) wäre an dieser Stelle auch ganz nett. 4) Bei EPG Timern sollte der Name der ausgewählten Sendung in die Aufnahme übernommen werden, nicht der Name der zum Aufnahmestart laufenden Sendung! Gruß Guido |
Kakuta
#516 erstellt: 20. Mrz 2009, 07:05 | |||||
Auf AUS stellen, dann kannst Du zwar die anderen Sender auf dem Transponder nicht mehr sehen, dafür ist es egal wenn Premiere den Schlüssel ändert. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 20. Mrz 2009, 10:06 bearbeitet] |
micki1206
#517 erstellt: 20. Mrz 2009, 10:05 | |||||
Danke für die Info Gruß |
frankie2004
#518 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:37 | |||||
kann mir jemand sagen,welche Farbe das Display darstellt? blau? grün? türkis? DANKE! |
frankie2004
#519 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:40 | |||||
ich lese mir gerade das Handbuch online durch, und mir ist aufgefallen das das Bildschirmmenü so aussieht wie das von meinem SMART Receiver....stecken Comag und SMART unter einer Decke? |
reiser81
#520 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:58 | |||||
Hallo Leute! Bin aktuell auch auf der Suche nach nem Receiver mit PVR-Funktion. Auf meiner Suche bin ich dann auf den Comag SL 100 HD und auf den Ferguson FK 8500 HD gestoßen. Ist hier zufällig jemand, der beide Geräte getestet hat und kann mir ne Empfehlung aussprechen. Rein vom durchlesen der beiden Threads hier im Forum hat der Comag wohl aktuell weniger Bugs als der Ferguson. Oder habe ich das was übersehen/überlesen? Ausserdem kann der Comag mit NTFS umgehen und der Ferguson braucht FAT32. Gruß Markus |
malocher
#521 erstellt: 22. Mrz 2009, 06:18 | |||||
Wer noch auf der Suche nach einen günstigen Sat Receiver ist - Aldi schmeißt ab 23.3 einen auf den Markt : Hier |
reiser81
#522 erstellt: 22. Mrz 2009, 08:48 | |||||
Wäre wirklich interessant....aber leider nur bei Aldi Nord. Gruß Markus |
Die_Antwort_ist_42
#523 erstellt: 22. Mrz 2009, 10:19 | |||||
Das sieht aber eher nach keinem HD PVR Receiver aus, sondern einem SD PVR Receiver, der das SD Signal dann allerdings hochskaliert ausgibt. Also vor einem Kauf immer genau prüfen. |
Kakuta
#524 erstellt: 22. Mrz 2009, 10:23 | |||||
Das ist natürlich ein SD-Receiver, wobei ich mich frage, was dieser Receiver in diesem Thread zu suchen hat. Über den Aldi/Medion Receiver gibt es schon ein Thema, wo man seine Fragen stellen kann. Kakuta |
micki1206
#525 erstellt: 22. Mrz 2009, 11:49 | |||||
@ Kakuta wegen der Verschlüsselung. Meine neuen Aufnahmen laufen jetzt. Wozu gibt es überhaupt die Funktion verschlüsselte Sendungen aufnehmen wenn ich sie mir hinterher gar nicht mehr anschauen kann? Und ich hatte schon einiges aufgenommen bevor ich das bemerkt habe Und noch ne Frage Kann ich mir diese Sendungen dann mit jedem anderen Comag SL 100 ansehen wenn ich die Festplatte dran anschliesse? Gruß M |
Kakuta
#526 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:39 | |||||
Irgendwann wird der Schlüssel von Premiere geändert, Dank an die Schwarzseher, so dass der Receiver nicht mehr die älteren aufgenommenen Sendungen entschlüsseln kann. Wenn Du verschlüsselt aufnimmst, kannst Du auch noch andere Sender, die auf dem selben Transponder sind, Dir ansehen. Dann musst Du allerdings umgehend, ich schätze mal innerhalb von 24 Stunden, wenn Du Pech hast weniger, die aufgenommenen Sendungen mit dem PC bearbeiten. Die nicht verschlüsselten Aufnahmen, auch die verschlüsselten Aufnahmen, dann aber nur mit Premierekarte, kannst Du Dir auf jedem SL 100 ansehen. Kakuta |
albino
#527 erstellt: 22. Mrz 2009, 17:46 | |||||
ich hab den Comag jetzt über einen HDMI Switch in Betrieb, so dass ich SAT und PS3 gleichzeitg per HDMI anschließen kann (TV hat nur einen HDMI Anschluss) leider reagiert der Switch auf bestimmte Tasten der Fernbedienung vom Comag. und somit wechsle ich immer blöderweise auf HDMI Kanal 4 wenn ich beim Comag KAnal 4 wählen will... was kann ich da machen??? |
micki1206
#528 erstellt: 22. Mrz 2009, 17:59 | |||||
@ Kakuta Vielen Dank für die Info @ albino Das ist bei mir auch so. Hab jetzt aber alles ohne switch laufen daher kann ich keine Lösung anbieten. Gruß |
Kakuta
#529 erstellt: 22. Mrz 2009, 18:12 | |||||
Wobei ich überhaupt nicht weiß, wie mir gerade einfällt, ob die verschlüsselten Aufnahmen beim abspielen nachträglich entschlüsselt werden, so das du sie auf dem PC bearbeiten kannst. Wirst Du wohl ausprobieren müssen. Kakuta |
micki1206
#530 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:00 | |||||
Ich will gar nicht bearbeiten, Archivieren und dann nie wieder ansehen hab ich damals schon mit Videos gemacht Meine Idee ist eher eine Festplatte und mehrere Comags. Dann umstecken oder gemeinsam drauf zugreifen. Danke für Deine Hilfe Gruß |
Toonstar
#531 erstellt: 23. Mrz 2009, 18:03 | |||||
Hallo an alle, ich bin jetzt auch seit ca. 1 Woche Besitzer eines SL100 HD. Habe nun auch vor meine Senderliste zu bearbeiten, aber mir fehlt die Datei (db00.udf). Da ich im Moment Zeit habe, aber bis Fr nicht nach Hause komme, fände ich es sehr hilfreich von einem von euch mir seine Liste mal zu posten, so dass ich diese Liste schon jetzt bearbeiten kann und sie dann gleich draufspielen kann. Noch eine Frage: Muss ich irgendwelche wichtigen Einstellungen vornehmen, um das beste Bild zu bekommen (bin kein Experte). Thx Toonstar [Beitrag von Toonstar am 23. Mrz 2009, 18:04 bearbeitet] |
micki1206
#532 erstellt: 23. Mrz 2009, 21:07 | |||||
Schreib mir ne PM mit deiner mailadresse und ich sende Dir meine db00.udf Gruß |
micki1206
#533 erstellt: 24. Mrz 2009, 07:19 | |||||
MannOhnePlan
#534 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:14 | |||||
Gruß, ich habe heute auch meinen Receiver bekommen. Und habe folgendes Problem. Wenn ich das HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinde dann friert der SL100 ein. Er reagiert dann auf gar nicht mehr, ich muss dann das HDMI-Kabel vom Fernseher trennen und hinten am SL100 ausschalten und wieder anschalten. Weiß einer von Euch eine Lösung, habe hier im Fred nichts passendes gefunden? Ich werde jetzt erst mal die 172FW aufspielen. Bye Marcus |
MannOhnePlan
#535 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:29 | |||||
So habe jetzt die 172FW aufgespielt, aber immer noch das Problem. Wenn HDMI Kabel eingesteckt ist und der SL100 angeschaltet wird friert er ein es kommt kein Bild und auf dem Display steht nur on. Ich muss jetzt auch wieder hinten ausschalten. Fernseher ist ein Röhrenfernseher von Philips 32PW9551 mit HDMI. Wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, und mit dem HDMI Kabel mit dem SL100 verbunden ist, habe ich das gleiche Problem. Bye Marcus |
cyberds19
#536 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:46 | |||||
ich wüsste zwar nicht woran es liegen könnte aber meinst du echt du siehtst nen unterschied zwischen scart und hdmi auf nem röhrenfernseher ? |
MannOhnePlan
#537 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:22 | |||||
Gruß, ja den Unterschied sieht man. Wenn ich den SL100 über YPbPr an den Fernseher anschließe klappt alles wunderbar. Bye Marcus |
legal_alien
#538 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:32 | |||||
Es gab irgendwo einen Thread, da war ein Philips-TV der Störenfried in Verbindung mit dem SL 100. Genau die gleichen Symptome. An anderen TVs lief der gleiche Receiver einwandfrei. |
spaßhörer
#539 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:27 | |||||
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe mal eine Frage zur Fotowiedergabefunktion des SL 100 HD.Ich habe viel in diesem Thread nachgelesen, aber zu dem Thema nichts gefunden. Hoffentlich habe ich nichts übersehen und komme hier mit "ollen Kamellen". Nun zu meinem Problem: sowohl bei Verwendung eines USB-Sticks als auch einer externen Festplatte werden die Fotos verzerrt wiedergegeben. Normales KB-Format also 3:2 wird formatfüllend auf dem 16:9-LCD gedehnt und Fotos die mit der 16:9-Funktion der Kamera aufgenommen wurden werden zwar auch über die volle Bildschirmbreite aber mit breiten Balken oben und unten dargestellt. Ein Nachbar von mir hat den gleichen Receiver und dort ist es dasselbe. Ich habe bereits alle Kombinationsmöglichkeiten von Bildschirmformaten des TV und des Receivers ausprobiert, aber eine korrekte Wiedergabe war nicht möglich. Ausgabe erfolgt übrigens über HDMI-Kabel. Hat jemand damit Erfahrungen und kann mir einen Tipp geben? Danke schon mal vorab. |
Die_Antwort_ist_42
#540 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:32 | |||||
Hi, probier bitte einmal bei Menü -> Systemeinstellung -> TV-System -> Bildschirm-Format: 16:9 (anstatt Auto) So sollte es gehen. |
frankie2004
#541 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:12 | |||||
hmmm mal ein anderes HDMI-Kabel ausprobiert? |
maike1970
#542 erstellt: 26. Mrz 2009, 07:30 | |||||
Das war die Geschichte mit den sehr langen Umschaltzeiten, weil der HDMI zu langsam war. Hier geht ja gar nichts. Ich würd auch erstmal das Kabel tauschen.Wenn das nichts hilft, einen Nachbar oder Freund mit dem Comag besuchen, wenn´s dort auch nicht geht, Umtausch. |
MannOhnePlan
#543 erstellt: 26. Mrz 2009, 08:39 | |||||
Gruß, ich habe mich mit der HDMI-Technik noch nicht richtig befasst. Könnte das Problem damit zusammenhängen das der Fernseher vielleicht noch HDMI 1.1 und ich aber ein 1.3 Kabel habe? Bye Marcus |
@Satfreak
#544 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:10 | |||||
das kommt auf den LCD-TV an, hier muss man auf 16:9-Zoom stellen zumindest auf meinem ITT-LCD-TV klappt das: Meine Einstellungen im Detail: 16:9 Foto Comag-> "Auto" TV-> "16:9 zoom" Normal-Foto Comag-> "16:9" TV-> normal, kein zoom etc. Webcam-Fotos Comag-> "16:9" Auflösung "576i" (manche Bilder werden zumindest auf meinem TV bei höherer Auflösung nicht angezeigt) TV-> normal Anmerkung: Offenbar hat Comag beim SL100 die Einstellungen "16:9" und "Auto" verwechselt, denn beim SL20 ists genau umgekehrt, d.h. bei "Auto" werden SD-Sendungen mit 4:3 Bildformat richtig angezeigt... [Beitrag von @Satfreak am 26. Mrz 2009, 11:25 bearbeitet] |
spaßhörer
#545 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:23 | |||||
Diese Varianten habe ich alle schon ausprobiert, leider ohne Erfolg. Da es, wie erwähnt, bei einem Nachbarn auch nicht funktioniert -gleicher Receiver,aber Samsung statt Sony-TV, scheint es auch nicht an der Kombination TV/Receicer zu liegen. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Trotzdem erstmal Danke an Euch für die schnellen Antworten. |
maike1970
#546 erstellt: 27. Mrz 2009, 00:13 | |||||
Hast Du unter dem Punkt Einstellungen bei den Fotos die Größe auf "Full" oder auf "Real" stehen? "Full" sollte eigentlich einwandfrei funktionieren. Stell doch mal ein Foto hier rein, was nicht funktioniert. |
@Satfreak
#547 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:35 | |||||
spaßhörer schrieb:
Bildausgabe Fotos 16:9 Format Hier mal Fotos http://freenet-homepage.de/megadolls/image/Bild01.jpg so siehts bei mir aus wahrscheinlich sieht deine Darstellung so aus: http://freenet-homepage.de/megadolls/image/Bild02.jpg und evtl so: http://freenet-homepage.de/megadolls/image/Bild03.jpg manche Sendungen werden auch so ausgestrahlt, da hilft bei mir ebenfalls Comag->"Auto" TV-> "16:9 zoom" und ich habe Vollbild [Beitrag von @Satfreak am 27. Mrz 2009, 14:00 bearbeitet] |
cyberds19
#548 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:11 | |||||
also bei filmmaterial oder ami serien bin ich sehr zufrieden mit dem bild, aber eigenpreduktionen ala perfekter dinner oder so, da ist das bild so bescheiden wie bei anderen receivern. da ist der deinterlacer meines tv wahrscheinlich zu schlecht. was ich mir wünschen würde, dass die nen motion deinterlacer auf 720p reinprogrammiert bekommen. aber was mich wirklich nervt ist, dass der laufend die epg daten nach nen paar sendern verliert und das der beim epg zappen gleich den sender wechselt, find ich oberschwachsinn. ich will ja schauen was kommt ohne da hinzuschalten. sonst kann man sich das ganze epg ja gleich sparen und durchzappen was kommt. hoffe da wird noch kräftig nachgebessert. der preis ist ja top. aber wenn die kein gescheites epg hinbekommen, wäre ich sogar bereit doch noch was drauf zu legen und nen techisat mit sfi zu holen. |
spaßhörer
#549 erstellt: 28. Mrz 2009, 08:00 | |||||
hallo zusammen, da glaubte ich alle Einstellungen ausprobiert zu haben, und dann das: comag 16:9 und TV auf Zoom und es funktioniert tatsächlich. Das kommt davon, wenn man sowas "zwischen Tür und Angel" erledigen will. Aber heute (endlich Wochenende) habe ich es nochmal in Ruhe ausprobiert. Super! Vielen Dank an Sat-Freak für die Mühe die Du Dir gemacht hast und an alle anderen die sich mit meinem Problem beschäftigt haben. Manchmal ist es eben doch so, dass man auf eine dumme Frage eine gescheite Antwort bekommt. Viel Spaß weiterhin und ein schönes Wochenende [Beitrag von spaßhörer am 28. Mrz 2009, 08:02 bearbeitet] |
@Satfreak
#550 erstellt: 28. Mrz 2009, 09:44 | |||||
spaßhörer schrieb: Manchmal ist es eben doch so, dass man auf eine dumme Frage eine gescheite Antwort bekommt. Viel Spaß weiterhin und ein schönes Wochenende |
gundi
#551 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:07 | |||||
Hi, habe bei mir ein seltsames Problem festgestellt und wollte mal nachfragen, ob das jemand nachvollziehen kann. Mit der FW 172 habe ich schon mehrfach Timer-Aufnahmen programmiert, die der SL100 auch alle ausgeführt hat. Jetzt ist mir aber beim Ansehen der Aufnahmen (alles von arte HD) aufgefallen, dass diese bei ca. 38:35 min einen Aussetzer haben und, obwohl die Zeitanzeige weiterläuft bis zum Ende der Aufnahme, der Film an dieser Stelle von vorne anfängt! Als ob der SL100 an dieser Stelle völlig aus dem Tritt gerät... Ist mir bei jeder meiner letzten 3-4 arte-HD Aufnahmen aufgefallen und immer an der gleichen Zeitmarke! Eigentlich müsste er die Sendungen ja komplett aufgenommen haben, ich kann sie nur nicht komplett sehen... Meine externe 2,5" HDD ist FAT32 formatiert, Splitgrenze auf 1GB. Nehme gerade nochmal eine Sendung auf (14:00h - 14:50h), gebe dann nochmal hier Bescheid, wie's diesmal gelaufen ist... |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.149
